Kuinka SER-jäte prossuilla pärjää nykyään ?
12100 on lähellä 3600:sta ja 11400/10400:sta. 8600k lienee hitaampi. Harmi, että msi ja asrock peloteltiin pitämään b-sarjan kellotusemot pois kaupasta.
Kuinkahan laita jos omistaa esim i7-7700K joko nuo uudet i3 prossut 11-12 sarja ylitää sen suorituskyvyssä vai onko edelleen parempi pitää tuo vanha 7700K jos vaihtoehtona olis esimerkiksi i3 joka on noiden uudempien prossujen edullisemmasta päästä.
tai vastaava joskus tuntuu että noiden 7700K prossujen hintataso on ikäänsä nähden jopa yllättävän korkea. Kaverilla esim on vielä tuo 7700K prossu koneesaansa ja itselläni 6700K ja miettinyt ainakin minä päivitystä ryzeniin 5000 sarjan ryzeni mahdollisesti ajatuksissa. tuo uusin ryzeni sarja vielä vähän hintavan oloinen.
Kuinkahan laita jos omistaa esim i7-7700K joko nuo uudet i3 prossut 11-12 sarja ylitää sen suorituskyvyssä vai onko edelleen parempi pitää tuo vanha 7700K tai vastaava joskus tuntuu että noiden 7700K prossujen hintataso on ikäänsä nähden jopa yllättävän korkea. Kaverilla esim on vielä tuo 7700K prossu koneesaansa ja itselläni 6700K ja miettinyt ainakin minä päivitystä ryzeniin 5000 sarjan ryzeni mahdollisesti ajatuksissa. tuo uusin ryzeni sarja vielä vähän hintavan oloinen.
Siis 10- ja 11 sarja on vanhempia, niissä ei mitään ihmeellistä hyppäystä käsittääkseni ole, eli 1200 kanta kannattaa jättää välistä.
Nopeasti kun sattumalta tuli vastaan niin ne 10- sarjalaiset on samalla tasolla stockin Kabyn kanssa.
12- ja 13 sarja sitten uudempia, eli sille pohjalle saa oikeasti monen ytimen prossuja myöhemmin, DDR5:ttä yms ja tosiaan aika monessa testissä i3-12100 näyttäis olevan ~30% nopeampi kuin 7700K. Samaten noissa testeissä on 7700K:ta ajettu myös 5GHz, jolloin ero tietty kapenee johonkin 20%.
Coolerina se Corsairin H115i, maksaa koko alustan verran. Lämmöt on samoissa kuin 12100 onnettomalla ja lähes ilmaisella stock-coolerilla.
Ensimmäisessä videossa ei näy frametimeja, se kun tuntu olevan niin tärkeää aiemmin, mutta esim. hyötyohjelmissa ei siitä olekaan kyse. 1% low kertoo myös aika paljon siitä smoothiudesta ja pääteltävissä.
Toisessa videossa näkyy, ~20% huonommat 7700K:lla, jossa 3600MHz muistit. Ei kaikissa peleissä, mutta osassa.
En lähde enää siihen onko miten väärin kellotettu kun satasen entry level prossu stockina ja stockijäähyllä pesee tuollaisella erolla noilla muisteilla ja jäähyllä varustetun 7700K:n ja olis kyse enää siitä saako eroa kavennettua vai ei.
En mä oikein tiedä tuleeko suorituskykyeroa juuri lainkaan tai ainakaan vaivan arvoisesti jos jonkun 5500:n hommaat ja AM4 alustan, päivitystä sille ei taas oikein ole. Tai toki kantansa isompia Ryzeneitä, mutta ne eri luokassa noiden uusien Inteleiden kanssa.
Melko harvalla tällä hetkellä jää prossusta mikään kiinni, kyllä se näyttis tulee ensimmäisenä vastaan, että en ehkä lähtis päivittelemään hetkeen tuota, ellei katso, että siitä alustastaan saa niitä pyyntihintoja, toki se hyöty menee siihen, että uudet alustat maksaa toistaseks ja kun tuon arvo sulaa niin vastaavasti oletettavasti myös uudet alustat halpenee.
i3 12100 voitaa 7700K:n, i3 10100 ei pärjää sille, varsinkaan jos 7700K:ta kellottaa.
Kaikki LGA 115X i7 prosessorit ovat ylikalliita, koska ne ovat parhaita prossuja niille alustoille. Lähtökohtaisesti siis kukaan ei myy pelkkää i7 7700K prossua pois ennen kuin myy koko alustan pois. Sen sijaan moni haluaa esim i5 malleista päivittää noihin i7 malleihin ja noita i5 prossuja on siis myynnissä paljonkin --> hinnat tippuvat
Hitain järkevä päivitys sinulle lienee Ryzzen 5 5600 tai 12000-sarjan i5. Vähän niin ja näin kannattaako tässä vaiheessa uuta AM4 alustan konetta edes kasata, varsinkin kun sinulla ei tunnu olevan ihan pakko vielä. Odottelisin josko tuo AM5 tuosta tippuisi alustahinnassa vielä kevääseen ja sitten sitä. Siitä sitten pitkäikäinen alusta (kannattaa olla ostamatta ihan halvinta emo) ja yhdellä prossupäivityksellä 2030-luvulle asti kevyesti
Jep, mut mikä tuon prossun hintailmiön taustalla on, kun nykyään on W10 ja menee heittämällä eri alustaan sama asennus.
