Jep noi varmaan ilmestyy tuonne Coingeckoon sitten kun niitä voi varsinaisesti vaihtaa siellä. Sitä mä siis ihmettelin että miksi tuolla ei ollut mainintaa moisen ison pörssin jo sisältävän tuota. Mutta tuo että ne on read-only tilassa selittää sen.
Kyllä mä uskon että on paljon muitakin mun lisäksi joilla on Intellit nimenomaan tuota mainaamassa. Ja sitten kun tuotto per hinta vähenee tarpeeksi, niin Intellit poistuu verkosta. Tällä hetkellä monet varmaan holdaa ja odottaa että tuo listataan isompiin pörsseihin myytäväksi asti.
Kyllä varsinkin jos sulla on Ryzeneitä niin niitä kannattaa laittaa. Intellitkin kannattaa mutta Ryzenit kannattaa selvästi enemmän.
Jos esim. noista etähallinnoista niin käyttää vaan Windowsia ja laittaa perään Chrome remote desktopin. Ei noita CPU mainereita tarvitse perään katsella sen jälkeen kun on asentanut ja säätänyt kohdalleen. Muistaakseni jollain tempulla voi minerin säätää käynnistymään automaattisesti vaikka se käyttäisi admin oikeuksia, oliskohan ajastettuna tehtävänä. Mulla on batti jolle mä olen tehnyt pikakuvakkeen johon olen säätänyt sen että se käynnistään sen admin oikeuksin, mutta mulla se vaatii sen ylimääräisen klikkauksen kun sen käynnistän.
Ite tein about tällä ohjeella ja käynnistyy.. tällä hetkellä itellä 5 min bootista niin käynnistyy maineri..
Onkos kellään tullu suomesta tai edes Euroopasta tälläsiä vastaan missä ei tartteis venttaa montaa viikkoa et sais?
    190,2 KB · Luettu: 60
Onkos täällä 5600 XT:llä louhijoita? Windowsilla siis ajelen ja Polariksia olen tähän asti OverdriveNtoolilla säädellyt, mutta ilmeisesti uudemmilla ajureilla ODT ei enää saa niitä säädettyä?
Sain sillä nyt kepiteltyä vajaat 40 MH/s ja 80 W, mutta tämä ei liene vielä ollenkaan optimi ko. kortille. Onko tilanne se, että BIOS-flash on tehtävä, jotta tuohon pääsee, millään pelkillä memtweakeilla tuo ei onnistu?
Pitäis saaha nuita 1 psu -> 2 emoa.. nuo on noit 2 psu - > 1 emo
Aa, sori, väärin katsoin. Voi mennä kiinasta tilailuksi :sad:
40 MH/s taitaa olla maksimi ilman flashia. 43,2Mh/s ja 75W menee uudella biosilla strixi micronin muisteilla.
OK, melkein 10 % saisi lisää vauhtia. Luin jostakin, että 5600 XT:n flässäämiseen liittyisi riskejä hajottaa kortti, pitääkö paikkansa?
Tämmönen olisi itsellä, eli juuri Micronin muisteilla. Eikö nuo kellotaajuudet viittaa siihen uudempaan BIOSiin sinällään, alun perinhän näissä oli matalammat kellot kuin tuo 1860/1750?
Ja kyllä kai tätä kuuluu OC-modessa ajaa louhinnassa eikä silentiä?
Ja sattuisiko sulla olemaan sopivat setit tämmösen flässäämiseen, jos siihen menee? :)
Onko sulla tuplabios tuossa? silloin ainankin siinämiellässä riskitöntä, että toinen bios varalla. Sama bios käy vaan, jos täysin sama malli. Itsellä oli strix top edition. Sinällään tuo aika helppo homma, eikai tuossa kovin isoa riskiä ole; ainankaan jos siis muokkaa omaa biosia, eikä vaan lyö jotain random 5600xt biosia sisään.
Tuossa ok video flassaamisesta. Eli oman kortin biosin lataat talteen. Sitten kopiosta muokkaat redbios editorilla muistien asetukset kireimmiksi, ja se joku drtiming arvo mikä vidolla. Tuo siis 5700 kortille tehty, mutta 5600 toimii samalla periaatteella.
