Metapoolissa oli laskuri. yksi blokki on ~3,35 kolikkoa
tuollaisilla gigahässeillä menee omat lhr kortit
Powerlimittiä voit varmaanki laskea reilusti.
Oma 3070 kulkee 1.27 gh asetuksilla:
Core: +300
Mem: -2000
PL: 100W
MetaPool ja uusin BzMiner.
On muuten efficiency kohdillaan tässä algossa :D 1.27 gh/s näyttää mineri ja pool 1.3+ gh/s.
Efficiency n. 13 MH per W :D
Ehkä oikea vertaus olisi kuitenkin €/W eikä MH/W.
e: Kävin poistamassa paikallisesta tokmannista 5kpl tarjous hyllyjä. Idea olisi puolittaa noita ja tehdä 8-16 kortin rigejä ja saada kaikki kortit yhteneväisiin ratkaisuihin eli aika iso jumppa. Alumiini profiilia on jo muutama tanko ja niitä popniiteillä korttien tueksi. Joku epämääräinen visio päässä, mutta ei ole protoa edes tehty. Saa nähdä tuliko läjä hyllyjä turhaan vai saako pätevän ja helpolla monistettavan ratkaisun. Ostaa piti ku halavalla sai ;)
Eipä tuo BzMiner halunnut linuxissa toimia 3060:n kanssa, herjaili vain CUDA erroria...
Toki saattaa olla vanhat driverit nyt käytössä kun, kortin nimenä näkyy "Graphics Device", mutta silti muut minerit suostuu sillä toimimaan...
Saiko tuota ethiä muuten steikattua josssain tavallinen kuolevainen, kellä ei ole 32ETH kasassa? :) RTM kuitenkin onnistui iNodezilla tuosta vaan.
Doddii eka proto tehty ja kyllähän noista vallan mainioita telineitä alustavasti ainakin saa. Kahteen riviin ja kortteille tilaa 68cm per rivi. Vanhassa diy rigissä oli jämpti 60cm siihen menee 2 slotin kortteja max. 11 niin, että ilma vaihtuu jos 120mm faneja auttamassa. 8-9 korttia niin selviää passiivisella ilmanvaihdolla. Eli tähän pitäisi mennä abouttiarallaan 20 korttia heittämällä telineen puolesta.
Hintaa ei todellakaan jää paljoa. Työtä tulee siltä osin, että alumiini profiilit pitää sahata ja popniittejä saa kylvää kyllä todella paljon. Alkuperäisestikkään tuossa hyllyssä ei ole mikään kiinni missään eli hajoaa kasaan jos nostaa väärästä paikkaa eli kaikki alkuperäisetkin metalliosat joutuu niittaamaan paikalleen. Ylimmän rivin korkeus vähän hakusessa vielä, että ylettyy perus riser kaapelit paikalleen. Taidan tyypätä tämän ensin käytössä ja sen jälkeen kehittää jotain jos tarvetta.
Alustavasti vahva suositus jos useamman kortin rigille tarvetta. Kustannustehokas ja suht helppo tehdä.
Doddii eka proto tehty ja kyllähän noista vallan mainioita telineitä alustavasti ainakin saa...
Muistuttaa hyvin vahvasti omia viime kevään rakenteluja tämä DIY rig. Hylly näyttää itse asiassa aivan samalta. Saa kyllä suhteellisen edukkaasti rakenneltua jämäkän setin.
Itse laitoin näyttikset vielä isommilla väleillä niin, että yhteen riviin tuli vain 6 näyttistä. Kahden hyllyn tarvikkeista saa myös rakenneltua 2-3 rigiä päällekkäin samaan hyllyyn, jos lattiapinta-ala on tiukilla. Mikäli haluaa säästää tarvittavien johdotusten pituudessa, voi tuon emolevy-/virtalähdetason asettaa pystysuunnassa keskelle, jolloin näyttikset tulevat tason ala- ja yläpuolelle.