Aiemminhan vanhojen alustansa parhaiden prossujen ylihinta perustui käsittääkseni osaltaan juuri siihen, että kauhea vaiva uudelleenasentaa ja twiikata kaikki jos vaihtaa alustan, mutta prossua vaihtamalla ei tarvitse. Samoin jos oli oikeasti merkittävä hyöty ja samalla olis pitäny vaihtaa mahdollisesti myös poweria yms.
Vieläpä ne samat DDR4:t menee jopa tuolle 1700 kannalle (ja tietysti Ryzeneiden kaveriksi) jos siinä haluaa pihtailla.
Juu muisteina on ddr 4 Kingstonin Hyper X 3200 mhz tuossa omassa emossa 16 gb tota muistia on aikanaan tullut hommattua. Käsitääkseni ihan kohtuu hyvät muistit ddr4 aikakaudella toki ei parhaat mutta ei hitaimmastakaan päästä. Tosiaan oon miettinyt tota päivitystä itse päivitän konetta aina vähitellen isompi steppi on tuo emolevy ja prosessori ehkä muistit ja sitten pienempiä välisteppejä tulee yleensä näyttis jossakinkohtaa Tässäkin koneessa 6700K pohjaisessa näyttis oli alkuksi gtx 1060 ja nyt 1080 kumpikin toki jo vanhoja mutta päivitin näyttiksen 1060=1080 jälkikäteen Lisäksi kovoksi vaihtui M2 pohjainen kovo käyttikselle jälkeenpäin. Tollanen M2 väylään menevä nopea kovalevy. Seuraavallekin koneelle tulee varmaan tuontyyppinen Ensin tulee tuliterä prossu ja emolevy. Ja sitten ehkä 2-3 vuotta myöhemmin vielä näyttis mahdollisesti nopeampaa muistia ehkä parempi kovalevy jos kehityneet paljon nopeammiksi yms elinkaaripäivitys. Tällä nykyisellä alustalla alkaa vaan tulla lähiaikoina viimeistään rajat vastaan ettei kannata enään päivitellä muita osia kun itse emo prossu kombo alkaa olla senverran vanha.
Onko muuten tuollaisella alustalla mitään arvoa enään jos ja kun päivitän uuteen koneen i7-6700K ja Sitä tukeva Z sarjan emolevy. Jos myy eteenpäin tai sitten teen emännälle tästä pelikoneen kuten vähän alkujaan suunnitelin saa emäntä pelata Sims 4 ja kaikkea mitä nyt naiset tykkääkään pelata kattoa youtube videoita ja mitä lie tykkääkään.
Aika sama pohdinta nyt kun tämä i5 2500K - ASRock Z68 Pro3 Gen3 toosa jää eläkkeelle.
Siihen saat 2700K (tai 2600K) mikä teoriassa kellottuu tuonne 4.8-5GHz tuntumaan järkevillä jännitteillä (Intel Core i7 2600K 3.40GHz (5005MHz, 50x 100.1MHz Bus Speed, CPU V-Core ~1V-1.42V) 4.8 meni muistaakseni alle 1.4V ja Thermalright Macho Rev. B riitti hyvin jäähdytykseen)
Riippuen mitä koneesta haluaa tuon saa vielä myytyä eteenpäin tai kuten ehdotettua tekee paremmalle puoliskolle tai itselle elokuva/musiikki laitteen tuosta ja laittaa kylkeen vaikka Logitech Media K400 Plus näppäimistön.
Kun mä olen täällä hinta-kannattavuussuhteista jauhanu niin mainitaan tuosta näppiksestäkin, että jos käyttö on vain leffaa ja musiikkia, eikä oikeasti kirjoita mitään, niin laittaa koneeseen ja luuriin KDE Connectin, ei maksa mitään, avoin ohjelmisto. Ja on myös Windowsille ja Macille ja puhelimissa niin Androidille kuin iOSlle, nimestä huolimatta toimii myös muissa työpöytäympäristöissä Linuxin puolella.
Siinä on kosketuslevy, näppäimistö, kopiointia halutessaan leikepöytää, median ohjaalmista, synkronointia ja muuta WLANin yli. (EDIT: tarkennuksena siis samassa verkossa oleminen riittää, ei tarvitse sijoittaa edes sitä 2-5€ USB WLANiin PC:hen, voi olla ihan kaapelilla)
Yksi harvoja oikeasti toimivia kosketuslevy+näppiksiä ja ilman mitään suljettuja vakoilumeininkejä. Tai oli siellä yksi puute, mulla ei oikein kolmella sormella hiiren keskinäppäimen lähetys toiminu, toki sen saa parilla klikkauksella lähetettyä.
Luuri on myös paljon pienempi, joka tapauksessa olemassa ja yleensä aina lähellä.
Ei toki korvaa näppistä mitenkään kirjoittaessa, käytettäessä konetta käyttiksen ulkopuolella yms, mutta ihan näin vinkkinä jos pelkkään mediakäyttöön haluaa, alkaa olemaan näppis kuitenkin alustan hintainen.
