Kuivausrummut
Alkoi Siemens IQ700 kuivuri antamaan E00 -90 virhettä. Ohjekirja ei kerro moisesta, onko kellään tietoa mikä syynä?
Kiinnostaisi vähän ostaa kuivausrumpu nykyisen pesukoneen päälle. Onko noilla väliasennussarjoilla jotain väliä vai voiko hommata ihan melkein minkä tahansa ja laittaa eri merkin koneen päälle? Pesukone ja kuivausrumpu olisivat päällekkäin kylpyhuoneessa, ei kaapistossa.
Meillä erimerkkiset koneet päällekkäin tällaisen kanssa Nordic Quality Plus väliasennussarja 352435 - Gigantti verkkokauppa
On tukevan oloinen ja tuo ulosvedettävä taso on ihan kätevä vaatteita viikatessa. En kyllä muista että noin kallis olisi ollut.
Minulla on bosch pesukone ja siemens rumpu. Mitään välitasoa ei tarvitse ainakaan näissä. Boschissa on tommonen pieni reuna ja siemensin jalat menevät juuri tuon reunan sisäpuolelle, eli se ei pääse liikkumaan yhtään. Kun ostin rummun niin katselin noita välitasoja, mutta hinnat oli todella kovia niin ajattelin koittaa ilman ja hyvin toimii.
^ Vaihdettiin pesukone ja kuivausrumpu noin vuosi sitten Boschin parhaisiin malleihin. Gigantin asentajat kertoi, että torniasennuksessa välitaso on pakollinen, muuten eivät edes asenna. Onneksi meillä oli sellainen vanhasta jo valmiina.
Boschin kuivausrummun AutoClean on muuten ihan toimiva ratkaisu - jäähdyttimeen ei kerry pölyä ja nukkasysteemin puhdistuksen voi tosiaankin tehdä aika harvoin. Se on tosin hieman työläämpää kuin perinteinen nukkasihti.
On kyllä loistava tämä systeemi, siemensissä siis sama nimellä intelligent cleaning system. Aika harvoin tarvitsee nukkasäiliötä tyhjentää ja nyt reilun vuoden käytön jälkeen lauhdutin on täysin puhadas, eli itsepuhdistuvuus toimii.
Meillä oli ennen Electroluxin koneet ja nyt on Boschit. Kummatkin ilman väliasennussarjaa. Rahan hukkaa mun mielestä.
lg:n koneiden mukana tuli pelkät muotoillut kulmaraudat mitkä kiinnitettiin koneiden väliin takareunasta.
kai tuonne riittäis pelkät lattaraudan palat jotka ruuveilla kiinnittää molempiin puoliskoihin, jos haluaa olla varma ettei koneet lähe käytössä irti toisistaan.
Googlailun perusteella kyse voi olla siitä että omadiagnostiikka on ajettu ja tuloksena ei löytynyt virheitä/häiriöitä (E:00). Mutta kun sen diagnostiikan ei kai pitäisi omine aikoineen käynnistyä, eli voi olla häikkää ohjainelektroniikassa tai joku häiriö tai softabugi olisi laukaissut diagnostiikan ja pistänyt koneen jumiin sen jälkeen.
Jos ei virran katkaisu koneesta auta niin pesukoneissa vastaavan ongelman voi jonkun viisaan mukaan saada kuntoon tällä ohjeella. Ei siitä varmaan haittaa ole jos kokee jotain tuollaista kuivurillekin.
To reset the machine and remove the E00 error code, press and hold the start button and turn the dial one place to the left (anticlockwise). Keep holding the start button until the display goes weird then release. Then turn the knob back to off. Then when you put the dial to another wash setting it should be fine.
tulipa tilattua kuivausrumpu. Nyt mietityttää tuota kondenssiveden poisto. Säiliö tuosta löytyy mutta myös letku joka olisi toki siinä mielessä parempi vaihtoehto ettei tarvi tyhjennellä. Kodinhoitohuoneesta löytyy seinästä vain yksi viemäri/poisto. Voiko tuon heittää jollain haarapalalla samaan poistoon kuin pyykkikone? Jotenkin äkkiseltään ei tunnu hyvältä idealta jos pyykkikone puskee likaveden tuonne rumpuun. Toisinpäin ei liene haittaa niin paljon koska kondenssivesi lienee puhdasta ja pyykkikone sen varmaan pumppaa ongelmitta pihalle. Ei viitsisi lattiakaivoonkaan vetää kun menee rumasta lattianpoikki.
