Olen ymmärtänyt että kuvan not corret olisi nimenomaan se oikea tapa. Yhden laitteen virrat vain yhdestä powerista. Eli kortti ja riseri aina samaan poweriin.
Jostain mäkin sellasen ohjeen joskus näin, mutta ainakin itellä on ihan kaikkea ristissä eikä ole ongelmia ollut.
Noh siellä se nyt hyrskyttää, molemmille korteille tulee virrat 660w psusta, järjestelmä ja riserit 430wstä. 3070 riitti et saa virtansa yhdestä piuhasta jossa 2x 8pin. Ei tuntunut olevan ongelmia. Sitä ihmettelin kun 3070ssä GPU-Zn mukaan virran määrä pomppi aika reilusti (130w/55% Limitillä gpu-z ilmoitti 105-155w), onko normaalia?
Onkos kenelläkään muulla näitä 3070siä louhimassa? Millaisilla asetuksilla ajatte niitä ja paljonko saatte hashrateksi? Itselleni ensimmäinen kyseistä korttia ja toista en välttämättä laittais...
3070 = 3060Ti louhinnassa. Powerlimit 60% (~130w), Core -500, Mem +1200 = ~61MH/s.
Täällä 3080 Evga Ftw3 Ultra Core -300 memory +1250 power limit 62% flektit 65%. Hashrate 99-100mh/s, core temp 53c ja memory junction 94c. 233w
Oliko täällä jollain msOS käytössä?
Oliko ongelmia asennuksessa? Eilen illalla yritin monta tuntia saada toimimaan ja palasin takaisin Windowsiin.
Ilmeisesti msOS latautuu jollain tavalla kun siihen pääsee minerstatin konsolin kautta käsiksi, mutta mitään se ei suostu tekemään.
2:n näyttiksen tuulettimet alkoi kans hurisemaan 100%.
Täällä on montakin konetta siellä. Laitoitko omat asetukset config tiedostoon?
Juu, access key ja worker name.
Pitää varmaan tänään illalla kokeilla asentaa suoraan SSD:lle, josko sitten toimisi paremmin kun USB-tikulta...
Joo miltein näin. Power Limit 130wlle oli 65%(3060ti) sijaan 55%. -502cc ja +1290mem = 62.2mh/s ja 53°C
Hassua mutta aiemmin ei ole 3060Tillä tullut koskaan invalidejä, nyt 2 Invalidia alle 24h ja kellot yms kaikki täysin samat kuin aiemmin.. :rolleyes:
Mietin tässä noita raisereita kun niihin saa nmolexia, sataa ja pcie johtoa kiinni. Onko sillä hirveästi jotain väliä millö johdolla meinaa virroittaa? Sellasia johon menee molex on heti saatavilla muutamia ja pcie on kaikki loppu
olis nyt tulossa molex raiseri ja rtx 3060 ti kortti
Riippuu ihan kortista. Mutta SATA ei kestä määrällisesti kuin vajaan 50W tehoa. Esim. rx5xxx sarjalaiset ottaa helposti sen >50W jossain tapauksissa ja sitte alkaa liittimet sulamaan. Kannattaa suosista laitella molex/6-pin liittimillä virtoja niihin.
En ihan oo kerenny tutustua aiheeseen kunnolla mutta kuinkahan kauan GPU louhinta on mahollista esim Etherumin kohalla (niin että voittoakin tulis)? Jos nyt ostan 7 000€ näytönohjaimia niin onko se virhe ja kuinka suuri riski siinä on?
Jos talous ei kaadu siihen että menetät 7000€ niin go for it. Kannattaa lueskella aiheesta EIP-1559 ja ETH2.0, josta sprawl on useampaan otteeseen maininnut.
Sijoittamista tämä on siinä missä muutkin, eli älä sijoita enempää kun on vara menettää. Toki tässä tapauksessa raudasta saa kuitenkin jotain takaisin, mutta tuskin kaikkea.
Muistaakseni 6-pin kaapeli antaa 75W.
Toisaalta jos osakemarkkinoilta holdaaminen on tuttua niin eihän homma ole mikään. Jos menee pakkaselle 20-40 pinnaa niin pidetään kiinni että nousee taas - eikä myydä vaikka nousee vaan nautitaan osingoista. Näyttiksissä saa hyvin rahat takaisin ainakin puolet. Ainoa vain että kalliilla ostetut kortit voi tuntua timanteille.
Hyvin todennäköistä, että kahden PCIe-virtaliittimen kortti (3060Ti tai 3070) ottaa vähemmän Riseriltä virtaa kuin yhden virtaliittimen kortti. Pari eri korttia 2xPCIe olen mitannut ja tehonkulutus oli riserilla n. 20W (kortin teho asetettu 120-130W). Kun taas 1xPCIe-virtaliittimen korteissa tehonkulutus on riserilla ollut 40-50W. Pihtivirtamittarilla kannattaa mittailla jos SATA-johtoja meinaa käyttää (P = UI). Sata-liitin kestää tuon 20W hyvin.
