Kysymyksiä sähkömiehille
Mitenkähän tuollaisessa netissä suoritettavassa sähköturvallisuustutkinnossa laskutoimitukset suoritetaan? Ei siinä tentissä ole liikaa aikaa alkaa ihmettelemään, että mitenkä homma toimii. :)
Valitaan vain vastaukset pudotusalikosta. Esim ensin paljon johdon kuormittavuus on tälläisessä, sitten minkä kokoisen varokkeen saa laittaa Laskuja ei voi laittaa esille.
Muuten rasti ruutuun testi ja tulokset saa heti kun on palauttanut.
Ai siinä on monivalinta eli tuurilla voi saada täydet pisteet. En tiiä sitten onko noin parempi.
Ennen sai pisteitä myös laskutoimituksista eli jos oli esimerkiksi muuten laskenut tehtävän oikein, mutta esim. epähuomiossa ottanut jonkin arvon väärästä taulukosta. Siitä sai pistetä. Nyt arvostelu on armottomampi, jos ei huomioi laskutoimituksia.
Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.
Max. 3x35A pääsulakkeet omakotitalossa ei vaadi varmennustarkastusta..
Jos tuo lainaus on suoraan kirjasta, niin ei tuon mukaan sitä varmennustarkastusta tarvitse omakotitaloon millään pääsulakkeella (jos nyt unohdetaan nää pätevyystodistusjutut).
On taas muuten äkkiseltään hyvin vaikeasti tulkittava asia -kysyin tekoälyltä ja se oli sitä mieltä että tarvii teettää.
-kysymystä joutui vähän johdattelemaan, mutta oli edelleen tuota mieltä vaikka myönsikin että mennään "pilkuntarkalle tasolle" -en tiedä löytyskö tuosta viranomaistulkintaa
Minusta tuo on aika helppo tulkita. Enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa > Kolmesta huoneistosta ylös päin, TAI muu kuin asuinrakennus, jossa yli 35 A sulake eikä se kuulu muihin luokkiin (eli sekaantuminen käytön johtaja maailmaan).
Omakotitaloon tehdään siis varmennus vain jos se rakennetaan kelpoisuustodistuksella.
Se koko kirja on täynnä tuollaisia, jossa se pilkun sijainti ja konditionaalimuodot kääntää pykälät päälaelleen.
Samalla toki se mahdollistaa sen että kaiken voi tulkita myös vaikeimman kautta, perimmäisenä tarkoituksena vissiin se että tilaisuuden tullen voidaan lisätöitä tehdä ihan loputtomiin, kun joku on vaan piikin avannut.
Kokeileppa väitellä tekoälyn kanssa tästä
Mitä järkeä tekoälyn kanssa väittelemisessä on?
Se ainakin että sen vastauksesta saattaakin löytää jotain joka avaa juttua paremmin ja sitten vaikka tajuta jonkun pilkun merkityksen jossain välissä toisin kuin ensin älysikään.
En nyt sitten tarkoita nyt että äly olisi oikeassa tässä ko. tapauksessa
Mites minä helpoiten tarkistan toimiiko ns. kuormanohjaus ylipäätään?
Vanhahko talo, jossa LVV:lle nupilla Yö/Pois/Päivä (joka on Yö asennossa) asetus ja sähköyhtiöltä on laitettu kuormanohjaus eli lämmitys pitäisi tapahtua tuolle välillä 02-07, mutta on kyllä sellainen fiilis, että tuo ei vain tapahdu vaan LVV on jatkuvassa sähkössä.
Puuttuuko tuolta joku kytkentä mittarilta (Elevent) kontaktoriin? Vai jotain muuta, voiko vaikka kontaktori olla tyyliin jumissa, että sähköä vain tulee?
Pitääkö laittaa kamera ja mikrofoni tallentamaan mittarin näyttöä ja kontaktorin ääntä?
Katsot kulutustiedoista onko öisin piikki kahdelta?
Jos tuo kulutuspiikki ei näy, niin käännä LVV termarista 20°C viileämmälle, sitten vrk päästä käyt kääntämässä sen täysille, 5 min päästä korva varaajan kylkeen, lämmittävistä vastuksista kuuluu selkeä kohina. Tietysti tuon voi tehdä hetikin, jos termari ei ole täysillä, vaan sen saa naksahtamaan kun kääntää isommalle.