Takaisukuventtiileillä onnistuu. Tai sitten joku y-haara viritys sellaisessa kulmassa, että pesukoneen vedet eivät pääse painovoiman takia kiipeämään sinne kuivausrummun letkuun ainkaan kovin pitkälle ja niin että rummun vedet eivät pääse pesukoneelle.
Itse virittelin bilteman osista takaiskut sekä pesukoneelle, että rummulle yhteen normaali poistoventiiliin. Mutta tuossakin on vähän ongelmana, että rummun poisto on todella tehoton, niin se ei kaikkea jaksa tuosta takaisukusta puskea läpi aina, mutta ei tästäkään nyt mitään suurempaa haittaa ole ollut näin reilun vuoden kokemuksella. Tuon y-haaran voisi kyllä kääntää ylöspäin osoittamaan ja poistaa rummun takaisku välistä niin toimisi ehkä paremmin, mutten ole saanut aikaiseksi.
Kondenssivesi ei ole ihan 100% puhdasta vaan siinä on hieman sekalaista pyykistä lähtöisin olevaa nukkaa mukana. Mutta siis melko puhdasta se on. Kovin suurta vaivaa en näkisi rakennellakseni kuivausrummulle poiston. Säiliön tyhjennys on pieni vaiva eikä sitä tarvii joka rummullisen jälkeen tehdä, jos ei halua.
Minkä merkin koneita kannattaa kuivausrummuissa katsoa? Olen ymmärtänyt, että Miele, Bosch ja AEG olisivat hyviä merkkejä. Näistäkään ei toki varmaan halvinta mahdollista kannata katsella.
Electrolux kannattaa myös pitää yhtenä vaihtoehtona. Nehän on pitkälti samoja kuin monet AEG:t. AEG Electrolux Group konsernin yksi tuotemerkki. Muita merkkejä ovat Elektro-Helios, Eureka, Frigidaire, Husqvarna, Rosenlew, Volta ja Zanussi.
Täällä hyviä kokemuksia AEG 8XXX sarjan kuivausrummusta. Ei se ole kuin reilut neljä vuotta ajossa ollut, mutta ei kyllä monta päivää ole ollut ettei olisi 1 tai useamman koneellisen sillä kuivattu. Eli varmaan ainakin 1500 kertaa pyörinyt, varmaan enemmän. Ominaisuudet ihan kohdallaan ja on jo kestänyt sen mitä osasin toivoa 500 euron (silloinen hinta) hintaluokan nykyajan kodinkoneelta. Edellisestä Askon kuivurista leipoi laakeri paljon vähemmällä käytöllä.
AEG:n kun ostin niin valintaperusteena oli oikea villapyykin kuivausohjelma kun mulla on iso osa alusvaatteista ja muistakin kamppeista merinoa tai normaalia villaa. Muissa sitä ohjelmaa ei ole kuin AEG/Electroluxin koneissa. Kaikki ei sitä tarvii, mutta jos on villavaatteita enempi käytössä niin tuo on hyvä ominaisuus.
Mikäs päivä yleensä Giganteissa yms. vaihtuu tarjoukset? Kannattaako kuivausrumpuja katsella alennuksista vai onko ne yleensä jotain sekundamalleja? Kannattaisiko suoraan vaan ostaa joku tonnin Mielen rumpu?
Samoja ne alennuksissa on kuin mitä muutenkin myydään. Eikös nuo Gigantissa aina tule uudet tarjoukset maanantaiksi.
Veikon koneessa on ollut hyviä tarjouksia ja sieltä ostin myös itse Boschin 6 sarjan koneen. Olen kyllä tykännyt. Mielet ei mua jotenkin vakuuttanut. Tuntuivat vähän vanhanaikaisilta. Tuossa on ystävänpäivän 10% alekoodi jos tarvitset 017H5OK0VQ3H
Edit: Ainoa asia, joka jäi vähän harmittamaan on, ettei tullut ostettua 8 sarjan autoclean konetta.
Löytyi tällainen tarjous Powerista Bosch Serie 6 koneesta. Hintaa 699e "alessa" ja siitä saa vielä kirjautuessa -15% pois eli lopullinen hinta on n. 594e.
Mielestäni saa ihan hyvään hintaan, mutta mikäs on muiden mielipide?
