Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Laita lämminvesivaraaja pois päältä, niin loppuu veden haamukulutus. Se veden tilavuuden muuttuminen lämpötilan muutuessa saa aikaan sen että se liruttelee sitä viemäriin. Tai ehkä pikemminkin lämminvesivaraajan sulku kiinni.. Se varaaja imee jäähtyessään jonkin verran lisää vettä sisäänsä.
Laitoin letkun suoraan varaajasta pulloon. Yön aikana meni taas n. 3dl, mutta pullossa ei ollut oikeastaan ollenkaan vettä. Täytyy kokeilla vielä sulku laittaa kiinni ennen varaajaa yöksi.
Ihan näin mielenkiinnosta mikä on kyseisen punaisen säädön merkitys? Tuo vihreä vipu varmaankin on se luukun tekstissä lukeva lämpösulku, mutta mikä tuon pyöritettävän punaisen merkitys on? Ihan näin mielenkiinnosta vain kyselen. Mikä tarkoitus tuolla lämpösululla on? Katkaiseeko se kuuman veden hanoista vai onko sillä lattialämmityksen kanssa jotain tekemistä? Lattiassa pitäisi olla vesikiertoinen lämmitys, mutta eipä se lattia ikinään lämmin ole ollut vessassa.
Ja ennenkuin kukaan kysyy niin ei en koskenut noihin, mutta kiinnostaa vaan tietää mikä noiden tarkoitus on. Kuva meni vähän vinksalleen ja tuo harmaa osa pitäisi olla kattoa, mutta tämä foorumi jostain syystä kääntää kuvan ihan ihmeellisesti.
Sellaista sulkuventtiiliä ei taida olla minkä saisi kupariputken tilalle 8>10mm puserrusliittimeen kiinni? Vaatiiko laki ylipäätänsä sulkua hanaan?
En ihan tajunnut varmuudella kysymystä. Mutta haluaisit muuttaa 8mm-10mm hanaliittimille? Jos, Onnistuu. Monellakin tapaa.
Vaatii.
Sulkuventtiileiden on sijaittava:
1) talokohtaisesti
2) huoneistokohtaisesti
3) pystyjakojohdoissa
4) jakojohtoihin asennettujen laitteiden molemmin puolin
5) ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon
6) vesimittareiden molemmin puolin. Lämpimän käyttöveden laitteistossa on oltava varolaite ylipaineen estämiseksi.
Käyttövesiputket ei koskaan ole mustaa rautaa. Ainoastaan lämmitysputket. Punainen venttiili on linjasäätöventtiili. Eli lämmityksen paluuventtiili jolla säädellään että kaikille huoneille/asunnoille tms menisi oikea määrä vettä. Oli sitten lattialämmitys tai patterit. Vihreä on sitten menoventtiili. Jos pattereita ei ole, eiköhän ne ole sitten jonkun lattialämmityksen venttiilit.
Asunnossa on patterit kyllä, mutta eikö ne kerrostaloissa säädetä ihan muualta, kuin vessan katosta? Putket näyttäisi menevän tuosta lattiaan päin ja vessassa ei ole muuta, kuin se lattialämmitys mikä ei koskaan lämmin ole kyllä ollut ja huolto sanoi, että se on säädetty vuokranantajan ohjeiden mukaan eli taitaa olla pois päältä kokonaan.
Vaikea sanoa noilla tiedoilla. Yleensä patterilinjat menee siinä kohdassa missä patteritkin on, mutta ei aina. Toki jos kaikki patterit on lämpimiä ja nuo putket kylmiä, ei ne sitten ole patteriputkia =).
Vaatii.
1) talokohtaisesti
Mietin siis sitä käykö 8>10mm supistajaan suoraan joku liitin.
Hanan letkut olivatkin 8cm ilmoitettua pidemmät (wtf), joten putket poikki ennen jatkoja ja sulut tilalle, ja hana kiinni.
