Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Jatkokysymys aiempaan: poistoputken kiinnitys kiristimellä valutti vettä lattialle ja pitäisi löytää tähän joku pitävämpi ratkaisu.
Poistoletkun ja letkuliittimen väliin jää pari millimetriä väljää. Olisiko joku kuvanlainen ratkaisu olemassa johon poistoletkun voisi työntää ja joka menisi kiinni joko letkunippaan tai suoraan seinässä olevaan liittimeen?
Vaihda koneeseen 19mm letku?
Valitettavasti letku on kiinteästi kiinni koneessa eikä sitä pysty vaihtamaan.
Itse jouduin yhden poistoletkun vaihtamaan ja puoli konetta piti purkaa ennen kuin pääsi liitokseen käsiksi. Eli voi se vaihto olla mahdollinen mutta vaatii vähän enemmän purkamista.
Joo itsekin joskus totesin purkamisen olevan liian työläs ja laitoin jatkoliittimen.
Oras tarjoaa 20mm letkuliitintä (Oras 223013), mutta riittääkö sekään. Sitä sentään saa esim. Prismoista...
Pitäisi yksi wanha Arabian WC-pönttö saada lattiasta irti. Se on siinä ollut paikallaan yli 45v ja kiinnitysruuvien kannat ovat ihan umpiruosteessa ja nylppääntyneet jne. Onko putkimiehillä joku kikka miten tuon pöntön saa helposti irti? Pitääkö koittaa porata ruuvit pois? Vai näytänkö pöntölle lekaa ja väännän kiinnityspulttien jämät jollain lukkopihdeillä sen jälkeen pois? Pönttöä ei onneksi tarvitse saada välttämättä ehjänä irti, vaikka yhtenä palana se olisi kyllä mukavampi kantaa Sortti-asemalle.
istumaan lattialle ja potkaisee niin kyllä se yleensä lähtee. Ruuvit korkkaa lattiasta. Jos ei lähde niin poraa kannat pois ja siirtoleukapihdeillä kiertää loput irti.
Saako ruuveja edes kiristettyä? Tuli mieleen että yrittäisi sitä ja koska ruuvit on ihan ruosteessa, niin ne menee helposti poikki = ongelma ratkaistu.
Ei niihin ruuveihin saa oikein mitään työkalua tarraamaan kumpaankaan suuntaan, ovat niin ruostuneita ainakin kannastaan että kanta vaan korkeintaan murenee.
Pitää kokeilla jos saisi ruuvinkannat porattua pois ja jos ei onnistu niin pitää ruveta potkimaan.
Niinjoo, siellähän on putken mutkassa vielä vettä ehkä litran verran(?), onko sen poistoon joku kikka vai annanko valua irrotettaessa lattialle ja kuivailen roskiin menevillä rievuilla vedet lattialta?
Siellähän on putken mutkassa vielä vettä ehkä litran verran(?), onko sen poistoon joku kikka vai annanko valua irrotettaessa lattialle ja kuivailen roskiin menevillä rievuilla vedet lattialta?
Kunhan saa pöntön irti lattiasta, niin nostaa sitä etureunasta vähän ylöspäin? Ainakin suurin osa vedestä menisi viemäriin, jos ei kaikkikin?
märkäimurilla imaisee pois. käsipumpulla pumppaa pois. vessaharjalla tökkii enimmät pois ja sitten voi loput rättiin tai paperiin imeyttää ENNEN kuin ne on lattialla. Potkimalla ne on yleensä nopeiten lähtenyt.
Noniin, tänään kerkisi käydä potkimassa pönttöä. Muuten irtosi kyllä hienosti mutta yksi ruuvi ei meinannut antautua millään, sai repiä pönttöä suuntaan jos toiseen pitkän aikaa että viimeinen ruuvi antautui. Olisi varmaan lähtenyt helpommin jos olisi mahtunut toiselle puolelle pönttöä myös potkimaan mutta oli sen verran lähellä seinää ettei siltä puolelta oikein saanut potkittua.
