Kuivausrummut
Veikonkoneessa näyttää olevan avajaistarjouksessa liikeessä tämä 399 €: ELECTROLUX EW8H658B8 KUIVAUSRUMPU A++, 8KG, LÄMPÖPUMPPU, 111375 - Veikon Kone verkkokauppa
Onko kyseinen kuivausrumpu järkevä ostos kaveriksi Boschin pesukoneelle (8 kg) lapsiperheeseen, vai kannattaako lyödä satanen lisää ja luottaa Boschin series 6/8 kuivausrumpuun? Bosch kehuu malleistaan löytyvän itsepuhdistuvan kondensaattorin ja ainakin Series 8:sta itsepuhdistuvan lämmönvaihtojärjestelmän." Ketjun perusteella isoin huoli tuntuu olevan nimenomaan suodattimien puhdistettavuudessa.
Suodattimen putsaus nyt on joka koneen kanssa aina edessä, mutta ei se kennon puhdistuskaan nyt ole todellisuudessa mikään ihmeellinen juttu. Putsaa sen minkä siitä lähtee kun kone ilmoittaa, että pitää puhdistaa tai sitten muutaman kerran vuodessa. On se tietysti senkin vaivan säästöä jos kone osaa puhdistaa kennon itse.
Tuo 399 e Electrolux näyttää olevan pitkälti sama kone kuin mikä meiltä löytyy saman firman tekemänä mutta AEG-merkkisenä, hieman eri näköisellä ulkomuodolla. Minusta se on ollut ihan hyvä kone eikä pääasiallinen käyttäjäkään ole valitellut. N. vuoden ollut ja pyörinyt lähes joka päivä 1 - 2 koneellista ilman vikoja. Jos on paljon villavaatteita, niin Electrolux/AEG taitaa olla ainoa valmistaja, jolla on villavaatteiden kuivaamiseen sopiva ohjelma, jota olen villavaatteiden kuivaamisen lisäksi käyttänyt myös testimielessä ja yllättävän onnistuneesti sellaisenkin vaatteen kuivaamiseen, joka ei rumpukuivausta pesuohjelapun mukaan kestä. Tuo villaohjelma ja joka paikassa olleet hyvät arvostelut oli silloin valintaperusteena. Mutta tosiaan ei ole nyt vuoden käytön jälkeen sen kummempaa moittimista ollut. Jos villavaatteiden kuivauksella ei ole väliä niin sitten on tietysti muitakin vaihtoehtoja, kuten se Bosch, joka varmaan on peruskäytössä melko samanlainen kone. Se itsepuhdistava kondensaattori on nyt Boschissa tietysti jonkinlainen plussa.
Jos ostaa samanmerkkisen suunnilleen samaa sarjaa olevan rummun kuin mitä pesukone on, saa mahdollisuuden käyttää valmistajan omaa väliasennussarjaa. Mutta kyllähän nuo geneerisetkin sarjat toimii.
Kiitos vastauksesta, taidanpa kallistua tuon Electroluxin suuntaan. Ilmeisesti Electroluxin sisarmalli samasta Perfectcare 800 -sarjasta oli kuluttajan testissä (2018) kolmas, joten eiköhän tuo ole tasapainoinen paketti.
Ei yhtä ilman toista, tai kahta ilman kolmatta jne.
Syksyllä hajosi samsungin pyykkäri, ja sen tilalle tuli boschin serie 6 pyykkäri johon ollaan oltu kovasti tyytyväisiä.
Nyt joulun alla hajosi sitten samsungin kuivausrumpu, ihan savun saattelemana. Teki tuon saman tempun jo uutuuttaan, jolloin vaihdettiin ohjauspiirikortti ja jotain muuta sälää. Nyt kun takuuta ei enää ole, en aio tuota paskaa alkaa enää korjaamaan, eli kuivuri on etsinnässä.
5 hengen talous ja pyykkiä piisaa.
Bosch on ollut nyt kiikarissa myös kuivaajaksi, lähinnä hinnan puolesta kiinostavin ollut tuo serie 4, mutta gigantti länttäsi tänään suht hyvään tarjoukseen serie 6 rummun.
Mahtaako 499e hintaan olla parempaa väh. 8kg vetävää rumpua tarjolla, kuin tuollainen boschin 6 sarjalainen? Näyttäisi tosiaan olevan itsestään puhdistava kondensaattori kuinkahan tuo on mahdettu toteuttaa? Ja onko sitä mahdollista puhdistaa vanhan aikaisesti käsin jos sille tuntuu?