Jos Molexit tai PCIe johdot loppuu kesken, niin esim. Mineshackin 009s riserissä on kaksi 6-pin liitintä, siihen voi laittaa virrat kahdella SATA-6pin adapterilla, eli tuonkin 40-50W kulutuksen voi tuollaisella SATA-patentilla tehdä. Mutta yhtä riseriä enempää ei kannata virroittaa yhdellä powerilta tulevalla SATA-kaapelilla.
En ihan saanut irti että onko tuo EIP-1559 koska tulossa vai onko jo voimassa
Oiskaan tommonenn serveri psu järkevä
On, vois sanoa lukeman perusteella että miltein paras. Mutta jos oon oikein ymmärtänyt ovat myös melkoisia melutoosia että jos melu ei oo ongelma niin ehdottomasti server psu. Ja tarkista että on sellainen server psu mitä voit ajaa pelkästään ilman atx poweria, kaikissa ei oo tarvittavia liitäntöjä (24pin emo ja 4/8pin cpu yleensä uupuu)
Näin ainakin kun joku hoiti homman niin että osti serveri psun ja sen rinalle pc psun jotta sai emoon virrat
Laittaa picoPSU:n kaveriksi tai jonkun toisen halvan atx-powerin. Ei sitä todennäköisesti yksin sillä serveri-powerilla ajele kuitenkaan, ellei osta niitä 1600-2400W-versioita. Jossain näky breakout boardia missä oli picoPSU integroituna. Tai siis kopioi, originaalithan maksaakin jotain.
Olen vuodesta 2017 sijoittanut kryptoihin ja tutkinut erilaisia projekteja, mutta en ole ikinä lähtenyt mainaukseen mukaan. Nyt kuitenkin tajusin, että näillä seteillä mitä multa löytyy voisi tehdä jotain taskurahaakin. Eli multa löytyy Radeon 5700 rx ja läppäri jossa on RTX 2060. Olin aikeissa näiden lisäksi tilata jokatapauksessa uuden RTX3070-näyttiksen, joten päädyin tilaamaan tälläisen pakettikoneen, joka aikaisemmin tähän threadiin olikin linkattu: HP Omen 25L 0808no pelitietokone - Pöytätietokoneet
Elikkä siis kysymys kuuluu: nyt kun mulla on näin sekalaiset setit niin millaisia minereitä kannattaa käyttää? Helpointahan olisi laittaa kaikki vaan tonne nicehashiin ja sieltä seurailla niitä, mutta saanko merkittävästi paremmat profitit jollain muulla tavalla?
Saat enemmän kun käytät esim. phoenixmaineria.
Oho, hyvät ohjeet! Pitää lukaista ihan ajan kanssa läpi vielä. Kiitos!
Mitä lompakkoa suosittelette louhintaa varten? Onko esimerkiksi atomic wallet luotettava? Tuollainen, jossa pystyy helposti vaihtamaan valuuttojen välillä vaikuttaa aika kätevältä
Dodi, meni kaupan se 6x5700xt rigi mikä täälläkin sai julkisuutta torissa.
Pitäis sitten alkaa kahmimaan uutta tilalle.. pari 3060ti:tä jo tulossa lisää. Sitte miettiny että ostaako noita 3080 kortteja talteen, vai ostaako takas 5700xt kortteja... kaippa ne rtx kortit on kuitenkin se järkevämpi valinta pitkällä tähtäimellä vaikka maksaa pikkusen enemmän..
maksoko joku pyynnin? :D
Just hain postista loput osat, saiskohan tuosta 4x 3060ti + 2x 3070 rigistä 10 000€. Eihän se ole hullu joka pyytää. :D
Jeeeep. Laitoin sitten ton 3060ti riginkin samalla tyylillä jos tällasia ostajia löytyy lisääkin.
Siinä voi tulla ostajille nopeasti pettymys, kun tuo ETH:in vaikeustaso kasvaa tuolla tahdilla... :)
Loppuu kyllä ideat tuon msOS:n kanssa.
Bios päivitetty, käyttis SSD:llä, access key ja worker name oikein. Jää jumittamaan aina rebootin jälkeen johonkin kellonaika kohtaan.
Mulla poeerlimit 55%(132w), core - 502, muisti +1500 ja 63.5mh
Itse osti kans näitä ja 22.8 mh/s kelloilla... Pettymys kyllä oli
En kyllä ymmärrä miksei tuon enempää anna :rolleyes: Olisko sitten jotkut hinnat alkaen 14 gbps muistit ja latenssit aivan liian löysällä louhintaan. Nvidian kortteja kun ei voi bios modailla. Ja oliko peräti näissä uusissa radeoneissa sama, että ei enää sallita allekirjoittamattomia bioseja.
