Kysymyksiä sähkömiehille
Kytketty 3 vaiheeseen ja nyt alkanut polttamaan sulakkeita. Jossain vaiheessa ilmeni sellaista, että veden vajotessa tämä ei malttanut sammua, vaan piti erillisestä katkaisijasta käydä kytkemässä virrat pois ja päälle. Nyt sitten tosiaan laite polttaa sulakkeita, ensin napsahti vain 1 vaihde, nyt menee 2 vaihdetta.
Mulla on vuosia ollut hajotuskaivossa käytössä (halpis) 1 vaihe pumppuja, ensimmäisessä vaiheessa vvs laukeaa ja seuraavassa loppuu toiminta kokonaan.
Eli saattaa olla että käämit kärsivät jolloin korjaus on jo kannattamatomta, vuotovirta kannattaa mitata.
1500e kolmen vuoden välein... Aika suolasta.
Toki vakuutukset on yms mutta kuitenkin
Meillä on viimeisessä sakokaivossa uppopumppu, joka nostaa likaveden ylös imeytyskaivoon. noita reilun tonnin pumppuja vaihdeltiin 2-3 vuoden välein, kunnes laitettiin honkkarin tms halpislafkan 70e hintainen muovipumppu, joka kesti ihan yhtä pitkän/lyhyen ajan. Nyt on käytetty noita alle 100e pumppuja, vaihtotyö on tietysti yhtä kuvottava, mutta eipähän maksa niin paljoa.
Ilmeisesti asentamalla "pumppaamon" eli systeemi jossa on erilliset kohot, ohjainboksi ja pumppu, pääsisi selkeästi luotettavampaan ja pitkäikäisempään järjestelmään.
Pihavaloja lisäämässä. Nykyisellään Steinel NM2000 hämärätunnistin (Tuotesivu) ohjaa neljää led-valaisinta talon seinustalla. Nyt suunnitelmana olisi lisätä 6 kpl pollarivalaisimia pihalle, joihin tulisi myöskin led-polttimot.
NM2000 kykenee tech sheetin mukaan ohjaamaan vain neljää lediä, joten mitä mahtaa tapahtua, jos nuo uudet valaisimet kytkee tuon nykyisen hämäräkytkimen perään?
Osaisiko ammattilaiset sanoa mistä tuo rajoite ledien osalta tulee, kun hehkulamppuja jaksaa kuitenkin kytkeä 1000w saakka ilman?
en ole, mutta vastaan silti. Tuossa kuvana eng-kielisestä manuaalista ne tarkemmat rajat. Hehkulamppua jne peruskuormaa 1000w. (sisällä johdotus varmaan aika ohutta / rele pieni).
Muut rajoitukset sitten koskevat loisteputkia tai valaisimia, joissa on oma muuntaja/sytytin tai niitä kauheita energiansäästölamppuja tms. Suoraan 240v kantaan menevät led-lamput toiminevat ihan ok. Korjatkaa, jos olen tulkinnut väärin.
(muuntaja toki siellä E27 kantaisessa ledissäkin toki on ja kuorma on jonkin verran kapasitiivista, mutta mitä niin ihmeellistä tuossa laitteessa olisi, ettei muutamaa sellaista pystyisi ohjaamaan. Vai tuleeko vaan jotkin häiriörajat vastaan useamman muuntajan tms kuormalla.. en näistä tiedä, kunhan arvailen)
jos ei toimisi, niin sitten erillinen rele ohjaamaan niitä lisäledejä.
Mulla on tuollaisen perässä ollut pian kymmenen vuotta pihan kaikki valaistus ja toistaiseksi se toimii. Yksittäisiä ledipolttimia (osa E27 ja osa GU10) on äkkiseltään laskien vajaa 20 kappaletta ja kuorma kaikkineen noin 120 wattia.
Noissa teknisissä tiedoissahan lukee 4 x 58W ja tuskin sulla pihavalaisimina noin tehokkaita lamppuja on joten ei pidä tuijottaa kappalemäärää vaan tuota tehorajaa. On tuo kieltämättä alhainen mutta kyllä yli 200 wattia ledilamppua melko hyvin jo pihaa valaisee.
joo, meillä ihan sama määrä suunnilleen, mutta ohjaimena DIN-kiskossa 16A 2-kanavainen kellokytkin. (8A näköjään raja muuta kuin resistiivistä (induktiivista), ledit toiminut ok). GU10 sisälle tarkoitetutkin muutaman euron ledit toimivat monta vuotta pihalla (valaisimen kotelo tiivis).
