Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Oliko ne varaosa o-renkaan ns. vuosikertakamaa? Jos siinä ei ole mekaanisesti mitään muuta rikki, niin eikös se silloin huonoja o-renkaita tarkoita?
Kyllähän noi o-renkaat on jo jokusen tovin pakin pohjalla muovirasiassa ollut, mutta ei tuo omaan käteen kovin hapristuneelta tai huonolta vaikuttanut. Toki jos nyt pienikin heitto ollut renkaan koossa voi aiheuttaa myös vuotoa.
Olisi tarve sijoittaa pesukone sellaiseen paikkaan ettei nykyinen tuloletku riitä. Onko tämmöinen oikea tapa letkun pidentämiseen ja kestääkö hyvin pitkällä aikavälillä?
Vaikuttaako tuommoinen muuten tuloveden paineeseen, ts. onko joku maksimipituus jota voi käyttää? Näitä samoja saa 2 metriin asti.
Pyykkäri vai tiskikone?
Pyykkäreissä normaalisti voi vaihtaa koko letkun, tiskareissa jotkut mallit on irtoletkulla ja toisissa on kiinteä letku.
Dn20 kulma-dn15 suora soft-pex letkuja läytyy 4m asti.
Pitempi letku saattaa pahentaa paineisku ääniä.
Soft-pex on parempi kuin perinteinen kumiletlu. Kumi voi alkaa ajan saatossa haurastumaan, soft-pex ei niinkään.
Pyykkäri. Tässä ei letkun vaihto taida onnistua ainakaan ilman huoltomiestä.
Tarkoitatko paineiskulla sitä jos on ollut vesikatko vai jotain muuta?
Aina kun kone on ottanut vettä tapahtuu paineisku jos magneettiventtiili (koneen sisällä) menee nopeasti kiinni.
Toki mitä pitempi letku, varsinkin tuota mikä taitaa olla 8mm sisähalkasijalta, rajoittaa veden virtaamaa ja kone joutuu ottamaan pitempää vettä.
Pyykkärin kyseessä ollessa aika sama miten jatkaa koska on luultavasti lattiakaivollisessa tilassa.
Poistoletkulla sitten saattaakin olla jokin maksimipituus, riippuen koneesta.
Mikähän mahtaisi olla syynä kun kylppäriremontin yhteydessä asennettu uusi pesuallashana toimi hetken normaalisti, mutta nyt ei tule painetta kylmältä tai kuumalta puolelta juuri yhtään, käytännössä vain tiputtaa hieman vettä. Muut hanat toimivat normaalisti. Ongelma ei näyttäisi olevan ainakaan poresuuttimessa tai rajoittimessa. Onko hanassa joku muu suodatin/sihti jossa voisi olla roskaa?
Hanojen sisäänmenossa on kanssa ritilä. Sain kerran putsata, kun lähti paskat liiikkeelle vanhoista putkista. Eli hana pois, jos kaikki muut huollot jo tehty.
e: Putket ok näkyvältä osalta?
Ja ne sulut kannattaa kans tsekata ett ovat kunnolla auki.
Tuo on ihan yleinen ongelma jonkun putkirempan jäljiltä tai jos on muuten ollut vesikatkos. Putkista lähtee paskat liikkeelle ja päätyy hanan liitännässä olevaan sihtiin tukkien sen. Meillä käyttövesiputkiremontin yhteydessä putkarit mainitsivat asiasta ja sanoivat että ilmoitelkaa sitten jos noin käy niin käyvät putsaamassa.
Harvemmin noissa allassekoittajien kytkentletkuissa on suodattimia. Sisältä säätöosa mennyt tukkoon. Hana auki ja säätöosan putsaus, jos ei auta niin säätöosan vaihto.
Niin no tarina ei kerro onko tuollaiset uudet kytkennät vai seinään pultattua mallia.
no ei kyllä ole, pois lukien termostaattiset seinäsekoittaja ja elektroniset hanat. poresuutin vain auki ja putsaus. jos siellä ei Paskaa niin säätöosa vaihtoon. mutta jos on ASOY niin ilmoitus vain huoltoon. jos oma talo niin ilmoitus remontin tekijälle, kun tiedot / taidot selvästi riittämättömät Aloitus kyselijällä.
