Kysymyksiä sähkömiehille
Se mainitaan erikseen että "sokeripalaliitäntäisen" kattovalaisimen asennus on sallittu maallikolle. Tuon kun pitää mielessä, niin voidaan tulkita että maallikko saa asentaa valaisimen, jos valaisimelle tulee vastaavanlainen syöttö kuin tuolle sokeripalallekin. Eli jakorasiaan asennettavan valaisimenkin saa asentaa, jos jakorasiassa ei ole muita liitäntöjä, vaan vain se valaisimen syöttö.
Sähköteknisestihän sillä ei ole merkitystä millä mekanismilla valaisin pysyy paikallaan, joten se ei voi olla rajoittava tekijä.
Joka jakorasiaanhan tulee sokeripalaa vastaava syöttö - viimeistään sen jälkeen kun on irrottanut (tai katkonut) sen olemassa olevan valaisinpistorasian johdot irti. Eikä tuo mainintakaan sitä tarkoita etteikö niitä johtoja saisi irroittaa, koska olethan kytkemässä "sokeripalaliitäntäistä" valaisinta - joka siis on sallittua kytkeä.
Jakorasiassa on normaalisti kaikennäköisiä kytkentöjä, joilla sähköjä jaellaan eri kaapeleihin, siitä tuo jakorasia nimitys.
Tarkoitin nyt että jos on vartavasten valaisinkytkentää varten tehty rasia jossa ei ole muita johtoja kuin ne valaisimen kytkentään tarkoitetut, tuo voidaan tulkita sokeripalaliitäntää vastaavaksi.
Näinhän se on eli jakorasiassa voi olla jännitteisiä johtimia, vaikka valaisimelle ei tule sähköä.
Minkälainen vetojousi ”kuuluu” hankkia ja pitäisikö niitä olla peräti 2 eripituutta? Tarve olisi vieläpä 2 talon sähköistykseen eli pienellä säästöllä ei ole mitään merkitystä, pääasia ettei vituta töitä tehdessä.
Nykyään on näköjään myös nylonista tehtyjä.
Onko eroa puuilo/motonet/tokmanni/k-rauta tarjonnalla/laadulla?
Nopeasti arvioiden 10m ei riitä jokaiseen vetoon, 20m riittänee. Putkitettuna ulkoseinien rasiat&kytkimet ja sitten atk+antennirasiat. Loput tulee putkijohdolla ja näköään telluakin saa sillä.
Pyöreä lasikuituinen. Kelaan menee se 30m mikä riittää mihin tahansa. Itsellä Wurthiltä mutta en tiedä mistä parhaiten kuluttaja saa tuollaisen ostettua.
Ei ainakaan sellaisia halpoja missä ohkasta metallilaattaa.
Kyllä:
Ei:
Pitkä vetari on ehkä yleiskäyttöisin, mutta sitä saa olla usein selvittelemässä. Johtuu vähän paikasta mikä vetojousi on paras.
Vetari on siis kaksikerroksinen vaijeri, jonka saa jäykistettyä kieputtamalla sitä esim kämmenen ympäri.
Kyllä:
Ei:
Lisäisin tähän kuitenkin sen kommentin, että jostain putkesta se metallinen saattaa mennä paremmin läpi ja lasikuituinen ei ollenkaan. Muuten tuota lasikuituista on kyllä mukavampi käyttää.
TLDR; Kattovalaisin ja katosta kaksi johtoa: molemmat sinivalkoisia. Valo toimii, mutta onko turvallinen?
Pitkä tarina:
Uusi kattovalaisin tuli hankittua ja sitä varten pitikin ottaa "pistotulppa-alusta" pois katosta ja ujuttaa se sokeripalaan. Ajatuksena tuntui nurinkuriselta ja askel historian suuntaan.
Mikään sähkötietäjä en ole, mutta Googlea osaan käyttää. Vaihdoista tuli selvittyä, vaikka aikaisemman johdon kytkentä ei tulppapistokkeesta lähtenytkään ilman johdon leikkausta, kun ruuvi oli kuollut paikalleen ja ei irronnut millään. Sulake tietty pois päältä näitä tehdessä.
