Kysymyksiä sähkömiehille
Miten paljon sähkökaapin uusiminen kustantaisi nykypäivänä? Kyseessä 1980 rakennettu omakotitalo jossa alkuperäinen posliinisulakekaappi. Ja jos on tietoa Tampereen alueella toimivasta luotettavasta sähköasentajasta, niin saa myös vinkata. Parille laittanut yhteydenottopyyntöä, mutta huonolla tuloksella...
En osaa vastata kysymykseesi, mutta miksi se pitää uusia? Nuo vanhat sähkökaapit kun ovat hyviä ja luotettavia kapistuksia. Laajentaminen vaan on vähän hankalaa.
Hei, pitäisi tehdä tilapäinen antennikytkentä, että voidaan katsoa viisut illalla. Kysymys kuuluu, voinko esim. volttimittarilla selvittää, mikä johto monesta vaihtoehdosta on kiinni telkkarissa eli syöttääkö telkkari antennijohtoon vaikka pientä jännitettä tai vaikka vastusta?
Jos TV:n asetuksissa on mahdollsita kytkeä antennivahvistimen sähkönsyöttö päälle, se silloin syöttää jännitettä, mutta normaalit antennirasiat haaroittimet ja jaottimet ei laske tasasähköä läpi.
Nyt on vaan iso kasa johtoja, ja niistä osa on jo kytketty rasioihin, eli ei ole käytössä haaroittimia tai jaottimia tai mitä lie reitittimiä
Edit: mites jos ottaisi vanhan piuhan, ja laittaisi siitä "plussan ja miinuksen" yhteen, niin silloin voisi sen mitata johdon päässä, että mikä niistä on "oikosulussa"? Taidan koittaa eka sellai
Onnaiskos ottaa telkusta irti, laittaa ulkokehä ja keskipiikki yhteen jollain sähköäjohtavalla, ja si jotokasan päästä piippailla mikä on yhdessä? 🤔
Jostain syystä mittaus ei tuottanut tulosta, eli arvailemaan oikeaa johtoa. Sain rajattua kolmeen mahdolliseen, ja ekalla oikein. Olisin voinut lyödä vetoa, että vasta se kolmas olisi ollut oikein, niinkuin aina arvatessa :rofl:. Mutta tyttöjen viisuilta pelastettu, saa olla tän illan ihan omassa rauhassa....
Airam Handy työpistevalaisimen ( eli keittiön työtasovalo 8W led, jossa myös kaksi pistorasiaa ) ohjeissa lukee, että valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.
Eli kun mennyt pimeeksi, niin onko polttimo itse vaihdettavissa vai ei?
Ei siellä periaatteessa ole mitään erillistä vaihdettavaa polttimoa niin siksi lukee noin. Siellä on piirikortti missä on kiinteät ledit ja ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Näin käytännössä kaikki led-valot toteutettu ellei lasketa halpoja missä on led-loisteputki sisällä.
Valaisimessa ei näy kuin sinistä ja ruskeaa piuhaa, eli ei havaintoa maa-piuhasta. Piuhat menee valaisimen sokeripalaan, jossa siis näyttäisi keskellä olevan tyhjää. En tiedä onko valaisin jotenkin suojaeristetty. Käyttöohje kehoittaa liittämään maadoitetun pistokkeen ja myös kevin lamppuun.
Kattorasiassa onkin nimenomaan maadoitettu pistorasia.
Olin ajatuksessa, että jos kattorasia ja pistoke on maadoitettuja, mutta lampussa vain sininen ja ruskea johto - kevi jätettäisiin liittämättä.
Miten tähän nyt pitäisi suhtautua?
Ihan selvästi tuossa kuvassa näkyy, että sokeripalan keskimmäiseen liittimeen menee suoraan metalli lampusta eli se on se mihin maadoitus kytketään.
Eli näissä siis kiinteät ledit, eikä vaihdettavat. Kiitos tiedosta, ei tullut mieleen et tämänkin muotoisissa olis nykyisin kiinteät...
Ei voi yleistää mutta mitä olen jonkun E kantaisen lampun purkanut niin yleensä joku sarjassa oleva LED hajonnut, jopa palanut mustaksi.
Joo, mutta se led hajoaa yleensä siksi että liitäntälaite hajoaa ja tuuppaa liikaa virtaa ledille. Vaikka ledin vaihtaisi, uusi paukahtaa samantein.
Jos joku on asentanut(en tiedä kuka🙄) kylpytynnyrin kylkeen noin 50cm ylhäältä ulkopistorasian. Siinä on kunnon lisämuovilippa sen rasian päällä että ylhäältä siihen ei saa vettä ja rasia on vikavirtasuojan perässä niin onkohan se yhtään säännösten mukainen?