Minkäslaisia hanoja luulet enemmän olevan rempatuissa kohteissa? Tämä kyllä käsiteltiin jo, menee arvailuksi ilman tietoa hanan tyypistä. Samaten se todettiin, että poresuutin ei ole tukossa. Kyllä tuo kannattaa itse kokeilla putsata, jos omakotitalossa on. Helvetin helppoa puuhaa, kun kerran on tehnyt. Ja todennäköisesti voi joutua tekemään uusiksikin.
Ap:lle, yritä etsiä hanan räjäytyskuva/huolto-ohje netistä, sieltä löytyy putsattavat paikatkin.
Reactions: Abe
Kyseessä Oraksen hanaa uudempaa mallia. Ohjeetkin löytyivät mutta tarvitsee holkkiavaimen millä saa säätimen kiristysmutterin pois. Ehkä yritän ensin neuvotella putkarin kanssa että tulisi takuuna korjaamaan tuon.
kylppärissä kalusteen sivuseinässä reikä pesukoneen letkua varten. Reikä on paljon isompi kuin letku ja aika ruma (halkaisija alle 10 cm). Onko mitään valmista kumi- tai muovisettiä tms jolla reiän voisi "tulpata" niin että vain letku näyttäisi tulevan seinän läpi? Siis joku pyöreä tulpan tapainen, jossa keskellä läpimeno.
Tuollahan mainittiin pesuallashana >tasoon/altaaeen asennettu sekoittaja. Jos olisi altaan ja suihkun yhteinen sekoittaja niin olisi kyllä mainittu suihkuna. Seinäsekoittaja pesuallashanana on vain jossain vanhoissa keittiöissä tai kaatoaltaiden/tasapohjaaltaiden yhteydessä (aika karun näköistä kph/wc:ssä)
Hommaat muoviläpyskä johon reikä (on valmiita pyöreitäitä mutta 50mm reijällä). Tai jätät tuommoiseksi koska parin kk jälkeen ei käy enään silmään
Unohtui sanoa että siinä letkun päässä on aika häkkyrä jotain tekniikkaa, joten sen tulpankin pitäisi joustaa. Ei siis käy pelkkä muovinpala, jossa reikä. Letkua ei saa irti tyvestä. Etsin lähinnä siis jotain semmoista kun tietokonekoteloissa on kaapeleiden läpiviennille.
Eihän sen reiän tarvitse olla siinä keskellä, jos se on reunassa ni sitä letkua ei tartte tunkee läpi siitä.. Ei kai sellatten tulpan teko ihan ydinfysiikkaa ole jollei valmista satu löytyy.
IDO:n perus wc-istuin jää joskus huuhtelun jälkeen "sihisemään" ja lorisemaan. Pytyn jalustassa on merkintä "92 01" eli se on ilmeisesti mallia Trevi E 39092. Olettaisin että tämä on aika yleinen vuoto-ongelma.
Ikinä en ole vesisäilön sisälle kurkannut, mutta nyt varmaan pitää.. tuskin rakettitiedettä, eli mitäs tälle vois tehdä? IDO:n sivuilta löytyi kuvat ja varaosalistaa. Mikähän osa pitäisi vaihtaa ja onko näissä jotain säätämistä?
Joo toki semmoisen voi itse väsätä. Kysyin kun ajattelin että ehkä semmoisia on jo valmiina olemassa, jolloin helpompaa ja ehkä siistimpää.
No ainaki 80mm asti oli jossain jtn läpivientitulppia kun äsken vilkasin, lähinnä kai tarkotettu kaapeleille mut ei luulis olevan vaikee muokkailla haluamakseen malliin :D
"Läpivientitulppa", no tuo sana oli minulle täysin uusi enkä siksi osannut sellaista etsiä. Juuri tämmöistä tarkoitin, kiitos!
Tätä kannattaa kokeilla ensimmäiseksi:
Omistatko IDOn lattia-wc:n, jonka huuhtelumekanismi on jumissa? Useimmiten kyseessä on löysälle jäänyt huuhtelupainike. Ongelman voi ratkaista kiristämällä huuhtelupainikkeen annosteluruuvia, joka löytyy huuhtelupainikkeen alta.
