Ei paistu. Junction tempit 88 luokkaa. Tällä hetkellä tais olla pl 70, core - 200 ja mem +1000. Täytyy vielä koittaa tarkistaa kotona.
Tarviiko tää käynnistykseen jonkun lipun vai pitäskö t-rexin hoitaa itestään optimiasetukset?
Jos noi tulee jostain etäsoftasta niin ne ei yleensä osaa lukea muistien lämpöä.
Junction siis muistaakseni eri. Jos on memory junction niin sitten se on muistit.
Muistien lämmöt näkee varmasti hwinfo ohjelmalla.
Mulla tällä hetkellä 10 RTM vaatii yli 24 tuntia, noin 28. Perstuntumalla tuotto on samaa tasoa kuin pari viikkoa sitten. Siis puhun euroista.
Yleensä ihmisillä on tapana ladata uusin versio, ellei se kilju jotain alpha- tai beta-versiota. En itsekkään tiedä mitä "testnet" tarkoittaa :tdown:
Testnet siis on erillinen verkko puhtaasti tehtaamiseen. Sinne ei kannata mainata koska se on arvotonta.
Tänään aamulla katsoin taaksepäin 72h, ja sinä aikana RTM tuotto on laskenut n.40%. kursseja en katsonut, tuo siis nimenomaan RTM kolikkona. Jos kolmen päivän välein jatkaa puolittumista, niin aika äkkiä on monero taas kannattavampaa ellei kurssi raketoi.
Mjahans, T-Rex 0.24.7, suosittelen LHR:lle, antoi +0,5mhs tjsp per kortti 3060ti:lle :)
E:
Jimmin paketti avaamatta, ei nyt ajatus ole vieläkään peruuttaa, mutta kun tässä ei ole ehtinyt vielä asennella niin taidampa katsella viikonlopulle että pitääkö koko setti laittaa takaisin. Olihan se nethashin räjähdys odotettavissa, mutta on kyllä vielä paljon rajumpaa kuin osasi odottaa. 3900x hinnat hyppäs mutta noitten 5900x näyttäis pysyttelevän about samana..
Onko muillakin Suprnova.cc RTM:ää mainaavilla jääneet kolikot kirjautumatta tänään?
Klo. 14 jälkeen ei ole kirjautunut mitään eikä tuolloinkaan kirjautuneet pari lanttia ole saaneet muka riittävästi vahvistuksia.
Itsellä on viimeinen lompsaan tullut reilu 10rtm erä ajalla 16.37. Eli ihan normaalisti mulla on ainakin toiminut.
Edit. En ole tiliä tuonne pooliin tehnyt niin en pääse katsomaan tapahtumia sieltä.
Osaako joku antaa osviittaa pitää alkaa opetella cpu n kellotusta vai on nämä lukemat AMD 5950X prossulle ok ?
Tulin töistä ja katsoin niin hashrate oli 105. Sitä luokka se on ollut jo pari päivää vaihdelleen alle sadan ja 111 välillä näköjään. Ei hajuakaan miksi ei pääse päälle 120 lukemiin jossa oltiin vielä pari viikkoa sitten. Ja edes lämmöt ei ole korkealla, muistilämmöt on 104 (tuuletin satasella). Lämmöt on tehokkaasti louhiessa olleen jotain 106-108. Naksuttelin afterburnerista tehdasasetuksille ja takaisin, mutta ei vaikutusta. Kertokaapa miten laitan nuo asetukset phoenixmineriin suoraan? Kun nyt on kuitenkin todistettu että toimii +1200 ja -200 kelloilla ihan hyvin, niin uskaltanee laittaa? Vai olisiko tehokkaamman luohinnan avain päinvastoin se että pudottaisi kelloja?
Ensinnäkin sitä hashratea pitää tuijottaa minerista eikä etherminestä.
Mulla kun oli asuksen strix 3090 niin sain siitä muistaakseni sen 120mhs -300/+1400 PL95 -asetuksilla.
Vaati kyllä tehokkaan tuulettimen puhaltamaan backplatelle jotta muistilämmöt pysy siinä satasen paikkeilla.