Bosch Series 6 kuivausrumpu WTW87479SN - Kuivausrummut
Edit: sain luettua langan aiemmat viestit, ja positiivisia kokemuksia tuntuu ko. Boschista käyttäjillä olevan niin enköhän minäkin sellaisen käy huomenna lunastamassa.
Meni noin 10v vanha Boschin kuivuri särki eikä kiinnostanut tutkia enää sen tarkemmin. Parin päivän tutkimisen perusteella tilasin tämän Siemens kuivausrumpu WT47U6E9DN - Kuivausrummut
Meinasin jo tilata tuon @Serke mainitseman Boschin (jota Gigantti vieläkin myy 499€), mutta tässä tilaamassani Siemensissä vaikkakin on tuo mainostettu itsepuhdistava kondensaattori on myös vielä huoltoluukku, josta pääsee itse puhdistamaan ainakin kennon etuosan. Lisäksi ohjekirjassa oli maininta koneen huolto-ohjelmasta, jonka voi manuaalisesti käynnistää ja ilmeisesti putsailee paikkoja vähän paremmin. Jännä nähdä kauanko tällainen kestää puhtaana. Ei ehkä tuon ekstrahinnan arvoista mutta tällä mennään.
Boschilla on muutamassa mallissa nyt myös itse puhdistuva nukkasihti. AutoClean-kuivausrummut automaattisella nukanpoistotekniikalla | Bosch Ei taida vielä olla missään tietoa miten tuollainen toimii käytännössä. Onhan nämä käyttöä helpottavia ominaisuuksia, mutta ei tällaisia pitäisi tehdä sen kustannuksella, että se kone sitten pitää purkaa parin vuoden välein atomeiksi puhdistusta varten. Parasta mielestäni olisi vieläkin, että olisi sen verran hyvät suodattimet, ettei päästä pölyä läpi jotka olisi käyttäjän helposti puhdistettavissa.
Meni Siemensin kuivausrumpu rikki siten, että ensin herjasi noin 10min välein kondenssivesisäiliön tyhjentämisestä (kytketty suoraan viemäriin, eli säiliö tyhjä). Tällä sai kuitenkin ajettua ohjelman loppuun kun kävi aina kuittaamassa herjan ja kuivuri kuivasi normaalisti. Aloin tutkimaan konetta ja otin kondenssivesipumpun auki ja koitin putsailla sitä jonka jälkeen ei tule enää tuota herjaa, mutta kone ei myöskään enää kuivaa ollenkaan. Eli ohjelma pyörii noin 15min jonka jälkeen loppuu kuin olisi valmis ja kaikki pyykit litimärkiä. Voiko pelkkä rikkoutunut pumppu tehdä tuota vai onkohan tuosta mennyt enemmänkin älyä rikki? Lähinnä mietin, että alanko ostamaan uusia osia vai kuskaanko romukasaan.
Lämpeääkö edes? Voisiko kosteusanturi olla kaputt tai muuten vain likainen.
Muoks. Saitko siis todennettua millään pyöriikö se kondenssivesipumppu enää ollenkaan?
Meillä Electrolux Perfect Care 800. Tekee kuivaa ja on hyvä. Toivotaan, että kestää vielä vuosia.
Se ken väittää ilman kuivausrumpua pärjäävänsä, niin hälle puh pah. Hitto että on hyvä vehje; vahva jatkoon. Jää aikaa muuhunkin, kuin ripusteluun.. Ja se nukan määrä on jotenkin tyydyttävää.
Pyykit on kyllä lämpimiä, mutta litimärkiä. Pumppu pyörii ohjelman alkaessa ehkä minuutin, minkä jälkeen sammuu. Lisäksi siihen tulee joku ilmeisesti anturin johto ja jos sen ottaa irti ja laittaa ohjelman käyntiin kone tekee samalla tavalla eli menee ohjelman läpi noin 15min jonka jälkeen sammuu ilman vikailmoitusta.
Eikös tämä ole cashbackin kanssa aika hyvä tarjous: BOSCH WTWH759PSN KUIVAUSRUMPU - Power.fi
Boschin 8-sarjan 9 kg kone applikaatiolla ja kennonpuhdistuksella 600€ hinnalla. Ainoa merkittävä puute taitaa olla uudempien 8-sarjalaisten automaattinen nukkasihdin puhdistus, jolloin nukkasäiliö tarvitsee tyhjentää vaan joka 20:s pesu.