Eikö siitä kontaktorista näy onko siinä veto päällä vai ei?
Täysin selkeää piikkiä ei ole ja ei ole tiedossa, että onko tuossa Carunan ohjauksessa joku liukuma, kun kuitenkin 00 ja 01 tunneilla on jotain, ja sitten taas 07/08 tunneilla, jolloin suihku on yleensä käytössä, niin siitä tämä epäilys syntyi.
Kun sattuu paikalle, niin tuotahan voisi kokeilla, mutta taas toisaalta, lienee yliajateltu, eikö se hoituisi ihan yleismittarilla, tuleeko LVV:lle sähköä myös päivällä.
Kontaktori on jemmassa keskuksen sisällä.
Oletetaan nyt näin, että LVV:lle on jatkuva sähkö, niin kuka tuossa on mahdollisesti mokannut?
Mittari on vaihdettu noin 10 vuotta sitten eli onko mahdollisesti joku kytkentä jäänyt tekemättä/puolitiehen?
Vanhempien taloon vaihdettiin aikoinaan mittari ja sen jälkeen ei LVV lämmennyt ollenkaan.
Uusi käynti asentajalta joka oli tuskaillut puoli päivää kytkentöjen kanssa.
Siis täysin mahdollista että jotain kämmätty tuossakin...
Eli siis mahdollista. Lähdenpä katsomaan tuleeko LVV:lle sähköt, jos tulee niin arpomaan sitten, että mahtaako Caruna sanoa voi, voi vai tulevatko korjaamaan veloituksetta…
Kannattaa toki aloittaa sillä että josko siellä on päivä ja yö merkinnät ristissä
Tuollahan on asiaa ja voit itsekin säätää ohjausaikoja.
Tuo olisikin ollut ns. facepalm juttu, tai no se helpoin :)
Nyt mitattu. Sähköä menee LVV:lle kytkimen Yö ja Päivä asetuksesta rippumatta, renkkasin Yö/Off/Päivä kytkintäkin lukemattomia kertoja ja ääni kontaktorista kertoi, että on vieä elossa. Offilla sentää ei sähköä ollut. Eli yhteys Carunaan, että mitä hlvettiä?
Tuolla nimenomaan kytkentäaika on vaihdettu ja tehdy. Oletuksella, että kaikki! kunnossa.
Mitenköhän kun mentiin vetämään keksukselta 20m MCMK 2x1,5+1,5 kesäkeittiölle pariin pistorasiaan maatöiden ohella, onko ok ratkaisu asennuttaa 10A sulakkeen ja vikavirtasuojan taakse, vai olisiko täytynyt ehdottomasti olla 2,5mm2?
Vikis ja 10A riittää
Vanha loisteputki paloi ja sen tilalle pitäisi laittaa led-putket. Voiko tästä kuvasta päätellä pystyykö vaihtamaan ilman muutostöitä. (En yletä avaamaan tuota.)
Ainakin näyttäisi kuvan perusteella että kuvusta hiillottaa läpi magneettinen kuristin, eli voi korvata ledputkilla ja sytyttimien tilalle oikosulkupalat. Kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa että molemmilla putkilla on oma sytytin, eli putket on rinnankytkettyjä. Sarjakytkennällä ei led-putkien laitto tilalle onnistu.
Itse vaihtaisin koko valaisimen, tuollaisia limppujahan saa muutamalla kympillä Motonetista. Tulkintaa käyttäen "sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli "sokeripalalla"" on maallikolle sallittu sähkötyö ja se valaisimen kytkentärima on aika lähellä sokeripalaa.
Normaalisti ei voi vaihtaa led putkia ilman kytkentämuutosta, kun tuo on sarjaan kytketty valaisin ( yksi kuristin+ 2kpl sytyttimiä+2kpl sarjaan kytkettyjä loisteputkia)
Nyt on ilmeisesti tullut markkinoille tuon kokoisia led putkia jotka voi kytkeä sarjakytkentään esim. Sylvania LED T8 10W 600mm G13 4000K (18W tilalle) 10W LED-putki toimii myös sarjakytkentäisessä 2x18W loisteputkivalaisimessa
Foorumilta löytyi vastaavasta valaisimesta kuva.
