Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Laitoin eilen kesäpellin kiinni ja jotenkin tuntuu, että tänään on kylmempää huoneistossa?! Onko tuo mahdollista vai johtuuko vaan siitä, että ulkona ehkä kylmempää kuin eilen? Katsoin seinässä olevasta ohjausyksiköstä asetuksia niin siinä oli jälkilämmitys pois päältä. Pitäisikö se olla päällä? Meneekö mahdollinen sähkönkulutus omaan vai taloyhtiön piikkiin (LTO ei sammu vaikka huoneiston pääkytkimestä vestää sähköt pois)?
Jos LTO ei sammu pääkytkimestä sen käyttö menee taloyhtiön piikkiin.
Osassa LTO koneista, joissa vaihdetaan, tai kytketään käsin kesäkenno, kuuluu samalla asettaa termostaatti johonkin tiettyyn arvoon, niin että jälkilämmitys toimii.
Viileys voi kyllä johtua myös mahdollisesti taloyhtiön keskuslämmityksestä joka on vielä kesämoodissa.
Vessassa joku perus hinnat alkaen Oraksen hana ja bidee. Bidee vuotaa omasta hanasta/liipaisimesta. Mahtaako altaan alla olla erillistä sulkua tuolle (ei ole jaksanut tyhjätä kaappia jne.)? Ja/tai onko noissa vakio kierteet, jos kaupasta nappaa vain uuden pistooliosan ohimennen mukaan.
Edit: Sulkua siis siksi että jos ei nyt korvaavaa löydy, niin laittais sulun kiinni. Vähällä käytöllä muutenkin.
Ei ole yleensä omaa sulkua, mutta ei vettäkään tule jos hana on kiinni. Vakiokierteet, nappaa mikä tahansa mukaan.
Eei siinä bideessä paine oo letkussa jos sulla on se vessan hana kiinni, eli mihin sä sitä sulkua tarviit. Ja on niissä aikalailla vakiot kierteet, tokihan voit sen vanhan napata malliks mukaan.
Ehkä vähän huonosti joo ilmaistu. Siis olisin väliaikaisesti laittanut pelkästään sen bideen sulun kiinni, jos sellainen noissa olisi. Painettahan siellä joo ei ole kuin hanan ollessa auki. Mutta bidee on n. 20cm hanan alapuolella. Jolloin letkussa oleva vesi valuu sieltä hiljakseen pois. Nyt olen pitänyt astiaa siinä alla, ettei lattia olisi 24/7 märkänä.
Edit: Laiskana miehenä taidan laittaa letkuun lukkopihdin kiinni. Avaa sen sitten tarvittaessa ja ostaa sen bideen kun muistaa/ehtii :)
Se käsisuihkun nimellä myytävä kahva maksaa vajaan kympin mätänetissä, kaks kymppii rautakaupas/prismas/whatever, itse en edes viitsisi viritellä lukkopihtejä rikkomaan sitä letkua moisen takia.
Jos et halua sitä bideetä käyttää niin ota se irti ja laita tilalle 1/2 sisäkierre muovinen tai messinkinen hattu.
Muuten se tulee helposti kuntoon uusimalla kahva, mutta tuon pihtihomman jälkeen voi olla että joudut ostamaan myös letkunkin.
Kiinnostaako putkaria vedeneristeet tai niiden olemassa olo tilassa johon on tarkoitus asentaa suihkukaappi eli jos tilaan putkarin kytkemään vedet suihkukaappiin niin tarkistaako/tutkiiko putkari onko ennen asennusta onko tilan vedeneristeet nykymääräysten mukaiset? Tilassa on kaksi lattiakaivoa mutta vedeneristeistä ei tietoa. Kyseessä siis isokokoinen vessa jossa laattalattia, puupaneli seinät eikä tilassa ole aikaisemmin ollut suihkua.
Ne on raksa-/laattapenan hommia, ei putkarin.
Jos kerran laitat suihkukaapin, niin ei kiinnosta onko tilassa vedeneristys. Kaappi pitää viemäröidä putkella kaivoon asti.
Kyllähän siihen kaiketikin imusuoja kuuluisi, vaikka ei taida oikeasti mitään pahaa tapahtua, vaikkei siinä sellaista olisikaan. No anyways, siis tällainen: IMUSUOJA ORAS 1/2X3/4 261032 | K-rauta.fi
Millainen tuo sinun adapteri on sisältä päin? Onhan siellä pinta, jota vasten tuo hanan kierre tiivistyy ja välissä tiiviste? Jos ei ole, niin käy ostamassa suosiolla imusuoja, sen mukana tulee tiiviste.