Kummallisin asia oli, kun uuden valaisimen mukana tullutta kiinteää sokeripalaa olin yhdistämässä katosta tulleisiin kahteen johtoon. Molemmissa siis kaksi johtoa. Kattovalaisimen johdot ruskea ja sininen, selkeitä.
Mutta... katosta tulevat johdot olin aluksi katsonut ja kuvannut olevan valkoinen ja toinen puoliksi valkoinen, puoliksi sininen (ihan kuin käsivärjätty). Googlella ajattelin, että sinivalkoinen osuva sinistä johtoa vasten nollausta varten.
Kun olin sitten kiinnittämässä ahdasta omalla kuvulla ja sokeripalalla olevaa uutta valaisinta, niin huomasin, että se katosta tuleva valkoinen johto oli myös samalla tapaa valkoinen, jonka toinen (aikaisemmin kattoa vasten ollut) puoli oli kanssa sininen. Eli molemmat katosta tulleet johdot ovat sinivalkoisia.
Siinä vaiheessa ajattelin asian olevan 50/50 osuuko oikein arvaamalla. No, johdot kiinni, sulake päälle ja valo syttyi.
Pitkän tarinan päätteeksi: voiko noi kuitenkin olla väärinpäin, vaikka valo palaa? Onko turvallinen? Netissä tuli vastaan (vaikkakin vain keskusteluissa), että valo syttyy joka tapauksessa jos vaihe ja nollaus sekaisin, mutta sähköiskuvaara on olemassa?
Voivat olla kumminpåin vaan ja silti valo palaa. Jos valaisin on suojaeristetty, niin sitten on turvallinen kummin päin vaan. Sinänsä sen luulisi olevankin, jos kerran uusi ja vain kaksi johdinta.
Millasia vesikiertoisia lattialämmitystermari variantteja on huoneisiin johdotuksen suhteen? löytyy 24V ja 230V systeemeitä ja sitten langattomia, vähän epäselväksi jäi että pärjääkö johdollisessa setupissa 3x1,5S:llä vai kannattaako vetää jakotukin ja termarin väliin suosiolla 5x1,5S (N kaapelia kun ei kannata erikseen ostaa jos tarvitaan yli 2 johdinta ohjaukseen)?
Termarin mallia ei ole päätetty ja johdotus tarttis tehdä valmiiksi...
Hei, vaihtelen lamppua kattoon, lampun loisteputkiversion valmistus on lopetettu ja saatavilla on ainoastaan led versiota, joka ei toimi. Eli katossa on gr 10 q lamppu. Kuvassa näkyy led versio airamin loisteputkiversiosta. Avasin vähän sähköjä pidemmälle niin huomasin että katossa on ballasti johtojen ja pistikkeen välillä. Voisiko tämä estää led lampun toiminnan? Voinko poistaa tämän ballastin ilman ongelmia jotta led versio toimisi?
Mulla oli kans ongelma löytää sopivaa lamppua tuollaiseen. Stayprolta löytyi vielä tuohon sopiva: 3051699 Osram 4050300816982 Pienloistelamppu 28 W / 835, GR10Q
Toki tuo oli vähän kellertävä verrattuna aiempaan 4000K värisävyyn.
Perus systeemissä on 2 lankaa itse termarin sähköön, ja kolmas palaava ohjaamaan toimilaitetta, eli 3x1,5s ei sovellu. Yleensä termarit ketjutetaan, esim 5x1,5n voi tehdä kolmen termarin ketjun.
On olemassa myös systeemejä, jossa riittää 2 lankaa termarille, mutta ne ei ole kovin yleisiä.
Roger eli vedän varmaankin sitten 5x1,5S:llä. Ja ilmeisesti joka aparaatilla onnistuu sitten siis 3 ketjut?
tämmöistä esim katsoin niin tuossa vissiin on vain 2 johdolla (pienoisjännitteellä varmaan saisi keviäkin "väärinkäyttää" tarvittaessa :)).
