45-46mhs 90-100w powerilla. 699e 3060ti kanssa yhtähyviä tai yhtähuonoja ostoksia. Tosin 6700xt nopeampi peleissä sekä 12gb vram parantanee jälleenmyyntiarvoa.
Noi refutkin on tehnyt kauppaansa siinä 750€ hintaan, niin en nyt pidä tuota pahana hintana. 45,5Mh/s ja 85w näyttää refu kulkevan softan mukaan. Yhden uuden laitoin poistoon, ei tuo huonompi diili ainankaan ole kun 699,- hintasen LHR3060ti:t Nyt on itsellä kyllä korttimäärä täysi, jos uusia "hyviä" löytöjä tulee, niin vanhoja myydään pois teltä.
Onneksi ostitte ne pois kuleksimasta. Kattelin, että 2 jäljellä, mutta ei nyt ei perse kestä enää vähään aikaan lisää kortteja.
Mites noi legion T5 koneet, onko niissä normaali bios vai joku lenvon oma? Saako ne esim boottaamaan ilman näyttistä? Jos laittais usbi tikulla hiveos ja nekin töhin :hmm:
e: Vai voiko niiden onnettomalla cpu coolerilla edes louhia?
Osaako joku sanoa mikä raptoreumin siirrossa on mennyt pieleen? Saako tuon siirron saa peruttua / tehtyä uudestaan?
    6,8 KB · Luettu: 97
T5 koneissa on Lenovon oma melko karsittu BIOS.
Vakio cooleria löytyy montaa erilaista, mutta näissä halvan pään malleissa on aina huono Intelin orkkisfööniä muistuttava alumiinikökkäre. Backplate on teipattu emolevyyn mutta m2.5 ruuvit jos hankkii Partcosta niin voi heittää siihen vaikka Noctuan jäähyksi käyttäen orkkis backplatea.
Onkohan siellä trdeogressa varmasti vastaanottavana osoitteena rtm osoite? En kyllä tuohon oikein osaa itsekään enempää sanoa. Siellä tradeogressa pitäisi näkyä se tuleva siirto kuitenkin.
On, olen siirtänyt toisen koneen rtm lompakosta kymmeniä kertoja tuohon tradeogren osoitteeseen ja menee perille...
Voiskohan tuolla olla verkko jotenkin ruuhkautunut kun tuo kurssi noin on pompannut ja sen takia kestäisi sitten? Ja näkyy siellä tradeogressa että sinne olisi saapuva siirto tulossa?
Todellakin karsittu bios. Esim. kotelon tuulettimia ei saa pöhisemään kunnolla kun ei juurikaan säätöä ole kuin Windowsin puolella. Muutenhan se on ihan ok paketti, wifikin valmiina ja toimii Linuxissakin kunhan asentaa driverit, eli ei muuta kuin virtajohto kiinni ja mainaamaan.
Vahvistamaton tarkoittaa ettei sitä siirtoa ole tapahtunut edes verkossa. Se on vaan syötetty pyynnoksi. Mikä on eri kuin että jos vastaanottajapää on kuitannut sen vastaanotetuksi, vai ei.
Toi on siis varsin vanha siirto. Jos tää raptoreum on yhtään samanlainen kuin muut, niin kokeile tehdä uusi siirto jos mahdollista. Silloin se korvaa vanhan. Tuossa listalla näkyy sellainen vaihtoehto kuin abandon transaction. Tuo ei ole menossa läpi.
Kyllä, ymmärrän kanssa tuon niin. Aikaa on jo tovi tuosta kulunut, olen louhinut toisen koneen lompakkoon kun siinä ei ole ollut mitään ongelmia. Kaksi siirtoa tuolla lompakolla "jumissa". Ongelma vaan on siinä, että ko. kolikot ei näy lompakossa, ne vaan näkyy tuolla lähetettyjen sivulla vahvistamattomana.
Kauheeta säätämistä tän LHR 3080 ti: kanssa :)
Gminer 2.71 sylkäisi aluksi hienot reilut 93 MHs, mutta sitten alkoi paukkumaan muistien lämmöt 105 - 110 astetta.