Kyllä patterit on toimineet ja niiden vedot menee kyllä ihan selvästi ylöspäin tai alaspäin pattereista, kun ylhäällä ja alhaalla on samanlaiset huoneistot.
Ei nuo kuvan putket tuntuneet kädellä oikeastaan miltään ei kuumalta eikä kylmältä. Miten tuommoinen vesikiertoinen kerrostaloissa yleensä toteutetaan? Pannuhuoneestako niiden säätäminen hoidetaan ja kaukolämpökö sen lämmittää?
Vessassa, kun ei ole erillistä patteriakaan vaan tuon lattialämmityksen pitäisi se hoitaa muttei se lattia koskaan lämmin ole ollut eikä tarvitse ihmetellä miksei tilat siellä kuivu, kun suihkukin samassa tilassa.
Yleensä ne toimii samalla tavalla kuin patteritkin, mutta mahdollisesti eri kierrossa. Eli niille on oma pumppu, oma lämmönsäädin jne. Mutta turhaan murehdit. Tuollaiset kuuluu huoltomiehelle/putkimiehelle. Ei asukkaan tarvitse olla asiantuntija. Senkun soittelet huoltoon, että lattialämmitys on kylmä. Jos ne sanoo, että daa ei siellä ole lattialämmitystä, sitten se varmaan on jokin muu linja :smoke:
Onko putkiremppaa tehty milloin?
Joskus tullut vastaan,että remontin yhteydessä on "ryöstetty" lämpölinjasta haara ja vedetty se kiertämään lattiassa.
Todennäköisesti lattiakierto on täynnä ilmaa eikä siksi kierrä kunnolla. Tämän takia putketkaan eivät tunnu lämpimiltä.
Ihan uusi(uudehko) talo kyseessä eli kaikki uutta ja olen ensimmäinen asukas tässä asunnossa. Olen tuosta toimimattomasta lattialämmityksestä kyllä valittanut, mutta ei ne mitään asian eteen ole tehneet.
Kyllä siellä lämmitys on, kun talon teknisissä tiedoissa se on mainittu. Ei huolto asialle mitään ole saanut tehtyä, kun huolto-ukko sanoi, että se on kuulemma kiinteistön omistajan ohjeiden mukaan säädetty eli tarkoittaa vissiin sitä, että taloa rakentaessa maksetaan siitä, että lämmitys asennetaan ja sitten sitä ei kuitenkaan käytetä tai säädetään ihan väärin. Ihmettelen vaan tätä miten asioita hoidetaan. Tekee tuolle vessan rakenteille varmasti todella hyvää pitkällä aikavälillä, kun ei kuivu koskaan kunnolla.
Se on tätä nyky rakentamista. Rakennetaan vauhdilla ja mahdollisimman edullisesti. Toivotaan, että reklamaatioita tulee minimaalisesti ja korjataan ne yhdellä kertaa jos mahdollista. Joskus. Ehkä. Se, että onko urakkavaudissa muistettu kytkeä kaikkea, kytkeä kaikkea oikein, ei ole niin tarkkaa. Joku 5v vanha talo on varmaan kaikkein paras vaihtoehto. Rakennusaikaiset virheet on toivottavasti jo korjattu ellei rakennuttaja ole mennyt nurin, mutta uudet ongelmat ja vanhuuttaan hajoilevat asiat ei ole vielä ajankohtaisia.
Kyllä täällä vuotavia liitoksia oli ja kuulin, että alkuperäinen putkifirma meni konkkaan ja joku toinen tuli tilalle. Lujatalo on rakennuttaja tässä kiinteistössä ja eihän mulla tässä talossa penniäkään ole kiinni vaan vuokraa tästä maksan, mutta silti ihmettelen tätä tekemistä. Ties mitä rakennusaikaista putkenpätkää jätetty tuonne välikaton sisään ja kaikki porausjätteet siellä katon sisäpuolella ja johdotukset vedetty järkyttävän rumasti jne... itse en tuommoista jälkeä kehtaisi tehdä vaikka ne siellä piilossa onkin.
