Olohuoneeseen tule yksi rj45, mutta laitteita olisi kaksi. Voinko kytkeä niitä tämmöisellä splitterillä:
Tämä ei siis puolita johtoa mitenkään, vaan jakaa ihan samat kamat molemmille.
Pitäisikö olla splitteri, joka puolittaa johdot molemmille ja samanlainen switchiin, jotta johdot tulevat kahdella johdolla kiinni purkkiin. Voisin tietty hankkia näitä palikoita kaksi ja tehdä neljä puolikkaalla yhteydellä olevaa johtoa.. Mielestäni tämmöinen palikka on siistimpi, kuin muuntajan päässä oleva hub/switch.
Voit kytkeä, mutta eivät ole yhtäaikaa toiminnassa. Satuin vielä löytämään tuon saman palikan tiedot --> Amazon.com: BesYee RJ45 Female to Female Network Adapter 1 to 2 Port Female CAT 5/CAT 6 LAN Ethernet Socket Connector Adapter: Computers & Accessories
Tosiaan, jos noita olisi kaksi ja kytkimestä lähtisi kaksi yhteen tuollaiseen jaottimeen ja ulos yksi kaapeli taas. Sitten loppupäässä taas jaotin kahdeksi. Tietysti pitäisi vaan saada noista jaottimista oikein ne johdotukset.
Verkkokaapelissa, kun on muistaakseni 4 piuhaa vaan toimminnassa niistä kahdeksasta. Gigaverkoissa muistaakseni kaikki 8 piuhaa.
Juu, satamegaisen yhteyden saa neljällä johtimella, RJ45-liittimen pinnit 1, 2, 3 ja 6 eli oranssi, oranssi-valkoinen, vihreä ja vihreä-valkoinen johto.
Tollainen kannettavaan laitettava 3g-sovitin. Saisko sen jotenkin vaikka nykyiseen ison koneen emoon kiinni järkevästi?
Ostin TV-tason jossa on laitekaapeissa ovet ja takana on ohut taustalevy. PS4:n tuulettimet luonnolliseseti huutavat hoosiannaa, kun ilma ei pääse kiertämään. Mikä olisi paras mahdollinen tuuletus tällaiselle kaapille?
- Taustalevy kokonaan pois?
- Taustalevyyn reiät joihin 120mm poisto- ja korvausilmatuulettimet?
- Jotain muuta?
Etuoven saa jätettyä raolleen jota pitkin pääsee jonkin verran ilmaa kaapin sisään.
- Jotain muuta?
Varmaan paras, tai ainakin helpoin ottaa vain takalevy pois. Ja pleikkari tietysti mahdollisuuksien mukaan pois muiden lämmönlähteiden päältä/alta.
Lähekkäin olevat tuulettimet takalevyssä kai enemmän ja vähemmän pyörittävät samaa ilmaa edestakaisin, ajaen suunnilleen saman asian takalevyn poiston kanssa.
No varmaan auttais jos kertoisit milla liittimella se on.
MiniPCI ? MiniPCI-Express ? Express Card ? USB ? Ja sitten on toki liuta epastandardeja virityksia.
Kolmelle ensimmaiselle nyt ainakin loytyy ebaysta adapterit. USB:lla tuskin tarvitsee adapteria, ellei nyt halua sita palikkaa koneen sisapuolelle.
Tuo on Mini PCI-Expresss (tai mini pci-e tai mpci-e).
Eli tarttet adpaterin/riserin vaikka PCI-Express vaylaan. Ja koska luultavasti haluat, etta se kortti kuulee jotain, niin joudut ulkopuoliset antennit sille virittamaan (koska poytakone on aika tehokas faradayn hakki).
Eli joku tallainen kortti (otin googlesta ensimmaisen jokseenkin sopivan esimerkiksi, mutta googlaile halvempia sopivampia omiin tarpeisiisi) :
2017 Smakn® Mini Pci E To Pci E 1x Adapter With 4 Antennas Support 3g Wwan Card From Connector2013, $16.09 | Dhgate.Com
Ebaysta loytyy paljon WIFI korteille noita adaptereita, mutta WIFI ja 3G taitaa tarttea erilaisen antennin. Tietty yksi vaihtoehto on ostaa antenniton (tai wifi antennilla varustettu) kortti ja sitten lisaksi ihan perus lappariin tarkoitettu 3G antenni eli vaikka : Brand new Wlan card 46CM WiFi 3G Wireless antenna built-in aerial | eBay
edit:
Ai niin joo. Siina 3G palikassa ei vissiiin ole itsessaan sita SIM kortin paikkaa ? Eli Sitttenhan se pitaa ehdottomasti olla tollainen 3G sopiva adapteri, josta loytyy SIM slotti myos. Tuossa linkaamassani nakyy olevan kortin takapuolella. (Ainakin omassa lapparissa SIM kortti loytyy koneen takaosasta akun takaa ja itse 3G kortti koneen etuosasta, eli eivat ole samalla palikalla)
edit2:
Myos Ebaysta loytyy parin kympin (dollarin) pintaan noita samaisia 3G kortteja antenneineen, joista myos SIM paikka loytyy.
