Eikö tuo vähennys maksimi ole 1000e vuosi ja siittä ylimenevä menee osittain seuraavalle?
"Jos laitteen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poiston määrä on enintään 25 % menojäännöksestä."
Mielestäni louhintaan tarkoittettujen laitteiden käyttöaika ei ole yli kolmea vuotta, mutta mikähän on verottajan näkemys?
Binancessa tarvii 1250$ edestä (10 BNB) että saa 2% cashbackin ja 3% 6250$ edestä (50 BNB) ja niin edelleen. Oliko tuo vielä niin että et kuun keskiarvon mukaan kuinka paljon on noita BNB kukkarossa?
Ja 1% ilman bnb:tä. Tais olla keskiarvon mukaan en muista kyllä yhtää
n. 5-5.5€/pv.
Onko joku kikkaillu 1660superin kanssa?
Otin kokeeksi yhden 1660superin 14ghz muistilla varustettuna. En pääse millään yli 24Mh/s ?? Nettiä kun selaa niin "heittämällä" 30 rikki? Lämpöä ottaa kyllä sitten senkin edestä.
Itellä gtx 1660 super jossa Hynixin muistit, ylikellotettuna sain maksimissaan 24Mh/s, nyt Afterburnerissa asetukset core -501, mem -501, power limit 65%. Näillä asetuksilla 31.5Mh/s @ 80 W
Ihan oikeestihan tuo kannattais tehä osakeyhtiöllä. Oma puuhastelu nykyjään on enää tuo 3070 luppoaikana louhimassa.
Nykykursseilla 1kpl rx580 riittää helposti ostamaan riittävän ammattitaitosen ja "kiinnostuneen" kirjanpitäjän selvittelemään maksusotkut, tulot ja kaiken muun paskan. Tähän lisäksi vielä se, että laitteisto ja sähkö on halvempaa.
Kun käyttää koko tuloksen uuden laitteiston hankintaan, ei jää edes veroja maksettavaksi. Nyt humalapäissään unohtu koko viestin idea, mutta kai se oli se, että yksityishenkilönä ei kannata louhia jos on yli neljä tms näytönohjainta.
Ainakin täällä ovat neuvoneet tekemään kertapoistona, eli ei yli 3-vuoden arviota käyttöajasta.
Neuvoa voi tietysti mitä vaan, mutta kertapoistona onnistuu vain alle 1000e... Sen yli menee vain 25%, ei muuta. Soitin asiasta verottajalle, kun en itse tietoa löytänyt
Varmaan tää on sitten sitä lottoa tehtaalta. Vähenee vaan siihen suuntaan. Ylöspäin kun laittaa niin pääsee just siihen 24.x ja sitten alkaa myös lämmöt olemaan melkosta tasoa.
ehkä niin, minkä valmistajan muistit siinä kortissa on?
No tuossa on kaikille vähennyksistä kiinnostuneille, jotka eivät itse löytäneet
Jep. "Aloita vähennys hankintavuonna". Eli aiemmin hankituista osista ei saa vähennyksiä, jos vasta vuoden vaihteen jälkeen aloitti mainaamisen. Holdaajia tämä ei häiritse kun valtion kiinnostus veroseuraamuksiin loppuu kahden tai viiden vuoden jälkeen.
Eli jos louhinta on ansiotuloa niin, jos sitä tekee ihan pienellä farmilla niin eihän se hirveesti nosta verotusta vai pitääkö siitä muutakin maksaa?
Eli ansiotuloa kuukauden keskiarvosta ja jos arvo on korkeampi kun myyn niin siitä "voitosta" pitää maksaa pääomatulovero vai? On tää kyl tehty hankalaksi
Olisko täällä apuja. Mulla on rtx 3070 sekä gtx 1660 super. Olis noilla tarkoitus luohia. Emossa 2 PCIE paikkaa sekä muutia paikkoja raisereille. Kun lyön nuo kiinni PCie paikkoihin ja avaan mainerin niin molempien korttien kulutus on 50%. Miten tuon saisi 100% molemnmat kortit?
Ootteko antanu laulaa 24/7 kuinka pitkiä aikoja putkeen? Ajattelin että onko välillä hyvä restarttaa kone tms. Ja pahoittelut näistä mikkihiirikysymyksistä.