Onko muilla ollut ongelmaa ton Raptoreumin louhinnan kanssa? Itellä tekee niin, et louhii jonkin aikaa ja sitten kaataa koneen. Sama oliko CPU taikka näyttikset käytössä? Laitteet on vakiona eli ei pitäs siitä olla kiinni. Esim. ETH toimii ihan normisti, kuten muutkin.
On ok kortteja, 56 parempia omasta mielestä, vie vähemmän virtaa kuin 64 n vaikka olisi heittänyt 56 bioksen. molemilla tulee 54-56mh samsungilla ja hynix n 52mh :thumbsup:
hyvin vetää. olisko antaa kattava kuvaus millä asetuksilla noita ajat?
ostin juuri ekat 1kpl 56 ja 1 kpl 64, eikä vielä oikein mitään hajua miten pitäisi asetukset laittaa.
18 konetta mainaamassa 24/7 ja kaikki mainaavat samalla Ethereumia. Yksikään ei ole vielä kaatunut RTM mainauksen takia.
Mulla kaatuillut säännöllisen epäsäännöllisesti tuo intelin kone joka jauhaa rtm ja eth mutta ryzenit on pysynyt vakaana. Hieman ehkä parantui kun päivittelin louhintasoftat uudempiin kun jo vähän vanhempia mutta on satunnaisesti vieläkin kaatuillut, syytä en ole löytänyt. Pelkkää eth:ta kun mainaa niin ei kaatuillut ikinä.
Täytyypä itekki kattoo noi uusimmat versiot ohjelmista vielä. Olikos jollain heittää se asetus rivi, millä sai pronssun ydintten määrää rajoitettua tossa RTM.ssä?
Missä RTM poolissa kaivatte? Tuntuu että r-pool toimi parhaiten mutta sen payout on ankea. R-plant varrastaa, flockpoolin ui paras mutta hasheja ei saa. Olisiko se euw flockpool parempi?
r-pool, toimii ihan ok. miksi payout on ankea?
ulkomuistista niin eikös se ollut luck based pool niin payout ei ole tasainen,
suprnova.cc olen kokeillut myös.
molemmat oli isoimpien joukossa kun aloitin 6-7 vko sitten. pienemmissä payoutit olisivat olleet vielä harvinaisempia.
Edit: suurimmat poolit näkee täältä
juuri kun tuonne katsoin niin näytti r-pool api erroria eikä ollut suurimpien joukossa. pitäisiköhän siirtää osa koneista takaisin suprnova:an ...
Raptoreumista:
alotin itse louhimaan silloin kun hinta oli juuri pompannut 0.01 tasolle. Hankin yhden 5950X lisää, ja siirsin aiemman 5800X toiseen koneeseen. molemmat laskee nyt raptoreumia. lisäksi yksi ryzen 4500 läppäri ja kaksi vanhempaa konetta laskevat noin 400-500 H/s tahoilla. yhteensä lompakkoon tullut 24.1k RTM. yhtään en ole myynyt. noiden hinta on käynyt lähellä 2k usd. ei ole nyt erityistä tarvetta kotiuttaa ja voin odottaa vaikka pari vuotta jos koko kolikon market cap vaikka satakertaistuisi.
Alussa katsoin että koko Raptoreumin market cap on vaivaiset 7M USD, kun isoimmilla kryptoilla se on miljardeissa. Jos sen tunnettuus jatkaa kasvamistaan niin jengi ostaa tuon vielä nousuun.
Uskon itse, että RTM on saanut näkyvyyttä koska CPU kolikkoja on niin vähän suhteessa GPU laskettaviin kolikoihin. Lisäksi CPU oli alikäytetty resource. Jengi on innostunut siitä koska saa yhden aiemmin idlettäneen resurssin käyttöön.
RTM on ollut yksi trendaavimmista kolikoista minerstat:n mukaan
    47,3 KB · Luettu: 47
Uudessa minerissa on kaikki säädettävät asetukset config tiedostossa jo esillä. Sinne vaan laittaa säiemäärän kohdalle mitä haluaa (vakiona 0, eli auto).
moro
Siihen 64 kannattaa ajaa 56 bios sisään.