On hyviäkin uudiskohteita. Yleensä se vaan vaatii hyvää valvontaa. Jos valvoja käskee korjaamaan kaikki jo kertaalleen tehdyt hommat oikeaoppiseksi, firma/asentaja tuskin menee siitä missä aita on matalin seuraavan homman kohdalla. Jos valvojaa ei kiinnosta/sitä näkyy kerran kuussa, ei se tekijä saa yhtään enempää palkkaa tai mainetta ja kunniaa vaikka hutaisisi sähköjohdot/putket kipsilevyjen taakse piiloon.
1) talokohtaisesti
Tästä tuli jälleen mieleeni se aiemminkin itseäni askarruttanut asia, että mulla ei ole hajuakaan missä on tämän talon tonttisulku. Pitäisihän se löytää, koska siinä vaiheessa kun tuloputkessa joku pettää, on myöhäistä alkaa etsimään. Kellari tulvii ennenkuin ehdin sanoa "ohhoh".
Olen nähnyt vesilaitoksen suurpiirteisen kartan siinä kohtaa kun rakennettiin viemäriliityntä. Tiedän siis karkeasti miltä puolelta taloa vesiputki tulee, mutta tarkkaa sijaintia tuosta ei kyllä pysty sanomaan. Oliko se niin, että sen sulkuventtiilin pitää kuitenkin löytyä meidän tontiltamme? Mahdollisesti läheltä tontin rajaa? Vai voiko se olla toisenkin tontin puolella tai jopa tuolla lähimmällä tiellä jonka alla se haarautuu isommasta rungosta?
Ei sinulla kuitenkaan ole siihen sopivaa avainta, niin ei asialla sinänsä ole väliä. Kyllä vesiyhtiösi tietää missä se on. Mutta ei se ihan välttämättä ole tontillasi, voi se olla jossain kauempana runkoputken haarautumiskohdassa.
Mikään ei kuitenkaan sinänsä estä minua hankkimasta siihen sopivaa avainta, jos oikein varautunut haluaisin olla. :hmm:
No, ehkä uteliaisuudesta käyn jossain vaiheessa penkomassa tuolta tontin reunasta siitä kohdasta josta putken suunnilleen pitäisi tulla.
Ei ne tonttisulun karan päät kovin syvällä ole olleet, parilla jakarilla pystyy käyttämään. Saattaa löytyä kadulta tai nurmikkokaistaleelta (on semmoinen pieni kansi)
Tuosta Pertin jutusta, tuommoista ratkaisua joskus on käytetty että muuten radiaattoreilla mutta kylppäri LL joko vedellä tai sähköllä (kustannussyistä). Radiaattori ja KPH piirit on erikseen eri lämpötilojan takia.
Kuten sanottua tuo toinen on linjäsäätöventtiili (IMI stad) jolla tasapainoitetaan verkosto. Periaatteellisena saivarteluna pitäisi sanoa että venttiilin jälkeen pitäisi olla 2xD suoraa osaa, tosin kun tuo ei ole kiinostanut valvojaa niin mitäs siitä.
Ilmaahan siellä on jos ei lämpene yhtään (oletko kysynyt naapureilta, lämpeneekö niillä?). Onhan tuo joskus toiminut kun on mitattu (ainankin vesi on virrannut). Pitäisi vaan pakoilmata (vaikka tuosta kartioliittimestä) huollon toimesta, taitaa vaan huolto vempuloida ettei tarvitse lähteä ilmaamaan.
Millainen poistopuhallin olisi fiksu kph käyttöön? 10l/s ilmeisesti minimi? Mitenhän ison korvausilma räppänän tuo määrä vaatii?
Onko normaalia, että liesituulettimesta tulee vettä? Pomon mukaan on (työpaikka omistaa asunnon), minun mielestäni ei..
