Kysymyksiä sähkömiehille
”Köyhänmiehen” pörssisähkömiehenä sen pitäisi kyllä vielä toimia, kun noin yleensä oikeasti yöllä (kello 23-00 jälkeen) pörssisähkö taitaa olla, jopa tuntuvasti halvempaa. En ole viimeaikoina seuraillut miten nuo menee.
Itse epäilin mutulla vanhan fyysisesti jotenkin hajonneen, kansi halki tai jotain. Ei oikein selviä tuosta alkuperäisestä viestistä mikään näistä seikoista ja siksi pyyhin kuvaa, että olis edes jotain mistä alkaa pohtia tätä.
Ei tullu jännitettä pistorasiaan, edelliselle rasialle tuli. Kuittaus yms. Ei tee mitään.
Kattolämmitys ja huonetermareiden vaihto? Tuon näköinen mötikkä, eikö tuollaiset voi korvata millä tahansa huonetermarilla joka mittaa huone lämpötilaa, esim tällä Yhdistelmätermostaatti DEVIreg Opti valkoinen Noita on 5kpl talossa ja pitäisi vähän uudistaa. Ihan ulkonäkö syistäkin jo, mutta myös siksi että nuo tuntuu toimivan vähän kuinka tahtoo. Vaikka oli säädetty 15 asteeseen (ILP+PILP+Takka päälämmönlähteinä), niin silloin tällöin osa menee päälle. Pörssiohjattavat termarit tietysti olisi paras vaihtoehto, mutta 5 kpl Themoja ei kyllä taida sijoituksena ikinä maksaa itseänsä takaisin.
Tuo on portaattomasti tehoa säätävä laite, normaali termari on joko päällä täydellä teholla tai kokonaan pois. En tiedä onko tuo 100% mukavuusjuttu, vai voiko siinä kattolämmityksessä olla jokin seikka joka vaatii tuon "pehmeän" säädön.
Hyvä kysymys. Nuo on kolmen eri vaiheen takana ja C10 johdonsuojakatkaisijassa.
Nopeasti piirustuksista katsottuna termostaattiin kytkettävien säteilylämmittimien yhteistehot menee kutakuinkin näin, jos näillä on jotain merkitystä:
MH 1 735 W
MH 2 855 W
MH 3 735 W
OH 1655 W
K 630 W
Alson 150W/m2 elementtejä. Koot vaihtelee 60x135-310 välillä.
Pystyykö tästä päättelemään mitään, kun tässä olisi vähän vastaava paketti Kattolämmitys, Infraheat | Oulu | Polarheat Oy ja tuohon tarjotaan Eberle RTR 6202 huonetermaria joka on käsittääkseni on/Off myös?
E: karkasi viesti vahingossa ennenkuin olin ehtinyt kirjoittaa loppuun asti.
E2: Mikäli nyt muistan talonrakentajan (ent. omistajan siis) puheita, niin nuo termostaatit olisivat sellaisia, jotka seurailee huonelämpötilaa useamman kerran minuutissa ja tarpeen tullen korjaa tilannetta nopeastikin. Liittyisikö portaaton säätö tähän? Korjataan tilannetta täydellä höngällä vasta sitten, jos pyydettyä lämpötilaa ei saavuteta osateholla?
E3: Eli siis jos nyt haluan vastaavan uuden termarin, niin pitäisi etsiä p-control/modulating/moduloitava termeillä?
Hajos tuollainen aika arvokas LED-valaisin. On jo uusi tilalla, mutta ajattelin yrittää korjata vanhan, kun muuten täysin uudenveroinen, pois lukien pikku seikka, ettei käynnisty. En nopealla tarkistuksella näe piirilevyllä mitään merkkiä viasta.
Eli pari viikkoa sitten tuli 1. oireet. Alkoi muutamana käyttökertana vilkkua alkuun, vähän kuin johdossa olisi ollut huono kontakti. Kerran jopa täysin yllättäen käynnisti itsestään itsensä, mitä valaisin tekee, kun sen kytkee verkkovirtaan. Nyttemmin kuoli kokonaan.