Ja kyseessä ei nyt ole tarkoitus aloittaa mitään vääntöä näppis vs luuri, koska kuten mainittua, luuri vaatii softan, eli sillä ei tee mitään esim. BIOSissa, samoin se kirjoitustuntuma yms on mitä on, mutta jos käyttö on noin vähäistä niin menettelee ja joissain tilanteissa sopii oikeinkin hyvin.
Laitetaan tänne tuo 50€ pelikoneen videoni.
Joka alkuperäisestä ideasta "hiukan" kuihtui kasaan. Eli piti olla juttua linux pelaamisesta ja vaikka mitä.
Mutta lopulta kyhäsin tämmösen pikasen videon, kun halusin päästä mielenkiintoisempien projektejen pariin.
Linux hommista luovuin kun suorituskyky linuxin puolella oli TODELLA surkea + parit ongelmat siihen päälle.
Teoriassa Lutris oli hieno ohjelma tuoden Epic, Steam, Origin, Ubisoftin, GoG ym. palveluiden pelit yhteenpaikkaan AMD FSR tuella.
Mutta oli semmoinen purkkaviritys kuin olla ja voi.
FSR kyllä toimi kyllä pelissä kuin pelissä, mutta eipä siitä ollut iloa kun pelit pahimmillaan vaan kaatuivat. Tai sitten vaan suorituskyky oli jotain aivan surkeaa.
Lopulta monen päivän jälkeen Windows 10 sisään ja siitä tuli tämä video mikä tuli.
Tuli luötyä kasaan 100€ ser-kone. Specsit:
Antec p182, jumala-atx-koppa vuodelta, 2007.
Gigabyte z77 emolevy
Intel i5 3570k. Ivyb. Quadcore.
8Gb ddr3, corsair 1333
Sampan 250gb ssd
Joku 500gb hdd.
Msi Gtx 970
Seasonic 380w psu.
Prossua jäähdyttää raijintek aidos.
Tarkoitus kellotella löysät pois ja pelailla menemään.
Sampan 250gb ssd
Joku 500gb hdd.
Msi Gtx 970
Seasonic 380w psu.
RAMin määrän kun vielä tuplaa niin ei ole niin nykivää menoa luvassa.
Samoin nopeutta lisää. 2x8GB 1600MHz RAMmia ei maksa juuri mitään mutta antaa kohtalaisen teholisän
Edit: voi olla melko kuivaa purkkaa välissä jos tuntuu että lämmöt karkaa. Vanhimpia ei-hitsattuja kiviä niin jos oikein innostut, tutustu korkkaukseen.
Kiinnostanu kans pitkään testailla ja pääkokoonpanoa vaihtaessa harkitsin jopa Linuxia, mutta annoin sitten olla. Mitä katsellut videoita niin ilmeisesti moni peli kyllä periaatteessa toimii, mutta sit tulee kaikenlaisia pieniä mutkia matkaan esim. peliohjainten kanssa yms yms, joku ruutu tai painike ei välttämättä toimi, modit jne.
Joillekin peleille on ties mitä optimisaatioskripteja ja jotkut on olemassa ihan natiivina käännöksinä, jälkimmäisten vois olettaa toimivan samalla tavalla kuin Windowsissa.
Linuxissa muuten huomasin sen tuolloin, että sehän perhana taitaa tukea huonommin vanhaa rautaa kuin Windows, 280X ja moni distro teki käsittämättömiä grafiikkaongelmia, ei vaan toiminu kummallakaan ajurilla. Olis varmaan saanu toimimaan perehtymällä kunnolla ja käyttämällä aikaa, mutta on en viitsiny lähteä siihen, ei mielestäni mitenkään täysin vanhentunu kortti vielä.
Sampan 250gb ssd
Joku 500gb hdd.
Msi Gtx 970
Seasonic 380w psu.
About vuosi sitten tuli myös kasattua SER-kone about samoilla spekseillä ja hinnalla:
Antec kotelo (joku tuollainen "jumal-paske")
Asrock z67 emo
i7-2600k
24gb ram ddr3
GTX760
120GB ssd
500GB hdd
500W poweri
Jäähynä Noctuan 140mm tornikuuleri.
Kone nykyään testikoneena ilman suurempaa virkaa. CPU kellottui 4,4Ghz.
Vähän kyllä tekisi mieli heittää tuohon 3070 kiinni ja kokeilla paljonko prosessori jarruttaa versus ryzen 3600.
Mulla löyty hyllynpäältä pölyttymästä i5-3750k kokoonpano 16GB DDR3 muisteilla. Kuinka huonosti toisella hyllyllä pölyttyvä 1660ti sopii tuon kaveriksi? Osaatteko suositella tuohon kaveriksi jotain sopivampaa näytönohjainta? AMD:kö kevyempi pyörittää? Ajattelin lapselle laittaa ns. ensiPC:ksi kevyeen pelailuun =)
Kiitos kommenteista.
Jos sulta jo entuudestaan löytyy GTX 1660 Ti, niin pistä se vaan siihen kiinni ja säästä rahasi muuhun. Ota vaikka ylikellottamalla ylimääräiset tehot irti tuosta prossusta jos löytyy hyvä lankku ja jäähdytin.
Tuo on aivan loistava ensikone pelailuun, mutta neliydin voi jäädä nykyään pullonkaulaksi. Laittaisin sen 1660 Ti:n, jos se hyllystä löytyy. Sen hintaluokka on käytettynä 120€-150€, niin siinä luokassa ja itse laittaisin eteenpäin sen kanssa. Tai sitten ostaa jonkun RX 6600:n 150-200€ ja laittaa sen.
