Kysymyksiä sähkömiehille
kyssäriä, arviolta olisiko kuinka iso operaatio vaihtaa/vaihdattaa sulakekaappi hieman modernimpaan? nyt on keraamiset 16A sulakkeet jotka periaatteessa haluaisin vaihtaa automaattisulakkeisiin, tosin välitöntä tarvetta ei ole, eikä ole myöskään sulakkeita vaihdettu varmaan lähemmäs 12 vuoteen
Heitetään lonkalta että firmasta ja vanhan keskuksen tyypistä ja koosta riippuen vajaasta parista tonnista ylöspäin. Jos mittauskeskus niin siihen päälle muutama huntti verkkoyhtiön mittarointikäynnistä ja toinen mokoma mahdollisista ylijännitesuojista.
Vanhat piilevät ongelmat nostavat hyvin äkkiä kustannuksia, eli jos joutuu uusimaan kaapelointeja, tekemään putkistojen potentiaalintasauksia tai kaivamaan maadoituselektrodeja niin tonnit palavat hyvin nopeasti.
Sanoisin että toimivaa ei kannata korjata paitsi jos haluaa turvallisuussyistä lisätä vikavirtasuojat.
Hieman asiaa sivuuttiin joskus, mutta kysyn nyt uudestaan kun asia on konkreettinen omalla kohdallani.
Kyseessä OKT uudiskohde ja pääsulakkeet on 3x25A.
Tallille menevä syöttökaapeli on MCMK 4x6+6.
Taloudessa on katoksessa sähköautovaraus, kahdelle eri syötölle, muttei sähköautoja ole tulossa kuin seuraavan viiden vuoden kuin yksi hybridiauto.
Tallissa 16A voimavirtapistorasia eli satunnaisia hitsaushommia silloin tällöin eli pientä autonpropausta silloin tällöin.
Eli pääsulakkeet saa helposti nostettua isommaksi kun maksaa enemmän, mutta ei se ole tosiaan tässä kohtaa järkevää kun ei ole niitä sähkö/hybridiautoja ollenkaan pihassa.
Kysymykseni onkin, riittääköhän nuo 3x16A, jos nostan sähköliittymän 3x35A niin tällöin saisin 3x20A automaattisulakkeet käyttöön myöhemmin?
Sain tälläisin viestin sähkösuunnittelijalta alustuksen
"Ehdottaisin että talliin menevä rajataan 3x16A sulakkeilla tuossa
pääkeskuksessa. Silloinkaan ei kannata olla yhtäaikaa kiuas/liesi päällä
jos tallissa tarvitsee enemmän sähköä.
Esim. sähköauton täyden tehon latausta 3x16A virralla (oletan että sinne
katokseen tuli nyt parikin varausta jakorasioiden kautta) ei kestä olla
samaan aikaan kuin talossa paljon kulutusta. "
Ennemmin kannattaa lähteä laskemaan niin päin, että paljonko sähköllä pitää päästä ajamaan päivässä. Jos alle 100 km päivässä, eikä pörssisähköoptimointeja käytetä, niin 1x8 A lataus jo riittää plugarin akun täyttämiseen yöllä. Täyssähkölle sitten saat 3x6 A:lla yössä jo helposti 200 km ajot.
Oma ehdotus olisi:
- Pääkeskukselta talliin 3x20 A (saa valot ja porakoneen päälle yhtäaikaa täyslatauksen kanssakin tarvittaessa)
- Tallissa alakeskuksessa 3x16 A / latauspiste (ei tietenkään voi kuormittaa molempia täysillä yhtäaikaa / saunan / lämmityksen / younameit kanssa, käsisäätö riittää alkuun)
- Latauslaitteiksi kuormantasauksen osaavat laitteet sitten kun niille joskus on tarvetta, ennakkoon ei kannata hankkia. Alkuun käyttöösi riittää halvin 6-16 A säädöllä oleva tai auton mukana tuleva sukolatausjohto, jos yönylilataus on riittävä.
- 3x35 A päivitys sitten kun on kaksi ladattavaa autoa ja liittymän kapasitetti todettu riittämättömäksi
Missä kohtaa tuon 3x16A pitäisi riittää?