Ei tarvitse. Kannattaa vaan poolin ja mainaussoftan puolelta seurailla, että mh/s pysyvät kohtuullisina. Ilmeisesti on jollain taballa normaalia, että tuotto vaihtelee välillä jopa n. 20%
Täytyisikö toinen kortti olla raiserilla kiinni vai onko tuohon joku koodin pätkä?
Ei kumpaakaan. Ja kannattaa käyttää sitä editointi toimintoa aiempaan viestiin.
Syy voi olla jossain louhintaohjelman asetuksissa, jos molemmat on 50%
Ei ole kuin lompakko asetettu sekä tämä:
Rem #################################
Rem ## End of user-editable part ##
:loop
lolMiner.exe --algo ETHASH --pool !POOL! --user !WALLET! --watchdog exit
if %ERRORLEVEL% == 42 (
timeout 10
goto loop
No kyllä Suomen jyrkkä veroprogressio vaan sen tekee, että jos sun tulosi nousee kuukaudessa esim. 100 €, niin verotuksen kiristyminen johtaa siihen, että vain n. puolet saat tuosta käteen. Se hämää suuresti, että jos nyt vero-% nousee pykälän tai kaksi, mutta kun se on sun koko vuosiansioistasi, niin on se vaan aikamoinen summa.
Esim. keskipalkkaisen 40000 € vuosiansioista, jos kiskot siihen lisää vaikka 200 €/kk eli 2400 €/vuosi. Sun veroprosentti oli ensin esim. 20,5 % (laskin just verokorttilaskurilla). Noiden 2400 €/kk lisätulojen takia se nousee 1 %-yksikön eli 21,5 %. Eli ennakonpidätys oli 0,205 x 40000 = 8200 € ja louhimistulojen kanssa 0,215 x 42400 = 9116 €. Pidätys siis nousi 916 €, joka on n. 40 % tuosta hankkimastasi lisätulosta 2400 € vuodessa. Nämä voi kaikki tarkastaa verokorttilaskurilla, ei se sen kummempaa ole.
No kyllä Suomen jyrkkä veroprogressio vaan sen tekee, että jos sun tulosi nousee kuukaudessa esim. 100 €, niin progression kiristyminen johtaa siihen, että vain n. puolet saat tuosta käteen. Se hämää suuresti, että jos nyt vero-% nousee pykälän tai kaksi, mutta kun se on sun koko vuosiansioistasi, niin on se vaan aikamoinen summa.
Voihan vittu. Hämäshän se... Kiitos tyhjentävästä vastauksesta!
Kyseessä siis ilmeisesti yksityishenkilönä tehty poisto? Yrityspuolella homma menee ainakin paöjon fiksummin poistojen suhteen
Lähtökohta kumminkin on se, että poistot perustuvat riittävän lähelle menojäännöksen arvosta ja jos ks.työkalu on tietokone, jota ei ole tarkoitus säilyttää pidempi aikaisesti niin se hinta ei ole pääpointti vaan riittävä kulujen jaksotus tilikausille. Verottaja itse ohjeistaa sivuillaan seuraavanlaisesti:
"Myös muiden työvälineiden, joiden ostohinta on yli 1000 euroa, mutta työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, hankintahinta voidaan vähentää kerralla. Anna selvitys työvälineen käyttöajasta. "
Eli jos kone nyt sitten maksaa 1200 e niin sama se on kertapoistaa siinä missä 1000 e kone. Toisaalta en näe mitään järkeä jos laite maksaa vaikka 6000 e poistaa sitä saman tilikauden aikana vaan onhan se järkevää jo verotuksellisista syistä poistaa useamman tilikauden aikana.
Lisäyksenä tosiaan se, että näin yritys toiminnan näkökulmasta
Nuo vero-ohjeet tuppaa olemaan kyllä hämääviä, varmaan tarkoituksella. Ainakin meidän taloudessa olevan kirjanpitäjän mukaan se menee niin, että jos osaat perustella, että laitteen käyttöikä jää alle kolmen vuoden niin voit vähentää koko summan kokonaan saman vuoden aikana, oli se käytännössä mitä hyvänsä. Näin se on yrityspuolellakin laitehankinnoissa. Toinen juttu on sitten vielä se, että miten irto-osat tulkitaan. Näytönohjaimen voi joku tulkita myös yksittäiseksi työvälineeksi niitä kun erikseen ostellaan ja sehän sen työn siinä tekee... Ainakin vielä 3060ti ja 3070 jää pääosin alle 1000e.