Löysin vanhan HP:n pakettikoneen, jossa i5-2320, DDR3 8 GB ja GeForce GT 530. Muistaakseni meni kovo paskaksi ja jäi sitten pois käytöstä siksi aikanaan.
Vieläkö tuosta saisi alakoululaisille youtubekoneen tms jos uuden kovon laittaa?
Saa siitä, varsinkin jos laittaa ssd (120GB ~15e) kovon sijaan ja käyttää 1080p näyttöä.
Itsellä on Surface tabletti vielä huonommilla spekseillä (low power i3 ja 4GB) ja hienosti pyörittää YT.
Mukava kuulla. SSD ajattelinkin laittaa. Pitää alkaa metsästämään budjettinäyttöä torista mukulille:thumbsup:
Tuo tämän foorumin kauppaosio on kyllä parempi... Torista löytyy toki pääosin sama tarjonta, mutta siellä on myös jokaista järkevää näyttöä kohden viisi kappaletta 1080p@60hz tai heikompaa näyttöä tarjolla 50€ hintaan. Ja tuolla saa tosiaan jo 120/144hz näytön
Mulla on itellä pelikoneena i5 4670 (ei K joten stokkina) + 1070. Uus Warzone vähän jöksii aluksi mutta muuten pelit kautta linjan toimii helvetin hyvin 1080p -näytöllä.
Miten tuollaista Phenom 2 X4 940 prosessoria pitäisi kellottaa ja paljon nuo yleensä kulkee? Väylää nostamalla sain kelloja ylös 3.0ghz -> 3,67ghz meni myös 3.8ghz mutta ei ollut vakaa ja voltteja ei voi nostaa yli 1.5v tai Windows ei käynnisty, johtuuko siitä että lämpenee liikaa?
Csgo vakiona 75fps avg
Csgo @3.67ghz 115fps avg
Lämmöt on noin 50c ja oliko 60c näille se raja tai tulee ongelmia?
Testi koneena on:
Emolevy Asrock A790GMH/128M
Prosessori Phenom II X4 940
Keskusmuisti 8gb ddr2 (4gb Samsung ja 4gb Kingston)
Näytönohjain GTX 1060 6GB
Virtalähde AcBel 450W
Käyttöjärjestelmä windows 7 64bit
Varmaan 1.575V ja 4100MHz kokeiluun. Jos ei, tai jäähy joku onneton niin asia erikseen. 1.55V ja 4000MHz. Ilmalla ~4400MHz saanut tuollaisen C2 postaamaan, siinä missä C3-stepping menee just 4400MHz vakaasti. En muista kamalasti enää noiden kellotuksiin liittyvistä asioista, mutta 200x20 ja se HT-link tuli pitää 800-1000MHz. Väylätaajuus joka kertoimen kanssa muodostaa suorittimen taajuuden, vaikuttaa myös NB-taajuuteen. Kaikkia noita kertoimia tulis huomioida jos vakautta haluaa.
Millään ei saa enempää kuin 1.5 volttia eli liian huono jäähdytys siis? Tuollainen passiivi jäähdytin kahdella tuulettimella on käytössä, muuta ei löydy hyllystä kun missään ei ole AM2 tukea.
Huomasin myös että jos kellottaa pelkästään tuolla kertoimella niin noilla samoilla ~3.7ghz kellolla csgo fps jää noin 90fps. väylällä saa enemmän yhden säikeen suorituskykyä kai?
Itteasias nyt ku mietin ni tais olla kyl 1.475V :tup: Sit vain LLC+HTlink+NBtaajuus haltuun. Mun ropaamiset tapahtui ASUS M4A785TD-V EVO ja Crosshairilla. Et sinänsä sama antaa olla 1.5V ja sulla nyt varmaan kiinni vakaus/väylän saaminen ylös, noista NB ja HT-link.
Katselin YouTubesta kun tämän ketjun aloittaja testasi Phenom 965 prosessoria se meni sinne noin 4ghz voltteja taisi olla 1.6v mutta en saa tuolla 1.5v kuin Max 3.8ghz mutta pitää kokeilla noita eri asetuksia ja katsoa miten toimii.
Nyt testissä on AMD A10-7850K prosessori, 4.4ghz kellot tällä hetkellä mutta mitenkäs tässä saa manuaalisesti syötettyä voltit biosiin? Emolevynä Asuksen A88X-PLUS APU voltagessa vain offset mode vaihtoehto ja silloin on käytössä 1.61 tappo voltit vai paljonko tähän kehtaa pistää, lämmöt lähellä 120c rasituksessa.
Edit: nyt sain voltit 1.4v syöttämällä jotain lukuja tuohon offsettiin ja lämmöt laski noin 80 asteeseen.
Phenom II nähden 2500K joita saa 5eurolla, antanee kaksin-kolminkertaisen suorituskyvyn? :D Osa kellottuu niistäkin vakiojännittein 5GHz, vaikket nyt tätä kysynytkään mutta ovat aika helppoja säädettäviä.