Onko noista AEG 7000-sarjalaisista millaisia kokemuksia? Powerissa olisi AEG 7000-SARJAN TR724P84R KUIVAUSRUMPU - Power.fi alennuksessa ja tuosta saisi vielä 15% alennusta eli menis alle 500€.
Itse katselin juuri AEG 8000 -sarjalaista Powerista, kun saisi 599€ (-200€ normiale + MyPower -100€ lisäale).
Muuten olisi varmasti hintansa haukkunut mutta erikseen ei ollut mainittu pikaohjelmaa kuivaukseen (tiedä sitten kuinka nopeasti kuivaa jonku pienen määrän?). Päädyin sitten Samsungin DV90T6240HE kuivausrumpuun 679,99€, vaikka Samsung ei taida tällä saralla nauttia kummempaa mainetta. Samsungissa on 35min pikaohjelma, joskin siinä voi kerrallaan vaan kuivata 1kg. Kokonaiskapasiteetti hieman isompi kuin AEGissa (9kg vs 8kg).
Pesukoneena on yli 4 vuoden ikäinen Samsung WW80J3473KW, mistä muistaakseni maksoin aikanaan 250€. Toistaiseksi pelannut ihan ongelmitta, niin jospa Samsungin kuivausrumpukin pelaa. (Kuitenkin pesukone lasahtaa alta, kun rummun laittaa päälle :rofl:).
Samsungin vehkeisiin on olemassa 30€ asennussarjakin, niin luulisi pysyvän päällekäin. Sellaista lisätasomalliakin katsoin mutta maksavat ihan älyttömästi (noin 100€).
Tekniikan foorumilla kun ollaan niin kysytään täältä myös jos jollain tulee mieleen mitä voisi vielä itse ennen kuin tilaan huollon:
Eli Electroluxin lämpöpumppukuivuri kyseessä ja koneessa on seuraavaa vikaa:
-jättää pyykit märäksi
-kondenssivesisäiliöön ei keräänny tippaakaan vettä
-ei lopeta ohjelmaa vaan aloittaa uuden ilman erillistä ilmoitusta
Nukkasihti ja lauhdutin putsattu jokaisen käyttökerran jälkeen, kone toimii muuten normisti, rumpu pyörii ja lämmintä piisaa mutta pyykit märkiä ja säiliöön ei keräänny tippaakaan vettä. Eli pyykeistä ei kosteus taida haihtua minnekään. Pistoke myös ollut yhden yön irti seinästä-->ei vaikutusta.
Kone alle vuoden vanha joten takuuta jäljellä mutta mielenkiinnosta täältä kysyn mielipiteitä :)
Poistovesipumppu oli Boschistä kypsynyt vastaavilla oireilla.
Joo. Noh huoltoukot saavat katsoa jos se olisi tuosta kysymys. Miten muuten ne testaavat laitteen toiminnan jos ei satu olemaan kuivattavaa pyykkiä? Eihän nuo normisti toimi silloin jos kosteusanturi ei havaitse kosteutta?
Boschin koneessa on semmoinen lyhytohjelma mikä ei välitä pyykin kosteudesta eli voi vaikka tyhjänä käyttää. Liekkä tuossa myös? Ohjelman aikana huoltoukko lisäili sit vettä koneseen niin näki aika pian et toimii.
Kuuluuko muilla lämpöpumpullisista kuivureista sellainen "surinapörinä" (lähes) kokoajan? Tuo kuulunee kompurasta, mutta en tiedä, pitäisikö siitä kuulua tuollainen ääni. Ei tuo nyt alyttömän kova ääni ole, mutta kyllä se kuuluu koneen muiden äänien yli.
Mulla on Boschin Serie 8 kone eli ainakin @Nomber :n Siemens pitäis olla pitkälti vastaava vehje.
Kai siitä jotain kuuluu, mutta hyvin maltillinen ääni, jota ei käytännössä kuule sen rummun pyörimisäänen läpi, joka sekin on kovin hiljainen, ellei nyt joku vetoketju hakkaa rumpuun pyöriessään tms. Voin koittaa tarkemmin kuunnella jossain vaiheessa, mutta en tiedä koska menen mökiltä kotiin taas.
Kyllä kuuluu, tosin Serie 6 lämpöpumpulla, mutta se on juuri se kompura joka ääntää.