Eli siis lämpöpumppumallin kuivain? Jostain syystähän se kompressorin katkaisee, mutta hankalapa tuota on sanoa miksi. Varmaan parempi suosiolla hommata uusi.
Joo on lämpöpumpulla. Vähän ajattelinkin että ei kannata alkaa tähän käyttämään rahaa/aikaa.
Onko kokemuksia kuivaavista pesukoneista? Unohdanko samantien, tilaa löytyy kyllä tornillekkin. Pesukone menee vaihtoon ja nyt alkoi houkuttelemaan myös kuivaus, jossain muodossa.
Suosittelen, mukavaa kun ei tarvitse märkää pyykkiä nostella koneesta toiseen. Kone käyntiin ja kuivat puhtaat vaatteet ulos. Toki jos on valtava pyykkivuori koko ajan odottamassa ja kodinhoitohuone muistuttaa kaupallista pesulaa niin kyllähän tornin läpi saa menemään vuorokaudessa enemmän pyykkiä...
Juuri näin. On hyvä huomioida, että kuivaavan koneen kuivauskapasiteetti on muutamia kiloja kuivausrumpua pienempi. Jos siis tahti on koneellinen vähintään toinen päivä, harkitsisin vakavasti kuivausrumpua. Tämä toki sillä oletusarvolla, että ostaa 9 kg rummun.
Jos se käyttö on pari kolme koneellista viikossa, kuivaava pesukone on kyllä kätevä ja säästää tilaa.
Monella on myös tornille paikka, tai sitten kaksi vierekkäistä paikkaa kodinhoitohuoneessa pöytätason alla. Jos hommaa vain yhden koneen niin se jäljelle jäävä paikkakin on hiukan ankea... Ehkä siihen jonkun laatikoston silti saa huomaamattomasti :)
Kaksi kuivaavaa pesukonetta :hmm:
Meillä ollut 4 kuivausrumpua. Aeg vastuksella lämmittävä oli ensimmäinen, takuuajan päätyttyä meni puhallin jumiin, mutta vastus kyllä jatkoi lämmitystä, melkein paloi talo. Sitten ollut pari lämpöpumpullista whirlpoolia, joista jälkimmäinen kesti melkein vuoden. Viimein älyttiin hankkia miele. Kuivaa tuplasti nopeammin ja suodattimet ja muu ihan eri luokkaa.
Samsung tuli taloon, eka kuivaus tehty. On kyllä huikea laitos, laitettiin puolikas koneellinen "mixed" ohjelmalla, näytti aluksi 3h kestoa mutta kone osaa automaattisesti tunnistaa vaatteiden kosteuden ja koska tavaraa oli vähemmän niin kestikin vain noin tunnin. Ja oli todella pehmeää, raikasta ja ennenkaikkea kuivaa tavaraa. Filtterit ja puhdistuskohteet hyvin esillä ja helppo hoitaa. Lämpöpumppu ftw!
Vanha kuivausrumpu hajosi ja uusi mietinnässä.
En oikein osaa hahmottaa että mitä eroa eri hintaluokan laitteilla on. Minulle riittää että pyykki on kuivaa, wifiä tai bluetoothia en tarvitse. Vanha kone oli siis joku 20 vuotta vanha, mutta kuivasi kyllä pyykin siihen asti että akseli hajosi.
Näiden välillä miettinyt kumman ostan. Sellaiset erot kuten isompi täyttömäärä, pienempi energiankulutus ovat aika selviä. Mutta kannattaako muista toiminnoista sitten maksaa 3x enemmän (tai tarjouksessa ollessa 2x). Pienempi energiankulutuskin on lopulta vain parikymppiä vuodessa.
Ottaisin itse tuon Boschin mallin. Meillä on ollut joskus kondensoiva kuivausrumpu ja koko kylpyhuone oli sen jäljiltä kuuma. Kun siirryttiin lämpöpumppuun, se on ollut nopeampi, hiljaisempi ja toimii selkeästi pienemmällä sähkönkulutuksella. Kun ohjelma loppuu, on koneen kyljet hieman lämpimät, mutta koko kämppä ei kuumene pyykin kuivaamisen vuoksi.