Vaan mistä saat niihin emolevyn, vitosella? OEM- emon tietysti voi löytääkin, mutta ne on sitten mitä on. Esim. se HP:n IPISB-CH vai mikäli olikaan ei taida hyväksyä vähääkään tuoreampia näyttiksiä yms.
En ole juuri tänään niitä vilkuillut (kävin nyt kuitenkin stalkkaamassa), mutta ~40eur emolevy+cpu+muistit paketteina.
Sekä hieman isompi kasa wanhaa laatua: Myydään - *** Asus Maximus V Gene m-atx, i7-3770s, Ares 2x8gb 2400mhz ddr3 yms.. *** Eurajoki
Onhan noita välillä saatavilla juu, tuo ensimmäinen menikin äkkiä. Jälkimmäisten kohdalla mennään sitten siihen, että miksi ihmeessä kun AVX2 puuttuu joka tapauksessa, nuo oli aikoinaan epäluotettavia emoja ja 1150 alustaa saa lähes samaan rahaan. Toki tuolla ajattelulla ei tarvitse taas lisätä paljoakaan kun saa vielä uudempaa ja niin aina ylöspäin ja ylöspäin.
Joka tapauksessa se totta, että jos se AM3+ alusta maksaa kymppejä niin mieluummin sitten Sandya.
Mikäli AVX2 on niin olennainen tarve, niin siinä vaiheessa mitä todennäköisimmin hankitaan vehkeitä muualta kuin konservatoriosta. :kahvi:
Missä tuota AVX2 tarvitsee niin mahottomasti?
Ohan se kumma ettei tosiaan 2013 tullutta käskykantaa löydy 2011-2012 julkaistuista suorittimista... ?? :D Nyt on kyllä niin hupijuttuja.
Eikö 1150 alustakin ole yhtä lailla konservatoriokamaa, molemmat on vuosikymmenen vanhaa rautaa, julkaisujen välillä on vain vuosi tai pari. Eli siis toinen on konservatoriosta ja toinen moderni mielestäsi?
Väitinkö jotenkin kummallisuudeksi, ettei tuota käskykantaa löydy? En, totesin vain, että näin on. Ei tietenkään löydy vanhemmista ja siinähän se koko pointti onkin.
Aivan mahdottomasti tuota AVX2:sta tarvitsee esim. PS2 emulaattorissa, mutta muutoin sitä vaatimalla vaatii melko harva peli ja hyötyykin melko harva.
Pointti tässä oli se, että jos budjetti onkin yhtäkkiä 60 euroa, eikä 5 euroa, kuten alunperin, niin sillä rahalla saa muutakuin kuin 1155 vehkeitä.
Kaikki alle 8-gen tai AMD:lta alle 3000-sarjan on mielestäni sellaista liian vanhahtavaa jo. Tämä toki täysin subjektiivista. HTPC virkaa toimittaa mulla 3630qm läppäri, jossa GT640 näytönohjainta kenties voisi hyödyntää jatkossa purkuhommissa striimien osalta? En tiedä onko tosta mihinkään, mutta onkohan tuo 10vuotias läppäri - kauan sitten uutena ostin. :kahvi:
Kerroinlukottomat 6-8core Xeonit DDR3 kammoin aika mielenkiintoisia vanhoista.
Olen pitkälti samaa mieltä tuosta rajanvedosta Coffee Lakeen. AMD:n puoleen en ole hirveästi perehtynyt, mutta eikö R5 2600 vastaa jotakuinkin i5 8400, lisäkseen sitä on näkynyt liikkuvan useita reiluun 50 euroon. Samaan emoon, kunhan se on jokin yleisempi ja lähtökohtaisesti pätevä menee vielä 5000- sarjalainen, joten tuollaisen pohjan näkisin ihan järkeväksi budjettihankinnaksi.
Purkuhommissa eli siis normaali katselu? Toki se siihen kykenee, videon purkaminen on suhteellisen kevyttä puuhaa, mutta GT640 ei tue VP9:n eikä HEVC:n rautapurkua, eli kyllä tuo prossulle jäis. Ainakin fhd resolla hevciä jaksaa purkaa ihan C2D, joten eiköhän 3630qm myös. 264/AVC:ta rautapurku sitten toki löytyy, prossultakin. Prossuissa HEVCin rautapurku alkaa Intelin 6. genistä.
Ihan normaaliin läppäriikäyttöön, toimistokäyttön yms edelleen enemmän kuin tarpeeksi tehokas laite. Toki jos se on joku vanha peliraahattava niin akkukesto, paino, ääni, koko yms tekee siitä varmaan vähän vähemmän mieluisan.
Ei ollut tuo a10-7850K Phenom 2 X4 940 prosessoria nopeampi ainakaan csgo:ssa 4.4ghz kellolla sain saman 115fps mitä phenomilla.
Mietin että mistä johtuu tuo 115fps kun alla olevalla videolla saadaan 159fps käytössä siis samat bios asetukset.
CSGO on saanut päivityksiä ja näyttis (sekä ajurit) vaikuttaa kans.
Pitäs löytää itselleki noit FM2(+) kiviä testattavaksi, Crosshair Ranger löytyy jo kaapista A8 6600K kanssa.
Vaikuttaako ajurit noin paljon, en saanut ladattua Windows seiskalle uusimpia niin käytössä on jotkut vuodelta 2018 näytönohjain on GTX1060 joka jaksoi antaa yli 400fps i5-7600K 5.0ghz kanssa. Pitää kokeilla jos saisi uudempia ajureita jos auttaa.
