Mietinkin että toimiiko muka speedfan nykyään mut en viittiny kommentoida tietämättömänä.. Nimittäin viimeks mulla toimi speedfan kun Windows 7 oli just tullu ulos.
Tai siis kyllähän se toimii mutta tuulettimien säätönapeista ei tapahdu mitään. Lämmöt toki näkee mutta näkee monista muistakin ohjelmista.
Mitä AI suiteen tulee niin AI Suite 3 toimii Windows 10 mutta vaatii manuaalisen päivityksen aina isoimpien Windows-päivitysten jälkeen.
Eikös tuulettimet saa helpoiten säädettyä biosista? Pois lukien näytönohjaimen minkä saa afterburnerilla. Ite ainakin olen vuosia tehnyt noin niin ei tarvi mitään erillistä ohjelmaa. Tuo Ai Suite ainakin joskus aiheutti itelle Red screen of deathia.
AI-suitessa oli aika miellyttävä säätää käyrät kohdilleen, mulla taas biosin oma ei toiminut kovin hyvin. Toki tästä on aikaa.
Joo paljonhan tuo on emolevystä kiinni. Olin yllättynyt kun ekaa kertaa menin biosiin nykyisellä emolevyllä ja huomasin, että pystyy ihan vastaavasti kuin afterburnerissa säätämään kaikille tuulettimille omat käyrät yms. Edellisellä emolevyllä oli ainoastaan yksi nopeus jolla pyöri koko ajan.
Hyvä ohje retroharrastajalle, sitä ei vaan oikein oo päivitetty
Toimii, vaihtelevasti emosta riippuen mutta kyllä se toimii. Ei toimi out-of-box missään vaan pitää asetuksia säädellä jonkun aikaa. Mutta kaiken helpoin on edelleen bios. Tai erillinen tuuletinkontrolleri, esim commander pro. Tuota saa corsun ohjelmalla säädettyä miten haluaa.
En oo ikinä omistanu emolevyä missä olisi helppo tuulettimien säätö. Nykyinen on joku Asuksen ROG emo, mutta ei.. Todella hidasta ja kankeaa hommaa eikä profiileja voi testata muutenkuin joka kerta boottaamalla Windowsiin, tehdä rasitukset ja koittaa muistaa mikä ei toimi hyvin ja taas mennä säätämään. Eikö kenelläkään valmistajalla ole softaa mikä osaisi tallentaa asetukset emolevylle? Ettei sen softan tarvi aina olla päällä.
Ainakaan ryzeneilla ei toimi. sun 70 sarjan emolla voi vielä toimiakki kun ei oo mitään radikaaleja muutoksia vielä noihin kerenny.
Näyttäisi osalla AM4 3xx emoilla toimineen, voit kans kokeilla argusmonitoria, se on enemmän päivitetty speedfania vastaava softa.
Miten suomentaisitte käsitteen "game launcher" (GOG Galaxy, Origin, Steam, Uplay...)?
Pelialusta? Pelipalvelu? Pelikeskus? Pelikeskitin?
Omaan korvaan noista parhaalta kuullostaisi pelipalvelu, tai pelialusta. Tosin "alusta" taas viittaa helposti PS, Xbox, PC alustaan, joten pelipalvelu kuulostaa paremmalta.
Miten olisi "pelilavetti"?
Sana launcher tulisi tuossa ainakin sisällytettyä käsitteeseen, mikä ei tietenkään ole välttämättömyys.
Kylppärin lasiovessa on kuvien mukainen kahva, joka on löystynyt häiritsevän paljon. Saako tuon siististi avattua ja kiristettyä? Ruuveja ei ole näkyvillä.
Tuo kahvan juuressa oleva rinkula on luultavasti kierteellinen. Eli koita se (sormilla) ruuvata irti ensiksi. Voi jopa olla, että se sillä kiristetään.