Gpu 3 on 64 jossa 56 bios
samsung straps
amdmemtweak --RC 37 --RP 11 --WR 13 --CWL 8 --FAW 12 --RAS 22 --REF 65535 --RFC 239 --RTP 6 --RRDL 5 --RRDS 3 --WTRL 9 --WTRS 4 --RCDRD 12 --RCDWR 12
Hynix straps
amdmemtweak --RC 36 --RP 11 --WR 14 --CWL 8 --FAW 12 --RAS 20 --REF 65535 --RFC 248 --RTP 5 --RRDL 6 --RRDS 3 --WTRL 9 --WTRS 4 --RCDRD 12 --RCDWR 12
VDD on vähän kortti kohtainen, kokeile 005mV välein mikä on pienin arvo jolla ei kaadu. RC tai RCDRD arvoa nostamalla gpu vakautuu mutta hintana hieman pienempi mh.
Ei ole olemassa universaaleja asetuksia jotka toimii kaikissa korteissa mutta esim näistä on hyvä aloittaa.
Jättäisin nuo kireimmälle laitetut arvot pois, eli mem 1045 ja core 1130, saattaa toimia muissakin kuin noissa sapphire korteissa mutta hintana yleensä reilu virran kulutuksen nousu. Onnea säätelyille, vegojen kanssa ei tule tylsää..säätämistä riittää ainakin alussa xd..jos tulee kysymisiä niin heitä vaikka privana viestiä :thumbsup:
tällä hyviä videoita modaamiseen
Itse piti kanssa siirtyä kokeilemaan uudempaa kun ajellut jo tovin 1.1.9 versiolla. Nyt menee tunetukset yms uusiksi ja lisäksi piti vaihtaa pooliakin. En vaan tajua ton uuden minerin toimintaa. start.bat aloittaa kyllä tunetuken, mutta "perinteisen" oloista battia mihin laitella lompakon osoitteet yms. ei ole
Edit: olikin tuolla config.json tiedostossa kun avasi sen notepadiin. Mielenkiintoista, että vaikka tuolle tarvittavalle exe:lle antaa admin oikeudet, pitää tuo batti vielä ajaa järjestelmänvalvojana, jottei herjaa mitään punaista (joku MSR homma se oli).
Se pitää tutkia mitä siellä winkun logeissa on kaatumisen syiks annettu.. Jos siis wintoosa käytössä..
Red pandakin mainannut rappista elokuusta asti. Nyt vasta tulossa eka video kun ei uskonut, että siitä tulee mitään niin ei ole tähän mennessä tehnyt videota :D
Jännä nähdä mihin laskee arvotaso. Veikkaan, että siihen mihin ikinä droppaakaan niin ei niin ales mitä 1kk takaperin ja jää junnaamaan hetkeksi, sitten joko kuolee hitaasti pois tai tulee uusia piikkejä :hmm: Ainakin tilaan kertaantua vielä market cappien mukaan positio 600 jotain.
Oishan se loogista sinänsä että rtm llä ois hyvät mahikset menestyä jo senkin takia ettei näyttiksiä yksinkertasesti oo.. prossuja on ja ne ei maksa ns mitään verrattuna näyttiksiin.. Jostai se narkki mainari tarttee sen fixinsä kuiteki ja jotai pitää saaha et pääsee touhuumaa.. prossut on seuraava hyvä vaihtoehto siihen olon korjaamiseen
Mulla kolme konetta louhii. Yhessä R9 290X ja R9 290, toisessa yksi R9 290, ja kolmannessa yksi GTX 1080 8Gb. Jumituin Betterhashiin, joten tällähetkellä kaikki kolme louhii Betterhashia, kunnes saan sieltä nostorajan paikkeilla varat ulos, ja sitten laitan kaikki kolme louhimaan Nicehashilla, jossa nämä kolme konetta yhteensä vetelee n. 5-6€/vrk. Betterhashissa valitettavasti vain n. puolet tuosta, koska nuo R9 -sarjan kortit ei suostu louhimaan ETH:ta, vaan pitää tyytyä ETC kryptoon. Aattelin kuitenki louhia ton rupeaman loppuun, että saan sen n. 50€ talteen tuolta. Tuota Betterhash -piinaa on jäljellä enää reilut 6vrk. Suorittimilla en louhi ollenkaan. Joskus kokeilin, mutta jäi sellainen mielikuva että aika tehotonta. Oon louhinu aika vähän, yhteensä alle 2kk.
Windows 11 Pro käyttiksenä.
BetterHash -louhintaohjelmalla nopeudet
R9 290 & R9 290X = 46.94MH/s (ETC), 0.87 USD/vrk
R9 290 yksin = 22.20MH/s (ETC), 1.86 USD/vrk
GTX 1080 8Gb = 29.55MH/s (ETH), 2.23 USD/vrk
Yhteensä tätä kirjoittaessani 98,69 MH/s. 4,96 USD/vrk.
