Eth tuottoarviot aika paljon nousseet näköjään etherminessä. Pitkästä aikaa näyttää yli 1 ETH/kk tahdilta.
Testasin tuon bilteman kenkätelineen. Sehän toimii yllättävän hyvin. Emoa en ruuvannut tällä kertaa kiinni, menee helpommin kun liu'uttaa sen telineen sisään ja korttirima kahdella ruuvilla niin kyllä se pysyy paikallaan. Hintaa tällä komistuksella 12,90€ + nippusiteet.
Täähän näyttää lupaavalta. Noita voisi pari kipaletta ostaa ja rupee nikkaroimaan! Ovat muuten sen verra rumia nuo hikipöntöt tuolla olohuoneen nurkassa..
Poweria ei varmaa edes tarvitse kiinnittää. Emolevyn alla näyttäisi olevan joku levy? Onko sulla tuulettimet ja näyttikset nippusiteillä vai ruuvasitko suoraan puuhun?
Noita jos ostaisi kaksi - vetäisi kaksi emolevyä koneista pois + riserit päälle. Aika nopiasti nikkaroisi menemään 5 gpu per teline. Powerit pitäisi kyllä vaihtaa, ei 750W goldi riitä viidelle.
Kuvasta päätellen työtunteja ei tainnut mennä paljoa tuon kasaamiseen :)
Laitoin virtalähteet ja tuulettimet nippusiteillä kiinni. Ruuvit vain tuossa näyttisten tukirimassa.
Emolevyn alla pahvilevy, ihan vain ettei emolevyn takapuolen komponentit ja juotokset ole kovaa puuta vasten. Vaimentaa myös hiukan jos sattuu kolahtamaan nostaessa.
750w riittäisi viidelle 1660 superille helposti, jos vain liittimiä on tarpeeksi. 5700 korteilla jos pääsee 100w/kpl, niin niissäkin olisi mielestäni ihan turvallinen ~50% vara. Ongelma vaan että liittimet loppuu, vaikka laittaisi 8-pin cpu to 2*pcie adapterit
Kasasin toisenkin tälläisen heti perään, nyt kaikki rigit on kehikoissa. Toinen meni varmaan tunnissa kun oli välineet ja ajatus valmiina. Tuo eka kasaus piti laittaa matalampaan hyllyväliin niin piti mittailla ja sahailla hiukan enemmän, niin meni ehkä 1,5h.
Molexi on 156W joten sillä voi virroittaa todella turvallisesti yhden riserin per ketju. Jopa kaksi riseriä per ketju:
e: Tai sitten käyttää näyttiksen toiseen 8pin liittimeen adapterilla esim 2x molex -> 8pin pci-e. Jos käyttää jälkimmäiseen mistä se vie vähemmän virtaa. Nämä kyllä pitää selvittää itse kun ei se aina ole 100% varma, että se eka vie suurimman virtamäärän.
e2: Nyt on tokmannin hyllyt taas tarjouksessa:
Nämä oli niitä mitkä saa puoliksi ja taipuu vaikka cpu rigeiksi tai eiköhän niistä gpu rigejäkin saa askarreltua:
Kävin itse myös tuon tokmannin hyllyn hakemassa ja vaihdoin rojut kenkähyllystä tuohon.
Tuosta on ollut juttua, että miten risereille syötetään virtaa. Onko noiden risereiden mukana tulevien sata -> 6pin adapterien käyttö vaarallista? Entä suoraan virtalähteeltä molex liittimellä? Vai mikä olisi oikea ratkaisu antaa noille virtaa?
Sellainen huomio, että tuo näyttiksiä tukeva metalli on aika leveä ja blokkaa tuon kortin ilmavirtaa.
Molexit ainakin hyviä risereille, jos niissä vaan on suoraan sopiva liitin. Joku väittää että ei missään nimessä sata-liittimestä, mutta olen minä niitäkin käyttänyt pienivirtaisille korteille jos muita ei ole ollut vapaana.
Hyvä huomio, täytyykin muuttaa asetelmaa kunhan löytyy aikaa tähän.
Verkkokaupan "halpaa" 3060lhr:ää odotellessa uusia kokeiluja.
Louhinnassa nyt SERO parilla lhr-kortilla (3080 ja 3060ti), hashratea irtoaa pikku näpräämisellä 15% enempi mitä whattomine näyttää. Eli tuotto-odotus päivässä $6.5 vs ethin $5.09.
