Kysymyksiä sähkömiehille
Mulla on mielessä sellainen skenaario että vastus iskee maihin esim puolesta välistä jolloin virta lisääntyy ja lämmittää sulaketta. (eikös nuo hajoa noin?) toki lopullinen romahdus tapahtuu pian.
Viisainta tarkistuttaa, toivottavasti kestää juhannuksen.
En ole rikkoutuneita vastuksia sen enempää tutkinut, mutta olen sellaisessa käsityksessä, että ns. kuorivaurio polttaa sen. Siitä kohtaa, jossa vaurio on, vastuslanka lämpenee enemmän ja se riittää polttamaan vastuksen ja siinä samalla useasti myös sulakkeen. Tämä tapahtuu nopeasti. Jos vastus pääsee iskemään maihin, silloin olisi oikosulkutilanne --> virta nousee hetkessä suureksi --> sulake palaa.
Eikö sinulla ole vikavirtasuojia asunnossasi?
Sähkökiukaissa ei käytetä vikavirtasuojia. Olen toki kuullut poikkeuksista, että on haluttu vähän kuin kokeilumielessä laittaa kiuas vikavirran taakse. Kuulemma kiuas toimii ja vikavirta pysyy ylhäällä. Onhan se hieman erikoista, että kiuas on sähkölaite, jonka päälle heitellään vettä, mutta ei suojata vikavirtasuojalla. :)
Ja onhan sulakkeen kontaktit puhtaat.
Ihan hyvältä näyttää sulakkeen pohja.
Sellainen vinkki, että pura kiukaasta sen verran kiviä, että vastukset näkyvät. Lyö kiuas päälle ja pudota vesitippaa vuorotellen vastuksien päälle. Alkavatko kaikki vastukset kuumenemaan? Jos jokin vastus tai vastukset eivät lämpene, ovat todennäköisesti rikki.
Tämän teen tänään illalla ja tarkistan miten vastukset lämpenevät.
Eli todennäköisesti niillä kahdella muulla vaiheella olevat vastukset ovat poikki eli rikki.
Tämä kävi itselläkin mielessä mutta tiedä tuosta sitten.
Kannattaa myös vilkasta, että taulussa olevat sulakkeet ovat kunnossa. Ne sulakkeet, jotka eivät lämpene.
Sulakkeet ovat ehjiä.
Noniin ei ihme että sauna ei oikeen lämpene. Kolmesta vastuksesta vain yksi lämpenee. Pitänee uusi hommata tai vaihtaa vastukset jos halvalla saisi jostain.
Enkös muista oikein, että samassa huoneessa ei saa olla maadoittamattomia sekä maadoitettuja pistorasioita?
Yläkerrassa on vain maadoittamattomia pistorasioita. Sinne on tulossa lattiamallin ilppi, ja sen tieltä otetaan pois tuo vanha sähköpatteri.
Sähköpatterin kytkennät jäävät turhaksi siihen, mutta varmaan ei saa laittaa siihen tilalle maadoitettua pistorasiaa, kun kaikki muut huoneessa olevat pistorasiat ovat maadottamattomia?
Eli pitääkö vaan laittaa jakorasia siihen tilalle sitten ja tulpata ne johdot..
Meillä on kotona Polaria VPK 700 peilikaappi, siitä palo loisteputki, mallia Osram L 18W/830 pituus 590mm
Ostin tilalle Airam LED-loisteputki 9W T8/26 G13.
Nyt ei sitten lähde uusi loisteputki ollenkaan päälle. Tässä peilikaapissa ei ole ollenkaan sytyttimiä, vaan pelkästään joku muuntaja/kuristin. Talon remontti on valmistunut vuonna 2017, niin luulis että olis nykyaikaisia vehkeitä.
Mikä meni vikaan? Pystyykö tekemään itse jotain, vai pitääkö ottaa huoltoon yhteyttä?
Ei sytytintä = elektroninen liitäntälaite
Eli led putki ei käy suoraan vaan pitää tehdä johdotusmuutos, sähkömiehen hommia.
Lediputket on kyl vaarallista kamaa. laitoin airamin lediputki lamppuun ledi putken. 0 merkintää kumminpäin pitäis niin tietenkin toisin päin ja tuli kiva oikosulku ja mustat savut :D Vika on siinä kun ne oikosulkee ne toisenpuolen pinnit toisiinsa. Jos erehtyy laittaa toisinpäin niin tulee äkillinen oikosulku.
Halvalla saa yksipäisen valaisimen... Mut sulla ei hajoo se putki, käännä vaan toisinpäin.