Kannattaa rohkeasti testailla noita kelloja. Ei se siitä hajoa, korkeintaan menee pimeeksi ja boottaamalla selviää.
Afterburner mullakin on muutaman kerran mennyt sekasin ja sitten on kortti kiehunut kun kaikki settingit menny ja selvinny vaan boottaamalla.
Siksi siirryinkin sitten käyttämään t-rexiä jossa on nykyään hyvät säätömahdollisuudet.
Esim mun pelikoneen 3080:n satunnaislouhintabatti näyttää tältä:
t-rex.exe -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u kikkeli -p x -w pelikone --fan tm:84[50-95] --pl 60 --cclock -350 --mclock 1200 --temperature-limit 60 --temperature-start 50
- Eli kun GPU nousee yli 60 astetta niin stoppaa ja jatkaa kun taas alle 50. Tämä on vähän turha tässä mutta enemmän käytännöllinen noissa missä ei ole muistilämpöantureita
- Fanit säätyy alueella 50-95% sen mukaan mitä muistilämpö näyttää. Jos nousee yli 84 niin alkaa pyörittää lisää faneja. Pysyy tossa 50-55 aika pitkälti.
- powerlimitit ja kellot on aika maltilliset tässä pelinäyttiksessä. Näillä setupeilla tulee näemmä 98mhs. Kuvittelen säästeleväni korttia tai jotain.
T-rexin webui on myös kätevä jos siitä tykkää:
Minullakin on tullut viimeinen maksu Suprnovasta klo 16:42, sekä tänään on tullut outuja summia 1-8 RTM väliltä. Normaalisti 10-11.
Ja yksi maksu on tullut osoitteeseen jonka koneen olen myynyt n. kk sitten :rolleyes:
Mulla itseasiassa tuli joku outo. Normaalisti pitäisi tulla 10 RTM. Mulla oli päivällä tämä tullut about siis vuorokautta myöhemmin kuin edellinen satsi. Mutta heti puoli tuntia perään oli tullut 6 RTM lisää. Eli jotain räpellystä varmaan siellä päässä on ollut? Noi kellonajat näyttää olevan hieman yli neljän, ja hieman yli puoli viiden.
Eli mulla siis tuntuu että tuo 6 RTM on joku ylimääräinen, aiemmin maksamatta jäänyt joka oli maksettu nyt myöhemmin.
2 milesteppiä saavutettu tänään.
Autotallin kaikkien vaiheiden sulakkeet päädyssä. Enää en saa lisättyä todennäköisesti kortin korttia. Talliinkin menee vain 5x2,5mm2 :/. Ei sillä, että 6mm2 kaapeli tilannetta mitenkään parantaisi ellen nostaisi liittymä kokoa kun pääsulakkeetkin on herkillä, mitä en tee. Nyt sitten kalustoa porukoille tai myyntiin. Varmaan molempia.
Toinen etappi HP:n ihmisjäte aka paska-aski otti ja hajosi :). Ollut talli koneena ja testialustana. Viimisen kk ruksuttanut 3060 lhr v1:sen kanssa. Nyt ei pysy päällä, kaatuu kesken netti surffauksenkin eikä edes saa palautusta tehdasasetuksiin suoraan käynnistyksestä ajettua läpi. Kaatuu jossain 2-8% vaiheilla. Takuuhan siinä olis, mutta en ole laittamassa sinne sisälle 3060ti non lhr:ää ja lähettämässä kuukausien huoltoon. Joten saa jäädä odottamaan joskos jokus vaihtelis palikoita ja jos ois vaikka muisteissa tai jotain.
Olikin hemmetin hyvä tekosyy jättää yksi Legion T5 uudeksi testikoneeksi. Mietinkin sitä jo vähän, mutta aattelin, että ihan saman tuo HP mulla ajaa jotta liian hyvä kone siihen.
mulla oli 11000 RTM:ää zelcoressa, nyt yhtäkkiä siellä ei ole mitään, mitään transaktioita ei näy suuntaan tai toiseen. Onkohan joku yleinen ongelma vai oliko tuo zelcore epäluotettava lompakko?
edit. tätä kirjoittaessa ne ilmestyi takaisin.. no kysymys lienee silti validi..
