Saako siis nicehashista kotiutettua tuotot euroina omalle pankkitilille ilman mitään henkilötodistusten lähettelemistä?
Suomalainen Coinmotion näköjään toteuttaa tunnistautumisen ihan pankkitunnuksilla, mikä sopisi mulle paljon paremmin kuin asiakirjojen lähettely ties minne. Voinko louhia ethereumia suoraan Coinmotionin lompakkoon?
Ehkä, ehkä ei. Koska kyseessä on ajuritason rajotus, niin aika varmaan joku rupeaa nopeasti syynäämään sitä läpi et miten sen saa puukotettua pois. En sen enempää tiedä miten mahdollista se on et sen saa pois, mutta vois kuvitella et ajan myötä ois mahdollista.
Se on sit taas toinen asia et jos/kun se keksitään miten se saadaan pois, niin ruvetaanko sitä ajuria myymään johonkin nimellishintaan.
Juu, en kyllä näe itseäni koskaan ostamassa noita juuri yllämainituista syistä.
Kai nuo joillekkin oikeasti isoille farmeille kelpaa.
MH/W on ihan onneton noissa "mining" korteissa. Ei noita kukaan noilla luvuilla osta. Voi toki olla, että tuo W on joku max. arvo, että sen saa säädettyä paremmaksi.
Voikohan se "levitä" myös muihin näyttiksiin kuin 3060? Vai onko tuo kokeilu, mitä siitä seuraa? Minusta siinä piilee suuri vaara heidän kannaltaan, että jengi siirtyy mainaamaan AMD:llä...
Eihän muita tartte päivittää. Saati tätäkään mikäli ei tule suoraan tehtaalta.
Mielenkiintonen ratkasu.
Eli, tehdas ei pysty tekemään myytävää tuotetta niin paljon kuin olis ostajia -> rajotetaan ostajakuntaa ja tuotetaan ulosjääneille sitten jotain specifiä tuotetta. Miten sitä raaka-ainetta löytyy sitten niihin jos ei normikortteihin?
Ja tämä yhtälö ei ole ongelma jos; - tuotteen hinta on alempi kuin normi rtx kortin hinta joka tuskin tulee toteutumaan.
Tähän lisätään se, että ajuritason rajotukset ei ole kovin hyviä -> kierrettävissä aika helposti(ainakin todennäköisesti).
Tämä johtaa siihen että valmistaja on tehnyt oman tuoteperheen tietylle asiakaskunnalle, mutta ne ei osta sitä koska hinta kalliimpi ja / tai jälleenmyyntiarvo huonompi / saatavuus olematon.
Ihmeellinen ratkaisu kyllä kaikenkaikkiaan
Noissa on todennäkösesti sellaset coret kiinni jotka ei syystä tai toisesta kelpaa noihin pelikortteihin. Mut ne ei oo tainnu koskaan ollakkaan se ongelma kun puhutaan tuotantokapasiteetista, vaan ne muistit joita näihin sit menee, ja niitten on myös pakko olla sit toimivia muisteja tässä käytössä luonnollisesti. Eivät vaan kertoneet et mitä muisteja ovat, mut veikkaisin et GDDR6 palikoita noihin menee, sillä GDDR6X on se mikä tuntuu olevan kiven alla.
Eikös tuossa sanottu että rajoitus on ajureihin rakennettu, sillon se on aika helppo todennäköisesti kiertää ja tulee voimaan vaan jos päivittää ajurit niihin versioihin.
No et sä voi asentaa vanhoja ajureita uuteen näyttikseen.
Aiemminkin taisin todeta että ne veetit ja minna-tapiot kyllä varmasti haalii kaikki. Joka entisestää nostaa hintoja ku lassi huomaa et muutkin saanu 800 ni sitte se hinta onki jo 900
Ei juma, minna- tapio ja veeti:rofl: Nyt näyttää entinen lapsitähti Hietanen myyvän rigiä torissa, no sehän valitteli lehdessä rahan vähyyttä. Nyt on oiva tilaisuus tehdä kovaa voittoa myymällä. On Veeti ollut aika hiljaa netin ihmeellisessä maailmassa, liekö verottaja jo perässä.
Jeeeep. Laitoin sitten ton 3060ti riginkin samalla tyylillä jos tällasia ostajia löytyy lisääkin.
Parin rigin myynnistä napsahtaa kivasti voittoa. Oikein jobbarin toimintaa.
Nyt parina päivänä peräkkäin T- Rex heitti erroria ja jostain kummasta (MH/s tippu todella alas, palautu kyllä normaaliksi. Tuotto ei) tämän jälkeen näyttis imi virtaa 182w 120w sijaan. LOL miner se vaan jaksaa porskuttaa viikosta toiseen vakaasti.
Oliks tässä jollain RX 6800 XT louhimassa, minkälaisia ETH hashrateja siitä voi odottaa? Kun toi Minerstatin tilasto näyttää sille "vain" 60 MH/s, mutta senhän saisi 3060 Ti/3070:llä tai nykyisellä 2080 Ti:lläkin.
Johtusko että muisti on hitaampaa mallia kuin Nvidian nopeimmissa malleissa. Määrä ei korvaa nopeutta.
Sain tuon NiceHashin kautta pyörimään DaggerHashimoton avulla noin 60 MH/s. Tosin varuiksi alivoltitin kortin, kun halusin vain testata sitä tässä käytössä. Mietin, jos laittaisi vaimon vanhaan koneeseen 1080:n kiinni ja jättäisi sen pariksi päiväksi pyörimään. Mulla taitaa olla kellarissa pari muutakin vanhaa näyttistä mutta yksikään mun vanhoista emolevyistä ei taida tukea useampaa korttia.