Ei se kondensoiva oikein tehokkaasti kondensoi jos kylppäri on kuuma. Normaalissa jossa ilma vaihtuu se toimii vallan mainiosti. Melkeen 20v kokemuksella. Jos ei hinta ahdista niin on lämpöpumppu uudempaa tekniikkaa. Yli 600e hintaeroa et kyllä tule ikinä säätämään sähkölaskussa.
Ensimmäistä kuivausrumpua ostamassa, joten apua tarvitaan. Kriteereinä olisi toki kestävyys, suht helppo ylläpito sekä villaohjelma. Onko esim. tästä kokemuksia?
Vai pitäisikö tässä odottaa suosiolla Black Fridayta?
Ei ole tuo sama, mutta varmaankin vastaava aiempi malli, ollut nyt kohta kaksi vuotta käytössä. Mielestäni kuivaa tarpeeksi hyvin. Mitään vikoja ei ole ollut, mutta rummun tiivistettä on pitänyt joskus painella takaisin paikoilleen. Villaohjelma oli itselleni valintakriteeri ja se on ollut hyvä, ei ole villapaidat ym. vaatteet venyttyneet tai kutistuneet ja kuivaa tulee. Kone on melkein päivittäin käytössä puolison pyykkäämisinnokkuuden takia, joten kone on nähnyt käyttöä oikeasti paljon. Oikeaa villaohjelmaa ei taida ollakaan tarjolla kuin AEG/Electroluxeissa. Muissa vain jotain hyödyttömiä villavaatteen tuuletuksia tms.
Myös ollut melko helppohoitoinen kone. Kondensaattoria en ole putsannut kuin ehkä kerran tai pari vuodessa, normaali suodattimen putsaus ja vesisäiliön tyhjennys riittää. Luulen että ei tuo kovin paljon halvemmalla lähde edes Black Friday hinnoilla, mutta eipä noista etukäteen tiedä.
Mulla kanssa joku vastaava vanhempi malli ollut 4 vuotta, ei mitään ongelmia ja pelaa niin kuin pitääkin.
AEG:ssä on tosiaan se kenno heti tuossa luukun alla, joten sen putsaaminen on helpompaa kuin osalla muista merkeistä.
Kiitos vastauksista! Pitääpä ehkä tyhmänä vielä kysyä, miten noiden pinoaminen päällekkäin toisen merkin kanssa? Meillä on pesukoneena Boschin 6-sarjalainen. Vai pitääkö kuivurin olla samaa sarjaa päällekkäin asennettaessa?
Kannattaa ainakin mitat katsoa, mutta pitäisi onnistua. Meillä Whirpoolin pesukoneen päällä Electroluxin kuivuri, ihan vaan vapaasti seisoen. Näkyy pysyvän niinkin, tosin 3M kaksipuolisen "pehmiketeipin" laitoin jalkojen alle.
Paras ostos aikoihin.
Osta mitä haluat kunhan mitat on suurin piirtein toimivat, ja laita väliin (sekä pesukoneen allekin tarvittaessa) tällainen niin ei pesukoneen linkoessakaan sen päällä oleva kuivuri tipu: Kumimatto 60 x 60 cm Musta
Ellet osta jotain erikois mallia, niin voi olla lähes 100% varma että kaikki merkit voi pinota. Voit myös ostaa välisarjan. Sillä saat mahdollisesti ulosvedettävän laskualustan. Kiipeilevät lapset on ainoa pakottava syy ostaa se välisarja. Tollaset kumimatot on lähinnä turhia siinä välissä. Se pesukone pitää asentaa vaateriin ihan kestävyydenkin takia.
AEG:ssa taitaa olla vieläpä jonkinlaiset imukupit pohjassa ja muitakin vakiomallisia paikallaan pysymistä varmistavia systeemeitä on eri valmistajilla.
Välisarja tuli siltikin hankittua pesutornin väliin, muutaman kympin maksoi. Ulosvedettävä laskualusta on ihan kätevä, ei siinä pinta-alaa kovin paljoa ole mutta saa nyt ainakin sukat paritettua toisiinsa kätevästi. Laatu ei ole kummoinen tuollaisessa halvassa, hieman vääntyi rumpua paikalle kammetessa, eikä välitaso auennut, mutta sen sai kyllä sitten kammettuakin toimivaksi myöskin helposti.
Millaset kokemukset pyykin pölyn yms poistosta tällä laitteella? Eli poistaako hyvin pölyä ja nukkaa tai jos lemmikkejä taloudessa, niin niiden karvoja?