Tuo ketjutettavissa 2:lla narulla ja data menee samoissa johdoissa
"Huonetermostaatti säätää huonelämpötilaa lähettämällä langallisia radiosignaaleja lattialämmitysjakotukin vieressä olevaan LK Kytkentärasiaan. Kytkentärasian kautta ohjataan kyseisen piirin toimilaitetta."
Ilmeisesti siis toimilaitekin vaikuttaa asiaan että tarvitaanko niitä paluujohtimia?
EDIT: voiko tuota edes ketjuttaa https://www.lksystems.fi/download/1...opas_lk-kytkentarasia-v2-no.pdf?1737016184860, tuon mukaan jokaisestakytkentä boksin lähdöstä pitäisi vetää oma johto termarille (ei myöskään kerrota montaako termaria 1 lähtö jaksaisi syöttää)? Ja jos voisi ketjuttaa niin jos unohdetaan kevi, niin miten 4:llä johdolla saadaan 3 laitetta, oletan että "maa" (sin) pinni 2, "vaihe" (rusk) pinni 4 ja sitten paluukanavana joko musta tai ruskea eli saisi vain 2 laitetta mikäli ei keviä pienoisjännitteellä käytä?
No eihän sitä nyt voi luvata että joka aparaatti toimii samalla johdotuksella.
Se "varmasti toimii" ratkaisu on 4x jokaiselle termarille.
Halvin systeemi on yleensä 230v suoralla toimilaiteohjauksella, jolloin se termari vaatii L, N ja ohjaus. 5x1,5s kaapelilla noita voi laittaa 2 ketjuun kytkemällä noin kuten selostit (tosin 5. johdin on harmaa), N kaapelilla saa kolmen ketjun.
Yleensä noissa linkin sysyeemien kaltaisissa laitteistoissa sitä yksittäistä teholähtöä ei ole rajoitettu mitenkään, niin että ettei ketjutus ole ongelma, mutta ei tuotakaan voi luvata.
Mikähän idea tuollaisessa 24V systeemissä "kytkentäbokseineen" on?
Esim tämä 230V termari maksaa ~saman kuin tuo S2: https://lvinetti.fi/wp-content/uploads/2023/11/CUBIC-huonetermostaatti-kayttoohje-.pdf sisältäen automaattisen 3min/100h testin ja viikkokellon
24V ja 230V toimilaitteet saman hintaiset
jostain netin syövereistä löytyi 400e tuo lk:n 24V kytkentäboksi (Kytkentärasia LK) eli eihän tässä ole mitään järkeä? Vähän paskempi kokonaisuus reilusti kalliimpaan hintaan kun noita kytkentärasioita tarvitsee vielä ylä-&alakertaan omansa. Ja kun tommoinen boksi 10v päästä korkkaa niin varaosaa et saa mistään :).
Onko joku syy miksi ei tekisi "halpaa" 230V systeemiä?
NC (virrattomana kiinni) toimilaitteet on huomattavasti yleisempiä kun kyseessä on 230v toimilaite. A2004 toimilaitetta käyttää aika moni lattialämmitystoimittaja.
Normaalistihan nuo toimilaitteiden ja termostaattien toimitus kuuluu lattialämmmitysurakaan.
Niin ne tässäkin kuuluu urakkaan tai voin vaihtaa toiseen tai jättää kokonaan kokonaan pois ja hankkia itte kilut tilalle. Hyvitykset tulee heidän hintojen mukaan suoraan.
Aika selvää jo nyt että tuota 24V himmeliä ei tule vaan katson 230V tilalle.
Yhtäkkiä en ymmärrä miksi 230V käyttäisi nc ja 24V no, ihan samalla lailla se sähkö katkeaa kummastakin ja on ihan herran hallussa onko kiertovesipumpulla sähköä vaiko eikö ole.
Onko tuolla nc/no oikeasti mitään väliä, moni 230V termari näyttäisi tukevan kumpaakin eli sinänsä sen voi valita vapaasti.
Langatonta en myöskään halua.
