Nykyaikana suurimmassa osassa sähkölämmitystaloista on ilp, joka on pikkupakkasilla 4-5x tehokkaampi, joten kyllä sillä kuitenkin on aika paljon merkitystä.
Nykyään OK-taloissa on PILP joka ottaa lämmön talteen sisäilmasta ja siirtää sen vedellä lattiaan. Toki jo pieni määrä kortteja riittää uudemmissa taloissa lämmitykseen PILP kanssa.
Tuosta ja omastakin aikaisemmasta laskelmasta puuttuu se huomio että kannattavuus lienee tasapainoilee sähkönhinnan kanssa, Suomen sähkönhinta ei länsimaiseksi ole mahdottoman korkea. Sitä mukaa kun kannattavuus laskee ja louhijat lopettavat massoittain nostaa se loppujen tuloja. Mielenkiintoista nähdä mihin asettuu :)
E: Tämä kyllä ohjaa halvan sähkön maihin, mutta esim. täällä uusiutuva n. 10,5c hinta siirtoineen ja veroinen, tästä pois talonlämmitys ja aurinkosähkön tuoma etu. 1000W jatkuvaa tehoa sisällä nosti viimetalvena kulutusta 20% edellisestä.. eli noin 800W edestä olisi mutuilulla sopiva määrä tänne sisälle tehoja ja lämpimän autotallin lämmitykseen sitten toinen samanmoinen. Loppu on talvisin hukkaa, kesäisin tuolla 6,45kW järjestelmällä noin 3kW on sopiva määrä jolloin saa 30% sähköstä "Ilmaiseksi". Kevät/syksy sitten jotain tuolta väliltä. Lämmitetään takalla aika paljon, toki sitten jää vähemmälle jos nostaa raudan määrää (onko Co2 päästöjen suhteen parempi lämmittää takka- vai rigi-pilpillä?).
Osaisko joku suositella mining rigiä 6-8 kortille mielellään eu alueelta?
Todella moni (minä mukaanlukien) on askarrellut tästä: MagPro Tools varastohylly 30 kg / taso | Motonet Oy Tuosta saa tehtyä helposti kaksi rigiä.
Tommoseen on helppo askarrella:
Edit: Eikun sori, nyt tajusin.
Kuinka paljon nuo gweit muuttuu yleensä eli minkä ajan kuluessa on realistista odottaa että gwei on alle tuon asettamani rajan? Kumpi on parempi vaihtoehto, odottaa vai muuttaa rajaa?
    322,6 KB · Luettu: 95
Meni taas yli hilseen... Gwei ja eurot... En ymmärrä. Laitoin tilitysrajaksi 0,01eth mikä lienee sen 30 euroa tai jotain. Mutta nyt tämä puhuukin 30 gweistä. Onko ne sama asia? Jos on niin onko siirtomaksu sitten 52 euroa vai mistä tässä ilmoituksessa on kysymys?!? Kannattavaa toimintaa tämä louhinta...
Tilitysraja= Sen yli menee saldo niin maksu lähtee, jos gasfee alle sinun rajan. Laita nyt vaikka 0.1eth
Toi gasfee on siis verkon maksu kotiutuksesta, jos sulla liian pieni raja niin joudut odotamaan, että verkossa vähemmän ruuhkaa. 30Gwei on jotain 2,5€ eli laita vaan johonkin esim. 60 jos haluat kotiutuksen nopeasti.
30 gwei ja sen alle on yleistä aamuyöstä. Päivällä gwei voi olla taivaissa kun Jenkeissä ollaan hereillä.
Eli jos haluat siirrot perille aina välittömästi niin 60 gwei on varmaan ok.
Tuolla voit laskea paljonko maksaa siirto (21,000 gas used) milläkin gwei määrällä.
Eli älä nyt hemmetissä ala siirtämään pikkuhiluja korkealla gwei määrällä, siinä menee aika monta prosenttia tuloistasi harakoille. Siirtomaksu (gas used) pysyy samana vaikka siirtäisit 100 ethereumia kukkaroosi.
