Kysymyksiä sähkömiehille
Pitäisi sähköpyörätuoliini hommata varalaturi ja ostipaikkani laturi vaikuttaa aika kalliilta.
Löytyisköhän mistään halvempaa versiota tuosta mikä sopisi tuolini kanssa? Käykö esim. tällainen?
Tarvitset laturin mistä tulee 24V 2A ja tuo sinun laittamasi oli 54.6V eli ei sovi.
Ei siitä kai haittaa ole. (En toki tiedä mitä firman kirjanpito on mieltä kun se saa koosteen jossa joku Risto on hakenut tonnilla tavaraa ja firmassa ei ole yhtään ristoa)
Puhtaasti lakiteknisen kirjanpidon kannalta tuollaisella ei ole merkitystä, mutta esim firman sisäisessa työmaakohtaisessa kulunseurannassa tms tuo voi kohdata haasteita.
Tosin en kyllä tiedä miten sellainen heti maksettu osto näkyy firmalle lähetettävässä aineistossa.. Ei välttämättä mitenkään, joten tuo tspahtuma ei kirjanpitäjille välttämättä näy lainkaan, vaan ainoastaan siellä tukun nettiportaalissa jos selaa vanhoja tapahtumia.
Itse olen ymmärtänyt että tuossa ei-kuluttajille myynnissä on tarkoitus helpottaa byrokratiaa kun B2B pykälien kanssa vain tarvii pelata ja toisaalta ymmattilaiset yleensä tietää mitä ne tarvii/hakee niin myynti on helpompaa -> vähemmän henkilöresursseja.
Kyllä sillä lienee merkitys että tukusta ostetussa tavaroissa ei ole lainkaan kuluttajansuojaa, ja takuunkin joutuu monissa tuotteissa hoitamaan suoraan maahantuojan tai valmistajan kanssa. Toki varsinkin suoraan uudella korvattavissa tuotteissa se tukku toimii siinä välikätenä, mutta tuo on tietääkseni puhtaasti asiakaspalvelua, ei mikään velvollisuus.
Nuo sähkötukuthan on kuitenkin pitkään olleet jo aika itsepalvelu periaatteella toimivia. Siis hyllystä asiakas piippaa itse kapulalla tuotteet eikä myyjän kanssa ole välttämättä muuta aktia kuin morjenstaminen. Tilaustavaratkin voi itse verkkokaupan kautta tilailla noudettaviksi. Osahan on noista nykyään myös iltasella/yöllä itsepalveluna auki että koodilla sisään niin tarvitaessa hyllyssä olevaa kilkettä saa sen 24/7 jos hätä iskee (viankorjauksen kannalta hyvin kätevää).
Kirjoitin tänne joskus Ikean erillisuunista, joka meinasi satunnaisesti lähteä itsekseen päälle. Eli uuni lähti sekunnin-pari ajaksi kiertoilmatoiminnolle, valot syttyivät ja tuuletin käynnistyi.
Vaihdoin vähän aikaa sitten uuniin piirikortin ja ajattelin että se korjaantuu sillä. Noh, nyt olin toisessa huoneessa ja kuului "naks" ja vilkaisulla näin että uunissa kävi valot päällä sekunnin ajan. :D
Mikähän tossa nyt sitten voisi olla?
- Valintakytkin rikki?
- Kämpän/taloyhtiön sähkönlaadussa ongelmaa?
- Joku seinään porattu ruuvi on osunut kaapeliin?
Mittailla varmaan pitäs, mutta se tapahtuu niin satunnaisesti ja monella sähkärillä ei ole tarvittavia mittalaitteitakaan.
Jonkun sähkönlaatumittarin sinne voisi laittaa, mutta ei tosiaan ole normaaleja sähkärin työkaluja noi.
Ensimmäisenä voisi vähän rajata ongelmaa, eli:
- Onko uuni omassa ryhmässään eli onko sille oma sulake / johdonsuoja?
- Minkähän ikäisiä sähkökytkennät asunnossa ovat?
Veikkaisin että vika on jossain muualla kuin valiktakytkimessä ellei se ole mikään hipaisukytkin. Seinään porattu ruuvikin yleensä oireilisi niin että sulake olisi palanut heti eikä vika katoaisi sulaketta uusimalla.
