Oikea kansio löytyy nimenomaan tuolla Win+R ja shell:startup komennolla. Eli polku kansioon on:
Koodi:
C:\Users\[tilin nimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Kannattaa luoda myös tuosta kansiosta pikakuvake työpöydälle, niin nopeampi vaihtaa tarpeen mukaan käynnistyvää mineria.
Katso task managerin/tehtävienhallinan startup/käynnistysmikälie-välilehti väärän kielisessä ja katso näkyykö siellä ja onko enabled/aktiivinen tjms.
Jos ei näy, niin sitten voi koittaa rekisteriin tuupata sen. win+r lodjuun regedit ja kahlaat osoitteeseen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ja sinne luot "New string" Miner tai miksi sen haluat nimetä (ei harmainta aavistustakaan, miten "New String" on käännetty suomalaisessa) ja siihen arvoksi start.batin sijainti
C:\polku\minerin\käynnistys\battiin\start.bat"
Jos ei silläkään toimi, niin sitten sen voi käynnistää servicenä/palveluna, mutta nyt en jaksa enää ulkoa muistaa, miten se tapahtui. Googlaan jos ei lähde pelittämään.
Kiitos kaikille. Jatkan kokeilemista, kun palaan reissusta.
Sain toisen 1080Ti:n koneeseen, ei lähtenyt lainkaan Nemosminer ahaspoolissa käymään, muutin asetukset ohjeen mukaan.
Tarviiko jo kahdella näyttiksellä laittaa virtuaalimuistia lisää? Ajurien uudelleen asennus?
Vaikka otin SLI:n pois käytöstä ja louhin kuten ennen, kone oli kipannut ja alla oleva ruutu näytössä, mikähän tuon teki?
Kun otti virrat pois ja antoi olla hetken, käynnistyi uudelleen normisti.
Mitkä ovat louhintakäytössä PCI- väylän vaatimukset PCIe, 2.0, 3.0, x16, x4, x1?
Prossulla ilmeisesti ei väliä, kun näytönohjaimilla louhitaan ja muistia riittänee esim. 4G ddr3 onko näin?
Minimaaliset, eli x1 väylä ja 4GB muistia riittää hyvin. Virtuaalimuistia joutunee lisäämään ainakin 16GB asti, mikäli useammalla näytönohjaimella louhit.
Ok eli ei eroa 2.0 vs 3.0. Onko emolle mitään muita vaatimuksia vai onnistuuko vanhoillakin?
Mistä tuo virtuaalimuisti säädetään? Onko tuo 16GB per näytönohjain vai yhteensä. Ohjaimina alkuun 2 x 1080 ja lisää tulossa.
No pci-e liittimiä jne sen mukaan montako korttia meinaat. Windowsin asetuksista voi page fileä säätää. Itse olen laittanut page fileä lisää 8gb/kortti.
Z270 tuntuu olevan suht suosittu alusta näille, jos uutena ostaa jne.
Ja biossita nimenomaan PCI-E GEN2 päällä. Turha yrittää GEN3 asetuksia käyttää monen kortin kanssa.
Jos saat näytönohjaimen tunnistumaan ja asentumaan oikein, niin ei tietääkseni mitään väliä.
Virtuaalimuistia voit säätää menemällä Ohjauspaneeli -> Järjestelmä -> Järjestelmän lisäasetukset -> Lisäasetukset -> Suorituskyky -> Lisäasetukset -> Näennäismuisti -> muuta mukautetuksi kooksi vaikka 20000Mt jos tilaa piisaa kovalevyllä.
16GB riittää useammalle.
Jaaha, oli tullut Nemosmineristä uudempi versio, nyt tuntuu toimivan. Ellei taas kaada konetta.
En laittanut kahdelle kortille virtuaalimuistia, 16G löytyy normisti. Vai pitääkö sitä laittaa?
laskee vaan tuo Nicehashin tuotto. Siis bitcoineina. Parhaimmillaan tullu 1,5mBTC päivässä ja joka päivä maksu. Maanantaina ja tiistaina vain vähän yli 1mBTC ja keskiviikkona jäi jo alle maksurajan.