Katsotaan miten käy, aika kiinapainotteinen, sivut epämääräiset vuodelta 2019 ja moni pooli pistänyt lapun luukulle, eli tuskin mikään hodlaajan unelma...
Ukrainassa kun rähinät alkaa, kryptot tippuvat nolliin absurdiutensa (tarpeettomuutensa) johdosta, sekä kun "maailma" sekoaa hetkeksi. :kahvi: Myös osakemarkkinoilla pieni pyörremyrsky käy, vaan sen tornadon mukana ei lähdetä kohti korkeuksia. Kohta on kyyti kylmää, kannattaa muuntaa takas johonkin fiatin malliin.
Eli eniten profittia tulisi ethermine -> metamask -> coinbase -> paypal -> pankkitili. Ja teoriassa missään välissä ei pitäisi mennä juuri mitään kuluja? Ilmeisesti coinbaseen ei saa suoraan mainata? Crypto.com tosiaan ottaa siivun välistä ainakin eth ja varmaan maticistakin. Ei ole tähän asti jaksanut kiinnostaa, mutta prossa parikin tekee vuodessa aika paljon...
e: Isohko ongelma tossa on jos pitää käyttää metamaskia kun se tilittää joka päivä niitä eettereitä. Tällöin tulee verotettavia tapahtumia joka päivä. Paljon mukavampi on hodlata poolissa ja vasta silloin luoda verotettava tapahtuma kun sen aikaa muuttaa euroiksi.
Käteinen on suuri no go. Se on about heti kun pankki alkaa kyselemään mitä rahoja...
Siis kuluja on aina, mutta idea on löytää reitti jolla ne on pienet. Polygon verkossa toteutettu ETH siirto Crypto.comiin maksaa joko kirjaimellisesti ei mitään, tai pari senttiä.
Äkkiseltään löysin tälläisen Quarasta.
Answered Nov 22, 2021 · Author has 361 answers and 39.1K answer views
Polygon recently announced that it is increasing the minimum gas price for transactions on its network by a factor of 30. The move comes as the network recently surpassed Ethereum in terms of Daily Active Addresses and is intended to reduce the number of spam transactions on the network.
While Polygon will continue to offer the cheapest transactions among the major DeFi chains at $0.002, even after the fee hike, the gap is closing between it and competing low-cost blockchains like Solana, Fantom and Arbitrum, whose transactions have an average cost of $0.001, $0.05 and $0.10 respectively.
Tuon jälkeen on noita voitu nostaa mutta en äkkiseltään löytänyt mitään täsmällistä siirtokuluja.
Sen jälkeen vaihto Crypto exchangessa vie 4 promillea. CRO siirtoa en ollut katsonut, koska se tuli vasta viime tinkassa mieleen että Coinbase tukee sitä muttei luonnollisestikaan BNB:tä. LTC maksaisi 0.001 eli noin 13 eurosenttiä, mutta eipä väliä, kun CRO:n siirto CRO natiiviverkossa maksaa 0.001, eli pyöristettynä alle 0.01 euroa. Coinbasessa sitten siirto coinbase pro:hon, eli varsinaiseen oikeaan order book tyyppiseen exchangeen(ja takaisin) on välitön ja ei maksa mitään. Samalla tunnuksella pääsee samantien molempiin. Muistaakseni ehkä on olemassa erikseen Coinbase Pro deposit osoitteet, jos oli niin sellaisen saa luotua sitten sieltä Coinbase pro puolelta. No kuitenkin...
Siellä vaihto/myynti maksaa 5 promillea. Sitten eurot tavalliseen Coinbaseen, ja sieltä withdraw Paypal on ilmainen(viimeksi käytin heinäkuussa, eli täsmällisemmin ilmaistuna pitäisi edelleen olla ilmainen, en näe sitä ilman että tuolla olisi euroa jota kotiuttaa), ja Paypalista sitten Iban tilisiirto myöskin ilmainen. Coinbase->Paypal oli myöskin muistaakseni melko nopea, jokunen minuutti.
Eli siis mun käyttämä reitti olisi mainattu ETH->crypto.com exhange(polygon verkossa)(tässä lyödään kiinni mainaustuoton verotusarvo) ->sopivana hetkenä vaihto ETH->CRO, CRO:n siirto Coinbaseen->siellä samantien CRO->EUR ->ja varmaan melko pian Paypal.
