Voi noi lämmötkin olla syyllisiä. Itellä kaks noista kuudesta 3060Ti TUF mallista on sellasia että jos lämmöt 55 niin Mh/s on 60.5 -> 61.5 välillä. Mutta jos lämmöt nousee 58-60 niin MH/s tipahtaa heti 58.5-> 59.7 välille. Lisäksi noi on ihan todella herkkiä noiden kellojen suhteen. Ja myös mallikohtasia eroja näyttää olevan. PAria mallia ei saa millään toimimaan yli 61.0 tai alkaa tulemaan missejä.
Mutta ongelma ei ole hashraten pudotus. Reported hashrate pysyy jatkuvasti yli 104mh/s ja current average hashrate 3h on 108mh/s. ETH:ta tulee ihan hyvää tahtia (0.009/päivä). Ihmetys vain tuo stales määrä (nyt jo 20%). Eikö muistiongelmista pitäisi tulla rejected shares? Rejected on aina ollut 0%.
Oletko kokeillu, että DAGin generoinnin ajaksi laitat vakiokellot ja nostat vasta sitten kellot louhintanopeuksiin?
Noh, tässä ketjussa ja jossain redditissä kaikki haukkuu aina nicehässiä niin mielessä kaihertaa ajatus päästä tuosta eroon ja aloitin heittämällä t-rexin tuonne nicehässin kansioon ja kappas... sillä ei tuu virheitä juuri ollenkaan ja ratekin nousi 61 mutta toi nappaa vissiin 1% välistä. Seuraavaksi pitäisi sitten pähkäillä miten tuon t-rexin saisi jauhamaan itsekseen ethiä jossain poolissa ja siirtämään roposet tuonne coinbaseen? Ilmeisesti tämä hoituis ton Minerstatin kautta jos latais tuon ja opettelis mitä pitää mihinkin täppään kirjoittaa.
Halusin ulos eth:ta omaan lompakkooni, niin latasin NBminerin ja laitoin sen minaamaan Ethermineen. NBmineria käytin myös Nicehashin kanssa. NBminerissa on kai 1% developer fee. Sen lisäksi meni Nicehashilla 2% fee sekä kaiketi Nicehashin exchange kulut, kun ne vaihtaa ETH:n BTC:ksi. Nyt Ethermine.org poolin kautta on pool fee on vain 1%, eli yhteensä kaikki kulut olisi 2%. Toki siirtomaksut tulee sitten vielä maksettavaski, kun siirtää kolikot kotiin. Saakohan noita kuluja vielä alemmas jollakin tavalla?
Kokeilin tuota DAG generointia ennen oc:ta ja nyt on stales reilu tunnin jälkeen alle 4%. Otin kylläkin samalla asuksen RAMCache III pois päältä (en tiedä edes miksi se oli päällä alkuunkana), joten voi johtua siitäkin. Tuolla 4%:lla voin jo elää.
käytätkö eu1 eikä jotain aasian tai us osotetta?
Kokeilin nanopool eu1 ja eu2. Eu1 oli aavistuksen nopeampi pingin perusteella (40ms). Ethermine eu pooli antaa 7ms, joten sitä voisi kokeilla myös.
Mun mielestä se että maksat 1000€:a kohti 10€ palvelumaksuja ei ole kovin suuri "palvelumaksu" siitä että saat tuottoa työlle. Siirtokulut on sitten taas monestakin seikasta johtuvia kuluja, ei niitä pois saa.
Joo, eihän ne feet ole paljon. Varsinkaan minulla, kun minaus on yhden kortin pakkaspäivien puuhailua. Nicehashin kanssa miner fee 1% + pool feel 2% + Exchange fee 0,8%(?) on kuitenkin lähes tuplat Ethermineen. Siihen päälle vielä se että haluan ulos ETH:ta, eli 1% lisää vaihtokuluista, niin kulut Nicehashin kanssa onkin jo 5% ennen siirtokuluja.
Edit: NBminerilla onkin ethash dev fee vain 0.65% nebutech.github.io
Pääsee lopulta aika lähelle ansitulon kuluja kun lyödään tuohon veroprosentti vielä 25% päälle, melkein tuntuu onko koko homma kannattaa kun valtio ryövää välistä aika paljon. :smoke: Huomenna oman ekan 30e kotiutus omalle pankkitiille.
Jos 700€ näytönohjainmella tulee pari-kolme sataa tuottoa ennen lämmityskauden loppumista, niin aika vähän jää kulujen jälkeen verotettavaa :hmm:
Mitenkä tää vähennysten laitto veroilmotukseen menee? Mihin kohtaan ootte laittanu?