Kone kaatui taas pinen mainauksen ja nettiselauksen aikana. Nyt ei ole yön jälkeen enää lähtenyt tulille vaan herjaa tuota samaa mitä tossa aiemmin postasin.
Taitaa olla kohta toinen 1080Ti myynnissä.
Katellaas nyt, virtaa pitäis riittää, 1200w superflower. Win10 lähti taas tulille kun laittoi biossista käsineen boottaamaan.
Muistaakseni ennen kaatumista herjasi että ccminer stopped, sen jälkeen tuo 0xc000000e herja kun koittaa käynnistyä. Ikään kuin hukkaisi tuon toisen M.2 portissa olevan aseman tms.
kokeilen pari päivää pitää konetta päällä ilman mainaushässäkkää.
Tosin nähän alkoi het kun toinen kortti tuli koneeseen. Vaikka yhdelläkin kaatui sen jälkeen.
Mimmoset lämmöt on m.2 asemalla kun mainaat? Ettei ne ylikuumenis ja kippais koneen? Eiks niiden toimintalämpötila oo jotain 0-70 astetta.
Tätä kanssa epäilin, koitin MWmonitorista hiukan kurkkia, ei mitään hurjia mutta kyllähän lämpesi.
Eli toinen 1080Ti joka on x16 slotissa lämpenee tosiaan 80C helposti mainatessa kun tuo toinen kortti sitä lämmittää lisää ja välissä vielä Soundblaster. Tämä kuumempi kortti aivan tuon M.2 slotin vieressä Asus Apexissa.
Mulla siinä siis kaksi SSD:tä M.2 portissa, toisessa pelejä ja siinä siili. Tämä selkeesti viileämpi kuin tuo ylempi jossa Win10 ilman siiltä.
Voisin hommata siilen win10 SSD:lle tai viritellä lisäksi vielä tuulettimen niille kun tuli emon mukana jokin kiinnitysteline pikkupotkurille.
EDIT: Tuuletin ei mahdu noiden päälle kun nestejäähyt letkut tiellä, ja ylemmälle SSD:lle ei välttämättä mahdu siili päälle kun muistit lähellä.
Ehkä joutuu vaihtaa niiden paikkaa ja siili toiseen.
Rajoittaisin myös ehkä ylemmän kortin power targettia... en tiedä onko hyväksi pitkässä juoksussa noi 80-asteen lämmöt.. jos mainaat 24/7. :) Tää tosin mutu. :D
Totta tosiaan, rajoitin jo mutta pakko leikata lisää. Pieni tehon leikkaus ei meinaa mitään jos saa lämpöjä ja tuulettimien kierroksia alas :)
Ennen kaatumista tuli kyllä ilmoitus ”ccminer stopped” tjsp. Mutta eiköhän nämä jo päivittyneet softat pitäis olla toimivia.
Ja boottausongelma (tai aseman kadottaminen) vois kyllä tukea ylikuumenemiseen.
Tästä vois jonkun tutkimuksen väsätä, että miten pitkään ja miten kuumana voi ajaa. Itse pidän alle 60c, jos dbt siedettävät.
Gpu laskentaa on isossa mittakaavassa muutakin kuin louhintaa, niin sieltäkin kelpais tilastot, kuin usein poksuu
täällä ryzen5 1600 OC 3,7Ghz Hwmonitor näyttää 55W paikkeilla Package. Max 58W
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 75.0 | 70.3 | 70.5 | 1 | 75.4 | 71.8 | 72.0 |
| 2 | 74.6 | 69.6 | 69.5 | 3 | 74.6 | 70.3 | 70.4 |
| 4 | 75.5 | 70.5 | 70.6 | 5 | 74.9 | 69.8 | 69.7 |
Totals: 450.0 422.3 422.7 H/s
Highest: 456.3 H/s
No sain vihdoinkin nostettua hashraten yli 400H/s kun laitoin gpeditin kautta lockpages memory jutun. Ennen oli max jtn 360h/s ja nyt 420H/s. Kellottelua testasin nopeasti Ryzen masterilla 3,8GHz@1,4V mutta en ole kokeillut vielä mainata noilla kelloilla. Ja muutenkin pitäisi ihan bioksesta säätämällä etsiä sopiva sweetspot tälle prosulle volttien ja kellojen suhteen. Tään prosun kun ei pitäisi olla mikään helmi kun aikaisempi omistaja oli ajellut juuri 3,8GHz vissiin max.