Nyt tänä keväänä ruvennut tuota tekemään, että yöllä alkaa tiputtelemaan vettä kunnolla lieden päälle, ja lieden sivulle. (pitäisi ottaa liesi pois paikaltaan niin näkisi miten pahasti sinnekin on valunut..)
Edellisinä 3 vuotena ei ole kertaakaan tälläistä tapahtunut. Ja kun vesi tulee vielä tuolta liesituulettimen nurkasta, eikä edes siitä missä suodatin on..
Välillä tekee tuota, nyt aamulla herätessä liesi aivan litimärkä ja valunut tuonne lieden sivuillekin.. viime kerrasta n. viikko taisi olla. Mitähän tälle voisi tehdä?
Onko viime päivinä ollut sateita? Jos ei ja sadehattu on edelleen hormin päässä, kai se sitten liittyy vesihöyryyn joka tiivistyy putken pintaan.
Lumisateita ainoastaan ollut, vähäistä tosin. Ja ymmärtäisin tuon kyllä, mutta ei edellisinä 3 vuotena ole tällästä ollut vaikka keli on samallainen ollut välillä.
V*tuttaa kun aivan litimärkänä koko liesi ja sivu..
Ei se normaalia ole.Liesituuletin tai huippari nyt varmaan toimii?
Onko kokemuksia radonkorjauksista? Meillä saatiin päätökseen 4kk mittausjakso, kahdesta huoneesta keskiarvolla 500Bq raja-arvon ollessa 400Bq. Paikanpäällä tehtynä tarkkuusmittauksessa selvisi vuotokohdiksi asunnon ja autotallin väliseinä, teknisentilan läpiviennit ja paritalon ollessa kyseessä, eri puoliskojen välisen seinän/laatan sauma. Korjaustoimenpiteinä harkinnassa tiivistystyöt tai poistoimuri sokkeliin. Varsinainen kiire ei ole noin maltillisella ylityksellä.
Uusien talojen raja-arvo on puolet tuosta ja korjauksia suositellaan, jos luku on yli 300 Bq kuutiossa. En minä öitäni noissa huoneissa ainakaan viettäisi, jos vaihtoehto on. Eikä tässä ole mitään säteilypelkoa taustalla, ydinvoima-alalla töissä... Turha altistus on turhaa ja parempi poistaa mahdollisimman nopeasti. Toki onhan niitäkin talouksia, joissa lukemat ovat nelinumeroisia...
Poistoimuri sokkeliin ei ihan aukea, ilmeisesti kyseessä on tuulettuva alapohja? Se on ainakin varma tapa saada homma kuntoon, tiivistämisen tekisin kyllä muutenkin, ei ne ilmat sieltä pitäisi muutenkaan vuotaa.
Sepä tässä juuri kun monissa asunnoissa on 5000-9000 niin tuo muutaman sadan yksikön altistus on aika pientä kuulemma. Varsinkin kun ei tupakoi. Toistaiseksi nukutaan yöt hyvin ja korjataan jossain kohtaa.
Tässä kuva josta selvenee poistoimurin asennus. On muuten erikoista että eri ikäisissä rakennuksissa raja-arvot vaihtelee. Yhtä terveellistä tai epäterveellistä se kuitekin on.
Tuossa googlettelin, niin 4 % taloissa ylittyy tuo 400 Bq/m^3 pitoisuus, 15 % >200 Bq/m3, tyypillinen arvo sadan pintaan. Eli on tuo jo selvästi siellä korkeammalla puolella, tuhansien Bq/m^3 arvot ovat sitten jo täysin asumiskelvottomissa taloissa (turvallisuuden kannalta katsottuna). Pohjat taisi olla yli 30000 Bq/m^3, josta oli arvioitu jo todella huomattava annos vuodessa (340 mSv). Jos teidän arvoilla laskee (ja olettaa 96 Bq/m^3 = 1,63 mSv/v, niin saatte vuodessa noin 8,5 mSv. Kausivaihtelu tietysti pienentää annostanne, nyt mitattu arvo on varmasti se pahin. Vertailun vuoksi: säteilytyöntekijälle sallitaan 20 mSv vuodessa, mutta toteutuneita annoksia verratessa pääsisitte helposti ydinvoimalan eniten annosta saavien kirjoihin.