Ensisijainen epäily kohdistuu tuohon LED-virtalähteeseen mallia VS40W30VCE. Speksit näkyy kuvassa, mutta lyhykäisyydessä ottaa siis sisään täkäläistä verkkovirtaa ja suoltaa 35VDC ja 1350mA/40W (max). Vahvistan vielä vaihtamalla uudesta valaisimesta kokeeksi virtalähteen vanhaan, mutta jos sillä lähtee, niin mitä sanotte, pitääkö olla täsmälleen samanmallinen virtalähde, vai kelpaako joku muu laadukas LED-ajuri, mikä vain antaa 35VDC ja vähintään 1350mA (ja fyysisesti mahtuu)?
edit: Ja voikos vian kokeilla niinkin, että pitäiskö antaa verkkovirtaan kytkettynä koko ajan punasesta ja valkosesta 35VDC?
Juu, voi testata noin, punaisesta ja valkoisesta pitäisi tulla ainakin jotain noin 30-40VDC kieppeillä ulos.
Ilman kuvia olisin veikannut että olisi joku ledi kärähtänyt ja pätkinyt mutta kun näki rakenteen niin todennäköisempi vikapaikka on tuo powerimurkula. Toki voihan se vika olla tuossa heti pu-va -johtojen vieressä olevassa kytkennän osassakin, ilmeisesti tuossa on joku IR-kaukosäädinohjausmahdollisuuskin ja sen ympärillä oleva kytkentä joka ohjaa noita 4 erillistä regulaattorikytkentää pitkin valaisinta.
Jep, on kaukosäätimellinen. Virtalähde näyttää nollaa antopuolella verkkovirtaan kytkettynä. En voikaan kokeilla uuden valaisimen ajuria, koska onkin hieman matalamman 30VDC:n virtalähde, vaikka nimellisteho on 2W suurempi 42W, mutta se näyttää verkkovirtaan kytkettynä antopuolella pois päältäkin ollessaan 30VDC.
Eli, tarvitaanko uusi täsmälleen samanmallinen LED-muuntaja, vai kelpaako, jos em. speksit (35VDC/1350mA max) toteutuu? Antojänö pitää varmaan olla justiinsa, mutta virtavara voi varmaan olla suurempikin.
Eikös tuota arvokilpeä voisi tulkita niinkin että ulostulojännite on 30V maksimivirralla (Io, Uo) ja ilman kuormaa 35V (Iout)?
Aikamoinen viritys, mikähän tuossa maksaa?
Kyllä voit testata sillä 30V powerilla, luultavasti tuo valaisin toimii suunnilleen millä vaan about 25-40V powerilla, mahdollisesti suuremmallakin jännitealueella. Vakiovirtaregulaattorit (4kpl) näyttäisivät olevan siinä piirilevyllä joten ne hoitavat että valoa tulee saman verran jännitteestä riippumatta.
Joo, eiköhän se vika varmuudella ole siinä, kun näyttää antopuolella 0V verkkovirtaan kytkettynä.
Juuh elikkäs. Onkohan tää edelleen ihan soiva peli? Taisin mennä mittaamaan virtaa rinnan vaiheen ja nollan väliltä noihin fused 10A terminaaleihin kytkettynä. Kuului poks ja lensi kipinä. Taulusta ja laitteesta meni sulake. Laite näytti toimivan ihan normaalisti ainakin tuosta toisesta plus-terminaalista. Saakohan tuosta sulakkeen vaihtamalla ihan täysin toimivan laitteen, vai luuletteko, että meni jotain sököksi? Samassa albumissa on kuvat jälkeen piirivelyn putsauksen isopropalla.
Tuollaisia n. 12mm 250V 10A sulakkeita varmaan löytää halvalla ja helposti... En ole ehtinyt vielä edes googlettaa.
Shunttivastus R33 näyttäis ehjältä mikäli jännitteet näyttää normaalilta niin varmaan toimiva peli.