Tänään 3090 kortti innostu mainaamaan aivan omat henk koht ennätyksensä!
125.3 MH/s!
Phoenix, Gainwardin kortti, custom loop vesijäähytetty ja vaihdettu ekwb'n tyynyt thermalrighting odyssey tyynyihin.
Ei se ennen noin ahkeraa oo ryskänny, en tiiä mikä boosti tohon yhtäkkii tuli
    1,4 MB · Luettu: 109
No onhan siitä ollut täällä puhetta, että esim. Binancessa ainakin on mahdollisuus steikata vaikka miten pienillä summilla.
Ei kannata tehdä sitä virallista kautta, vaan ostat suoraan ETH:lla BETH:ä, staking reward maksetaan sillä perusteella, paljonko sulla on BETH-positio spot walletissa. Ja se menee niin, että jos tänään ostat BETH:ä vaikka x kpl, niin se lasketaan huomenna ja ylihuomenna saat siitä n. klo 11...12 aikoihin staking rewardin BETHinä spot wallettiin.
BETH-kurssi on parhaillaan jossain 0,93 kieppeillä, joten saat sitä siis 7 % enemmän ostamalla suoraan kuin steikkaamalla 1:1. Molemmissa tapauksissa, kun merge tapahtuu, saat sitten ETH:ta 1:1 BETH-position perusteella. Tämä on kätevä systeemi sitäkin kautta, että jos syystä tai toisesta haluat ottaa fyrkat pihalle, niin se onnistuu BETHit myymällä. Ja varsinkin, jos olet ostanut ne suoraan ETH:lla, ei tästä välttämättä aiheudu edes mitään tappiota toisin kuin steikkaamalla hankittuna, jolloi menetät välittömästi tuon n. 7 % eron.
Tai sitten tekee tilin Passive Crypto Income Ecosystem — Midas.Investments ja hoitaa homman helpommalla ja tuottavammin ja voit nostaa varat koska vain pois. Korko maksetaan päiväsaldolle.ETH-.pngbtc.png
Ohessa "melko palovarma" kotelo, itse tein ja sen on näkönen :rofl:. Ainakin on jytäkkä, rungossa GPU:lle 1mm L-rauta ja muut 2mm paksusta L-raudasta. Pellit 0,75mm DC01:stä. Mitat 930*450*400mm, mittari näyttää 800-850W seinästä.
No käyttötarkoitus ja protoilu on oleellisinta koska tätä ei tarvitse katsella, louhii saunan lauteitten alla (saunotaan ehkä 1-2krt/kk, joten 10min downtime ei hirveästi tunnu, helposti siirreltävillä tassuilla). Harmittaa hieman tuo pahvilätkä mikä piti hyväksyä tuulettimien väliin, mutta palokuormana on sen verran pieni ja keskellä rigiä että jos ottaa liekit alleen on varmaan ongelmista pienin. Seuraavat tulevat 1/4 ajassa eivätkä jää hänksöttämään, virheistä on opittu :)
Kahteen lisää on pellit, tämä on tehty tietoisesti isoilla 26cm halkaisija 960rpm tuulettimilla koska ovat hiljaisia, ei kuulu metakka. Autotalliin 2 jälkimmäiseen menee enemmän vaihtavat tuulettimet.
Koitin ensin laittaa 5800x ryzenin alakertaan, mutta lämmöt nousivat niin korkeaksi alatilassa imusta huolimatta etten halua pitää siellä PSU:ta, joten Ryyzeni siirtyi yläkertaan. No siinä on vielä paikka 1:lle GPU:lle kunhan saan sopivan 6600 tai 6600xt:n. E: Tai sitten ryyzeni muualle ja 4gpu lisää.
Suodatinkangasta en tähän sisämalliin lämpöjen takia laita, on muutenkin melko suoraan PILP takana, joten aika puhdas ilma. Isommin ilmaa vaihtaville teen nurinkurisen pussisuodattimen, autotallissa betonipölyä, siitepölyä, jne. ja syytäkin suodattaa. Kesällä nipun alimmaiseksi niin voi laittaa suodattimenkin. Nämä tulevat pinoon.