Tästä nopea sijoitusvinkki mainaajille:
Riihimäen Peltosaaressa useassa yhtiössä kuuluu sähkö vastikkeeseen (tai vuokraan). Lisäksi vuokrat on kohtuu tasolla.
Löytyyko vastaavia muualta Suomesta?
Jos tuollaista asuntoa meinaisi mainauskäyttöön, niin sulakkeita arvelisin löytyvät kohtalaisen pienelle ampeerimäärälle? Siitä on aikaa kun ole kerrostalossa asunut, mutta montako Ampeeria löytyy kaapista?
Niissä on suorasähkölämmitys, liesi jne eli muistelen että nallia riittää.
Ainoa vika että täytyy asua Peltosaaressa. /s
Nämä aiheuttaa yleensä nopeasti vuokrankorotuspainetta, eli saattaa olla lyhytnäköistä säästämistä.
Ymmärrän, mutta halusin vain nähdä että rahat oikeasti tulee, ennenkuin louhin kuukauden putkeen. No, vaihtohinta laski alle 30:n ja kolikot lähtivät... johonkin...! Ei ne sinne coinmotionin lompakkooni tulleet, mutta eivät näy enää tuolla poolissakaan. Kuinka kauan normaalisti kestää että ne tulee perille?
Mulla on yks siirto coinmotioniin ollu niiden lompakossa jumissa puol vuotta, eikä nuo pellet saa sitä mun tilille hyvitettyä. Siirto ennen tuota ja sen jälkeen tuli perille, mutta siihen loppu minun Coinmotion kokeilu. Näkyy blockchain explorerissa että siirto onnistunu ja perillä, mutta ei vaan ole minun käytettävissä. 0.05 ETH eli about 140€ tällä hetkellä jumissa. Joka helvetin kerta kun kyselee niin vastaus "pahoittelut viivästyksestä ilmoitamme kun asia on ratkaistu".
Lopetin coinmotionin käytön kun piti alkaa siirtoja kyselemään, kaikki tosin perille tuli.
Itsellä coinmotion käytössä ja kerran viikossa tulee toi 0,1 eth täyteen ja kaikki siirrot on kyllä tulleet perille ja olleet käytettävissä n.5 minuutin kuluttua maksusta.
Kasailen ekaa AMD rigiä ja nyt olisi kolme RX580 8GB korttia tulilla. Ilmeisesti noissa on enemmän sääntö kuin poikkeus että BIOS pitää päivittää että pääsee reilun 31MH/s paikkeille (nyt 27-28). Onko joku hyvä lähde mistä toimivia mainaus-BIOS löytyisi kortteihin, pari ASUSta ja XFX.
Ei tarvi päivittää. Tee profiili afterburnerilla ja laita komennot bat filuun.
Onko täällä porukalla Helium minereita ja minkälaisia kokemuksia niistä on?
Tuli nyt tilattua sellanen. Saa nähdä millon tulee ja miten kannattavaa se sillon enää on.
Ei riitä. Muistien ajoituksia ei käsittääkseni edelleenkään pysty biosia modaamatta muuttamaan
Netti pullollaan bioseja, myös louhintaan modattuja. Ainut ongelma on, että valmistajia ja malleja on useita, ja samaa mallia voi olla useamman muistivalmistajan muisteilla. Siksi varmin tehdä itse, ja helpoimmalla pääsee automaattisella softalla.
Joo niin siinä tässäkin tapauksessa oli käynyt, eli homma kunnossa. Mobiilisovellus ei vaan näytä noita siirtoja vaikka selainversiossa näkyy. Kehittämisen paikka.
Useampi täällä aloitteleli chian louhintaa. Miten sen kanssa on käynyt kun ei ole pitkään aikaan ollut kommentteja? Onko kannattavaa vielä?
Itellä ainakin 30,5mhs ilman bios modia.
Kannattavuudesta ei aavistustakaan. Pari kuukauttaa sitten laitoin ylimääräiset kovalevyt (noin 12 gigatavua) farmailemaan, toisella viikolla lotto kohdistui minuun ja sain kaksi kappaletta chia valuuttaa tililleni. Sittemmin ei ole ollut mainittavaa menestystä. Ehkäpä nuo poolifarmaukset voi jossain määrin kannattaakin näillä vaikeusasteilla..