Edit: uusimpia ajureita ei Windows 7 saanut niin päivitin windows 10 ja fps hieman nousi 115 -> 132fps
Joissakin emolevyissä on tosiaan vain tuo offset-mahdollisuus. Siinä saa kyllä hetken aikaa miettiä, että miksei jännitettä voi säätää tismalleen haluamakseen, vaan joutuu jotain offsettiä käyttämään.
Joidenkin mielestä tuo offset on se oikea tapa säätää jännitettä. Itse sain i7-2600K:n kulkemaan 5,2 GHz tuollaisella alkupään ylikellotuslankulla ja offset-jännitteellä. Varmasti enemmänkin kulkisi, mutta käyttämäni tornijäähdytin ei ollut tarpeeksi hyvä vielä kovempia kelloja varten kun idlessäkin kävi 50-60 asteessa @ 5,2 GHz. :D
Vaikuttaa ajurit ja paljon. AMD:llä kesällä tuli ajureihin niin iso muutos että CS:GO tulokset pomppas 40 - 50fps ylöspäin riippuen toki prossusta. Kun jollain prossuilla parannusta ei tullut yhtään. Ja tämmöisiä olivat Zen 2 Ryzenit, Nehalem, Phenom 2, Westmere prosessorit.
Ja sitten iso merkitys onko alla NVIDIAn vaiko AMDn näytönohjain. AMD käyttää vähemmän prossua = enemmän fps hitaalla prossulla.
En tiedä oletteko huomannut että olen julkaissut tai no dumpannut kaikki nuo "benchmarkki" videoni kaikkien katsottaviksi. Kun ennen olivat vain kanava jäsenille tarkoitettuja videoita.
Ja tämä sen takia koska päätin lopettaa nämä hommat ainakin toistaiseksi.
Ei pää kestä sitä jatkuvaa paskaa mitä näistä saan niskaani jatkuvasti.
Yritin Loka, Marras ja Joulukuussa painaa täysillä jos vaikka kaikki kääntyis hyvin. Mutta ei kääntynyt ja kun sain FSR 2.0 ja XeSS videoitten statistiikat niin päätin että tämä on tässä.
Isoin ongelma oli jatkuvasti nuo lukutaidottomat idiootit mitkä pilasivat aivan kaiken tulemalla videoon ja lähtemällä siitä heti pois kun ei se ollutkaan englanniksi.
Toinen ongelma nämä helvetin videoissa hyppijät vaikka minkä pituiten video oli niin suurin osa oli pakko kelata.
Nämä kaksi asiaa tuhosivat kanava täysin ja motivaationi jatkaa. Kun miksi tehdä mitään kun se paskotaan välittömästi ?
Kaupan päälle tuohon vielä aina täällä paskan saaminen niskaan suurimmalta osalta käyttäjiltä. Osa kyllä arvosti työtäni ja osasi sanoa KIITOS. Ja kiitos siitä heille.
Mutta suurin osa sitten hyökkäsi testejäni vastaan tässä jo monet vuodet.
Että te hyökkääjät olette varmaan nyt tyytyväisiä ?
Tammikuussa tulee vielä Xeon E5-1650 v3, Core i7-6800K, Ryzen 5 4600G ja Ryzen 3 4100 videot ja se oli sitten tämän tarun loppu.
Ikävästi tuossa kerkesin hommaamaan testiin eri näytönohjaimia mitä on pyydelty eli RX 480, RX 570, RX 580 sekä GTX 1060 6GB.
Prossu puolella tuossa oli odottamassa Core i7-6950X, Ryzen 3 3100, Ryzen 5 5600G ja kasa eri FM2 prossuja kuten A10-5800K.
Idea oli tuolla R5 5600G tehdä eri testejä ylikellottamisen hyödyllisyydestä muisti nopeuksia vaikutuksiin. Mutta nyt jää kaikki tekemättä.... Ainakin toistaiseksi.
Kun ehkä palaan asiaan uuden tube kanavan muodossa joskus ensi syksynä/talvena.
Laitetaan tähän joitain mielenkiintoisia viimeisiä videoitani:
Tässä 8600K ylikellottelut ja testit kunnon emolla:
XMP muisti opas videoni Intelin käyttäjille ( 5600G:llä piti tehdä AMD versio ):
Melko paljon vaikutti ylikellotus AMD FX6300 prosessorilla csgo fps tulokseen.
Vakiona 3.5ghz/4.1ghz boost: 135fps
Ylikellotettu 4.7ghz, NB ja HT-Link 2550mhz: 220fps
Eli melkein 100fps lisää.
Näytönohjaimena oli gtx1060
Emolevynä asus sabertooth 990fx
Enemmän olisi kulkenut mutta lämmöt tuli vastaan.
Edit: jostain syystä emolevy antaa CPU FAN virheen käynnistyksessä vaikka tuuletin toimii ja kierrokset näkyy biosissa cpu fan kohdalla?