Mulla kanssa tässä viikon sisällä zelcore temppuillut ja mennyt ihan kummalliseksi
Pitäis olla ihan oukei lompsa.
Pari kertaa ollu tuo sama viive siinä itelläki. Ekalla kerralla ku 100k oliki pyöreä nolla ni vähä nauratti aluksi.
Mahdollisesti sovellus päivittynyt ja hakee datan uusiksi tms.
Käynyt joskus mielessä, että kun korttien hinnat on jenkeissä ymmärtääkseni huomattavasti kovempia kuin täällä, niin löytyisiköhän sieltä jotain halukasta ostajaa vaikka 30$/Mh hintaan. Saattaisi saada paremman hinnan kuin puolen vuoden louhinnalla ja jäännösarvolla :)
Pakko kysyä että missä GH/s lukemissa mennään kun ei riitä nuo 5x2,5mm2 narut ja niiden 11kW max kuormitus:lol:
Joo mä totesin keväällä tota samaa ja aattelin, että pistetääs fiksuna ebayhin, otetaan rahat pois jenkeiltä XD. Ei mennyt kuin strömsössä. 4kk prosessissa ja lopputuloksena meni kortti (3080), että rahat. Tilalle tuli tällänen:
Sain mä postista jonkun 500€ korvauksen, mutta takkiin tossa silti joku reilu touhutonni tuli.
Ne oli ne oppirahat ulkomaille myymisestä :). Jälkikäteen olis fiksuna voinut jättää ryssänmaan ulkopuolelle sallituista ostopaikoista.
Pakko kysyä että missä GH/s lukemissa mennään kun ei riitä nuo 5x2,5mm2 = 11kW max kuormitus
Nelostahan tuossa koputellaan eth:n puolesta. Kortteja reilu 60. Ja kymmenkunta prossua RTM:n parissa.
Minulla aski ollut vissiin toista kuukautta käytössä 24/7 louhimassa sekä cpu että gpu, niin alkoi kiinnostaa että minkälaisilla rääkeillä olet sitä ajellut? Kun minun mielestäni tuossa omassani ei ole edes kovat lämmöt niin ei luulisi tuollaisesta hajoavan...
Mielestäni olisi kansalaisvelvollisuus laittaa kone takuukorjaukseen, koska jos niin ei tehdä, niin valmistaja pääsee kuin koira veräjästä eikä tule tarvetta parantaa laatua. Mitä enemmän kuumuudesta käristettyjä koneita valmistajat saavat, sitä enemmän niiden tekee mieli panostaa jäähdytykseen jatkossa ja siinä voittaa kaikki. Uskallan väittää että siinä ajassa mitä takuukorjaukseen menee eri organisaation tasoilla ihmisiltä työaikaa, myytäisi aika monta uutta konetta ja rahaa tulisi taloon päin, eikä lähtisi pois.
@elmo Lähinnä mietin kiinnostaisiko jotain ihan oikeaa pikkufirmaa ostaa kortteja. Toki se luottamuksen luominen on vaikeaa puolin jos toisin. Jos isoa määrää kortteja kauppaisin, niin menisin paikanpäälle. Lennot edestakaisin saa kuitenkin muutamalla satasella.
Tää on joskus keväällä hommattu. Jätin nurkkiin yhden 3060ti korttien takuukoneeksi ja piti laittaa tytölle fortnite kone. Eihän se tollasta pönttöä halunnut vaan ennemmin pelas vanhalla läppärillä diashowssa. Liian ruma kuulemma. Vein sitten talliin kun aloin siellä viihtymään. Eipä tossa mitään ihmeempää. Eri kortteja käytetty aina jos on testattu tai olleet paikat rigeissä loppu. Kylki aina auki eikä varmasti lämmöt ole olleet kovat. Viimisen kuukauden ollut yksinään 3060lhr v1 370.4 vai millä ajureilla se nyt sai täyden nopeuden. RTM:ää se on myös epäsäännöllisesti mainaillut.