Ps. Se imusuoja muuten pitäisi kuulua asunnon varusteisiin. Kaikki sen ruuvaa kuitenkin mukaansa lähtiessään, yhdessäkän vuokra-asunnossa ei ole ollut valmiina, missä itse olen asunut. Mutta uusissa asunnoissa on aina ollut valmiiksi.
No perhana, unohtui päivitellä. Kaivo puhdistettiin pari viikkoa sitten ja laitettiin pohja uusiksi. Sen mahdollisesti kontaminoituneen veden kuljettanut firma otti vastuuta ja toi pihalle peräkärrissä 1000l vesisäiliön, jonka sisään lyötiin kaivon pumppu desinfioituna jotta saadaan siitä suoraan vettä talolle. Kävivät täyttämässä n. kolmen päivän välein säiliön ja homma toimi oikein hyvin. Puhdistuksesta n. viikko kävi terveystarkastaja nappaamassa vesinäytteet ja just viime viikon loppupuolella saatiin tulokset, että desinfiointi onnistui eikä vedessä ole mitään häikkää, joten homma sen puolesta kunnossa. Vesisäiliö lähti nyt pihasta ja totesin vaan että onpa sitä vettä kaivossa silti niin v*tun vähän, ettei pumppu sitä kaivosta saa pumpattua ja nyt ollaan taas ilman vettä. :D Puhdas kaivo, mutta vettä vain pienesti pohjalla.
Tammikuussa oli ensimmäiset vapaat ajat lähialueen porakaivourakoitsijoilla, joten taidan tehdä mitä olisi alunperinkin pitänyt tehdä ja hommata sen porakaivon tuohon ja lopettaa tuon rengaskaivon kanssa pelleily :)
Suihkutilan lattia laattasauma ottanut pienestä kohtaa (kohta about 20cm pitkä) itseensä ja kuivuu vasta jos ei käytä suihkua kahteen päivään. Kannattaako tehdä asialle jo jotain? Sauman poisto kyseistä kohdasta ja uudelleen täyttö?
Mitä tämä vihreä jauhe on ja mistä johtuu?
Tuulikaapin lämpöpatterin alle ilmestyy jostain vihreää jauhetta. Se on ihan hienoa pulveria ja lähtee helposti imurilla kokonaan pois. Muutaman päivän päästä sitä näkyy taas uudestaan.
Kyseessä on rivitalon tuulikaappi jossa vesikiertopatteri. Patteri ei vuoda eikä tuota jauhetta tartu rättiin kun patterin taustaa yrittää pyyhkiä. Lämpöpatteri on niin lähellä seinää että sen taakse ei näe.
Tässä liitteenä 1 kuva.
Äkkisältään veikkaisin että kupariputken hapettumaa joka rapisee jostain.
Siltähän se kyllä äkkiseltään näyttäis, en vaan ymmärrä miks tuulikaapissa ois kupariputkee jollei sit satu oleen ulkopuolella noilla main vesipostia tjsp.
Eikös tossa ole vesitäytteinen patteri vieressä? Eikö sinne mene kupariputkia? Voisko joku liitos valskaa sen verran että hapattunutta kuparivettä tulee lattialle mutta vesi ehtii aina haihtuu?
Tai sitten kun patterin lämpötila muuttuu niin kuparia rapisee lattialle?
E: no olihan noi mainittu mutta en huomannu.
No ei siihen patteriin varmaankaan mene kupariputkea ja siks toisekseen toi sotkukin näyttäis olevan keskellä patteria, liitännät kun on yleensä patterin päädyssä.
No sitten en tiiä. Näyttää vaan niin siltä että joku kupariosa siellä hapettuu ja siitä ropisee tai valuu tota jauhoo.
Kiitokset kaikille vastaajille!
Otin nyt uuden kuvan koko patterista. Ei siinä kyllä mikään liitos vuoda.
Eilen imuroin kaikki värijauheen pois ja nyt sitä taas on hieman tullut näkyville joka näkyy tässä uudessa kuvassa patterin keskikohdalla.
Sitä myös ihmettelen kun tuo värijauhe on lattialla U-muodossa.