Toimi näin:
1. Paina “pientä huuhtelua” ja nosta huuhtelupainike ylös “suuren huuhtelun” puolelta löytyvästä uurroksesta.
2. Laita etusormi painikkeen alta paljastuneeseen siniseen annosteluruuviin ja kiristä ruuvia myötäpäivään.
3. Käännä huuhtelupainike takaisin alas ja paina kevyesti painikkeen keskikohdasta, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
Sevend/glow ohjeita trevin korjaukseen? Jooei. Trevissä on oikeastaan kaksi hajoavaa osaa. Ne yleensä kannattaa uusia samaan aikaan, kun ongelmia alkaa olla. Toki noiden vaihto on tehty vähän haastavaksi. Huuhteluventtiiliä irrottaessa sen kiinnitys (vihreä täyttö venttiili) murtuu helposti.
Koko paska hitusen hinnakkaampi
Löytyisikö täältä apua ongelmaan pesukoneen kanssa? Boschin ihan uusi kone kyseessä ja heti ensimmäisessä pesussa ongelmia vedenpoistossa. Ennen ekaa pesua ajoin ohjeen mukaan rummunpuhdistusohjelman. Se meni läpi OK joskin ihmettelin sitä että viemäristä kuului tosi vähän ääntä tyhjennyksen aikana.
Ekan pesun jälkeen vaatteet olivat litimärkiä linkouksesta huolimatta ja pesuainevaahtoa oli selvästi näkyvissä. Huuhtelin pyykit huuhteluohjelmalla, jonka vedenpoisto kesti pitkään ja lopulta tuli error vedenpoiston ongelmasta.
Poistoletku on kiinni seinässä olevassa Oraksen viemäröintiliittimessä. Asunto on meille uusi ja tämä on eka kone meillä tässä asunnossa. Ei siis aiempaa kokemusta viemäröinnin toimivuudesta.
Itselle tulee mieleen lähinnä kaksi vaihtoehtoa:
1) Vika koneessa heti alkuun
2) Vika poistoviemärissä.
Poistoletku ei ole puristuksissa ja liikkuu vapaasti. Voiko viallinen viemäröintiliitin aiheuttaa tällaisen? Erityisesti mietin mitä tapahtuu jos siinä liittimen päällä oleva pieni ilmaventtiili ei toimi. Voiko se aiheuttaa tällaista paineiden kautta? Kiinnitin huomiota siihen että koneen takaa kuuluu kummallista vinkunaa kun tyhjennyksen pitäisi alkaa. Ihan kuin joku vetäisi ilmaa jostain raosta.
Viemäriputki menee osan matkaa seinän sisällä, mutta suurimmalta osin ulkopuolella lattian reunassa. Se laskee lattiakaivoon vedenpinnan päällä ja sieltä lorotteli hitaasti vettä tyhjennyksen aikana. Jotain siis tulee ulos mutta aivan liian hitaasti.
Tämä liitin kyseessä
Voithan sä ottaa tuon letkuliittimen pois, laittaa PPK tuloletkun kiinni siihen ja antaa pienellä paineella vettä. Näet kyllä lattiakaivosta tuleeko sitä vettä. Enemmän veikkaisin poistopumppua.
Olen muuttamassa parin kk sisällä uuteen asuntoon, ja nyt ensimmäistä kertaa pyykinpesukoneelle on ihan oma poisto seinässä. Tähän asti olen saanut "nauttia" viemäröintirenkaista ja niiden putsaamisesta.
Esittelyssä poisto näytti suunnilleen tältä:
Tyhmä kysymys kuuluu: miten näissä seinäliitännöissä toimii viemärin hajun blokkaus? Onko seinän sisällä jokin vesilukkoon verrattava ratkaisu?
Lisäksi, väheneekö uudessa kämpässä huoltotarve poiston alueen putsauksen suhteen?
Tuosta liittimestä kulkee 32 viemäriputki lattiakaivoon jonka kyljessä on 32 liitäntä. Eli jos lattiakaivossa on vettä, tuolta ei tule hajua. Harvemmin nuo putker menevät tukkoon, eli ainoastaan lattiakaivon putsaus silloin tällöin riittää.
Vesiputkien puserrus helmiliitoksista sellainen kysymys että miten tiukkaan ne pitää vetää että pitää? Ongelma on että useampi helmiliitos hikoilee, (pexi sekä kromikupariputki) kiristyksen jälkeen. Tuntui tekijä vetävän omasta mielestäni liitokset hampaat irvessä kiinni, mutta en maallikkona viitsi alkaa "ammattimiestä" neuvomaan. Aika moni liitos jouduttiin hampulla ja kitillä tivistämään että alkoi pitämään. Toine kysymys, millä työkalulla ammattilaiset kiristää nuo helmiliitokset eli mikä on paras työkalu tähän hommaan?
