Viime yönä klo 4:20 McAfee oli keksinyt että Phoenixminer on virus ja oli poistanut sen, vaikka se oli asetettu luotetuksi ohjelmaksi jo silloin kun aloitin. Ihmettelinkin unen seasta, kun oli niin hiljaista... kone oli tietysti mennyt virransäästötilaan kun louhinta oli loppunut. Ilmeisesti viruskuvaukset oli päivittyneet, mutta vähän erikoista että jo luotetut ohjelmat ei pysy luotettuna. Onneksi ei ole tuhatta konetta mainaamassa, olisi tullut aikamoinen aamujumppa. :)
Vähän entten tentten näiden 3060 Ti LHR korttien kanssa. Niitä alkaa diileistä saamaan jo ihan OK hintaan, mutta silti vaikea itelle perustella hankintaa. Ergo niillä oli ainakin jonkin verran rajoitettu ja RVN louhintaan nyt eivät myöskään ole ihan parhaita. Ehkä se pitäisi vaan painaa liipaisinta, ei noi minerstatin statsit nyt niin huonolle näytä vrt. non-LHR. :)
Kamppailin pitkään saman asian kanssa, jokatapauksessa lähti palautukseen 60ti lhr, tuli vaan semmoinen tunne ettei saa mitään järkevää sillä aikaseks. Odottelen jos 70ti:t tulee hyvään hintaan niin sillä on jo kivempi vedellä.
Kyllä tähän asti on komeasti ergoa louhinut 3060ti lhr, mutta nyt arvon nousun myötä on vaikeusaste noussut enemmän kuin arvo ja suunta tuskin on parempaan päin. Pitääkö siirtyä raveniin kohta. Siinä on se ikävä puoli, että se vie joku 180w sähköä, kun tuo ergo on pyörinyt 105w maksimissa. No syssymmällä ei niin haittaa.
Missä ne ilmoittaa noista osto-oikeusarvonnoista, mitä joihinkin 3000-sarjalaisiin tulee? Tietenkin meni onni ohi siinä viimekertaisessa 3070 Ti-arvonnassa. Pitänee yrittää uudestaan :)
3070 Ti ei liene ihan toivoton NBMinerilla, oliko yli 50 MH/s saatavissa järkevällä teholla. Auttaa siinä, kun on vaihdettu muistit, niin poweriahan kortissa on ihan erilailla. Onko joku ottanut täällä käyttöön NBMineria ja LHR-purkua? Itse edelleen jauhanut sisukkaasti Phoenixilla, kun sen kerran sai hyvin asennettua.
osaaks joku sanoa minkä peijoonin takia en saa fx konetta mainaamaan 3060 korteilla oikein, tipauttaa aina puoleen hässimiset vaikka toisessa poraa niin kuin pitää. alkupään kortteja 470.05 ajurilla. omaan ei mahdu enempää ja vanhuksessa ois paikkoja ku vilkkilässä kissoja :)
Pitää olla Gen 3 PCI-e väylä.
Löytyykö keltään ylimääräistä lämpötyynyä? verkkokauppa.com:sta loppu eikä mistään PK seudulta löydy kaupoista. Jos löytyy kauppa missä olisi niin kertokaa.
Vaihtoehtoisesti voisin ostaa 1mm ja/tai 2mm thermal padiä (min 8 W/mK), jos joku ei tarvii lähipäivinä (ja ehtii odotella tilausta tms).
jos esim isommasta palasta (100mm x 100mm) jäänyt ylimääräistä sekin kelpaa. ei tarvii olla uudenveroinen leikkaamaton, kunhan on edelleen toimivaa.
1mm löytyy Jimms:stä mutta ei 2mm. Lahden Datatronicissa on myös jotain 1mm padiä.
Jos mahdollista niin laita viestiä ja hakisin heti tänään pk-seudulla, tai n. max 50km helsingistä.
Miten rautalompakot toimivat? Jos laitan kotona 3 markan Raspberry Pille rautalompakon, jonne louhin ja päivänä tulevana Raspi kärähtää. Mitä tapahtuu? Onko kaikki louhitut kolikot menneet kuin tuhka tuuleen vai onko ne jotenkin palautettavissa?
Ajattelin ostaa itelle näyttiksen omaan koneeseen, ja tilasin Telialta HP Pavilion Gaming TG01-2075no koneen.