Eiköhän se ongelma löydy sieltä uunin päästä, jos on ainoa oikutteleva laite.
Itse kyllä varmuuden vuoksi ottaisin laitteesta virrat pois kun et ole kotona.
Jos fyysinen valintakytkin uunille niin se mahdollisesti vuotaa hieman läpi, tai johtosarja hieroontunut uunin sisällä ja nyt satunnaisesti kytkee uunin päälle?
Onko tuossa mitään automaattista jäähdytystoimintoa? Jotkin uunit jäävät päälle jos lämpötila on riittävän korkea. Tällä jäähdytetään uunia. Ja päälle menee kiertoilmatoiminto ja valot yleensä. Viallinen asennus tai vika saattaa tällöin luulla lämpötilaa korkeammaksi kuin on. Vähän hankala rajata kyllä mutta ehdottomasti uunissa vikaa, tavalla tai toisella.
On omassa ryhmässään tai ainakin näin olettaisin (en ole avannut jakorasioita). Uunille on taulussa 3 kpl 16A, joista yksi vaihe menee uunille.
Talo rakennettu 1999.
En koskaan säilytä uunissa mitään, joten ainakaan siinä mielessä ei ole vaaraa vaikka lähtisi itsekseen päälle.
Uunin sisäiset johdotukset oli minusta ihan siistissä kunnossa, mutta voihan tuokin olla tietty mahdollista.
Vika voi olla uunissa ja tuli maksettua turhaan 150 € oppirahat piirikortista. Tai sitten vika ei ole uunissa ja ostan kohta jonkun 700 € uuden uunin turhaan. :D
Oireiden perusteella kuulostaa kyllä siltä et vika uunissa.
Voiko tän vaihtaa hehkulamppuhimmentimen tilalle? Eli vanha himmennin sisuksineen ja kehyksineen vaan pois ja roskiin, tuo Airam tilalle ja DIM-logolla oleva led-lamppu kattovalaisimeen?
Näköjään voi. 👍
Edit: piti mennä muokkauksena, mutta foorumin käyttö epäonnistui. Onneksi ei kytkimen asennus.
Onkohan tällaiseen uudehkoon taloon uusien pistorasioiden lisääminen miten työläs/kallis homma?
Riippuu monesta asiasta, esim seinien materiaali? Tarvitseeko uuden syötön keskukselta? Vai pystyykö ketjuttamaan jostain, ja jos pystyy niin mistä ja miten läheltä? Kelpaako pinta-asennus vai siistimpi uppoasennus?
Voi olla parin tunnin homma tai sitten useamman päivän urakka ja pintojen uudelleen laittoa.
Mahdoton sanoa noilla alkutiedoilla.
Pistorasian sijainti, toteutustapa ja talon rakenteet vaikuttavat todella paljon siihen paljonko menee aikaa... -> että paljonko se maksaa.
Puutaloissa on ulkoseinien sisäpuolella on usein vaakakoolaus-> muutamat metrit saa ehkä työnnettyä siellä kipsilevyn takana.
Jalkalistoja on olemassa kaapeliuralla -> sielläkin saa vietyä.
Ulkopistorasiat voi olla helppokin juttu viedä kaapeli välikatolta ja pujottaa koolausvälissä oikeaan paikkaan.
Menee ehkä tämän topiikin alle, mutta mitäs lait ja pykälät mahtaa sanoa kaapeli TV/Radio antennijohtojen asentelusta, onko moisten värkkääminen maallikolle sallittua vaiko jotenkin luvanvaraista toimintaa?
Case:
Eteisessä on sähkökaapin alla "antennikaappi" minne paksumpi antennijohto tulee jostakin taloyhtiön(rivitalo) systeemeistä ja tuon perässä on jakaja, mistä lähtee johdot (käsittääkseni)olkkarin kahdelle eripuolella olevalle antennirasialle. Haluaisin kuitenkin siirtää kaapelimodeemin olkkarista eteiseen paremmin katseilta piiloon, mutta sielähän ei luonnollisesti ole antennipistorasiaa mistä johdottaa. Tuosta "antennikaapista" olisi kuitenkin parin metrin johdon mittainen etäisyys kaapelimodeemille, eli sinne olisi helppo johdottaa.
