Kuinkaa monta gpu:ta virrotatte per psu? Uskaltaako tollasee 1200w laittaa vielä neljännen, toki riippuu minkä laittaa.
ihan wintoosalla mennään. en ole raaskinut motonetistä hakea tollassia kulutusmittareita.
e: pahoitellaan kielenkäyttöä aiemmin tässä keskustelussa.
Kannattaa ne kellot pakottaa biossiin niin ei tarvi pelätä että jotain käy. 5700xt korteilla saa sen 10% lisää louhintatehoakin kun laittaa 1500 strapsit.
en uskalla laittaa bios modei enää ainakii gigabyten kortteihin, oli aikamoinen homma unbrickata
Kaikkihan on mahdollista :D Itsellä ei ainakaan ole ollut ongelmia vaikka oon flassanny monta rigia kerralla. Ainakin HiveOs pystyy tekemään rigin kerrallaan eikä ongelmia ole ilmennyt. Voiko nuo edes kokonaan kyrvähtää? melkein kaikissa korteissa vielä tuplabios.
Käsitinkö nyt ihan oikein että nuo BIOSit nostaa myös virrankulutusta? Eli hyötyä ei kauheasti ole vaikka MH/s nousee? Vai olenko vaan tyhmä?
katot tosta mallia
Onks toi bios mod nyt niin välttämätöntä? Itellä kortit on tosin rx580 ja pelkällä asetusten muutolla voisin väittää että ne yhtä hyvät kuin bios modatut.
Amdvbflashilla originel bios taltee. Sit red bios editorilla säätää alk biosin arvot ja flashaa sen. Ei tarvi latailla summan mutikassa bioseja
Mikäs valuutta on tällä hetkellä hyvä kompromissi tuoton ja helpon euroiksi muunnettavuuden välillä? Ethereum ainakin näyttäisi olevan suosittu.
Ite käyttäny Phoenixmineria ja mining pool hubia, etherminessa ei muuta vikaa mut pikkulouhijalle toi minimi ulosotto 0.05E voi olla rajana iso, MPH:ssa minimi on 0.01 + 0,003 fee.
Mitä tuo iso ulosotto käytännössä tarkoittaa? Voiko yhtä "yksikköä" louhia kuitenkin jaksoissa, eli löytyy pause-nappula ja välillä voi pelailla samalla koneella?
Ja Ethermine ainakin maksaa kerran viikossa, vaikkei raja tulisikaan täyteen.
Edit: ilmeisesti viikkomaksun raja kuitenkin 0,01 ETH
Onko muut Nvidia-mainaajat kokeneet Hashraten pudotusta viimeisimmillä Geforce ajureilla (461.40). Tuntuu, ettei kellojen lisääminenkään vaikuta vaan n. 2 Mhash~ vähemmän järjestäen. Mitään low effort tapaa palauttaa vanhat ajurit / clean installoida ilman, että ajuriasetukset nollautuisi?
EDIT. Phoenix-mineria tulee käytettyä.
Ethermine maksaa ulos vasta kun on tuo 0.05 täyttynyt, eli jos louhit 0.04 ja lopetat niin se 0.04 jää sinne unholaan. Siksi suosin tuota Mining pool hubia kun raja on pieni niin voi säätää tarvittaessa maksamaan useamminkin (toki enemmän menee fee maksuihin)
Kyllä mulle ainakin tulee lompakkoon viikottainen n. 0,025 ETH maksu, minkä tuolla 3060Ti:llä saa haalittua kasaan.
Vähän heikosti tuosta on ehkä tiedotettu, mutta tällaisen löysin:
Huh huh, kyllä tuo herätti.
Tällä hetkellä nykyisellä kokoonpanolla Nicehash tuottaa 4,68€ vähemmän päivässä kun Ethermine.
Laiskuuttani en jaksanut aiemmin vaihtaa, nyt vaihdoin samantien.