Tuo ei ole LHR rajoitettu, mutta en saa tuossa HP:ssa toimimaan mitään muuta näyttistä, kuin mukana tulleen. Testasin 1660 super ja 1660. Kun alkuperäisen heittää takas kiinni, niin taas mennään. Onko noihin isketty joku rajoitus, että ei voi vaihtaa?
Ainakin 4600g Pavilionissa sai vaihdettua kortin ongelmitta. Tosin 4600g integroidun käyttäminen kuvan ulostukseen samalla kun koneessa oli kiinni 6700XT (mainausta varten) sai kortin vetämään kärrynpyörää (kortin valot vilkkui, kellotus/tuuletin asetukset eivät menneet perille asti, yms).
Vasta kun 6700XT korttia käytti kuvan ulostukseen kone alkoi toimimaan ongelmitta. Tätä ongelmaa ei ollut alkuperäisellä 3060ti kortilla.
Kokeile vetää DDU:n kautta ajurit uusiksi ettei koneen uumenissa ole mitään töhnää joka sotkee hommat.
Ongelmana on, että ei anna kuvaa ollenkaan. Kaikki liittimet ja johdot käyty läpi. Molempia kortteja kokeilin kahteen kertaa.
Ja näyttiksen virtavalot yms palaa ihan normaalisti
Tarkoitin siis että vedät alkuperäisellä kortilla DDU:lla ajurit pois, minkä jälkeen asennat sen toisen kortin koneeseen ennen kuin asentelet mitään ajureita.
Riippuu onko sinulla backuppia. Eihän siellä ole tärkeää kuin lompsan avaimet. Itse valuutta on lohkoketjussa.
Joko pitää olla varmuuskopio avaimesta tai seedistä(/mnemonicista). Jos kaupallinen hw lompsa menee rikki, niin siitäkin pitää olla tuo tallessa ja sitten saa uuden laitteen alustettua samaan lompsan.
Ero siinä onko tuo lompakkosi rautaa on siis siinä, että kyseinen kone ei ikinä saa olla netissä edes välillisesti (esim muistitikku ) lompsan luonnin jälkeen. Muuten se on vaan se softalompsa.
Ja myös backup ei tietenkään saa olla yhteydessä nettiin.
Meneekö minulla puurot ja vellit sekaisin.. Ainakin ledger vaatii fyysisen pääsyn laitteelle, pinkoodin ja fyysisen napin painalluksen, jotta saa mitään tietoa ulos.
Toki ledgerin oma avain oltava tallessa, helppohan se on kopioledgerillä tyhjentää lompsa. Eipä ole tullut ajateltua että saako ledgerin oman avaimen kaiveltua koneelta/ledgerin softasta kuten esimerkiksi Chiassa saa.
Kannattaa Ryzeneillä louhia Raptoreumia. Ollut pitkään kaikista kannattavin cpu-louhittava.
5800x (2kh/s) ja threadripper 3960x (6kh/s) ajanut eilisestä Raptoreumia - näyttäis tulevan nyt n. 3900 kolikkoa päivässä, eli jotain 5,6usd/päivä (?) -- tuntuu ihan toimivalta.
1660s hynixeihin on tullut jakoon uudet biosit, joilla saa irti 34-36Mh/s, kulutuksen kasvaessa ~10w
Tubesta löytyy jo useammaltakin louhijalta videoita.
Ei saanu toimimaan HiveOS:n kautta tuota Palitin biosia Asuksen ja EVGA:n korteilla :D
Eikä pääse winukalla kokeilemaan tuota MSI:n biosia.
Ei saanu toimimaan HiveOS:n kautta tuota Palitin biosia Asuksen ja EVGA:n korteilta :D
Mulla on noita 16kpl hynixeillä eri valmistajilta. Menee varmaan koko viikonloppu kun lähtee kokeilemaan päivitystä :dead:
Milläs ohjelmalla louhit? Onkos tullut vastaan chartteja missä vertaillaan prossujen tuottoja?
Ja unohtu olla kärppänä amd.comin kanssa, jonotusaika arviolta yli tunnin :facepalm:
E: Uusi 1660S bios Hynixin muisteille toimii hienosti ainakin MSI Ventus XS OC malleille (MSIn bios):thumbsup:
E2: Ja PNY XLR8 Gaming OC MSIn biosilla :comp2: Päivitys, PNY kestää vähemmän kelloa, MSIt +1300 ongelmitta, tämä toistaiseksi vain +1200 afterburnerilla.
