Kysymyksiä kodin sähköasioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Blur
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ei "modernit" johdonsuojat herkkyydessä eroa sulakkeusiin, mutta tietysti jos sinne on liian herkät johdonsuojat asennettu, ei käyttäjä voi ruuvata tilalle vaan hidasta sulaketta kuten ennen.
Tosin vikavirtasuojat ovat hitsauskoneiden kanssa joskus ongelmallisia, vaikka vika tarkalleen ottaen onkin siinä koneessa.
Kuinka paljon noita eri tasoisia "hitaita" johdonsuojia ylipäätään on saatavilla? Joku pieni kaivurin kauhan hitsaus oli itselläkin tehtävä ja sulake napsui muutaman kerran sinä aikana samalal hitsillä. Onko omakohtaista kokemusta siitä että noilla saataisiin kuvatun kaltaisia mm. hitsejä pelaamaan paremmin? Tuntuu hitsatessa varsinkin olevan melko yleisiä nuo isot piikit joita ei millä tahansa automaattisulakkeilla händlätä.
Niitähän on ihan hemmetisti, käytännössähän 99,99% käytetään B tai C käyrän johdonsuojia, jotka nyt karkeasti voi rinnastaa vanhaan nopeaan ja hitaaseen sulakkeeseen.
Tietysti jos joku on vaan pokkana laittanut johonkin 800A vesijäähdytteiseen hitsausmuuntajaan 16A voimavirtapistorasian, niin johdonsuojat paukkuu, mutta tuo on kyllä siksi että siellä on väärä pistoke ja se pitäisi kytkeä oikeasti 32A rasiaan. Ja on aika komea kauha jota tuollaisella koneella hitsataan. :)
Se johdonsyojan tyyppi on kirjoitttu siihen vivun viereen.
Muutettiin juuri ja edellinen asukas on vienyt mukanaan jopa peilikaapit, jättäen märkätiloihin kosketusetäisyydelle irtonaiset valaisimien johdot. Samoin kaikkien kattovalaisimien johdot roikkuvat irtonaisina ilman mitään suojausta. Tänään pistorasiaa korjaamassa käynyt sähkäri kommentoi ettei näytä kovin turvalliselta ja oikeassahan tuo oli. Tilalle tulee toki uudet peilikaapit (ammattilainen saa laittaa) ja kattovalaisimet, mutta mikä on ns. oikea tapa suojata irtonaiset johdot sillä välin? Sähköteippiä reilusti jokaisen johtimen ympärille märkätiloissa ja katon johtoihin sokeripalat?
Ei taida olla mikään sähkön ammattilainen tuo asunnon meille myynyt, kun pari pistorasiaa oli tosiaan mykkänä, ja pesukone vedetty tavallisella täysin suojaamattomalla jatkojohdolla joka roikkuu koneen vesiletkujen seassa :rolleyes:
Oikea tapa olisi laittaa rasialiittimet johdon päihin ja rasiaan kansi päälle.
Ei liity sähköön, mutta: ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.
Tavallaanhan tuo on varkaus. Isoja kuluja tuommoisesta tulee kun uusien kaappien lisäksi on tilattava sähkäri.
Ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Tavallaanhan tuo on varkaus. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
Kannattaa tosiaan mainita niistä kattovalaisinpisteistä myös, "sokeripalat" kuuluu asunnon kalustukseen. Eli katossa olisi pitänyt olla joko ruuvirimat johtojen päissä tai valaisinpistorasiat. Eihän nuo sokeripalat kalliita ole mutta aika vaarallista jättää mahdollisesti jännitteisiä johdonpäitä vapaaksi.
Tottakai, "keskustellaan". Varkauden lisäksi, kyseessä on tuhotyö, vaaranaiheuttaminen ja mitä lie. Laskumaksaja sähkötöille jne. on selvä. Toki riippuen mitä kaupassa on sovittu.
Minkälainen kaapeli tuo valokuitu on?
Maakeepelin kaivuu homma tulossa, niin laittaisko samaan ojaan jonkun kokoisen suojaputken, ettei tartteis joskus kaivaa pihalta uudelleen.
Jos kuitu tulee tilattua joskus, nyt alue on vasta suunnittelussa.
Hyvin todennäköisesti jos kyseessä on isompi alue mihin rakennetaan kuituverkkoa niin se tehdään mikrokanavatekniikalla jolloin ne ohuet kuidut menee omissa putkissaan, mutta jos puhutaan perus kuitumaakaapelista niin paksuudeltaan se on mmj 3x2,5 kaapelin kokoista noin. Varmasti mitään haittaa ei ole jos teet putken samalla sinne valmiiksi niin se kuitu voidaan laittaa menemään siellä talolle asti niin ei tarvitse pihaa kaivaa auki.