Ensimmäinen potku ei tosin saanut pönttöä hievahtamaankaan niin hetken kävi pieni epäusko mielessä mutta toisella potkulla kuului ihan järkyttävä pamaus (luulin jo hetken että koko pönttö räjähti vähintään atomeiksi) ja 3/4 ruuveista irtosi. Viimeisen ruuvin kanssa tosiaan sai vähän taistella mutta kyllä sekin sitten irtosi. Pönttö irtosi yhtenä kappaleena siististi.
Edit: Kysäisenpäs näkemystä kuitenkin täältäkin, jos joku LVI-guru sattuisi paikalle:
Lämminvesivaraajan messinkiosiin oli ilmestynyt tällaisia valkoisia ”kekoja”. Kyseessä vaajat 20 vuotta vanha varaaja. Tutun putkarin mukaan näitä (sinkkikato?) alkaa ilmestyä alueen vesityypin vuoksi messinkiosiin kymmenessä vuodessa. Ei kuulemma aiheuta toimenpiteitä. Varaajan olen ajatellut vaihtaa muutaman vuoden päästä ja samalla toki vaihtuisivat ko. osatkin. Mahtaako tällainen olla kovinkin yleinen ilmiö? Vähän kieltämättä hirvittää jättää tuollaiset paikoilleen. 🤔
Itselleni vastaten: laitoin vaihtoon sekä 20-vuotiaan varaajan että messinkiosat (+ muuten vaan kytköksissä tuohon olevat kuparitkin). Ilmeisesti mm. Varsinais-Suomessa sinkkikatoa ilmenee veden tyypin vuoksi ja ainakin vuosituhannen taitteessa on käytetty messinkiosia, jotka eivät ole olleet sinkkikadon kestäviä. Erityisesti kuumavesiputket kai ovat arempia tuolle ilmiölle. Aina oppii uutta.
Onko kokemusta suuntaa vaihtavista puhaltimista lämmöntalteenotolla? Puhallin tulisi minulla autotalliin korvausilmasäleikköjen lisäksi painovoimaiseksi suunniteltuun ilmanvaihtoon ja tarkoitus poistoilmalle on autojen kuivatus sadevesistä ja sulaneista lumista. Autotallissa on myös tarkoitus viettää aikaa työskennellen.
En tiedä onko käytännön vaikutusta talteenotossa verrattuna pelkkään poistopuhaltimeen. Sellainen kun löytyisi jo hyllystä.
onko sisälämpötilan tavoitelämpö vaihtuva, vai mennäänkö yhdellä säädöllä koko lämmityskausi?
Onko jäähdytystä?
Kuinka viettäisit aikaa tallissa keskimäärin viikon aikana?
Kuinka monesti viikossa otat ja laitat auton talliin?
Onko jäähdytystä?
Tarkoitus olla tasainen sisälämpötila, lämmitys vesikiertoisella lattialämmityksellä ja termostaateilla säätö.
Ei jäähdytystä, tallissa kuluisi aikaa about 30-35h/vko.
Autot ajettaisiin talliin päivittäin ja yön yli kuivatus (märällä kelillä). E: tarkennus vielä, toinen auto todennäköisimmin aika paljon tallissa, mutta toinen liikahtelee päivittäin joten se olisi yleensä kuivatettavana ja talvisin sulatettavana yön yli tallissa.
Veljellä on pelkkä poistoilmapuhallin ja kovilla pakkasilla tallin lämpötila laskee +10°C tienoille vastaavalla vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lähinnä mietin olisiko lisähyötyä laittaa noin pieni LTO pelkän poistopuhaltimen lisäksi.
Jos
Tallissa on 19° lämpöpyyntö
ja autoa ajetaan päivittäin talliin
Ja ihminen viettää tallissa 35h/viikkoa,
niin a ja b vertailussa, b hukkaa ainakin 4000kwh/vuosi vähemmän puhallinenergiaa ja ilman lämpösisältöenergiaa.