3G mini pci-e adapter | eBay
Myos nakyy olevan USB virityksia, joihin tosin ilmeisesti joutuisit jonkunlaisen antennin virittamaan ?
Ettei se slotti olis toi hopeinen tossa päässä? Mihin sitten tarvitaan 3g korttia ilman slottia? (laiton kysymyksen myös tuota myyvälle)
- Jotain muuta?
On ollut samaa ongelmaa varsinkin kesäisin ja olen testannut reikiä ilman tuulettimia mutta niistä ei ole juurikaan hyötyä. Taustalevyä en voinut ottaa pois, koska ei tuo taso varmaan olisi enää pysynyt pystyssä.
Laitoin taustalevyyn 140mm tuulettimen ja sitä ohjaamaan lämpötila-anturin https://www.amazon.com/Heat-sensor-...&ie=UTF8&qid=1487529387&sr=8-2&keywords=w1209 Lisäksi tuohon tarvitsi 12V muuntajan.
Joo siis tohon mun linkittämään kuvaan viittasin. Toi sun linkittämäs on aika kivan ultimate vehjes. Pitäis melkein tilata ja tehdä sen ympärille kone.
Niin siis jos tuosta moduulin kuvasta puhutaan, niin se hopeinen osa siina ylhaalla on aivan liian kapea SIM kortille. SIM kortti on noin puolen tuon moduulin leveydesta, eli jos sen tuohon keskelle laittaisi, niin se ylettyisi helposti noiden antenni lahtojen paalle.
Mutta noissa moduuleissa ei tosiaan yleensa ole sita SIM kortin paikkaa, vaan se loyttyy jostain muualta lapparista (usein akun takaa, tai joskus huoltoluukun alta). Tai tuon ebayn adapteri kortin tapauksessa se loytyy tuolta kaantopuolelta.
Toinen vaihtoehto on tallainen ebaystakin loytyva USB vehje. Toiselle puolen tulee se 3G moduuli, ja toiselle puolen SIM kortti. Koko komeus tokataan sitten USB liittimeen. Mutta tassa ei ole minkaanliasta antennia, eli en tieda kuuluvuudesta. Tosin ebaysta tosiaan saa (lappariin tarkoitettuja) antenneja eurolla tai parilla. http://eshop.sintech.cn/images/USB mini PCI-e-1.jpg
Tilasin Ebaysta näytön puhelimeen. Sen vaihdettuani huomasin, että siinä on jumiutuneita pixeleitä, eikä ne lähde pois millään tempuilla. Otin sitten yhteyttä myyjään ja hänen ehdotuksensa oli joko hyvittää 35%, myydä uusi näyttö alennettuun hintaan tai antaa full refund, jolloin minun tulisi postittaa näyttö takas Kiinaan omakustanteisesti. Haluaisin vain tuotteesta rahat takaisin, koska uutta näyttöä en enää halua alkaa odotella. Olenko käytännössä oikeutettu laittamaan Ebayn kautta full refund -pyynnön vetämään, koska tuote on selvästikin ollut viallinen, josta lähetin myyjälle kuvan ensimmäisen viestin yhteydessä?
Hyvä edullinen etäohjattava pistorasia(?) Mielellään myös linkki (kotimaiseen) myyjän sivulle. :)
Tarkoitus on katkaista tietokoneen 2.1 kaittimista virta kokonaan, koska subbari humisee vähän. On kelju kontata aina pöydän alle sammuttamaan virtaa subbarista. Pitäisi toimi myös siten että ei ole suoraa näköyhteyttä tähän vehkeeseen, kun tulevat kaikki asennettua sellaiseen muovilaatikkoon (kun on siistimmän näköistä kun kaikki töpselit yms ovat piilossa ja suojassa vaikkapa kissan yökkäilyiltä jne.)
