Arvoesineet kannattaa aina valokuvata. Jos ei ole mitään todisteita sen arvokkaan viulun olemassaolosta niin heikot mahdollisuudet saada korvauksia.
Kannattaa myös seurata viulujen myynti-ilmoituksia netissä.
Työskentelen avokonttorissa ja vaikka kuinka yrittäisi keskittyä töihin on avokonttori joillekin sellainen käsite, että olet silloin jatkuvasti tavoitettavissa. Vaikka olisi vastameluluurit korvilla, niin tullaan heiluttelemaan kättä naaman eteen ja keskeyttämään työt. Nyt meinasinkin puoliksi huumorilla hommata työpisteen sermin nurkalle jonkinlaisen "VARATTU"-valon, johon saisi aina punaisen valon palamaan kun ei toivo ajatustyötä keskeytettävän. En kuitenkaan löytänyt mitään helppoja kauko-ohjattavia kiinavirityksiä nopealla googlailulla. Yksinkertaisimmillaan tuo varmaan menisi jollain Raspberry Pi -setilläkin, mutta liekö tuollaisia helposti kiinnitettäviä värkkejä etäohjauksella jo valmiiksi olemassa? Valokatkaisimiin liitettävät setit ei nyt tähän tarkoitukseen toimi.
Sitten taas tietysti yksinkertaisimmillaan toimisi kun printtaisi vaan lapun että "älä häiritse"... :think:
Oikeasti kiireellisiin tapauksiin kannattaa sitten hommata tämä
Onko kellään vinkkejä? Meillä murtauduttiin kellarivarastoon vastikään. Poliisit kävivät paikalla toteamassa murron. Alkuun oli epäilys ettei mitään ollut viety, mutta nyt viikonloppuna appivanhemmat kävivät kaiken tavaran läpi (siellä noin kuukauden ollut heidän tavaransa odottamassa muuttoa uuteen asuntoon, kyseessä ei mikään häkkivarasto vaan isompi koppi). Kadonneena on sittenkin 2 Burberryn villakangastakkia sekä arvokkaimmat eli 2 viulua. Halvempi on noin tonnin perusvielu, mutta kalliimpi on 1800-luvulta käsintehty ja ostettu joskus 90-luvulla aktiivikäyttöön. Vaimon mukaan arvo nykyään ehkä 7000 eur, mutta mitään papereita tuollaisista ei ole olemassa, kun joku artesaani joskus itse välineen väsännyt. Onko nyt jotain mitä tehdä tämän kalliin viulun suhteen? Koitetaan toki jostain etsiä ne alkuperäiset hankintapaperit 90-luvulta, mutta vaikeaa on eikä näillä 1800-luvun käsityötekeleillä ole mitään nimiä tai kuvauksia tms. Onko jotain sudenkuoppia/sanamuotoja, joita pitää välttää? Hintaa on toki vaikea perustella vakuutusyhtiölle millään ja olisi helpompi, jos olisi varastettu joku vaikka kymppitonnin laukku näiden sijasta....
Mihin tämä 7000€ arvio perustuu, kait siitä jokin lappu on jäänyt, jos se arvio on tehty ammattilaisen toimesta, eikä mitään mututuntuma-arviota.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Ilma rappukäytävästä alhaalta -> ylös asuntoihin -> pois asuntojen ilmanvaihtohormeista
Menikö oikein vai toimiiko toi eri tavalla?
No ei se ny ihan menny oikein, ei sen korvausilman rappukäytävästä ole tarkoitus tulla. Noin periaatteessa ainakin makuu- ja olohuoneessa pitäisi olla venttiilit josta ilma tulee sisään, poistoventtiilit sit keittiössä, kylppärissä ja vessassa.
Kämpässä vain 2 venttiiliä, keittiössä ja vessassa. Molemmista virtaa ulospäin(pois asunnosta) ilmaa ja korvausilma tuntuu tulevan rappukäytävästä. Mietin vaan että toimiiko toi nyt oikein.
Jos vanhat ikkunat niin korvausilma pitäis tulla ku ne vuotaa sopivasti ja jos uudet niin pitäis olla asennettu tuuletustritilät rakoventtiilit ikkunoihin tai jotku muut räppänät niiden lähelle.