6-kytkin ohjauksen portaikossa voinee tehdä niin että syöttö->jakorasia ja rasialta lähtee kytkinten ketju eli 2 narulla (kova vaihe ja lampun ohjaus) ekalle kytkimelle ja kytkinten välillä 3 narulla (ei kevillä)? Toisin sanoen jos jakorasialta tuo 5x1,5S:n kytkinten läpi niin viimeiselle kytkimelle asti saa myös nollan ja suojamaan ketjutettu jakorasialta kovan vaiheen lisäksi?
Jos kytkimet vaihtaa 6+6 kytkimiksi niin sitten tarttisi vielä 2 narua lisää mikäli haluaisi ohjata jotain tuolla kytkin ketjun päässä olevaa toisella 6 ketjuista? Eli 7x1,5S MMO:lla onnistuisi yhdellä putkella? Voiko ketjun kytkinten kojerasiat toimia samalla jakorasiana maalle ja keville (kyllä kait kun hyvinhän ne siellä kytkimen takana mahtuu vagoilla jatkamaan)?
Orkkis suunnitelma oli mennä portaissa yhdellä vaihtokytkin parilla eli ohjata vain "yhtä lamppua portaikossa", nyt tuli kuitenkin tarve saada 2 erillistä ohjauspiiriä (eli 2 erillistä "valoa", yksi valo 'katossa' ja toiset 'portaikon seinillä) ja raavin päätäni miten tämä kuuluisi ns. oikeaoppisesti tehdä. Seinävaloille saisi toki eri ryhmästä syötön myöskin alakerrasta, mutta sitten 6+6 kytkimillä olisi 2 erillistä syöttöä ja edelleen kytkinten välille tarvittaisiin 3 narua per lamppu yht 6 eli taas olisi tuo 7x1,5MMO tai vaihtoehtoisesti vetää 2kpl 5x1,5:sta.
Ohessa piirrustus aiheesta eli "1"-lamput on lähellä yläkerran kattoa ja "2"-lamput pitäisi saada "alakertaan". Vasemmalta puolelta porrasta ei myöskään pääse yläkerran jakorasialta alas eli kaikki johdotus kerrosten välillä pitää tehdä oikean reunan kautta (siksi houkuttelisi yhdistää kytkimet keskenään sarjaan niin ei tarttisi suotta alakerran kytkintä kierrättää jakorasian kautta).
Käsittääkseni sekään ei riitä että vetäisi molemmilta kytkimiltä 5x1,5S:n yläkerran jakorasialle, koska tarvitaan kovavaihe + muuta 2 piuhaa per 'kytkin' eli tarttisi olla N kaapelia (jota kukaan ei kuulemma käytä missään).
Tuota ajatuksen virtaa on nyt vähän hankala seurata, mutta 6+6 kytkimelle tarvitaan vähintään esim 5x1,5N, jota mulla ainakin on koska sitä aika usein esim juuri kytkimille tarvitsee.
Nykyään kojerasiassa saa tehdä jatkoja, koska ne eivät ole enää kojerasioita, vaan asennusrasioita.
Ei se mitään, tuo nyt ainakin vahvisti ajatukseni sinänsä oikeaksi, kokeillaas kuvan kanssa.
Eli vasemmalla molemmat valaisinketjut katon jakorasialta, kytkinten väliin min 5x1,5N ja jakorasialta kytkimelle min 3x1,5N.
Oikealla toisen valaisinketjun syöttö kytkinketjun päästä, kytkinten väliin 7x1,5S (MMO) ja jakorasialta 5x1,5S.
Toisin sanoen ei mitään väliä kumminpäin tekee? Ja mikäli molemmat kytkimet veisi suoraan jakorasialle niin edelleen jakorasia->kytkin tarvitaan 5x1,5N eli kun alakerran kytkimeltä yläkerran kytkin on joka tapauksessa matkan varrella jakorasialle (koska vasenta reunaa ei pääse ylös) niin sama/helpompi laittaa kytkimet sarjaan.