Kannattaa koittaa myös linukalla mainaamista, esim SMOS. Tuota saa testata muistaakseni pari päivää ilmaiseksi ja ei maksa kuin pari taalaa kuukaudessa.
Mistä tämmönen johtuu, että kun kytkee 2. poweriin yhden näyttiksen, niin näyttiksen kuormittuessa 2. poweri sammuu?
5. näyttis on tuossa 2. powerissa kiinni ja 2. poweri add2psu:lla kiinni. Vaikka klemmari kikas tekis, niin ei auta, eli adapterissa ei vikaa..
Toisella powerilla sama ongelma. Tuntuu ettei kirveellälään saa toista poweria kiinni tähän systeemiin. :(
Kokeiltu myös riserilla antaa virtaa 1. powerista, kun lueskelin että 1. powerin pitäs antaa virtaa kaikilla risereille tai em. kaltaista ongelmaa voi esiintyä -> ei vaikutusta
En osaa tuohon ongelmaan sanoa mitään, mutta ehdottomasti aina virta samasta powerista näyttikselle ja sen riserille. Jos noita alkaa sekoittelemaan, niin huonolla tuurilla syttyy palamaan.
No tällanen vois olla hyvä jollei jaksa / ehdi perehtyä ja jos konetta käyttää vaan mainaamiseen :)
Onko sulla ihan tämänmoinen perus kaapeli käytössä?
Thermaltake - Dual PSU 24Pin Adapter Cable
En muista syitä tai ole sen paremmin mikään sähkäri, mutta kaippa siinä voi mennä sekaisin virrat, syöttää aivan liikaa satan tai molexin kautta riserille jne.
Jok.tap. laittaisin ehdottomasti kortin ja riserin kiinni samaan poweriin! 5 vegaa toimi nätisti konoonpano ja 1 kortti 500w powerissa ja vain ja ainoastaan loput 4 korttia risereineen 1000w powerissa.
E: Ja ylempänä se selitys miksi powerit erillään onkin. Tuttu tekstin pätkä, nyt kun luki läpi
Siellä on siis 0,2 taalaa "talletettuna" valmiiksi kun luo uuden tilin. Hintaa on 2usd/rigi/kuukausi ja maksuvälineenä käy BTC, ETH, ETC ja ZEC.
Ihan kätevä systeemi silloin kun toimii koska hallinta tapahtuu interwebsin kautta, mutta ainakin omalla kohdalla toinen rigi kaatuilee välillä eikä simplemining huomaa sitä, eikä enää etäohjauskaan toimi, vaan rigi jatkaa "louhintaa" täydellä teholla vaikka pooliin asti ei mene mitään. Tuo tosin on todennäköisesti rautavika, ainakin tässä tapauksessa, koska jopa ensimmäinen käynnistys biosiin oli työn ja tuskan takana kun usb tikku oli kytkettynä biosin päivitystä varten. Joutui eka käynnistämään biosiin ja vasta sitten kytkemään näppiksen ja tikun.
minkäslaisia powereita nuo sitten on ?
itse kun laitoin koneeseen viidennen näytönohjaimen niin lisäsin samalla myös toisen powerin, alkuunsa oli tarkoitus käyttää vanhaa kaapista löytyvää 430W poweria. "add2psu" tilalla on tälläinen relemoduli 1Channel 5V Relay Module Shield for Arduino Uno Meage 2560 1280 ARM PIC AVR DSP | eBay
ajatus oli kytkeä kaksi näytönohjainta tuohon kakkospoweriin. Toimi kyllä alkuunsa mutta kun laittoi mainauksen päälle ja tuli kuormaa niin kakkospoweri sammui ja koko kone jumiutui. Uskoisin että syynä oli liian iso kuormitus 12V syötöissä. Nehän tuossa kakkospowerissa ovat pelkästään käytössä. Yhdellä näytönohjaimella kakkospoweri toimi kyllä. Hommasin sitten kakkospoweriksi 700W Chieftec Eco sarjan powerin, ei mikään kallis eikä modulaarinen. Nyt siinä on 2 näytönohjainta kiinni. Kolmannellekin riittäisi jos sattuisi löytymään sopu hintaan. Emolevyllä (GA-890FXA-UD5) vielä yksi liitin vapaana, tosin edellyttää että yksi suoraan kiinni oleva näytönohjain pitää siirtää riserille koska viimeinen vapaa liitin jää kortin alle piiloon.