Jos kyse on pekästä tallin noususta, niin voi siellä olla jo nyt tuo 3x20A.. Periaatteessa siellä voisi olla 3x25A:kin (olettaen että matkat ei ole älyttömiä), varauksena tulevalle 3x35A pääsulakkeelle.
Jos se 3x16A on latausasemalle (eli 11kW asema), niin kyllähän siellä on se mahdollisuus että pääsulakkeen saa laukeamaan, mutta se mahdollisuus on käytännössä jokaisessa talossa, vaikkei latausasemaa olisikaan. Lisäksi tuohon vaikuttaa kiukaan koko, jos siellä on perus 6kW kiuas, ja lämmityksessä tehonrajoitus (tai ei-sähköinen lämmitys), niin käytännössä 25A pääsulake kestää. 9kW kiukaalla, todennäköisesti ei kestä.
Oma ehdotus olisi:
Minulla on työmatka-ajot 100km/päivässä ja avovaimolla on 15km/päivässä.
Pörssisähköoptimointia ei ole tällä hetkellä käytössä.
- Tätä mietin itsekkin, että tallilleen menevä 3x20A.
- Käytäntöhän sen sitten opettaa, miten tuo 3x16A riittänee tallissa.
- Tosiaan hybridin auton osto on ehkä mahdollista 3v päästä, kun emännän auto on vaihtokunnossa, mutta kun talousrakennuksen rakentaminen on nyt ajankohtaista, niin parempi ajatella etukäteen asioista
- 3x35A optio juurikin sitten kun on kaksi ladattavaa autoa.
Pääkeskukseseltä tallille menevä kaapeli MCMK pituus on n. 20metriä.
Tosiaan tämän takia on "hankalaa" kun ei vielä pariin vuoteen olen ajankohtainen tuo sähkö/hybridiauto, mutta ajatus oli 11kw 16A 3-vaiheisena tai ainakin vedettään molemille autoille oma syöttö 5x2,5MMj, en tiedä onko liioittelua, mutta mielestäni tässä kohtaa fiksua vetää molemille oma kaapelia?
Talossa meillä on 9kw kiuas ja tosiaan se on ainut mitä mietin, että kun tallissa hitsailen ja askartelin, että kestääkö samalla kiukaan käyttö, koska talli-illan jälkeen olisi mukava päästä saunaan.
Bonus kysymys, kun päästiin vauhtiin.
Meinasin pinta-asennus ryhmäkeskuksen talliin, johon 1.3metrin korkeudeen lattiasta ison johtokourun, jonka vieren sitten ripottelen pistorasiat.
Samaan kouruun saisin paineilmanletkun nätisti menemään?
Ostin kattovalaisimen, jossa sokeripalassa on kaksi johtoa (sininen ja ruskea) sekä luokan 1 sähkölaitteen symboli. Katossa on maadoitettu pistorasia. Yhdistin sokeripalaan johdollisen pistokkeen, jossa on sinisen ja ruskean johdon lisäksi maadoitusjohto. Olisiko tuo maadoitusjohto pitänyt jättää kytkemättä sokeripalaan?
Jos se valaisin on kerran luokan 1 sähkölaite, niin totta kai siihen kytketään myös maadoitusjohdin.
Se 6mm² kaapeli mahdollistaa max 25A siihen nousuun. Tuollaisessa tapauksessa jossa se 35A pääsulake on kiikarissa, niin kyllä mä siihen sen 25A noususulakkeen asentaisin, vaikka se tässäkohtaa onkin saman kokoinen kuin pääsulake.
Käytännössä se tarve 35A pääpaukulle voi tulla jo yhden sähköauton kanssa, ainakin jos ei sijoita latausasemaan joka säätää lataustehoa kulutuksen mukaan lennossa.
Ihan loogista tuo on vetää tallin ryhmäkeskukselta kummallekin latausasemalle oma 5x2,5 syöttö, jos ajattelet sen kokonaisuutena, paljonko koko homman budjetti on, ja montako euroa tulisi säästöä siitä että se lähemmän latausaseman ja ryhmiksen välinen pätkä jätettäisiin vetämättä? Käytännössä jos ne olisi yhteisellä syötöllä, se autojen lataus pitäisi jotenkin toteuttaa niin että ne osaisivat jakaa keskenään sen max 11kW tehon. Tosin eipä niillä ole kuin 17kW muutenkaan sitä tehoa käytettävissään niillä erillisilläkään syötöillä, tuohon sen tehon rajoittaa se 5x6 syöttö.