Palasin takaisin GMiner versioon 2.69 ja nyt mennään taas noin 80 MHs alle 100 asteen lämmöillä.
Testailen seuraavaksi NBMinerin joskos se pelittäisi paremmin.
EDIT:
NBMiner 39.7 pukkaa 86 MHs ja melkein samat muistilämmöt, joten ota näistä nyt sitten selvää :hmm:
Haiskahtaa päivitykselle? Päivitykset voisi ehkä kirjautua takaisin vaadittavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen vanhoilla oikeuksilla. Mä hämärästi muistan jonkun Windows asetuksen tai ominaisuuden joka mahdollistaa tai kieltää tuollaisen.
Eilen illalla pudotin kelloja 1200:sta 1100:aan mutta työpäivän aikana oli taas katkennut louhinta. Kotiin tultuani kaikki näytti normaalilta, mutta sovellukset ja batit oli sammuksissa. Päätin buutata koneen varmuuden vuoksi, ja siinä vaiheessa huomasin että sepä halusikin päivitellä itseään buutin yhteydessä. Eli voi tosiaan olla että on koko ajan ollut kyse päivityksistä. Tosin vähän outoa että kolme päivitystä viikon sisällä, mutta sitä ennen kuukauteen ei mitään.
Laitetaampa muistin virkistykseksi kyssäriä rigien ja näyttisten virroitukseen liittyen. Eli jos mulla on vaikka Gtx 1080 joka tarvii 8 ja 6 pinnisen virtaliittimen+ riserin, niin nämä kaikki voi kytkeä yhdellä ja samalla kaksi haaraisella 8 pinnisellä virtajohdolla kun apuna käytetään 8pin splitter kaapelia? Eikö nämä 8 pinnisen molemmat 6+2 pinniset haarat tuota sen 300W yhteensä? Gtx 1080:n ilmoitettu tdp on 180W ja riser syö max? 75W, eikö tämän pitäisi riittää komeasti? Eikö tällä samalla periaatteella pitäisi olla turvallista kytkeä niin kauan kuin kortin ilmoitetty tdp+riser ei ylitä tuota 300W? ja käytetään tietenkin laadukkaita powereita ja kaapeleita.
Miten porukalla riittää ylipäätään virtalähteiden pci-e virtajohdot, vai oletteko suosiolla hommanneet jostakin erikseen näitä lisää?
En taida edes vaivautua ottamaan takaisin paketista testattavaksi. Nyt kun muistin, että eihän hp:n pakettikone lähde edes päälle jos takatuuletin irti. Ilman näyttistä aivan turha yrittää.
Semmonen 20kpl 6 tai 8 pin pcie splittereitä kannattaa hankkia heti alkuun. Riippuen powerista 2-3 kpl näyttiksiä yhdelle niin virta riittää. On sitten varallakin letkuja.
Jep, mutta kun ongelma on että loppuu 8 pin pci-e virtajohdot.
Aattelin itse siirtyä virroittamaan risereitä molexeilla. On noita vanhempia powereita missä kiinteitä johtoja ja kovin vähän pci-e liittimiä vaikka hattiwatteja riittääkin.
Tätä täällä taidettiin kysyä jossian vaiheessa:
Powerin pcie virtajohto jossa kaksi liitintä: haaroitetaan ensin kahteen joista toinen vielä tuplaksi, sama toiselle liittimelle. Nyt on 6 pcie virtajohtoa joista 1 menee riseriin ja 2 näytönohjaimeen, sama toiseen powerin pcie johdon alkupoeräiseen haaraan.
Toki monessa powerissa on 2 letkua joissa 2 haaraa. Niitä haaroittamalla saadaankin jo 12 pcie virtajohtoa. Ei lopu virtajohdot mutta tehot voi loppua powerista.
EDIT:
Uusin t-tex antoi itsellä ainakin 3060:n kanssa kovimmat lukemat testatuista minereistä.
