Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Riippuu varmaankin remontin laajuudesta pystyykö asumaan.Meillä on kaikissa kohteissa uusittu kaikki viemärit,vesijohdot,sähköt , ilmanvaihto,kylppärit ja muutamassa myös patteriverkosto.Eli kaikki huoneet ovat työn alla joten asuminen on mahdotonta,eikä asukkaat pääse sisällekkään kun lukot sarjoitetaan firman avaimille.
Joo, eipä se tuossa laajuudessa toteutettavaan remppaan sekaan asuminen enää onnistukaan, mutta toisaalta suurinosa putkirempoista ei ole noin laajoja.. tuo ei oikeastaan edes ole enää mikään putkiremppa, kun talossa uusitaan kaikki talotekniikka, eikä tuollaista edes ole taloudellisesti järkevää tehdä johonkin perus neukkukuutioon.
Tuo lukkojen uudeelleen sarjoittaminen tulee ihan uutena tietona.
Toinen vaihtoehto on antaa joka duunarille talon yleisavain.. Ei välttämättä paras ratkaisu sekään.
Tietysti laajan rempan yhteydessä voisaan lukostot uusia joka tapauksessa, jolloin sen mahdollisesti vanhaan classic sarjaan kuuluvan yleisavaimen kopsaaminen jokaiselle on ihan mahdollinen vaihtoehto.
Käy jos ovat molemmat 315mm. Vedät vaikka ruuveilla muhvin kyljestä läpi joa tuntuu ettei pysy paikallaan.
Jees kiitokset kaikille, kävin hakeamssa pari tuollaista jatko-osaa ja hyvin meni, ei tarvinnut diyttää yhtään mitään. Hämäännyin vain siitä, kun tuotekuvauksessa sanottiin, notta: "Korotusosissa on lukituskynnet, joilla ne lukittuvat toisiinsa. Korotusosa on yhteensopiva Uponor Salaojakaivo 315/110 (Uponor-numero 1067876) kanssa."
Mutta tosiaan, 315mm on muhvin sisäpuoli, joten hyvin mahtui rumpuputken päälle ja noi lukituskynnetkin puraisivat aika hyvin kiinni rumpuputkeen. Varauduin vetämään pop-niiteillä kiinni, mutta eipä taida tarvita.
Kyselin tuossa jokin aika sitten sähkösuodattimesta. Nyt taas yritin sen putsailla huolellisesti, kiiltää aika kivasti omasta mielestä. Ja kun laittaa paikalleen, niin saattaa olla hiljaksiin tunnista pariin. Sitten alkaa napsumaan, ja lopulta tuntuu napsuvan ihan tasaisesti noin sekunnin välein. Napsuminen ilmeisesti tulee siitä, että lyö maihin? Mitäköhän tuolle voisi tehdä. Napsuminen on ilmeisesti normaalia, kun jokin isompi "roska" tulee iv-koneelle, mutta oletan että tuo sietämätön napsunta ei ole normaalia.
Liittenä kuva tuosta suodattimesta ja iv-koneesta. Fresco Futura merkkinen.
Osaako joku viisaampi sanoa, mitä tämä astianpesukone yrittää minulle kertoa?
Tänään on katkeillu sähköt, maalla kun asutaan ja aina sähköjen palattua takaisin n. 10-15s päästä kuuluu sähkökeskuksesta uusi naksahdus ja astianpesukoneessa hörähtää pumppu käyntiin. APK:ta ei ole käytetty nyt viikkoon kun kaivovesi on vähissä, eikä koneessa ole mitään vesijäämiä pohjalla tai mitään. Onko tuo joku automatiikka josta en vaan tiedä?
Koneen alla olevaan koneiston vuotokaukaloon vuotaa vettä, ja altaan kohon noustessa poistopumppu pakotetaan päälle. Imupuolelta menee tulva-altaaseen putki. Eli sulla vuotaa tulovesipuoli taikka poistopumppu tai poistoletku sieltä koneen alta koneiston kaukaloon. Monessa koneessa on koneen sisällä tarkastusreikä sinne. Jos toi kone on Asko(näyttää siltä?), niin koneen alaosan pesuvarsi veks ja pesuvarren juuren lähellä on ylös nostettava tarkastustulppa, josta taskulampulla näet sinne koneiston vuotoaltaaseen onko se kuiva vai lainehtiiko...