Eli voiko tuosta antennikaapin jakajalta vaihtaa toisen rasian johdon tilalle suoraan johdon kaapelimodeemille, vai tarviiko siihen jonkinlaisen terminaattorin tms. väliin?
Voit irroittaa toisen rasian kaapelin ja laittaa kaapelimodeemin kaapelin kiinni itse. Tuo jakajapalikka on jo terminaattori. Kaapeli vain itse suoraan kiinni.
Case:
No Virallisesti yhteisantenniverkot ovat luvanvaraisia, omakotitalossa omalla antennilla niitä saa tehdä mielensä mukaan, koska siinä ei voi sotkea naapurin signaaleja.
Syy siihen että nuo ovat luvanvaraisia on se että joku saattaisi laittaa kaapelimodeemin suoraan tuohon haaroittimeen ottamalla vaan toisen lähtevän kaapelin irti. Tuo tietysti voi toimia täysin ongelmitta, mutta sen haaran takana voi olla myös naapurin tv rasia(t). Ja vaikka siellä ei olisikaan naapurin rasiaa, on mahdollista että tuossa liittyy verkkoon liian pienellä vaimennustasolla, jolloin se sun kaapelimodeemin lähettämä signaali onkin esim kymmenkertainen muihin nähden.. Hyvä puoli toki se että sun netti toimii todennäköisesti hienosti. Muiden ei.
Sinänsä tuo ei ole kuitenkaan mitään avaruustiedettä, sun pitää vaan tarkistaa millaiset antennirasiat sulla on. Jos sulla on kaksi antennirasiaa ja ne ovat 1db päättyviä rasioita sen modeemin voi siirtää, mutta jos rasia on ketjutettu, tai siinä on jokin korkeampi vaimennusarvo se vaatii lisäselvitystä. Se vaimennus lukee yleensä siinä rasiassa, tai sen voi päätellä rasian mallikoodista.
Talon sisälle siis ja seinät mitä nyt nykytaloissa nuo yleensä on jotain levyä ja sinne minne pistorasian tarvitsee on valokatkaisin vieressä.
Case:
Ja taloyhtiö kun on kyseessä, niin eihän teknisiä järjestelmiä saisi muutenkaan räpeltää oman mielensä mukaan.
Tällä ei ole todennäköisesti mitään merkitystä tai hyötyä. Nykyään on muotia tehdä ilman putkitusta ja tällöin puuttuvan nollan ja kevin lisääminen ei onnistu.
Kyllä se kevi siellä lienee mutta nolla on tosiaan tuurista riippuen tekemätön paikka.. (siellä voi olla ylimääräisiäkin karvoja)
Ei tässä ap:n tapauksessa ole oikein muita järkeviä vaihtoehtoja kuin pyytää se sähkäri käymään paikalla.
Kurkkaa sinne valonatkaisijaan minkävärisiä johtimia sinne tulee. Hyvässä tapauksessa siellä on sininen ja ke-vi vapaana, ja pistorasian lisääminen menee ihan heittämällä.
Eikös tuossa ole vielä se että valaisinryhmissä ei aikaa ennen X tarvinnut käyttää vikavirtasuojausta kun taas pistorasioissa tartti eli tällöin sen rasian lisään ei laillisesti onnistu (ellei lisää vikuria valaistukselle). Eikös nykyään vaadita se vikuri myös valaistusryhmiin ja sitä kautta rasian lisäämisessä ei ole ongelmia. Eli riippunee myös talon iästä vaikka johtimia vapaana olisikin, ja oikein vanhoissa taloissa ei ole vaadittua vikuria mihinkään niin niissä saneeraus olemassa olevaan ryhmään onnistuu myös.
Edit: lisätty huomion vikurin lisäämisen mahdollisuudesta
@jinx1980 eli siis onko niin että riittävän vanhoihin taloihin (ennen 2008, pistosrasiatkaan ei vaadi vikuria, ellei uusi ryhmä), tai riittävän uusiin taloihin (2018 ja eteenpäin, valaisimetkin vaatii vikurin) menee heittämällä?