Kyllä tuosta kohtuu hyvän sain. Otin ensin ihan imurilla ja harjalla, sitten kun irtonaiset alko olla lähtenyt niin höyrypesurin avustuksella vielä lähti lisää. Vähän siinä joku lamelli vääntyi, mutta tuskin tuo toimintaan vaikuttaa. Aika tiukassa oli. Kuvassa myös kallis erikoistyökalu, joka käsityönä tehty.
Ketjuun tuli viestejä niin muistin käydä tarkistamassa tuon taas. Jälleen olisi käsittelyn tarpeessa. Onko ideoita millaisen patenttiratkaisun tohon voisi tehdä, ettei kerää sitä paskaa tonne lamelleihin? Toki sekin varmaan auttaisi jos kävisi vaikka kuukauden välein putsaamassa niin ei pääsisi noin pahaksi.
Ensisijaisesti tuo ryönä kulkeutuu kuitenkin sen puhdistettavan suodattimen läpi/ohi tonne?
Osaakohan kukaan sanoa, saako esim. Boschin Serie 6 kuivausrumpua AEG:n STA9-välisarjan päälle. Tämä itsestäänpuhdistava testivoittaja Bosch WTU8769SSN Serie 6 -kuivausrumpu 749,99 on harkinnassa.
Hirvittää kyllä, kun lämpöpumpullisissa ainakin on tuota töhnänkeräys ongelmaa. Useissa (vanhentuneissa) perinteisissä malleissa sai jonkun kennon vedettyä ulos, jota pysty sitten suihkuttelemaan puhtaaksi.
Onko kokemusta, että toimiiko nämä "Self-cleaning" lämpöpumppurummut? En kyllä osta mitään, mikä vaatii säännöllisen käsinpuhdistuksen, mutta ei ole suunniteltu puhdistettavaksi.
Siemens iq700 löytyy ja tuossa ainakin kenno ihan puhdas reilun 1,5v käytön jälkeen.
Suosittelen kyllä tätä mallia jossa kone kerää moskat erilliseen säiliöön. Ei tarvitse putsailla suodatinta kun kerran kuussa, eikä joka käytön jälkeen.
Boschilla on AutoClean sekä SelfCleaning Condenser mainosnimillä kuivausrumpuja. Ymmärtääkseni AutoClran rummut kerää moskan säiliöön, joka tyhjennetään 20 kerran jälkeen.
Onko tuo SelfCleaning sitten sillainen, missä moska huuhtoutuu viemäriin?
Jos ymmärsin oikein niin SelfCleaning putsaa lämmönvaihtimen automaattisesti ja autoclean nukkasihdin.
Mulla ilmoitteli eilen ekan kerran Boschi, että pitäisi puhdistaa suodatinjärjestelmä ja oli kyllä melkoinen nukkapatja kertynyt siihen pystysuorassa olevaan suodattimeen ja oli siellä pohjan nukankerääjässäkin aika paljon mössöä. Jotenkin tuntuis, että olis hyvä vähän useemmin ainakin se suodatin putsata. Kai tuossa kuitenkin joku anturointi on, ettei ole vaan typerästi niin, että ilmoittaa puhdistustarpeesta aina 20 kerran jälkeen.
Vaikuttaisi myös siltä, että sitä varsinaista suodatinta/nukkasihtiä tuo ei kyllä puhdista, koska siinä ollut nukka oli kuivaa. Pohjan nukankerääjässä oli märkää kamaa eli sinne menee varmaan ne lauhduttimen pesuvedet. Eli en tiedä, miten pelkkä "AutoClean" sitten toimisi vai onko nuo ominaisuudet kuitenkin aina molemmat tai sitten ei kumpaakaan. Voihan tuossa ehkä joku vastakarvaan puhallus tms. olla.
Meillä ei ole Boschissa autocleania niin nukkasihti täytyy puhdistaa aina käytön jälkeen. Lämmönvaihtimen tarkastan aika usein ja se on pysynyt täysin puhtaana. Pohjan kaukalossakaan ei ole ollut koskaan mitään.
Täällä kun on iQ500-rummun (ja varmaan myös Bosch-brändätyn rinnakkaismallin) omistajia:
Hankittiin vuosien vatuloinnin jälkeen tämä malli, kun oli tarjouksessa.
Mutta tuo tuntuu olevan melko äänekäs. Siinä on yksi ominaiselta vaikuttava, jyskyttävä ääni, joka nyt taitaa vain kuulua asiaan.
Sitten on sellainen korkea/sirisevämpi ääni, jonka lähde ei ole selvä.