Kulut yhteensä ETH polygon korkeintaan muutama sentti, vaihto CRO:hon 4 promillea, siirto CRO verkossa Coinbaseen alle sentti, myynti euroiksi 5 promillea, siirto paypalin kautta tilille 0. Yhteensä vaikkapa siis 300 euron erällä noin 2,7 euroa, eli hieman alle prosentin yhteensä. Vrt. mun viimeisin ETH siirto binanceen maksoi 16 dollaria eli jotain 3,5 prosenttia, pelkästään. Toki Binancessa myynti eur on 0,75 promillea ja Binancen kortilla sai promillen verran BNB:tä ostaessa pääasiassa lisää näytönohjaimia. Mutta sinne Binanceen siirtäessä joutuisi aina maksamaan ETH siirron ja se on hintava, ja maksaa suhteessa enemmän mitä pienemmän määrän siirtää.
Etherminessa kai pitäisi presiis sama toimia. Ellei tuolla ole niin että ne väkisin maksaa pieniäkin määriä, joka olisi sitten verotuksellisesti hankala? Ja sä ajattelit kai vaihtaa tuolla välissä sen maticiksi tms. Metamaskissa, koska Coinbase ei tue suoraan ETH Polygonia.
Ja ilmeisesti Etherminessa pitää käyttää metamaskia välissä, mutta sillä ei pitäisi olla mitään väliä kun ne polygon siirrot on kuitenkin lähes ilmaisia.
Exchangeihin saa suoraan mainata, tuo kielto on ajalta jolloin niitä siirtoja tuli monta päivässä, exchanget joutui paitsi käsittelemään paljon sitä liikennettä, niin ne voi myös automaattisesti tyhjentää deposit osoitteen.
Nykyään ei tule kuin isoilla farmeilla, koska ne siirrot maksaa hitosti. Coinbaseen ja Binanceen olen suoraan mainannut. RTM verkossa mainaan siihen wallettiin koska siellä siirtelyt ei maksa juuri mitään kuitenkaan. Joka kerta kun sain payoutin Coinbaseen, lähti sieltä samantien n. 4 siirtoa muualle. Coinbase maksoi sitten nää 4x siirtokulut, tai maksatti asiakkaillaan täsmällisemmin sanottuna. Binance tyhjentää mun deposit osoitteen aina silloin kun sinne tulee 1 ETH täyteen. Puhun siis siitä mitä tapahtuu lohkoketjussa. Tuo ehkä selittää osin miten Binancessa vaihto maksaa promillen tai BNB:tä käyttäessä 0,75 promillea, ja Coinbasessa 5 promillea.
Crypto.com:sta tai exhangesta ei löydy weth:iä vaikka pitäisi ilmeisesti tukea? Eli joutuu muuttamaan maticiksi ensin. Eikös tällöin kannata siirtää suoraan se coinbaseen eikä kierrättää crypto.com kautta? Kait se kurssi suht sama on oli cro tai matic jos sen kuitenkin heti myy?
Mun mielestä siis se weth on vaan polygon verkossa olevaa ethiä. Tai siis jossain muussa kuin ethereum verkossa olevaa natiivia ethiä.
Mitään wethiä tuolla ei erikseen ole.
Crypto.comin kautta siis tulee yksi ylimääräinen 4 promillen vaihto, se CRO siirto maksaa niin lähellä nollaa kuin mahdollista.
Mutta tuossa toisessa menetelmässä täytyy olla erillinen lompakko välissä(ei varsinainen ongelma), ja tehdä se eth->matic vaihto siellä, koska coinbase tukee polygon verkossa vain matic. Ja mä olen aika varma että tuolla hajautetussa dex:ssä se vaihtokurssi on kalliimpi. Tuo nyt ainakin mun tapauksessa on paljon selkeämpi reitti.
Edit: jaa luin tuin linkatun jutun. Tosi outoa. Toisaalta se on kolme kuukautta sitten. Ja suurin osa käyttää Crypto.com appia, jota taas mun puhelimeni Android ei edes tue.
No tuotahan voi vaikka 3 tunnin tuotolla kokeilla, ei pitäisi olla mitään todellisia riskejä. Jos saa jotain tuonne Crypto.comin exchangeen, niin sieltä sitten CRO:na Coinbaseen.
Aivan aivan onhan siellä tosiaan eth sisällä eri verkot. Joo tätä mä mietinkin tossa matic säädössä aikasemmin kun muutin weth:n maticiksi quickswapilla niin tuossa välissä taas hukkuu jotain palkkioina tai huonompana kurssina. Mitä vähemmän vaihtoja sitä parempi.