Ja toki jos ryhmässä sattuu olemaan vikuri niin sitten ei ole väliä vuosiluvuilla.
En mä ole mikään sähkäri, mut noinhan se kait menee :).
Ja voihan sen vikurin toki lisätä siihen yhteen valaistusryhmäänkin josta se mahdollisesti puuttuu eli jos nuo vuosiluvut on oikein tuon 10v ajalta keskukselta pitää löytyä paikka tai laajentaa ja valaisimet ei saa vuotaa. Toki tällöin homma on työläämpi vs että pudottaa 3x1,5S:ää (tuskin on 2,5 kaapeloitu ja 16A tötsy ryhmässä) kytkimeltä metrin alas ja tekee rempparasialle reiän (jäänee sähkäri monelta tilaamatta…).
Niin no, kun en tiedä niin siksi täällä kyselen.
Se miltä tuo maallikolle näyttää on että siinä on haaroittimelta koaksiaalikaapeli antennirasialle, missä mahdollisesti jonkinlainen terminointi. Tuskin tuossa mitään kovin mustaa magiaa on matkan varrella, muutakuin ehkä terminointivastus rasiassa minkä lienee syytä olla suunnilleen oikeanlainen, kuten tuossa aiemmin mainittiinkin. En tiedä sitten onko tuollainen "räpeltämistä oman mielensä mukaan" josko tuollaisen kaapelin vaihtaa tuon nykyisen rasialle menevän kaapelin tilalle.
Sen lisäpistorasian asentamisen kannalta on paljon olennaisempaa tuleeko sinne uuden pistorasian luokse soveltuva kaapeli.
No on tietysti, mutta jos putkitettu niin ei mitään väliä eli olennaista sekin vain jos tehty halvimmalla mahdollisella tavalla.
Onkos kuvan mukaisen valaisimen kuvun irrotus miten tuttua? Toi musta osa pyörii tolpassa ja lähti nostmalla irti, kiertyykö tuo kupu tosta mustasta osasta ja onko jollain sattumalta tiedossa minkä kantaista polttimoa tuo syö?
Väittäisin, että alkaa avautumaan kun avaat noi alla olevat 3 ruuvia?
Edit: Taitaa jjasco olla oikeassa. Oma näyttöni oli säädetty niin, että tuo musta alaosa näkyi vain yhtenä tasaisena pintana ilman mitään ruuveja :D
Eli ensin ruuvit auki, sitten pieni kierto ja nosto.
Arvaan että toi on Ensto/Alppilux/Euli Tellus, mutta eihän sille nyt netistä asennusohjetta löydy ...
Spekulointia: Kupu näyttäis olevan lasia, joten mustasta pohjasta läpinäkyvät tuskin on taittuvia "klipsejä", todennäköisesti kupu kiertyy tyyliin 1/8 kierrosta jonka jälkeen sen voi nostaa pois kun "kynnet" kiertyvät hahlon kohtaan...
Ruuvit on sisällä olevaa diffuusoria varten, jota ei tarvitse irroittaa. Luultavasti kupua vastapäivään aavistuksen pyörittämällä lähtee pois. Jumissahan se varmasti on.
Ainakin omasta vastaavan näköisestä v.1995 asennetusta lähtee muovikupu kiertämällä pois.Sisällä on normaali E27 hehkulamppukanta.
Jep, kiertämällä luultavasti lähtee irti. Todennäköisesti on vuosien saatossa jumahtanut vaan kohtalaisen tiukkaan kiinni kuten yleensä. Tuonne kuvun ja pohjaosan väliin kun menee kaikenlaista hiekkaa, siitepölyä ja muuta kakkaa niin veden kanssa muodostavat aika mukavan liiman. Ja tosiaan todennäköisesti E27 kanta tuolla sisällä.
Asun 2012 rakennetussa sähkölämmitteisessä asunnossa ja siinä on kuvan mukaiset lattialämmityssäätimet (4kpl + 1 kosteuden suojattu kylppärissä).
