Kysymyksiä kodin sähköasioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Blur
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mikä avuksi kun ukonilmalla menee herkästi antennivahvistin hajalle? Kolmas vahvistin nyt menossa vaihtoon 4 vuoden aikana.
Jos ihan mastovahvistin rikkoituu, niin paha sille mitään tehdä, asut ilmeisti melko salamaherkässä paikassa. Toki maston voi maadoittaa, jos ei jo ole, mutta omalla kokemuksella siiitä ei ole juuri hyötyä, ihan yhtälailla saa vaihtaa vahvistimia oli masto maadoitettu tai ei.
Jos taas piikki tulee sähköverkon kautta, mitä eniten epäilen, kun sattuu noin useasti, niin joku ylijännitesuoja voi ehkä auttaa jotain.
Yleensä nuo vahvistimet hajoavat ukonilmalla kun masto ei ole maadoitettu. Sen vahvistimen suojaaminenhan sen antennimaadoituksen tarkoitus ensisijaisesti on.
Vessan peilikaapin valossa on kaksi G23 putkea. Nyt toinen alkoi välkkymään, niin hain kaupasta led-putken tilalle. Vaihdon jälkeen led-putki välkkyi ja toinen jäi pimeäksi. Onko niin, ettei led-putket näihin vanhoihin käy tilalle? Saako perinteisiä vielä ostettua?
LED-pienoisloisteputket eivät yleensä toimi sarjakytkennässä eikä vanhoja taida enää saada mistään.
Ei muuta kuin peilikaappiostoksille.
Eikös tää oo ihan perinteinen? Lueskelin kyllä infot ennen ledin ostoa Airamin sivuilta, mutta siellä ei tietenkään tuosta sarjaankytkemättömyydestä mainittu mitään.
Ainakin Sanpekin g23 lamput toimivat sarjassa ihan moitteettomasti, mutta tietysti kumpikin lamppu pitää olla samanlainen, loisteputkea ja lediä ei voi laittaa samaan sarjaan.
Nyt kun tuota Airamin G23 speksiä tarkemmin tavasin, niin siellähän lukee että käy sarjaan. Virhe oli siis se, että olin vaihtamassa vain toista lediksi, kun olisi pitänyt vaihtaa molemmat kerralla.
Ongelmia paratiisissa. Suihkun jälkeen kun koskee pesuhuoneen käsienpesualtaan hanaan niin saa sähköä sormilleen. Eilen suihkun jälkeen hampaita pestessä ja hanasta vettä suuhun ottaessa oli sähköä myös siinä kohtaan suupielissä. Samoin astianpesukoneen luukkuun sisäpuolelle kun koskee märällä kädellä niin siitäkin sai vähän sähköä näpeilleen. Tätä ei tapahdu jos ei ole käynyt suihkussa ennen hampaiden pesua jne... Sähkökaapista vikavirrat ei laukea ja molemmista kaapeista on testi nappulat paineltu. Aiemmin tätä ongelmaa ei ole ollut. Kesällä ollut ukonilmaa jolloin sähköt menneet poikki ja vikavirrat lauenneet, mutta ei ainakaan silloin vuokralaiset valittaneet mistään ongelmista.
Oisko mitään ideaa, että mistä lähteä vikaa kartoittamaan?
Nollavian muita ongelmia ei esiinny. Sähkösopimukseen sisältyy sähkömiehen töitä ja palveluita parisen tuntia eli hänet kutsutaan kyllä paikalle...ja ongelmakohde ei sijaitse suomessa.
Siellä pääsee nyt sähkö vesijohtoverkkoon (jonka takia ne maadoitetaan), mutta jos se on osittain johtamatonta materiaalia voi köydä noin.