A) poistopuhallin ilman ohjaus automatiikkaa
B) poisto&tulo ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, kosteusohjattu
Hommaat tuonne talliin kompressori käyttöisen ilmankuivaimen jota käytät tarvittessa.
Jos
No joo koneellinen tulo & poisto onkin jo oma lukunsa. Lähinnä mietin poistopuhallin vs. poistopuhallin mainos-tv-LTO:lla...
Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa? Sekin on käynyt mielessä. Onko kokemusta jostain hyvästä kuivaimesta?
Minulla on tuollainen Ilmankuivain TTK 75 ECO hyvä toimiva peli muuten mutta ensimmäinen hajosi jotain 5-6 vuoden ikäisenä,ostin kuitenkin toisen samanlaisen kun muuten olen ollut tyytyväinen.
Pitää olla melko tehokas kuivain, erityisesti maltillisissa lämpötiloissa, että kuivaa riittävän nopeasti. Suurin osa kompressorikuivaimista on melko tehottomia puolilämpimässä tilassa ja kuivauskyky ilmoitetaan aina optimioloihin. Kuivaimella pitää olla mahdollisuus kiinteään poistoletkuun, jotta hommassa on järkeä.
Itselläni on noin 22m^2 tallissa Trotec TTK 122E, ja tuo on usean upgraden jälkeen ensimmäinen joka on riittävän tehokas.
Alkuperäiseen painovoimaiseen ilmanvaihtokanavaan vaihdoin tuollaisen edestakas suuntaa vaihtavan LTO-puhaltimen (parhaan eli halvimman mitä löysin). Sen säästö ei kyllä vakuuta, mutta tulipahan jotain tehtyä. Samalla tukin ja eristin autotallin ovessa olevan tuloilmaventtiilin, koska ilmanvaihtoa ei talli sinänsä kaipaa. Ilmanvaihto kokonaan tukittuna pelkällä kuivaimella ilma muuttui aistinvaraisesti tunkkaiseksi.
Tässä tullut huomattua että pesuhuoneen kaivo tuntuu pulputtavan kun sinne menee vettä. Nyt kun appivanhemmat ovat kylässä ja tuolla suihkuttelevat niin keittiön viemäri myös tuntuu pulputtavan tai vähintääkin ääni tuntuu sieltä tulevan.
Mistä tuo kertoo ja mitä toimenpiteitä minun pitäisi tehdä? Kyseessä on omakotitalo.
Piti oikein tänne tulla kertomaan että taisin löytää sattumalta "tukoksen" tässä viemärissä. Nimittäin sattuu olemaan khh:n ja pesuhuoneen viemärin hajotukset alakerrassa pannuhuoneessa & sen viereisessä varastotilassa ja huomasin että pesuhuoneen lattiakaivon viemäröinnin yksi osa oli aivan perskaadolla.
Sain käännettyä tätä osaa niin että kaataa oikeaan suuntaan ja kuuntelin kun vesi lähti liikkumaan oikeaan suuntaan. Täytynee lisätä tuohon yksi kannake että pysyy oikeassa asennossa.
Ja kun kävin suihkussa niin ei enää pulputa.
Ei silti viemäröinnin huuhtelu varmaan pahitteeksi olisi, en ole sitä vielä vaan saanut aikaiseksi tehdä
Eli tässä mallissa on yksi puhallin, joka jaksotetusti vuoroin hoitaa raittiin puhallusta sisään ja poiston puhallusta ulos.
Vaikea ottaa kantaa laitteen toimintaan
Juu, eihän sitä kukaan osaa ajatuksia lukea, luulin pistäneeni sen linkin siihen ekaan viestiin mutta varmaan epähuomiossa klikkasin sen siitä pois.
