T-Rexiä minäkin käytän, sitä oli niin monessa paikkaa kehuttu ykköseksi.
Onko kukaan louhinut 3090 näyttiksellä? Niitä olisi paljon tarjolla järkyttävään 2,5k€ hintaan. Voisi ehtiä juuri ja juuri maksaa itsensä takaisin tässä bullrunissa, ja jäisi kiva kortti tulevaisuuden pelailuun.
3090 Suprim tasanen 120 MH/s etherminessa, tällä hetkellä tulee reilut 500 dollaria / kk miinus kulut. Maksaa melkein kyllä ittensä takasin, kun kerkesin 1900e hinnalla hankkimaan. Nyt lyöty tuo 500-700e lisää hintaa joka paikassa.
Paljonko ottaa watteja tuolla tuotolla? Itselläkin oli 3090 kokeilussa, mutta vei muistaakseni reilut 300w, enkä osannut sitä säätää silloin pienemmälle. Pieneen ja huonosti ilmastoituun koteloon tuo oli liikaa :D
Sapphire 5700xt nitro+.
Tietokone käytössä melkein joka toinen päivä Max 2h, muuten seisoo käyttämättömänä.
Mitä jos pistäisin louhimaan, niin paljonko tuo tuottaisi esim päivässä/kuukaudessa ajatuksella siis että louhii oikeastaan sen 24/7 menemään eikä miinusteta mitään sähkökuluja.
Onko muilla komponenteilla väliä tässä touhussa?
Mitä jos pistäisin louhimaan, niin paljonko tuo tuottaisi esim päivässä/kuukaudessa ajatuksella siis että louhii oikeastaan sen 24/7 menemään.
Juuri pistin tuosta kortista speksejä, käy laskeskele whattominesta tai vastaavasta paikasta. Muilla kamoilla ei juuri ole väliä. Bios modin kanssa saisi vielä enemmän, mutta itselläkin päivittäisessä käytössä silloin kun en louhi
Edit: tein Radeon Softwaressa kellot vain tuolle louhintaohjelmistolle, eli kun ohjelman sammuttaa, peruskellot palaavat käyttöön. Helppoa ja hauskaa
315w menee tällä hetkellä. En tiiä saisko vähän tiputettua kulutusta jos kerkeis optimoida asetuksia.
Eli voisi olla ihan kannattavaa toimintaa siis, varsinkaan kun ei tällä hetkellä tarvitse itse maksaa sähkölaskua.
Sanoit viestissäsi että korttisi antaa 52,6 MH/s.
Onko tuo BIOS modi turvallista tehdä ja saako palautettua toimivaksi takaisin sitten aikoinaan?
Paljonko tuo modi lisää tuota MH/s?
Nyt vasta aloitin tutustumaan tähän louhintaan.
Kaveri sanoi että ei mitään järkeä kuulemma, mutta itseäni alkoi kovasti kiinnostamaan kun konekkin suuren osan ajasta käyttämättömänä. Ylimääräinen on aina ylimääräistä...
Mitenhän pitkään tätä kannattavaa louhintaa on vielä jäljellä vai olenko jo aivan liian jälkijunassa hyppäämässä mukaan?
Tässähän pitää tietää, että EN ole tehnyt BIOS modauksia, kun menee liian vaikeaks pöivittäisen koneen kanssa leikkimiseen. Senhän voi kyllä tehdä ja se vakio BIOS laitetaan sillon talteen. Youtubesta löytyy step-by-step ohjeita tähän. Mut sen modin kanssa saisit ehkä vielä hyvällä tuurilla sen kortin sinne 60MH/s tienoille. Riippuu aivan kortista mitä tulee, mut noi nitrot on laadukkaita. Mulla paras kortti kolmesta RX580 on myös nitro+
Käykö miten kuumana? Onko äänekäs? Olisi ehkä mahdollista avovaimon veljen kanssa vaihtaa kortteja välirahalla, mulla siis pelikoneessa nyt 3080 louhimassa.
Eli hinta "elää". Voi nousta mutta myös laskea.
Voi kestää tuottoisa louhinta päivän tai sitten hyvällä tuurilla useita kuukausia. Mikäli nyt oikein käsitin.:D
Ehkä tosiaan helpompi pitää vakiona niin voi aina tarvittaessa pitää taukoa tarvittaessa. varsinkaan kun tuo modi ei nyt kuitenkaan mitään kovin suurta MH/s hyppyä tee.
Hyvin jos kävisi niin olisi mahdollista tienata vielä näytönohjaimen hankinta kustannukset takaisin.