Tässä esimerkkinä kolme verottajan ohjetta samasta asiasta. Ensimmäisessä ohjeessa ei suoraan sanota, että alle kolmen vuoden käyttöiän tavarat voi vähentää kerralla, vaan ensimmäisessä lauseessa se on kiertäen tulkittavissa ja seuraava lause yrittää hämätä että vain alle 1000e.
Toisessa ohjeessa se on jo mainittu, mutta vähän vieläkin kiertäen ja suluissa.
Kolmannessa se sanotaan sitten jo suoraan, mutta pelotellaan selvityksen antamisella.
"Jos laitteen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poiston määrä on enintään 25 % menojäännöksestä. Jos laitteen hankintameno on enintään 1 000 euroa, voidaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan yleensä katsoa olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla."
"Jos työvälineen ostohinta on yli 1 000 euroa (ja sen käyttöaika on yli kolme vuotta), ostohinta vähennetään vuotuisina poistoina. Poisto tehdään työvälinekohtaisesti ja sen määrä on enintään 25 %. Voit vähentää ostohinnasta ensimmäisenä vuonna 25 % ja jatkossa 25 % menojäännöksestä."
"Myös muiden työvälineiden, joiden ostohinta on yli 1000 euroa, mutta työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, hankintahinta voidaan vähentää kerralla. Anna selvitys työvälineen käyttöajasta."
Edit: heittomerkit lainauksiin
Eroavuudet johtunee myös paljolti siitä, että onko toimija toisiaan yksityinen vaiko yritys.
Heips! Itse uutena keskusteluun osallistuneena luin jo innokkaasti pitkät pätkät vanhoja aikaisemmin kirjoitettuja tekstejä koneista ja louhimisesta. Olen vähän huono noiden koneiden tekniikan ja oikeanlaisten / tarvittavien komponenttien yhteensovittamisen kanssa. Olisiko joku asiaan perehtynyt malttanut tehdä tähän ihan lyhyen luettelon kaikista tarvittavista osista, kun kasataan konetta louhintaa varten? Budjettina jos miettii n. 5000-8000e. En ainakaan nopeasti löytänyt tästä keskustelua, kiitos! :)
Mitä ajattelit louhia?
Ethereumia oon nykyisellä pelikoneella kokeillut louhia ja sitä vähän harjoitellutkin nanopoolin kautta. Tähän olisi vain hakusessa jokin vähän optimoidumpi paketti. Aikaisemmin tullut kasailtua vain ihan pelikoneita, mutta louhintakoneessa on periaatteet varmasti vähän erilaiset osien suhteen.
Ihan tavallista koneen rakennusta se on :)
Kymmenen rtx 3060 ti korttia
2kw edestä virtalähdettä
kaksi emolevyä, joissa on vähintään 5 pci express paikkaa
Niihin sopivat prossut, muistipalikat ja perus ssd:t (nämä kaikki halvinta)
Sitten pcie x1 paikkoihin sopivat riserit
Sitten rautakaupasta jotain rimaa, mistä rakennat jonkun kehikon niille näyttiksille
Kiitos tästä! Ajattelin vain varmistaa, kun kuitenkin isosta sijoituksesta on kyse. Näyttikset ilmeisesti tiukassa tällä hetkellä, mutta täytyy yrittää metsästää! :) Emolevyillä ei mitään muuta vaatimusta ole? On olemassa erillisiä mining emolevyjä, niin mietin että täytyykö nimenomaan tällainen olla..
Tai sitten vaan ostaa jonkun asic minerin ja ajelee sillä loppuun asti 2022?.
Ei tarvii olla
Toi on sitten 20k€. Mutta, jos on hilloa ja valmis ottamaan sen riskin, niin ei silloin kannata edes miettiä näitä näyttiksiä.