Mulla on siis poolina flexpool. Mitä enemmän tuota lueskelin tässä niin sitä epävarmemmaksi mä tulin, ja luulin että tuo weth tosiaan on joku erillinen juttu.
Mutta tän perusteella suoraan wethiä crypto comiin. Eikun helvetti tuokin oli käyttänyt sitä appia. Ja joka tapauksessa siellä appissa on selvästi huonompi kurssi.
Täytyy vaan varmaan itse kokeilla pienellä määrällä niin sitten sen näkee. Ellei jotain kautta pystyisi näkemään että onko siellä polygonissa tosiaan erikseen eth ja weth.
Ei hitsi tää koko ajan muuttuu kun enemmän lukee. Tuo OLI käyttänyt sitä Crypto.comin exchangea. Tuossa lopussa se oli vaan jakanut Crypto.comin Appi pohjaista referral linkkiä joka hämäsi.
Molemmissa on eth siirrot polygon verkossa mahdollisia. Eli mainaus suoraan crypto.com pörssin polygon verkon eth osoitteeseen. Voishan sitä testata...
e:
Siis ei voi kun piti olla ne avaimet... Mutta joo kierrättää metamaskin kautta. Sitten tulee vaan pirusti niitä tapahtumia... kun ei voi hodlata poolissa.
e:
Jep Flexpoolissa voi säätää sen payoutrajan aika vapaasti, mä olen aina erikseen laskenut sen alle kulloisen saldon kun olen halunnut payoutin, ja sitten nostanut korkeelle kun saldo on tyhjennetty. Kokeilin että 50 on liikaa, mutta 10 kelpaa. Mutta tuo on normaalilla ethereum verkolla, tuolla polygonilla voi olla eri rajat, ainakin minimi on pienempi, 0.001. Flexpoolissa taas tuota verkkoa ei voi vaihtaa jos saldolla on jotain yli 0.01 tms. ja mulla nyt on tuolla kohta kolmen kuukauden tuotto niin en ole päässyt kokeilemaan. Tosiaan kun flexpoolissa ei tarvitse tuohon väliin omaa lompakkoa jos ei halua sellaista käyttää, niin mulla ei sellaista ole.
Eli flexpoolista saa suoraan pörssiin polygon verkossa eth:ta toisin kuin etherminessä? Tuotto about samat kuin etherminessä?
e:
faq:ssa ei ainakaan puhuta, että tarvitsisi olla omat avaimet. Frequently Asked Questions
Samoin: Mining Pools Profits kärkikahinoissa profitien suhteen 90d ero ethermineen on luokkaa 1,5%yksikköä mikä yksistään on jo aika iso tekijä.
Ainut, että maksuissa välillä ilmeisesti kestää: r/EtherMining - Ethermine vs Flexpool millä ei olisi väliä kun ei ole tarkoitus joka päivä kotiutella vaan tyyliin kerran pari kuussa.
Taidan ottaa tuon poolin omaan kalustoon käyttöön ja sitten se crypto.com exhangeen mainaus siellä CRO -> coinbase -> paypal kuten leffo ehdottikin. Eli appi jää vaan debitkortilla leikkimistä varten.
Sain tossa kasattua rigin ja otin käyttöön HiveOs:in, mulla on käytössä 1 workeri niin missä poolissa olisi järkevää mainata? Tällä hetkellä Hiveonin poolissa.
Onko mitää eroa jos käyttää Phoenixmineria tai T-rex?
Hiveon poolissa on huonommat tuotot. Katso tosta yhtä viestiä ylempää linkki poolprofits sivustolle. Varsinkin jos yksi workkeri niin ei kannata kun yhdellä saa mainaa ilmaiseksi missä vaan poolissa.
Eri mainerit tuottaa myös eri tavalla. Kannattaa kahtella tuubi videoita mikä maineri on paras sun olemassa olevalla kalustolla.
e:
Noista tuotoista on hieman aina puhuttu mutta en ole koskaan nähnyt kauheasti sellaisia vertailuja joita voisi ajatella olevan täysin puolueettomia. Jep Flexpoolissa suurimman workerin IP:llä voi tuon verkon muutoksen tehdä. Huomaa että siihen Polygoniin voi vaihtaa vain jos saldoa on melko vähän.