Hmm, mulla tallissa on neliömetrejä 60. Eli kaksi autopaikkaa ja mahdollisuus vielä eristää siihen varastopääty väliseinällä (mitä en varmaankaan ole tekemässä). Joten kuulostaa siltä ettei tuossa välttämättä tehot riitä..
Jos kokonaan haluaa kuivaimen varaan laskea niin saattaa aika järeän laitteen joutua hankkimaan. Toisaalta hyötysuhde paranee kun on enemmän kuivattavaa (ja jos lämpötilaa pitää korkeampana). Ei tuo ero pinta-alassa vielä tee suurta eroa, jos kuivain vaan ehtii pyörittää tilassa olevaa ilmaa kennon läpi, joten totuus selviäisi lähinnä testaamalla. Tuo minunkin kuivain on noin 120 neliölle mitoitettu.
Itse hankin ensin kuivaimia jotka eivät yksinään tallia kuivanneet, mutta niistä oli jo kuitenkin apua. Hyvien kokemusten perusteella ostin sitten tehokkaampia kun torista sattui sopivia kohdalle. Kondenssikuivainhan tuottaa myös enemmän lämpöä kuin se käyttää sähköä, joten siinä mielesä hyvä lisä (puoli-)lämpimään talliin. En käytännössä saanut noin pieneen talliin ILPia millään laskelmalla kannattavaksi. Pieni lisäeristys ja kuivain tekivät sen että että etelän normaalitalvena ei patteri käy koskaan päällä.
Itse hankin ensin kuivaimia jotka eivät yksinään tallia kuivanneet, mutta niistä oli jo kuitenkin apua. Hyvien kokemusten perusteella ostin sitten tehokkaampia kun torista sattui sopivia kohdalle. Kondenssikuivainhan on tuottaa myös enemmän lämpöä kuin se käyttää sähköä, joten siinä mielesä hyvä lisä (puoli-)lämpimään talliin. En käytännössä saanut noin pieneen talliin ILPia millään laskelmalla kannattavaksi. Pieni lisäeristys ja kuivain tekivät sen että että etelän normaalitalvena ei patteri käy koskaan päällä.
Hmm, joo vois se hyvä lisä olla joka tapauksessa. Tavoite pitää tallia jossain +17..19°C:ssa lämmityskaudella ja antaa kesällä huidella missä huitelee. Ehkä mietin yhdistelmää kuivain + tollanen "LTO"-puhallin. Se pelkkä poistopuhallin ilman LTO:ta ei nyt kuitenkaan niin suuri säästö ole tohon LTO:hon verrattuna.
Omien yli 10 vuoden kokemusten perusteella suosittelen. Tärkeintä on että autot eivät jää muhimaan. Ensimmäinen auto mitä tallissa pidettiin ruostui ennen aikojaan (vaikka oli kyllä ruostumisherkkä Golf VI). Seuraava ei sitten ollenkaan. Nykyään pidän lämmön alarajan noin 10C lämmityskaudella ja kuivaan niin paljon kuin laitteista lähtee. Pysyvillä plussakeleillä saatan pitää myös tallin ovea raollaan jos ulkona on kuivaa ilmaa tarjolla.
EDIT: Ihan rutikuivaksi (<30RH%) kuivaaminen ei myöskään ole hyvä, voi esim kumitiivisteet kärsiä. Ohjauksen kuivaimelle tein jollain halvalla älypistorasia + lämpö+kosteussensori -yhdistelmällä joka periaatteessa toimii vieläkin.
Tänään tuli LVI-asentaja tekemään SFP-raporttia uuden Valloxin tiimoilta ja kun puhuttiin ohi aiheen ja sanoin, että kone sulattaa itseään todella usein, niin asentaja huomasi että kun IV-kone on lämmöntalteenotto -tilassa, kone laittaakin ohituksen päälle. Eli laite toimii ns. ristiin ja koko talven lämmöntalteenotot mennyt harakoille, ihmekkään että sähköä kuluu kun vastus koko ajan päällä. :D
Sanoi että ilmeisesti tehtaalla kytketty ristiin kaapelit ja tilaa siihen Valloxin huollon katsomaan, onko muilla käynyt ikinä näin? Asentaja kehui, että yhden kerran on tälläinen tapaus tullut vastaan.