No keittiö ja vessa on kyl oikeita paikkoja poistohormille, mut niinkuin sanoin, ei sen korvausilman kyllä kuulu käytävästä tulla. Tosin vuosien varrella on voiinut joku ranettaa itse tai tietämättömät remontoijat tukkia/piilottaa/hävittää k.o venttiilit, kyllä sellaiset varmaankin on ainakin alunperin olleet huoneistoissa.
70-luvulla, ehkä jopa viel 80-luvullakin tosin rakennettiin niitä pullotaloja joista jätettiin venttiilit pois tarkoituksella mutta kaipa ne on jo kaikki korjailtu vuosien aikana.
Tuntematon jonneikäinen täyskaima yrittää todennäköisesti rekisteröidä etunimi sukunimi gmailiani ties mihin palveluihin, onko mitään keinoja estää tätä? Kilkkailla vain tyynesti "en se minä ollut", kun on tarve? Hiukan ottaa pattiin, viimeisenä oli johonkin sihteeriopiston tapaiseen portaaliin tehnyt tunnukset. Turreen vai Viherahoon konsulttiyhteys?
En tiedä, mutta jos tarpeeksi vittumainen olet, niin sullahan on todennäköisesti mahdollisuus muuttaa palveluitten salasanat sellaisiksi, että ei enää pääse kirjautumaan niihin palveluihin.
e. Lisätääs vielä tähän, että sähköpostivahvistus onn oikeasti kiva asia verkkopalveluissa, ellei jonnella satu olemaan salasanaa sähköpostiisi
Mitä viivakoodijärjestelmää posti käyttää paketeissaan? millaista tietoa viivakoodista saa lukijalla?
Eiköhän se ole ihan pelkkä identifiointikoodi, eli seurantakoodi antaa Postin kannasta lisätietoa joka siihen pakettiin on liitetty. Julkisena on paketin liikkeet, Postille näkyy sitten lähettäjä ja vastaanottaja yhteystietoineen mutta tällähän ei ole viivakoodin kannalta mitään tekemistä.
Eikös tuo ole suht helppoa, tai onko joku esimerkki vaikeammasta? 160/68=2,8. 2,8*5 = 14, eli 4*3 ja sitten 2 esim. Toki en tiedä kuinka monta silmukkaa esimerkiksi villapaidassa on.
e. Eli siis 14 silmukan aiakna pitää tulla 5 lisäystä, joten kun ne tekee ensin joka kolmanteen, ja sitten viidennen "joka toiseen". Tosin tuleeko lisäys silmukan väliin, vai onko silmukka erilainen? Eli onko niitä siis 228 vai 160? Eli ns silmukka-silmukka-silmukka-lisäys vai silmukka-silmukka-lisäyssilmukka?
Eli kerroin vain tuon 2,8 luvulla, jolla kertomalla saadaan kokonaisluku. Jos on 228, niin 228/68 = 57/17 = 3,353, eli käytännössä joka 3,353 pitää olla yksi. Eli kun tekee 10, niin S-S-L-S-S-S-L-S-S-L esimerkiksi, tuo tekee virhettä jokaista 10 kohti 0,05 silmukkaa, eli kun sen korjaa joka 20. setti (eli kerran aikaistaa/lisää yhden aiemmin) niin menee tasaisesti.
e. Oli kyllä hemmetin sekavasti selitetty, voin huomenna pirteämpänä koittaa selittää paremmin.
En kyllä ihan oivaltanut näistäkään, jotenki näitä siis pystyy silleen raakasti laskemaan, mut ei oo ilmeisesti mitään helppoa keinoa tehä näitä jotenki visuaaliseksi. Aivan sama sillä loppupeleissä onko se matemaattisena lukuna vai onko joku visuaalinen keino(vaikka 68 punaista palloa tasaisesti 228 sinisten pallojen väliin tms.)