Hintaa tuli karkeasti:
Pellit ja L-lista 60€
Tuulettimet jimms, 1m usb3.0 piuhat ebay, ym. noin 110€
Kiinnitystarvikkeet ym. sälä 20€.
Yht. n. 190€
Rigissä 3x6600 TON:ssa, 4x 3060ti LHR Alephiumia ainakin hetken ja 5800x ryyzeni raptoreumissa. Kannattaa muuten kopasta Alephiumissa Woolypoolyä, ainakin HiveOS:llä :)
E: Ainiin, aikaisemmin oli Inodezista.. siellä lepää kaikki RTM, louhin + staketan samaan kukkaroon ja sieltä taas Inodeziin sunnuntaisin klo 22:15, tämä helpomman verorallin takia.
E: Tämä rigi vaikuttaa merkittävästi sähkölaskuun. Nyt reilun viikon seurannan jälkeen sanoisin että reilusti yli puolet PILP lämmityspiikeistä vähentynyt. Vertaan 24.12 jolloin oli takana ja hetkellisesti hyvin vastaava keli, mutta emme olleet kotona lainkaan.
Milläs tavalla tuo sitten on Binancea helpompi tai tuottavampi? Varsinkin, jos valmiiksi käyttää Binancea pörssinä, johon louhii, niin ostaa ETH:lla BETH:ä ja siinä se. Itse vielä louhin suoraan Binancen pooliinkin. Ja rahat on nostettavissa heti, kun myyt BETHit ETH:ksi ja vaihdat euroiksi. Ei mielestäni kovin vaikeaa.
Entäs sitten tuotto, käsittääkseni Binance maksaa suurin piirtein sen, mitä ETH 2.0-verkkokin maksaa. Jotain kuluja tuosta järjestelystä aiheutuu Binancelle, jotka siitä vähennetään, eli aivan samaa tuottoa ei saa kuin että sulla olisi 32 ETH suoraan lukittuna stakingiin. N. 5 % tuo tuotto tällä hetkellä lienee.
EDIT: Midas käyttää DeFi investmentiä ja treidaamista apuna nostaakseen tuottoja korkealle. Millaisiahan riskejä tuohon sitten liittyy?
360mh/s ja n. 13-14$/pv. Toivottavasti tää nyt ei enää tästä putoaisi. Kohta ei jää sähköjen ja verojen jälkee mitää käteen :D
Minkä verran nykyään pystyisi ansaitsemaan RTX 3080 LHR -kortilla louhinnasta per päivä? Mikä/mitkä ohjelmat tulisi asentaa tähän käyttöön jos louhinnan aloittaisi ja haluaisi maksimoida tuotot sekä mikä on minimisumma euroissa, jota voi nostaa pankkitilille?
Onko tähän koko prosessiin jotain hyviä ohjeita, joissa kerrotaan kaikki louhinnan aloittamisesta rahojen kotiuttamiseen asti?
Verojahan maksetaan tuotosta prosenttimääräisesti eli jää varmasti aina jotain käteen jos verottajakin muistaa:geek:
Niin, eikös 30% ole veroa suoraan tuotosta siinä kohtaa kun maksu kilahtaa tilille, tässä tapauksessa coinmotion?
Muuten voiko verovähentää sähkönkulutuksen?
Muuten laitteisiin on mennyt paljon enemmän kuin olen tuottanut, voiko ne kaikki verovähentää? Mähän oon viime vuonna jäänyt tappiolle joten mitä veroja sitä sitten maksaa, ei mitään? :D
Tuosta on tube täynnä hyviä videoita, vaikka tuosta.
Jos helpoimmalla haluaa päästä, niin Nicehash voi olla yhdellä kortilla louhintaan ratkaisu. Tuo on siis paina nappia ja valmis - tyyppinen ratkaisu. Vetävät toki siivun välistä. Maksavat BTC:nä riippumatta mitä louhit. Eli tarvitset BTC lompakon kanssa,
Reilu 2€/d näyttää jäävän sähköjen jälkeen. Tuossa linkki laskuriin.