Vielä lisäys että käyttämäni näytönohjaimet on gtx 1060 6gb ja 3gb. power mittari näyttää että seinästä lähtis vähän alle 600W, power limit on 75%.
Corsair CX400w ja CX600w
Molemmilla powereilla kuitenkin ajettu 2xgtx 1070 kortteja ongelmitta.
Sitten tosiaan kun liität sen add2psu liittimellä toisen powerin kanssa, niin ei edes yhtä korttia saa ajettua. -.-
Mulla on ykköspoweri Chieftec 650W , sillä on ajettu neljääkin korttia tosin ei gtx 1070 tehoisia, noi gtx1060 kortit vie vähemmän tehoa.
Netissä ja youtubessa paljon juttuja siitä miten pc atx powerista tehdään yleiskäyttöinen virtalähde muuhun käyttöön. Niissä yleensä sanotaan että jos 5 voltin linjassa ei ole mitään kuormaa niin poweri sammuu automaattisesti. Tämän vuoksi 5v syöttöön laitetaan tehovastus kuormaksi. Tiedä sitten päteekö tuo vain vanhempiin powereihin. Kokeilin sitä 430W powerin kanssa ( Antec) mutta ei ollut vaikutusta joten tulin siihen tulokseen että oli liikaa kuormaa 12v linjoissa.
Pöytäkoneessa mulla on yksi gtx1070 Nvidian power.draw query näyttää sille 150W-160W välillä olevia arvoja , power limit on tässäkin 75%. kaksi tuollaista tuntuisi kyllä aika kovalta kuormalta 400W powerille. Mun kokeilemassa Antec powerissa on max kuorma 12v1 ja 12v2 yhteensä 360W joten sen olisi luullut pystyvän kahta gtx1060 korttiakin syöttämään.
Joo eipä tästä ota selvää. On tässä onneksi kolmelle kortille päivitysvaraa ilman, että tarvitsee uutta poweria ostaa.
Pitää sitten ostaa ton 1. powerin (seasonic platinum 750w) kaveriksi samanmoinen. Jos silläkään ei pelaa 2x psu setti, niin joku on päin persettä jossakin..tiiä sitte missä.
Osallistutaan nyt omallakin, ensimmäisellä, rigillä keskusteluun.
12kpl msi gtx 1050ti aero itx siinä kenkätelineessä. Simpleminingistä laitettu powerlimit 55w, core -200 ja memory offset 1000. Target temperature 65c ja ropelin minimi 45% ja kaikki kortit pysyy alle 60c.
Tällä setillä louhitaan ethereumia 165-170mh/s. Kulutusmittaria en vielä oo jaksanu käyä hakemassa, eli tarkemmat optimoinnit vielä tekemättä.
Pakko kyllä kysyä mitä järkeä noissa 1050Ti korteissa, kun kattoo niin halvimmillaan 170e/kpl maksavat nykyhinnalla eli 12 kappaletta sen 2000e ja mainaustehossa häviää kuudelle RX570/GTX1060 jotka tulisivat ennen kaikkea halvemmaksi ja säilyttäisivät jälleenmyyntiarvonsa huomattavasti paremmin tai ainakin ostajia löytyisi helpommin.
Tuossa joutuu vielä useamman emon, prossun, muistit ja virtalähteen hommaamaan kun kaikkea ei saa samaan.
Onhan tuo ärhäkän näköinen, mutta itse en oikein näe tuossa järkeä ellet 80-100e per kortti noita ostanut.