E3: PNYllä bios toimii paljon heikommin (nyt +1000 muisteilla). Tosin tässä olikin eri hynixit, kun vakiona ylikellotus auttaa, toisin kuin muilla muistien alikellotus.
Minulla on vanha HP Zbook 15U läppäri. Näinköhän sillä kannattaa louhia? Siinä on AMD Firepro erillisnäyttis... Yllättäen sitä ei löytynyt ranking-listoilta
(muokattu, mistähän minä ATIn tuohon valmistajaksi keksin...)
Minulla on vanha HP Zbook 15U läppäri. Näinköhän sillä kannattaa louhia? Siinä on Ati Firepro erillisnäyttis... Yllättäen sitä ei löytynyt ranking-listoilta
Joku 10v vanha *aska minkä kaivoit varastonperältä? No ei noilla todellakaan voi mainata. Firepro brändinäkin kuopattiin jo yli 5 vuotta sitten.
Mietin vaan kun oli kuitenkin nimenomaan raskaaseen laskentaan ja cad-käyttöön tarkoitettuja ns "työasema-luokan" koneita. Tuokin maksoi melkein 3000 euroa uutena. Se on muistaakseni vuodelta 2017.
Idea lähti siitä että minulla on nyt toinen kone louhimassa rtx1060:llä. Sillä saa sen euron päivässä mikä on kaikki kotiin päin 3090:n rinnalla. Jos läppärillä saisi vaikka 50 senttiä lisää niin eipä se tavallaan mitään maksa kun lämmöt pitäisi muuten laittaa kämppään kohta jo päälle.
Firepro kyllä kuulostaa todella vanhalle, eikä kyllä luultavasti vuodelta 2017. Laita tarkempi malli.
Aika hyvin muistin vuoden. Tuollainen kone:
Näyttis näkyy olevan julkaistu marraskuussa 2015. Mutta kuten aina näissä isojen valmistajien läppäreissä, voi uusien komponenttien tulo koneisiin kestää kauan. Tässäkin G4-mallissa oli silloin "ihan uusi" 7th generation i7 prossu (tiedän siitä kun minulta hajosi edellinen G3-malli joka oli hajotessaan alle vuoden vanha, ja olin tyytyväinen että sain samalla uudemman sukupolven prossun uuden koneen myötä). Mutta tosiasiassa taisi mennä pari kuukautta kun Intel julkaisi jo 8th generationin. Eli kone oli siltä osin melkein samantien vanha. Toisaalta meni varmaan vuosi ennenkuin taas niitä kahdeksannen sukupolven prossuja alkoi oikeasti saada Zbookeihin. HP:n roadmapit oli välillä aika mielenkiintoisia.
Tuo techpowerupin relative performance kyllä paljastaa aika karun totuuden. Eli se minun 1060 6Gt on 6x nopeampi kuin FirePro, ja 3090 on samalla skaalalla 25x nopeampi. Eli kai tuosta periaatteessa voisi laskea louhintatehon 8€/24=33senttiä vuorokaudessa. Aika lähelle tuota 20 senttiä mitä heitin. :D
offtopic, uskomatonta mutta totta, mutta tein tämän mallinnuksen, rendauksen ja videon tällä samaisella Zbookilla. muistaakseni noin 300 000 polygonia. Rendaus kesti noin kolme viikkoa yötä päivää. :)
HiveOS kautta en onnistunut tuota MSI biosia päivittämään. Se olisikin ollut liian helppoa :)
Tuossa on ainakin jotain
Kannattaa ajaa tuo full tuning (kestää 115min) ja cpuminer-opt-gr antaa parhaan hashraten
Mahtaako omalla kohdalla auttaa jos tuo full on AVX2 ja sitä uudemmille? Itellä on tupla xeoni 2680 v2 possuja jotka ymmärtääkseni menee AVX llä..
Käyttöaste melko vähäinen niin vois kokeilla ihan jo mielenkiinnosta mitä niistä lähtee irti.
Edit: Mitäs lompuukkia tuon kanssa kannattas käyttää? Zelcore? Joku muu? Onko jotain muuta mitä kannattaa huomioida?
Ei, vaan: · WyvernTKC/cpuminer-gr-avx2
1.19 versio.
Inteleillä ei tule kovin hyvää hashratea.
Kannattaa kokeilla. Discordin kanavalla löytyy ihan exceltaulkoita eri prossujen nopeuksista.