Toki tuossa taitaa olla 1% fee ja gminerissä pienempi, joka voi heilauttaa vielä tilastoja toiseen vaakakuppiin.
Kannattaa tuossa soveltaa 80% sääntöä, 24/7 louhintaa jatkoroikan päässä -3,7kW niin alkaa roikat (2.5mm2) kuumenemaan ja sukojen kohdalla liitokset sulamaan..nimimerkki : kokeiltu on :D ..nyt 3 vaihe voimavirta 3x35A taulusta..ilmeisesti tuo on 3x16A mikä nyt tulee rigeille. Kokonaiskuorma tällä hetkellä n 3.8kW / 1.08GH, tuota saisi vähän pudotettua ..ehkä 150W tj..jos laittaisi nykyiset 4 rigiä kahteen emoon, H110..ei ole nyt viitsinyt alkaa säätämään ettei pääse fomo iskemään kun rigit offline :rofl:
Suuntaa antava toi mitä mikäkin sulake kestää, eli ihan perus matikkaa:
Sulakkeen koko (esim 10A) x verkkojännite (eli 230V) = mitä mikäkin sulake noin suurinpiirtein kestää. Ehkä n. plus miinus 5-10% todellisesta arvosta. Toki on järkevää huomioida tuo et jos piuhat on aivan äärirajoillaan 24/7, on fiksuu huomioida kaapeleiden kuumuminen sekä jos on jotain jatkoroikka virityksii et tulevat käymään sit lämpiminä. Joku lidlin roikka joka maksaa 5€ kaupas ei välttämättä ole tarkoitettu kestämään et sen perään lyödään kiukaan verran kuormaa ja sitä pidetään kuormitettuna monta kuukautta putkeen yötä päivää
Nyt alkaa jo vähän harmittaa että joku 80-90k RTM on tullut myytyä tuolla sentin kieppeillä. Vielä on 80k jäljellä mutta niistä pidän kiinni. Melko hitaasti vaan tulee lisää tuolla 23-24kh laskentateholla, eikä perse kestä kyllä yhtään euroa enempää laittaa tuohon koriin
Jos olisin itse alotellut aikaisemmin niin varmaan olisin sortunut samaan. Oma posse on about sama, 100k taitaa mennä rikki päivän parin sisällä. Toivotaan vaan, että kaikki aikaisin aloittaneet ja paljon kolikkoa saaneet on olleet paperikäsiä ja myyneet killinkinsä pois. Ettei sieltä floodata miljoonia kolikkoja ja rommata arvoa.
Eihän tätä enää tule paljon yhtään, mutta toivotaan, että timanttikädet toisi profitin jossain vaiheessa. Tai no minerstatin mukaan tällä hetkellä taas yksi 3900x tuottaa about sen mitä yksi 3070:kin joten ei voi sanoa ettei mitään.
24h vola alkaa koputella miltsiä :nb:. Nousispa tonne raven coinin tasolle niin vois myydä puolet XD
Tämä ei kyllä kuulosta kovin turvalliselta, varsinkin kun noi splitterit on useimmiten täyttä kiinan höttöä joissa ohuet johdot. Maksimi kuorma mitä laittaisin yhteen 8 pin pci-e haaraan on 150W, vaikka kortit alikelloteaan jne, pitää ottaa huomioon että jos kellotukset jostain syystä resetoituu, niin pitää laskea sen mukaan mikä kulutus on silloin, tai jos rigi kaatuu ja kortti/kortit lähtee pyörimään täydellä teholla, jos haluaa siis ottaa varman päälle. Eli ongelma ei ole ainoastaa se että powerista loppuu teho, vaan jos kaapeli laitetaan ottamaan enempi virtaa kuin se on suunniteltu, johto ja varsinkin huonolaatuinen johto voi kärähtää ja sytyttää tuleen koko hoidon, menikö paljon metsään? :D
Laitetaas tää video, koska täällä on varmasti porukkaa jotka aloittelee hommaa.
Tämä video kannattaa kaikkein mainausta aloittelevien katsoa ajatuksella loppuun asti vaikka pitkä onkin.