58W taitaa olla joku loisteputken teho, lieneekö sitten jotain tekemistä tuon mitoituksen kanssa.
Onkohan led-valosarjojen, siis sellaiset tavalliset halvat jouluvalot, muuntajat juuri etiketin tehoisia vai kestäisikö ne enemmän kuormaa?
Ajatus siis laittaa kaksi sarjaa yhteen muuntajan Y-haaroittimella. Sarjoja useampi, muuntajat samaa kiinalaista merkkiä, saman näköisiä, mutta jokainen leimattu hieman eri wateille. Haaroittimet vielä kaupassa, niin "kokeile" ei ole paras vastaus :)
Yleisesti ottaen halpojen kiinalaisten teholähteiden liikakuormitus ei ole hyvä idea, mutta ei ne valosarjan mukana tulevat välttämättä juuri sille sarjalle ole suunniteltu, vaan ylimääräistä kapasiteettia voi olla varalla reilustikin (koska tietävät itsekin etteivät ne oikein kestä kuormitusta).
Kerran tuli kokeiltua 24VAC 40kpl. "dark blue" led-valosarjaa siten että yhdeksän valosarjaa 9 x 24VAC sarjakytkennällä suoraan valtakunnanverkkoon 220VAC ilman verkkomuuntajia, kokonaistehon ollessa noin 40W ja pieni lasiputkisulake eteen.
Kun yksi syväsininen valosarja oikein "potkinut" niin x 9kpl. katonrajassa alkoi "löylyä" tulemaan.
Kotona on varaava lattialämmitys, joka on päällä yösähkön aikana. Sähkökaapilta voi ohjata lämmityksen toimimaan, joko varaavana tai kokoajan päällä olevana.
Voiko lämmityksen muuttaa niin, että pelkästään pesuhuone/sauna lämmitys toimisi kokoajan ja muun talon lämmitys varaavana? Neuvoja tarvitaan kiitos.
Ylesvastauksena voi.
Käytännössä voi olla jotain säätöä, esim jokin muukin huone samassa kuin kph, tms.
Likakaivossa repijäpumppu mallia Sultzer, ikää reilu 3 vuotta. Tässä mallissahan on ns koho, joka vedenpinnan asennon mukaan käynnistelee ja sammuttelee laitetta.
En vielä saanut tehtyä tarkempaa analyysia tuosta ongelmasta, mutta ilmeisesti tuo sulakkeiden poltto tapahtuu siinä vaiheessa kun koho on ala-asennossa.
Äsken nimittäin laite jäi hiljaa surisemaan kun oli tehnyt varsinaisen tyhjennyksen ja sitten iski jo pienen välähdyksen ja sen jälkeen hyytyi, koska sulakkeet meni.
Onko täällä vastaavien kapistusten kanssa painineita, minkälainen näissä on tuo moottori/mekaniikka, onko siellä mahdollisesti vettä sisällä vai muuten vain joku piuha menee oikkariin joka aiheuttaa tämmöstä...?
Pumpun asentanut firma/kaveri tulee vasta alkuviikosta kurkkaamaan, joskin hän on LVI-mies eikä sähkömies mutta päästään vähän tutkimaan.
Tämä saaga ratkesi moninaisten vaiheiden jälkeen, olin jo uutta pumppua laittamassa kunnes ajattelin että pakkohan se on selvittää että mistä johtuu.
Kontaktien kautta löytyi paikallinen firma joka näitä myy ja korjaa, niin kiikutin pumpun heille.
Ongelman syyksi paljastui johtosarja. Ei sen tarkemmin kuitenkaan että mikä sen oli rikkonut, mutta uudella sarjalla pumppu alkoi toimimaan. Sarja sisältää tuon virtajohdon lisäksi myös kohon johtoineen.