Flexpool tykkää tätä mainostaa tuolla Redditissä. Näyttää hyvin samalta kuin tuo sun linkkaamasi.
Kokeile tosiaan pienellä määrällä ensin prosessia. Kiinteäsummaiset siirtokulut pitäisi olla olemattomia, ja muut kulut on prosentuaalia.
Joo, mutta tärkein mulle on nyt toi, että saan suoraan pörssiin mainattua niin ei tartte kierrätää metamaskin kautta ja varsinkin ettei tule joka päivälle niitä verokirjauksia eli tuloutus kun itselle sopii. Toki tässä riski sitten jos nyt ollaan bearin kynnyksellä niin flexpool ei ole mikään isoin ja siellä tehdään joku exit plani ja sitten poolissa hodlitut eurot lähtee kävelemään. Mutta eiköhän siellä ole isompiakin kaloja vedessä...
Eihän toi vaihto nyt muutenkaan onnistu lennosta kun polygon verkon eth:lla on eri osoite ja sä mainaat aina siihen osoitteeseen? Tai kai pooli voi jotain kikkailuja tehdä jos asiakaspalvelusta pyytää?
Laittelen yhden rigin mainaamaan sinne ja pitää jonkun hetken päästä testata mitä oikeasti menee välissä euroja.
Laskin tuosta äsken mainitun sivun kautta saaduilla tiedoilla ja mitä Ethermine itse ilmoittaa, että maksu ollut 19.1. viimeiset 6 tuntia 2,08 ETH/block ja blockeja tulee 86 tunnissa, eli tästä laskien tuotto poolissa 4296 ETH/d. Ethermine ilmoittaa poolin hashrateksi 296 TH/s, josta siis saadaan, että tarvitaan Etherminessä n. 69000 MH/s/ETH.
Binance ilmoittaa, että esim. oman 190 MH/s tuotto olisi 0,002763 ETH/d, joka pitää varsin hyvin kutinsa ja tästä laskien saadaan hyvin tarkkaan sama 69000 MH/s/ETH.
Ei tämä nyt täysin aukoton tarkastelu ole ja kyseessä 6 tuntia, mutta tämäkin tukisi sitä, että kovin suurta eroa ei ole jauhaako Binancen pooliin vai Ethermineen. Ja kuitenkin se helpottaa aika monia asioita, kun siirroista ei tartte huolehtia.
EDIT: Tässä tilastoa vaikka @Mikko K :)
Kiitos vastauksesta. Mites nyt kun vaihdan flight sheettiä lennosta ja laitan vaikka sinne 2minersin poolin, niin maksaako 2miners palkkiot HiveOsiin ja HiveOs sitte valitsemaani wallettii kun tuo 0.1 eth täyttyy?
2miners maksaa palkkiot suoraan sun lompakkoon kun 0,01 ETH on kertynyt. Eli siis 10 kertaa siinä missä Hiveon maksaa kerran. 2minersilla on kulukatto siirrolle ETH verkossa, eli jos kulut ovat korkealla niin maksua saattaa joutua hieman odottamaan että siirtokulut laskevat. Halutessa ETH mainaustuotot saa myös Bitcoineina tai Nanona, jolloin ETH verkon kulupiikki ei viivästytä maksua, konversioon menee muutama dollarisentti maksuna.
Hiveossin poolissa tais olla joku tietty summa ennenkuin ne saa sieltä pihalle eli kannattanee mainata se täyteen ellet oli ihan just alottanut ja kestää ennenkuin rajan saa täyteen.
Tarttet jonkun lompakon. Jos tarkotus ottaa ne euroiksi about heti niin siten jostain pörssistä missä aijot myydä euroiksi tuotot. Eli vaikka binance, crypto.com tai coinbase. Jos taas meinaat hodleroida niitä tuottoja niin sitten joku rautalompakko kuten ledger tai virtuaalilompsa kuten metamask. Homma kannattaa suunnitella niin, että mahdollisimman vähän joutuu siirtelemään tuottoja edes takasiin kun aina välistä menee enempi tai vähempi.
Sitku sulla on se lompsa niin laitat sen osotteen hiveos wallet sivulle ja kun teet flight sheettiä niin valkkaat pudotusvalikosta oikean lompakon.
2minersissa tuon rajan voi itse säätää välillä 0,005-10 ETH.