Naapurin vanha kattovalaisin, jossa on vain kaksi piuhaa kattopistokkeeseen, toimi vuosia ongelmitta hehkulampun kanssa. Nyt uudessa asunnossa lamppu on asennettu myös kattopistokkeeseen, mutta vanha poltin on korvattu LEDillä. Kun valot laittaa päälle, automaattisulake napsahtaa heti.
Onko niin, että hehkulamppu toimii vaikka ne lampusta lähtevät kaksi piuhaa ovat kattopistokkeessa kummin päin tahansa, mutta LEDin tapauksessa väärinkytkettynä sulake laukeaa? Eli sama ensimmäisellä kotimaisella, toimiiko LED normaalisti, jos vaihdan pistokkeeseen menevät kaapelit päittäin?
Kiitos ja kumarrus!
Kiitos ja kumarrus!
Ei.
Jos siellä on tosiaan pelkkä lamppu vaihdettu, niin siellä lampun kannassa on nyt jotain joka vetää oikariin sen ledilampun kanssa. Tai sitten uusi lamppu on valmiiksi oikarissa.
Joku kytkentävirhe tuossa on, tai sitten sattunut tulemaan hyllystä mukaan valmiiksi epäkuntoinen lamppu. Ei ole merkitystä sillä, "kuinka päin" kytketään. Oma arvaus on, että kyseessä on sen verran uusi asunto, että valaistukselle on asennettu myös vikavirtasuojaus ja edellisellä asukkaalla on ollut tuossa kiinteä valaisin. Pois muuttaessaan on asentanut valaisinpistorasian takaisin, mutta kytkenyt väärin ja nyt valaisinpistorasian nolla ja suojamaadoitus ovat ristissä. Tällöin laukaisee vikavirtasuojan heti, kun lampun virta ei palaakaan vikavirtasuojan läpi, vaan menee sen ohi maadoitusjohdinta pitkin.
Toinen vaihtoehto on, että valaisimen liitosjohto on kytketty väärin ja siinä on kytketty valaisimen nollajohdin pistorasian liitosjohdon maadoitusjohtimeen, jolloin lopputulos on sama kuin ylempänä kuvattu.
En tiedä koititko jo, mutta mitäs se tekee jos otat valaisimen irti kattopistokkeesta ja laitat valot päälle? ==> Jos sulake räpsähtää ilman että valaisin on kiinni niin kattorasiassa joku on väärin
Tai jos laitat valaisimen pistokkeeseen mutta ruuvaat polttimon irti? ==> Jos sulake räpsähtää niin siinä valaisimessa on ehkä jotakin vikaa
Käyttäjä Grazer tuossa laittoikin mahdollisia vikakohtia. Keskuksesta voi vilkaista ja varmistaa että onko se vain se sulake joka räpsähtää vai myös vikavirasuoja.
Kiitos vastauksista!
Kyseessä on siis vanha kattovalaisin, jonka naapuri haluaa asentaa uuteen asuntoon. Uuden asunnon katossa oli edellisen asukkaan jäljiltä kattopistokkeellinen valasin (hehkulamppu), joka toimi muuton yhteydessä normaalisti. Kun edellisen asukkaan lamppu vaihdettiin naapurin omaan, niin automaattisulake napsahtaa valot päälle kytkettäessä.
Pitää ainakin tarkastaa vanhan lampun pistokkeen kaapelikytkentä, mutta jos siinä ei ole selvää vikaa, niin suosittelen häntä tilaamaan sähkömiehen paikalle.
Pitääkin kokeilla myös näitä vaihtoehtoja. Kiitos! Automaattisulakkeiden yhteydessä on myös mainitsemasi keltaiset napit, jotka ovat käsittääkseni juuri vikavirtasuojia.
Onhan se led valo varmasti 230v
On. Kokeiltu kahdella eri e27 kantaisella lampulla, mutta molemmilla automaattisulake napsahtaa.
Purin lampun atomeiksi. Kattopistokkeessa ei ollut näkyvää vikaa. Kokeilin annetun ohjeen mukaisesti ilman lamppua, eikä automaattisulake lauennnut valokytkintä käytettäessä. Eli todennäköisesti kattopistorasian(?) asennus on ok.
Lampunkanta haisi palaneelle, joten suosittelin ostamaan uuden lampun.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Lamppu lienee kytketty nyt vaiheen ja suojaamaan välille tai nollan ja suojamaan välille... Ja laukeava komponentti on vikavirtasuoja...