Perus suojaputkia noissa kannattaa käyttää eikä mitään tee-se-itse ratkaisuja. Koot taitaa alkaa 50 ja siitä ylöspäin enkä ainakaan itse henkilökohtaisesti pienempää edes laittaisi.
Kuinka helposti yhteen vaiheeseen kytkettävän kodinkoneen virtakaapeli vaurioituu?
Ostin uuden uunin, ja nostettuani uunin kodinhoitohuoneen tason päälle myöhempää asennusta odottamaan (asennusta keittiöön, ei siis kodinhoitohuoneeseen :)) huomasin, että virtakaapeli oli hieman mutkalla seinän sekä uunin takapäädyn välissä. Mitään näkyvää vauriota kaapeliin ei tullut, mutta kaikki kaapelin vaurioepäilyt arveluttavat laitteen ollessa 3.6 kilowatin tehoinen. Kaapeli oli jumissa ollessaan varmasti enemmän mutkalla kuin mitä se kerällä pakattuna oli, mutta ei kuitenkin täysin lintassa.
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?
Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
Eristysvastusmittaus aluksi ja sitten lämpökamerakuvaus kuormitettuna.
Sillä saa jo aikahyvän selvyyden tilanteesta.
Se että onko järkeä niin onkin asia erikseen...
Tilasin uuden virtajohdon Boschilta toimituskuluineen alle 20 eurolla. Pieni hinta mielenrauhasta. On pikaliittimellä kiinni, joten vaihdonkin pitäisi olla helppoa.
Jatkuvuuden mittaus mittarilla joka käyttää isoa mittausvirtaa, mutta kaikki sellaisia joita lähtökohtaisesti ei ole käytettävissä kaverilla joka tuollaista kysyy.
Keittiössä on loisteputkivalaisin, jossa oli 517 mm pitkä Airamin T5 loistelamppu. Lamppu paloi loppuun ja aloin tutkimaan sen korvaamista led-putkella. Valaisimessa on Airamin sytytin. Kuristimesta ei näe tarkempia tietoja valaisinta purkamatta.
Ymmärtääkseni, tarvitsisin led-putken, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan verkkojännitteeseen, mutta sellaista ei tunnu löytyvän 517 mm pitkänä. Löysin haluttua pituutta ainoastaan elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuna versiona, mikä ei ymmärtääkseni sovi suoraan valaisimeen. Joten, onko suoraan valaisimeen sopivaa led-putkea olemassa, vai meneekö koko valaisin vaihtoon?
En ole koskaan nähnyt T5-putkella olevaa valaisinta jossa olisi kuristin ja sytytin, kaikki ovat olleet elektronisella liitäntälaitteella.
T5 -putki on noin 16mm paksu ja T8 puolestaan noin 26mm.
Valaisin näyttää tältä ja on ilmeisesti Lapetek Slim. Ja T5-putki tosiaan kyseessä.
Aika erikoinen viritelmä, en tosiaankaan tunne yhtä ainoaa valaisinta joka olisi noin toteutettu ja aika montaa erilaista ratkaisua on tullut käpisteltyä.
En ole varma toimivatko T5 -lediputket ollenkaan kuristimen kanssa vaikka sytyttimen tilalle laittaisikin sellaisen muutossarjoissa tulevan oikosulkupalan, koska elektroniset liitäntälaitteet antavat ulos paljon verkkojännitettä korkeampaa taajuutta, jopa kymmeniä kilohertsejä.
Fiksuinta olisi varmaankin unohtaa nuo putkikokeilut ja joko muokata valaisinta niin että poistetaan sisuskalut ja tilalle esim. led-nauhaa ja sille sopiva virtalähde tai vaihtoehtoisesti vaihtaa koko valaisin uuteen. Itse varmaankin päätyisin tuohon viimeisimpään.
Noi kuristimella olevat t5 valaisimet ovat harvinaisia, mutta ei niille tietääkseni mitään omaa putkeaan ole, joten kaiken järjen mukaan sen elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitetun led putkenkin pitäisi toimia.
Tuo sytytin pitää kai korvata sillä oikosulkupalalla kuten t8 putkissakin jos laittaa led putken.
Ihmettelin tuota alkuperäistä kysymystä ja ajattelin oman otantani liian pieneksi. Mutta vahvistit ajatukset, kiitos siitä.
Eli on kyllä tosiaan omalaatuinen ratkaisu jostain syystä tehty. Kiinnostavaa olisi tietää taustat, miksi noin.