Tuollaisen vian löytäminen on todella työlästä. Joskus vastaavaa vikaa etsin puolipäivää, lopulta löytyi kipsilevyruuvi joka oli ruuvattu läpi peltirangasta ja sähköputkesta, jossa osui johtimeen. Peltirangasta sähkö pääsi edelleen kuparisiin vesiputkiin. Eli taloa rakennettaessa tapahtunut virhe joka tuli ilmi vasta kun kylppärin ovea oli paiskottu 30vuotta ja tärisytelty ruuvia johdinta vasten.
Vaimo ei suostunut testiin, että lyödään talo virrattomaksi, käyt suihkussa ja nostellaan yksitellen virtoja ylös ja huudat sitten kun tärähtää. :cautious:
Kait se on sitten itse oltava crash test dummy tässä kohtaa.
Jos ois asennustesteri niin mittauksia keskuksen maadoitusta vasten, missä metallissa on liikaa ohmeja. Sitten vaan maadoitukset kuntoon.
Pitää tutkia asiaa. Yksinkertaisesti siis pitäisi mennä kaapeli antennin rungosta talon maadoituskiskoon?
Niin pitäisi mennä. Itse olen 20v tehnyt antennihommia, en ole huomannut käytännössä eroa siinä, että onko masto maadoitettu tai ei, kun on vahvistin rikki.
Jos taas sattuisi niin, että salama osuisi suoraan antenniin, niin olisin tyytyväinen, että se olisi maadoitettu muualle kuin talon maihin...
Tähän antennimaston madoitukseen liittyen: Minulla on katolla aurinkopaneelista ja sen yhden nurkan lähellä antennimasto (välimatka paneliston nurkasta n.1m) . Paneeliston kiinnityskehikko (alumiinia, suht.järeä) ja sitä kautta itse paneelit on maadoitettu kupariköydellä talon maadoituskiskoon. Antennimastoa ei ole nyt maadoitettu. Miten kannattaisi tehdä:
1. Maadoittaa antenni liittämällä se aurinkopaneliston asennuskehikkon nurkkaan (antennimasto on kauimmaisena talon maadoituskiskosta
2. Vetää omalla kupariköydellä paneliston ja sen maadoituksen rinnalla talon maadoituskiskoon
3. Maadoittaa antenni erikseen maadoituspiikillä, jolloin matkaa talon maassa olevaan maadoituslenkkiin tulisi n. 5-10m
4. Jättää edelleen madoittamatta
Ostin vanhan omakotitalon tossa pari kk. sitten, ja pitäisi korvata keittiön halogeenivalot ledeillä.
Eipä onnistu. Ledeissä sen verran vähän kuormaa, että tuo vanha halogeeniajuri ei kun änähdä, ja väläyttää vaan valoa.
On muutenkin aika mielenkiintoisen näköiset asennukset tuolla kaapiston päällä...
Seinästä tulee kaapeli, ja siihen liitetty suoraan tuo virtalähde.
Kaapelin kytkentäkin jotenkin juosten kustun näköinen. :rolleyes:
Vanha virtalähde:
Tekisi mieli kyllä vaihtaa tuo kyseinen virtalähde, ihan itse, johonkin sopivampaan.. Ja vähän siistimmin vielä. :vihellys:
Kävin hakemassa moisen rautakaupasta, pitää alkaa mittailemaan josko itse osaisi löytää (tuskin osaan) syyllisen.
Ostitko asennustesterin vai jonkun muun mittarin? Suomessa hinnat alkaa noin 500€ eikä perusrautakaupan valikoimista löydy. Toki yleismittarillakin vastuksia mittailee mutta ei mittausvirta riitä tarkempiin tuloksiin, ei kyllä testerissäkään jos jatkuvuuksia oikeasti mitataan.
Yleismittarin, ei tuolla muuta ollu tarjolla saati semmoista olisin ostanutkaan vaikka olisikin.
Vuoden 1966 kerrostaloon tehtiin linjastosaneeraus vuonna 2013, missä sulakekaappi ja keittiön sähköt laitettiin uusiksi. Nyt on pohdinnassa onko liedelle nyt kolmivaiheliitäntä kun asunnon sulakekaapista löytyy seuraavanlainen dokumentti:
Kyllä, huoneistoon tulee kolmivaiheinen nousu ja myös liesi on kolmivaiheinen.