Tämä vasemmanreunimmainen, 👌
Ja kun tuota 5*1,5n ei ainakaan omassa taloprojektissa ollut kaapeliluettelossa niin 5*1,5s ja siihen lisäksi 3*1,5s jolla voi tuoda sen syötön kytkimille...
Huomasin talon papereista, että puhelinkaapelit on CAT5 kaapelia ja 16mm putkeen vedetty. Löytyi myös eteisestä kaappi, johon kaikki piuhat tulee. Nyt tietysti heräsi into alkaa noihin tilalle vetää uudempaa kaapelia putkeen ja puhelinpistokkeiden tilalle laittaa RJ45-boksit. Vaatiiko tällainen sähkärin käyntiä vai onnistuuko / onko luvallista ihan tällaiselta perusjannulta?
Ei vaadi, on ihan luvallista perusjannultakin. Varovasti jos puhelinpistorasiat on samassa kehyksessä kun sähkörasiat ettei käy sormet ja kalut väärässä rasiassa.
Cat5(e) kaapelit voi olla ihan käyttistä sellaisenaakin jos vaan vaihtaa liittimet päihin.
Täältä vinkkejä ja lisää keskustelua:
Vanhassa -80 luvun sähkötaulussa on tuollanen komponentti, mitähän tuo tekee? Erillään omassa luukussaan kontaktoreiden alla.
Ovikellon muuntajaa itsekin veikkaisin. Vasemmalla sokeripalan vieressä lukee 220V ja veikkaisin että oikeassa laidassa lukee varmaankin joku pienempi lukema, esimerkiksi 8V kohdassa joka on juuri rajautunut kuvasta pois.
Jep 12v toisessa päässä. Ovikellon muuntaja käy järkeen, erillinen sulakekin löytyy ovikellolle joskaan ei enää itse ovikelloa.
Ketju siirretty Koti ja asuminen -osioon, koska ketjun sisältöä keskittyy valtaosin kodin sähkötöihin.
Rinnakkaisen ja käytännössä täysin samoja asioita käsitelleen "kysymyksiä kodin sähköasioista" -ketjuun tehty ohjaus tähän ketjuun.
Mistä parhaat johdot/johtimet vanhoissa pistorasianpohjissa yms. ahtaissa paikoissa kytkentöjen askarteluun?
Eikös ne johdot ole siellä valmiina?
Ketjutettuja pistorasioita joiden kojerasioihin ajatus asentaa pistorasian taakse älyreleet. Tällaiseen kytkentään sopiva mahdollisimman taipuisa asennusjohto joka täyttäisi tietenkin kaikki muutkin vaatimukset, oikeissa väreissä jne. kysymyksenä. Tarvittaessa tuonne voi vetää uudet johdot kokonaan, mutta lähinnä ahdas asennustila siellä rasian pohjalla tuolle kytkennälle täyttyy jäykistä johdoista. Rasioita on vaikea vaihtaa syvempiin seinästä.
Muuttuiko vähemmän oudoksi kysymys?
MKEM, löytyy kaikissa väreissä ja esim. Biltemasta ihan muutaman metrin nipuissakin. Itse holkitan ruuviterminaaleihin tulevat päät, jos ei siellä ole kunnollista mekanismia. Wagoilla rasioissa muuten.
MK menee kyllä nätimmin jousikuormitteisiin, mutta eriste liukuu melko herkästi niin joutuu usein trimmailemaan muotoilun jälkeen.
Jos kytkentätila loppuu niin kalustetta voi korottaa pari senttiä pinta-asennuskehyksellä.
MKEM voi jäädä helposti puristuksiin kalustetta kiinnitettäessä ja vaatii hienosäikeiselle johtimelle sopivat liittimet joten siltä osin MK on parempi valinta.