Kuten yllä, aivan tuntematon valaisintyyppi mutta "normaalia" T5-valaisinta on olemassa ihan reilusti. Ja tarjolla on yhtä putkityyppiä, ei muuta. En edes näe syytä, miksi johonkin marginaaliseen laitteeseen olisi tarjontaa käytännössä ollenkaan.
Kyseinen valaisin on rakennusliikkeen 10+ vuotta sitten tarjoama malli. Sijoituspaikassa haasteena on, että valaisimen on mahduttava yhden kaapin alle. Toisella puolella on kuivauskaappi ja toisella puolella liesikupu. En muista, oliko tuolloin muita vaihtoehtoja tarjolla. Mutta kuten edellä on todettu, tämä on ilmeisesti tuon yhden pajan oma toteutus.
Alkuperäinen kysymys lähti siitä, että Googlella löysin kahta putkityyppiä, mutta totta, tuo toinen on ilmeisesti varsin harvinainen ja siitä ei ollut sopivaa mittaa, eikä sitä käytännössä löytynyt verkkokaupoista:
Keittiössä on ”väliseinässä” pistorasia. Se on ketjutettu mmjllä 3x2,5S. Haluaisin tuoda tuolta rasialta sähkön seinän toiselle puolelle. Onkos mitään lain/asetuksen estettä tuolle jos lisään vain rasiaan pätkän 3x2,5S ja wagoilla varastan tuossa pistorasian kojerasiassa sen seinän toiselle puolelle?
Ei ole estettä haaroittamiselle olettaen että siellä seinän toisella puolella olevassa tilassa ei ole ennestään maadoittamattomia pistorasioita/valaisinpistorasioita.
Ryhmässä olisi hyvä olla vikavirtasuojaus, mutta sen lisääminen ei ole pakollista mikäli sitä ei ole koska kyseessä on muutos eikä uusi asennus.
Suosittelisin kuitenkin että vikavirtasuojia lisättäisiin ryhmiin joissa niitä ei ole aina kuin vain mahdollista.
Jääkaappien ohjeissa näkee silloin tällöin varoituksia ettei saa käyttää jakajan/jatkojohdon kanssa, osaako kertoa miksi näin kun eihän nuo jääkapit paljoa sähköä vie edes täysillä?
Vai onko ns. jenkkimeininkiä jossa juristit on käskenyt laittaa manuaaliin kaikkea mahdollista?
Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja niiden koskettimien laatu on usein todella huono kiinteän asennuksen pistorasioihin verrattuna, joten kyllä siinä ihan hyvä pointti on taustalla.
Etenkin vanhemmat jääkaapit voivat ottaa käynnistyessään huomattavan suuren piikkivirran joten kaapin nimellisteho ei yksistään kerro kaikkea.
Onko mitään käryä millasta piikkivirtaa suht uusi jääkaappipakasti saattaa ottaa?
Mitä huonoista koskettimista ja/tai isosta piikkivirrasta voi käytännössä seurata? Kuinka todennäköisesti jotain vakavaa? En kysy epäilläkseni vaan oppiakseni.
Huonosta kontaktista seuraa sulanutta muovia ja jokainen ylimääräinen liitos on mahdollinen huono kontakti, etenkin kun käytetään jotain kuolinpesän jäämistöstä löydettyä tai halpakaupasta ostettua punaisen lapun jatkojohtoa.
Nykyajan ihmisiä on jenkkityyliin suojattava omalta typeryydeltään kuten tuolla jo aiemmin mainittiin, kylmälaitteiden pistorasiat tulisi sijoittaa niin ettei jatkojohtoja tarvita.
Niinhän ne jatkojohdot on "kielletty" jatkuvassa käytössä, mutta harvalla kun on tarpeeksi pistokkeita oikeissa kohdin asuntoa :(
Itsellänikin on television takana ja nörttinurkkauksessa jatkuvassa käytössä 6x jatkoroikka, ei paljon ne seinässä olevat 2 pistorasiaa tilanteessa auta.
Mietin että mikä on todellinen riski että on jääkaappipakastin pysyvästi kytkettynä esim. tällaiseen jatkojohtoon
Johto on rauhassa kaapin takana eikä siihen kohdistu mitään jatkuvaa mekaanista voimaa eli johto ei käytännössä liiku kuin hyvin harvoin
Luultavasti todellinen riski on pienempi kuin mahdollisuus voittaa lotossa pääpotti. Suomessa lottomiljonäärejä tulee joka vuosi kymmenittäin, jatkoroikista alkaneita tulipaloja varmasti vähemmän. Osallistujia suurinpiirtein sama määrä, mutua :D
Riski on paskamainen juttu vasta sitten kun se realisoituu.