Nyt olis siis tilanne, että 228 silmukkaan pitäs lisätä 68 uutta silmukkaa tasavälein, että riville tulee 296 silmukkaa.
ite laitoin exceliin 296/68 ja sain vajaa 4.4 laitetaan tämä vaikka B1
A1 laitoin =B1
ja A2 =A1+$B$1
vedin tämän 68 ruutua alas päin, muotoilin desimaalit piiloon (excel pyöristää silloin) ja sain listan (laitan spoileriin ku on pitkä)
4
9
13
17
22
26
30
35
39
44
48
52
57
61
65
70
74
78
83
87
91
96
100
104
109
113
118
122
126
131
135
139
144
148
152
157
161
165
170
174
178
183
187
192
196
200
205
209
213
218
222
226
231
235
239
244
248
252
257
261
266
270
274
279
283
287
292
296
Tuo tarkoittaa että neljäs on uusi, yhdeksäs on uusi, ... ja 296. on uusi.
Hakkeri paljastaa: tämä on kaikkein pahin virhe jonka voit tehdä
Mitä ihmettä tarkoittaa kohdennettu hyökkäys?
Sillä tavalla 34% pääsisi läpi, vaikka olisi kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä Googlessa.
Tuli laitettua tuo kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Näköjään tietyt omat laitteet käy siihen ja löytyi vielä kertakäyttöisiä numerokoodejakin.
Se kohdennettu hyökkäys tarkoittaa sitä, että on esim. tiettyä henkilöä, henkilöryhmää tai yritystä varten räätälöity hyökkäys tai kalasteluyritys.
Niin, että jos hyökkääjä tietää henkilön ennestään niin sillä on parempia mahdollisuuksia onnistua. Sitä just mietin, että kuinka ihmeessä, vaikka tietäisi nimen, kuvan sekä muuta nippelitietoa niin ei aukea tuo miten se salasana selviää paremmin, vaikka olisiko se henkilö niin mäntti, että laittaisi vaikka nimestään jotain viitteitä salasanaan?
Toki niissä tarkastuskysymyksissä voisi onnistuakin, jos tietää taustat tai näitä oli ennen ainakin Googlella.
Pitäisi ryöstää henkilön puhelin niin sitten voisi päästä helposti sisään. Netitse tuntuu hankalalta ehkä.
Näissä on ihan sosiaalista engineerausta mukana eli soitetaan jonku operaattorin edustajana ja pyydetään vaarantamaan itsensä.
Tässä Team Whackin esimerkki kuinka tuo voidaan tehdä: Docstop: Team Whack - kaikki on hakkeroitavissa | Jakso 2: Team Whack varastaa identiteettisi
Eli tehdään mm. valetilejä ja kalastelusivuja kohdennettua henkilöä varten, jotta kyseinen henkilö paljastaa salasanansa hyökkääjälle.
Pitäisi päivittää ulkovalaistusta ilman erillisiä sähköjen vetämisiä, joten ajattelin vaan hommata talon seinässä oleviin valaisimiin tehokkaammat LED-lamput. Minkälaisia lumen-lukemia kannattaisi ulkokäyttöön katsella jos toiveena olisi, että talon seinään asennetut valaisimet valaisisi hieman autojen ympäristöäkin ja pihaakin ja näkisi esim talvella tehdä lumityöt. Tällä hetkellä lamput ovat lähinnä koristetasoa eikä valoteho riitä mihinkään.
Max. 60W menee valaisimiin. Meneekö 2000-2500 lumenin LEDit jo överiksi pihakäytössä? Ajattelin jos iskisi esim tuommoset Airamit valaisimiin.
Mä kärsin itse pihan alivalaistuksesta pitkään. Kunnes markkinoille tuli juurikin matalat led valonheittimet, vrt vanhat halogen työvalot. Tutkittuani valojen keiloja, kulmaa, tehoa jne, totesin että ripottelen 800lumenin valoja räystään alle osoitamaan alaspäin, 3-4 metrin välein.
Sekä talon että tallin räystäälle. Tuli muuten sellanen että näkee eteensä ja aiemmat katveet, mitkä johtui vanhojen valojen sijoittelusta ja pysäköityjen varjoista, saatiin minimoitua. Aiemmin kuulit että johonkin ne avaimet tipahti, nyt näet missä ne ovat.