Itse mainannut nyt 3 viikkoa 1080 ti:llä ja saan 47.00 Mh/s
Mielestäni ihan ok maksuja etherminen kautta
Ja ollaan takaisin 20% stalessa eli DAG generointi ennen oc:ta ei auttanu. Selvittely jatkuu...
Mulla tuli tänään nanominerillä ensimmäinen 0,05 eth täyteen. Onko noissa ohjelmissa tosiaan noin paljon eroa mitä kortista lähtee irti?
Jos nanomineristä löytyy -strapsiä vastaava parametri kannattaa sitä kokeilla, vaikutus on todella iso! Ilman strapsiä saan PhoenixMinerilla 36 MH/s~
Paitsi jos sitä louhii osittain sillä omalla pelikoneella, et saa 100% vähennystä osista/sähköistä, vaan ainoastaan 25%.
Koskee sitten varmaankin koko konetta ja talouden sähkölaskua tuo 25%? Siitä tuleekin sitten jo 800€ vähennyksiä. Voisi jatkaa taas syksyllä kylmien tultua louhintaa.
Olisiko sinulla heittää tähän tarpeellinen komento ilmeisesti config tiedostoon liitettäväksi? Tosiaan kierto alkoi tunti sitten alusta niin kerkeän hyvin vaihtamaan maineria =)
Joo mulla on vaa start_miner.bat jossa allaolevat asetukset.
Koodi:
REM
REM Example bat file for starting PhoenixMiner.exe to mine ETH
REM
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
REM IMPORTANT: Replace the ETH address with your own ETH wallet address in the -wal option (Rig001 is the name of the rig)
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555 -straps 2 -wal tähänlompakko
Ei koske, vain siltä osin kuin käytetään louhintaan ja se pitää pystyä jollain tavalla myös esiintuomaan tarvittaessa mistä se sähkölasku koostuu.
Eli louhintaan käytettyä sähköä ei saa vähentää 100%, ainoastaan 25%? Vai talouden käyttämää sähköä ei saa vähentää 100%, ainoastaan 25%?
Sitä louhintaan käytettyä sähköä ei saa vähentää 100% jos konetta käytetään muuhunkin kuin louhimiseen(eli jos vaikka louhit pelikoneella "vapaa-ajat".
Koko talouden sähkö ei liity asiaan mitenkään. Vain se mitä itse louhintaan tarvit sähköä, voidaan vähentää. Ja siitä voidaan vähentää 100% siltä osin kuin konetta käytetään kokonaan ja vain siihen tarkoitukseen. Muussa tapauksessa vähemmän.
Ok, eli jos konetta käytetään pelaamiseen tunti päivässä ja louhintaan 200W teholla 23h, niin 4,6 kWh kulutuksen (lämmityksen) päivässä saa vähentää kokonaan verotuksessa? Siihen päälle 500€ vähennystä koneesta, niin laskennalliset vähennyskelpoiset kulut silti ylittää helposti tuotot, kun louhii heikosti tarkoitukseen sopivalla pelikoneella.
Onko stalet raportoitu poolista vai minerista? Jos itse raudalla tulee laskennassa virheitä Phoenixminer raportoi ne 'invalid', eikä lähetä edes poolille. Kokeile Hiveon poolia, se raportoi hyvin stalet ja invalidit. Siellä(kin) stalet on myöhästyneitä ja invalidit virheellisiä shareja. Phoenixminerin kanssa poolin invalid on todennäköisesti korruptoitunut matkalla ja stale on sitten myöhässä, eli joka tapauksessa nettiyhteyteen liittyvä ongelma.
Jos louhit 200W teholla 23/7, sähköä menee noin 138kwh = n. 17,94€ / kk.
Jos kone on maksanut 2000€, saat vähentää sen 500€.
Tuottoa tolla teholla lienee tulevan noin 165€ / Kk (riippuu nyt vähän kortista).
Tällöin ensimmäisen kuukauden osalta tuloa on tullut 165€, ja vähennykset on 17,94€+500€ kunnes se 500€ on vähennetty kokonaan.
Eli n. 3kk saat ottaa ilman kuluja tulot talteen. Sen jälkeen 165€ - 17,94€ = verotettava tulo/kk.
Niin sähköstä kuin valuutan arvosta pitää olla itellä muistiinpanot minkäverran mikäkin asia on, jos sattuvat kysymään tarkemmin myöhemmin.
Kiitti. AMD:n kortilla saan siis lämmittää ilmaiseksi yhden kk kauemmin. Verottaja on linjannut aiemmin ettei se tutki alle 30000€ lahjojakaan, joten en usko että ihan heti ovat muutaman satasen virtuaalivaluuttalouhintaa syynäämässä...