Tuollaisessa suunnilleen normaalinkokoisessa modernissa OKT:ssa on n. 10kW sähkölämmitystehoa, eli tuon 9kW kiukaan kanssa siellä pitäisi jo muutenkin olla jonkintasoinen tehonrajoitus.
Ei ole mitään estettä miksei ilmapuktia voisi laittaa sinne sähkökouruun, jos metalliputki, niin se maadoitetaan. Käytännössä ne isommat sähkökourut ovat tosin joka tapauksessa osioituja.
Noin 10v. Helo merkkinen kiuas on lakannut toimimasta. Kiuasta ohjataan johdollisella kaukosäätimellä josta asetetaan haluttu aika/lämpötila. Viime keskiviikkona lopetellessani saunomista sammutin saunan ja sain lievän sähköiskun "kaukosäätimestä". Viikonloppuna yritin laittaa saunaa päälle niin kaikki oli pimeänä. Sulakkeet ok. Onkohan arvioita onko vain kaukosäädin rikki vai kenties koko kiuas? Tai muilla kokemuksia saman tyyppisistä vioista? Sähkömiehen kutsumiseksi menee joka tapauksessa.
Veikkaus: Kauko-ohjain rikki. Pystyy mittaamaan onko vika väyläkortissa vai kauko-ohjaimessa. Yhden Helo midi ohjaimen oon vaihtanut. Sehän pitäis kai sijoittaa saunan ulkopuolelle, mutta tässä tapauksessa oli laitettu saunan puolelle. Jos se toi ohjain on, niin siitä ei kyllä kummosta sähköiskua pitäis saada, kun on pienjännitteellä toimiva.
Tarkoitat varmaan pienoisjännitettä.
Minkäslaista termostaattia vanhojen Devireg 520:n tilalle? DeviReg Opti olisi yksi vaihtoehto, hintaa alle 60€/kpl. Sitten taas Amazonista saa samaan rahaan 4kpl setin jotain "no name" laitetta, jota on kyllä myös kehuttu. Viisi vanhaa termaria pitäisi vaihtaa uusiin. Sähkökeskuksella on vvsk, joka laajentaa valikoimaa paljon. No name kamppeiden pitäisi olla yhteensopivia Devin antureiden kanssa, joissakin toki tulee uudetkin anturit mukana, mutta kun ei tiedä miten hyvin putkitukset on tehty, niin aina helpompi kun ei tarvitse uutta survoa sisään.
Ajatuksia, kokemuksia?
Näitä ei ole koskaan tarvinnut uusia takuuseen ja tuo hyväksyy lähes kaikki mahdolliset lattialämmitysanturit.
Laitoin pari kinkkiä tulemaan testimielessä pikku vessaan ja eteiseen. Pitää laittaa melkein isompiin huoneisiin tuommoinen Raychem.
Kotona tuulikaapissa kytkimen tilalla liiketunnistin joka jää aina naulakon takin alle eikä siten toimi.
Ostin plafondin jossa itsessään PIR tunnistin ja haluaisin nyt poistaa tuon turhan liiketunnistimen.
Tunnistimeen tulee vain 2 johtoa ruskea ja musta. (Kojerasiassa pohjalla kytkemättä kevi ja sininen.
Miten poistan tunnistimen?
Omasta mielestä yhdistämällä nuo ruskea ja musta johto wacolla mutta olenko nyt väärässä?
Toki voisin ottaa ihan sähkömiehenkin mutta jos se on noin yksinkertainen niin tekisin sen itse...
    1,9 MB · Luettu: 134
Itse asentaisin katkaisimen tuohon niin voisi sen lampun vaihtaa joskus normaaliin halutessaan
Tilaa nyt kuitenkin se sähkömies kytkemään se ruskea ja musta yhteen ettei satu mitään... :D
Joo luvanvaraista hommaa tuo lain silmissä on, eli kytkentään vaaditaan sähköalan ammattihenkilö.
Soitankin tästä valmiiksi tukesin iskuryhmän paikalle. Säkki päähän ja selliin.
Nonni. Ei ne mun ropellukset menny ku kuuluisassa strömsössä.