Melko hiljanen omasta mielestä. Tuulettimet tällä hetkellä 60% 58C lämmöt. Memory junction huitelee 106C. Jos koittaa enemmän muisteja kellotella hyppää 110C josta alkaa throttlet.
Kellot kannattaa kuitenkin säätää sille ohjelmalle
Riippuen poolista, ei pidä pitää liian pitkää taukoa. Ainakin mulla Nanopoolissa kahden päivän tauon jälkeen häviää tunnus ja kaikki rahat mitkä jäivät miniminoston alle, katoavat. Kannattaa siis sitoutua ainakin sen miniminoston ajaksi
Okei.
Paljonka tuollainen miniminosto suunnilleen on sitten?
Onko jossain selitettynä suomeksi tätä mikä on pooli yms.
Myös jos jostain löytyisi simppelit ohjeet kuinka päästä homman kanssa alkuun kiinnostaisi ja auttaisi. :thumbsup:
Okei.
Mulla se on 0,2eth, mut sen voi säätää pienemmäksikin. Kulut saattaa vaan sitten nousta. Itse opettelin kaiken Mining Chamberin youtube-kanavalta. Voit myös kysäistä yv:llä apua tuon korttisi säätämiseen ja muuhun toimintaan liittyvään
Edit: ja suomeksi jos haluaa kirjoitettua infoa, niin google auttaa
Laitoin tuon mcdag 1 phoenixmineriin, pooli näyttää että on paskoja tullut mutta itse ohjelma näyttää ettei ole mitään häikkää ollut. Oppi tuon ohjelman käytön niin ei kyllä hevillä luovuttaisi sen suhteen, ensi viikolla laittaa koneet toimintaan ja tekemään rahaa. :kippis:
Mistä se mcdag 1 laitetaan?
PhoenixMiner 5.5c RC Full Changelog:
– Added new -mcdag parameter to reset the memory overclock on Nvidia cards during DAG generation. This may allow you to set higher memory overclock on your Nvidia cards without risking corrupt DAG buffer, which can lead to excessive number of incorrect shares. Use -mcdag 1 (by default the value is 0, which means turned off) to use this new feature.
Oon kyllä lukenu ton pätkän mutta eipä siinä lue mistä tuollainen asetus löytyy
Siellä .bat tiedostossa, mihin olet laittanu lompakon osoitteen jne...
Viimenen rivi näyttääkutakuinkin tälle:
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555 -wal YourEthWalletAddress.WorkerName -proto 3 -mcdag 1
Niin tempaset sen tollein sinne jonon jatkoksi :) Kaikki muutkin kikkailut komennetaan sille suoraan vipuina ohjelman kutsumisen yhteydessä.
Mistä olette tilailleet luotettavia risereita kohtuullisella hinnalla? Saako EU:sta mistään vai pitääkö tilata Kiinasta, mikä varmaan varsinkin tällä hetkellä kestää pitkään. Kiinnostaa myös, jos on jokin erityinen paikka tilata server PSU ja breakout board.
Jos jollakin on myydä risereita, niin tarjoa toki.
Tuolta myyntikanavalta löytyy usein. Suosituksena olisi varmaan käyttää 6-pin virralla olevia, ettei lopu virta kesken
päivässä tuli
Osaako joku suositella mihin kannattaa avata lompakko? Alkanut ohuesti herätä kiinnostus, mutta en ole vielä keksinyt mistä lähteä liikkeelle. Onko esim. suomalainen coinmotion varteenotettava vaihtoehto? Tai vaikka paljon mainostava etoro?
Tarkoituksena siis ensisijaisesti ostaa ja mahdollisesti luppoajalla laittaa kakkoskone louhimaan.
Pahoittelut, jos tätä on käyty täällä useasti läpi tai tälle on omaalue.
Haulla löytyy vastaus. Coinmotion suomalainen palvelu, itse käytän binancea. Toiset suosittelee hardware lompakkoa. Etorosta ei kokemusta.
Näköjään tossa coinmotionissa on aika kovat kulut joten se voitanee unohtaa laskuista.
Ja löysin asialle oikean ketjun joten pahoittelut offtopicista.
Pakko kysästä jos rupeis louhinta puuhiin, niin kannattaako yhdellä näyttiksellä ja mitkä ois sellasia mistä kannattais louhia. Meneekö sähkölasku edelle tienaamista. Rx 6800xt.