Laskin, että häviän n. kympin viikon aikana kun käytän kaikki koneet Betterhash -ohjelmalla, kuin että jos louhisin Nicehashilla, joka antaa hieman yli euron yhellä R9 290, ja vähän yli kaksi euroa R9 290 & R9 290X koneella, ja kaiketi n. 2,50€ tuolla GTX 1080 koneella. Muussa tapauksessa menis n. 16vrk ruksutella yhellä GTX 1080 koneella toi nostolimitti täyteen. Ei vaan jaksa. Kympin se siis maksaa päästä tuosta puolet nopeammin.
Jos louhintatouhua pitää kauan jatkaa, olis varmaankin asianmukaista, että noissa kolmessa koneessa olis yhteensä 4kpl tuollaisia uudenlaisia RTX 3090 kortteja, kiitos...
Pari huomiota: GTX1080 pitäs saada +35Mh/s louhimaa käyttämällä pilleriä. RTX3090 saatavuus tippunut hyvin vähään, hinnat senmukaiset: uutena ~2800, käytettynäkään ei juuri alle 2500löydy :sad:.
Heitä kortit rigiin ja HiveOS tulille. Säästää hermoja ja saa säädettyä kortit paremmmin. Alkaa kyllä olemaan nuo 290 kortit olla elinkaarensa päässä. Siis ei välttämättä mainaamisen takia, vaan kohtuu isotehoisia ja vanhoja kortteja. Toki noistakin viimeiset eurot kannattaa rutistaa irti:)
RTM kurssi nyt niin korkealla että myynti houkuttelisi. Miten nämä on edullisinta vaihtaa euroiksi Zelcoresta?
Tähän ei taida kukaan tietää vastausta ja korkeimmat kurssit toistaiseksi menikin jo.
Sellainen Lenovo/pakettikone CPU louhintavinkki: Itsellä piikkasi CPU RTM louhinnassa 92 asteessa. Laitoin äsken cpu coolerin väliin 3to4 pin fan adapterin. Nyt tuuletin rullaa täysillä (4560rpm) ja lämmöt on piikissä 62'C. Voin siis vahvasti suositella, jos pienellä melulisällä ei ole merkitystä!
Tämä on ASUS Turbo GTX 1080 8Gb, joka lienee karvalakkimalli. Ilman pilleriä n. 20MH/s ja pillerin kanssa n. 30MH/s. Vakiokelloilla siis. Tämä kortti ei jostakin syystä anna koskea muistikellon säätöön, tai aiheutuu kaatuilua. Kun aloitin, ilmeni paljon kaatuilua aina kun pilleri lähti päälle, jolloin kone antoi virheilmoituksen ja boottasi itsensä. Tuon parempaan ei just nyt pysty. Kirjauduin tuonne HiveOSsiin, mutten kiireessä huomannut mistä louhinnan saa tulille.
Vakiokelloilla 30, niin eiköhän tuo ainankin lähelle 35mh/s kiipeä, jos saa muistit säädettyä. Blowerit toki meluisia/kuumia, mutta kyllä ne pitäisi normaalisti kellottua.
Itte nuo 10x0 sarjalaiset jo myin, niin ihan tarkkan en muista, mutta eiköhän se +100core ja ~+500muistit pitäisi kulkea
Mulla toi GPU Tweak II näyttää, että muistikellot olis vain 9028, vaikka säädöt on 10010. Ihme rubiisiia toi softa muutenkin, koska toi hukkaa kaikki asetukset aina kun sulkee ohjelman, eikä noi liukusäätimet näy olevan kohdillaan gpu:n kellotaajuudenkaan suhteen. Näyttää näkymä, että olis 1860, vaikka liukusäätö on 1733:ssa. Näkymän luvut selittänee ton 5MH/s hitaamman kryptoimutuksen.
Joo, helposti selittyy tolla softalla, muistelisin että jotain ~11G pitäs muistit noissa mennä. Oisko ihan afterburner parempi, sekin on kyllä aika kökkö.