Korjaushintakin pysyi siedettävänä, mutta muita kustannuksia tämmöisestä kuitenkin tulee mm pumppuauto, sähkäriä, LVI kaveri teki uudet putkivedot (käännettiin pumppu samalla 180 astetta kaivossa) niin se on reilu touhutonni tai kaks helposti.
Kiitos täälläkin keskusteluun osallistuneille.
Pumppu oli siis tarkalleen tämmönen:
Hei, osaisikohan joku alan ammattilainen sanoa, mitä on tapahtunut, tai ainakin antaa vaihtoehtoja mahdollisesta tapahtuman kulusta?
Yöllä noin klo 4.30 aikaan oli ollut sähkökatko. Auto oli latauksessa ja latauksen katkeamisesta oli tullut ilmoitus klo 4.32. Aamulla kun heräsin, niin yläkerrassa osassa huoneita ei valot toimineet ja mm. reititin oli sähköittä. Kävin sulakekaapilla ja siellä olikin "yläkerran valaistus" sulake alhaalla. Yritin nostaa sen ylös, mutta napsahti välittömästi pois. Tässä kohtaa avasin auton sovelluksen ja auto oli jatkanut latausta, mutta tiputtanut latauksen ampeerit 13A -> 6A ja lataustehon perusteella latasi vain yhdellä vaiheella. Otin latauksen pois päältä ja pistin sulakkeen takaisin -> nyt pysyy ylhäällä ja kaikki toimii. Laitoin auton uudelleen lataukseen ja alkoi lataamaan normaalisti 13A 3 vaiheella eli noin 8-9kw:n teholla.
Ei ole aiemmin näin käynyt ja mietinkin että voiko jossakin kytkennöissä olla jotain vikaa? Auton latausasema tähän ainakin jollain tapaa liittyy, eli sen latauksen kun keskeytti niin sain sulakkeen taas ylös ja sen jälkeen lataus toiminut moitteitta 10x isommalla teholla siihen aamun tehoon verrattuna.
Hmm. Onko auton lataus omien sulakkeiden takana? Jos yläkerran valojen johdonsuoja samantien poksahtaa/poksahti alas, niin silloin on ollut ns. oikosulkutilanne (tai viallinen osa). Mitäs kaikkea on tuon "yläkerran valaistus" takana on? Missään ei haissut ns. "sähkökäry"?
Joo, latausasema on omien sulakkeiden takana. Kiinteistömme on paritalo ja tuo sähköpääkeskus, jossa on koko kiinteistön pääsulakkeet ja asuntokohtaiset pääsulakkeet (sekä latausaseman sulakkeet) on tuolla yhteisessä teknisessä tilassa. Keväällä kun tuo latausasema kytkettiin, niin muistan että sähkäri manasi tota sähkökaappia ja sen ahtautta. Nyt kun asiat vähitellen palautuu mieleen, niin muistan sähkärin jotenkin maininneen, että nyt nuo latausaseman sulakkeet ovat kahden vikavirtasuojauksen takana, eli kun siellä kaapissa on meidän asunnon vikavirtasuojakytkin, niin ilmeisesti sen perään on vielä kytketty tuo latausaseman johdot? Nyt liikutaan sillä alueella, että en voi varmaksi sanoa onko noin, mutta jotain tämän suuntaista sähkäri silloin sanoi ja ei kuulemma ole kuitenkaan ongelma. Voi olla, että ei liity nyt tähän mitenkään, en sähkökytkentöjä tunne. Vikavirtasuoja ei ollut lauennut.
Mitään sähkökäryä en haistanut, kiersin jokaisen huoneen aamulla. Tuo sulake joka oli alhaalla, niin sen takana on siis yläkerrassa parin makkarin valot ja aulan pistorasiat. Pistorasioihin oli kytketty tietokone ja reititin, jotka olivat yöllä päällä. Nuokin laitteet toimivat kyllä nyt.
Mielenkiintoinen tilanne. Lukemani perusteella, auton latauksella ei pitäisi olla mitään tekemistä yläkerran suojauksen laukeamisen kanssa, varsinkaan kun pääsulakkeet ovat pysyneet eheinä. Molemmat ovat kuitenkin ns. omaa ja itsenäistä ryhmää (toinen mittakeskuksessa ja toinen huoneistokohtaisessa keskuksessa).