Siinä esim.--> Netwjork NEO WiFi power socket -etäohjattava pistorasia 19,90 €
Kiitos. Arvosteluissa kerrotaan että pitää kovaa ininää, eli olisi ojasta allikkoon. Enpäs tuollaista edes tiennyt, että pitäisi vielä jotenkin selvittää että laite olisi äänetön.
Onko jotain ilmaista ohjelmaa, joka osaa ladata tietyn windows käyttiksen päivitykset valmiiksi tikulle ja asentaa sujuvasti?
Läppäriin vaan tuli laitettua Windows 7 home premium 64bit niin 360 total security lähti lataamaan noita päivityksiä ja kohtuu nopeasti, mutta niiden noin 200 päivityspaketin asennus olisi kait kestänyt vuorokauden(päivityksiä vuodelta 2011 lähtien). Latasin sitten suoraan Windows updaten kautta niin asennus kävi nopeasti ja itse asiassa latauskin oli selvästi nopeampi.
Tietysti sekin auttaisi, että löytäisi valmiiksi tuoreimmaksi päivitetyn käyttiksen. Nähtävästi tuotakaan käyttistä ei saanut ladattua kuin torrenttina, kun Windowsin omat sivut on vittumaisia OEM-käyttiksiä kohtaan nähtävästi. Kikkakolmoset ei sitten enää nykyään näyttänyt toimivan, että olisi saanut niiden sivulta ladattua minkä tahansa käyttiksen, kun vähän sivuston koodausta olisi muuttanut.
Olen ollut tyytyväinen Nexaan, ollut käytössä valokatkaisija ja ulkopistorasia lohkolämppärille. Löytyy ainakin Clasun valikoimista.
WSUS Offline Update - Update Microsoft Windows and Office without an Internet connection
Toimiikos tuo myös kun ei ole suoraa kontaktia, eli ei siis ole näköyhteydessä kaukosäätimeen? Clas Ohlsonin sivulta ei selvinnyt millä tavalla yhteys muodostetaan.
Entä pitääkö mitään ääntä, hiljaistakaan. Ei meinaan saisi. On se perhana että näissäkin on jotain vinkumisia yms. :confused2:
Edit. Sattuisiko kenelläkään täällä olemaan omakohtaisia kokemuksia tästä: Kaukokytkin ON/OFF Z-wave Telldus
Lampun säädin laitetaan sinne kattoon rasian sisälle ja ulkopistorasia on ulkona kun säädin on sisällä. Eli joo.
En ainakaan minä kuullut mitään kun valojen säädin oli makkarissa.
Miksi ihmeessä en pysty kirjautumaan sisään Chromella? Kun kirjoitan tunnuksen ja salasanan ja painan ok, niin kirjoitetut tunnukset katoaa, mutta mitään muuta ei tapahdu en siis kirjaudu sisään.
Minulla tämä tulisi tosiaan makkariin, joten kaikenlainen ininä pitää sulkea pois. Mutta kiitos vastauksesta.
Kokeilen jotain malleja summan mutikassa, toki yritän löytää ensin muiden kokemuksia, mutta se ei aina ole niin helppoa :)
Käytän Outlook 2010 sähköpostisovellusta viidelle eri sähköpostilaatikolle ja siihen liittyen pieni kysymys.
Saanko mitenkään määriteltyä, että automaattisesti roskapostiin menneet sähköpostit merkkautuisivat luetuiksi, ettei Windowsin ilmoitusalueelle tulisi turhaan kirjekuorta saapuneista roskaposteista, vaan ainoastaan niistä jotka tulevat normaalisti saapuneet kansioon?
Näyttäisi olevan niin, että ei onnistu Can I turn off notifications for junk e-mail?
Mutta mietin workaroundia: Ota kaikki ilmoitukset pois päältä ja tee sääntö, että kun inboxiin tulee posti, niin tulee ilmoitus. Mutta saako sillä tuota kirjekuorta? Ei taida onnistua.
Olen tehnyt muutaman mallin Tinkercadilla ja nopeasti huomannut sen rajoitukset. Nyt olen tutustumassa täysiveriseen AutoCadiin. Miten saan TinkerCad-mallini AutoCadiin? En näe yhtään TinkerCadin tarjoamaa tiedostomuotoa (download for 3D printing -vaihtoehdon takaa) AutoCadin tuetuissa import-tiedostomuodoissa. Löytyykö TinkerCadista joku erillinen taitavasti piilotettu export vaihtoehto jostain?