Erääseen sarjakytkentäiseen T8-valaisimeen vaihdoin putket joista mainostettiin että toimivat sarjakytkennässä mutta toinen putkista paloi minun silmääni selkeästi kirkkaampana kuin toinen eikä putkien pyörittely tai kääntely tähän auttanut.
Muutoksen jälkeen rinnankytkettynä paloivat yhtä kirkkaina.
Eli hyppysellinen suolaa niiden mainoslauseiden kanssa, putket voivat toimia sarjakytkennässä mutta eivät välttämättä toivotulla tavalla koska jännite pakostakin jakautuu epätasaisesti kahden sarjaankytketyn hakkurin välillä.
Tässä pitää muistaa virtalähteen sisäinen impedanssi ja käytettyjen kondensaattoreiden vaihteluväli yms. Eli jos putket olisivat hyvin tasalaatuisia, niin ne palaisivat samalla kirkkaudella, mutta näin tuskin on, kun kaikesta pitää säästää.
Olisi tarve päivittää 90-luvun talon kattolämmityksen termostaatteja. Vaatiiko ne jonkun tietynlaisen termostaatin vai käykö esim. Themot?
Nykyisissä on ties mitä yöohjauksia joille ei ole tarvetta jos suoraan Themolla ohjaisi lämmitystä. Ottaako noiden yösähköviritysten poistaminen sähkäriltä enemmän aikaa vai voiko nuo vaan tulpata ja kytkee normisti termostaatin.
Ja kuinka tuota voisi yleismittarilla testata onko vastukset vielä kunnossa? Osassa nykyisistä termareista valo kyllä palaa mutta huone ei lämpiä.
Jos nyt oikein tulkitsin tuota niin ruuvien 1 ja 4 välillä pitäisi olla kuorma eli lämmitysvastus, eli niiden johdot irroittamalla tuosta ja mittaamalla johtojen väliltä että eivät ole oikosulussa tai näytä ääretöntä vaan jotain siltä väliltä voi päätellä onko lämmitysvastus ehjä. Ruuveihin 2 ja 3 ilmeisesti tulee jatkuva verkkojännite joten kannattaa olla varovainen ettei ota kynsilleen.
Tuo yölämmön poistaminen käytöstä on luultavasti niinkin yksinkertaista että jättää vain sen johdot kytkemättä uuteen termostaattiin ja tulppaa nuo siihen liittyvät johdonpäät.
Meillä tehtiin vastaava, eli yö/poissa -lämmityksen karva jätettiin kytkemättä. Toimii täysin. Vastuksia ei ole tarvinnut mitata, joten siinä en voi auttaa.
Kiitoksia vastauksista.
Löysin sähköpiirrustukset joista selvisi noitten lämmitysvastusten tehot ja näyttäisi olevan suurinpiirtein kunnossa:
Huone1 360W 315W
675W mitattu 70ohm
Huone2 360W 185W 245W
790W mitattu 60ohm
Huone3 360W 360W
720W mitattu 64ohm
Täytyypä laittaa termareita tilaukseen ja tilata sähkäriä paikalle.
Autotalliin tulee 3-vaihe rasia(5-napainen), mutta jokainen vaiheista 10A sulakkeella. Sulakepohjia ei voi muuttaa(kaapeli ei kestä).
Onko tuohon adapteria jolla tuollaisen 3x10A "voimavirtarasian" saisi muutettua perus pistorasiaksi 16A?
Saisi oksasilppuria, painepesuria ym yli 2,3kw vermeitä käytettyä ilman uuden syötön vetoa
Olenko ymmärtänyt näiden toimintalogiikan väärin?
Eikö tuollainen adapteri jaa jokaisen noista 5-napaisen 3-vaiherasian vaiheesta "omaksi" suko-rasiaksi? Näinollen sukotöpselin ampeeri = kyseisen vaiheen nalli taulussa.
Itsellä 5-napaisen kaikki 3 vaihetta ovat syystä x laitettu 10A-sulakkeilla. Ja pohdin saisiko tuollaisen 3x10A muunnettua niin, että saisin 3kw laitteita kiinni normi sukoon.