Tässä esimerkkikuva Enston paritalon mittakeskuksesta:
- Jos teillä on vastaavanlainen keskus, niin lukemani mukaan sähkäri on tehnyt uuden kytkennän tuon vikavirtasuojan taakse ja lisännyt siihen uuden vikavirtasuojan.
Ei tuossa yläkerran sulakkeen palamisessa ole mitään tavatonta. Monella laitteella on iso syöksyvirta kun se kytketään sähköön ensimmäisen kerran, ja kun ryhmän sulake on ollut kauan alhana, niin jokaisen laitteen syöksyvirta kumuloituu sille hetkelle kun sulakkeen kääntää takaisin päälle. Erityisesti B10 suojille tuo saman tein laukeaminen on todella yleistä, kun on sulake jossa on nimenomaan matala piikkivirran kesto.
Auton aivoituksista on paha sanoa.. tuo 6A 1v lataus voi olla jokin vikatiladefaultti, johon äkillinen sähköjen katkeaminen tai outo jännite vehkeen laittanut. Sähkökatkon yhteydessähän on usein myös alijännitteitä tms outouksia, jota nykyään ei vaan näe niin helposti kun ei käytetä hehkulamppuja.
Tuo auton lataus on varmastikin jokin default-asetus, mikäli latausasemaan kytketty kuormanhallinta ei ole verkossa (reititin oli siis pimeänä). En niinkään tuosta latausaseman käyttäytymisestä ole huolissaan, oli vaan outoa että sitä yläkerran valaistuksen sulaketta ei saanut nostettua ennen kuin auton latauksen katkaisi kokonaan.
Jään seurailemaan tilannetta, kiitos Pakana ja algebra vastauksista!
Meillä menee 80 luvun erilliseen autotalliin kolmivaihe maakaapeli 3x2,5+2,5, missä N kääritty vaipan säikeistä. Onko tämä ok kaapeli jos tulevaisuudessa autotalliin tulee 3 vaihe auton latausasema yms., vai olisiko tuo hyvä vaihtaa 4x2,5 + 2,5 kaapeliin.
Yksi pieni lisäkysymys. Yrititkö useamman kerran palauttaa lauenneen sulakkeen vai pelkästään kerran?
Joskus aikanaan mulla oli 5 tietokonetta ja lasertulostin (+muita vermeitä) samassa ryhmässä. Jos sähkö oli niin kauan pois että kaikki konkat oli tyhjentyneet sulaketta sai hakata usein 2-5 kertaa ennen kuin pysyi päällä.
Sellainen tilanne siinä on mitä todennäköisemmin ollut.
Toisaalta tuo on myös sellainen että pitää vähän olla ennakkotietoa siitä että siellä on noin käyttäytyvää kuormaa. Jos siellä on ihan oikosulku, niin ei tuollainen johdonsuojan hakkaaminnen kovin tervettä ole.. Tosin päänalli lähtee yleensä aika pian tuolla jos siellä tosiaan oikari on.
B10 --> C10? Tietäjät tietää.
Linjasaneeraus ja koko keskus B10 + uudet varaukset jne B16.
Laitoin jo sähkärille spotia.
VTU mitä paskaa.
Yleensähän mennään juuri toiseen suuntaan, eli esim C16->B16 kun oikosulkuvirrat eivät riitä.
Onko kuinka suuri rikos, mikäli katon alas laskun yhteydessä tuo rasia ei jatku yhtämittaisesti tuon uuden katon pintaan? Eli kytkennät on tuossa "välitilassa", johon tietysti pääsee kiinni rasian kannen kautta.
Ongelma on, kun tuo rasian siirto olisi melko haastavaa, ja taas noita rasian korokkeita(AKP7) joutuisi laittamaan sellasen 5-6kpl päällekkäin.
Korotusrenkaita on korkeampiakin, kuin se perusmalli, jota saa rautakaupoista. Jakorasian korotusrengas AK14 on 45mm korkea.