Proshopille tullu myyntiin mainausemoja, joissa GPU:t tökätään suoraan emolevylle ilman riseria. Jotain uutta LGA1200 tavaraa, ei niitä vanhoja kiinaromuja. Olis mukava kokeilla esim. 6x1660s tollaseen, hinta vaan turhan rasvanen, reilu 200 ilman prossua.
Yhden kerran osui lotto, ja jäin kiintolevyistä voitolle. Jätin nuo reilut 40 teraa plotteja lottolapuiksi. Pooleissa on aika aneemiset tuotot tuollaisella levymäärällä, joten en lähtenyt siihen mukaan. Levyjä olisi pitänyt olla ostettuna petatavun verran ennen boomia, niin poolitkin olisi kannattavia.
Tästä on varmaan puhuttu jo joskus, mutta mikä on "turvallinen" memory junction lämpötila louhiessa GDDR6X korteilla? Mulla pyörii nyt 90-95C eli aika kuumana (3080 TUF).
En oikeen ymmärrä tuota mutuilua. Takuuajalla näyttis menee tietysti takuuseen jos se hajoaa. Muistit on specsattu niin että throttlaa vasta 110-asteessa
Niin, pahinta onkin että tahnat/tyynyt mehustuu ja muistit throtlaa pilaten koko louhintatuoton, mutta takuuseenkaan kortti ei mene kun kortti ei ole hajonnut
Tottakai hajonnut kortti menee takuun piikkiin. Mistä sinä tuollaisen mutun keksit että näytönohjaimen jotkin komponentit eivät kuuluisi takuuseen?
Kuopiossa nähnyt myös nuita sähköt sisältyy vuokraan asuntoja. Luulen kuitenkin että kohtuus kaikessa ja saattaa sopimus ruveta muuttamaan muotoaan jos paahtaa härskisti.
Itselläni oli ainakin Tekman opiskelija-asunnossa ilmaiset sähköt+vesi+netti. Itselläni ei vaan kummoisia louhinta settejä ole, ainoastaan 6700xt joka on kohta itsensä maksanut takaisin. Muutenhan tuo ilmainen sähkö oli aika huoleton kun ei tarvinnut kummoisia miettiä uunia lämmittäessä tai kesällä ilmastointilaitteen pöristessä 24/7.
Laitoin huvikseni toisen koneen mainaamaan GTX1060 6Gb:llä. Näenkö jostain pelkästään sen tuoton, kun tuo dashboard tuntuu ynnäävän kaikki workerit yhteen. Näkisi vaan että tuottaako se yhtään mitään muut kuin lämpöä (mikä alkaa olla kohtapuolin ihan tarpeen sekin)...
No kato vaikka mainerista paljonko hasrate :rolleyes: Tuon pitäs mainata sen ~22Mh/s, eli joku vajaa 1,5€/d. Kyllä ittellä ihan etherminen dashdoard erittelee mainerit, kestää tosin useamman tunnin ennenkuin lukema tarkka.
Joo hashrate näkyy erikseen, mutta kun se ei kaltaiselleni tumpelolle kerro mitään. Minerstatitsta päädyin samanlaiseen lukuun kuin sinä. Mutta estimated earningsissa on vain yksi luku ja se lienee kaikki workerit yhteensä. Sitä meinasin, että voiko siinä eritellä eri workereita. Toisaalta, eipä sillä mitään väliä ole, kokonaisuus ratkaisee. Mutta tulipahan mieleen.
Ei peittoa GPU, lievästi voitollista. Sai tekosyyn päivittää koneen ja kelpo prossun.
Seuraavaan bullruniin toki on sitten säästössä chiaa pienillä sähkökuluilla (200tb).
Ajelen winu pohjaisena chia-plotteja ja samalla nicehash prossa louhin + 3060 Ti LHR. Btc:tä ja xch samalla purkilla, toimii hyvin ja ajatuksenakin mukava hyötykäyttö + helppous.
tiki123