:tup:
Kiitos kuitenkin videoista. Myönnän sen, että perheellisenä joudun hyppimään videoissa ajanpuutteen/priorisoinnin takia. Katson yleensä vain Halon ja loppuyhteenvedon. Olen kyllä yläpeukutellut (aina) ja toisinaan kommentoinut. Olen myös tilannut kanavasi. Joitain lyhyempiä videoita olen katsonut kokonaan. Gpu testit olisivat kiinnostaneet, kun nyt niiden hinta on tullut alas. Ymmärrän toki, että ei muutama sata katselukertaa lyö leiville ja voi tulla epäkiitollinen olo tehdystä työstä saadusta statistiikasta/palautteesta.
Fsr videon aion kyllä katsoa ja joitain testien jatkoja. Myös 5600G ja sen Gpu:n kellottamisen aion katsoa.
:tup:
Erikoisesti kun mainitsit Halon ja Loppu höpinät. Nimittäin normaalisti juuri porukkaa ei Halo kiinnostanut pätkän vertaa.
Ja sitten loppu höpinöistä usein katsotaan vain ensimmäinen 10 - 20 sekkaa jostain syystä.
Enkä oleta kaikki katsoisi BIOS hommia tai kaikkia pelejä. Mutta luulisi että juuri se ylikellotus asiat virrankulutuksineen ja loppu höpinät kiinnostaisi missä on ne tärkeimmät jutut.
Mutta normaalisti mennää kaavalla että katsotaan vaan mihin prossu kellottu, mutta ei paljon cache, cpu/nb, ht tai muistit kulkivat vaikka nämä ovat hemmetin tärkeitä asioita.
Sitten vilkaistaan peliä tai kahta kuin ne toimivat. Ja niitäkin semmoiset 10 - 20s, ihan kuin siitä sais mitään kuvaa kuinka peli toimii.
Nyt kun julkaisin nuo testien jatkot, niin katselut suorastaan räjähti kun selvästi nyt porukkaa saa mikä on heille tärkeää. Eli benchmark tuloksia, mutta taas näkee että ei kuitenkaan ymmärretä mitä ne tarkoittaa.
Sen takia en niitä halunnut alunperin antaa kaikille.
Ja tässä jo nyt himoittaa äänitellä lisää videoita että saa nähdä kuinka kauvan pystyn olemaan tekemättä videoita.
Mutta aloitan puhtaalta pöydältä eli uudella kanavalla joka tapauksessa.
Kun vanhalla oli liikaa painolastia vanhoilta ajoilta.
Ja toivonkin että tube ei työntäisi sitten uuden kanavan videoita ei suomea ymmärtäville katsojille.
En vielä tiedä lähdenkö sitten myöhemmin liikkeelle samalla video formaatilla vai teenkö siihen jotain muutoksia.
Mutta se on varma että typeriä benchmarkki videoita en tule jatkossakaan tekemään. Vaan keskitytään edelleen ylikellotuksiin ja käytännön suorituskykyyn.
Mutta paluun tulen tekemään ja se on varmaa. Ja se tulee tapahtumaan viimeistään ensi talvena.
Kun haluan itse oppia ja haluan muita opettaa/neuvoa SERien ylikellotuksissa.
Kerroinlukottomat 6-8core Xeonit DDR3 kammoin aika mielenkiintoisia vanhoista. Pelikäytössä tuli huomattua päivänselvä hyöty aikoinaan kun 4790k->6700K ja molemmat luonnollisesti kellotettu sinne 4800MHz.
Mutta entäpä Intelin X99-alusta? Siinähän on peräti 6-8 core Xeoneja ja Core i7-prossuja paketoitu emoon, joka tukee peräti Quad-channeliä DDR4:llä.
Ainakin itselläni tuo kellotettu Core i7 5960X (4,2Ghz) tuntuu jaksavan hyvin pyörittää pelejä, vaikka X99-alustan ostosta on kulunut pian neljä vuotta. Eli on ollut varsin miellyttävä käyttökokemus, ainoastaan lämmöntuotto kellottaessa oli hieman yllättävää tätä edeltäneeseen Phenom II X6 1090T:hen, joka palveli vuodet 2010-2019.
Toki Intelin 8 generaatio ja AMD:n 3000-sarja tarjoavat selkeän rajan uudelle ja vanhalle - tätä aikaisemmat generaatiot eivät omaa virallista tukea Windows 11:lle.
Aidosti vanhaa rautaa edustaa veljen pelikone, jossa on vuodesta 2009 pelattu pelejä X58-pohjaisella P6T Deluxella, kellotetulla Xeon X5675:llä (4,2Ghz) sekä 24Gt:n DDR3-rameilla.
Retrotunnelmaa edustaa vielä hetken aikaa äitini nettikone, jossa on Asuksen Crosshair IV Formula, AMD Phenom II X6 1090T BE, GTX660 ja 12Gt ramia.
Pian muuten Windows 8 lasketaan retroksi, kun sen tuki päättyy. Onko täällä enää ollut innokkaita Windows 8:n käyttäjiä?
Itselleni 3.11 (ja DOS 6.22), 98SE, 64bit XP and 64bit 7 olivat ne muistettavimmat ja "parhaat". Toki aika kultaa muistot enkä ihan heti olisi esim. 3.11 palaamassa. Se aika kun oli "mielekästä" räpeltää autoexec.bat ja config.sys tiedostoja ei taida enää palata :)
2000-sarjan Ryzenit tarjoavat Windows 11 tuen virallisesti. Hinnaltaan alkaa nuo kaikki Ryzenit olemaan halpoja. Ostin juuri huuto.netistä pari päivää käytetyn 5700:n 150€:lla. Olihan se toki alihintainen. 3700X mallit alkavat n. Sadasta eurosta ja hitaampia saa halvemmalla. Am4-alustasta on tulossa LGA775-tasoinen alusta. Halvimmat prossut ovat lähes ilmaisia ja tarjontaa ja tukea löytyy monen sukupolven verran.