Ei ole lemmikkejä, en osaa muuta oikein sanoa että filtteri kerää paljon pölyä eikä vaatteista löydy yhtään tai ainakaan itse en ole löytänyt.
Electroluxin ~5 vuotta vanha lämpöpumpullinen kuivuri alkoi oireilemaan. Pyörii n.15-20 min jonka jälkeen antaa E63 vikakoodin. Kone kuitenkin lämmittää pyykit sen aikaa mitä pyörii. Vikakoodin kuvaus:
"Intervention of auto-reset thermostat on the heater unit.
Possible fault Thermostat faulty (replace heater unit); Heater unit faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty."
Tuo heater unit, ja muutkin viankuvaukset mielestäni viittaa mielestäni noihin vanhanmallisiin vastuspaketteihin, mitä tässä mallissa ei siis ole. Epäilin anturivikaa siitä syystä että pyykit tosiaan lämpenee, mutta kun mittailin tuota ntc-anturia niin ihan linjassa näyttäis ohmimäärät olevan netin verrokkeihin (n. 6 kohm huoneenlämmössä) ja lisäksi vastus laskee kun anturia lämmittää joten oletan että tuo on ehjä.
Lisäksi puhdistin kennopaketin pölystä ja nöyhtästä. Muuta en oikein keksi tehdä tälle.
Onko kellään ajatuksia taikka kokemuksia vastaavasta?
Lisätutkimusten jälkeen kone käyttäytyy juuri niinkun vikakoodi ilmoittaakin. Löysin termostaatin ja se katkaisee virrat kompuralta 1-15 min käytön jälkeen ja sykli pysähtyy. Kompressorin pinta lämpenee melko paljon yllättäen. Onko kompura selvä ja sitä myöden paalituomio?
Onko kelläään kokemusta Matsuin kuivausrummusta?
Vaikea tuosta on sen enempää arvuutella. Kyseessä Gigantin oma merkki, eli jossain isolla tehtaalla nuo teetetään. Tuo yhdessä kuvassa muoviselta näyttävä rumpu toi mieleen Electroluxin, mutta ne ovat olleet sillä rakenteella muistaakseni 66dB, kun tuo Matsui on 65dB. Olisin melko varma, että on Haierin tekosia kiinasta, eli samoja koneita kuin Candyt nykyään.Todella halpa lämpöpumpputekniikalla oleva rumpu kyllä kyseessä, ja varmasti tuon hintansa arvoinen. Jos tulee kovaan käyttöön (useita kertoja päivässä), niin laittaisin enemmän rahaa kiinni, ja kaivelisin jotain tarjouksia tulevaisuudessa.
Mitä näissä kuivausrummuissa pitäisi oikein katsoa? Kaikki jo 400-500€ hintaluokan laitteet näyttäisivät olevan aika hyvin varustettuja lämpöpumpulla ja energiankulutukset ja tehokkuudet ovat aika lähellä toisiaan.
Esimerkiksi tämä Samsung irtoaa nyt 400€ ja Electrolux 500€ ja en millään keksi onko näillä yhtään mitään oikeaa eroa:
Kannattaa tutustua noiden käyttöohjeisiin ja puhdistettavuuteen. Yleisin ongelma noissa kuivureissa on että niihin kertynyt lika on mahdoton putsata ja se ennen pitkää tekee sen että laite ei enää kuivaa kunnolla. Yleensä nuo huonot kestää juuri sen takuuajan.
En tiedä itsekään, mutta katsoisin arvostelut.
Meillä on joku 800-sarjalainen perfectcare ja on ollut kyllä hyvä (tosin varmaan muutkin on).
Ite tykkään että rummun sisään syttyy valo (varmaan kaikissa nykyään, en ole jaksanut seurata) - pieni mutta mielekäs yksityiskohta.
Kuivureissa varmaan isoimmat erot on puhdistettavuus ja sensorien tarkkuus. Sellainen asia josta ei ikävä kyllä oikein tietoa löydy mistään on se vaihtaako rumpu suuntaa kuivauksen aikana, vai pyöriikö vain yhteen suuntaan. Tuo auttaa vaikkapa pyyhkeiden kuivausta yllättävän paljon. Noista kahdesta tuon Electroluxin lauhdutin on vähän helpommin putsattavissa, mutta toisaalta tuo perussuodatin on sitten taas kahdessa palassa, kun Samsungissa se on yksiosainen. Tuo putsataan kuitenkin joka kuivauksen jälkeen, kun taas lauhdutin, käytöstä riippuen, ehkä kerran kuussa.