Huomenna tuo selviää, kun yrittää laittaa uuden valaisimen tulille. Jos napsahtaa, eikä talo pala samalla poroksi, niin isännöitsijälle lähtee korjauspyyntö välittömästi.
Sähkärin laskun maksaa kuitenkin naapurisi koska kytkentävirhe on valaisimessa eikä katon vikavirtasuojatussa valaisinpistorasiassa.
Paitsi jos sattuisi olemaan jäsenen Grazer kuvaama tilanne: "Pois muuttaessaan[edellinen omistaja] on asentanut valaisinpistorasian takaisin, mutta kytkenyt väärin ja nyt valaisinpistorasian nolla ja suojamaadoitus ovat ristissä."
Paitsi jos sattuisi olemaan jäsenen Grazer kuvaama tilanne: "Pois muuttaessaan[edellinen omistaja] on asentanut valaisinpistorasian takaisin, mutta kytkenyt väärin ja nyt valaisinpisrasian nolla ja suojamaadoitus ovat ristissä."
pitää olla myös siinä hehkulampussa nolla ja maa olisi ristissä.
(E: siis siinä valaisimessa jossa se toimiva hehkulamppu oli.)
Tosin mä olen joskus onnistunut polttamaan jotain lamppua vikiksen takana vaikka nolla ja maa oli ristissä
Jos palataan alkulähteille, mun mielestä vanhat hehkulampun lämmön hapertamat eriisteet on pettänyt polttimon vaihdon yhteydessä aiheuttaen oikkarin.
Mä olen korjannut joskus vaihtamalla johdon joskus lyhentäen.
Kiitos kaikille vastauksista ja ehdotuksista. Tilanne on vielä auki, sillä naapuri ei ole löytänyt paikallisista kaupoista mieleistään valaisinta. Kun sellainen viimein löytyy, tulen kertomaan toimiiko uusi lamppu vai ei.
Voikos Led ohjaimille käyttää yhteistä maapotentiaalia? Olisi siis ohjattava kolmea led nauhaa, joissa on värilämmönsäätö eli 3 johdinta / nauha. Käytössä olisi seitsemän johdinta eli pystynkös maan jakamalla tuon suorittamaan vai tarviiko nuo led ohjaimet aina omat syötöt ja maat?
Edit: Led ohjain ei muuntaja ja tosiaan 24vdc
Voikos Led ohjaimille käyttää yhteistä maapotentiaalia? Olisi siis ohjattava kolmea led nauhaa, joissa on värilämmönsäätö eli 3 johdinta / nauha. Käytössä olisi seitsemän johdinta eli pystynkös maan jakamalla tuon suorittamaan vai tarviiko nuo led muuntajat aina omat syötöt ja maat?
Nyt on siinä määrin erikoisesti muotoiltu kysymys että kannattaisi ehkä hankkia ammattilainen, tai ainakin perehtyä huomattavasti laajemmin siihen mitä on tekemässä..
ts. Sulla ei ole siis mitään käryä mitä olet tekemässä?
Enkä nyt ihan vaan pelkästään yritä **ttuilla, vaan olen hieman huolestunut.
E: Nyt kun olen lukenut tuon kysymyksen uudelleen pariin kertaan, olen enstistäkin huolestuneempi.
24V virtalähde -> Zigbee led ohjain - 3 johdinta / led nauha (kylmä valkoinen, lämmin valkoinen ja maa) Voinko siis käyttää yhteistä maata noille kolmelle led nauhalle vai meneekö tuo led driverin värilämpötilan säätö / kirkkauden säätö jotenkin ”ketuiksi”? Johtimena 0.75m2 joten siitä ei jää kiinni.
Eli tarkoitat että voiko ne 24v pienoisjännitejohdot yhdistää jotka tulevat eri teholähteistä?
Kyllä voi jos ovat asiallisia suojaeroitettuja powereita.
(E:Sama pätee jos periaatteessa jos sulla on 3kpl niitä 24V värisävysäätimiä yhteoisen teholähteen takana, mutta periaatteessa nuo voi olla toteutettu myös niin että ei toimi E2: voit testata, jos + sisään ja + ulos ovat yleismittarilla mitsttaessa suoraan yhteydessä toisiinsa, niin toimii)
Tosin värilämpötilasäädettävät lednauhat "säätyvät miinuksella". Eli kummallakin värillä on yhteinen plussa ja miinusta pätkimällä säädetään kummankin värin kirkkautta.
Kyllä ne varmaan jonkunverran vaikuttavat toisiinsa, lisäksi jos sitä nauhaa on yhtään enempää, se 0,75mm2 kuumenee ja jossain kohtaa sulattaa eristeet, jos yhdessä johtimessa kulkee kaikkien nauhojen kumuloitunut virta.