Suunnilleen tämä koko threadi käsittelee asiaa, mutta esim. mulla on pelikoneen 3080 LHR louhimassa toncoinia whalespooliin lolminerillä, n. $4 päivässä pitäisi irrota (~1,2 coinia). Tuo on siitä kätevä että voi kotiuttaa poolista pienenkin erän, ei tarvitse odotella että joku maaginen raja tulee täyteen. Esim. coinex pörssissä muutat USDT ja sitten siirrät esim. binanceen, mistä siirrät tilille tai ko. paikan kortille.
esim. tässä tapauksessa:
1) lataat ton walletin
2) lataat lolminerin
3) muokkaat oman lompakon osoitteen mine_ton.bat:iin ja katsot että louhii whalespooliin.
(4) tämä on ton-spesifinen juttu, telegramissa piti käydä kai aktivoimassa oma lompakon osoite whalespooliin)
Käyt odottelupuuhiin, coineija tipahtelee lompakkoon siinä lomassa tutkit pörssit missä saat TON->USDT ja USDT->EUR. Ideaalitapauksesa homma hoituisi samassa paikkaa, mutta harvemmin näin on jos ei ole valtavirtaa kolikko..
Tai sitten laitat vaan nicehashin ja samalla lahjoitat osan tuotoista pois :)
Nuo uudet 6500XT:t ilmeisesti kohtalaisia TON louhinnassa. 1200MH/87W Noitakaan ei taida kyllä alle 300€ saada ja muuhun louhintaan turhan tuhnuja + vaan 4gigaa VRAM.
Oli tollanen 330€ duali proshopista ostoskorissa. Sitten katoin arvostelun ja tuli oksennuksen makua suuhun... 26.1 sinne tulee 269€ versio, mutta en taida siltikään, korttipaikan hukkaamista rigeistä.
Epätoivoisia aikoja eletään kun ne kaikki silti sieltä hävisi...
Vieläkin Jimssissä parikappaletta 329,- Tuossa AMD tehnyt kortin niin halvalla kuin vaan mahdollista. Tässä maailmantilassa halvinkin kortti tehdä on 300€ hyllyssä, jos kukaan ei tingi katteistaan. Ja miksipä tinkisi.
Ei kai tuon tarkoituskaan ollut olla 580 korvaaja, vaan mahdollismman halpa esport/entry level kortti. Jää kyllä itseltäkin +300 hinnoilla hyllyyn.
Voisitko vielä tarkentaa a) mitä lompakkoa itse käytät ja b) mitä pörssiä itse käytät, jotta coinit saa lopulta konkreettisesti euroina pankkitilille? Lähteekö tässä matkalla jotain kuluja vai saako kaiken tuoton ilman vähennyksiä tilille?
Ja oletko laittanut vaan softan päälle ja kortti louhimaan vai säätänyt jotain kortin asetuksia (kelloja tms) jostain?
Mulla on ladattuna tonin oma lompakko koneelle, näköjään löytyy kyllä pelkkä webbiversiokin TON Wallet
Itellä okex (ton->usdt) -> binance (usdt-eur). Siirtokulut pienet ton:n ja usdt:n kanssa, mutta pörssit ottavat oman siivun kyllä operaatioista.
Kellojen ja sähkökulutuksen kanssa onkin sitten se loputon vääntö asetuksissa :-)
Tuo 6500 XT oli kyllä sen verran ripulinen julkaisu, ettei sille voinut kuin naureskella varsinkin tuolla +300€ hintalapulla. Eipä näistä näytönohjaimista yleisesti muutenkaan enää loputtomiin voi ihan mitä tahansa hyllyhintoja pyydellä, koska louhintatuotot laskee joka kuukausi näin karhumarkkinoilla ja se tarkoittaa tietysti selkeää laskua kysynnän osalta. Esim. Jimmssin varastot hupenee nykyään todella hitaasti ja se on merkki siitä , että nykyiset hinnat ovat aivan liian kovat ja ne tietämättömät (tai tyhmät) mattimyöhäset, jotka rakentelevat vielä tässä vaiheessa rigejä joistakin kaupan hyllystä ostetuista 650 euroa maksavista RTX 2060:stä, ovat enää todella harvassa.