Lampussa ei nyt sitten ilmeisesti ollutkaan liiketunnistinta vaikka sellaisena se myytiin.
Paloi kun kokeilin toista tuntia putkeen ja ei siinä ole mitään PIR sensorin näköistäkään.
En tiedä miltä "tutkan" silmä näyttää mutta luulisin että samalle...
No, toi alkuperäinen tunnistin takas siis seinään mutta enhän tietenkään katsonut miten oli kytketty.
Laitoin ruskean L, ja mustan tuohon nuoli & aalto merkkiin. Menikö nää oikein?
Kuitenkin toi systeemi taitaa vuotaa sen verran läpi, että noiden ledien kynnysvirta ylittyy: Lamppu ei sammu kokonaan ollenkaan.
Se jää palamaan himmeästi kun pitäisi sammua.
Taidan laittaa saunan päälle ja avata oluen.
    1,8 MB · Luettu: 132
Jos vain tuotteen otsikossa lukee, että motion sensor radar, eikä mitään varsinaisia tuotetietoja edes ole, niin eipä tuossa voi kyllä syyttää kuin itseään. Jos tuotekuvat pitävät paikkansa, niin ei siellä tosiaan mitään tutkaa ole.
No nuo amazonin kuvaukset on varsinkin englanniksi vähän mitä sattuu mutta kyllä itse näen ton virheenä ja rekkulan siitä teen.
Jos ei menesty niin ei sekään budjettia kaada.
Muista sitten rekkuloida kaikki muutkin tuotteesta näkyvä data. Teksti sanoo, että 16 valoa, 220 V, 24 W. Kuva näyttää 24 valoa, 180-265 V ja 8-24 W, maksimissaan 20 wattia tuo ottanee tuolla kokoonpanolla. Valaisimen puolella maadoitus on kytketty, ulospäin menee vain kaksi johtoa.
Jos katsot ne kuvat tarkasti niin siinä lisätään se ulos menevä johto itse eli se tuskin tulee lampun mukana ja siinä käytetään väärää johtoa, toki kaikissa taloissa ei ole keviä lampuille jolloin semmoista ei voida edes käyttää. Myynnissä on paljonkin tuommoisia valaisimia missä ei tule johtoa mukana.
Rahat palautettu lampusta 100%
Noissa tutkavaloissa oleva sensori ei kyllä näytä yhtään miltään, monessa se on vaan siellä led driverin kannen alla, se tutkahan "näkee" muovin läpi, mutta kaikissa tutkavaloissa on ollut jokin tapa säätää ainakin sitä paloaikaa. Ihan oikeankin tutkavalon sammuminen voi olla hemmetin vaikea todeta, jos valoa ei näe riittävän kaukaa, se tutka toimii näköesteiden, esim oven läpi, siksi esim jossain komeroasennuksessa, sitä herkkyyttä pitää pystyä säätämään riittävän alas, ettei komerossa ole aina valot päällä kun joku liikkuu oven takana.
Tuollainen tunnistin"kytkin" jolla ei ole omaa nollaa vuotaa aina vähän sähköä läpi, eikä siis toimi kaikkien valojen kanssa. Jos valaisimessa on simppeli kondensaattoripiiri pudottamassa jännitettä ja se tosiaan jää tasaisesti palamaan, mutta vain hyvin himmeänä, ja se tunnistin toimii odotetulla tavalla, tuosta ei ole mitään haittaa. Sen valaisimen sähkönkulutus on tuossa tilassa milliwatteja, ja ledit kestää tuollaista käyttöä 100 vuotta.
Kuulemma suorasähkölämmitys kuuluu sähkärin eikä LVI-ukon hommiin mitoituksesta lähtien, joten postaan tähän ketjuun.
Tarttis sähköpatterin pystyasennukseen. Aiempi paskoontunut laite on ollut ikkunan alla, ja uusi tulee epäideaalisti tämän ikkunan viereen koska pohjapiirrokseen liittyvät syyt. Tarkoilla fyysisillä mitoilla ei ole merkitystä. Haluan II-luokan laitteen, koska huoneeseen ei tule suojamaadoitusjohdinta ja I-luokan laitteen molemmat asennustavat ovat vaarallista puoskarointia. En edes tiedä, onko nykyinen nollattu vai jätetty ilman, kun oletettavasti joku wanhan kansan sähkäri on pimeästi 40 vuotta sitten asennukset tehnyt.