Pitäisi varmaan vaihtaa (vaihdattaa) lattialämmityksen termostaatti kun se tekee ihan mitä sattuu. Asunnossa on erillinen kylpyhuone ja WC jotka ovat molemmat saman termostaatin takana. Päättelen tuosta termostaatin asennuksesta että varsinainen lämmitys on kuitenkin tehty kahdella eri piirillä? Eli noihin load-terminaaleihin menee kumpaankin kaksi johtoa.
Antureita löysin asennettuna vain yhden, se menee tuosta WC:n seinästä lattian tasolta asennusputkeen ja siitä sitten kylppärin lattian alle. Onko mitään helppoa/järkevää tapaa saada noille alueille erillistä ohjausta ilman isompaa remonttia?
Sinne voi laittaa toiseen huoneeseen termostaatin joka ohjaa lämmitystä aikaperusteisesti varsinaisen anturitiedon mukaan.
Siis termarissa on asteikko 0-6, kun on asetettu 3 lämmitys on 15min päällä 15 min pois. Jos asetettu 2 se on 10min päällä 20 min pois jne..
Esimerkiksi Ensto ECO16BT termarin saa asetettua toimimaan noin kun lataa kännykkään sen niiden apin ja konffaa sillä termarin bluetoothin kautta. Myös muilla valmistajilla on vastaavia.
Tytär sai lahjaksi tuollaisen 70-luvun karttapallon jossa metalline runko.
Sähköpistoke pitäisi vaihtaa koska siinä on sellainen pyöreä joka ei sovi meidän maadoitettun shuko pistokerasiaan.
Normaalisti voisi vaihtaa vaan pistokkeen mutta mietin tuota metallista runkoa että voiko siitä tulla jotain sähköiskun vaaraa?
Rakenne näyttää sellaiselta etten uskalla avata kokonaan karttapalloa ja vaihtaa 3-napaisen kaapelin ja maadoittaisin valaisimen rungon, mutta tämä lienee ainut vaihtoehto?
Vie johonkin sähköliikkeeseen jossa tekevät tuon kuten kuuluu?
Vanha virtalähde:
Jep, tosiaan johtuu siitä että uudet ledisi ovat niin energiapihejä ettei tuo antiikkimuuntaja taivu niin pieneen kulutukseen. Tilalle vain ledeille sopiva muuntaja ja kovaa ajoa. About tuolla tavalla nuo tupataan asentamaan eli sinänsä asennuksessa ei ihmeellisyyksiä pl. kytkentäjohdossa johtimet näkyvissä, suojamaa vedetty vain katki, vedonpoisto puutteellinen sekä itse muuntaja olisi hyvä kiinnittää kiinteästi kaapin pintaan.
Muuttaisin laitteen toimimaan pienoisjännitteellä. Samalla (oikein tehtynä) kaikenlainen palovaara vähenee alkuperäisestä, kun hehkulamppu vaihtuu viileään ledivaloon. Sopivat osat löytää helposti niin että toimii vaikka USB-pökäleen avulla. Silloinkin kun muistaa että vain asiallisia virtasyyliä saa käyttää ja yökiinalaiset on syytä heittää roskiin kokeilematta. Jos on joku ei täysin ikäloppu länsimaissa myydyn puhelimen 5V/2A USB-seinävirtalähde, jollaisia yleensä muutama on miljoonalaatikossa, niin sehän on hyvä.
Mitä tekisit, kun törmäisit tämän tekijään kadulla?
Kyseessä kylpyhuoneen pistorasia + kattovalo + seinävalo + poistopuhaltimen virta ja sen kytkin.
Lopputuloksena edellisestä rasiasta tulevat Musta (L), Harmaa (N), Punainen (PE) menee kaikki solmuun ja sinnetänne. Hämmentävää että tuo on edes toiminut.