Huone1 360W 315W
675W mitattu 70ohm
790W mitattu 60ohm
Huone3 360W 360W
720W mitattu 64ohm
Kuittailetko sitten tänne miten kävi ja millaiset termarit laitettiin, jos vain muistat? Täällä on ollut myös ikuisuusprojektina vaihtaa tuollaiset ERT200 termarit uudempiin. Meillä ei ole tuota yöohjausta ollenkaan, mutta muuten saman näköinen vehje. Noita taitaa olla 5kpl käytössä, niin pitäisi löytää joku järkevän hintainen vaihtoehto tilalle, kun ei noita kattolämmittimiä ole tullut pidettyä kuin varalämmityksenä. Takka ja ILP hoitaa lämmityksen muuten.
Ymmärsin väärin aluksi tuon tarpeesi. Sähköteknisesti eri vaiheita ei voi lyödä yhteen suoraan. Eli 3-vaihe 3x10A ei saa suoraan mitenkään ainakaan ilman tehoelektroniikkaa niin että yksivaiheisena saisi 30A tai edes 16A. Joko pitäisi selvittää että onko oikeasti tarpeen olla tuossa tilanteessa 10A sulakkeet, jos on niin silloin jos haluaa yli 10A sukon niin menee varmaan kaapelinveto hommiksi. 13A johdonsuojia on myös olemassa jos sellainen on mahdollista asentaa vaikka 16A ei. Sillä pääsee jo aika lähelle tuota 3kW. Pitäisi siis tietää mikä on syy tuohon 10A nykyiseen sulakkeeseen ja selvittää onko siitä mahdollista päästä ylöspäin ilman uusia kaapeli vetoja.
ILP ja leivinuuni myös meillä mutta kovemmille pakkasille toisi viihtyvyyttä lisälämpö kauimmaisiin makuuhuoneisiin ja jos pitää viileällä sisäovia kiinni.
Themoja vaihdatin aiemmin 4 kappaletta lattialämmityksen ohjaukseen joten ajattelin samalla jatkaa. Niistä saa kulutusdataa myös omaan käyttöön apin kautta.
114e kpl Broshopista kun useamman tilaa kerralla. Sähkäri taisi 200e ottaa kun kävi aiemmin kolme noita lattitermareita vaihtamassa.
Sähkökiuas ja vastukset.
Ostin talon jonka mukana tuli Mondex vuolukivikiuas.
Edellinen omistaja oli vaihtanut kiukaaseen joko vastuksen tai kaikki 3 kpl vastuksia vuonna 2020.
Nyt osa on taas rikki.
Mietin että voiko kiukaassa olla vikaa joka rikkoo noita vastuksia normaalia nopeammin vai onko toi normaalia että menee noin nopeasti, varsinkin kun kiuas vielä sellainen että vesi ei osu vastuksiin...
Toki jos 2020 vaihdettu vain osa niin ymmärrän että nyt ne sitten lienee rikki...
EDIT: Lisäkysymyksenä viel noiden vaihto: Kysyin Mondexilta noita vastuksia niin 3 kpl ~200€. Mulla tili Onniselle, voiko tuonne laittaa jos löytyy "tavallisia" vastuksia vai käytetäänkö kiukaissa jotain speciaaleja?
On olemassa muuntajia joilla saa kolmivaihe voimavirrasta isompivirtaisen yksivaiheisen, eli tuon 10A saa muutettua 16A.
Suomessa en ole yleisesti myynnissä nähnyt kuin sähköauton lataukseen tarkoitettuja muuntajia, jolla 1vaiheista autoa voi ladata muistaakseni 25A virralla 16A voimapistokkeesta.
Jos tuollaista pistorasiaan kytkettävää ihan valtavasti haluaa sellainen täytyy todennäköisesti teettää, mutuna sanoisin hintaluokan olevan jossain 1500-2000e paikkeilla, jolloin sen kaapeloinnin uusiminen on todennäköisesti edullisempaa.
E: Todennäköisesti edullisin ratkaisu on ostaa tuo Walle 25A sähköautonlatausmuuntaja ja type2->suko adapteri.
Siis sen 13A sulakkeen voi mahdollisesti asentaa, jos kaapelointi sen sallii. Mikään automaatio se ei ole.