Askon kone on, mutta ei tee tätä siis muulloin kuin sähköjen katkeillessa. Olisiko tuossa joku fail-safe, joka pakottaa poistopumpun päälle häiriötilanteissa, joksi kone laskee sähköjen yllättävän katkeamisen? Pitää nyt kuitenkin kotiin mennessä vielä tarkastaa tuo vuotokaukalo.
Mikä on oikeaoppinen tapa asentaa hanakulmarasiaan kulmaliittimet?
Käytössä uponorin hanakulmarasiat Uponor Q&E hanakulmarasia M7 DR 15x2,5/R½”
Sekä sululliset kulmaliittimet
KULMALIITIN SULUIN ROTH QUICKB 1/2X10 UK - L2016398 - Kodinrakennus.com - Rakenna edullisemmin!
Miten kulmaliittmen lähtö saadaan oikeaan asentoon? Lyhennetäänö kulmaliittimen kierrettä niin että lähtö saadaan oikeaan asentoon vai onko tähän muuta keinoa?
Saako kulmaliittimen kierrettä edes lyhentää ?
Onko kierteessä suositeltavaa käyttää teippiä vai hamppua?
Ei sitä kierrettä tartte lyhentää, pitää vaan ollu joku ymmärrys sitä kiristäessä niin voila, se jää oikeaan asentoon ja mun mielestä sen teipin saa viskoo lepikk.. eiku kierrätykseen nykyään.
Mikäs sitten on tämä "ymmärrys kiristäessä"? Avaisitko hieman?
Jos kulmaliittimen kiertää pohjaan jää se väärään asentoon. Jos sitä ei kierrä pohjaan se jää kaiken järjen mukaan vuotamaan?
Hamppu + kitti yhdistelmällä itse aina tehnyt. Ei tarvitse kiertää pohjaan asti.
Niinkuin tuossa jo sanottiin, niin ei sitä tarvitse kiertää pohjaan asti, se on se ymmärryskohta. :tup:
Meillä on huippuimuri ja katossa näitä imuventtiileitä.
Onko olemassa suljettavia ja avattavia kattoventtiileitä? Meinaan että olis hyvä jos aina saunan ja suihkun jälkeen sais kylppäriin paremman vedon sulkemalla jotain venttiileitä ja taas vaihtoehtoisesti jos tekee ruokaa saisi laittaa kylppärin venttiilin pois siksi aikaa.
En ole tuollaisia nähnyt joten onko noita edes olemassa? Liesituuletin on ainoa missä saa imun päälle ja pois mekaanisella venttiilillä.
Kyllä niitä säädettäviä poistoilmaventtiileitä on.
Tänään on taas sellainen päivä jolloin mietin onko google mennyt rikki..
Noku mäki yritin niitä kuukletella mutta tulee vaan korvausilmaventtiileitä..
Saunaan on saatavilla KSOS venttiili jota saa suljettua ja avattua puu nupista vetämällä.
Ei niihin kodin muihin venttiileihin pidä koskea,menee säädöt ketulleen.
Laitat kovemmalle huipparin suihkun tai saunan jälkeen jos haluat nopeammin poistaa kosteuden.
Emmä mitään meinaakkaan säätää. Ainoastaan hetkellisesti kun halutaan parempaa vetoa jonnekkin. Ja omakotitalossa kun asutaan niin tosta ei ole muille haittaa.
Ei niitä poistoilmaventtiileitä ole muita jotka saa helposti suljettua.
Luulis nyt että tommosia olis. Nykin kun tekee kaalipataa ni olis ihan kiva jos sais vaikka kylppärin imun pienemmäksi siksi aikaa kun tekee ruokaa..
Eipä niitä ole kun ei niitä ole tarkoitus sulkea ja avata muuta kuin saunasssa.
No onhan tosiaan liesituulettimessa monesti erillispoisto eli saa kaalinkäryt suoraan ulos. Mutta eikö kysyjän ongelma ole vähän tekemällä tehty, sen vuoksi ilmanvaihtokoneessa on tehonsäätö, että saa kylppäristä kosteudet pois?
Tottakai on tehonsäätö. Mutta nääs kun haluaisin että voisin KESKITTÄÄ sen imun jonnekkin hetkellisesti edellä mainituissa tilanteissa. Tottahan tehon lisääminen imee enemmän mutta se imee enemmän myös siltä missä ei tarvitsisi joten haluaisin hetkellisesti sulkea räppänät X Y ja Z että saan hetkellisesti suuremman imun paikkaan N.