Pistorasia oli jo pitkään käyttökiellossa, kun suojamaassa oli vaihe ja pyykinpesukonen rungosta tuntui "jännää" kihelmöintiä..
Tämä ao valoshow aiheutti tuon ylemmän rasian että tämän esiin kaivamisen piilosta.
Ja ne schukolataukseen käytettävät pistorasiat. Tarkastakaa että on kunnossa.
Aivan upea viritys kytkimineen ja kelloineen tällainne, joka 16A sulakkeelta lähtee munakarvan paksuisella johdolla edestakas ja lopulta yhtyy sokeripalalla 2.5mm2 johtoon. Teksti sulakkeella "Auton Lämmitys"
Sormilla pidän kiinni suoraan sulakkeelta tulevaa johtoa. Sudet pois välistä ja alkuperäinen johto suoraan sulakkeen taakse niin sehän on autokatoksen pistorasiassa sähköt. Jonkin aikaa sitten simahti autoa lämmittäessä, muttei ole ollut enää tarvetta.
Liittyy AO-keissiin, muttei sillon tullut tutkittua kuin että sulakkeen jälkeen on heti elävää, muttei tuohon oikealle alas tullut kaivauduttua havainnoimaan..
Tätä tuli vähän tutkittua lisää, kun hävisi autokatoksen pistorasiasta sähköt. Ei näköjään ollut relekytkennässä se, mutta hauskan näköinen mielestäni tämän sisukset.
Purettaneen koko keskus ja päivitetään 2000-luvulle..
Pystyykö tän varaajan vastuksen jotenkin kytkeen vain yhdellä vaiheella toimivaks? Jäisi ns varalle jos monoblock vesi-ilppiin tulee pakkasilla jotain vikaa niin lämmittäisi vettä edes vähän ettei jäädy kun kiertää ulkona. Taloa tolla ei ole siis tarkoitus lämmittää, kaks ilppiä ja takka hoitaa sen kyllä vika tilanteessa.
Yhdellä vaihella ei saa, vaatii vähintään 2 vaihetta, mutta jos tuon jättää varalaitteeksi, niin miksi sieltä pitäisi ottaa yhtään vaihetta pois?
Noi tällä hetkellä vastukselle menevät menee uuden vesi-ilpin käyttöön.
Jos siihen kierron saa päälle niin ne ilpit ja takka kyllä pitää pumpun sulana.
Juu eli valokuitu reitittimen takia pitää hommata jatkojohto tietokoneelle niin osaako joku sanoa millanen kannattas? Aattelin tokmannilta hakea, tässä listaa: Jatkojohdot sisäkäyttöön | tokmanni.fi UPSit eli ylijännite suojat on näköjään kalliita vai pitäskö silti panostaa sellaseen? Johtoon tulis kiinni reititin, näyttö ja tietokone, eli 3-4kpl pistokkeita riittää, virtakytkimellä tai ilman. Tai no tietokoneen saa suoraan pistorasiaan ellen hanki sitä ylijännitesuojaa.
Linkkaan tänne kysymyksen lattialämmityksen termostaateista ja releistä sähkökaapissa niille kun en tiedä menikö oikeaan paikkaan: Kotiautomaatio
UPS ja ylijännitesuoja on eri asia. Mutta itse ainakin ylijännitesuojallisen jatkojohdon tietokoneelle (-tekniikalle) hommaisin.