Kiitokset vastauksista. Eiköhän tässä uutta kaapelinvetoa siinä tapauksessa ruveta suunnittelemaan. Ompahan sitten joskus tulevaisuudessa mahdolliselle sähköautolle riittävä syöttö samalla.
Miten itse lähestyisit uuden syötön vetoa, jos haluaa jatkossa seuraavat tarpeet täyttää: 1) Sähköautolle latauspiste 2) Suko-rasia josta virtaa 3kw laitteille.
Meneekö tuollainen yhdellä kaapelilla tai olisiko auton latausta ja uutta pistorasiaa varten hyvä olla omat vedot? Kuormamielessä osaa kyllä käyttöä miettiä niin, ettei auto ole tulevaisuudessa samaan aikaan latauksessa kun joku silppuri pyörii.
No käytännössä jos sinne vetää 5x2,5s kaapelin ja päähän voimapistorasia sukolla, niin siihen voi myös töpselimallin 11kW latauslaitteen kytkeä ja käyttää muutenkin kuten pistorasioita käytetään.
Jos sinne asentaa varsinaisen latausaseman sillä pitää olla oma kaapeli ja ryhmä keskukselta asti, joten itselleni laittaisin tuon voimapistorasian sukolla, mutta jos haluaa latauslaitteen tehonhallinnalla tuo kyllä rajaa valikoimaa.
Budjetista kiinni. Itse vetäisin keskukselta 5x6s tai 5x10s kaapelin + 16mm2 maadoitus joka tulisi uudelle ryhmäkeskukselle autotalliin. Siitä sitten voi vedellä myös tulevaisuudessa pistorasioita, latauslaitteita tai mitä nyt tuleekaan tarpeen. Tämä tietenkin kallein ratkaisu mutta mutta ite huomannut että kannattaa yleensä kerralla tehdä kunnolla niin ei tarvitse kohta taas tehdä uudelleen kun tarpeet muuttuu. Mutta tosiaan tietämättä tilannettasi tai autotallin sijaintia niin voi tuo olla myös turhan järeä ratkaisu.
Jos kiuas on liian pienitehoinen, ja käyttö on hyvin ahkeraa sen vastuksen saa ennenaikaisesti pilalle, mutta kotikiukaassa aika harvinainen skenaario. Käsitin että kyseessä on kiuas jonka kiviä ei voi latoa vastusten päälle, ja siten rikkoa niitä.
Kyllä sinne varmaan jonkun toisenkin vastuksen pystyy modaamaan jos on pläkkärin taitoja, toki valmistajan oma kauppa ei ole yleensä se edullisin paikka hankkia varavastuksia.
Ominaisuus. Osta uusi kiuas tilalle, niin ei tarvi jatkuvasti olla uusimassa niitä vastuksia. Ja saa jotain löylyäkin irti samasta tehosta.
Pitäisi asentaa ylijännitesuoja tulppasulake keskukseen, mutta itse keskuksessa ei ole tilaa. Saako ylijännitesuojan asentaa erilliseen keskukseen tulppasulake keskuksen viereen? Vai kannattaako vaihtaa koko mittauskeskus uuteen?
Syöttö tulee ilmajohtona, jonka takia ylijännitesuoja olisi tarpeellinen.
Kyllähän sen saa asentaa mihin vaan, mutta toiminnan kannalta se kannattaa olla mahdollisimman lähellä.
Mites näet sen asian, että vanhaan asennukseen lisätään uusia osiota. Eikös silloin koko asennuksen täytyisi täyttää standardit ja vaatimukset?
Tarkoitatko nyt tuota ylijännitesuojaa vai yleensä?
Yleensähän uusi osa on uusi asennus, ja vanha osa on vanha, jonka pitää täyttää vain asennusajankohdan vaatimukset. Ulkoa en kyllä muista että vapaaehtoisilla ylijännitesuojilla mitään omia vaatimuksiaan olisi.
Miten paljon sähkökaapin uusiminen kustantaisi nykypäivänä? Kyseessä 1980 rakennettu omakotitalo jossa alkuperäinen posliinisulakekaappi. Ja jos on tietoa Tampereen alueella toimivasta luotettavasta sähköasentajasta, niin saa myös vinkata. Parille laittanut yhteydenottopyyntöä, mutta huonolla tuloksella...
Oskarr135