150W on se max ja sillä siisti niin ei tarvitse tilailla palokuntaa paikalle.
Itse olen etätöissä himassa päivät, joten voin vahtia rigejä 24/7 paikanpäällä niin kerkee ainakin jotain tekemään jos leimahtaa.
1080 menee itsellä vähän just siinä rajoilla 165W mutta kun on laadukas poweri niin hyvin on kestänyt yhdellä piuhalla powerista (Tätä en kuitenkaan suosittele).
Tein testin pari viikkoa sitten tuon 1080 ti:n kanssa yhdellä piuhalla (222W) ja piuha lämpeni hetken mainauksen jälkeen niin kuumaksi ettei sitä voinut sormilla koskettaa paria sekuntia enempää.
Ihan sivuhuomiona, mites toi sun 2070 imee 152W? Corea pitäs pystyä laskemaan sinne ~1050 jolloin tehonkulutus pitäs pudota sinne sataan wattiin.
No kuules just ihan samaa ihmettelin kun kuvaa katselin :rolleyes:
Täytyypäs tutkia mitä olen taas sohlannut Afterburnerissa.
Aa, niin winukka ja afterburne saattaa selittää. :D En muista saiko tuolla afterburnerilla ollenkaan corea todella alas, mutta kai tuo afterburnerillakin hiukan alemmas tuosta menee.
Saa sen jotenkin kun kikkailee ja tekee flat käyrän. Mutta tuntuisi helpommalta asettaa kellot itse mainerissa. Tuo näyttää gminerilta, niin komentoon voi laittaa kelloille arvot, lukita core kellon, pitää vaan ajaa maineri admin oikeuksin jotta menee kellot perille asti.
Juu Winuskamiehiä olen henkeen ja vereen.
Tuo 2070 olikin näköjään Asus Srtix joten siinä eri power limit kuin nuissa muissa rigeissä olevissa normeissa 2070 korteissa.
No nyt on sekin korjattu 128W ja 44 MH/S.
Meikä ei oo niin justiinsa ollut noiden HattiWattien perään kyttäämään.
Tärkeimpänä olen pitänyt paljonko se mutustaa Ethiä :cool:
Saatanan Flat käyrät sanon minä. Just pulasin niiden kanssa pari tuntia ja sen jälkeen palasin normaaliin elämään.
Täällä ei komenneta muuta kuin kissat ja koirat pihalle.
Tai voi se olla isännälläkin lähtö pihalle kohta näiden touhujen kanssa :rofl:
GMinerilla ja Afterburnerilla mennään toistaiseksi ellei joku jotain helpompaa skodaile tilalle.
Tässä alla vielä helposti parilla rivillä kuvattu tilanne yhdelle näyttikselle riseriin tai emoon liitettynä :)
EDIT:
Tähän vielä esimerkki.
Omassa pelikoneessa kiinni tällä hetkellä 3080 ti joka haukkaa mainauksessa 270W.
Kortti on kiinni emon PCI-E väylässä ja näyttikseen tulee kaksi PCI-E kaapelia powerilta.
Eli nyt saadaan virtaa seuraavasti.
Emolta PCI väylästä 75W + powerilta kortille 2 x 150W = yhteensä 375W.
Kortti tosin toimisi varmasti myös yhdellä kaapelilla powerista, mutta hetken päästä sen yhden kaapelin kautta kulkeva sähkön määrä ylittää tuon 150W joka on sen kaapelin max kesto.
(Eli kun 150W ylittyy yhdessä PCI-E virtakaapelissa niin se alkaa ulkopinnasta lämpeämään niin paljon että pahimmassa tapauksessa kaapelin ulkokuori syttyy palamaan).
Muistaakseni 3090 korteille oli suositus vetää powerilta 3:lla piuhalla virrat (3x150W) ellen väärin muista, joten kannattaa olla tarkkana HattiWattien kanssa.