Tämä on nyt korjattu, ilmeisesti moottori asennettu väärinpäin, kun kanavat on puhdistettu samaan aikaan uuden koneen asennuksen jälkeen. Eli puhdistuksen tehnyt firma on purkanut tuota konetta sen verta, että eivät ole osanneet koota konetta oikein.
Tämä on ilmeisesti vesikiertoisen lattialämmityksen kiertovesipumppu? Onkohan se ihan ok silloin tällöin sulkea esim vuorokaudeksi? Siitä kuuluu ärsyttävää jurnutusta seinän toiselle puolelle vierashuoneeseen... Vaikka ihan ehjän kuuloinen sinänsä, mutta eräitä vakiovieraita ärsyttää.
Talossa maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys kahdessa kerroksessa. Nibessäkin kiertovesipumppu ymmärtääkseni, mikä on sen tehtävä tässä yhtälössä?
Vähän laajempi kuva voisi oli hyvä. sen tuosta voi sanoa että on suljetun järjestelmän pumppu. Onko puskurisäiliötä? sen lataus pumppu koneessa ja tuo sitten lämmityksen pumppu mahdollisesti. Mistä putket tulee ja minne ne menee, ei selviä kuvasta. onko kytkentäkaaviota?
Eikai tuollaisen pumpun pitäisi lähtökohtaisesti mitään äänekästä jurnutusta pitää? Ainakaan meillä tai porukoilla (siellä samanlaiset pumput kierrossa) ei kuulu noista oikeastaan mitään ääntä. Kannattanee asennoitua vaihtamaan tuo uuteen?
Joo juuri puskurin ja lattialämmityksen jakotukin välissä tuo. Vaihtaisin jos vois olla varma että hiljenee mutta kuulostaa aika normaalilta omasta mielestä. Vierashuone vain juuri seinän takana nii eräitä häiritsee... Sen verran resonoi seinään kiinnitetyt putket siinä
Ottaisitko kuvan siihen seinään kiinnitetyistä kannakkeista
Sen perusteella mitä itse olen noita pumppuja nähnyt ja kuullut niin niistä ei lähde minkäänlaista ääntä. Meillä on eri valmistajan tekele mistä lähtee hyvin mieto surina mutta eipä sekään mihinkään seinän taakse kantaudu. Sen sijaan meidän viimeisiään vetelevä lämminvesikierron pumppu pitää sellaista rouskutusta, että ei jää epäselväksi seinän toisella puolella sen toiminta. En vain jaksa sitä alkaa uusimaan, kun pidän muutenkin aina sammutettuna.
Ok no tutkin tuota sitten jatkossa jos sais hiljaisemmaksi. Mutta siis mikään ei hajoa jos tuon sammuttaa? Ehkö lattiat vähän kylmenee? Ja voiskohan ton itseasiassa kesäksi sammuttaa ~kokonaan...?
Niin olisiko sen tarkoitus kierrättää sitä lämmityspiirin vettä kun kone vaikka huilaa tai tulistaa käyttövettä? Lattialämmitys kun kyseessä niin ei varmaankaan vaikuta kovin paljoa. Ehkä yläkerrassa ei ole niin hyvin varaava lattia ja voi viilentyä nopeammin?
Saattaa kyllä maalämpöpumppu mennä hyvästi sekaisin, jos tuon ulkoisen pumpun sammuttaa.