Käsittääkseni esimerkiksi lasipintainen laite pitäisi teknisesti ottaen olla mahdollista asentaa (tai ainakin suunnitella asennettavaksi) sekä vaakaan että pystyyn, joten arvelen ettei tuotteen kenties tarvitse olla nimenomaan vain pystyasentoon tarkoitettu. Erehdynkö?
Olisiko ehdotuksia sopivasta tuotteesta? 800 W tai vähän isompi käy, lämmittimelle on oma 10 A sulake ja toki ammati_miäs kytkee ja mittaa. Mahdollisesti olisi jatkoa ajatellen bonusta, jos laite on etäohjattava wifi-malli. Ei tarvitse olla hinnoiteltu kuin olisi tehty kullasta.
Esim. Purmolta löytyy. Sähköpatterit ja -pyyhekuivaimet | PURMO
Kyllähän Purmolla lämmittiä löytyy, mutta hinnat näyttävät olevan salaisuuksia - ja Purmon suositushinnaston mukaan 100-200 euron tavarasta pyydetään tonnia. Ajattelin sellaisia vaihtoehtoja, joista ei pyydetä 500-1000 % ylihintaa, kun mainitsin ettei tarvitse olla tehty kullasta. Voin periaatteessa laittaa ihan omin käsin vaakapatterin pystyyn, jos muuta ratkaisua ei löydy. Eiköhän se siinä toimi. Joku sopivan symmetrisen näköinen lasipaneeli varmaan käy.
Suoran sähkölämmityksen koko idea on pieni välitön investointi. Miksi kukaan selvin päin maksaisi patterista tonnin eli esimerkiksi koko talon pelkistä pattereista kokonaisen maalämpö- ja keskuslämmitysjärjestelmän hintaa? Ei saatana. Tietysti on olemassa oma asiakaskuntansa pöhköille design-tuotteille, ja heille ei hinnalla ole joko mitään väliä tai korkeampi hinta parantaa statusarvoa. Luulisi kuitenkin olevan markkinoita normaaleille suorasähköpattereille myös pystymallisina normaaleiden ostajien kesken. Normaali ostaja maksaa 100-200 euroa kappaleelta etäohjatusta yksiköstä - jos haluaa laatua. Saahan niitä halvemmallakin jos ruma halpis kiinnostaa.
Esim. Enstolaiset peruspatterit ovat suojausluokan 2 laitteita ja perusmallin termarissakin on joku Bluetoothilla toimiva appi, wifiä ei ole. Tässä esimerkki: Lämmitin Ensto Tupa TASO8-BT 800W 400x1100 mm
Adax NEO WiFi
Edit: Ja jos lasipintainen niin sitten tästä Adax Clea WiFi
En kyllä muista koskaan asentaneeni lämmityspatteria joka olisi maadotettu. Siis jotain vanhoja maadoitettuja on varaankin josksu fiksannut, mutta ei mikään noista uusista asennettavaksi tulleista pattereista ole ollut maadoitusta vaativa.
Jos siinä on pistoke jossain lähellä, niin Nobön patterit ovat vakiona pistotulpalla, joka sopii sen nobön oman liitäntärasian lisäksi normaaliin maadoitettuun tai 0-luokan pistorasiaan..
Tuo pystyasennus on sitten vähän erikoisempi. Osan pattereista voi varmaan asentaa myös pystyyn, mutta iso osa pattereista on läpivirtauspattereita, ja ne ei toimi jos sen asennussuunnan muuttaa.
Lattialämmityksen johdotus. Kylpyhuoneeseen tulee devireg opti termostaatti ja siihen passaava kaapeli. Kysymys kuuluu, mitä johtoa vien tuolle?
Eli kojerasia seinään termostaatin taakse, siihen (3x1,5 vai 3x 2,5mm2) kaapeli ja siitä putken sisällä lämmityskaapelien väliin anturi. Meneekö metsään? Varmaan hyvä olla oman sulakkeen takana(?) eli en laita tuosta eteenpäin esim valoille tai pistorasialle kaapelia. Katsoin että luokkaa 200w on lämmityskaapelille ilmoitettu teho, jolloin 10a sulake riittänee ja tuo 3x1,5mm2 (vai mitä tuo ilmoitettu teho tarkoittaa)? Miten se lämmityskaapeli kiinnitetään termostaattiin?