Kaikkea ei vaan voi kytkeä tässä maailmassa yhden suuren jakorasian taakse valitettavasti :p
Missä RTM poolissa kaivatte? Tuntuu että r-pool toimi parhaiten mutta sen payout on ankea. R-plant varrastaa, flockpoolin ui paras mutta hasheja ei saa. Olisiko se euw flockpool parempi?
EDIT:
Nuo ongelmat kaapeleissa koskee noita kiinan splittereitä. Ne on ohuempia mitä lupaa. Voi lukea 18Awg, mutta todellisuudessa menee joku 22Awg lanka. Sensijaan jos vaikka Corsairin powerin mukana tulevassa kaapelissa on 2 kpl 8-pin liitintä, se kyllä kestää sen 300W, nuo on 16Awg kaapeleita.
Tuosta voi vaikka kattoa varmuuskertoimia, laittaa sen 12V ja 25A(=300W) kuormaksi.
Mikäs toi on? En ennen oo kuullut, ihmettelinkin miksi se on tippunut kärjestä. Hivekin näemmä tarjoaa automaattisesti flockin ja suprnovan, ennen oli vaan rplant.
Coinminerz on toiminut erinomaisesti sekä poolissa, että soolona.
Käyttöliittymä / telemetria on myös sieltä paremmasta päästä.
Kokeile siis perua/hylätä se. SIinä listalla, sen transaktion kohdalla, klikkaat oikealla hiirennäppäimellä, ja siinä on sellainen vaihtoehto.
Mä en tästä raptoreumista tiedä, miten se toimii tai mitä tuo toiminto tekee. Joten en tiedä mitä tuosta tapahtuu, jos koet sen riskiksi niin kokeile selvittää sitä etukäteen. Mutta siis muissa verkoissa uusi siirto käytännössä kumoaa vanhan(jumittuneen) siirron. How To “Cancel” Ethereum Pending Transactions?
Toisaalta tuossa raptoreumissa ei näytä olevan ainakaan kirjaimellisesti nonce arvoa mihin tuo peruaminen perustuu. Noissa muissa kun se uusi siirto joka menee läpi, sitten kasvattaa sen osoitteen nonce arvoa, ja tällöin se invalidoi sen vanhan jumittuneen siirron, jolloin se katoaa.
Oliko tää awg siis pelkkä millimetriarvo? Koska mä olen aika varma että noi kaikki halvat on joka tapauksessa alumiinia, ei kuparia kuten perinteisesti ajatellaan. Kupari vastustaa vähemmän.
Ja toisaalta, tuo awg ei ota mitään kantaa käyttöympäristöön ja sen lämpötilaan. Se mua aina hämmästyttää että näissä keskusteluissa aina sivutetaan se koko valtava ja hyvin epätyypillinen lämpökuorma mitä nää vehkeet aiheuttaa.
Ajatellaan tälläistä varsin siististi vedettyä systeemiä. Tuossa on vanhempia näyttiksiä ja puhutaan nimenomaisesti ravencoinin (tuolloin) uudesta algoritmista. Mutta ajatellaan että noi rigit olisi 6x3070 kukin ja mainaisivat ethereumia. Noiden pelkkä DC teho olisi luokkaa 120W * 6 *5 ==3600W. Tähän päälle muut hilut ja virtalähteiden tuottama hukkalämpö niin mennään hyvilläkin hyötysuhteilla jonnekin 4400W.
Se on valtava määrä lämpöä minkä noi tuottaa, verrattain pienellä alueella. Ja nimenomaan enitenhän noista johdoista krääsää yleensä just ne jotka ovat lähimpänä niitä kortteja. Useimmat tehokkaammat kortit(200W ja yli), niiden jäähyjen rivat ovat poikittain kortin pituussuuntaan nähden, eli ne puhaltavat lämpöjään kortin kyljistä ulos. Ja toisella puolella on aina se riseri setteineen tiellä, ja yleensä sen tai jotkut sitä syöttävistä johdoista on sitten ne jotka sulavat, tai tummuvat.
Mitkään awg:t ei ota mitään kantaa siihen kuinka paljon ulkoiset tekijät lämmittävät niitä johtoja.