Tunnistaako kukaan merkkiä ja mallia?
Ja kannattaisiko nämä vaihtaa älyversioihin, ainakin että pystyy ajastamaan lämmityksen yölle? (käytän pörssisähköä)
Ja onko suositeltavia lattiatermostaatteja?
taitaa olla tämä
edit
Artic lattiatermostaatti 5-50°C STF-16
Keittiön välitilan valot. Siellä on nyt tuollaiset 20 vuotta vanhat halogeenivalot joissa pistorasiat päissä. Onnistuuko noi vain poistaa ja sähköjohtoon liittää pelkät pistorasiat jotain led-älyvaloja varten?
Jotenkin hämmentää että mitä tarkoittaa "pistorasiat päissä". Jos ne on valaisinpistorasioissa kiinni niin ei kai siinä tarvitse muuta kuin ottaa ne irti niin sitten sinne voi laittaa vaikka led-älyvalot tilalle.
Jos taas se on joku 12 V AC "pistorasia" nimenomaan halogeeneille niin sitten pitäisi muuntajakin poistaa että muita valoja saa laitettua tilalle.
Avaamista en tunne mutta naapurilla on vastaava pylväs jossa on E40 kannalla oleva elohopeahöyry lamppu (EU:n kieltämä?) ilmeisesti korvattavissa suurpainenatrium lampulla ???
edit: tuntuu myös LED valoja löytyvän E40 kannalla, sikäli hyvä että kuristimesta ei tarvitse välittää.
No siellä lampun toisessa päässä on pistororasiat. :D Itseasiassa juuri tällaiset muovista kellastuneet ja rasvan kyllästämät.
No nuo eivät ole halogeenivaloja vaan työtasovalaisimet joissa loisteputket sisällä.
Ja tokihan noiden tilalle voi laittaa jonkin toisen valaistus/pistorasiaratkaisun.
Talossa löytyy useampikin näitä nobon pattereita, melkein kaikki niitä. Vanhimmat n. 40v vanhoja, joten niitä pikkuhiljaa uusinut sitten.
Yläkertaan tuli nyt vaihettua tuollainen 1000w nobo front vanhan tilalle, ja siinä on tämä nykyaikasempi säädin (ei uusinta mallia kuitenkaan).
Kun testasin toimivuutta, lähti lämpeämään kuten pitikin. Mutta jostain syystä tuo säädinyksikkö todella kuuma, ei missään muissa pattereissa ole sillain ollut...? Onkohan rikkinäinen säädinyksikkö, vai onko näissä vanhemmissa yksiköissä ominaisuutena?
Edit. Rikkinäinen kait on, kun ei pala mikään muu valo kuin keltainen lämmittäessä.. ei punasta tai vihreää missään vaiheessa.
Lampussa sininen ja ruskea johto, miten ne kuuluisi liittää tähän? 70-luvun kerrostalo kyseessä.
En ole sähkömies, mutta:
Vuosina 1952-1972
L1: keltainen
L2: vihreä
L3: violetti
N: harmaa tai valkoinen maadoitettuna, maadoittamattomana punaisin poikkijuovin
PE: musta
Voiko 230V polttimolle tarkotettua valaisinta käyttää 12V polttimoilla? Tarkotus ois uusia asuinrakennuksen ulkovalaisimet jotka on hapertunu 35v ikäsinä huonoon kuntoon, ja samalla ostaa yhtenevät valot tulevaa piharakennuksen seinää varten. Talossa saa olla 230V polttimot, mutta piharakennukseen ois tarkotus tehdä valaistus mahdollisimman pitkälle aurinkopaneeleita silmällä pitäen 12V järjestelmään.
Valaisin on Airam Alppila XL-W, joka käyttää GU10 polttimoita. Niitä on saatavilla näköjään sekä 12V että 230V versioina. Itse rungossa tuskin on mitään sen kummempaa älyä tai virtamuuntimia?
Voi käyttää, muutoksia ei tarvita. Osa 12V polttimoista on nuukia polariteetista, eli kun kytket, niin kytkw kaikki samallalailla (plus vaikka vasemmalle).
obalz