Äidilläni on seuraavanlainen ongelma:
Sähkökaapissa on pistorasia, jossa on kiinni antennin mastovahvistimen virtalähde. Saman sulakkeen alla on myös eteisessä sähkökaapin edessä seinällä oleva patteri. Tämä sulake alkoi palaa toistuvasti ja patteri meni kylmäksi. Sähkäri kutsuttiin paikalle ja totesi, että patteri on rikki, joten vaihdettiin. No patteri alkoi toimia, mutta sulake palaa edelleen parin viikon välein. Sähkäri epäili, että antennivahvistimessa vika. Vaihdoin sitten tuon mastovahvistimen virtalähteen -> ei vaikutusta, sulake palaa edelleen. Vaihdoin myös mastovahvistimen -> toimii pari viikkoa ja sulake palaa taas. Patteri ei ole ollut nyt edes päällä, joten siinä ei voi olla vika ja sähkärin mukaan sulakkeen takana ei ole muuta kuin patteri ja sähkökaapin pistorasia. Mikä ihme sitä sulaketta polttaa? Voisiko oikosulku jossain antenniliitoksessa tehdä tuon, meneehän siellä virta mastovahvistimelle? Vai mistä tässä pitäisi vikaa alkaa hakemaan.
Koita ottaa väliaikaisesti sähkö jonkun toisen pistorasian kautta, palaako sulake vieläkin?
Ihan tarkennuksena varmistaisin että mitä sulakkeen palamisella tarkoitetaan. Eli onko kyseessä vanhanmallinen posliinisulake vai johdonsuojakytkin vai kenties vikavirtasuoja? Jotkut kun puhuvat noista kaikista sulakkeina vaikka ovat eri asioita.
Ja löytyisiköhän tuohon jotain logiikkaa, esimerkiksi tapahtuu yleensä tuulisella säällä tai sateen aikana. Tai jos asunnossa tehdään jotain tiettyä toimintaa, sulake palaisi todennäköisemmin. Noilla voisi ehkä hieman koittaa haarukoida mistä on kyse. Toki, jos kyseessä on johdonsuojakytkin niin voihan sekin itsessään olla viallinen. Ja vikavirtasuojan tapauksessa ei olisi täysi mahdottomuus että joku viallinen antennikaapeli aiheuttaisi jotain. Tavallinen posliinisulake ei yleensä hirveän herkästi turhasta pala, joten jos sellaisesta on kyse niin jotain oikeaa vikaa kyllä jossain on.
Vanhanmallinen posliinisulake on kyseessä ja se palaa. Vikavirtasuojaa ei ole. Tarkkaa aikaa sulakkeen menolle ei pysty arvioimaan kun ei sitä huomaa kuin vasta siinä vaiheessa kun yrittää tv:tä katsoa. Nythän on myräkkää ollut, joten voisi periaatteessa olla joku siihen liittyvä. Antennivahvistimelle on nyt otettu virta jatkojohdolla toisesta pistorasiasta, jotta selviäisi, onko se varmasti se, mikä vian aiheuttaa.
Olisikohan turvallisinta pyytää sähköasentaja tekemään tarkempia tutkimuksia? 🤔
Tietysti tuo on se turvallisin vaihtoehto, mutta samalla tuollainen satunnainen vika voi olla äärimmäisen työläs löytää.
Mä suosittelen että sen antennivahvistimen sulakkeen jättää päälle, vaikka se vahvistin saakin roikkasähkön muualta, jolloin sille sähkärille voi sanoa että se sulake palaa vaikkei siellä ole lainkaan kuormaa. Oikeastihan sieltä sulakkeelta menee käytännössä sähkö johonkin muuallekin, tai sitten siellä sähkökaapin sisällä on jokin oikari.
Kellään mitään tietoa mistä lähteä etsimään vikaa kun kyseinen valaisin sammui? Siinä on G5 kantainen 115cm pitkä loisteputkilamppu. Olin jo tilaamassa uusia loisteputkia mutta kokeilin ensin tuon lampun loisteputkea toiseen vastaavanlaiseen valaisimeen ja toisinpäin ja kas kummaa, valo syttyy kyllä toisessa valaisimessa mutta ei jostain syystä juuri tuossa.
Mahtaako tämä olla jostain syystä kaput?
No olinnin katsovinani ettei tuossa kyllä sytyttimiä näy.. onko tuo quicktronic mahdollisesti vaihdettava vai täytyykö alkaa katselemaan uutta valaisinta?
Tila
Mika Tuomela