Näihän se menee. jos melkeen ilmatteeksi rungon ja kortit saa väsättyä niin hyvä. Itte olen pitänyt 100 päivän tuottoa maksuaikana per kortti. Hinnat muuttuu niin paljon matkan varrella ettei kannata etes ajatella. Ehkä jos ajattelee lähtö arvon mukaan millä rupeaa louhimaan kertoo vaikka sen 2 ja kotiuttaa niin voi olla että elektoriikka on maksanut itsensä takas. :D
Samaa olen itsekin katsellut. Viimeisen kahden viikon aikana tuotto laskenut yli 20%. Vaikeutuuko tuo louhiminen noin paljon näin nopeasti vai mistä lie johtunee. Tulee kannattavuusraja äkkiä vastaan tällaisella pudotustahdilla.
Jos ei ole kiinteää sähkölaskua niin viimeistään sit kun pakkaset hellittää niin hommassa ei ole järkeä kun ei tartte taloakaan lämmittää...
Tuotot kyllä laskee kun mainaajien määrä kasvaa, mutta Nicehashilla vaikuttaa myös hinta paljonko ostajat maksavat mainaamisesta. Esimerkiksi Tammikuun puolivälissä Neoscryptin hinta oli 0,45 BTC/GH/Day ja nyt siitä maksetaan enää enää 0,18 BTC/GH/day.
NeoScrypt mining stats on NiceHash
Hintataso vain vakiintunut ja tammikuussa porukka maksoi melkoista ylihintaa louhintatehosta, kun palvelu jälleen oli auki.
Perus kultaryntäys meininki joka tasottui romahduksen myötä kun löysäraha katosi markkinoilta.
Suosittelen tutustumaan Awesomemineriin ja miningpool hubiin jos haluaa algon mukaan parhaiten tuottavaa lanttia mainata ja converttaa sopivasksi itselleen.
Täällä lämpee myös talo sähköllä, joten ei haittaa vaikka meneekin kaikki tuotto sähköön :)
Tosin vaikka näitä yksiköitä kerääkin, niin eipä tiedä mikä niiden arvo on vaikka viikon päästä. Mutta tosin sillä ei ole itsellä merkitystä vaikka ei saisi euroakaan.
Toki kaikki on plussaa mitä saa sähkölämmittäjälle.
Sain viikonloppuna omaan pelikoneeseeni toisen Vegan louhintatöihin. Mukavasti 4,5kH/s tulee Electroneumia ja tuotto näyttää nykykursseilla luokkaa 250-300$ kuussa tuolle setille. Toiveissa on tietenkin että ETN nousee tuosta ainakin tuplahintaan muutaman kuukauden aikana, mutta eihän näistä ikinä tiedä. Ajatuksena olisi ottaa tuohon toiseen näytönohjaimeen mennyt investointi takaisin suhteellisen nopeasti järkevillä kursseilla, jonka jälkeen louhinta olisi periaatteessa vain voittoa. Vähän koppaa ahdistaa ainoastaan 120+280mm radit, mitä ei ihan tuplaVegalle ole suunniteltu riittämään. Hieman joutuu Vegojen powerlimittiä laskemaan ja CPU:ta ajamaan vakiona, silti korttien lämmöt ~52 C ja tuulettimet ovat hieman liian kovilla kierroksilla, ei kuitenkaan täysillä onneksi.
Täytyy kevään mittaan ostaa kunnollinen vesijäähdytykseen tehty kotelo, jotta tuota voisi ajella hieman maltillisemmilla kierroksilla :)
Olisiko jotain ohjetta tohon awesomeminer+miningpoolhub.
Tai ainakin tuohon mininghubtooliin...eli esim. missä määritellään mihin tilille BTC:t tulee?
Auto exchangen tuolta saa päälle, mut muuten vähän tyhjä...
Awesome minerissa sitten kuiten tunnistaudutaan "tunnus.worker".
Edit: nyt löytykin lisää tipsejä.
Jos ei onnistu ni laita privaa. Taisit kysellä multa FBssä eilen korkkaustyökalua ni sielläki voi viesvie 8)
Onko noissa kuinka suuri tuottoero verrattuna Nicehashiin ja vaativatko nuo kuinka paljon säätämistä?
Reta