Ennen oli 3 valoa tossa pihalla. Nyt on 14 kpl. Vain neljä palaa jatkuvasti, muut liiketunnistimella.
Eli suosittelen vähän katsomaan kuinka tiheästi valoja oikeasti tarvitset, mikä on valojen valokeilan leveys ja sitten suhteuttaa lumen määrän kokonaisuuteen.
millä saisi kissankusen hajun poies mokkanahkakengistä?
Esim. Mustissa ja Mirrissä myydään siivousaineita, jotka poistaa sen kissanpissan hajun tehokkaasti mistä vaan, mutta niissäkin ongelmana on että sen kissanpissan hajun tilalle tulee sen puhdistusaineen haju. Se ei tietenkään ole yhtä ärsyttävä tuoksu, muttei sitäkään haluaisi liikaa haistella.
Täällä on noita eri puhdistusaineita, vinkkejä on aina hyvä kysyä suoraan myös liikkeessä myyjältä kun niillä yleensä on aina jotain kokemusta näistä.
Siivous ja hajunpoisto - Lemmikkikodin täsmätarvikkeet siivoukseen Mustilta ja M | Musti ja Mirri
thänks :tup:
Mokkanahka on kyl hankalin vaihtoehto mut tokihan kannattanee kokeilla. Vinkkinä, että jotkut noista aineista voi sit sotkee myös värit.
Että mistäkö.. :vihellys:
Tämän vuoksi jokaisessa paketissa lukee "kokeile ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan"
Jåå, ihan vaan muistutuksena mainitsin asiasta, se paketti on kyllä usein jo roskiksessa siinä vaiheessa kun sitä ainetta käytellään ainakin itsellä, samassa paikassa on myös ne kengätkin nykyään. Ja kissasta ei tullut rukkasia, se härnää koiraa juuri keittiössä.
Fysiikkaa. Sukulainen esitti idean, että rollaattoreissa pitäisi olla yhtenäinen poikittainen kahva edessä, kuten ostoskärryissä, nykyisten sivulla olevien kahvojen sijaan. Olisi kuulemma vanhuksille helpompaa pitää kiinni poikittaisesta kahvasta kuin sivukahvoista. En osannut pukea selkeää fysiikan tuomaa ongelmaa sanoiksi, joten olin hiljaa.
Kaipaisin asiantuntevaa selitystä miksi kyseinen poikittainen kahva ei toimisi käytännössä. Kiitos.
Ei kait siinä mitään muuta syytä ole kuin sellainen poikittainen tanko kahvojen välissä haittaisi rollaattorissa istumista.
Niin, toisaalta siihen voisi tehdä kääntyvän tangon, joten istumisen voisi mahdollistaa.
Kuitenkin pääideahan on kävelyssä ja sen tukemisessa.
Ehkäpä jostain löytyy hyvä ergonominen perustelu kahvoille tangon sijaan.
Jostain syytä sisärollaatoreissa on poikittainen tanko, esim:
Let's Go tai Jaquar
Poikittainen tanko on siksi parempi, että siitä voi ottaa kiinni mistä kohtaa tahansa ja voi täten olla helpompi käyttää. Sitä en osaa sanoa olisiko se ergonomian kannalta parempi ratkaisu.
Let's Go tai Jaquar
Juurikin tuollainen Jaquar, mutta miksi ei ole isompia renkaita? Pienillä renkailla pienetkin epätasaisuudet ulkomaailmassa ovat tuskaa selkäkipuisille ihmisille.
Tuo ei tosin vastaa mitä hain. Onko tuossa painopiste niin edessä, että ei ole tarkoituksenmukainen ulkomaailmassa? Onko niin, että edessä oleva tanko antaa huonomman tuen kuin kaksi sivuilla olevaa kahvaa? Siihen kysymykseen haen vastausta. Pitäisi olla laskettavissa fysiikan lakien avulla.
Vanhukset istuu rollaattorissa siinä kahvojen toisella puolella. Eli poikittainen kahva ei haittaa istumista. Sen sijaan rollo olisi hankalampi saada taitettua kasaan jos siinä on poikittainen tanko.