Kuulostavatko tällaiset tutuilta?
Käyttökertoja on tosin vasta kolme. Hyvin kuivasi pyyhkeet. Mikrokuituliinojen ja lasten (rumpukuivattavien) käsineiden kanssa tulos ei ollut niin hyvä, mutta keinokuidut ovat ilmeisesti jostain syystä vaikea rasti rummuille yleensäkin.
10 vuotta vanha LG RC8015A kuivausrumpu ei enää kerännyt säiliöön vettä. Purin palasiksi ja putsialin kaikki. Ja kun ei auttanut niin purin uudelleen ja vaihdoin tyhjennyspumpun. Nyt ainakin vesisäiliö täyttyy. Ehkä tästä 50€ pumpulla saatiin vielä toimiva :)
Ekan uudelleenkasaamisen jälkeen ruuveja jäi yli 5 kpl. Toisella kerralla enää 2 kpl :)
Meillä on varmaan Bosch serie 6 versio tuosta. En tiedä olisko serie 8 ollut hiljaisempi, mutta muuten on ollut mieleinen. Tuo sirinä kuuluu ilmalämpöpumpun kompurasta.
Electrolux Perfectcare 800 ja höyrystimen lamellien puhdistus:
Erilaisilla sudeilla ja harjoilla yhdessä imurin kanssa saa höyrystimen lamellit höytystimen etuosasta jollain tavalla puhtaaksi. Tietääkö joku kuinka syvä tuo höyristin on eli kuinka pitkät pitäisi sudin harjaksien olla että ulottuisi höyrystimen takaosaan? Edit: Lauhutinyksikön kuvasta katsoen, tuo höyrystin näyttäisi ulottuvan varsin syvälle, yli puolen välin konetta, ihan höyristintä lämmittävien kupariputkien sijainnin perusteella. Siten etuosan harjauksella tai imuroinnilla ei ole paljoakaan merkitystä.
Voiko paineilmaa käyttää lamellien puhditukseen? Mitä on lamellien takana eli minne pöly menee jos paineilmalla puhaltaa pölyt höyristimen läpi kuivauskoneen sisään? Onko mahdollista saada puhallettua pölyjä lamellien väleistä höyrystimestä ulospäin esimerkiksi koneen alta tai takaanta käsin?
Kuvassa tilanne sen jälkeen kun nukkasuodatin unohtui kuivauksen ajaksi pois paikoiltaan.
Toisessa kuvassa tuo koneen pohjassa sijaitseva lauhdutinyksikkö kokonaisuudessaan. Vasemmassa sivulla sijaitsee tuo itse laudutin lamelleineen.
Höyrystimen puhtaus kauttaaltaan luonnollisesti on ihan olennaisen tärkeä asia kuivaustehon kannalta.
    280,1 KB · Luettu: 97
    53,8 KB · Luettu: 94
Parempi vaihtoehto lienee koittaa jotenkin varovasti mekaanisesti niitä irrottaa ja yrittää imeä pois. Puhaltamalla luulisin, että saa ne paskat vain syvemmälle sinne lauhduttimeen ja ensi kerralla ei sitten tarvitse enää puhdistaa millään.
Jos on tiukkaan ehtinyt tarttua lika niin oon pehmittänyt höyrypesurilla sitä ennen harjausta, jolloin tarvitaan vähemmän voimaa. Lamellit on melko herkkiä vääntymään.
Toki olen jo mekaanisesti imuriakin apuna käyttäen puhdistanut sen mitä saa. Hyvin hankala nähdä miten syvällä sitä nukkaa lauhduttimessa on. En osaa sanoa olisiko jokin tietyntyyppinen valo sellainen, millä näkisi syvemmälle.
Tossa näkyy aika hyvin heat pump tyyppisen kuivaimen rakenne (Electrolux hyvin samanoloinen päällepäin rakenteeltaan.)
Aika paljon siellä putsattavaa näkyy olevankin.
Vastaava kone itselläni ja oma ratkaisuni puhdistukseen on ollut ampua suihkepullolla vettä kennoon. Terävä pistemäinen suihku menee lamellien välissä varmasti aika pitkälle. Esimerkiksi puoli litraa kerralla ammuttuna lamelleihin ja lamellien välistä niin pitkälle kuin menee. Sen jälkeen kuivausohjelmalla kone käyntiin niin pumppu tyhjentää heti aluksi nukkaa sisältävän veden säiliöön (tai viemäriin jos viemärityhjennys käytössä).