Keväällä kyselin suoraan hp:ltä niin saat vaihtaa koneisiin osia mitä tykkää, mutta jos sen laittaa takuuseen niin koneen pitää olla alkuperäisessä kunnossa. Kerran mulla kaikki 3060ti:t on kunnossa niin en ole laittamassa ehkää gpu:ta tonne sisälle. Hyvällä tuurilla sanovat 2kk päästä, joo me korvattiin tää uudella ja lähettää jonkun non lhr koneen tilalle ja jokatapauksessa kortti olisi poissa tuottamasta viikkoja tai kuukausia.
Toi on tietenkin eri homma. Mutta maksaako vaivaa? Eikös täältäkin löydy ihmisiä jotka maksaa ihan ok hinnan? Toriin ilmo ja viron mies ottaa yhteyttä hetken päästä :)
Ei niitä taida sataseen saada vakiojäähyillä jos aikoo mitään saada louhittua. Mielestäni 108-110 on ihan hyväksyttävää 3090:llä.
Tein testin ja nostin power limitin 100:aan niin muistilämmöt nousi 108-110 ja hashrate nousi heti yli 110. Nyt pudotin takaisin 90:een, ja samalla pudotin kellot 1100:aan. Saa nähdä mitä tapahtuu. Rohkaistuin suosituksia alemmista kelloista sitä kautta kun pudotin kelloja ja power limittiä 3060ti:sta (kun luulin että louhinta stoppaa lämpöjen takia, mutta taisikin olla winkkarin päivityksistä johtuva juttu), mutta pudotus ei näköjään vaikuta hashrateen mitenkään. Samaa 45:tta vetää 3060 100 Mhz alemmilla kelloillakin ja alemmalla powerlimitillä mutta lämpenee vähemmän.
Tai sitten kyse oli koko ajan vain siitä, että afterburner oli jumissa ja piti herätellä asetuksia edestakaisin veivaamalla. Ei olisi ensimmäinen kerta.
Itse sain tuossa gigabyten 3090 kortissa muistin lämmöt alemmas kun vaihdoin lämpötyynyt, niillä putosi 96-98 ja tuulettimet 79% hashtate 120. Sitten tilasin jimmsiltä pieniä jäähdytyssiiliä ja laitoin vähän lämpötahna väliin ja takapellin päälle muistien kohdalle sekä sivusta puhaltamaan yhden tuulettimen siiliä kohden niin nyt on muistinlämmöt 90 astetta ja tuulettimet sen 79% ja hashtate 120mhs. Nyt ainakin sen verran lämmöt alempana etten usko ongelmia tulevan, toki ei tuo kaunis viritys ole mutta eipä sinne kukaan katselekkaan . Takapellin osalta nuo 3090 kortit kyllä vähän kaipaisi jonkinlaista jäähdytysratkaisua.
Ei ole kokemusta ko. prossusta, mutta alhaiseltahan tuo minusta näyttää kun 5800x vetää saman yhteistuloksen 14 corella ja paskalla jäähyllä. Onko full-tune ajettu? Sinällään tuo lukema on kovin satunnainen, ja pitää katsoa joku 24h keskiarvo jotta saat parempaa osviittaa hashratesta, mutta tuo lämpötilakin on niin alhainen että joko sulla on todella tehokas jäähdytys tai sitten todennäköisemmin kaikki tehot ei ole käytössä.
Niin ja kaikki coret taitaa olla käytössä. Yleinen suositus on jättää kaksi threadia eli yksi core pois käytöstä, jolloin prossulle jää tilaa suorittaa normaaleja toimintoja. En tiedä vaikuttaako se full-tunen tuloksiin, mutta voihan sitä koittaa 15 corella eli 30 threadilla full-tunen ja katsoa paraneeko tulos. Tunen aikana älä koske mihinkään, ainakin Windows maailmassa hiiren liikuttelu huonontaa tulosta, ja jos sulla on nvidian kortti mainaamassa hiveos:ssa, niin sehän aukaisee GUI:n myöskin, eli jos hiiri on koneessa kiinni niin se kannattaa jättää rauhaan.
kokemuksia tuosta iNodez palvelusta jonne voi lähettää RTM:ää ja saa pienen palkkion siitä? Yritin koemielessä lähettää 1000 kolikkoa mutta network refused the transaction, eli ei lähtenyt mihinkään.
joo, selvisi syy..vaihoin prossun mutta ajoin vanhalla duunarilla hivessä ja sen tekemällä tune conf filellä..nyt menossa uusi tune ja luvut taitaa nousta aika paljon.kiitos vastauksesta
Oiskohan jossain yksinkertasia ohjeita millä pääsis alkuun.. Tuntuu löytyvän niin helvetisti vaihtoehtoja sun muita. Pooli esim. pitäisi löytää.