Kannattaa ja Ethereum. Tämän threadin sivulta 33 löytyy ohjetta. 6800XT tuottaa tämän hetken hinnoilla noin 6-8€ ennen sähkölaskua. Sähkönkulutus varmaan noin 4kwh/24h.
Mulla on käytössä puhelimessa Trust wallet, on Binancen omistuksessa ja helppo käyttää.
Tarvii tutustuu tähän ei oo mitään hajua miten toimii ja minne saan massit. Mut kyl se tästä :D neuvoja saa heittää ja linkkejä
yöllä mainannut phoenixmainerilla jotenkin tosi huonosti. lisäsin nyt tuon mcdagin tuonne ja käynnistin uudelleen. etherminessä luki reported hashrate 57 current hashrate35, ja aika paljon pomppinut nuo arvot yön aikana. täytyy vähän noita gpu kelloja varmaan säädellä. korttina rtx 3070
Juu just selailenkin tuoltaa 33 sivulta eteenpäin. Mä mietin sitä et jos 24/7 päällä niin saisko 5€ vuorokaudessa täyteen?
Saa, eikä sitä tarvitse pitää 24/7 päällä. Pystyt sen louhinnan sammuttamaan vaikka pelaamisen ajaksi ja takaisin laittaessa louhinta jatkuu siitä mihin jäi.
Niin mullakin on tuo pelikone käytössä, 3080 louhii sillon kun en itse käytä tietokonetta.
Itellä 3060ti ja silleen aina kun en pelaa niin kone mainaa ja tänään tuli ekan viikon tili lompakkoon, 34€. Mutta riippuu tosiaan kortistas ja vaikka whattomine laskee korttis MH/s arvon. Tai jos mainaat ethermine-pooliin niin siellä on päivän/viikon/kuukauden mainausarvio että voit kattella miten tuottaa. Ite löysin kortille parhaat afterburner-asetukset googlella ja sit vaan phoenixminer ollu hyrräämässä.
Tällänen yleinen ehdotus/kysely muuten kaikille. Jos jollain riittäis tietotaito ja kiinnostus tehä joku pitempi "getting started" viesti suomeks linkkeineen ja lompakkoehdotuksineen et vois aina ohjata sen viestin luo uudet jokka tänne tulee? Tai pyytää vaikka alotuspostaajaa muokkaan viestinsä sellaseks. Tällanen idea vaan, itsellä ei tietous vielä riitä aiheeseen.
n. 5-5.5€/pv.
Onko joku kikkaillu 1660superin kanssa?
Otin kokeeksi yhden 1660superin 14ghz muistilla varustettuna. En pääse millään yli 24Mh/s ?? Nettiä kun selaa niin "heittämällä" 30 rikki? Lämpöä ottaa kyllä sitten senkin edestä.
Varmaan "väärät" muistit, koitappa lyödä alikelloa eli -500mhz.
Ite huomasin eilen saman toisessa koneessa missä jauhaa 3070. Reported hashrate 60mh/s mikä pitääkin, mutta tuo current/effective hashrate oli jotain ~40mh/s luokkaa, piti laittaa nicehash siihen pyörimään kun tuntui toimivan paremmin. Toisen koneen 3080 jauhaa phoenixmainerilla hyvin, 99/97mh/s
Päivitin vähän näitä sivulta 33 löytyviä ohjeita jonka jälkeen on paljon keskustelu asiasta.
Kuinka päästä alkuun louhimisessa.
Ensimmäiseksi tarvitset lompakon johon virtuaalivaluutta siirretään. Niitä on helppo luoda eri palveluihin, mutta muista että rahat ei ole "sinun" ennenkuin olet ottanut niistä rahat pois. Kannattaa siis olla varovainen mitä palveluja käyttää.
Suurimpia on mm. crypto com, whitebit, meta mask, ja suomalainen coinmotion. Tai, voit hankkia sen turvallisimman vaihtoehdon eli kiinteän lompakon kuten Ledger Nano:n.
Cryptossa on se hyväpuoli että sieltä saa myös ilmaisen maksukortin jolla tiliä voi käyttää VISA tyylisesti.
Siellä on myös mahdollisuus sijottaa monellakin tapaa, ja jos päädyt näin tekemään, voit käyttää tätä referral linkkiä jollon me molemmat saadaan bonusta:
Kun lompakko on hallussa, sen osote on yleensä pitkä litanja kirjaimia ja numeroita.
Asenna Phoenix mining softa:
Kansiossa on tiedosto "Ethereum_ethermine" -> eli louhitaan ethereumia ja suoraan etherminen kautta. Kansiossa valmiina montaa muutakin asetusta valmiina mitä voi sillä tehdä.