Tuo tuuletuspaalu taitaa olla aika tehokas, jos imuputki asennetaan asiallisesti. Bonuksena taitaa kosteuttakin kadota samalla. Lupailiko ne jotain lukuarvoja mihin noilla välineillä pääsee? Ainahan sitä voi tiivistämistä ensin kokeilla pelkästään, mutta jossain kohtaa se sitten taas alkaa vuotaa.
Kiitos Sieltähän tuli parempaa tietoa kuin asiaa toimittavalta firmalta. Ydinvoima vertaus herättelee kyllä. Tuntuu että asentaja vähätteli asiaa tyyliin "ollaan melkein rajoissa" mutta en nyt stressiä ota. Kuntoon se laitetaan ja selvitellään parasta ratkaisua. Pari vuotta jo asuttu niin ei nyt päivän päälle ole.
E: asiaa katsotaan toki naapurin kanssa tästä eteenpäin koska paritalo.
OT: Radon on ydinvoimaloissakin ongelma, jopa siinä määrin, että reaktorihallin (käynnissä olevalla laitoksella) suurin annos tulee radonista ja ulos mentäessä mittarit piippaa. Lahkeiden heilautus radonin poistamiseksi ja uusi yritys, niin pääsee läpi. Ei tuulettuvia käytäviä yms. kellaritiloja on jouduttu pistämään punaiseksi (pääsy käytännössä kielletty) tiloiksi radonin takia. Hyvin harva tila on voimalassa muuten punainen, käytännössä ollaan sitten jo hyvin lähellä primääripiiriä.
e: Tuo 20 mSv/v on sekin aika vähän, yksi isompi kuvaussetti sairaalassa. Teidän saama lisä keskivertopulliaiseen nähden pari röngtgenkuvaa. Turhaa toki kaikki ja tuskin sekään auttaa, että radonin annos kohdistuu kehkoihin ja mahalaukkuun sekä pääsee muutenkin kehon sisälle. Ulkopuolisena (alpha-)säteilijänä muuten taitaisi olla aika harmitonta, kun ei pääse ihosta läpi.
Onko tämä ongelma minkälaisessa talossa?
Vanha koulun asuntola, joka muutettu rivitaloksi. Nyt kun kotio pääsin, niin vesi oli tulvinut lattialle asti jo.. Menin katolle nyt ottamaa lumet pois tuosta huippuimurin lähettyviltä, se vesi on kai valunu putken ulkopintaa pitkin välikaton kautta tonne asuntooni..
Edit: lumityöt tehty, vielä valuttaa silti.. onpahan lattia kuivattu, meni listojen alle toki.. riittääköhän kun laitan lämpöpuhaltimen siihen päin puhaltamaan pariksi päiväksi vaikka?
Läpivientiä korjaamaan tai uuden asennus.Aika kaun on vuotanut jos ullakolla on nousu eristetty villalla ja asuntoon asti valunut vedet.
YMMV, täällä maaseututaajamassa ovat maan pinnalta sojottavassa metrin pituisessa putkessa, ei sinne jakoavaimella yllä mitenkään.
Täällä maaseututaajamassa on kaupungin varikolla noita T-avaimia melkoinen röykkiö.
Huhut kertoo että noita on aikoinaan myity nimelliseen 50mk hintaan kiinteistöjen omistajille, nyt on annettu ilmaiseksi jos joku on sattunut tulla kyselemään.
Siis se suojaputki tulee maasta metrin ja siellä sisällä karan pää on maan tasalla?