Mielenkiinnolla odotellen, missä vaiheessa näiden tällä hetkellä hyllyssä pölyttyvien korttien hinnat alkaa tulla alaspäin, mutta itse näkisin, että viimeistään tuossa parin-kolmen kuukauden kuluttua alkaa tulla hinnat alas, kun ETH:n kurssit seilailee 2000 dollarin tuntumassa.
Tämähän kuullostaa liian hyvältä ollakseen totta. :rolleyes: Mutta toivotaan että näin tapahtuu!:cool:
Toisaalta kuten tuossa ylempänä niin valmistuskustannukset on nyt korkealla eli halvalla ei saa mitään pihalle tehtaalta. Eli hinnat ei pohjaudu täysin törkeään voitontavoitteluun. Sitä myöden hintojen pudotus kaupoissa ei todennäköisesti tule tapahtumaan enää samalle tasolle mitä oli aikaisemmin ennenkuin valmistuskustannukset on palanneet alas. Ja siinä menee aikaa.
En jaksa uskoa, että ketään louhija on kaupan hyllytavaroilla pitkään aikaan rakennellut rigejä. Eiköhän nuo ole 95% menneet pelaajille ja tätä myöten en usko, että eth kurssilla ole muuten vaikutusta aiheeseen paitsi jos käytettyjä kortteja tulee paljon markkinoille. Tällöinkin hyllyhinnat reagoi pitkällä viiveellä. Olisi mukava nähdä jonkun uuden 3080 12GB kustannukset piirakkana, mitä mihinkin portaaseen menee ja paljonko siinä on hintaa mikä voisi edes teoriassa tippua.
Vaikka tässä on nyt kuukauden päivät lasketeltu niin kyllä mä uskon, että sieltä vielä joku piristysruiske tulee keväällä. Toki voi olla, että bear market on jo käynnissä. Tässä taas tammikuun tuotto hodlattu laskeviin kursseihin :)
Onko muu porukka saanut Alphiumia pelittämään? Tuntuu että kummatkin tarjolla olevat Poolit pätkivät, mineri kaatuilee/pätkii (BZminer HiveOS tai niiden oma winussa) @Zacksa saitko toimimaan?
Ei ne heti tietenkään entiselle tasolle tule palautumaan, kun on myös tämä pahin inflaatio vuosikymmeniin, joka sekin tietysti nostaa jonkin verran hintoja ja näin, mutta ilmaa on hinnoissa, se on selvää ja nyt kun kryptot sulaa ja louhinnan osalta tanssit alkaa olla tanssittu, niin vaihtoehtoina on hintojen laskeminen hiljakseen alaspäin tai muuten kortit alkaa pölyttymään hyllyyn, kun kysyntä on pientä ja potentiaaliset asiakkaat siirtyvät käytettyjen näytöohjainten markkinoille. Pelaajien kysynnästä olen vahvasti eri mieltä, kyllä nuo nimenomaan louhintaan on ostettu suurin osa korteista nykyhinnoillakin. Jos se olisi pelaajien luoma kysyntää, niin silloinhan se kysyntä ei pysähtyisi kuin seinään aina laskevien tuottojen aikaan.