Ei helmiliitoksiin laiteta hamppua ja kittiä. Kittiä muttereita ennen kannattaa laittaa ainakin isommissa osissa, että mutteri pyörii jouhevasti. Koko osan tarkoitus on sama kuin tiivistepintojen. Puserrusmutteri painaa helmeä kartio pintaa vasten. Niitä ei myöskään laiteta hampaat irvessä kiinni vaan kevyesti, koska messinkimutteri halkeaa helposti. En ole kuullut, että kukaan olisi koskaan laittanut hamppua tuollaisiin liitoksiin, mutta hamppu laajenee - edellinen. Jos joku tiputtaa, yleensä se tarkoittaa, että osa ei ole pohjassa, hehkutetuista putkista puuttuu tukiholkit tai vesi on vain kondenssivettä. Ja millä ne kiristetään? Jakoavaimella, pihdeillä, putkitongeilla. Vähän riippuu puhutaanko 10mm vai 54mm osasta
Hikoilee vai vuotaa? Hikoilua normaalisti käytetään tarkoittamaan kondensointia.
"Virallinen" ohje taisi olla sormikireelle jonka jälkeen 1-1½ kierrosta työkaluilla.
En minäkään ole kuullut että hampulla ja kitillä olisi korjailtu vuotavaa helmiliitosta. Teflonteipillä kyllä.
Kaikilla on on vähän oma maku mitä työkaluja käyttää, itsellä tapauksesta riippuen jakari, kiintoavaimet, Knipeksin tasaleukaiset siirtopihdit ja isommissa (28mm+) ihan putkipihdit.
Ok eli oma arvio osui ilmeisesti oikeaan että liian kireälle vedetty liitokset. Olisiko antaa vinkkiä miten tuollaista ylikiristettyä liitosta kannattisi alkaa korjaamaan vai onko helmen vaihto ja uusi kiristys ainut vaihtoehto? Kyllä liitokset vuotaa mielestäni eli vesihelmi on rungon ja mutteriosan välissä.
Vaikea sanoa näkemättä. Onko osat ihan tukkukamaa Suomesta? Ota huvikseen muutama kuva liitoksista/liittimistä. Jos kuivaat liitoksen, laitat paperin reunan siihen, se siis kastuu samantien?
Nykynen liesituuletin ei ime juuri yhtään (A4 paperi pysyy juuri ja juuri imussa, kiehuvan kattilan hyöryt menee liesituulettimen ohi) ja pitää hemmetin kovaa mekkalaa. Sen verran purin liesituuletinta että näin ilmanvaihtoputken, se oli paikallaan, ei mutkia ja kaikin puolin ehjä sisäkattoon asti. Taloyhtiö 5v vanha niin hormi tuskin on tukossa? Maantasosta katteltuna hormin päälle ei näyttäs olevan lintu tehny pesää. Rasvasuodatin on puhdas. Huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto ja siitä kokeiltu takkatoiminolla saada kämppä hieman ylipaineiseiks, lisäksi kokeiltu pitää ovea auki -> Ei vaikutusta imutehoon.
Naapureiltakin tullu viestiä että nykynen Electrolux eff60560ox on aikalailla täys susi, samat oireet kun ittellä - paljon melua vähän imua. Pari osakasta vaihtanu liesituulettimen laadukampaan ja ongelmat ovat kadonneet. Tuleeko jollekkin vielä mieleen jotain mitä olis hyvä tarkistaa ennen ku lähtee kaupoille uutta hakee?
Onko hyviä ehdotuksista hiljaisesta liesituulettimesta? Omalla moottorilla, seinäasennus ja poisto hormiin.
Tuleeko jollekkin vielä MIELEen jotain mitä olis hyvä tarkistaa ennen ku lähtee kaupoille uutta hakee?
Tuo kysymys aina pistää hymyilyttämään kodinkoneista kysyttäessä, kun sisältää vastauksen...
Ei ole vielä huonoa mieleä tullut itselle vastaan missään koneessa, ja itse olin kodinkonehommissa aikanaan kuskaamassa rikkinäisiä koneita pois ja uusia tilalle. Harvoin olen rikkinäistä mieleä kantanut.