Aika vammaista. Ota kansi irti ja lyhennä sitä suojaputkea, tuskin siitä tulee ikinä kukaan valittamaan.
Patterin termostaatti sojottaa sivulle suoraan tytön sänkyyn, mitenkäs sen saisi käännettyä ylöspäin pois tieltä?
Ei ylöspäin ainakaan, ei toimi silloin kunnolla. Jos on vanha niin todennäköisesti kitit kuivuneet ja on mahdollisuus että alkaa vuotaa.
Kyllä se 1/4 osa kierroksen kestää kääntää,ilman vuotoja. Ellei nyt ole venttiiliä jätetty ihan "huulille".
Vähän löysäät yhdistäjää (tässä kohtaa voi vähän tulla vettä) ja käännät venttiilin haluamaasi asentoon. Kiristä yhdistäjä.
Eihän se ideaalia ole että venttiili on pystyssä, mutta toimii kyllä noinkin.
Kääntäisin mieluummin alaspäin. Sen takia kirjoitinkin, että mahdollisuus alkaa vuotamaan, yleensä ei mutta mahdollista.
Toki termarin toiminnan kannalta parempi alaspäin ja kiristyy tietysti tiukemmin venttiilikin. Pitäisi kääntyäkkin, jos ei nyt ole metrisillä tongeilla vedetty alkujaan kiinni.
Tällöin tietysti hankalampi käyttää säätöjä,mutta harva niitä taitaa koko ajan olla ruuvaamassa.
Hyvin hankala sanoa pitääkö joku hamppuliitos kääntelyn jälkeen. Mitä vanhempi, sitä todennäköisemmin ei. Kitti ja hamppu kovettuu ja murenee vaikka liitosta kiristäisi.
Jos ei pidä,niin kiertää kierroksen auki,hamputtaa uudelleen ja kiristää yhden ylimääräisen kierroksen. Pyyhe lattialle,niin ei paikat edes kastu.
Noniin. Nyt olis IV järjestelmä rakennettu ja eristetty. Ei tosin vielä putsattu ja säädetty, joten laitettu tuloilmaventtiileihin filtterit säätöä ja putsia odotellessa.
Mutta sitten se kysymys. Putket kulkevat alkuperäisen 30cm levyvillakentän yläpuolella ja on eristetty foliopintaisella 100mm villalla ja teipattu lähes höyrytiiviiksi (ei jäähdytystä joten ei tarvetta)
Nyt kuitenkin koneen antureita ja ulkoisiakin hyväksikäyttäen poistoilmavirta koneen päässä on noin 5 astetta kylmempää kuin asunnosta pois imettävä ilma. Ulkoilma mittaushetkellä noin 0 astetta.
Putkimatka pääpoistosta joka siis pesuhuoneessa ja eniten auki on noin 5 metriä. pisimmillään kaukaisimmasta poistoventtiilistä matkaa 15metriä, tämä venttiili tosin hyvin pienellä.
Koneen nopeus mitattaessa on noin puolet eli 50l/s (5volttia) jos nopeutta lisää niin lämpötila nousee vähän, mutta jotenkin tuntuu kovin raakalta pudotukselta. Ihankuin olis paljasta putkea vintillä.
Eli kysymys, onko tuo 100mm villaa ollenkaan riittävä todellisuudessa. Nykyisinhän uutta taloa rakennettaessa putket monesti eristetään erikseen 5cm villalla ja sitten haudataan vähintään 30cm puhallusvillaan.
Kai tuonne pitää käydä vielä käärimässä ylimääräinen vitonen villa päälle..
Jos sen patteriventtiilin kääntää ylös tai alas niin hommaa termarin tilalle irtoanturilla olevan termarin.
Tuohon eristämisasiassa muuta en osaa sanoa kuin että 100mm (jos kanava on 160mm) riittää 50c lämpötilaerolle (200mm kanava 40c)
j.pe