Tuo yhteen suuntaan pyörittäminen on tavattoman ärsyttävä ominaisuus. Meidän UPO kuivausrummussa jos käyttää automaattista eli kosteuden tunnistavaa ohjelmaa niin rumpu pyörii vain yhteen suuntaan, jolloin lakanoiden kuivaaminen on mahdotonta kun ne vetää tiukkaan myttyyn ja jää ihan märksi. Aikaohjelmat puolestaan vaihtaa pyörimissuuntaa, mutta miinuksena on, että pisin aikaohjelma on 1h30min mikä ei riitä lakanapyykin kuivaamiseen vaan siihen pitää laittaa vielä 1h kuivaus perään. Käsittämättömän urpo suunittelun kukkanen. Tämä ominaisuus on syytä liikkeessä selvittää ja jättää yhteen suuntaan pyörivät kauppaan.
Electroluxissa, siis tuossa linkin mallissa kuten monissa saman konsernin AEG-rummuissa on oikea villavaatteiden kuivausohjelma. Jos omistat sellaisia rensseleitä paljon niin suosittelen ottamaan kuivurivalinnassa huomioon.
Kuivausrumpua on tässä tullut katseltua jo pidempään, nyt ehkä tärppäisi. Onko porukalla kokemusta Gigantissa myynnissä olevasta Siemens iQ500 kuivausrumpu WT45RTE9DN -vempeleestä Siemens iQ500 kuivausrumpu WT45RTE9DN (valkoinen) - Kuivausrummut.
Hintaa kertyisi 599€ (-50 cashback).
Viime vuonna ostin Boschin 6-sarjalaisen, joka pikaisella vilkaisulla vastaava tuon kanssa. Vetää sisäänsä paljon tavaraa ja tarvittaessa kuivaa myös pienen määrän pyykkiä nopsaan. Nukkasihdit helppo putsata mut ehketi virittelisin sen poistoletkun vesille kun se säiliön tyhjentäminen alkaa rassaamaan. Ohjauspaneeli ei oikein tunnista painalluksia välistä niin sen kanssa on saanut välistä tuskailla. Vika voinee olla myös sormissa, mutta saman sarjan pyykkäri ei ole oireillut niin pitänee tuota tarjota ehketi huoltoon jossain vaiheessa. Tyytyväinen kyllä ollut hankintaan.
Meillä vaimo tuskailee väliin tuon ongelman kanssa, mutta itsellä ei taasen ole ongelmaa. Eli johtunee jollain tapaa sormista, muttei tuo paneeli mitenkään erityisen "herkkä" tapaus taida olla.
Meillä pyykkiä kuivaa Electrolux Perfectcare 800. Hyvin on pelittänyt, vaikka tätäkin tuntuu vaivaavan tässäkin ketjussa keskusteltu höyrystimen likaantuminen.
En jaksanut alkuun juurikaan kiinnostua masiinasta, koska parempi puolisko hoitelee pyykkihommat.
Kun kone oli ollut käytössä noin kuukauden (pyörii vähintään joka toinen päivä), avasin höyrystimen luukun ensimmäisen kerran.
Ei ole aikaisempaa kokemusta näistä laitteista, mutta mielestäni höyrystin oli järkyttävän näköinen ollakseen kuukauden vanha kone. Pistää ihmettelemään, että miksi näihin ei suunnitella kunnon suodattimia (rahalla vissiin saa semmoisen koneen missä on?).
Putsailin höyrystimen näkyvän osan niin hyvin kuin sain, ja kävin hakemassa suodatinfoamia.
Leikkasin sopivan kokoisen palan höyrystimen eteen ja hyvin on kestänyt höyrystin sen jälkeen puhtaana. Toki tuo ekstrasuodatin pitää muistaa pestä sillointällöin.
Linkki vie Motonetin verkkokauppaan.
Liittyyköhän tuon suodattimen käyttöön turvallisuuteen tai koneen kestoon liittyviä riskejä pitkällä aikavälillä? Sama Electrolux Perfectcare 800 löytyy täältä. Olen puhdistellut höyrystintä säännöllisesti (3 kk välein) ja tuo suodatin kuulostaa huomattavasti helpommalta ratkaisulta.
Rumpu itsessään on toiminut vallan mainiosti reilut puolitoista vuotta.
Avi57