Kahva on HOPPE merkkinen
Hoppe HCS - Google-haku
Meillä on tollanen samanlainen rimpula. Ihan vitun paska kahva :facepalm: Löystyy koko härpäke jatkuvasti ja aina saa olla kiristämässä. Lähtee toi muoviosa ihan talttapäällä nitkuttamalla nätisti kyllä tuosta reijästä.
Meilläkin on tuollainen kahva ollut nyt pian 2 vuotta käytössä ja ei ole ollut mitään ongelmia. Omasta mielestä kahva on mukavan ja jämäkän oloinen käyttää. En nyt muista tuliko asennus vaiheessa käytettyä ruuvilukitetta, mutta ehkä siitä voisi olla apua.
Tältä keskustelupalstalta löytyy alue: Autot ja liikenne, jonka kuvauksessa lukee "Keskustelua autoista, moottoripyöristä ja muista moottoriajoneuvoista. Yhteistyössä Autot.fi"
Kyseinen Muropaketissakin mainostettu Autot.fi -sivusto näyttäisi olleen kuolleena pidemmän aikaa. Mitäköhän sille on tapahtunut?
Sampsa sulki sen, kun eipä siellä koskaan mitään suuria määriä käyttäjiä ollut.
Onko täällä olemassa joku threadi jossa voisi keskutella tällaisista itse koottavista katoksista/"autotalleista": AUTOTALLI 3X6,1X2,4M
Mitenköhän tuollainen kannattaa asentaa, jos alustana on tavallinen piha (hiekkaa, vähän nurmikkoa jne.), mutta pihan alla kulkee putkia yms. eli ankkurointi pitäisi tehdä kaivamatta/poraamatta? Jos joka kulmasta vetäisi narut johonkin betoniharkkoon tai vesitynnyriin, niin kuinka painavia noiden "ankkureiden" pitäisi suunnilleen olla että tuo rakennelma pysyy pystyssä ja paikallaan kovassakin myrskyssä?
Riippuu varmaan kuinka tuulinen paikka. Luulisin, että naruilla 10 kg per nurkka painoilla pystyisi suht' suojaisessa paikassa.
Tommonen mönkijäkokonen ainakin lähtee tuulisemmalla paikalla ilosesti pelkkien maahan iskettävien "telttanarujen" varassa :btooth:
Alla Pelastuslaitoksen ohjeesta pätkä, lähinnä yleisötapahtumiin tarkoitettu:
Toki tuossakin otetaan huomioon että yli 15m/s tuulella erityishuomiot.
Vaikkapa 50kg/nurkka?
Joo aika vaikealta näyttää. Täällä Pohjois-Carolinassa on kesällä aika kovia ukkosmyrskyjä, joten kyllä sen nyt ainakin 30 m/s hetkelliset tuulet pitäisi kestää. Ja tuo Pelastuslaitoksen ohje koskee kai lähinnä telttoja joissa on pelkkä "katto" eli ei sivuosia. En tiedä miten ne sivut vaikuttaa. Luulisi, että jos on enemmän pinta-alaa sivussa, niin se on herkempi liikkumaan tuulessa. Toisaalta jos on pelkkä katto ja varsinkin sellainen kovera, niin silloin se teltta on varmaan herkempi liikkumaan vertikaalisesti.
Täällä yleisin tapa on kai käyttää tuollaisia 75-senttisiä ankkureita jotka "porataan" maahan ja joihin vedetään joka kulmasta narut: ShelterAuger Earth Anchors 30 in. Mutta nuo ei siis tule tässä tapauksessa kyseeseen.
No tuo mönkijäkokoinen on kivasti pysynyt sen jälkeen kun heitin metallipalkit molemmin puolin reunojen päälle. Tarpeeksi painavaa kamaa mihin laittaa kunnolla kiinni niin avot. Toki on noita "autonkokoisia" ja isompia hajonnutkin sitten (kehikko antaa periksi) jos tarpeeksi tuulee jne.
Edit: Tossa kaverin nyykähtänyt 40 neliön kaarihalli, ihan tuulen kosahti.