Tuli tuossa hommattua Homewizard P1 kun talon sähkömittari vaihtui HAN-portilliseen malliin joku aika sitten. Eilen tökkäsin värkin kiinni ja dataa alkoi tulemaan saman tien. Heti alkuun käy ilmi, että talossa on melkolailla runsaasti vinokuormaa:
Näytäisi nimittäin siltä, että LVV:n muutaman tunnin pörähdys poislukien, L1 lähinä huilailee ja L3 ottaa sitten sitäkin enemmän kuormaa. Talossa ei oikein ole muuta vakituista kuormaa kuin huippari ja kolme ilmalämpöpumppua ja tuon perusteella näyttäisi, että 2/3 pumpusta on todennäköisesti päätynyt kolmosvaiheeseen. Lisäksi kolmosvaiheessa näyttäisi olevan ulkopistorasia, josta tällä hetkellä hidaslataan sähköautoa (kunnon latausasema on tuloillaan).
Olisikohan riittävää ja helpointa jos pyytäisi sähkäriä vaan vaihtamaan ykkösvaiheelle tuon yhden ulkopistorasian, jossa on eniten töitä paiskiva ILP? Auton schukolaturin vaihtuessa kolmivaihelaturiksi tuo kuorma tasoittuu vielä muutenkin. Pitänee vielä tsekata mihin vaiheisiin keittiökalusteet on laitettu, mutta talossa on 35A päänallit, joten siinä mielessä ei vielä olla ongelmissa.
Vanhasta Lapetek Rim-21 valaisimesta paloi loisteputki. Tuli hankittua LED-putki tilalle, mutta ilmeisesti näissä valaisimissa ei ole elektronista liitäntälaitetta. Valaisimen kylkeen on merkattu 230V. Hankitussa LED-putkessa lukee taas 50-90 V.
Ei muuta kuin leuka rintaan ja tällaista etsimään? https://www.ledvance.fi/ammattikaey...led-valoputket-verkkojannite-kayttoon-c247502
Noita T5 LED-putkia löytyy suunnilleen joka Puuilosta/Motonetistä. Varmaan Cittarin/Prisman hyllystäkin.
Tietysti itse valaisin on 230v, vaikla siellä olisikin elektroninen liitäntälaite.
Puuilossa/Motonetissä on vain T8 putkia. Citymarketissa ja Prismassa on myös vain T8 putkia. Kärkkäisellä ja Clas Ohlsonilla vain noita elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuja T5 putkia (Osram HF). Esim. Osram T5 1500lm 4000K 85cm LED-valoputki | Karkkainen.com verkkokauppa
Huonosti tuntuu valaisimesta tietoa löytyvän, mutta nähtävästi ilman liitäntälaitetta, kun siitä ei mitään mainintaa ole: https://apps.lapetekgroup.fi/datastore/brochures/limente/fi/611984.pdf
Olisi tarve saada IV-koneen kanssa samasta rasiasta wifi-reitittimelle virtaa. Millainen 3-osainen jatkojohto kestäisi varmasti jatkuvasti noin 11A virtaa?
Sähkömies paikalle asentamaan tupla/nelireikäinen pistorasia...
Ja kun osa talotekniikan pistorasioista voi olla mallia "vain iv-koneelle" niin antaa sen sähkärin vilkaista sekin...
Kiitoksia. Sähkäri tulossa ensi viikolla muitakin hommia tekemään niin pyydän samalla keikalla arvioimaan parhaan ratkaisun.
Laita valokuva etukäteen niin voi hankkia saman sarjan rasian matkaan. Rasia ei tukusta niin paljoa maksa että mielummin riskillä ylimääräinen rasia ja samalla kerralla kaikki kuntoon.
Carunalta päivä/yösähkö-siirto, sähkökuorman ohjaus laitettu 01-07, mittarina kyllä näihin kykenevä vehje.
Sähkötaulussa lvv tuollainen katkaisin ja rele. Lvv käsi asennossa varaaja aina päällä, nyt kokeilin laittaa autom. eli keskelle ja ajattelin sen tällöin lämpiävän yöllä 01-07 välillä mutta nyt ei lämmintä vettä tule. Ilmeisesti ei toimi tämä yösähköllä ohjaus. Miten tässä nyt sitten, sähkäriä paikalle ja jotenkin tuo yöajan apurele käyttöön vaivai.
pilzen