Onkohan tämä "vakava" ongelma (vesivuodon mahdollisuus) ja onko syytä ottaa yhteyttä isännöitsijään?
Tässä se tuore kuva:
Pistäppä talouspaperia patterin alle ja kato mitä tapahtuu.
Itse olisin niin utelias että nyppäisin ton listanpätkän irti ja katsoisin mitä sen takaa tulee vastaan. Ei siitä kyllä välttämättä viisastu yhtään, mutta eipä se kovaa ole kiinnikään ja listan jatkoskin just sopivasti tuossa patterin pään kohilla.
Patterit melko harvoin vuotaa keskeltä ja siks toisekseen se pattereissa kiertävä vesi on liki mustaa, sen kyllä näkee jos se jostain vuotaa.
Itsellekkin tuli ajatus että saattaa olla jotain jalkalistan takana.
Jos tuo radiaattori vuotaisi niin tulisi joko mustaa tai ruosteista vettä ei vihreää.
Jos kaukolämpövettä pääsee toisiopuolelle, on se vihreää. Mutta tuo on niin vihreää että pitäisi olla todella iso vuoto molempiin suuntiin.
Se jokin tippuu ylhäältä alas tuon listan päälle ja poukkuaa siitä sitten lähistölle U-muotoon. Mitäs on patterin yläpuolella katossa tuossa kohtaa?
Kiitoksia taas kaikille vastanneille!
Laitoin talouspaperin patterin alle noin 5 tuntia sitten eikä siinä vielä näy vielä mitään väriä. Lattialistan päällä ei ole sitä väripulveria ollut missään vaiheessa. Listaa en ole vielä irroittanut. Missään vaiheessa ei ole ollut mitään kosteutta patterissa eikä lattialla.
Patterin yäpuolella on siisti valkoinen katto (kuva liitteenä):
Taskulamppu käteen ja kurkkaat ylhäältä patterin takapuolelle näkyykö siellä mitään erikoista. On tuossa sen verran rakoa, että sinne näkee. Apuna voi käyttää kännykän kameraa.
Koitin peilin ja taskulampun kanssa katsoa patterin taakse mutta ei siellä mitään erikoista näkynyt (ei sinne kunnolla kyllä näe). Ei saanut kameralla eikä kännykällä sieltä sellaisia kuvia joista jotain hyötyä olisi.
Nyt en enää tänään katsokaan tuulikaappiin päin.:)
Lisäys to 10.10.:
Taloupaperi ollut patterin alla eilisestä iltapäivästä asti eikä nyt siihen ole väriä tullut ainakaan niin paljon että sitä siitä erottaisi.
Tänään puhdistan patterin taustan paineilmalla ja jollain harjalla. Sitten homma saa seisoa rauhassa viikonlopun yli. Katsotaan sitten mitä lattialle (paperin päälle) ilmaantuu.
Lisäys ma 14.10.:
Eipä ole viikonlopun aikaan väriä ilmaantunut. Patterin alla on puhdas A4-arkki jonka reuna on listan alla. Ei voi kun ihmetellä. Seuraan tilannetta.
Voisi mutta ei. Tuo Mikro-Maken näyttä ihan rakeiselta kun kuparihome näyttää erilaiselta. Värisävykin on ihan eri.
Vihreä kuula pudonnut tuohon ja sokerit lentänyt pinnasta ;)
Jos ilmapatsaassa on ylhäällä isompi lämpötila, niin onko kuitenkin ilman suhteellinen kosteus vakio patsaassa? Vai kastepiste? Vai jotain siitä väliltä? :-)
Ymmärtääkö täällä kukaan painovoimaisen ilmanvaihdon päälle? Ongelmana on, että suihkutilan(wc) poistoilmaventtiilistä kulkee ilma väärään suuntaan, eli sieltä puhaltaa sisään.
Asunto on yksiö vuonna 58 rakennetun kerrostalon ylimmässä 3 kerroksessa. Poistoilmalle on venttiilit vessassa ja keittiössä. Korvausilman pitäisi tulla olohuoneen ikkunoiden yläreunassa olevista kapeista korvausilmaventtiileistä.
Tällä hetkellä tilanne on se, että riippumatta siitä, miten tulo tai poisto venttiilejä säätää, korvausilma tulee suurimmaksi osaksi wc:n poistoilmaventtiilistä. Kaikki venttiilit on myös putsattu. Asia korjaantuu pitämällä keittiön tai olohuoneen ikkunaa raollaan. Tällöin wc:n venttiili alkaa vetämään ulospäin.