Äsken cryptolompakon avasin. Mikä softista käyttöön etherneumia louhiessa vai onko mitään väliä? Gmineria sun muuta tuli ainakin vastaan...
Suurimmaksi osaksi kone seisoo tyhjän panttina niin sama ois lyödä louhimaan.
Kiitän jo etukäteen :)
Okei, kiitoksia.
Saapahan 1080Ti:lle tekemistä... Pitää vielä joku pv tällä viikolla alikellottaa prossua sekä alivoltittaa näyttistä niin sähkönkulutusta hieman pienemmäksi..
Öh, olen todella noob näissä hommissa. Tämä sanottuna, pääsin alkuun NiceHashin ja Crypto.com:in kanssa hyvin nopeasti ja helposti. Aika turvallisia/helppoja paikkoja aloittaa kokemukseni mukaan.
Kannattaa myös huomioida se että tuo softa on takapuolesta sekä rplantti on takapuolesta sekä varastaa sinulta.. Kumpaakaa ei voi suositella.. Ei softaa eikä poolia
kiitos infosta..toi rplant olikin testissä, todella iso ero vaikka flockpool iin..sekään ei ilmeisesti suosiossa mutta menen sillä nyt kunnes saan opiskeltua miten kellottaa tota cpu ta. Ai Hive OS on pullonkaulana vaikka louhii toiseen pooliin? Onko jotain tarkempaa tietoa tästä ?
Hive täälläkin tulilla kaikissa rtm koneissa. Miksi huono softa?
Ai verrattuna 0.24.6. En vielä vaivautunut päivittämään vielä kun ei tässä versiossa lukenut mitään merkittäviä parannuksista. Edellinen päivitys kyllä nosti huomattavasti.
Tässä varmaan tarkoitettiin että tuossa on rplant poolin lisäksi käytössä "cpuminer-opt-rplant" mainaussofta. Kannattaisi olla "cpuminer-opt-gr". Eli "Miner Fork" kohta asetuksista asentoon "gr".
Helppoa:
1. Avaa lompakko (Esim. Suomalainen Coinmotion)
2. Lataa esim. Phoenixminer tai T-Rex (varmista autenttisuus ennen lataamista!)
3. Conffaa valitsemasi softa louhimaan esim. Etherminen poolista omaan lompakkoosi. Lompakkosi osoitteen saat kohdan 1 jälkeen tietoosi. Ks. Conffaamiseen ohjeet poolin ja softan sivuilta/ohjeista.
4. Gpun Tuulettimet manuaalisesti ylös (75-100), Googlaa muuten sopivat gpu asetukset näytönohjaimellesi
5. Käynnistä maineri ja seuraa lämpöja ja vakautta, varmista että lompakkosi osoite aktivoituu poolin sivuilla.
ok, en huomannut tuota, nyt ainakin näyttäisi olevan cpuminer-opt-gr. Eipä noita osaa katsoa..viimeksi prossujen kanssa säädellyt varmaa 20v sitten xd
Tän cpu mainerin kanssa joutuu säätämään vähän enemmän kuin muuten. Samalla kannattaa koittaa vähentää niitä threadeja, pitäähän sen prossun muutakin tehdä kuin mainata. Eli kun on 16 corea, niin laita
"threads": 30
"tune-full": true
sinne Config Override kohtaan niin pitäisi parantaa stabiilisuutta. Full tune voi jäädä tuohon, se ei aja sitä jos se on jo ajettu ja config löytyy. Ilman noita se varaa kaikki coret ja ajaa vain lyhyen tunauksen.
"threads": 30
"tune-full": true
mulla tuo kone vain louhintaan ja mitä olen lukenut niin ei tarvitse jättää threadeja gpu mainaukselle,ei ainakaan hash iin vaikuta.pitää tutkia miten sharet
kokeilen tuota 30 threads ja full tune kun teki vain se normi tunen. vielä pitäisi kai jotain säätää bioksesta? ota näistä selvää..