Pörssisähkö on tulossa tähänkin 1984 rakennettuun erillistaloon, ja nyt pitäisi suunnitella seuraavat peliliikkeet jotta saadaan LVV:n ohjaus Shellyyn. Menin ostamaan BF-alesta Shelly Pro 1:n jota vastaaviin asennuksiin suositeltiin, mutta tuolle ilmeisesti tarvitsee vielä jonkun lisäkiskon tällaiseen vanhan malliseen keskukseen? Onko noita luukkuja turvallista mennä ruuvaamaan auki niin että sähköt on päällä, vai parempi laittaa virrat pois? Sähkömies varmasti haluaisi kuitenkin tietää että minkälaiset asennusmahdollisuudet tuossa oikein on, niin pitäisi päästä vilkaisemaan.
Shelly ei tuohon luukun päälle mahdu, korkeussuunnassa ei ole tarpeeksi tilaa kun tuo keskus on eteisessä luukun takana.
Samalla mietin että onko mahdollista tehdä jotain säätöä tai esim. vaihtaa tuollainen termostaatti tarkempaan digimalliin, kun tuo termari on aika kenkku oikean säädön kanssa, ihan millin verran jos liikuttaa kylmempään päin niin lattia ei tunnu juuri lämpenevän ja vastaavasti millin lämpimämpään niin lämpöä piisaa liikaakin. Muistelen jostain keskustelusta että tähän auttaisi vain se että kaivaisi koko anturin pois, siihen en taas oikein ole valmis. Muiden lattialämmitysantureiden kanssa ei ole ongelmaa, enkä halua niihin mitään pörssisähkösäädettävyyttäkään, niin pienen pinta-alan kämpästä ne kuitenkin kattaa.
Sen verran vanha keskus että tuskin tuolla DIN-kiskoa on noiden luukkujen alla, kun varokepohjatkaan ei ole DIN-kiskossa vaan suoraan keskuksen pohjassa kiinni. Välimalli jostain 80-luvun lopulta oli, että varokepohjat oli DIN-kiskossa ja noiden luukkujen alla oli myös DIN-kiskoja joissa oli matalia kontaktoreita, välireleitä, ovikellomuuntajaa yms. Tuossa ne on todennäköisimmin kaikki sinne keskuksen pohjaan ruuvattu.
Okei, eli pitäisi saada jälkiasennettua sitten se DIN-kisko? Vai olisiko parempi vaihtaa kokonaan toisenlaiseen releeseen tuon Shellyn sijaan?
Ei sinne keskuksen sisään kannata tuota din-kiskoon aasennettavaa relettä alkaa säätämään, suurin ongelma on puuttuva kannen aukko eikä ne din-kiskot koska siistin aukon teko millilleen oikeaan paikkaan on todella vaikeaa.
Keskuksen viereen ulkonen moduulikotelo johon rele asennetaan tai sitten normaali kojerasiaan asennettava shelly plus ja se kalvorasiaan keskuksen viereen ohjaamaan lvv:n kontaktoria.
Jos keskus on syvyyssuunnassa riittävän syvä tuon shellyn voi kyllä jättää sinne sisäänkin..
Okei, mietinkin että tuo Shelly Pro 1 taisi olla vikaostos sen syvyyden vuoksi. Eli parempi lähteä vain hankkimaan Plus ja sitten pyytää kojerasia + kalvorasia-asennus sähkäriltä? Tuonne alemmas varmaankin sen saisi ihan suht siististi, ja sitten johtoveto tuosta luukun reunasta? Aika kapea tila tuossa tosiaan on kyseessä, ulko-oven ja kodinhoitohuoneen sisäoven välillä.
Shelly plussa menee kyllä myös tuonne kansien alle ihan kivasti että ulkoisia rasioita ei välttämättä tarvita mutta tosiaan pro menee aika lailla hukkaan kansien alle asennettaessa koska saman toiminnallisuuden saa pelkällä plussalla.
Miten ABB AKL6 -pistorasiapesästä saa johdot irti irrottamatta sitä katosta? Yleensä ohjeena on painaa työkalulla viereiseen reikään, mutta tässä työkalu jää itse kiinni reikään. Muovikannen avaaminen vaikeaa, kun laite katossa ja silloinkin vastassa on samat jousilukot. ABB:n käyttöohjeista ei ollut hyötyä tähän.