Sisäinen pumppu varmaankin kierrättää vettä vain puskurisäiliön ja maalämpöpumpun välissä. Yleisesti noissa ulkoisella lämpötila-anturilla mitataan varsinaiseen lämmitykseen menevä veden lämpö. Ja eihän se ulkoinen anturi tiedä sitten mistään, että säiliö on jo kuumaa vettä täynnä, kun ei se sinne anturille asti mene. Mlp sitten pysähtyy vikatilaan ja yrittää uudestaan parin minuutin kuluttua.
Jos ulkoista anturia ei olekaan, niin tuskin siellä lämmitysessä mikään kiertää, eli talo alkaa jäähtymään, kun lämmin vesi olla möllöttää siellä puskurissa.
Jos olisi vain sarjaan kytketty puskuri, niin ei siinä silloin tuota pumppuakaan olisi.
Ja kannattaa tuo kiertovesipumppu vaihtaa uuteen A-energialuokan pumppuun jo ihan sähkön säästön vuoksi. Säästää hintansa vuodessa parissa. Lämpö kun kannattaa tehdä sillä maalämpöpumpulla eikä kiertovesipumpulla suoralla sähköllä.
Kiitos vastauksista. Onko toi Grundfossi ihan paska sitten... se on käsittääkseni 2019 asennettu niin ajattelin että se on melko moderni vielä. Aika lämpimänä se tosiaan käy. Ehkä uuteen investoimalla sais sitten hiljaisemmankin samalla.
Nopealla vilkaisulla Grundfoss Alpha2 25-60 N 180 näyttäisi ottavan virtaa max 34W ja tuohon UPEen on leimattu 100W. Sama pumppausteho kai noissa on.
UPEja näyttää valmistetun 2000-2013. Ehkä siihen vielä 2019 on tuommoinen järjettömyys onnistuttu löytämään:lol: Sinälläänhän tuo on ok pumppu vaikka sähkökattilaan.
Pumppukeskusteluun toteaisin, että meillä on 2024 asennettu maalämpöpumppu puskurivaraajalla ja siellä on myös tuollainen erillinen pumppu ennen jakotukkia. Siitä ei kyllä käytännössä kuule ollenkaan ja se ei aiheuta resonanssia putkiin. Eli jos on äänilähde paikallistettu tuohon pumppuun, niin ei niiden pitäisi ainakaan niin paljon normaalisti ääntää, että kuuluvat viereiseen huoneeseen.
Kyllähän tuollainen pumppu voi alkaa jurista vanhemmiten, 6-7 vuotta on kyllä vähän lyhyt aika siihen. Tuttu vaihtoi 10v jälkeen kun hän kuuli sen jurinan yöllä.
Juu todennäköisesti olin ymmärtänyt osittain väärin, eli bufferi (ja maalämpö) oli asennettu 2019 (myös leiman mukaan) mutta onhan se pumppu saattanut jurnuttaa tuossa jo 2000-luvun alusta. Hyvinkin mahdollisesti siis vaihdon tarpeessa, eli projektin vaimonsuostutteluvaihe aloitettu. Toi energiankulutuksen minimointi on aika hyvä myyntivaltti tässä. Ainakaan toi mainittu Grundfoss Alpha2 25-60 N 180 ei pahan hintaiselta kuulosta, jos ei nyt putkarin palkka tuplaa sitä. Onhan tuossa sulut molemmilla puolilla nykyistä pumppua että jos se on suunnilleen saman kokoinen niin ei luulisi iso urakka olevan.
Tai kolmeksin vastaava. Edullisempi, ja suomalainen yritys.
Ja toki, itse en kyllä putkaria viitsisi vaivata, kun sulut molemmin puolin. Mutterit auki vanha pois, ja uusi tilalle.
Toki myös liitäntäkaapeli kiinni.
Onko jotain kikkaa millä saisi pesualtaan hanan irroitettua? Se kiinnitysmutteri on melko syvässä poterossa enkä viitsisi mitään hana-avainta yhden mutterin irroituksen takia hankkia. Tuonne ei taida oikein mikään papukaijapihti tms oikein yltää. Sinänsä pesualtaalla ei ole väliä, saa vaikka hajotakin, Sortti-asemalle sitä olisin viemässä. Kierrätysohjeessa vaan oli maininta että hana pitäisi irroittaa altaasta.