Mahtaako gpu mainaus kuitenkin vaikuttaa fulltunen onnistumiseen? Itse taistelen parin koneen kanssa joissa on gpu mainaukset (windowsilla), kun eivät tahdo hashit nousta ilman gpu:ta olevan verrokin tasolle. Ymmärrettävästi en halua ajella fulltunea huvikseen, niin että gpu mainaukset pitäisi seisauttaa :/
Edit. Erot on siis luokkaa 10% (1,89kh/s ja 2,09kh/s)
Mitenkäs tää onnistuu? :D
lähössä asioille niin vois jättää koneen hurruttelemaan..
En tiedä defenderistä, kun itsellä McAfee, mutta ainakin siinä piti ottaa reaaliaikainen suojaus siksi aikaa pois päältä, että ehdi ladata paketin ja luomaan poikkeuksen. Koska muuten McAfee poisti sen samantien ennenkuin se ehti edes levylle asti. Sitten kun poikkeus on tehty niin reaaliaikainen tarkistus takaisin päälle (ettei unohdu pois päältä).
Itse olen toisen koneen fulltunen ajanut eth mainaus päällä ja toisessa pidin pois päältä, molemmissa koneissa 3900x ja rtx 3080 ja sama on hashrate keskimäärin ja yhtään threadia ei ole pois päältä.
Kyllähän gpu mainaukset vaikuttaa pikkaisen koneen tuottoihin, vaikka olisi verrannolliset tunaukset. Jos siis tarkoitat, että ilman gputa tulee paremmin rtm:ää kuin mainaavalla verrokilla?
Ja tuota tulee siis hitunen mainauksen cpu-aktiviteetista, ja helposti enemmän lämmöistä, jos cpu saa lämpöä gpu mainauksista esim. kotelossa.
Siirto TradeOgreen --> Vaihda Bitcoiniin (kulut 0.2%) --> Siirrä Bitcoinit sinne missä muutat kryptot aina fiatiksi (siirtokulut 2,8€) --> jne.
Tällä tavalla siirto onnistui helpohkosti ja rahat ovat jo pankkitilillä. Raptoreumit piti tosin siirtää pienemmissä erissä TradeOgreen, muuten tuli "transaction was rejected by the raptoreum network." virhettä.
Nähtäväksi jää kannattiko myynti tässä kohtaa, mutta ainakin laitehankintoja on nyt kuitattu.
Samaa tässä itse miettinyt, jotta kuitatakko laitehankintoja. Aika ylös kurssi nyt näytti jääneen toistaiseksi. Odotin huomattavasti isompaa rommausta huipuista. Vola tippunut reilusti, neljästä miljoonasta 400k. Kai sen voi hodlata nolliinkin sitten siinä samalla vaivalla...
Windows Security --> Virus & threat protection --> Virus & threat protection settings --> Exclusions
Ja pistät pelkästään sille asennuskansiolle sen poikkeussäännön.
Kyllähän nuo poikkeukset kannattaa tehdä tiedostotasolla mieluummin, vaikka kansiotaso houkutteleekin helppoudellaan. Jos minä olisin hakkeri koittaisin saada madot uimaan nimenomaan minerien asennuskansioon, koska moni excluudaa ne kokonaan.
Joku lähellä Iisalmeä vois kokeilla minkalainen scämmi tämä Asus Dual RTX 3070 Ei LHR 750€ rajoittamaton 3070 ja maksu vaan kryptoilla. Tunnistautunut ja 180 palutetta.
Ukolla hyvät palutteet, kaapattu tili tms :hmm:?
Ukolla hyvät palutteet, kaapattu til tms :hmm:?
Ite olen kerran mennyt kaapattun tilin takia huutis kusettajalle useamman satasta maksamaan ipadista joten ei kyllä usklaitaisi kun selkeästi markkinahintaa halvempi ja sama profiili kuin noissa muissa tori.fi maksu vain cryptoilla kusetukisssa ollut.
Sieltä otettu kuva...
e: Pistää kyllä vihaksi tollaset kusettajat :rage:
lssalmi