Kuvassa johdot oli pakko laittaa poikki, mutta olisi jatkoa varten hyvä tietää oikea tapa.
En tiedä juuri tuosta mallista mutta monessa tuollaisessa "työnnä vain jäykkä johdin sisään" -mallisessa liittimessä johtimen saa irti kääntelemällä sitä ja samalla vetämällä. Esimerkiksi Wagon vastaavan tyylisissä liittimissä tuo irroitus on ihan kerrottu ohjeessa.
Hei, vaihtelen lamppua kattoon, lampun loisteputkiversion valmistus on lopetettu ja saatavilla on ainoastaan led versiota, joka ei toimi. Eli katossa on gr 10 q lamppu. Kuvassa näkyy led versio airamin loisteputkiversiosta. Avasin vähän sähköjä pidemmälle niin huomasin että katossa on ballasti johtojen ja pistikkeen välillä. Voisiko tämä estää led lampun toiminnan? Voinko poistaa tämän ballastin ilman ongelmia jotta led versio toimisi?
Jos tuo uusi LED-polttimo on tehty suoraa 230V verkkokytkentää varten, niin eipä se tuon kuristimen kanssa todennäköisesti tosiaan toimi. Taitaa ainakin virallisesti vaatia sähkömiestä paikalle.
Voi olla, ettei pelkästään näiden kuvien perusteella irtoa mitään "tee näin, niin menee varmasti oikein" -vastauksia, kun lopputulos voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen.
Tämän sanottuakin tuon pitäisi olla muuten oikea kytkentä, jos vain se liitettävä valaisin, liitin ja runko on tarkoitettu suoraan 230V-kytkentään. Jos valaisimessa tai sen rungossa on maadoituspiste, kevi/maajohto (PE) pitää liittää siihen. Jos ei ole, sen voi jättää kytkemättä, mutta siihen pitää silti laittaa päähän "sokeripala" tms. estämään ettei se aiheuta oikosulkua missään tilanteessa. Lisäksi noista tulojohdoista ruskea on todennäköisesti vaihe ja sen pitäisi siten mennä L-liittimeen ja sininen nollajohto N-liittimeen, olettaen että nuo siitä edelleen lähtevät johdot on kytketty oikein. Valaisin todennäköisesti toimii kummin päin tahansa, mutta silti.
Disclaimer --> En ole virallisesti sähkömies, eli nämä ohjeet kannattaa ottaa varauksella. Kutsu paikalle sähkömies, jos et ole varma mitä teet.
En saanut tällä kytkennällä valoa aikaiseksi. Löysin ohjeen netistä erilaiseen kytkentään jolla valo välähti ja paloi samantien. Sulake myös pomppasi.
No se lamppu on sitten entinen. :D Millainen liitin siinä lampussa itsessään on ja onko siinä mitään merkintöjä? GR10Q-kannalla on on vissiin saatavana 2/4-pinnisiä versioita ja ainakin osassa nelipinnisistä lukee, että "yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden" kanssa. Tuliko lampun mukana mitään erillistä LED-sytytintä?
Ei noista tosiaan pelkästään näiden kuvien perusteella oikein uskalla enempää arvailla. Edelleen haisee sille, että pyydä paikalle sähkäri, niin ei käy huonosti.
Jos nyt on pakko kytkeä itse ilman sähkäriä (disclaimer: ei saa, en suosittele), niin heitä se koko valaisin kuikkaan nyt kun valonlähdekin taisi kärähtää ja laita joku perussiisti E27 valaisin tilalle, niin ei ole kuin kaksi johtoa jotka pitää kytkeä eikä voi mennä väärin:
Linkit onniselle mutta kai noita jostain kuluttajanakin saa ja muitakin perussiistejä on ihan järkihintaan. Joku laittaisi tietty LED-paneelit mutta itse oon tykännyt E27 valaisimista, koska niihin saa sitten sellaisen valonlähteen kuin haluaa kuten esim. älylampun tms. (tosin monesti tulee vastaan rajat ettei tehokkaammat E27 ledit noihin mahdu, mutta noin 1000 lumenin ledit on pääsääntöisesti mahtuneet ja riittää aikalailla aina jos edellinenkin valonlähde on riittänyt)
Jos nyt on pakko kytkeä itse ilman sähkäriä (disclaimer: ei saa, en suosittele)...