Tämän kun toistaa pari-kolme kertaa putkeen aika-ajoin niin kennon etuosa on pysynyt aivan puhtaana. Nukkavedestä päätellen poistaa varsin hyvin myös taaemmas kertynyttä nukkaa. Valtaosa nukasta kertyy varmasti aika alkupäähän kennoa, joten uskon tällä tavoin koneen pysyvän pitkään siinä kunnossa, ettei tarvitse purkaa puhdistusta varten.
Hyvä kuulla. Linkkaamassa videossakin vaikuttaisi olevan niin, että nukka ensisjaisesti jää siihen alkupäähän. Eikös mahda johtua siitä, että juurikin se alkupää kennostoa on kuivauksen aikana kostea ja varmasti eniten kostea juuri alkupäästään. Jälkimmäinen kennosto (ks tuo video) lämmittää osin jo kuivanneen ilman ja on siten kuivahko minkä johdosta ei siihen niin helposti edes nukka tartu. Sen ekan kennoston kosteus tavallaan toimii märkäsuodattimena eikä se nukka niin helposti kulkeudu syvemmälle kennostoihin.
Miltä tämä kuulostaa?
Minkälaisella suihkepullolla? Periaatteessa jos ampuu paineilmaakin alaviistoon niin eiköhän isoin osa nukasta poistu poistoveden mukana pois ennemmin kuin kulkeutuu syvemmälle kennoon.
Jotenkin kuvailemallasi tavalla se menee. Kaikki nukka vaan ei jää siihen etupintaan vaan osa menee hieman syvemmälle. Sitten kun se kostea nukka kuivuu siihen kennon pintaan, niin se ei siitä enää helposti lähde pois. Ja tähän juuri tarvitaan sitä painepesua, jonka voi saada aikaan vaikka sillä suihkepullolla. En usko paineilmankaan toimivan tässä kovin hyvin, sillä tuo pintaan kuivunut nukka liimautuu todella tiukkaan.
Olen käyttänyt sekä paineruiskupulloa että ihan perus suihkepulloa joita saa parilla eurolla supermarketista. Tärkeintä on, että pullon suihkeen saa säädettyä pistemäiseksi, sillä millään vesisumulla ei tee yhtään mitään.
Eikö pidäkkin paikkansa että suuntaa vaihtava rumpu kuivaa lakanat paremmin? Omituista että boschin/siemensin keskihintasissa ei ole tuota ominaisuutta kun taas electrolux/AEG edullisimmissa on.
Kai se ainakin estää sitä, että eivät mene niin helposti rullalle pussilakanan sisälle. Omassa kuivurissa tämmöinen efekti on ja yleensä koitan muistaa puolivälissä kuivausta käydä avaamassa mytyn niin sitten kun ovat vähän kuivempia niin eivät rullaudu enää niin helpolla. Joku tiktoklifehack oli että sulkee pussilakanan hakaneuloilla ennen kuivausta, mutta en ole kokeillut.
Nyt pitäisi rumpu ostaa. Sellaista ei ole meillä aiemmin ollut, joten hieman nämä erot mietityttävät.
Siinä olisi pari suht saman hintaluokan laitetta. Mitä näissä kannattaa ottaa huomioon vai valitsenko Boschin, koska pesukonekin on?
Eipä noissa nyt varmaan isoja eroja ole. Boschissa näytti olevan kilon isompi täyttömäärä, toki kannattaa verrata myös siihen oman pyykkikoneen täyttömäärään. Sellanen huomio myös että ilmeisesti boschissa ei ole oven kätisyys vaihdettavissa, itsellä on rumpu ja pyykkäri vierekkäin lattialla ja oven kätisyyttä ei voinut vaihtaa niin piti hieman typerästi nyt sijoittaa pyykkäri ns. Väärälle puolelle hanaan ja viemäriin nähden että ovet aukeaa mitenkään fiksusti. Tietty jos päällekkäin asennat niin ei liene niin merkitystä.
Edittiä sen verran että en toisaalta noista täyttömääristä tiedä että mihin ne ees perustuu, omat kuivuri ja rumpu on molemmat 9kg täyttömäärällä mutta rumpuun kyllä mahtuis varmaan kolme täyttä koneellista pyykkiä tolleen niinkuin tilavuuden perusteella. Ehkä se on vaan tarkoituskin olla väljempi.
Tarjoushaukk4