Lahjakkaasti poltettu ;)
Tuo on vähän harvinaisempi en muista että ainakaan usein olisi tullut vastaan yleensä nuo on 20mm (tai sitten mittaustekniikkaa hyvin opettavat Fluken sulakkeet)
Oiskohan oikea koko 3,6x10mm? Tuosta kun posahti tuo toinen päätyholkki, niin ei tiedä satavarmaksi, mikä ollut alkuperäinen pituus, jos ollut limittäin lasiputken päällä. Mouserilla leveys on 3,6mm, mutta pituus 12,6mm.
Tästä löytyi nimittäin 3,6x10mm, vaikkakin loppu:
Mä poltin vastaavalla tavalla yhden yleismittarin. Jännite ja vastusmittaus toimii ilmankin sulaketta, ja uudella sulakkeella sai virtamittauksenkin toimimaan, mutta näyttää väärin. Kannattaa siis testata toisella mittarilla, tai jotenkin muuten luotettavasti että lukemat pitävät kutinsa.
Kuinka alas jännite kuormitettuna on hyvä mennä ja voiko tuolle tehdä muuta kuin varmistua että pistorasia että piuhotus on kunnossa? Sähköautoa ladatessa jännite seilaa 216-221V.
Käytännössä tuo on sallitusta vaihteluvälissä. Itse kyllä silti huolestuisin suuresti jos jännite putoisi esimerkiksi 10 V kun aletaan kuormittaa.
Valesähkömiehen laskuharjoituksena:
Lähtöarvot puuttuvat mutta esim. 2300W/230V=10A
Ja esim. 230V-220V=10V/10A=silmukkaimpedanssi 1ohm.
Muistelen sallitun arvon olevan 1,3ohm ?
Hakkuri kytketyllä laturilla jännitteellä ei suurta merkitystä.
Lainataas omaa viestiä tuolta audiopiuha-ketjusta:
Onko havaittavaa käytännön merkitystä äänenlaatuun, jos lisää tietokoneelta Genelec 4020C ja 4030C-pareille menevien n. 6m Tasker C118-kaapelien loppupäähän tuollaiset LEDeille tarkoitetut 12DC/2A-liittimet helpottamaan käytännön elämää, koska kaiuttumet ovat jalustoilla ja johto pujotettu työläästi putken sisään? Katkaisu n.50cm ennen jalustaa. Liittimen päälle vielä ajattelin häiriösuojaukseksi kutistesukkaa, paria kierrosta talousalumiinifoliota ja kutistesukkakerroksia.
Juuh elikkäs: Liittimet oli ihan täyttä paskaa. Lähes 2vrk tiukan työnrupeaman jälkeen, kun johdot ja uudet liittimet asennettu Genut toimi miten sattui tai eivät toimineet, kera surinoiden. Olin aika varma, että vika omassa huolellisessa työnjäljessä epätodennäköinen, ja hetken testailun jälkeen kun satuin testaamaan suoraan liittimiä, niin huomaan, että pienellä liikuttelulla kahden tuollaisen liitetyn uron-naaras-liittimen resistanssi suoraan terminaaleista mitattuna heittelee pienellä liikuttelulla aina satojen ohmien ja parhaimmillaan 0,2 ohmin välillä, täysin sattumanvaraisesti. Eli pahinta kurapaskaa.
Ajattelin, että tästä ketjusta voisi ehkä saada vinkkiä laadukkaista, järkevän hintaisista liittimistä, signaalitasoiselle virralle. Häiriösuojauksen voin tehdä itse kutistesukka-folio-kutistesukka-kerroksilla. Liittimet pitäisi olla irrotettavissa käsin vetämällä ja uudelleenliittämällä, eli ei kiinteitä ruuviliitoksia tms.
No jos ei välttämättä halua keksiä pyörää uudelleen niin käyttää vaikka 3,5mm stereplugeja niin ei tarvitse laitella mitään folioräpellyksiä. Neutrik rean plugit ei ole edes mitään erityisen kalliita.
Ja audiopuolen foorumi on varmastikin parempi paikka kysyä asiasta, ei varsinaisesti ole mitään sähkäriasiaa tämä.
e: Balansoitu kytkentä – Wikipedia
Ei sinne putkeen siis mahdu ihan valmiskaapeli? https://www.stpaulssound.fi/procab-cla834-1-5-euroblock-xlru-parikaapeli/p/APRCLA834-1.5/
Vai jäikö multa heti jotain tajuamatta. Ei ole nuo aktiivikajarit niin hirveän tuttuja.