Viikonloppuprojektina EVGA:n 1080ti vaihdettu hybridijäähy kiinni ja RX570 säädetty voltteja & muisteja kiristetty biosmodauksen kautta. Nyt mainaa EHT:ta yhdessä karvan alta 80 MHash. Molemmissa lämmöt siinä 60-62C pyörineet muistikelloja nostamalla ja 1080ti powerlimit / core nostolla. Aika lähelle sitä kuuluisaa 50 Mhash tuolla 1080ti pääsee vieläkin näköjään. Emon biosin päivittämälläkin löysin jonkin cryptominer-asetuksen jolla ilmeisesti otti enemmän muistia näyttisten käyttöön, jonka vaikutus ehkä enemmän kosminen.
Mulla on kotelossa ahtaasti kaksi 1080ti korttia. Saan 1080 ti sc2 hybrid pysymään 51.5 paikkeilla ja toinen kortti siinä 48.5 paikkeilla. Watteja kyllä kuluu kahdella kortilla n. 500w ja lämpöä (65-70) riittää. HiveOs käytössä. Voi olla että pienemällä kulutuksella olisi kannattavampaa.
Kylläpä alkoi vaihdon jälkeen hashratetkin olla tasaisemmat. Aiemmin tuntui heittelevän miten sattuu, nyt TRexillä Etherminen poolissa 275 MH/s (0,47MH/W).
Tulot tottakai nousi reilusti.
Kylläpä kaduttaa oma laiskuus.
Esim. 3060Ti:llä jopa euron päivässä vähemmän.
Just nyt tätä kirjoittaessa jopa enemmän:
No onhan tuossa merkittävä ero. Näin noviisille tuo nicehash ollu mukava paikka alottaa kun kaikki saman palvelun alla play napista euroiksi omalle tilille. Mikä tuolta Etherminestä mainatessa on paras reitti kotiuttaa rahat pankkitilille?
Minkä tahansa lompakon kautta. Jostain on siis pakko ottaa virtuaalilompakko etheriumille ja sieltä myydä, jonka jälkeen saa tilille siirrettyä.
Itsellä on nyt lompakko binancessa pienempien kulujen takia, mutta coinmotion on helppo ja suomalainen->Ei tarvitse henkilötodistuksia lähettää jenkkeihin. Pisteet siis molemmille, mutta ehdottomasti coinmotion jos helppous on tärkeää!
Näköjään Binancea voi käyttää ilman tunnistusta sataan BTC:een asti, eli nykykurssilla riittävästi.
E: hmm, miten tuolta nostetaan myynnistä saadut käteiset kun ei anna lisätä pankkitiliä?
Voi mutta ei voi. Sivusto väittää että voisit tehdä kauppaa ilman sielusi myymistä, mutta ei se todellisuudessa anna sitä tehdä. Sivu alkaa heti vinkumaan tunnistautumisen perään, kun yrität jotakin siellä tehdä
edit.pankkitilinkin taisi saada lisättyä vasta tunnistautumisen jälkeen
Mikä siinä sitten on että tietoja ei voi antaa? Samalla trafi ja muut lafkat myyny kovaa vauhtia suomalaisten tiedot ulkomaille jo ajat sitten
Aikasemmin puhuttiin tosta z390 emolevystä. Eipä ole auttanu bios päivitys, 4g enable/disable asetus. Aina kun on viides kiinni, menee suoraan biosiin ja herjaa pcie laitteista
Pakota kaikki portit x1 moodiin. Entä onko sulla m.2 liitännällä kovo, joka myös käyttää pci väylää? Sit suosin käyttöön Sata levyä. En tiedä auttaako, mutta disabloi vielä com portit, jne resurssit mitä ei ole käytössä.
Coinmotioniin siis pitäisi onnistua suora louhiminen esimerkiksi T-rexillä Etherminen kautta?
Nyt on kohta vartin ollut päällä tuo T-rex Etherminen kautta, mutta Ethermine ei näytä että olisi louhintaa käynnissä, lompsan osoite kyllä ihan oikein.
Etherminessa hetki kestää että alkaa näkymään. Jos konsoli näyttää alussa että on onnistuneesti pooliin yhdistäny
Vähän kiinnostaisi laittaa kone hommiin, kun tuli laitettua uusi näytönohjainkin..