Asennettiin terassille sähkökäyttöiset verhot ja niistä lähtee perus 1-vaihe sähköjohdot, mutta ilman pistotulppia tms. Noille tarvis jakorasian, josta sitten yksi kaapeli pistorasian hollille. Tuohon päähän ulkokäyttöön tarkoitettu pistotulppa.
Olen nyt käsittänyt, että tuon saisi tehdä itse kun ei ole kiinteä asennus johdon tullessa pistutulpan päähän. Finleksillä myös teksti:
56 § 1) 
enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja kiinnitys, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä näihin rinnastettavat työt;
Olenko ymmärtänyt oikein? 😅
56 § 1) 
Oletko varma että verho on 230v?
56 § 1) 
Eikö kaikista helpoin olisi laitattaa jokaisen verhon viereen pistorasia ja verhon liitosjohtoon pistoke?
Uusi valaisin on käytävän katossa, ja toimii jopa turvallisesti. Nähtävästi kanta tai kaapelointi oli vikaantunut.
Muuten, naapurin olkkarin kolmelamppuisessa kattokruunussakin oli "hieman" omituisuuksia. Entisen naapurin sukulainen, joka on eläköitynyt sähkäri, oli joutunut hieman soveltamana asennuksen yhteydessä. Kun näin kaapeloinnin vanhassa asunnossa (ks. kuva), en suostunut edes asentamaan valaisinta uuteen kämppään.
Paikallinen valaisinkauppias hieman pyöritteli silmiään, kun vein kattokruunun korjattavaksi. Maadoitus(?) oli nähtävästi tehty koukun kautta kattorasian kannen alla. Muistaakseni rasian sisällä näkyi musta piuha, mutta se ei tullut ulos asti.
Tämän siitä saa, kun auttaa hyvää hyvyyttään vanhoja yksinään eläviä naisia muuttamaan. No, mitään ei sentään palanut, eikä kukaan (minä) saanut sähköiskua.
Elektroluxin liesituuletin (LFP536X) oli asennettuna pari vuotta, jonka jälkeen se meni ensimmäistä kertaa puhalluksen ykkösnopeudelle. Aiemmin siis 1=2, 2=3 ja 3=3. Tämä oli ilon päivä, koska kakkosnopeudella meteli on arkikäyttöön liian suuri. Ykköstehon puuttumista en aiemmin huomannut, koska tehovalintojen välissä on pieni katko, joka hämäsi korvaa. Elux tuli takuseen vaihtamaan elektroniikan sis. käyttönapit ja puhaltimen. Vekotin toimi pari kuukautta, jonka jälkeen sama vika. Tämän jälkeen Elux vaihtoi koko liesituulettimen uuteen saman malliseen. Uusi toimi kuukauden verran ja nyt taas sama vika. Mikä tuossa voisi mättää? Ainoa mikä itsellä tulee mieleen on se, että rasva pääsee tukkimaan mikrokytkimet ja jumittamaan ne pohjaan.
Ei kai siinä muuta vikaa ole kuin Elektrolux.
Liesituulettimet tuntuvat yleisesti olevan joko paskoja tai kelvottomia.🤷‍♂️
Sähköasennus pitäisi teettää kotona, onko sivustoja, jonka kautta kannattaa kilpailuttaa kyseinen työ?
Remppatori ja Kodinplaza kaiketi on tällaisia, mutta varsinkin jos jotain muutaman satasen tai parin tonnin hommaa meinaat teettää, niin helpommalla pääset, kun kyselet oman kylän facebook-ryhmästä.
Kannattaa sitten varmistaa, että urakoitsijalla on riittävät urakointioikeudet ja vakuutukset kunnossa jos jostain Facebookista meinaa urakoitsijan etsiä.
Mitenkäs kyseisen lampun kytkentä, eli tuo mustakupuinen valaisin olisi tarkoitus kytkeä tuon valkoisen tilalle. Voinko irroittaa tuon valkoisen valaisimen sokeripalan kyseisestä lampusta ja kytkeä siihen vaan mustasta valaisimesta L, N ja maajohdon?
Ylemmässä kuvassa ei näy maajohtoa (kevi) joka tulis kattorasian suunnasta sokeripalalle. Jos tulkkaan kuvaa oikein. Kytkennässä pitäisi varmistaa, että siellä kattorasiassa on se kevi olemassa, ja kytketty pistokepohjaan.
Se tuossa vähän arvelluttikin, eli kattorasian suunnalta ei tule keviä. Kyseessä on ulkorakennus, jossa katosta tulee tuo valkoinen kaapeli jonka sisällä ainoastaan L ja N.
uneek