Jos välimerkkejä lähtisi lempimään, niin eikös kattolampun asentaminen ole lainsäädännön puolesta vähän ns. harmaata aluetta. Tai tässä taisi olla joku hieman tulkinnanvarainen pykälä että kiinteitä valaisimia ei saa maallikko asentaa mutta "koristevalaisimia" saa, mutta se kait sitten on vähän tulkinnanvaraista että miten tarkalleenottaen määritellään kiinteä valaisin, äs meneekö raja siinä että roikkuuko lamppu johdostaan kattorasian koukussa vai ruuvataanko se kattoon/seinään kiinni, vai riippuuko se siitä onko valaisimen kohdassa kattorasia vai pelkkä reikä johdoille tms.
Joku pykälät tunteva voinee korjata/tarkentaa mikäli tämä käsitys on väärä ja/tai missä mahtaa mennä kiinteän ja koristevalaisimen* raja?
* tälle lienee pykälissä joku korrektimpikin nimitys...
No niin tosiaan ihan totta, miten oikeus nyt sitten tulkitsisikaan mikä on kiinteä asennus ja mikä ei ja pitääkö olla sokeripala vai saako kytkeä jousiliittimeen, tiedäppä häntä... Mutta pitää nyt toi disclaimer laittaa aina varmuuden vuoksi, että jos joku tappaa itsnesä sähköiskulla, niin ei tule sanomista että kun foorumeilla neuvottiin. Tosiasiallisesti olen itse sitä mieltä, että jos osaa kytkeä niin kytkee, jos ei osaa, niin soittaa sähkärin. Ongelmana sitten kaverit jotka luulevat osaavansa, mutta ovat täysin kujalla, kaiken voi tehdä ihan päin helvettiä vaikka valo syttyisikin ja paskalla tsäkällä iskee valokaarta jossain tilanteessa jne. Itse olin vaihtamassa sukulaiselle just vastaavasti E27 vanhan tuommosen loisteputken tilalle ja se loisteputki oli ihan itte jatkettu jollain jatkojohdolla pätkäistyllä hienosäikeisellä kaapelilla jostain rasiasta, johdon läpiviennit tehty täysin vääristä paikoista ja tiivistetty silikonilla, kuorittu täysin liian lyhyeksi ja kytketty sokeripalalla tietenkin niin, että sokeripalan ruuvi kiristi johtimen eristeeseen jne. en edes muista mitä kaikkea oli tehty päin vittuja, mut ton osalta totesin että soita sähkäri, en halua koskea pitkällä tikullakaan...
Mutta kyllähän tuollaisen modernin E27 valaisimen kytkentä, jossa ei ole edes suojamaadoitusta, on käytännössä täysin mahdotonta mokata ainakaan pahemmin kuin ei-kiinteän valaisimen kytkeminen sokeripalaan, kun jousiliitin ei oikein nappaa kiinni jos on liian lyhyeksi kuorittu jne.
Nyt taisi mennä L ja N yhteen. Hyvä, että oikosulkusuojaus toimi. Kytkitkö niin, että keltainen oli L (yksi johdin) ja valkoinen N (yksi johdin)? Ihan vain mielenkiinnosta kysyn.
Ja se valo vilahti sen vuoksi kun kummallakin navalla oli L ja N kytkettynä yhteen (ennen kuin oikosulkusuojaus toimi).
Se mainitaan erikseen että "sokeripalaliitäntäisen" kattovalaisimen asennus on sallittu maallikolle. Tuon kun pitää mielessä, niin voidaan tulkita että maallikko saa asentaa valaisimen, jos valaisimelle tulee vastaavanlainen syöttö kuin tuolle sokeripalallekin. Eli jakorasiaan asennettavan valaisimenkin saa asentaa, jos jakorasiassa ei ole muita liitäntöjä, vaan vain se valaisimen syöttö.
Sähköteknisestihän sillä ei ole merkitystä millä mekanismilla valaisin pysyy paikallaan, joten se ei voi olla rajoittava tekijä.
pilzen