Olin siinä uskossa, että .obj tiedostot saisi suoraan tuota Autocadiin, mutta eipä näköjään saanut. Inventoriin ne sai ja sitä kautta sitten AutoCadiin. Jotain .stl plugareita näkyy netissä olevan, mutta en niitä alkanut kokeilemaan.
Sääntöjuttuja mietin itsekin, mutten kyllä millään jaksaisi alkaa säätämään kun käytössä on viisi eri postilaatikkoa.
Kahteen niistä paukkuu koko ajan roskapostia tasaiseen tahtiin ja olen yrittänyt vuosien varrella epätoivoisesti "opettaa" Outlookia merkitsemään määrätyt lähettäjät roskapostittajiksi, mutta lähettäjien s-postiosoitteet vaihtuvat nopeammin kuin omat sukat ja on ihan mahdotonta saada aikaiseksi täydellistä suodatusta.
Onkohan uudemmissa Outlook versioissa olemassa ko. ominaisuutta joissa haluttu toiminto olisi optiona olemassa?
Vaihdoinkin jo Inventoriin, johon saa .stl-tiedostot suoraan.
Olen huomannut että niinä harvoina kertoina kun päätän vetästä pienet päikkärit (15min-1h) niin lähes poikkeuksetta nokosilta herätessä olo on hieman sekava, ärtynyt ja jonkinmoinen karkinhimo tuntuisi olevan päällä. Ihan kuin olisi verensokerit ihan viturallaan, vaikka näin ei voi olla. Normaalit yöunet kun nukkuu niin herätessä ihan eri fiilis. Onko muilla samoja oireita? Tämä ei ole mikään ongelma, mietin vain että mikähän päikkäreissä aiheuttaa tuon pienen härön olon herätessä?
Ei ole 2010:ä mutta näyttää siltä että siinä on säännöissä vain mahdollisuus poistaa viesti, eli mahdollisesti onnistuisi sääntö jolla roskapostikansioon tulevat viestit siirretään poistetut (tjsp) kansioon jolloin luulisin että kirjekuorta ei tule.
Mulla nyt Outlook 2016 bugittaa jotenkin niin että kirjekuorta ei tule aina edes silloin kun laatikoissa on uusia viestejä mutten ole huomannut että olisi roskapostin takia tullut kirjekuorta.
Kirjekuori tulee ainakin minulla niistä meileistä jotka olen määritellyt käsin roskaposteiksi (hiiren kakkosnappi -> roskaposti -> estä lähettäjä).
Sain rikesakon ylinopeudesta. Sakossa vanhempi konstaapeli on koneellisesti allekirjoittanut dokumentin, mutta paikka ja aika kohta on tulevaisuudessa (21.02.2017) Onko tämä normaalia toimintaa vai poliisin kämmi? Voinko kiistää sakon koska sitä ei ole vielä edes annettu?
Omituinen kämmi poliisilta. Rikesakon kun mainitsit, niin ehkä siinä on käyty jonkinlainen keskustelu mihin vastasit vahingossa väärin. Tiedä sitten vaikuttaisiko tuo päivämäärä suuntaan tai toiseen.
Uutissuomalainen: Sakkolaki hämmentää, moni sanoo poliisille ”kyllä” ja menettää valitusoikeutensa – valituksia sataa käräjäoikeuksiin
Uutissuomalaisen mukaan ihmisille on ollut epäselvää, mihin he sitoutuvat antaessaan poliisille suostumuksensa rangaistukseen.
Ennen lain voimaantuloa syyttäjä vahvisti poliisin antaman sakon. Epäillyllä oli mahdollisuus valittaa sakosta syyttäjälle. Nyt lain voimaantulon jälkeen poliisi kysyy epäillyltä tunnustaako hän teon ja hyväksyy sakkomenettelyn sekä luopuuko hän oikeudestaan suulliseen käsittelyyn. Näihin vastaaminen myöntävästi tarkoittaa valitusoikeuden menettämistä.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin Tuija Turpeisen mukaan käräjäoikeuksiin on tullut runsaasti valituksia tilanteista, joissa epäilty on antanut tien päällä suostumuksensa, mutta asiaa harkittuaan päätynyt toiseen ratkaisuun.
Tuon mukaan näyttää siltä että et voi valittaa. Tuo päivämäärä on sitten eri juttu. Johonkin lappuseen olet kai nimesi allekirjoittanut, ja aivan mutuna heittäsin että valitusoikeutta kun ei ole olemassa niin juttu on hävitty.