Fiksu tyyppi ei pelaa kumpaakaan noista lotoista mutta etenkään tuota jatkojohto-lottoa.
Meillä kotona oli yksi pistorasia joka on löystynyt itsekseen oli työtasovalaismessa ollut rasia jossa mikro ja kahvinkeitin olleet jotain 20v kiinni.
Jos noista on kovin huolissaan, niin vaihtaa sen roikan sitten säännöllisesti.
Elämä on yhtä riskin ottoa, juodaan kaljaa, poltetaan tupakkia, vedellään paljaalla, kävellään suojatietä jne.
Jos kaikkea alkaa pelkäämään niin...
Itse aiheeseen, ostin joitakin vuosia sitten Whirlpoolin täyskorkean jääkaappipakastimen, eipä ollut ns Suomeen tarkoitettu malli kun johto ei yltänyt jääkaapin yläpuolella olevaan pistokkeeseen. Paikalliselta kauppiaalta kun ostin kotiinkuljetuksella niin hänen ratkaisu oli laittaa yksiosainen jatkoroikka jolla virtaa siirrettiin. Gigantin asiakaskommenteista lukiessa olisi kyllä maahantuoja laittanut sähköukkelin tulemaan vaihtamaan pidemmän liitosjohdon, en jaksanut asiasta stressata.
Jääkaappi on jo kierrätetty, jatkojohto on kunnossa :D
Tuo pistorasioiden vähyys aiheuttaa tarvetta käyttää jakopalikoita ja jatkoroikkia. Edelleenkään ei uusissakaan taloissa laiteta tarpeeksi pistorasioita mihinkään vaan mennään sillä 2x suko per huone -tyylillä. Jossain oletetussa TV:n sijoituspaikassa uusissakin taloissa näkee 1x antennipistorasia + 2x suko vaikka nykypäivänä ei olisi ollenkaan liioiteltua pistää vaikka 1x antenni + 6x suko + 2x ethernet. Muutenkin tosiaan edelleen näkee sitä että huoneessa on ehkä 2x suko tai hyvällä tuurilla 2x suko + 2x suko ja ehkä tuurilla toisen kaverina on 1 tai 2 etskua.
Onhan tuo tietty kustannuskysymyskin mutta jos meinataan saada niiden jatkoroikkien käyttöä vähennettyä niin pitäisi niitä pistorasioita olla aika reippaasti enemmän nykypäivänä.
Kaveri rakensi taloa tuossa muutama vuosi sitten ja kyseli multa neuvoja noihin sähkö- ja verkkojuttuihin ja sanoin suoraan että pyytää vähintään tuplat alkuperäiseen suunnitelmaan niitä pisteitä ennen kuin edes tulen kurkkaamaan. Mietittiin yhdessä vielä paljon lisää pisteitä ja nyt parin vuoden jälkeen kaveri kiroilee kun ei ole tarpeeksi pistorasioita ja ethernet-pisteitä vaikka niitä laitettiin reippaasti lisää alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.
Joku lastenhuoneen TV/media/pelikonsolinurkkaus haukkaa uskomattoman määrän pistorasioita, TV+tietokone+pari pelikonsolia on jo heti 5-6 pistorasiaa + 4 ethernettiä eli joku talopaketin valmis-suunnitelma jossa on tyyliin 2 pistorasiaa ja ehkä antennirasia loppuu heti alkajaisiksi kesken.
Itselle rakensin/rakennan okt:tä ja laittelin "reilusti" pisteitä.
Huomioita senverran että se 3* tuplashuko, antenni+ Ethernet on aika karmean näköinen setti siellä seinässä jos siihen ei sitä telkkaria tullutkaan...
Laittelin itselle pääasiassa 2* tuplashuko+antenni+ Ethernet settejä ja hyväksyn jatkoroikan käytön...
Keittiössä on 7m tasoa ja 14 reikää, kädessä pidettäville laitteille ja se on ihan sopivasti.
Ei se mieletön määrä seinäpistorasioitakaan niin käytännöllistä ole. On mullakin olkkarissa käytössä 6 sukoa, mutta se johtoviidakko on piilotettu tasoon, seinästä tulee yksi sähkökaapeli, ethernet ja kaksi koaksiaalia, vähemmällä ei pysty.
Lisäksi joskus kun on livenä nähnyt asunnon jossa on "riittävästi" pistorasioita, se on aika urpon näköistä. Se alkaa kiinnittää negatiivisella tavalla huomiota kun joka paikassa on pitkiä pistorasioita sukoja täynnä.