Edit. Tai siis säätörajat ovat nuo, kun bitcoinina ottaa maksut. Nanoina tai ETHeinä tais olla säädettävissä jotain muuta...
Kun usein sanotaan (esimerkiksi tällä hetkellä RTM:n osalta) "ettei kannata louhia koska arvo on niin pieni ettei kata edes sähkön kulutusta", unohdetaan olennainen pointti: Sehän riippuu siitä milloin sen valuutan vaihtaa euroiksi, eikä siitä mikä sen arvo louhintahetkellä on. Ja ihan sama tietysti minkä tahansa kryptovaluutan - sellaisenkin mitä niin sanotusti kannattaa louhia - kohdalla.
Eli toimii myös toisinpäin, kannattavatkin kolikot ovat pyöreä nolla niin kauan kun ne tulouttaa, ja nehän on mahdollista vaihtaa euroiksi sellaisellakin kurssilla että jää sähkölaskun jälkeen miinukselle. Ainakin periaatteessa. Itsestäänselvää, mutta tuntuu unohtuvan usein kokeneiltakin louhijoilta.
Näin ajatellen olen tienannut kryptovaluutoilla nolla euroa, mutta maksanut veroja monta sataa. Louhinnan tuloverotus ei riipu siitä vaihdetaanko niitä rahaksi, joten voi hyvin olla että maksetaan vain verot mutta tuloja ei ikinä saada jos vaikka valuutta lakkaa olemasta. Mielenkiintoinen kuvio esimerkiksi palkkaveroon verrattuna. Siinä sentään maksetaan verot todellisestä olemassaolevasta rahasta, josta osan saa jopa itselleen. Suomessa tosin vähän pienemmän osan kuin monessa muussa maassa... ;)
...Mielenkiintoinen kuvio esimerkiksi palkkaveroon verrattuna. Siinä sentään maksetaan verot todellisestä olemassaolevasta rahasta, josta osan saa jopa itselleen.
No mutta kyllähän palkankin voi maksaa muuten kuin euroina. Vaikka osin tai kokonaan firman osakkeilla. Jolloin verotus menee ihan samalla tavalla, kun saat osakkeet, maksat verot niiden sen hetkisen arvon perusteella. Se on sitten oma päätös olla muuttamatta niitä rahaksi, aivan kuin kryptoillakin. Riittää että sinulla olisi mahdollisuus muuttaa ne heti euroiksi, omalla riskillä voit olla muuttamatta.
Tällä hetkellä walletti metamaskissa ja tarkoitus olisi hodlata. Näytti hiven poolissa olevan 0.1eth maksuraja, joten täytyy varmaan se louhia kasaan ja katsoa sen jälkeen olisiko järkevää vaihtaa poolia.
Totta. Eikös sen niin mene että vain voitoista maksetaan pääomavero, ettei sentään tartte pääomaveroja alkaa makselemaan jos samantien tilittää. Toki jos kurssi on siinä muutamassa minuutissa tai tunnissa ehtinyt nousta, niin sitten tietysti kyllä.
Sattuisiko täältä löytymään joltain Gainwardin 1660super orkkis-bios?
Tai pystyisikö joku jopa imppaamaan ohjaimesta?
Muoks. Esim hiveosilla tuo onnistuu helposti "Overclocking -> Download vBios"-kohdasta.
Onko joku koittanut tuota Alephiumia louhia hiveOS:llä? Tulee connection erroria minerissa. koitain kahta eri poolia, molemmissa sama virhe. onko tässä joku vialla?
Nuo taitaa olla sen verran harvinaisempia ettei ole mulle osunut kohdalle
Joo, tätä biosia kun ei meinaa löytyä edes techpowerupista.
MUOKS. löytyy kyllä siis ladattava versio, mutta "sitä ei ole verifioitu" sivuston toimesta.
Here we go again. Mikäs tää nyt sit on? Uus tonni, sheet, avn. Varma lottorivi vähintään!
Väittävät että takana on 3 vuotta r&d. Vasta muutaman päivän ollut louhittavissa. Näitä pitää alussa louhia, jos haluaa jotain tienata :) vaikeusaste nousee jyrkästi. Raptoreumiakin sai tuhansia kolikoita per päivä kun aloitin.
Onpas tuotot nyt alhaalla. Mutta jäitä hattuun. Ennusteita seurannut ja muutamaa cryptotubettajaa. Nousua on kyllä luvassa vielä.