Asic mineria en ostais. Näytönohjaimista saa sentää jotain takas kun myy ja tosta ei mitään.
Keskitulosena louhiminen pienel farmil vaikuttaa aika paljon ansiotuloverotukseen. Onko mitään helppoa ja laillista keinoa saada ne pääomatulona?
Onko tämä asic miner ns. Romurautaa sitten kun 2.0 tulee? Vai mitä tarkoitit 2022 loppuun asti ajelemisella? Eikös tätä asic mineria voi käyttää sitten kuitenkin muiden kryptojen louhimiseen? Löytyykö näistä mitään järkeviä, edullisempia versioita?
Ei ole edullisempia saati järkeväviä.
Asic koneilla ei mahda paljoa olla arvoa jäljellä kun mainaus muuttuu kannattamattomaksi?
Kyllä mä mieluusti ottaisin tommosen asicin. Se laskee ittensä takasin noin neljässä kuukaudessa. Mutta säilyykö kolikkojen arvo niin pitkään tai muuttuuko vaikeusaste ja louhinta palkkio ennen sitä, niin se on herran hallussa. Siinä on se riski. Ja sitten kun aika ajaa siitä ohi (jää mopoksi tai algoritmi muuttuu), niin sillä ei tee yhtään mitään.
Helppoa - ei. Laillista - perusta yritys. Mutta kyllä siinä ollaan jo hyvätulosen puolella, jos ansiotuloa verotetaan 34%, joka menee sitten pääomatulosta.
Eiköhän sillä pystyisi ihan normaalisti louhia ethash algon kolikoita senkin jälkeen kun eth1 verkko sammuu. Muuta arvoa sillä ei ole sen jälkeen.
Ja sitten kun lohko palkkio tippuu sinne 2 ja vaikka vaikeus tuplaantuisi niin tuo jauhaa 1.346558 eth kuussa, kun taas 10x 3060ti rig tuottais 0.403968 eth.
Lähtökohtasesti, jos tulot pysyis samana kuin nyt pääomatulo ois kannattavampi, mut kai parempi lähtee siitä että ne ei tule pysymään ja ottaa touhu harrastuksena. Kai keskiluokka on parempi määritelmä kuin keskitulonen.
Veronmaksajien listan mukaan pitää tienata noin 17 000e vuodessa (1360e/kk), että marginaaliveroprosentti menee yli pääomatuloveroprosentin 30/34. Lähes kaikille täydellä työajalla töissä oleville olisi veroteknisesti edullisempaa päästä pääomatulojen piiriin louhimistulojen osalta.
Veronmaksajat
Nicehashin tai vastaavien palvelujen kautta mainaamalla. Niissähän sinä vuokraat laitteistoasi muille ja saat maksun vuokraamisesta kryptoissa eli menee pääomatuloihin. Toki tuotto on hieman huonompi, mutta pitää laskea onko se järkevämpää, kuin korkeampi ansiotuloveroprosentti. Itse tein 2017-2018 osan louhinnasta Nicehashin kautta juuri tästä syystä, kun rupesi veroprosentti kasvamaan liikaa ansiopuolella.
Voisko verottaja väittää toista? Helppouden vuoksi jopa kuulostais houkuttavalta.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen pointti. Kyseessähän on tosiaan laitteen laskentatehon vuokraus josta saatavat tulot ovat pääomatuloa.
Veronmaksajat
Lisäksi on syytä huomata, että vasta yli 30k pääomatulot nostavat veroprosentin 34 %. Sitä ennen se on 30 %. Toiseksi, edes normaalin pörssiosakkeen prosentit ei ole 30 % vaan 15 % tulosta on verovapaata. Näin ollen efektiivinen lukema on 0,85 x 30 eli 25,5 %. Ja kenelläkään ei ole näin alhaista marginaaliveroa.
Erityisen mielenkiintoista on listaamattoman eli juuri esim. yrittäjän pienyrityksen verotus, jossa pienemmät osingot ovat 75 % verovapaita, yritys tekee toki ennakonpidätyksen 7,5 prosentilla ennen maksua saajalle. Isommilla osingoilla ja pörssiyrityksillähän se on 28 % muistaakseni.