Näin karhuilla hodlailu on kyllä kieltämättä aika riskialtista :D. Itse laittelin oman syyskuussa aloittamani hodlausprojektin lihoiksi joulukuussa ja on tässä rigulienkin koko pienentynyt taas merkittävästi, sillä yleinen pöhinä markkinoilla alkoi olla niin negatiivista, että näin parhaaksi vaihtoehdoksi omien riskitasojen pienentämisen. Spekulatiiviset assetit, mitä kryptot on, kärsii kaikista eniten tällaisissa markkinatilanteissa. Omissa papereissani ollaan siis karhumarkkinoilla. Toki tässä sitä kuolleen kissan pomppua moni odottelee, mutta sekin on sellainen, että pahimmassa tapauksessa sitä ei tule ja tiputaan hiljakseen jo lähikuukausina ETH 2000 dollariin tai vähän sen alle. Eli tuotot tulevat olemaan pahimmassa skenaariossa melkoista kuraa tästä eteenpäin. Jos pomppu tulee, niin sitten saadaan taas vähän lisäaikaa ja se voi samalla olla pitkään aikaan viimeinen hyvä sauma laittaa hodlauksia lihoiksi. Pahoittelut negapostauksesta, fudista ja niin edelleen, mutta tämä onkin vain minun näkemykseni markkinoista atm.
Kyllä se tuolla louhii hiveos ja se toinen mineri(ei bz) Oli vaikeuksia saada toimimaan alkuun. Poolin urliin ei kuulunut totutusta poiketen lainkaan porttia eikä sitä stratum+tcp alkua.
Ite sain just full noden räpellettyä tulille Alphiumiin. Monta tuntia säädin ja koska miner ja node mulla samalla koneella nii IP oli väärin asetuksissa :D
Ite mennyt nyt tammikuun siitä missä aita matalin (tai ainakin riittävän matala) ja Unmineable.comin poolissa louhinu ethiä ottaen palkinnon ADAna (näin oon ymmärtäny :D ). Alusta asti pitänyt tätä vähän "hämäränä" hommana ja epäillyt että välistä vedetään ja reippaasti, mutta mitenhän tämä menisi jossain toisessa poolissa? Mulla melko vakaana menee todellinen hashrate (tumma viiva kuvassa), mutta unmineable "calulated" vetelee melkosta vuoristorataa, onko sama käytäntö muissa pooleissa?
Tässä koitin ottaa tuon syvimmän calculated arvon kuvaan.
Näiden kuvien perusteella syytä vaihtaa poolia? ADAn arvolla ei sinänsä väliä, vaihtelee melko rajusti enkä ole yhtään vielä kotiuttanut odotellen parempaa kurssia -> myynti -> eurot kotiin. Tai ehkä kerran kuussa otan Wallettiin ja steikkaan ne, mene ja tiedä.
Mitehä paljo tuo Ethereumi vielä aikoo laskea? Noh, ei se sinänsä haittaa kun luotto on kova että se nousisi. Sen sijaan mulla on vähä hankintoja tulossa ja oli tarkoitus eehkä ottaa mainaustuotoista osan pois. Tässä vaiheessa sitä en pidä edes vaihtoehtona.
Pankin kulutusluoton korko ei ole niin paha.. Jää varmaa loppupeleissä enemmän käteen krypton nousun ja myynnin osalta, kun se joskus ehkä tapahtuu :D
Melkein kympillä tippunut päivätuotto jostain 1-2kk takaisesta..
OK, kiitoksia. Täällä taas tuntui että pelitti paremmin BZ kuin se "toinen". Kyllä ne louhi jotenkuten, mutta 4-5h välein POOL pää katkaisi yhteyden kunnes lopulta 20h jälkeen kaatui. Luovutin ja vaihdoin takas TON. Pitää seurailla josko tulisi päivitettyä mineriä helpottamaan elämää, kait noitakin voisi pikkurepullisen louhia :)
E: 39K$ support rikki ja seuraava tais olla aikapaljon alempana.. ehkäpä tässä päästään louhimaan vielä kunnon karhumarkkinoissa ja ostamaan halpoja rigejä ennen ETH mergeä :)
Bzminer ja woolypooli tuottaa sen 2.28alph/ghs. Aikalailla samoilla asetuksilla ku toncoin toimii hyvin. 3090=2.66ghs, 3080=2.25ghs ja 3070=1.55ghs. AMD:n kortit kannattaa edelleen pitää eth:ssa (ainakin 5700xt ja rx480)
Kerrotaanko siellä paljonko olet mainannur ETH:iä ja paljonko sillä olet saanut ADA:a? Eli mikä on vaihtokurssi. Jos sitä ei kerrota, niin pelkään että välistä vedetään ja sitä koitetaan peitellä. En tiedä kun en ole kokeillut, mutta jos vaihto ei ole avointa niin hieman miettisin että miksi ei.