Hitto että nuo minerit ei meinaa pysyä stabiilina lähinnä mun nettiyhteyden takia. Jotain hyvin omituista..
bzminerilla ainakin toimii. Tuossa auttaa varmaan, jos ottaa tuon worker.namen veks.
Hynixillä on nämä.
Ok, sitten ei ole. Olen kaikkiin hynix kortteihin vaihtanut biosit, joten muistaisin kyllä.
ALPH tuotto näytti eilen olevan LHR rigillä 15% parempi kuin ETH. Laitoin LHR kortit jauhamaan sitä, ja ostin hiukan lisää niin saa hyvän lähdön, jos siitä vaikka joskus tulee jotain :)
Ainiin, yksi 3060ti dual mini hajosi eilen. Vein verkkokauppaan jossa luvattiin uusi alle kuukaudessa tilalle. Uskon kun näen
Mikäs tuossa on ALPH:ssa on tuotto per MH/s, woolypoolin laskuri ei näytä mitään. Ja lisäksi ainut paikka vaihtaa taitaa gate.io, missä mulla oli ongelmia accountin kanssa (toki tekemällä uuden ongelma ratkeaisi).
Tuo SERO ei ainakaan lunastanut odotuksia tuoton osalta.
Metapoolissa oli laskuri. yksi blokki on ~3,35 kolikkoa
tuollaisilla gigahässeillä menee omat lhr kortit
Reactions: dmn
Tässähän kehuttiin olevan proof-of-less-work (PoLW) ja sustainability jne. Kumminkin vie melkein 1,5 kertaa sen mitä ETH:n louhinta. Ilmeisesti vertailukohta on ainoastaan alkuperäinen bitcoin-PoW.
Eli bitcoinin louhinta vaatii huomattavasti enemmän tehoa kuin ETH?
Niin euromääräiset on, minäkään en ole euroiksi vaihtanut pian kahteen kuukauteen. Onneksi, sillä muuten olisi ollut kylmästartti, jos ATH-lukemista olisi lähtenyt hodlaamaan ja nyt ollaan reilu 60 % siitä...:)
Binancella on sellanen ihan OK palvelu, että kännykkäappsi lähettää ilmoituksia kaikenlaisista kryptomaailman uutisista. Eiliseltä jäi mieleen Mersun ja Lamborghinin NFT-projektit, Intelin ASIC-bitcoinsiru ja mielenkiintoinen tapa tarkastella bitcoinin arvostusta, jossa verrataan kuinka paljon liikkeellä oleva BTC on voitolla. Tällä hetkellä se on 70 % ja 30 % on siis tappiolla hankintakurssiinsa nähden. Ehdoton kurssin bottom on siinä vaiheessa, kun lähestytään 50 % voitolla olevaa määrää ja toisaalta ATH on lähellä, kun 95 % on voitolla. Nyt viimeisen parin vuoden aikana on on osoittautunut, että jo tämä 70/30-suhde on useimmiten jo hyvin lähellä pohjaa (esim. COVID-crash).
Jos siis oletetaan, että ETH seuraa BTC:n kurssia edelleen aika pitkälti, niin bottomit rupeaa olemaan käsillä ja kuten sanot, niin nousua on luvassa. Mene ja tiedä :D
Eli soolona mennään? Woolypoolissa oli lista korttien tuotoista, siellä oli muutama kymmenen mh/s per kortti.. Ilmeisesti joku nyt ei täsmää kun kuitenkin tuplatsekattuna on sama kolikko kyseessä :)
No pitää kai tuotakin nyt koittaa, niin tietää mistä on kyse ....
Pooliin louhin. Eilen illalla aloitin neljällä kortilla ja vajaa 4$ tullut
Itsekkin louhinut ALPH:ia eilen illasta lähtien. Äkkiseltään arvioituna tuotto suht samoissa kuin ETH, mutta sähkönkulutus 2x.
Itse en saanut Windows:issa RTX3060 korttia toimimaan, kun vanhat 'speciaali' ajurit käytössä. Tätäkin olisi pitänyt louhia ennen listausta.
Ilmeisesti AMD korteilla ongelmia saada kunnon hashrateja.
Joo, äkkiä se tuotto menee pienemmäksi, kun kurssi laskee. Eilen oli tosiaan oli vielä tuottoisampaa LHR korteilla. ei nyt sentään 2x, sähkönkulutus 10 - 50% korkeampi kortista riippuen, mitä muiden kellosäätöjä katselin.
jalomeloni