Ajaa mineriin full tunen ja sitten --benchmarkin, niin saa nopeuden selville 1,5 tunnissa. Sitten laskee nopsaa kuinka kannattavaa on.
Lompakoista:
Zelcore toimii hyvin.
Myös virallinen toimii hyvin.
Hiveos myös tulee rtm:ää.
Discordissa on avuliasta porukkaa vastailemaan kysymyksiin. Myös minerin kehittäjä on aktiivinen.
Dänks! Tartteepa noin niin onpahan sekin sitte selvillä
Ite oon jo senverran vanha jarru että jääny tuo discordiin tutustuminenkii tekemättä
Mukavan pyöreitä lukuja. :kippis:
Tulipa hankittua tällainen Sapphire RX580 8 GB (Hynix) kortti varastoa lämmittämään ja aikomus oli hommata niitä lisääkin. Mutta enhän mä tähän tahdo saada millään enempää kuin joku 27,5...28 MH/s, vaikka kokeilin pyöritellä noita netissä olleita lukemia eli Core 1150 MHz/850 mV ja MEM 2100...2200/850 mV. Timingit laitoin level 1, kun jossain oli sellaistakin ohjetta.
Team red minerilla tässä nyt aloitin kikkailut. --enable_compute on päällä. Kokeilin laittaa jonkun "aggressio-modenkin" päälle. Ei vaan nouse.
Vai onko se niin, että näihin täytyy BIOS mod tehdä, jos meinaa saada niitä 31 MH/s lukemia tauluun?
EDIT: Aikansa kun veivaa, niin osuu se amatöörikin oikeaan. Olikin nimenomaan niin, että mem timing piti olla 2, niin johan lähti noilla yo. asetuksilla. 31,1 MH/s sain nyt aikaiseksi, ehkä huomenna kerkiää jotain lisäviilausta vielä saamaan, kun vielä kokeilee uudestaan noita järjestelmällisesti. On tämä AMD:n kanssa pelaaminen hieman mutkikkaampaa kuin Nvidian, tai sitten tyhmälle vaan kaikki on haastavaa :D
Eli tuo W4190M, faktapedian mukaan List of AMD graphics processing units - Wikipedia :
Todella heikko. Ensimmaisenä markkinoille nimellä "Radeon HD 7730 ", 60 dollaria huhtikuussa 2013. Kertoo kaiken, ei takuulla riitä teho kattamaan edes osaa virrankulutusta millään kryptolla. Plus muistin määrä rajoittaa valtavasti pois algoja.
Ymmärtääkseni noilla kaikilla vanhemmilla AMD:n korteilla täytyy biossia säätämällä saada tiukemmat ajoitukset jotta saa netissä siteeratut nopeudet irti.
Noista CPU mainauksesta, oletteko verranneet tuota Raptoreumia Moneroon? Joskus 3-5 kuukautta sitten katselin tuota Moneroa jollain parilla laskurilla kun olin päättänyt tehdä uuden koneen lisänäyttiksille 5600X pohjaisena, toisesta pystyi katsomaan CPU kohtaisia numeroita, ja toisella pystyi katsomaan kulloista tuottoa niillä. Perusidea oli että millään Skylake pohjaisella Intelillä ei kannattanut CPU mainata koska huonompi energiataloudellisuus, kun taas vanhemmatkin Ryzenit tuotti enemmän kuin kulutti, mutta ne tuotot oli silti aika olemattomia, tyyliin 20e kuukaudessa jollain 5600X:llä. Ei näytä Moneron tilanne ainakaan parantuneen. Ehkä kun saan tuon toisen puhtaan rigin valmiiksi säädettyä niin sillä voisi harkita. Alunperin mulla oli tuolle 5600X:lle uusi emo jolloin ei olisi tarvinnut murehtia että jos emolevy antautuu, mutta se uusi emo ei pelittänyt riserien kanssa yhtään, joten jouduin ostamaan vanhemman käytetyn tilalle ja se onkin sitten takuuvapaa, niin ei viitsisi riskeerata noita VRM:mmiä, muuten varmaan prossut sun muut kestää 100% 24/7 käyttöä ihan hyvin.
En valitettasti ole ottanut muistiin sitä taulukon tai laskurin osoitetta, mutta se näytti luotettavammalla(siis täsmällisemmältä) kuin Nicehashin laskuri joka siis hieman antaa jotain numeroita tuolle Monerolle.