Mitä tollasella Asuksen 3070 OC 8gb kortilla vois repiä? Perus Ryzen 9 3900X ja 32gb muistia...
Suoraan esim. Etherminen poolista n. 5,5€/24h.
Helppokäyttöisemmällä Nicehashilla noin 1€ vähemmän.
Kyllähän toi sit jo kannattas melkein :hmm:
Pitikö tässä rupee opettelee uusia juttuja...
Paras sivusto missä kaikki oleelline info alkuun pääsemikseksi?
Onko poolista muuta hyötyä kuin rahaa tulee nopeammin/pienemmissä erissä?
Nuo cpu ja ram speksit voi unohtaa kun kyse puhtaasti gpu laskennasta
Morjes, täällä suhteellisen uusi louhija kaipailee apua.
Mitenkä noissa korteissa menee takuu, kun esimerkiksi MSI Afterburnerilla kellottelee (BIOS ei koskettu) ?
Ja jälleenmyynti, jos on louhinta käytössä mennyt matalilla kelloilla, paljonko arvo noin heikkenee suhteessa mainaamattomaan tai saako korttia louhinnan jälkeen ylipäätään myytyä?
Silti moni edelleen vaatii tuntuvaa alea louhinta kortista. Hyvin pitkälti markkinatilanteesta riippuvainen tuo jälleenmyyntiarvo kuitenkin loppuviimein.
Onko suositella jotain sähkönkulutusmittaria vai onko niillä edes eroa? Vai hommaanko vaan esim. Sähkönkulutusmittari | Clas Ohlson
Mulla on tämä käytössä, helppo kun näyttö on johdon päässä niin saa liikuteltua.
Suoraan louhimalla näyttää saavan tosiaan 1-1.5€ enemmän päivässä vrt. Nicehashiin vaikka hashrate ei noussut paljoa. Näin siis ainoastaan yhdellä kortilla. Kyllä ne välistä vetää aikalailla...
Koko ilta tuli väännettyä tuon Z390 emon kanssa.
Alko jo venkoilemaan ihan neljälläkin gpu:lla. Millon tunnisti RX590 kortteja "Radeon 480" nimellä, millon joku tunnisti ja joku muu ei tunnistanu. Tuli laitettua msos ihan uudelle ssd:llekin varmuuden vuoksi -> ei vaikutusta.
Lopuksi ei enään toiminut kuin kolmella. Mietin että voiskohan siinä olla jotain häiriötä pci-e lisävirran saannin kanssa, siis ihan fyysisesti levyllä... Pitää varmaan laittaa takuuseen ja vaihtaa siihenkin vanha h81btc emo tilalle.
Virtaa saa kyllä kahden powerin voimin. Kokeiltu lukuisia eri kortteja eri kombinaatioilla. Ongelmat alkaa kun kytkee neljännen tai viidennen. Kokeiltu myös kaikkia GEN vaihtoehtoja eri korttien kanssa. GEN2 tuntui toimivan parhaiten mutta silläkään ei toiminu esim. yksi 5700XT kortti.
Semmonen tuli vielä mieleen että mahtaako tarvita yli 4gb keskusmuistia linuxissa jos on useita gpu:ita kiinni/ vaikuttaako se siihen mitenkään?
Ajattelin itse jos laittais tälläisen jostain tilaukseen;
Jossain oli että mahdollisesti auttaisi, tuon asennuksen jälkeen jättäisi vaan x16 slotin tyhjäksi => Enemmän PCI-E laneja vapaana?
En tiedä olisiko hyötyä, mutta ei olisi iso investointi.
Olisiko täällä ihmisiä jotka osaisi sanoa että tekeekö kortin oc-asetusten vaihtelu mitään kortille? Tai että pistääkö kortti pahakseen jos vaihtelen afterburnerista louhintaprofiilin ja normi/peliprofiilin välillä päivittäin? Kone peli-/opiskelukäytössä mutta kun koneen muutenkin tulee oltua lähes koko päivän päällä niin siinäs mainaa samalla kun itse teen muita kun pelihommia.
Villetzka