X99 kun on puhetta tässä niin emoja kieltämättä vaikea löytää. Jollei jonkun helvetin syyn takia halua niitä kiina paska emoja.
Mutta kivoja nuo 6-ydin mallitkin tuossa vasta testasin eli Core i7-5820K, Xeon E5-1650v3 sekä Core i7-6800K.
Tässä videoni kahdesta ensimmäisestä (6800K videon tulossa myöhemmin tässä kuussa ulos),
Noilla X58-X79-X99 alustoilla on yleensä myös hintaa sen verran, jos edes löytää, että samaan rahaan saa paljon tuoreampaa ja parempaa mainstream alustaa, tai sitten toisinpäin, eli aikalaisensa mainstream alustaa, maksaa huomattavasti vähemmän ja on hyvin lähellä suorituskykyä.
X58:n tullessa oli hypettä noista triple channeleista ja myöhemmin quad channeleista, tuli itsekin noita testattua ja missä on käytännön hyöty?
Ei missään. Taitaa jopa staattisissa testeissä olla minimaalinen ero.
Kyllähän ne on ihan toimivia jos sellaisen on halvalla sattunut saamaan ja haluaa omata jotain erikoisempaa rautaa, mutten lähtis suosittelemaan kenellekään, joka etsii vanhoja osia bang-for-the-buck periaatteella.
Käsittääkseni uusissa DDR5 alustoissa on paikoittain single channelin ja dual channelin ero myös kaventunut verrattuna entiseen, osassa sovelluksista ei mitään eroa, eli aika gimmickiksi jäi ne monet muistikanavat.
Windowsin virallisella tuella ei niinkään ole merkitystä, ainakaan minun silmissäni, vaan hinta-tehosuhteessa kun verrataan kumpaankin suuntaan ja siinä hyppäyksessä, että Coffee Lakeissa i3 = edellinen i5, aivan suoraan, jota kävinkin aiemmin läpi ja mainitsin Sky- ja Kabylaken hupaisan tilanteen. Ja sitten se, että Ryzen 5 2600 näkyy saavan 50 euron tienoilla. Peleille ei enää tahdo riittää 4 corea, eli siitä vanhempia ehkä turha katsella, mutta toisaalta mitään uusimpia prossuja ei peleihin oikein tarvita kun realistisesti ottaen näyttis tulee joka tapauksessa vastaan kauan ennen prossua ja se, joka laittaa useita useita satoja euroja näyttikseen alkaa tuskin miettimään vuosia vanhoja alustoja tai parin kympin säästöjä.
Ei kai mitään retroa ole pelikelpoinen rauta, joka on kaikinpuolin muutoin modernia siinä mielessä, että soveltuu kaikkeen muuhun, mutta ei kykene enää uusia AAA- pelejä huippuasetuksilla pyörittämään tai suoriutuu jostain haastavasta laskennasta uusia hitaammin.
Se on vanhaa tai vanhentunutta rautaa, käyttökohteesta riippuen, muttei mitään retroa.
Retroksi katsotaan käsittääkseni vasta nykykäyttöön soveltumattoman rauta, eli käytännössä kun se nettiselaaminen järkevästi ei oikein onnistu eikä softaa ole tarjolla ja sitä varten tarvis palata noin 20 vuoden taakse. C2D saatika uudemmat ja tehokkaammat eivät kyllä retroa ole kun käytännössä soveltuvat päivittäiskäyttöön ja raudasta tietämätön ei välttämättä erottaisi tuleeko nyt käytettyä jotain uutta halpista vai 15v+ alustaa.
Osuipahan yksi aihe silmään, jossa oli tälläinen tilanne, johon ei luulisi palstalla törmäävän. Broadwellilla oleva NUC ei kelpaa HTPCksi, mutta jollain ARM A-57:lla ja 700- sarjan CUDA ytimillä oleva Nvidia Shield kehutaan maasta taivaisiin luokkansa parhaana ja kalleimpana. Tai ehkä se kertoo siitä, että pitäis nimenomaan katsoa käyttötarkoitusta, eikä ostaa speksejä. Ja voi että mikä itku olis puhelinpuolella ollut, jos tarjolla ei olisi sitä linjan uusinta mahdollista prossua.
Mitenkäs niin päin, että pelikoneessa ei ole näyttistä mainittu, mutta nettikoneessa on vai menikö nuo toisinpäin?
Joka tapauksessa hyviä esimerkkejä, ettei noita tarvi päivittää saatika heittää pois, kun riittävät käyttötarkoitukseensa ja ovat järkevällä pohjalla alun alkaenkin ja riittävästi suorituskykyä sekä muistia vielä tulevaisuuteen.
Windows 8:sta tulee obsolete, ei retro. Sitä ei taida olla edes 7 eikä välttämättä edes Vista, joskin nyt mennään juupas-eipäs aiheeseen.
Etr