NiceHash ei taida olla ihan vertailukelpoinen ETH-louhinnan kanssa. Mutta ei vaikuta kovin houkuttelevalta tuokaan lukema...
Palttiarallaa 63MH/s kellot säätämällä.
OK, ei kuulosta mitenkään ruusuiselta sitten hintaan nähden, 3060 Ti olisi itosiaan deaali ja seuraavaksi 3070 samaan n. 60 MH/s tuotantoon.
Mitenhän mä alkuun ymmärsin, että AMD jotenkin loistaa tässä hommassa, mutta taitavat olla nuo vanhemmat RX570...590, jotka tekee vastaaviin Nvidian kortteihin nähden tulosta.
Joo tuossa toisessa koneessa vanha 5700xt louhii 54MH/s, vaikka pelisuorituskyvyssä jääkin reippaasti jälkeen.
Ei kyllä kovin kiinnostusta herättävät speksit, sitte jos hinta on vielä nykyset RTX kortit * 1.5 niin ei kiitos.
Ihan jäätävät huonot speksit kyllä. Kaikki uudet alle 50MH kortit on ihan roskis-tier serriä. Toki jos niissä on hyvä saatavuus ja poikkeuksellisen halpa hinta niin miksipä ei, mutta tuskin näin tulee käymään.
Ethash-algoritmi on tehty niin, että muistiväylä on se rajoittava tekijä. Kortin teoriassa max. MH/s pystyy aika hyvin arvioimaan tontille:
Memory Bandwidth (GB/s) / 8192bytes/hash * 1000 = MH/s.
Eli esimerkkinä muistivakiokelloilla teoreettiset maksimit:
6800XT: 512GB/s / 8k * 1000 = 62,5 MH/s
3060Ti: 448GB/s /8k * 1000 = 54,7 MH/s
3080: 760 GB/s /8k * 1000 = 92,8 MH/s
Muisteja kellottamalla hasheja saa siis parhaiten nostettua.
Mulla on käytössä phoenixmineri ja nyt on pari kertaa viikon sisällä louhinta koneesta kuva "jäätynyt" vai miten sen sanois... hiiri eikä mikään liiku. Ennen on kyllä monta viikkoa ollu päällä ilman mitään. mikähän tossa on...
Mites on, jos kone sattuisi kaatumaan kesken mainauksen niin säästyykö mainatut tuotot mitä ei ole maksettu?
Näyttis kaatuu
Kaikki raportoitu hash säilyy
Hyvä. Tässä Strix G17 läppärissä joku bugi, herää hitaasti kun näyttö menee lepotilaan, kaatuikin nyt ekan kerran. :hmm: Aiemmin oli ongelma että tuulettimien kierrokset laski lepotilassa mutta jatkoi mainausta -> kuumeni, mutta manuaalisesti säätämällä tuulettimet kiinteälle nopeudelle ohitin sen ongelman.
Jos amd:n kortti, niin osassa jos on msi afterburner + radeon settings niin saattaa kone jäätyillä. Itsellä vika korjaantunut käyttämällä pelkästään radeonin ohjelmistoa.
No mites sitten 2080 Ti, siinä pitäisi olla 616 GB/s bandwidth, minkä takia se erottuu kyllä edukseen vrt. 2080 tai muutkin 2000-sarjalaiset.
Ja pärjää se ihan hyvin muitakin vastaan, näillä +1000 muistikelloilla saan ainakin tän yksilön kulkemaan sen 60 MH/s, mutta väylän perusteella pitäisi mennä enemmänkin? Vaikuttaako kuitenkin myös muistipiirit, jotka tässä on vanhempaa teknologiaa kuin 3000-sarjalaiset tai esim. 6800 XT?
On amd kortit. Itellä ainakin toi radeon ohjelmisto tykkää kaatua ja palauttaa oletusasetukset. Sen takia msi afterburneri käytössä.
Ootko muistin lämpöjä seuraillu vai tuota perus lämpöä? Pelkät muistin kuumumiset jo nuita kaataa. Gpu-z ainakin näkee 5700xt korteista.
Ihmeen viileänä käy muistit tuollahan pääsee vaikka kuuhun. Powercolor 5700xt 1350/1900mhz 50 hashrate, en vain muista paljon powerlimit mutta vaatii virtaa sen 130w ainakin. Tuolla kortilla satunnaisesti lyhyitä aikoja mainannut (1-2 päivää max viikossa) niin toiminut aivan erinomaisesti mutta muistilämmöt huitelee 86-88c. Odottelen tässä toista 3070 konetta tulevan niin saadaan tuottoa vähän lisää, jos menee huhtikuulle koneen tulo niin perun siinä vaiheesa.
Alle 60 nekin. Vois alkaa seurailee niitä. Ennen kuintenki toiminut monta viikkoa..
580 korteista osasta ainakaan ei näe suoraan muistien lämpöä, voin olla toki väärässäkin. Mutta veikkaisin tuota msi afterburneria, lataa vaikka eri versio testiin. Jos modatut biossit niin myös saattaa msi afterburner freezata. En muuta osaa sanoa.
Kyllä nuo omat red devilit on muistit 80 pintaan ja gigabyte ihan sysisurkea 88-90 astetta. Fan speed 55%
Itellä rx580 ei pitäis olla lämpö ongelmia.
    13,8 KB · Luettu: 60
perny