Todennäköisesti parempaan tulokseen pääsisit mainaamalla ETH omaan kukkaroon ja vaihdat ne ADA:ksi jossain pörssissä itse. Jos siis ADA:a on tarkoitus saada.
Kyllä näin, 6600 sarjalaiset on TON:ssa tällä hetkellä. AMD RX 6600 - Hashrate.no aika hyvä whattomine:n rinnalle. Samoilla kelloilla ensin, mutta häiritsi tuo "POOL pään" nykiminen niin laskin melkein vakiolle, mutta siitä ei ollut apua.
Ei näe kuinka paljon ETH:iä mainannu niin silläpä tässä aloin epäilemään että välistä viedään + tuo vuoristorata calculated arvolle. Toisaalta 100mh/s keskiarvolla (minereista laskettuna) noin 100 ADAa/kk (aika vakio 3.3 ADAa päivässä arkisin, viikonloppuisin vähän tipahtaa kun tulee pelailtua yhdellä koneella) eli nykykurssilla noin 120€/kk. En ole perehtynyt onko tuo hyvä vai huono, 2€ pitäny rajana jolloin laitan myyntiin eli silloin se olisi 200€/kk (miinus mitä Atomic Wallet -> Binance -> tilille vie siirtoina).
Joo hyvin rommaa kyllä. Parissa kuukaudessa neljästä tonnista kahteen ja puoleen. Kyl tässä nyt tais jäädä hodleriksi vähän väkisin. Ei oikein maita myydä vaikka mikä sitä nyt sanoman, että tippuu vielä lisää.
Muutama tunti siinä meni kun en ollut ihan varma nouseeko ylös edes 12 kortilla, mutta siellä tuo hyrskyttelee rapiat 740 megahässeliä. Sen verran hyvä desinki imho, että tähän muottiin taidan kaikki muokata. Mahtuu korttia ja lisäksi reilusti tilaa räpeltää. Ainut kompromissi oli toisen virtalähteen erikoinen kiinnitys paikka ja emo piti kääntää väärin päin. Muutaman pienen/ahtaan rigin kanssa tuhtannut, lämmöt isoin ongelma ja vian haussa erittäin epämiellyttävää kun joutuu muutenkin purkamaan puolen konetta. Vielä olis tarkotus testailla kestääkö tomahaukka max II 15 korttia eli yhden pci-e 1x 1to4 palikan lisää (nyt kaksi käytössä ja m2. pcie adapteri) :hmm:
Hatut päähän poijjaat, kohta on kyyti kylmää ja heikoimpia huippaa.
Kuplan loppuvaiheen tärkein, mutta vaikeimmin määriteltävä piirre on Granthamin mukaan sijoittajien hullu käyttäytyminen, joka on ollut viime aikoina vielä selvempää kuin 2000-luvun alun kuplassa. Grantham viittaa muun muassa meemiosakkeisiin, kryptovaluuttoihin ja NFT-sijoituksiin.
ALPH louhinnassa kannattaa lukita muistit 810 rtx30xx korteilla. HiveOS:ssä onnistuu ainakin komennolla "nvidia-smi -lmc 810". Näin tippuu watit reilusti ja hashrate kasvaa.
bzminerilla puskee rejectejä vaikka muistit laitettu rtx 30xx sarjalaisilla -2000 ja core reilusti alle +200. Minerissa vika?