Näenkö nanopoolin stalet jostain poolin puolelta? Stalet on siis katottu minerin puolelta. Mut pooli ilmoittelee ainakin hyvät current hashratet ni ehkä ei tarvi välittää minerin staleista, jos kerran eth:ta tulee hyvää tahtia. Invalideja (ilmeisesti sama kuin rejected) ei tule yhtäkään, mikä viittaisi muistien toimivan normisti. Netti on valokuitu ja piuhan kautta, joten ihme jos se olisi ongelma. Vaikuttaako DNS? Tällä hetkellä cloudflare käytössä.
Ihmetyttää kyl toi 3080 strix oc:n yli 104mh/s. Suprim x:llä pääsi maks 98mh/s.
Jos sun hash rate on 104mh/s mutta 20% tuloksista on staleja, saat vain 80% has raten verran tuottoa, eli about 80mh/s jotain.
Mikä ois paras käyttis rigiin? HiveOSsia netis on suositeltu, mut mietin käyttäisinkö vaan winukkaa..?
Itse käytän Windowsia sen säätämisen helppouden takia.
En tiedä miten näyttisten kellotus onnistuu muilla?
Aika paljon on nyt vuorokaudessa pudonnu ethereumien mainaantuminen. Ihme vaihtelua. Liikaa tulee seurattua varmaan ethermine orggia
Mistä sais oikeesti tehokkaita tuulettimia?
esim.
tai
Huom! 2.7A ja 3.9A, käynnistyksessä varmaan vielä kovempi. Kandee ottaa virrat suoraan virtalähteeltä. Tossa 3.9A tuulettimessa on näyttävästi joku outo liitin.
Noi on kyllä Deltan kiinakopioita, että voi olla paljon tehottomampia mitä speksit sanoo.
Mistähän tämä johtuu? Minerin statsit näyttää 0/0 stales/incorrect, mutta Etherminen dashboardissa noita staleja on monesti 1-3 (ilmeisesti tunnin tarkkailujakso).
Tullaas tänne kyselemään tyhmiä. Mulla olis kfa2 3080 SG ja haluisin sen pistää nukkuessa/poissa ollessa hyötykäyttöön. Kysymys kuuluu: miten paljon 12h mainaus tuottaisi tolla näyttiksellä päivässä/kuukaudessa? Tähänkään ei varmaan yleispätevää vastausta ihan kun kurssi muuttuu mutta löiskö toi "leiville". 80-100€ kuussa kuulostaisi edes jotenkin järkevältä. Onko mahdollinen?
No tälläsillä tienesteillä tossa on jotain järkeäkin. Harmi kun en aikasemmin ole tajunnut tätä.... Olis jo varmasti GPU jo maksanut itsensä takaisin. Onko täältä mahdollista tulla kyselemään neuvoja ton louhinnan käyttöön otosta?
Joo mutta eipä se vaikeeta ole. Ethermine.org on pool missä kannattaa louhia ja siellä on start mining-osiossa neuvot softavaihtoehtoihin. GPU konffaus on ehkä vaikeempaa mut ite löysin vaan googlel hyvät afterburnerin asetukset
Näyttiksen säätö on helppoa.
Itse teen sen näin;
1. Louhinta päälle
2. Nostat +50 tai +100 muistien kelloja kunnes MH/s ei enää nouse.
3. Lasket -50 tai -100 core clockia, kunnes MH/s alkaa laskea. Sitten takaisin edelliseen lukemaan.
4. Viimeisenä power limit, lasket vaikka 5% kerrallaan kunnes MH/s alkaa laskea.
Mikä mahtaisi olla kustannustehokkain alusta kahden näytöbohjaimen louhinta-setupille? Halvin intel mikä löytyy ja sille ATX mobo jossa SLI mahdollisuus?
Olin lukenut verohallinnon nettisivuja, mutta jäi epäselväksi, jos minä alkaan etherium louhinta ja vien nä rahat omalle pankkitilille, niin pitäkö maksa veroja ja kuinka paljon?
Ja miten?
Ne maksut tulee viikon välein, kunhan 0,01ETH ylittyy. 0,05 saa laitettua rajaksi, jonka ylittyessä maksu tulee heti (max kerran vuorokaudessa).
No just iteki vaihoin nicehäshistä mun 3060ti:n jauhamaan ethermineen ja ensimmäinen vuorokausi takana ja 0.005 tulossa täyteen... eli onhan tämä paljon hitaampaa nähdä jotakin kertyvän kuin tuola nicehäshissä jotain 4 tunnin välein... Eikö oo mitään isoa poolia joka maksais tiheämpään ?
Tienaako suoraan etherminen mainaaminen jollain ohjelmalla paremmin mitä nicehash? 1660 kortti vain käytössä mutta on sekin jotain, päivässä saa sen 30snt-1e mainattua mitä nyt tuuppaa olemaan päällä.
Ei kai sitä koko ajan tarvi seurata.
muhoss