Mjoo, meni sinänsä hyvin että sain 399€ myydessä. ;D
Nyt meni hyvään hintaan kaupaksi :D
Joo, onhan tuosta kuun alun tuotosta täällä hävinny jo melkeen tonni kk tasolla. Alkaa pikkuhiljaa "normalisoitumaan" tuo tulo. Hetken päästä nämä pelikoneella sillon tällön louhijat alkaa jäämään pois. Tosin, ETH hinta ei ole nyt muutamaan päivään vastapainoksi noussut. Yhessä vaiheessa se nousi aika tasaseen ton käyrän mukaan niin se ei sinänsä vaikuttanu niin paljon.
Lopettaisin itsekkin jo nyt, mutta en raaski ennen kun, nähdään miten tuo hinta kehittyy. Jos ETH onkin jollain ihmeellä sen 27000 USD lokakuussa, niin 0,7ETH louhittuna on ihan mukava lisä. Aika lottoahan tämä hintakehitys taitaa olla.
Tuli hommattua RTX3080 taannoin ja älysin äskettäin että tällähän voisi jotain kryptoa louhia tyhjäkäyntiaikana jopa jollain tapaa kannattavasti. Aikani opiskelin ja nyt on Ethereum lompakko myetherwallet.comissa, Gminer rouskuttamassa ja eth.2miners.com:2020 poolina. Meneekö homma noilla pahasti metsään?
Onkos porukka muuten louhinut tuota Cortexia (CTXC) yhtään? Näyttäisi tämän sivun mukaan olevan kannattavampi kuin Ethereum?
Jaaha, MSI Z390-A Pro emolevyn kirous ratkaistu. Kaikki 6 näyttistä pelittää niin kun pitääkin.
Disabloin BIOSista serial portit, HD Audion, muutin PCI-E Gen 2 ja Windows 10 WHQL-tuki päälle. Tuo windows 10 asetus oli se ratkaiseva tekijä, vaikkei Windows ole edes käytössä.
msOS pelittää nyt kanssa kun unelma!
Onko keinoa mainata veteraanikortilla gtx 770? Joka ei tue cuda 5 ja ramia 2gt.. tekis mieli kokeilla, mutta nicehash ja phoenixi molemmat tyssää erroreihin mm. Out of memory.
Näitä tulossa 25 ja eipä taida oikeen helpolla saada näitä enää halpaan hyvään hintaan
Vähän hakuammuntaahan tämä on, olen itse yrittänyt lätkiä tilauksia sisään aina kun tulee vastaan sopivalla hinnalla. Aina voi palauttaa.
Hassua kun itellä Etherminessä pysyny samassa/ noussut jopa hieman kuun alusta, 1 piikin teki korkeammalla mut tuli vähän alemmas.. Säilyy tuottavuus niin kauan ku säilyy :geek:
Huh, ei vissii paljon muistien käryäminen pelota? :hmm: paljonko lämmöt? Onko backplate kovinkin kuuma :D Itelläkin pysyy stable nuilla seteillä mutta kirjaimellisesti muistit (käryäminen) kuumottaa.
Täällä oli jossain vaiheessa puhetta verotuksesta niin minkäslaisen ansiotulon + louhintatulon jälkeen alkaa oleen järkevämpää verottaa pääomatulona/louhia Nicehashilla? Ootteko minne kohtaan verotuksessa merkanneet nää ja kirjaatteko yleensä myös hankinnat vähennyksiin?
Tässä tuli kyllä sikäli hassu efekti, että nyt sitten tässä pöytäkoneella pelatessa tulee aina mietittyä, että oisko järkevämpi laittaa konsoli tulille, että ei menis hyvät hashimiset hukkaan.
Itellä lakkas kuvankäsittelyt ja videonkäsittelyt ku seinään. En nyt tiedä onko tässä järkeä. Tapoin oman vapaa-ajan harrastuksen. :)
No tääläkin piti näyttiksen saapumisen jälkeen alottaa vihdoinkin cyberpunkki ja controli mutta... nyt oon alkuvuoden vaan pelannu ps5:sella ja nyt pari viikkoa vääntäny ac: valhallaa ja tietsikalla raskinu vaan netissä surffailla. Jospa tää boomi menee ohi ja hinnat tipahtaa niin pääsee takas päiväjärjestykseen :rolleyes:
Nappiin siis meni, jäi ajan haaskuu :P
Mulla on HPn pakettikone, jossa on ainoastaan 1kpl pcie 16x liitin. Siinä 3070 kiinni.
Onko tällä kilkkeellä mahdollista saada useampi gpu kiinni?
Tolla saa kaksi pcie lisä paikkaa. Maksat turhaan yhdestä ylimääräisestä raiserita, jos ostat tuon paketin.
Vois omat 40kpl 5700xt laittaa kans myyntiin jos jostain sais 3080 kortteja varmasti tilalle reilusti. Muutamia kortteja tilauksessa, tilattu jo loka-marraskuussa eikä mitään.. -_-
Mielenkiinnosta kysyn paljon hashrate ja kulutus? Tuntuu oma 80-130hashrate ihan mitättömälle.
ossis