Koodi:
 Red Panda Mining    https://youtu.be/9GuThuR4DMs?t=69
Koodi:
Siis tuo Awg on jenkkien standardi sähköjohtimien mitoille ja tehonkestolle. 18Awg vastaa 0,82mm^2 johtimen poikkipinta-alaa. Tuo standardi määrittelee kyllä paljonko johdin saa lämmetä, esim 18Awg:n pitää kestää 10A virta lämpenemättä yli 60C, kun ympäristö 30C. Nuo virtalähteiden kaapelit lienee speksattu 80C asteeseen, eli kykenee vielä luvatun tehon siirtämään tuossa lämpötilassa. Jos kaapeli alumiinia, sitä pitäisi toki olla paksummin, jotta mahtuisi samaan standardiin. Kiinassa homma lienee herran haltuun.:rolleyes:
E: Toki kun jäähy puhaltaa suoraan kaapeliin, ollaan yli 30C ympäristössä ja lähellä ongelmia. Jos oikaistaan, että kaapelin lämpötilan muutos on vakio-->50 asteinen ympäristö maksimi, mitä 18Awg kaapeli kestää 10A virralla, lämpenemättä 80 asteeseen. Se 3 eurolla aliexpressistä ostettu splitteri on tosiaan se, joka pistetään kuumimpaan paikkaan ja ihmekkös kun kyrvähtää ensimmäisenä:beye:
Vielä olis yks 1111,11e 3060ti non-LHR konepaketti verkkiksestä saatavana. Näitä näköjään pomppii aina saataville vähän väliä. Kaverikin nappas kolme konetta tuolta ”jälkiliukkailta”.
Vielä olis yks 1111,11e 3060ti non-LHR konepaketti verkkiksestä saatavana. Näitä näköjään pomppii aina saataville vähän väliä. Kaverikin nappas kolme konetta tuolta ”jälkiliikkailta”.
Pistin varaukseen, pitää nyt miettiä viittiikö yhtään korttia lisää enää ottaa :rolleyes: Ilmeisesti useammalla täällä ollut sellainen ja ollut Rajoittamattomia :tongue:
Tattista vinkistä :)
Flockpoolissa koska paras ui ja pieni alennus minerfeestä. Nykyään voi myös säätää minimum payoutia. En oo kyl tuloja vertaillu poolien välillä
Ai saakeli olin juuri saunassa. Juu muistaakseni Elmo tai Tilhokatti oli maininnut että tuo nimenomaan oli rajoittamaton.
Rtm yli 6 senttiä. Joko paperikädet myy?
Mikähän tuotakin nyt repii. Muissa kryptoissa ei näy mitään ihmeellistä, enemmän useimmat muutaman prosentin miinuksella, CRO vähän noussut. 25%.
Mutta niinkuin kohta tuota voi mainata veivattavillakin koneilla. Ei mun mielestä tunnu vakaalla pohjalla tuollainen. Sinänsä mulle ihan sama, samalla ne munkin tuotot lisääntyy.
Heh. Vähän skeptinen itsekin olen kolikkoon, mutta tuossa nyt louhii tuollainen lenovo. Tiedoksi, on non lhr näyttiksillä edelleen. Sen 3700x saa paiskia myös hommia RTM parissa.
Muuten asian ympäriltä: Nykyisissä Lenovo emoissa on nähtävästi emolevyn virransyötölle laitettu kunnon jäähdyttimet, mutta piirisarjalta on kadonnut. Toisaalta, piirisarja näissä tuskin paljoa lämpeääkään
RTM vaikeus kyllä ampuu kohta katosta läpi väkisinkin, niin en yhdellä prossulla viitti ruveta louhimaan. Rohjo menee varmaan lihoiksi. Valistuneita arvauksia paljonko tuollaisesta saa suolarahoja? 400-450? Ihan laadukkaalta pöntöltä vaikuttaa HP:n virityksiin verrattuna.
Nyt on itsellä kyllä korttimäärä täysi.
No kyllä se yhden vielä kestää :lol:
zarwil