Kaikki koneet itselläkin mieleä, jos vaan on rahat riittänyt.
Osat on haettu k-raudasta (k-prof?) sekä puuilosta (opal?) ja osa on vanhoja, joihin uusittu vaan helmet ja tukiholkit pexeissä. Tuo vessan kromattu kulmaliitos on selvin vuotokohta. Se tekee reilu 2€ kolikon kokoisen läikän about tunnin aikana. Messinkinen liitos taas on märkä muttei vuoda selvästi. Kulmaliitoksesta näkee että kiristelty on...
    3,9 MB · Luettu: 178
Tuo kromi kulma on ainakin väärin tehty, hamppu helmiliitoksessa tekee sen, että liitos ei kiristy tarpeeksi. Voihan sitä kokeilla ottaa auki, purkaa hamput pois ja tiukata uudelleen.
Sanoitko että tämän on joku "oikea" asentaja tehnyt?
Kromi näyttää siltä, että ellei siinä ole jo halkeemaa, tulevina vuosina siinä on. vaihtaisin suosiolla tuon. Mutterin haljetessa joko liitos alkaa vuotamaan tai ihan vaan suihkuamaan. 12-12 kulma+ pieni pätkä 12 putkea ja 12 jatkoliitin. Tai putkea seuraavalle liittimelle. Messinki vähän hankalampi arvata. Voisi kokeilla eri merkkisellä osalla jos tuota ei saa pitämään ja muttereissa ei ole vikaa. Itse aina käyn liitokseni läpi asennuksen jälkeen. Se on ihan asennusvirhe jos yksikin liitos vuotaa, ja pitäisi mennä takuuna korjaus.
Mahdollisesti väärät helmet, noissa pieniä eroja leveyksissä joten aina ei voi "sekoittaa ja mätsätä". Onhan tuo muutenkin lunssittu sen näköisesti että ei tuommoisia kehtaisi jättää.
Pex-liitoksessa lasken virheeksi myös sen ei ole suojaputkea vaan pex on suoraan kiinni betonissa.
Tuskin teki edes koepainettakaan.
Rakennusalan monitoimi yrittäjä teki nuo ja putket eivät ole parasta osaamistansa. Hampulla yritettiin saada liitos pitämään mutta ei onnistunut. Veikkaisin syyksi liikakiristystä alunperin joka aihetti vuotamisen..
Ok, Pitää käydä rautakaupassa ja kysäsäistä jos toinen kaveri kerkeisi tulla korjaamaan kun asuu lähempänä minua. Roisin näköinenhän tuo kulmaliitin on. Saako esim. k-raudasta laadukkat osa vai pitääkö mennä johonkin putkiliikkeeseen?
No jokatapauksessa hampulla et tuossa kohtaa tee yhtään mitään. Helmiliitos ei tiivisty kierteessä.
Purkuun vaan ja liitokset uudelleen tehden järkevästi voimaa käyttäen. 12mm? liitos ei nyt paljon kiristystä edes kaipaa.
Ehkä kannattaisi pyytää ihan oikeaa putkimiestä, eikä tee-se-itse miehiä =). Tietävät mitä osia käyttää ja niinpäinpois. Putkihommissa on omat niksinsä. Vaikka tietää miten osa kiinnitetään, itse asennuksiin liittyy paljon asioita joita oppii vaan tekemällä, oppimalla ja toki myös tekemällä virheitä. Putkimies maksaa varmasti satasen tai pari tollaisen homman korjaukseen, mutta ei ainakaan tarvitse pelätä, että liitokset poksahtavat kaupassa käydessä.
Joo näin se on tehtävä että saa mielenrauhan. Otin jo yhteyttä paikalliseen putkariin ja hän soittaa alkuviikosta ja katsotaan sopiva aika korjaukselle. Kiitokset kaikille auttajille tässä asiassa, yritin ehkä taas säästää väärässä paikkassa.
Onko palstalaisilla kokemuksia rothin multipex pistoliitintuotteista? Olisi omakotitalon käyttövesiremppa edessä ja kiinnostaisi noilla toteuttaa, mutta snadi epäilys kuitenkin takaraivossa kytee että miten lie aikaa kestävät
oh1hih