Ei mahdu. Ja juttu on siinä, että yks kiinteä kaapeli tietokoneelta kaiuttimille asti ei tässä toimi. Piuha kun menee tietokoneelta lähtien mm. keittiösaarekkeen läpi listojen alta ja kaiuttimille tullessaan menee jalustan putken sisälle ja tulee ylhäällä ulos. Yks veto n. 6m. per kaiutin. Täytyy saada uus helposti irrotettava liitos tohon kaiuttimen lähelle.
Putken sisähalkaisija? Ja liitos siis tulee "Kaiutin --> putki --> liitos --> keittiösaarekkeelle"... Äääh :hmm:
Kaiuttimet/jalusta siis varmaan on ideana olla siirrettävissä siivouksen ja/tai rouvan edestä pois. Ja tätä varten liitos väliin?
Taitaa tuo johtoreikä kaiutinjalustan putkessa olla 16mm, mutta siinä menee myös tavallinen PC:n IEC-320-C14-liittimellinen virtakaapeli , eli käytännössä paljon pienempi. Ja tosiaan liitos tulee tuohon jalustan ja keittiösaarekkeen väliin, kuten yllä arvelit, lähelle jalustaa. Ihan vaan sitä varten, että kaiutinta jalustoineen helpompi siirtää asian x vuoksi muualle, eikä ole kiinteästi käytännössä irrottamattomalla johdolla sidottu paikkaansa. Mutta eipä tässä varmaan uusia johtoja tarvi alkane miettimään. Mulla on Taskerin C118-johdosta hyvät itse tehdyt vedot tietokoneelta kaikuille. Ja edellä linkattiin balansointiin, mikä ei mahdollista tietokoneelta, eikä vissiin tarvekaan, kun tässä kämpässä maatasot eri pistorasioilta aika lailla justiinsa samassa ja muutenkin uuden talon sähkötekniikka.
Ja joo, ei tarvi puolestani tässä jatkaa hienoista OT:tä tämän pidempään. Menen noilla perus 3,5mm uros-naaras-liitinyhdistelmillä. Ehkä hankin edellä suositellut. :thumbsup:
Näitä käyttämiäni LED-virtaliittimiä nyt vaan sattui olemaan Alista ostettuna tuossa pöydällä valmiina paketillinen yhteen toiseen projektiin ja siksi lähdin alunperin käyttämään niitä myös tässä. Toisaalta hyvä, että selvisi että ovat kuraa, koska oli tarkoitus käyttää tuollaisen aktiivisen USB type C hubin ja sen virta-adapterin väliin, missä kulkee jopa 90W teho. Enpä tiedä olisiko liittimet sitä kestäneet.
Myöskään tuo kaapeli ei kuulosta asialliselta kapasitanssi 280p/m tekee 6x .28n=1.68nF pc:n impedanssista riippuen alkaa jo syömään diskantteja.
Eikös genelec:ssä ole balansoitu sisääntulo, sillä olisi helpompi toteuttaa häiriöttömämpi linja?
Jaa. Ihan uutta tietoa. Mulla oli yks kaveri tässä kaapelivalinnassa asiantuntijana ja hän nimen omaan suositteli tuota. Voi olla, että veto on jopa seitsemänkin metriä. Emolevy on Asus ROG Maximus Z690 Extreme ALC4082-äänipiirillä:
Mulla on 4030C Genu-pari edessä ja 4020C-pari takana, eli 4.0-setti. Käsittääkseni esiselvityksen perusteella balansoinnista ei tässä tapauksessa saa mitään hyötyä ja PC:ltähän sitä ei suoraan saa mitenkään.
edit: Mitäs/miten tuo kapasitanssi käytännössä tekee/aiheuttaa/haittaa?
Tuossa johdon speksisivu:
Ja mikäli sillä vaikutusta asiaan, kuuntelen noilla vain hiljaisilla äänentasoilla. Ensinnäkin mulla on kaikissa kaiuttimissa äänenvoimakkuussäädin kierrettynä noin 1/3-asentoon ja sen lisäksi harvoin lähtövolume tietokoneelta lähelläkään täysillä.