Laitevaihtoehtoja selatessani törmäsin ainakin Adaxin tuotteissa perusmallin Neo-pattereihin, joista myyjäliike kertoo, että se on maadoitettava, ei kaksoiseristetty. Toisaalta saman merkin tuotteista ainakin Neo Wifi oli II-luokkaa.
Käsittääkseni 0-luokan tiloihin on aiemmin jonkin verran asennettu maadoitettavia pattereita ilman nollausta(ja ilman keviä). Enkä edes tiedä, onko se ollut sallittua vai ei. Teoriassahan se ei eroa mitenkään maadoitettujen pistotulppalaitteiden käytöstä em. tilassa, ja kiinteän kalun nollaus on jopa vaarallisempaa jos näitä käytettäisiin lähellä. Etäisyysvaatimuksethan eivät lopulta merkkaa mitään, kun liitäntäjohdot voivat olla melko pitkiä ja jatkojohtoja käytetään yleisesti vakituisena ratkaisuna, etenkin vanhemmissa asunnoissa joissa on vähemmän pistorasioita, ja tyypillisesti nollaluokan tiloja.
Maallikkoveikkauksenani onkin, että niitä maadoitettavia vaan vältellään jo asiakkaan etukäteisvalinnasta asti, kun wanhaa kohdetta laitetaan. Uusiin kämppiin kai vähemmän suorasähköä laitetaankin, ja usein kun laitetaan se ei ole pääasiallinen lämmönjako vaan vain johonkin tiettyyn kohtaan. Lisäksi muodissa saattavat olla sen näköiset, jotka tyypillisesti tehdään kaksoiseristetyksi, kuten lasipintaiset. :hmm:
Näin lienee myös ehdotetuissa Adaxin pattereissa, joita tosin ei pystymallisina näy löytyvän mutta jotka muuten houkuttelevat.
Olemassa olevaan pistorasiaan asennus ei ole tässä tapauksessa vahva vaihtoehto, koska pattereille on joka huoneeseen oma sulake ja pistorasiat taas eri ryhmässä, joka kattaa parinkin huoneen pistorasiat ja valaistuksen. Olen kyllä käyttänyt mainituista pistorasioista 700 W siirrettävää tilapäislämmitintä, mutta haluan tästä järjestelystä eroon. Nyt ei kehtaa imuroida sammuttamatta lämpöpatteria.
Voisi se uusi patteri kai silti tulla pistotulppaliitäntään tämän nykyisen kiinteän tilalle.
Juuri tämän harvinaisuuden ja erikoisuuden olen joutunut huomaamaan, ja jotenkin se tuli yllätyksenä. Kuitenkin muistan koko ikäni nähneeni eteisissä sun muissa vaikka kuinka paljon pystypattereita, mutta tarkemmin ajatellen ne ovat tainneet olla vesikeskuslämmityksen pattereita, ja usein epäideaalisti asennettuja vaakamalleja(ja tyypillinen vesipatterihan toimii noinkin kunhan mitoituksessa huomioitu). Kaikenlaisia erikoisuuksia suorasähköpattereista kyllä löytyy mukaanlukien hyvin matalia ja hyvin litteitä malleja, mutta ei juurikaan leveyttään korkeampia(paitsi muutamia erittäin kalliita designtuotteita usein kylpyhuonesovellukseen ajateltuna tai erittäin pienikokoisia noin 200 watin laitteita). Jotenkin olin olettanut, että pystyasennus olisi nykyään yleistynyt, kun sähköpatterithan eivät välttämättä läheskään aina ole mikään pääasiallinen lämmitystapa vaan vain yhden tai kahden tilan lisäratkaisu.
Toisaalta tilaa olisi juuri omassa tapauksessani kyllä yhdelle puolelle ikkunaa asentaa vaakaankin, mutta epäilen että näyttäisi tyhmältä. Lisäksi ajatus on saada ainakin teoriassa vähän korkeammalta pientä lämpösäteilyä työpöydän viereen. Tietenkin siihen on muitakin ratkaisuja.