Posti toi tänään Mavic Pro :n.
Symasta siirryin tähän ja nyt kiinnostaisi tilata kaikenlaista kilkettä.
Muistikorttia ei ollut, käytettynä ostin, eli missä hinta ja laatu kohtaa.
Mitäs muuta tälläiseen kannattaa ostaa? Jos joskus haluaa tabletin tähän, onko mikä hinnaltaan ja laadultaan hyvä.
Joku torissa myy usein akkuja tälläiseen käytettynä, pitääkö tälläisten ostossa olla tietoinen jostakin, pystyykö näitä jotenkin kennottamaan yms uudestaan.
Laskeutumisia alusta, onko tälläisestä kokemusta vai toimiiko se aliexpressin 5e pad hyvin.
Rautalangasta saa vääntää.. Olisi kiva kuulla joltakin joka käyttää tälläistä aktiivisesti mitä kannattaa tehdä ja mitä ei ja onko youtubessa jotain mitä ehdottomasti kannattaa katsoa. Kiitos!
Edit: Huolletaanko näitä kotioloissa jotenkin tarkoitan ylläpito huoltoa?
Ehkä laittasin tonne niin löytyis harrastajia paremmin vastaamaan -> RC-ketju Drone/Heli/Lennokit/Auto/Vene
Tein sillee tyhmästi, että ajoin risteysalueella liian kovaa. Tuli poliisit vastaan, hiljensin runsaasti, katsoin taustapeilistä ja poliisit pysähtyivät sinne risteykseen. Eivät kuitenkaan lähteneet perään.
Kysymys on, että lähettääkö poliisi postissa sakkoja vai tuleeko nuo sakot kirjoittaa aina tien päällä? Tehty mikä tehty, pitää jatkossa ajaa hiljempaa.
Ellei käytännöt ole muuttuneet selvisit säikähdyksellä. Vain tolpat saa lähettää kirjeitä. Liikennepuoli hoitaa asiat punasilla vilkkuvaloilla.
Akkuja alkaa olla vähän liikaa ja vasta taisi jollain onnettomalla palaa talo laturissa olleen työkaluakun takia, niin onko kukaan keksinyt jotain näppärää DIY-ratkaisua jolla akut saisi näppärästi järjestykseen kodinhoitohuoneen kaappiin niin ettei ole riskiä että kontaktipinnat osuvat toisiinsa yms.
Makitan työkoneiden akkuja on 5 kpl, lisäksi ruohonleikkurin sähköstartin akkua yms niin kaappi alkaa olla aika sekasorto kun laturitkin on samassa tilassa. Ajattelin ensin että olisi laittanut vaan jonkun tarranauhan kaapin takaseinustaan ja liittänyt akkuihin tarranauhan palan jotta akut olisi saanut järjestykseen seinälle, mutta osassa koneista tarra taitaa estää akun käyttämistä koneessa niin ei oikein toimi.
Hyllyjä joihin saa akun ja tarvittaessa koneen akun kanssa roikkumaan ja kaappiin laturit?
Esim. Ryobilla on valmiita ratkaisuja. Toki hintaa tulee jos täytyy useampi ostaa, mutta äkkiähän tuollaisen kasaa itse vaikka vanerista.
Työkalukaappi/avohylly Ryobi RHWS-02
Mitä tapahtui datarajoille? Muistan kun joskus 10-15 vuotta sitten nettiliittymiin alkoi ilmestyä datarajoja ja sitten muutema vuosi siitä eteenpäin kaikki datarajat katosivat. Nykyään kaikki netit näyttäisivät olevan rajattomia.
Moi operaattorilla ainakin on 4Gt/kk dataraja.
Itselläni 3 kpl liittymiä Moilta ja liittymien yhteinen dataraja on 12Gt/kk.
Onko kaikissa kolmessa liittymässä eri numero? Ja sitten vaikka yksi käyttäisi dataa 11Gt/kk ja loput sen vajaa 1Gt niin ihan ok?