Ei tuollainen systeemi onnistu oikein muuten kuin tulppaamalla sen paikan minkä haluaa sulkea.
Eikös perus saunaventtiili;
toimis? Säätää vaan mutterin sillai et on oikeen määrän auki kun vetää nupista auki.
Voithan laittaa niitä saunaventtiilejä kaikkialle, eihän sitä mikään estä, mutta sen saunaventtiilinkin idea on että saunomisen ajaksi sen saa suljettua ettei lämpö karkaa niin nopeasti löylyhuoneesta, ei siksi että muualle asuntoon haluttaisiin tehokkaampaa ilmanvaihtoa.
Tehokkaampaan kosteudenpoistoon on tarkoitus käyttää suurempaa nopeutta siinä huipparissa, mutta kaipa sitä saa omaa taloaan kohdella miten haluaa. Hemmetin paljon helponpaa sen huipparin kääntäminen täysille on, kuin se että käy jokaisen venttiilin ensin sulkemassa, ja myöhemmin avaamassa uudelleen.
Tosin jos on oikeun säädetty ilmanvaihto niin poisto pitäis olla riittävä pienemmällä asetuksella ja täysille kun laittaa niin on ”tehostettu” juuri saunan käyttöä tai ruuanlaittoa ajatellen
Keittiön lavuaari pulputtaa, kun vettä laskee yhtään reilummin. Muualla ei ongelmia. Putkareiden analyysi ollut aikanaan, että "johonkin mutkaan jää ilmatasku". En tiedä oliko vain oletus vai oliko oikein tutkittu. Onko muita vaihtoehtoja kuin avata lattia ja uusia putket?
Laittaa sinne allaskaappin korvausilmaventtiili
No siis ymmärrän kyllä mitä olet hakemassa, lähinnä vain pohdin asian todellista mielekkyyttä. Olisihan se hienoa, että saisi huonekohtaisesti säädettyä ilmanvaihtoa sinne missä sitä eniten tarvitaan, mutta että onko asialla todellista merkitystä minkään suhteen? Energiansäästö lienee minimaalinen vs. ilmanvaihdon tehostaminen. Jos tuollaisia itse säädettäviä systeemeitä olisi tarjolla yleisesti, niin 100% varmuudella 9/10 taloudesta käyttäisi niitä väärin ja ilmanvaihto ois päin persettä (jos on koneellinen tuloilma niin saisihan tuolla ylipaineistettuakin talon).
Jos homma perustuisi taas hienoon automatiikkaan huonekohtaisine tietokoneohjattuine venttiileineen ja kostausmittareineen, niin olisi systeemit aina jumissa ja taas ilmanvaihto päin persettä. Ei sillä, ajatuksena olisi kyllä hieno tuollainen tietokoneohjattu automatiikka. Vielä kun ois hiilidioksiidimittaritkin. Itsekin kaupaisin, että työhuoneeksi valjastetusta vierashuoneesta saisi boostattua tuloilmaa ja muualta kuristettua silloin, kun teen siellä töitä. Nyt meinaa vähän kosteutta tulla liikaa töitä tehdessä, kun se on suunniteltu vain nukkumiseen ilmanvaihdoltaan.
Mutta jos on omakotitalo niin kai tuon voi diyttää kuten joku sanoi. Hankkiin oman ilmamäärämittarin, saunaventtiileitä ja säätelee saunaventtiilit niin, että ilmanvaihto on oikein, kun venttiilit on täysin auki...
Hohhoijaa. Kerrostalossa asustelen ja joku päivä sitten huomasin, että WC:tä vetäessä vesi nousee ja viemäri pulputtaa. Kävivät sitten auton ja letkun kanssa availemassa viemäriä ja sanoivat, että nyt vetää taas. Seuraavana päivänä oli kuitenkin jo ongelmia vessassa kun pöntön vesi nousi. Taas soitto kiinteistöhuoltoon ja sieltä tuli tyyppi imukupin kanssa avaamaan tukoksen. Kuitenkin tänään taas vesi nousee välillä pöntössä ja kuuluu pulputusta vaikka viemäri tuntuu kuitenkin vetävän ihan normaalisti. Välillä myös pönttö vetää normaalisti. Mikähän homma tässä auttaisi vai tulevatko taas seuraavalla kerralla pelkästään karhupumpun kanssa...