Avaa muistiolla tuo tiedosto ja sinne määritellään louhinta asetukset. Itsellä on näin tässä "pelikoneessa" millä sillon tällön louhii:
Eli käytännössä muutat oman lompakkosi tuohon mun käyttämän tilalle joka pättyy "...0015". Sitten on montaa muutakin asetusta esim. "-tt 65" tarkoittaa GPU tavoite lämpötilaa. "-ttli 70" tarkoittaa lämpötilaa jonka ylimentäessä hieman höllennetään louhimista. "-tstop 79" taas pysähtyy kokonaan jos lämpötila yli 79. Readme tiedostosta näkee kaikki komennot joita voi käyttää.
Tämän jälkeen käynnistät tuon tiedoston ihan normaalisti niin se lähtee samantien louhimaan, ja muutaman minuutin päästä näet tilastot tuolta ethermine orgista kun syötät sen käytettävän lompakon osotteen siihen kenttään. Settings välilehdeltä voi muuttaa maksuasetuksia ym.
Jos haluat tietää miten eri näytönohjaimilla voi tienata eri kolikoita, näet sen esim. täältä:
Tai täältä, josta näkee myös joitakin turvallisia kellotusasetuksia eri näyttiksille:
Jos olet rakentamassa ihan omaa rigiä eli konetta louhimistarkotukseen, kannattaa ottaa joku valmis linux pohjanen järjestelmä joka pyörittää sitä esim:
Minerstat
HiveOS
Ja viimeisenä muttei vähäisempänä, tuotosta pitää maksaa myös veroja. Kyllä, ansiotuloverotuksen mukaan jo siinä vaiheessa kun virtuaalivaluutta saapuu lompakkoosi.
Lyhyesti, helpoimmalla pääset jos muutat kaiken saatavan heti rahaksi ja teet kuukausitasolla veroilmotuksen niistä. Jos taas osa jää tilille kypsymään mahdollista suurempaa tuottoa hinnan nousun muodossa, pitää maksaa ensin sen kk keskiarvokurssin mukaan verot, ja myöhemmin lisää veroja erotuksen mukaisesti jos hinta on noussut.
Verotettavasta arvosta saa vähentää siihen käytetyn sähkön 100%, mutta se pitää pystyä todentamaan paljonko sähköä todella on kulunut louhimiseen.
Myös laitteiston arvon saa vähentää 100% JOS sitä käytetään vain louhimiseen eikä esim. pelaamiseen. Jos konetta käytetään osittain pelaamiseen, työntekoon, ja louhintaan, voit vähentää 50% jos louhit suhteellisen usein. JOs vain sillontällön, sen arvosta voidaan vähentää 25%. Kaikista laitteiston osista pitää luonnollisesti olla kuitti.
Mistä mä nään ton oman lompakon :D oliks tässä joku treffi linkki :D
Ei saakeli, mikähän tässä mättää kun sekä phoenix mainerilla että trexillä sama homma, eli current/effective hashrate aivan perseestä. Nyt 3080 current: 99mhs ja effective 51mhs, 3070 60mhs ja 17mhs. :oops:
Kestää pari tuntia että menevät liki samaan, toisinaan ilmotetusta poiketen päälle tai alle. Jostain pitäisi kaivaa 20-30mh/s kortti parilla sataa niin saa yhden rigin edes pyörimään kellon ympäri.
Itse rupesin näitä juuri ennen ohjetta selvittelemään ja oman googletuksen perusteella tuo sivusta ei taida olla se oikea alkuperäinen phoenixminer. Alareunassa onkin disclaimer
"Disclaimer: This isn't an official PhoenixMiners site. No binary files were affected. All rights belong to their respective owners."
Luultavasti tällä ei ole mitään vaikutusta mihinkään, koska ilmeisesti kaikki filut täsmäävät, mutta itse latasin silti alkuperäisestä (?) foorumilangasta uusimman mahdollisen version PhoenixMiner 5.5c: fastest Ethereum/Ethash miner with lowest devfee (Win/Linux)
Tuolta sivulta ladattuna pooleja on aivan saatanasti mutta kun lataa foorumeilta niin siinä on ihan perus softa ja pari poolia. Jostain syystä en tuon sivun kautta saanut omaan lompakkoon menemäään yhtään vaan foorumin kautta ladattu alkoi pelaamaan.
ladatkaa tuolta foorumilta uusin, 5.5c on uusin, kaikki muu on scam/malware/junk. Aina ekan postauksen versio on oikea.
uuslavi