Lattialämppä oman sulakkeen taakse. Ja jos ei ole vvsk:tä sähkökaapissa, niin termostaatissa se pitää olla. 200w kuulostaa vähältä, toki jos on todella pieni kylpyhuone niin voi pitääkin paikkansa. Olisiko kuitenkin 200w/m²? Lämmityskaapelin liitäntäpää vedetään seinän sisässä putkea pitkin termarille ja kytketään kaavion mukaan.
Mulla sanoi sähkäri tekevänsä kojerasiassa kytkennän tuommoiselle pistotulppa-adaxille. Vedin sähköt siis kojerasiaan ja siihen tulee sitten reiällinen kansi päälle ja siihen kytkentä.
Näin mä sen järkeilin. Ja olet oikeassa, per m2. Mutta ei niitäkään ole kuin alle 3. 10a riittää.
Tarviiko tuota kaapelin johtoa putkittaa? Anturi pitää, sen tiedän.
Ja sen lämmityskaapelin se liitoskohta, jossa syöttö kaapeli siis vaihtuu lämpiävään osaan niin sitten sinne lattiaan betonin/tasoitteen alle, ei sinne suojaputkeen. Kannattaa myös mitata kaapelin vastus ennen ja jälkeen asennuksen niin ei mene piikkaushommiksi.
Ehkäpä myyjä ei tunne tuotettaan? Mulla on talossa useampi Adax Neo ja kaksoiseristettyjä nämä on kaikki. PE-johtimelle taitaa olla kytkentärasiassa kyllä liittimet, mutta erillään kaikesta muusta eikä kytkettynä mihinkään eli vain mahdollisesti tarvittavaa ketjutusta varten.
Jos syöttö on esim MMJ:llä sitä ei ole pakko putkittaa. Sinänsä tuollaisen 200W mukavuuslämmittimen voi kyllä kytkeä johonkin läheiseen ryhmäänkin, eikä omaa ryhmää ole pakko sähkökaapilta asti vetää. Syöttökaapelin vahvuuden määrää ensisijaisesti sulake, noin pienitehoisena se ei vaadi kuin vajaan Ampeerin virtaa, jolloin itse lämmitin ei mitään vaatimuksia aseta.
Induktiotaso alkoi näyttää virheilmoitusta, ettei ole kuin yhdessä vaiheessa kiinni. Oireileeko induktiotasot noin rikkimennessään vai onko vika jossain muualla? Sulakkeet ok ja käytetty tasoa pois virrasta, ei herännyt siitäkään. Taso jo 9 vuotta vanha joten onhan tuolla tietysti ikääkin.
Meillä oli tammikuun puolivälissä yhtenä päivänä paljon sähkökatkoja lumen ja tuulen takia, koska asutaan maalla jossa sähköt vielä ilmalangoin. Sen jälkeen lopetti taso toimintansa. Vakuutukseen laittelin jo nyt kun sähköyhtiö ilmoitteli ettei ole heidän korvattavissa joten eiköhän tuo vaihtoon mene, mutta lähinnä mielenkiinnosta kyselen kun on ensimmäinen induktiotaso mikä on itellä ollu käytössä.
Mittauttaisin varmuuden vuoksi ammattilaisella, ettei ole kaapeli/liitos/sulake/yms hajonnut, jos mennyt kuorma päällä poikki/palautunut äkillisesti. Toisinsanoen induktiotasolle tulee kaikki vaiheet sekä nolla ja jännite on oikea.
Näin se pitänee tehdä, sain sähkömiehen iltapäivälle niin katsotaanpa sitten lisää miltä näyttää.
EDIT: Rikkihän tuo laite oli, sähköt tulee normaalisti laitteelle mutta laite itse ei tunnista niitä oikein. Mitä nyt googlettelin niin ilmeisesti "a communication issue between electronics". Kävin hakemassa lopulta uuden AEG:n tason tilalle paikallisesta Powerista kun ei viitsinyt enää alkaa tilailemaan ja odottelemaan toimitusta. Kolme viikkoa oltu ilman keittotasoa niin alkaa uuni- ja mikroruoat jo tympimään. :D
Väittäsin, että omat adaxit on suojamaadoitettu alakerrassa. Meinasin nimittäin juuri vaihtaa yläkerran ainoan patterin ylimääräiseen adaxiin, mutta jäi tekemättä kun suojamaata ei vanhan patterin taakse tullutkaan
Edit: kuva kytkentärasiasta
Lukija