Vois jatkaa oikeammassa säikeessä:
No joo laskeskeskelin esim. 15kHz Xc = 6.3kohm en tunne äänikortteja mutta jos äänikortin lähtö on tuota luokkaa niin vaimennus on 3dB
kaavoja
Balansoinnilĺa on myös helpompi toteuttaa galvaaninen eristys,myös kapasitanssin saa hallintaan toki vaatii lisää palikoita väliin.
Mut kuten sanottu niin nämä ei ole enään sähköasioita.
kaavoja
Ainakin joissakin Geneleceissä on balansoimattomassa inputissa vielä ihan tuhottoman korkea tuloimpedanssikin joten pitkät balansoimattomat johdot ovat todella häiriöherkkiä ellei shunttaa kaiuttimen päässä liittimen sisällä vaikka sopivalla vastuksella. Ja jotkut mallit ovat kovasti herkkiä vielä rungon maadoittumisellekin joten balansoitua liitäntää itsekin entisenä audiomiehenä suosittelen, muuten saattaa surista ihan sillä että joku koskee kaiuttimeen tms.
Ja balansoinninhan saa tehtyä halvimmillaan parin euron muuntajilla lähtöpäässä, itselläkin on kotonakin käytännössä kaikki metriä pidemmät vedot balansoituja niin ei paljon häiriöitä ole.
Jatkuu tuolla oikeammassa säikeessä:
Halpoja ois, jos ei ole ihan surkeaa laatua:
Onkohan noissa kaikki terminaalit kytketty yhteen, vai olisiko noissa päittäisiä terminaaleja omaavissa malleissa rinnakkaiset terminaalit eri linjassa, kuten sokeripalassa? Vai meniskö toisin päin, eli vain saman puolen terminaalit samassa linjassa?
Jos kaikki yhdessä, niin löytyiskö tuosta puljusta myös vastaavia, missä on eri linjassa olevia terminaaleja?
Mihin meinasit käyttää? Ei missään nimessä voi mihinkään talosähköihin laittaa mitään nimettömiä halpakrääsäliittimiä, mistään et voi tietää (muuten kuin itse jokaisen mittaamalla) minkälaiset speksit noissa oikeasti on. Noilla 5 tähden arvosteluilla voi pyyhkiä persettään, 5 tähteä = tuote saapui perille ja se näyttää ja tuntuu toimivalta.
Itse kysymykseen vastaten, mistäpä noista voi tietää kun tuotesivulla ei kerrota, ja kiinalainen on voinut sen tehdä ihan miten päin vaan. Jos pitäisi arvata, niin kaikki on yhdessä, paitsi noissa joissa on kahta eri väriä olevia vipuja.
Kärkkäiseltä saa kohtuhintaan DIN-kiskoon kiinnitettäviä, yksittäisisiä suoria liittimiä, jotka voi myös sillata. Ovat toki vähän isompia kuin nuo pienemmät.
Aiheeseen liittyvä video kiinanrojusta
Täytyy kyl myöntää et tilasin joskus rasian noita samannäköisiä liittimiä alista ja kyllä ne paskaksi osoittautui vaik ei tommonen luulis olevan vaikea tehä. Pari johdonpäätä kun on vänkyräksi mennyt ja tunget noihin niin koko paskan "runko" antautuu samalla et semmosia leluja.
Finbullettihan on juuri tuota kiinapaskaa, josta ei voi yhtään tietää mitä saa.
Sähköliittimissä ei kyllä kannata säästellä, jos jotain pysyvää värkkäilee. Testihommissa ja autosähköissä voi pienin varauksin noita kiinahiluja käytellä.
Perinteinen huppuliitin tekee parhaan kontaktin vaikka onkin hieman työläs väkertää.
Itse juuri näkisin, ettei autosähköissä varsinkaan kannatta kun ovat jatkuvassa tärinässä ja erittäin vaihtelevissa olosuhteissa versus peruslämpöinen kiinteä kytkentärasia.