En ole varma onko tämä oikea ketju, mutta kiinnostaisi tietää miksi uudiskohteen ikkunat menevät kauttaaltaan ulkopuolelta todella helposti huuruun. Rakennuttajan mukaan johtuu "liian" tiiviistä ikkunoista, minkä takia ne saattavat mennä syksyisin (lähinnä aamuöisin) huuruun.
Nämä kuitenkin alkavat huuruuntua heti kun aurinko laskee. Mittailin lämpötiloja ja sain tällaisia arvoja:
sisälämpötila ja ikkunan sisäpinta 24,5 C
ulkolämpötila 18 C
ikkunan ulkopinta 13 C
kastepiste 15,7 C
eli huuruuntuminen on ihan "loogista", mutta en vain ymmärrä mikä ilmiö saa ikkunan ulkopinnan jäähtymään reilusti alle ulkolämpötilan? Etenkin kun sisältä olettaisi tulevan jonkin verran lämpöä vaikka ikkuna olisi miten tiivis.
ulkolämpötila 18 C
kastepiste 15,7 C
Kirkas taivas niin lämpösäteily aiheuttaa ikkunan ulkopinnan lämpötilan laskemisen alle kastepisteen uusilla ikkunoilla, jotka ovat niin energiatehokkaita, ettei lämpö sisältä pääse lämmittämään ulkopintaa.
Meinasin jo tulla hulluksi kun huomasin että kodinhoitohuoneen lattiakaivosta kuului pulputusta / veden tippumista muistuttavaa ääntä. Opin jääkaapin kondenssivesiputken tukkeutumisen ja sen puhdistamisen tarpeen juurikin samalla tavalla kuin nyt sen, että IV-koneessa on ihan vastaavanlainen putki, eli kun jotain outoa tapahtuu.
Kaadoin Valloxin pohjalle puol litraa vettä, johon viemäri sanoi BULP BULP ja ongelma poistui.
Veden kondensaatio on ilmiö jonka edessä pienen ihmisen on näköjään nöyrryttävä kerta toisensa jälkeen.
Rengaskaivo huollettiin tänään, kun vedet pääsi muutenkin niin vähäksi että hanoista tuli vaan ilmaa. Rengaskaivosta tulee vesi uppopumpulla kalvopainesäiliöön. Huollon ajan kaivon pumppu oli virrattomana.
Nyt tyhjennyksen ja syvennyksen jälkeen vettä on kyllä kaivossa, mutta hanoista ei silti tule vettä. Vedenpaineet on nollassa. Kalvopainesäiliön paineet tsekkasin pyörän pumpulla, paine on säiliössä 4 baria.
Onko jotain mitä ei olla otettu vielä huomioon? Kaivourakoitsija ei maininnut enää mistään toimenpiteistä mitä olisi pitänyt tehdä ennen veden valuttamista.
No ei taida paljon muuta vaihtoehtoa kun että kalvopaineastian ja hanojen välillä on joku sulku kiinni.
Just kävin kaikki sulut läpi, kaikki on normaalisti päällä. Sehän tässä vähän ihmetyttääkin.
Onkohan kalvopainesäiliön paine nyt sitten vaan sen verran alhaisempi kuin pumpun käyntiinlähtöpaine, että pumppu ei tällä hetkellä käynnisty. Perhana olisi pitänyt käydä se kompura ostamassa aiemmin tänään.
Ei pumpun tarvitsekaan käydä, jos säiliössä on vettä ja 4 baria painetta. Se on juuri kalvopaineastian tarkoitus, että puskuroimalla vettä painesäiliöön pumpun ei tarvitse käydä kuin satunnaisesti. 4 baria on yleensä lähellä ylärajaa, eli pumppu pumppaa paineen sinne neljään baariin ja seuraavan kerran se käynnistyy esim. sitten kun paine laskee 2 bariin.
Pumppasitko säiliöön painetta? Yleensä tyhjässä kalvopaineastiassa on esipainetta (ilmaa)vähän vähemmän kun tuo käyntiinlähtöpaine.. Eli jos se käyntiinlähtöpaine on vaikka 2 bar, on esipaine 1,8 bar. Tuo 4 bar minun mielestäni viittaa siihen että siellä on jo vettäkin, mutta toki joku on voinut pumpata sen täyteen ilmaakin... Onhan sulla pumpussa virrat päällä? Sulakkeet oikeassa asennossa? Yleensä on joku kytkin jossain, jolla pumpulle saadaan virrat.
Pitäiskö tää nyt ymmärtää niin että sun kalvopaisarissa on 4 bar vastapainetta?
Rasmuschristian