Keittiön poistoilmaventtiilistä ilma kulkee oikeaan suuntaan eli ulos.
Suihkutilan hormi näyttäisi jatkuvan sekä ylös, että alas. Vuokraisännän mukaan talossa olisi asuntokohtaiset hormit. Voisiko kyseessä olla kuitenkin yhteinen hormi alempien asuntojen kanssa? Sieltä tuleva ilma tuntuu kyllä viileältä ulkoilmalta.
Ei huvittaisi vetää kotona keuhkoihin ilmaa, mikä on kulkenut vanhan hormin ja mahdollisesti toisten asuntojenkin kautta. Voisikohan tuota ilmankiertoa korjata jotenkin? Muuten, kuin pitämällä ikkunaa raollaan 24/7?
En nyt jaksa asiaan sen kummemin ottaa kantaa, mutta jos suihkutilan hormi jatkuu molempiin suuntiin niin ei se nyt varsinaisesti vaikuta asuntokohtaiselta. Ja se ilma tuntuu aina viileeltä virratessaan.
Puhaltaako wc:stä sisään vaikka keittiön poiston sulkisi kokonaan? Ylin kerros kuulostaa vähän siltäkin, että lyhyellä hormilla tuuli voi puskea ilmaa väärään suuntaan. Hankala tilanne, taloyhtiön huoltoon/isännöitsijään tuosta lienee syytä olla yhteydessä.
e: Onko kyseessä sinulle uusi asunto? Painovoimaisessa järjestelmässä tilanteet vaihtelee vuodenajan ja kelin mukaan.
Mittarin mukaan hormista tuleva ilma olisi noin 15c, ei mikään tarkka arvo, mittari oli venttiilin välissä. Ulkona täällä on noin 8c.
Keittiön poiston asento tuntuisi vaikuttavan wc:n ilmankiertoonkin. Eli jos sen avaa reilusti, niin wc:stä puhaltaa ehkä enemmän sisään. Ihan kokonaan kumpaakaan ei saa kiinni. (Ja toki ne on auki pidettäväkin.)
Olen tässä asunut vajaa pari kk. Satunnaisesti olen tuota ilmankiertoa ihmetellyt, mitään kirjaa en ole pitänyt. Jotain ikkunaa olen pitänyt oikeastaan koko ajan vähän auki, kun ilma tuntuu muuten etenkin aamulla tunkkaiselta.
Asunnon viallinen postiluukku uusittiin myös viikko sitten, vanha ei sulkeutunut kunnolla ja sen kautta puhalsi rappukäytävästä ilmaa asuntoon. Uusi postiluukku on täysin tiivis. Tuntuu, että se pahensi asiaa.
Voit sä sen keittiön poiston hetkellisesti tukkia täysin paperilla tms. ja katsoa kääntyykö ilmavirran suunta vessassa. Vaikuttaa aika selvältä, että asunnosta imetään jotain kautta ilmaa (liikaa) pois, kun korvausilman määrä ei riitä kuin "ikkunasta". Huollon asioita.
Patterin pistehitsit syöpyneet tai sitten virtauskanavat täynnä pistesyöpymiä ja em. lisäksi kl-alakeskuksessa lämmönsiirrin falskaa enskasta toisiopuolelle. Hinkkaa sinne patterin taakse pulloharjalla tms. ja kato tippuuko murusia lisää.
Paitsi että ajan mittaan ne alkaa syöpymään just keskeltä joko pistesyöpyminä tai sitten pistehitsien kohdalta. Aina sinne valmistuksessa jotain paskaa jää, joka aiheuttaa turbulenssia ja siinä kun sitten majailee oikea ainesosa niin joskus se alkaa vuotaa. Noita tullut kuntotutkittua ja rtg-kuvattua aikas paljon aikoinaan...
Teippasin nyt kokeeksi keittiön venttiilin hetkeksi umpeen. Nyt wc:n venttiili vetää ulospäin hyvin hennosti ikkunan kiinni ollessa. Kädellä sitä ei edes huomaa, mutta wc-paperia kun laittaa pätkän venttiilin suulle niin imu jaksaa juuri ja juuri vetää sen kaarelle venttiiliä kohti. Jos ikkunan vielä avaa (samalla kun keittiön poisto on vielä ummessa) niin sitten wc:n venttiili vetää ihan kunnolla.
kertausmies12