Tässä keskustelussa menee nyt herttaisen sekaisin sellaiset käyttötilanteet, joissa on kyseessä ison ja pienen tehon (virran) laitteet. On kai kuitenkin jatkojohdon tai haaroitusjohdon riskin kannalta aivan eri asia, jos sellaista käyttää vaikka pesukoneen tai jääkaapin kanssa vs. jotkut peli/AV-nurkkauksen pikkulaitteet.
Eihän tässä nyt mistään "kaiken pelkäämisestä" ole kyse, eikä tällainen yksi tarina omaa mitään todistusarvoa turvallisuuden puolesta.
Jos noudattaa ohjeita ja määräyksiä niin ei käytä jatkojohtoja, eihän siinä sen kummempaa ole. Se on se turvallinen ja oikeaoppinen ratkaisu. Mutta kuten ylläkin kerrottu niin ei se aina ole mahdollista :(
Toki monella on koko asunnon sähköt nykymääräyksien vastaisia ja silti läheskään kaikki ei ala uusimaan koko asunnon sähköjärjestelmää määräyksien mukaiseksi vaikka toisten mielestä ilman muuta pitäisi. Ja vaikka uusisi niin määräykset voi viiden vuoden päästä olla taas uudet :(
Ihan käytännön kokemuksena jokin työmaakela, jolla pyöritetty kelaa purkamatta jotain 2.2kw rälläkkää tai rakennuslämmitintä niin lämpenee, muovi haisee, ottaa lämmöstä muodonmuutosta jne, muttei nekään tuleen ole syttyneet oman kokemuksen mukaan. Ja tätäkään ei ole tarkoitus ohjeeksi ole tarkoitettu, tässäkin vain käytännön kokemuksia. Sulakkeet ja vikavirtasuojat koittavat käyttäjän hölmöyksiä suitsia :)
Eli uudelleen: Noudattaa ohjeita ja määräyksiä niin ei käytä jatkojohtoja jatkuvassa käytössä. Piste.
Tähän ja jatkoroikkiin liittyen, yksi ongelma on oikosulkuvirta, se ei välttämättä ole riittävä siellä jatkoroikan päässä (tuskin mittauksia siitä tehty), eli ei sitä sulaketta/varoketta laukaisekkaan riittävän herkästi. Nykyään toki vikavirtasuoja auttaa, mutta ei vanhoissa missä yleensä isompi ongelma onkin.
Tosin käytännössä ne av nurkkauksen "pikkulaitteet" ottavat enemmän virtaa kuin jääkaappi, joten sen suhteen neuvo on vähän ristiriitainen.
Pulttaa roikan seinään niin muuttuu kiinteäksi asennukseksi niin on taas laillinen laittaa kaikkea kiinni.
2002 valmistuneen omakotitalon katossa on tällaiset himmennettävät spotit. Näitä on parikymmentä eripuolilla kämppää.
Voiko näihin vaan tilalle laittaa GU10 himmennettävän LED-lampun? Vai onko näissä jotain lisätekniikkaa, joka edellyttää tietynlaista lamppua? Ohessa myös zoomattuna lampujen vierestä löytyvästä tarrasta kuva.
Omaan silmään tuo näyttää jo nyt led polttimolta..? Oli se sitten led tai halogeeni, niin luultavasti jossain on myös muuntajat lampuille.
Eli varmistus että onko ne ledejä, ottamalla vaikka yksi lamppu irti. Sen jälkeen pitäisi tietää tuosta mahdollisesta muuntajasta, jonka jälkeen voipi miettiä ledejä tilalle.
Kuten @p.puhakka totesi, nuo näyttää led-polttimoilta. Onko nyt vain toive päästä halogeneista eroon vai korvata nykyiset?
Omaan silmään polttimo näyttää GU10/MR16(?) polttimoa (halkaisija 50mm) pienemmältä. MR GU5.3(?) kannassa on piikit eikä GU10 tyyppisiä tappeja. Useimmiten GU5.3(?) on 12V polttimo, mutta niitä on tainnut saada myös verkkojännitteelle sopivana.
E: Saattoi mennä kanta ja muoto sekaisin. Oliskohan piikkikanta GU5.3(?) ja MR16 viittaa taas lampun kokoon?
Kiitos molemmille vastauksista! Tavoitteena on vaan päästä kaikista talon vanhoista halogeeneista eroon, näköjään tosiaan osassa noista on ledit jo valmiiksi, osassa yhä halogeenit. Tuosta voinee päätellä, että loppuihinkin voi aika huoletta vaihtaa lediä tilalle. Mutta pitää tosiaan irroitella yksi ja ihmetellä lisää.
Tila
Janne.Varjonen