Alright! Tuossa kokeilin, ja näpyttelin tuohon liukusäätöön ton 11G, ja laitoin tulille. Meni päälle, vaikka ekalla yrittämällä kaatui kerran. Silti toi näkymä sanoo, että 10012, eli öpaut sen mitä toi vakiona pitäiskin mennä. Louhintanopeus heti kättelyssä n. 31,55MH/s.
Varmaan siis toimiikin ton 35MH/s kunhan löytyy kunnollinen näyttiksenhallintaohjelma ensin. Toi GPU Tweak II, ja myöskin III on kovin buginen tässä Windows 11:ssa.
Siksi ankea kun tilittää pikkusummia jatkuvasti. Flockin 2x/pv tai rplantin missä saat määrittää rajan itse on kivempi oman makuun. Eihän sillä sinänsä muuten ole väliä :)
E:rpoolantanut itselle parhan tuloksen mutta ärsyttää lompakon spämmi.
Flockissa voit muuten nykyään itse määrittää payout rajat.
Core 1100, mem 915, VDD680, VDDCI 755, MVDD 1280 SoC 1020 ittellä tossa.
Joo, tossahan se säästö tulee, kun defaulttina ei saa tiputettua voltteja (ainakaan itsellä) alle 800 mV. Suorituskyky sitten paranee ilmeisesti joidenkin refresh rate-korotusten ansiosta kuten Polariksillakin.
Niihin asetusten muutoksiin ei taida olla samanlaista työkalua kuin Polariksille eli siis näitä memtweak-softia? En ole Polariksiakaan flässännyt vaan ihan vaan refreshiä muuttanut ja sillä pääsi jo tarpeeksi lähelle maksimia (31,5 MH/s stabiilisti). Siihen kai saisi vielä 0,5 ja risat lisää BIOS-modauksella, mutta hyöty ei mun mielestä ole vaivan väärti. Sen sijaan tohon 5600 XT:lle saa sitten jo potkua eri lailla ja tehoa tiputettua, kun varastossa on turhankin lämmin jo nyt :)
Mikä spammi?
Eikö noissa toimi MPT = More power tool ? sillä voi pudottaa min Mv
Täällä kaatuili jatkuvasti molemmat Intelit. Ryzeneiden kanssa ei ole kertaakaan koskaan kaatunut, osassa uusinta mainaussoftaa, osassa useamman kuukauden vanha, kun ei ole jaksanut koskea ja näyttää 7 5800x sen parituhatta hashia edelleen louhivan niin kuin ennenkin.
Oletin, että olisi vain powerista paukut vähissä, kun GPUt louhii kyljessä, olisiko toisessa 3070 ja 3060ti, ja toisessa yksi 3060ti; powerit luokkaa 750W tai 850W ja 500W. Totesin, ettei lähetä muutaman sentin takia leikkimään, ja päätin lopettaa Inteleillä mainaamiset kokonaan. Muutenkin hieman ahdisti, kun koko ajan lämmöt yli 90 astetta, ja throttlaukset huutaa. Eikä kymppisarjalaisessa intelissä tuntunut oikein edes kellotus / alivoltituts olevan mahdollista.
Mulla tuo intel on 11700k ja 3080 mainaa siinä, 1000w poweri joten sitä en missään vaiheessa ole epäillyt mutta sillä cpu minerin 1.19 versiolla kun käytti avx2 bat tiedostoa niin lämmöt ja virrankulutus pysyi alhaisena verrattuna avx512 tiedostoon eikä hashrate pahemmin kärsinyt. Nyt tällä uudemmalla minerin versiolla sitä valintaa siinä ei ole mutta kaatuilua on huomattavasti vähemmän. Jos jättää cpu mainauksen pois niin mitään kaatuilua ei tapahdu. Ei taida vaan intelille oikein sopia tuo homma kunnolla.
Eikös sitä voi vaan laittaa ignoreen ilmoituskeskukselta? Toki sit ei nää ollenkaan mut voihan sitä saldoa kattoa lompakostakin.
En nyt vaan tykkää katsella lompakon spämmiä jälkikäteen mikäli haluan katsoa jotain tiettyä aikajaksoa, haluan että tilittävät kerran-kaksi päivään tai että voin valita itse summan. Poolista kyllä näkee mitä on tullut.
E:
Tarkennetaan, ei vaan taida intelille sopia mikään käyttö verrattuna ryyzeniin.. no jos ei halua erillistä GPU koneeseen niin siinähän ne on ihan paikallaan :P
Tempes81