Kotimaisella jälleenmyyjällä on imago ylläpidettävänä ja vastuu siitä, mitä se kuluttajille myy. Jotain nimetöntä aliexpress myyjää ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, ja korvausten hakeminen tulipalon jälkeen voi olla vaikeaa.
Ja myös Suomeen tulevat tuotteet nyt kai jotenkin edes testataan ja todetaan sähköturvallisiksi.
Seuraavanlainen ongelma ilmestynyt kerrostaloasuntoon. Talo 50-luvulta, sähkö rempattu joskus.
Kylppäri sijaitsee eteisen vieressä. Eteisen ja kylppärin valokatkaisimet sijaitsevat eteisen eri seinillä.
Satunnaisesti on alkanut käymään niin, että kun kylppäriin laittaa valot, eteisen valot sammuvat. Kun eteisen kytkimen laittaa pois ja takaisin valot syttyvät taas. Asunnossa asuttu reilu vuosi ennen ongelman ilmestymistä, mitään muutoksia ei ole tehty sinä aikana.
Veikkaisin että kylppärissä on kuristimella varustettu paksuputkinen peilivalo, jonka häiriönpoistokonkka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kylppärin valojen sytytyshetkellä syntyvät häiriöt saavat eteisen valon liitäntälaitteen sekoamaan ja sammumaan. Vaihtoon toinen tai vaikka molemmat valaisimet.
Ei ole mitään ennakkotarkastuksia tai -testauksia.Vain valmistajan oma vakuutus (CE-merkki) että tuote on vaatimusten mukainen. Niitä sitten sitä mukaa vedellään pois markkinoilta jos paljastuu ettei ollutkaan.
Onk noin? En tunne sähköpuolta, mutta CE-merkintä voi hyvin edellyttää kaikenlaista testausta ulkopuolisessa testauslaitoksessa ns. kriittisissä tuoteryhmissä EU:ssa. Tää ei ole todellakaan suoraviivainen juttu, riippuu direktiiveistä ja tuotestandardeista. Pointti siis että joku pöytälamppu on todennäköisesti erilainen tapaus kuin sähköverkon komponentit.
Mutta, mitään aliexpress asennuskamaa en kyllä kytkisi verkkosähköön. Vakuutusyhtiö ei tykkää jos mökki palaa. Oletettavasti sähkökilkkeille on olemassa vaatimuksia ja mites todistat että täyttävät ne, siis Euroopassa. Maahantuoja olet sinä, joku EU dropshipping warehouse tuskin toimittaa dokumentteja jälkikäteen…
Käytännössä valmistaja merkitsee omat vehkeensä, ja vakuuttavat sen täyttävän vaatimukset. Se sitten päättääkö joku firma oikein testata täyttääkö tuote vaatimukset vai luottaako ne omaan suunnitteluun, on varmaan monesti raha kysymys. CE-merkintä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
No ei kyllä jotain finnbulletteja sen kummemmin tutkita, eikä erityisesti olla edes kiinnostuttu siitä tuotemerkin mianeestakaan, mutta yleisesti ottaen nuo kiinalaiset wago kopiot ovat ihan jees kun ottaa huomioon että ne ovat kiinalaisia kopioita.
En ikinä laittaisi niitä mihinkään verkkovirtaan, tai merkittäville virroille, mutta jotain lednauhan pätkiä yms pikkutilpehööriä olen noilla itselle laittanut, ja kyllä ne asiansa ajaa, kun pitää tolkun hommassa.
Jos ja kun ei tarvitse olla wagon avattavaa mallia ja varsinkin jos rasialiitin tulee ainoastaan lankajohtimelle, niin esim. 3-reikäinen wago soneparin tiskiltä maks. 0.2€/kpl ja todennäköisesti saat ostaa pienemmänkin erän kuin 100kpl. Kannattaako ihan oikeasti edes miettiä mitään alia tai muuta kiinapaskaa...?
Tuollaista rivijatkosliitintä ei oikeana wagona ole saatavilla. Nykyään ovat kyllä kopioineet kiinalaisilta tuon suoran jatkon, joten niitä saa.
Aseno