Eli kyllä, yrityksen kautta toimiminen olisi tässäkin huomattavan järkevää. Kuten monessa muussakin asiassa suomalaisen verotuksen takia. Näistä syistähän kaikki kynnelle kykenevät pyrkii ottamaan tulonsa osingoina jonkun järjestelyn kautta, tunnetuimmat lienevät just lääkärit, jotka toimivat osakkuusfirmojen kautta yksityisellä sektorilla tai suoraan oman firmansa kautta.
Louhinta-ansiot pääoma vai ansiotulona:
Itseä kiinnostaisi kerryttääkö louhintatyö eläkettä. Ainakin pieni porkkana sille, kumpaa näistä kannattaa maksaa. Ei sillä että se itselle kovin merkittävä asia olisi, ainakaan nykyisillä laitteilla, mutta joillekin voi olla. Eläkekulujahan(TyEL) louhintatyön ansiotulosta ei kaiketi makseta, joten ei kai se sitten eläkettäkään kerrytä. Toisaalta kaiken ansiotulon pitäisi kerryttää tuota ansiotuloa :hmm: Pääomatulona tehty tulohan ei kerrytä eläkettää ainakaan.
Edit. Ilmarinen ei osannut vastata asiaan, vaan ohjasi kysymään eläkekertymisestä Eläketurvakeskukseen (029 411 2110). En ala kyllä sinne soittelemaan, kun ei pennosia enempää ole tarkoitus tällä tienata
Käsittääkseni homma menee näin:
Raja on maksimiosingolle tällä tapaa on 150000€. Tämän osingon tulee vastata maksimissaan 8% yrityksen osakkeen matemaattisesta arvosta. Tällöin 25% on veronalaista pääomatuloa.
Osakkeen matemaattinen arvo taasen lasketaan EDELTÄVÄN VUODEN nettovarallisuuden pohjalta.
Esimerkki:
Omistat yksityisyrityksen jonka varat ovat vuoden 2021 päätteessä 1200000€.
Yrityksen velat ovat samalla ajankohdalla 200000€
Tällöin nettovarallisuus 2021 lopussa on 1000000€.
Voit maksaa vuonna 2022 8% tuosta miljoonasta itsellesi jotta pystyt hyödyntämään alhaisen verotuksen. Maksat siis itsellesi osinkoa 80000€.
Tästä pääomaveronalaista tuloa on 25% eli 20000€
Tästä 20000€ määrästä maksetaan veroa 30% eli 6000€
Eli joudut odottamaan seuraavaan vuoteen jotta saat ulos osingot hyödyntäen tuota 8% matemaattista arvoa.
Lisäksi jos yritys maksaa vuonna 2021 yhteisöveroa ja palkkaa yms. pitää esimerkin mukaan tulot olla isommat kuin tuo 1200000€.
En ole verotuksen asiantuntija, joten joku paremmin osaava voi kommentoida, jos tuo hahmotelma on joiltain osin väärin.
Tällänen nyyppä kysymys tähänväliin, voiko tuollaiselle perus emolevylle z-390 laittaa 2 näyttistä louhimaan samaan aikaan jos on kyseessä eri valmistajien kortit 6800 xt + rtx 3080?
On ollu puhetta pari päivää noista hashraten heilahteluista kun verrataan raportoitua, ja sitä mitä pooli näyttää.
Eilen joku jakoi linkin jossa oli vertailtu eri mainereita ja siellä oli ykkösenä Gminer ja teamredmainer. Käytän ite osassa koneita minerstatin msos järjestelmää ja koitin nyt vaihtaa sen yöksi Gminer + teamredminer komboon ja tulos näyttää tältä viimeiset 12h.
TUntuu että vähän rauhottunu noi käyrät, ja eteenkin alaspäin mennään huomattavasti vähemmän tuon toteutuneen mukaan.
Täällä taas melkoista heiluttaa tuon currentin kanssa. Reported pysyy stabiilina. En tiedä miksi etherminessä heittelee noin paljon toi current, onko sitten vain huonoa tuuria. Käytössä nyt t-rex, joka toimii paremmin kuin Phoenix ainakin oma rtx 3080 kanssa.
    75,1 KB · Luettu: 99
ash