Asun ensimmäistä kertaa elämässäni asunnossa, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys (jonka toiminnasta en ymmärrä juuri mitään), ja kuvassa sen jakotukki. Jakotukissa merkinnät vasemmalta oikealle PH, MH, MH, OH, KH, OH ja MH. Asunnosta löytyy termostaatit olohuoneesta, ja kolmesta makuuhuoneesta. Muutama (todennäköisesti) tyhmä kysymys tästä tuli mieleen:
1. Ilmeisesti jokaisesta termostaatista tulee piuha yhteen noista ylemmän rivin RBM mutikoista? Minkähän takia noita on tuossa 5 kappaletta, kun termostaatteja asunnossa on vain 4? Lisäksi mietin, miksi noita OH piirejä mahtaa olla kaksi, kun olohuone on hyvin pieni, avokeittiön kanssa yhteistä tilaa.
2. Pesuhuoneen lattia tuntuu hieman viileältä omaan makuun, ja pesuhuoneesta ei termostaattia löydy. Ilmeisesti ainoa keino säätää tätä on suoraan jakotukista? Hieman hämmentää nuo jakotukin merkinnät PH ja KH. Olettaisin tuon PH:n meinaavan pesuhuonetta, koska siitä tuo RBM säätömutikka puuttuu. Tiedä sitten mitä tuo KH meinaa, toki se voisi tarkoittaa kylpyhuonetta myös. Tuossa KH:n yläpuolella toisaalta lukee vain K, joka taas voisi meinata keittiötä. Keittiön seinässä ei kuitenkaan ole omaa termostaattia.
3. Tuossa alemmalla rivillä on jokaisen piirin kohdalla tuo asteikko 1-5. Mitä tämä indikoi? Virtausta, veden määrää?
Kiitos jos joku jaksaa selittää tyhmälle näitä. Varmaan nämä selviäisi helpoiten, jos olisi piirrustukset tallessa jossa nuo lämmityspiirit näkyvät, mutta niitä ei nyt tähän hätään ole saatavilla.
Pesuhuone on tuo ensimmäinen. Siinä ei yleensä ole säädintä, koska siellä toki halutaan aina olevan lämpöä. Sen saa kiinni tuosta käsipyörästä. Voisiko KH olla kodinhoitohuone (eteinen) tms?
KH voisi periaatteessa tarkoittaa "kodinhoitohuonetta" joka on kyllä periaatteessa samassa tilassa pesuhuoneen kanssa, eikä erillinen "huone". Silläkään ei tosin oma termostaattia ole. Tosiaan tuo pesuhuone tuntui etenkin kuukauden takaisten pakkasten aikana melko viileältä verrattuna esim makuuhuoneisiin, joten ihan mielellään sinne lisäisin hieman vielä enemmän lämpöä.
Itsekin olen lähiaikoina ihmetellyt kaikenlaisia epästandardeja lyhenteitä kun olen erään omakotitalon kuvia ja papereita katsellut. Jotain huomioita ja veikkauksia noista lyhenteistä:
PH voisi olla pesuhuone tai pukuhuone (omassa tapauksessa PH on käytetty yleensä pukuhuoneesta)
KH voisi olla kylpyhuone tai kodinhoitohuone
KHH on yleisesti käytetty lyhenne kodinhoitohuoneelle
KPH on yleisesti käytetty lyhenne kylpyhuoneelle
Jännästi vuoden -80 papereissa nuo lyhenteet ovat olleet vähän mitä sattuu, eri lyhenteitä on käytetty eri lapuissa niin hieman on saanut tehdä salapoliisityötä tietyissä asioissa että on ollut varma että joku asia on koskenut juuri tiettyä tilaa.
Matkaaja67