GitHub - Eliovp/AMDMemoryTweakXL: AMD Memory Tweak "the extended version" tolla on itse hifistellyt muistiasetuksia Windows-puolella. Oikeastaan TODO listalla onkin selvitellä miten siirtää ne asetukset sitten Linux-ympäristöön - varmaan jos sais suoraan biossiin flashattua olis helpoin, mutta mielellään kertoisi lennossa parametrit...
Jees, tuo oli Team red minerin dokuissakin mainittu. Hyvä, kun on nyt tuo linkki, teen nyt ensin noita pienempiä säätöjä parempaan suuntaan ja sitten vielä tuon. Mutta eihän siinä nyt enää isosta parannuspotentiaalista puhuta, kun 31 MH/s on jo taulussa. Mutta se 28 MH/s oli 10 % vajaa.
Mitäs tuo ajoitus muuten tarkemmin ottaen tarkoittaa? Kun ainakin pelitehossa joku raportoi, lv2 samalla taajuudella on tiukempi, mutta sitten ei kestä ylikellottaa niin paljon. Ja lv2 alkaa helposti heikkenemään tulos jo ennen kaatumista. Pitääkin kokeilla nyt lv2:lla, jos hieman ottaa max. muistikelloista alaspäin, mitä tapahtuu.
No eikös se ole käytännössä sama asia jos muulle koneelle jää hinta 500€...
Vk.comissa halvin 3090 maksaa nyt 2179€. Jos tuo powerin kone maksaisi vaikka 2800€ niin se olisi edullinen. Nyt tuo hinta on mielestäni korkea, eikä varsinkaan pelkän näytönohjaimen hinnalla.
Eipä tollasta linnunpönttöä moni vapaaehtosesti ota. Mieluummin 2600eurolla joku suprim/strix tai outletista joku halpa malli, voittaa todennäköisesti OEM kortin kuiteskin. 3090kortteja on kyllä hyvin hyllyssä.
3090 Korttin ostaminen puhtaasti louhintaan on tässävaiheessa jo hyvin kyseenalaista. Jäisköhän tuosta edes voitolle, kun 5-6kk louhisi ja myis pois:hmm:
3090 louhii samalla teholla kuin 2 x original 3060Ti.
2 x 3060Ti ohjevähittäishinta on yhteensä 860€ ja niitä sai myös Omenin linnunpönttöinä alle tonnilla kappale pitkin kevättä ja kesää.
Eli reilun kolmen tonnin hinnalla tuosta ei kyllä saa järkevää ostosta mitenkään.
Toki jää voitolle: Pelitietokone, Kotka
6kk mainaukseen käytetty 3060ti pakettikone @1900€. Vähän jo kiinnostuin kun katoin, että 4kpl. Sitten luin ilmoituksen loppuun ja se olikin kappalehinta XD
Missäs sun bisnesvainu "pöhisee ethereumii nyt 60mhash per kone, tuotto ~5000-6000e /vuosi":lol: Tuohan ois pelkkää profittia:lol:
Melkeen 800 noista OEM 3060ti stä näyttäs edelleen saavan, melkeen tekis mieli laittaa omat lihoiksi:hmm: Hintansa ja ylikin ne jo louhinut.
Aika ohuella vaihdolla raptoreum. Laitoin silti pari xeonia jauhamaan. Täytyy vetää kaapeli netille autotalliin, niin lämmittäköön sitä.
Visalla olen itse ottanut. 1 % kulu. Toimii sekä Debitin että Creditin kautta, kunnon pankeissa jopa 15 min sisällä, S-Pankissa vajaa vuorokausi.
Sehän joo toimikin nopeasti. Busdit euroiksi ja eurot siirtäen nettisivun kautta. Sovelluksessa ei onnistu. Näky tilillä samointein
Itse siirsin kaikki cryptot pois Binancesta Crypto.com tilille ja sieltä sitten niiden Visa kortille. Toimi välittömästi ja toi kortti on kyl jees ja käytössä päivittäin.
Kokeilin nicehashilla mainata moneroa tällä 3900X prosulla. Tuotto noin 0,5€/pv ja sähköön menisi tällä 0,091137kwh hinnalla (4,14c/kwh + siirron hinta) noin 0,3€/pv, eli noin 0,2€ voittoa tulisi päivässä. Ei mitenkään kannattavaa.
Edit. Oli siis tunnin pituinen testi.
tiki123