18€ moi liittymässä taisi alkaa rajaton liittymä datan kohdalla.
Eri numerohan niissä Moin liittymissä aina on. Ja kyllä, jokainen 6€:n liittymä nostaa yhteistä datakattoa, joten voi käyttää vaikka yhdellä liittymällä 11 Gt/kk ja lopuilla kahdella yhteensä 1 Gt.
Telia Dotissa on 11gigaa kuukaudessa rajana ja tämän jälkeen nopeus tippuu 128kbps nopeuteen.
n. 250mm pitkä led nauha, josta pitäisi saada heijastettua valo isommalle pinnalle mahdollisimman pienellä häviöllä. Eli nyt jos nauhaa katsoo suoraan, se on n. 10mm leveä valo. Sen eteen pitäisi saada kappale joka levittää valon n. 30mm leveäksi. Mielessä on kokeilla kirkasta muovia jonka sisäpinta hiotaan karkeaksi, mutta onko muita ideoita?
Lednauhoille tarkoitetuille alumiiniprofiileille on ainakin saatavilla eri avauskulmalla olevia linssejä. Tässä yksi linkki mitä nopeasti löysin: LED-Nauhat - LED-valonauhat
Twitter-upotukset eivät näy keskusteluissa, mikä (mahd. pieni) korjausliike uBlockiin auttaisi asiaan?
-EasyPrivacy
-Fanboy’s Annoyance List
Näistä listoista varmaan jompikumpi aiheuttaa tämän, sinällään olen ollut tyytyväinen menoon, mutta noi haluaisin nähdä suoraan keskusteluissa lukunautinnon vuoksi.
Osaisiko joku auttaa?
Firefox? Se nimittäin oletusarvoisesti estää kaiken Twitter- ja Facebook-roskan seurannan ("kilpi"-ikoni ilmestyy osoitepalkkin), minkä johdosta tuollaiset upotteet eivät täällä näy oli uBlockkia matkassa tai ei. Asetuksista toki saa suojan pois.
Sen saa myös, ainakin väliaikaisesti pois klikkaamalla osoitepalkin vasemmalla puolella olevia ikoneita, mikä avaa tämän näköisen ruudun:
Klikkaa vaan tosta "turn off blocking temporarily" namiskasta ja pitäisi face- ja twitterupotukset upota, ellei ole muuta estämässä sitä.
Reactions: MAD
Samarin 28 kpl kuitu- ja maitohappobakteerivalmiste
mitäs se tämä on? ei taida enään tuo olla närästyslääke. Mutta tuosta tulikin mieleen mistä saa hyvin luontaisesti niitä kuituja ja maitohappebakteereita sitten jos ei huvita lisäravinteita syödä.
https://res.cloudinary.com/tokmanni/image/upload/5702071384359_et1.pdf
Mikäs ihmeaine se tuollainen: "lisää kylläisyyden tunnetta."?
Ei tuo minun silmään ole muuta kuin mitä se sanoo, eli maitohappobakteereja ja kuitua sisältävä lisäravinne, psyllium sopii siihen hyvin ja sikurinjuuren inuliini samoin. Vastaavan kaltaisia virityksiä tullut testattua ja ai että sitä piereskelyn määrää. Ja mistä saa maitohappobakteereja? Luonnonjugurtti, piimä ja (pästöröimätön, eli yleensä viileässä säilytetty)hapankaali, tai muu maitohappokäyttämällä valmistetu tuote.
Olisi kiinnostus tilata läppäriin tarra kanteen. Omasta kuvasta printatun laadukkaan tarran. Osaisiko joku vinkata suuntaa mistä tilata?
Jotenkin pistää hymyilyttämään. Halutaan laatua, mutta siitä ei haluta maksaa. Tai sen kuvan saa, @Keksihirviö n viesti jää hieman arvoitukseksi, että toteaako hän hinnat hyviksi, huonoiksi vai joku muu, mikä?
Nokkia