Oli ihan valaisimen mukana tulleet putket. jätti kyl aikamoiset mustat jäljet että joku siel atomisoitu ennenku nalli meni
Valaisin aka se laitos mihin putket tyrkkäät. Sähkö tulee halvoissa vaan yhteen päähän koska läpijohdotus usealla karvalla kallista. Poltit putken oikosulku päästä vaan ohuen langan pätkän sisältä, toimii kun käännät ympäri.
Kyllähän noissa on vikoja muuallakin, kuin vastuksissa. Ainankin itse avaisin laitteen ja mittaisin vastukset, jotka ei lämpene, jotta ovat oikeasti poikki.. Esim kellokytkimen tai termarin kärki voi kärähtää ja sitten vastus ei lämpene. Toki jos vastus on poikki fyysisesti tai halki se kuori, niin sitten on selvä peli.
Perus 6-8 kw kiuas on yleensä niin halpa, jotta vastuksia ei niihin kannata vaihtaa..
Samassa huoneessa voi olla molempia, mutta niiden välisen etäisyyden oltava yli 4m, ja maadoittamattoman pistorasian oltava yli 3,25 päässä maahan johtavista osista ja maadoitetuista sähkölaitteista.
Vastaus jo tulikin, mutta poimin vielä nuo kohdat standardista:
Noota 0lk pistorasioita ei saa enää asentaa uusia, mutta europistorasioita saa.
Onko jotain idioottivarmaa keinoa selvittää miten kolme vaihetta jakaantuvat sähkölieden eri toiminnoille esim. Pikalevy1 on vaiheen L1 takana ja Pikalevy2 on L2 vaiheen takana ja uuni on kokonaan L3 vaiheen takana.
Kääntää sulakkeet pois päältä ja yksitellen testaamalla.
Unohdin mainita, että tämä temppu tuli kokeiltua, eli irrotin ryhmäkeskuksen tulppasulakkeet yksitellen mutta laitteeseen ei tullut mitään virtaa elleivät kaikki kolme tulppasulaketta olleet paikalla samaan aikaan.
No sitten sinne tarvitaan jokin mittari, eli idioottivarmaa keinoa ei ole.
Olisikohan niin pientä ja nopeaa sulaketta kaupoissa olemassa että sellaiseen vaihtamalla napsuisi?
No ohan niitä sulakkeita pieniäkin, ihan perusmarketista en kyl osaa sanoa mikä pienin, mutta esim 6a on 1,4kw max et luulis senkin si napsuvan ko täydet tehot tulee. Ja tulpiinhan pienemmät mene, en vaan muista kuis tarkaan pitää saaha laitettua et on kontaktissa eikä mee joteskin vinoon.
Ps en ole sähkäri
Jostain jos onnistuu löytämään lieden kytkentäkaavion?
Mikä sähkönsiirtoyhtiö? Näkyykö niiden verkkopalvelusta vaihekohtaiset kulutustiedot?
Esimerkiksi Elenialla näkee vaihekohtaiset mittaustiedot 5min tarkkuudella, niin tuon perusteella pitäisi olla helpohko testata.
Minulla on yksi vanhempi kannettava, jossa ei ole akkua, joten se toimii pelkästään kun virtalähde on kiinni. Se on noin toiminut vuosikaudet, mutta nyt viimeaikoina kone on alkanut sammuilemaan yhtäkkiä ja välillä ei lähde edes käyntiin, vaikka virtajohto on kiinni. Kyseessä omakotitalo.
Epäilin että koneeseen tullut jokin vika, mutta kävin sen kanssa kaverin luona ja siellä toimii ihan ilman mitään ongelmia. Kotiin tullessa sitten heti sama vika. Ensin ei käynnistynyt lainkaan ja kun kokeilin eri huoneissa niin välillä lähti päälle, mutta sammui kuitenkin jonkin ajan kuluttua.
Terassilla ja autokatoksessa kun kokeilin ulkopistorasioissa niin siellä ongelmaa ei ollut ainakaan lyhyillä testauksilla. Samoin sisätiloissa satunnaisesti kone pysyy hyvinkin päällä.
Koska kaverin luona ongelmaa ei saatu esille ollenkaan niin epäilen että kodin sähköissä olisi jotain vikaa. Kuitenkaan minkään muun laitteen kanssa ei ole vastaavia ongelmia ollut
Olisiko kellään mitään hajua, mistä tällainen voisi johtua?
Yli 20 vuotta vanha UPO joten lienee turha toivo löytää dokumenttejä mistään.