öö, ei? Ne vaan kääntyy 180 astetta ja laskee perseensä. edessä on yleensä joku kori mikä tekis nousemista hankalaa
2348
Tuossa on selkänojallinen malli
Kollin kusi on kyllä paha. Noista Mustin ja Mirrin tuotteista Simple Solution Stain and Odour Remover on parhaimpia tuoksun poistoon, mutta rajansa silläkin, että esim. juuri tuo kollin kusi ei lähde, vaikka kävisi pesukoneessa tuon ihme aineen kanssa. Kahvinpavuilla tullut kokeiltua ja hajun poistoa tiiviissä pussissa kuukausia niin ei auttanut.
Tuossa ihme aineessa on ok tuoksu ja häviää.
Kloriitilla lähtee haju.
Yllä olikin jo tähän hyviä täydennyksiä. Tässä vielä muutama lisää. Käytettävyystulokulma edellä noita mietitään, ei fyysikkotulokulmalla. Harva rollaattorin käyttäjä on riuskakuntoinen nuori.
- katso miten ihmisen kädet sijaitsevat kävellessä. Edessä poikittain vai sivulla pitkittäin.. Pitkittäinen kahva tukee luontaista asentoa. Teetkö dippiejä kädet edessä poikittain rekkitangossa, vai kädet sivuilla rekkitangoissa?
- jarrujen käyttö, yllä kuvatun käden normaaliasennon mukainen kahvan ja jarrukahvan sijoittelu tekee parkkijarrun käytön mahd.kevyeksi ja motorisena suoritteena helpoksi.
- 180 asteen käännös ja istuminen (jo mainittu), jossa jalkojen tarvitsema "tila" on sama kuin kävellessä. Poikittaisrauta estäisi tämän lepotoiminnallisuuden.
- ostoskoritilan vapaa käyttö. Jos poikkituki tehtäisiin laitteen eteen "U-muotoiseksi" tarttumatueksi, kassin nosto hartiavoimin korin kyytiin estyisi.
- rollaattorin on siis lähtökohtaisesti oltava syvyyssuunnassa mahdollisimman esteettömästi käytettävissä.
Vanhan langattoman ps3:sen ohjaimen akku alkaa olla finaalis, mikä ton tllalle. Onko väliä minkä ostaa? Langaton pitää olla.
Jos olis suora tilauslinkki antaisin papukaijan merkin :) Vähän katoin noita mut huomasin et jotain eroa on.
Kuinka todennäköistä on että kofeiini (energiajuoma, 160mg/0,5L) ei mitenkään huomattavasti piristä juuri ollenkaan mutta veisi yöunet kokonaan vielä +12h jälkeenkin? Kahvia tai muuta kofeiinipitoista en juo ollenkaan. Joskus tulee klo ~1500 aikoihin juotua energiajuoma josta en nyt oikeastaan huomaa mitään selvää piristystä, mutta kuitenkin sit koko seuraava yö tuntuu menevän aina sängyssä pyörimiseen. Jos olisi kofeiinille jotenkin erityisen herkkä, niin luulisi että jo juodessa huomaa vaikutuksen?
Kofeiini ei piristä. Jos juo riittävästi, jolloin syntyy riippuvuus. "Piristys" perustuu siihen, että kahvi poistaa syntyneet vieroitusoireet.
Yksilökohtaisiahan noi on. Esim. minä saatan iltavuorossa ollessa juoda useita kupillisia kahvia ja yleensä saan unen päästä kiinni vaikka viimeisin kupillinen olisi otettu 3 tuntia sitten.
Jos omistaa modernin älytelevision ja Bluray-soittimen, kumpaan laitteeseen kannattaa yhdistää ulkoinen USB-asema?
Tarkoituksena on suoratoistaa musiikkia ja videokuvaa.
Itse laittaisin siihen jossa on parempi playeri noille. Luultavasti kuvan- ja äänenlaadullisesti ei eroa juurikaan ole mutta soittimen käyttömukavuus saattaa olla huomattavasti eri tasolla.
Jonsteri95