Ei itsellä ole ongelmia bzminerin kanssa (HiveOS). 100MHz core ja accepted ratio yli 99%. Muistit vain -400. Rigissä GTX1660S, RTX3070 ja RTX3080ti. Woolypooly käytössä.
Yksi RTX3070 pyörii Windowsissa ja siinäkin ratio jotain 99% luokkaa.
Mihinkä tämä "nvidia-smi -lmc 810" pitää laittaa, ja toimiiko bzminerin kanssa?
Ei liity bzmineriin. Kirjaudut rigiin ssh:lla (tai hiveos:n ui:sta yläreunasta shellinabox) ja kirjoitat siihen avautuvaan ikkunaan "nvidia-smi -lmc 810". Näin kortit pakotetaan P5 tilaan. Tämän jälkeen voit kirjoittaa "nvidia-info" ja tarkastaa, että muistit on 810mhz ja P-state 5.
Kohta laitetetaan rahaa likoo kun köyhät myy osuutensa ja rikkaat vie nekin voitot. Olen siis köyhä, mutta yritän olla rikas :cool:
Eipä noita kursseja kannata edes tällä hetkellä seurailla, mainaa vaan menemään. Mitä väliä koska jos jotakin haluaa tienata, niin eipä ole järkeä alkaa enää tässä vaiheessa myymään.
Eniten kiinnostaa että alkaako raudan hinnat miten rytisemään alaspäin, mikäli tässä vielä kunnolla mennään tonttiin kursseissa.
Niin euromääräiset on, minäkään en ole euroiksi vaihtanut pian kahteen kuukauteen. Onneksi, sillä muuten olisi ollut kylmästartti, jos ATH-lukemista olisi lähtenyt hodlaamaan ja nyt ollaan reilu 60 % siitä...:)
Binancella on sellanen ihan OK palvelu, että kännykkäappsi lähettää ilmoituksia kaikenlaisista kryptomaailman uutisista. Eiliseltä jäi mieleen Mersun ja Lamborghinin NFT-projektit, Intelin ASIC-bitcoinsiru ja mielenkiintoinen tapa tarkastella bitcoinin arvostusta, jossa verrataan kuinka paljon liikkeellä oleva BTC on voitolla. Tällä hetkellä se on 70 % ja 30 % on siis tappiolla hankintakurssiinsa nähden. Ehdoton kurssin bottom on siinä vaiheessa, kun lähestytään 50 % voitolla olevaa määrää ja toisaalta ATH on lähellä, kun 95 % on voitolla. Nyt viimeisen parin vuoden aikana on on osoittautunut, että jo tämä 70/30-suhde on useimmiten jo hyvin lähellä pohjaa (esim. COVID-crash).
Jos siis oletetaan, että ETH seuraa BTC:n kurssia edelleen aika pitkälti, niin bottomit rupeaa olemaan käsillä ja kuten sanot, niin nousua on luvassa. Mene ja tiedä :D
Tää on just niin tätä, hah hah. Ensin hehkutetaan kuinka vielä suurin osa on vihreällä ja parin päivän jälkeen - 10%. Siis tarkoitan eniten tuota uutista.
Eli jos mä nyt oikein ymmärrän, niin tämä 50% raja on 6k USD. Tuossa on siis logaritminen asteikko...
eli siihen 6k rajaan meidän pitäisi tippua vielä 30k USD presiis tämänhetkisestä kurssista eli vaatimattomat 83 prossaa.
Emmätiedä, musta tuntuu vähän epämielyttävältä että 6k olisi se ehdoton pohja. Jos ajatellaan että Ethereum tippuisi enemmän kuin Bitcoin, koska miksei se tippuisi, niin vaikka 90% tiputuksella Ethereum olisi 230 euroa. Vai ymmärsinkö mä tuon keltaisen viivan väärin?
Seuraava vahva support-tason pysäkki alaspäin mentäessä on kesä-heinäkuun pohjat, eli noin 1800-2000 dollaria.
sasesi