Tulee virta yhdelläkin sulakkella, mutta merkkilamppu on vain yhden vaiheen takana, oletan että sitä katsomalla luulit ettei tule sähköä.
Testasin autotallin vikavirtasuojaa ja samalla aloin miettimään, että siinähän lukee 25A (Hager CDA425K) vaikka pääsulakkeet ovat 35A.
Olenko oikeassa, että tässä on käynyt sähkömiehelle kämmi ja pitäisi olla 40A vikavirtasuoja tai 25A välisulakkeet?
Ei tuossa mitään vaaraa ole. Kyllä se autotallin nallit eka paukkuu ennenkun toi rupeaa sulamaan.
Tuohan riippu paljonko sen vikavirtasuojan läpi voi mennä. Jos VVS syöttää vain yhtä 16A johdonsuojaa jokaiselle vaiheelle niin ok mutta jos tallissa yhdelle tai useammalle vaiheelle johdonsuojat jotka ylittävät summana 25A per vaihe tuon VVS takana niin silloin on alimitoitettu VVS. Eli jos esim L1 vaiheella on yksi 16A johdonsuoja auton latauslaitteelle ja toinen 10A johdonsuoja pistorasialle. Silloin on mahdollista kuormittaa VVS yli sen 25A jolle se on speksattu.
Kerran kyseessä on 3vaihe vvs niin se 25A meinaa per vaihe eikä yhteenlaskettua.
Itseasiassa tuo 26A on vielä speksin sisällä. Sitä vikistä saa ylikuormittaa jonkun kaavan mukaan. Mitä enemmän sen takana on johdonsuojia sen enemmän saa prosentuaalisesti ylikuormittaa.
Johdonsuojia tuon vikavirtasuojan takana on:
1-vaihe: 3xC16+C10
2-vaihe: 3xC16+2xC10
3-vaihe: 2xC16+2xC10
Siis autotallillesi on 35A sulakkeet? Voitko laittaa kuvaa keskuksesta niin saadaan vähän parempaa käsitystä.
@Kiepahdus Ottamatta kantaa tuohon aiheeseen, niin onpas valittu autotallin ryhmäkeskukseksi joku halvin kaappi mitä löytynyt.
Joo, kaikki tallin/varaston sähköt on tuon vikiksen takana.
Mittauskeskuksessa on 3x35A pääsulakkeet, laitoin siitäkin kuvan.
Tuleeko tuo tallin syöttö suoraan mittauskeskukselta? Eihän se satu kuitenkin tulemaan talon keskukselta, missä voisi olla 25 A johdonsuojat?
Mitä se kalliimpi kaappi toisi enemmän?
Väitinkö että toisi? Pistää vaan miettimään, että onko urakoitsija koittanut optimoida omat tuottonsa valitsemalla halvimmat osat ja ehkä oikaisemalla muutenkin joissain asioissa, mutta laskuttaa ABB:n hinnaston mukaan.
Sori. En huomannut missään urakoitsijan käyttöä tai sen laskuttamista.
Todennäköisesti Onnisen kaappi joka täyttää siltä vaaditut sähköturvallisuusmääräykset ja pitää komponentit omilla paikoillaan ja kuorien sisäpuolella seuraavat +30v.
Mitä lisäarvoa siitä saa jos tuon tilalla olisi vastaava ABB:n kotelo?
( ONNLINE MODUULIKOTELO PINTA ONNLINE ONNFIN36C IP40 | Kotelot, kaapit ja tarvikkeet )
Tuo ei ole erityisen halpa. Isompihan se toki voisi olla, mutta jos halvan haluaa, niin ei sitä voi laadukkailla hagerin kaluilla täyttää.
Joo, sitten on liikaa 25A vikikselle
On kyllä aika paljon johdonsuojia yhden vikiksen takana.
Jesh, täytyy vaihtaa tuo 40A versioon kun seuraavan kerran tulee sähkäri tontille.
Mites kun mökillä on UTU:n mittauskeskus (UTU Mittauskeskus IP34, pinta-asennukseen, In 50A, 1-T - COLLIE3806P631T+PR) ja siinä 25A vikiksen takana keskuksen 3-vaiherasia 3x16A + suko-pistorasialle erillinen 16A johdonsuoja. Ilmeisesti 25A vikistä saa siis kuormittaa jopa 32A ainakin yhdestä vaiheesta?
Joo tulee, kuvassa paksumpi valkoinen kaapeli (ulkohalkaisija 16-17 mm) ja tallin keskus heti seinän takana.
Lukeehan tossa valkoisessa kaapelissa 5*6mm²
TeroVee