Juu, huomattu on.
Sama juttu. Ne päikkärit on jotain niin syvää unta että menee kyllä useampi tunti ennenkun kunnolla herää todellisuuteen ja sitä odotellessa onkin melko tokkurainen olo. Makeanhimo puuttuu, mutta nälkä saattaa olla, vaikkei mikään maistu.
Itsellä päinvastoin, juurikin lyhyet päikkärit (10-60 min) piristävät, mutta jos alkaa menemään yli tunnin, niin koko loppuilta on jollain tavalla "usvaista" :darra:
Minulla on keskusyksikkö terassin oven toisella puolella niin laittaisin tietokoneen kaapelit kaapelikanavan kautta oven edestä jolloin oven avaus ei siirtäisi niitä. Johtoja on displayport, Optinen ja yksi usb. (tai kaksi USB kaapelia jos siihen listaan ne mahtuu) Tämän näköinen on nykyinen ratkaisu: imgur.com/NlHHDFP (vanha kuva enkä oo ihan 100% onko edes samat kaapelit nykyisin mutta näkyy idea mitä ajan takaa. Nykyisin mulla on kääritty toi johto sellaiseen mustaan muoviin mitä joskus ebaysta tilasin.)Mitä pienempi ja huomaamattomampi niin sitä parempi. 2cm on lattian ja oven välinen korkeus mutta varmaan muutama milli olisi järkevää jättää tyhjää. Onkohan tämä järkevin ratkaisu: Kaapelikanava Design - CLAS OHLSON | Clas Ohlson Ei ole itellä mitään tuollaisia käytössä niin ajattelin varmistaa ettei ole mitään ajatusvirhettä. Tuo Clas Ohlsonin malli olisi pituudeltaan ja korkeudeltaan juuri oikea.
EDIT: Nykyisin kun kaikki on niin kätevää ja automaattista niin mikähän on kauppalapun suhteen järkevin ratkaisu tänäpäivänä? Aina kun jotain tarvitsee niin kirjoittaa kännykällä evernoteen tmv. muistiin paperisten lappujen sijaan?
EDIT1: Mikä merkki tämä on: imgur.com/a/geGuq Tarkoitan tuota A&T Tarvitsisin tuohon uuden muovikuvun mutten löydä keneen voisi edes teoriassa olla yhteydessä.
Canada Goose takkia vailla. Suomalaisista kaupoista ei löydy M-kokoisia naisille suunnattuja takkeja ollenkaan. Kaikki järkevät mallit ovat loppuneet. Vinkkejä luotettavasta ulkomaalaisesta nettikaupasta, mistä takin löytäisi?
Päikkärien suositeltu pituus on 15-20min,pitemmissä vaipuu liian syvään uneen ja tulee tokkurainen olo.
Evernote on mielestäni turhan raskas tähän, vaikka muuten itsekin olen Evernoten käyttäjä. Sinne pistetään pidempiaikaisia muistiinpanoja. Sitä kevyempiä Google Keepiin ;) Ja paljon vaihtuvaa mutta kohtalaisen usein toistuvaa niin kauppalappuohjelmaan.
Itse olen ollut jo pidempään tyytyväinen Our Groceries Shopping List -ohjelmaan (saatavana aifounellekin). Toimii niin kännyssä kuin nettiselaimessa, mikä on mielestäni hyvä lisä kun usein kotona pöytäkoneen ääressä lisäilen eri kauppalappuihin (itsellä omat kauppalaput eri paikkoihin), niin ei sitten tarvitse yrittää pähkäillä, että mitä se oli mitä piti muistaa täällä Verkkokaupassa. Helppo käyttää ja varmatoiminen (samaa ei voi sanoa esim. suositusta Out of Milkistä joka yleensä lopulta sekoaa). Päivittäisessä käytössä ollut yli kaksi vuotta ja edelleen tyytyväinen.
Otin tuon Our Groceries ohjelman testiin. Ei evernotessakaan mitään vikaa ole mutta toisaalta kätevämpi jos jatkossa on lista mistä voi tuotteet klikkailla kirjoittamatta listalle kun kohtuullisen samanlainen lista on usein. Evernotessa kun joutui aina kirjoittamaan kaikki uudelleen.
Kysymys on pieni, mutta pakko olla täsmällinen, jotta turhilta vastauksiltaa vältyttäisiin. Näinpä tekstiä tulee. Jos jaksat lukea kysymyksen tiedot huolella ja tiedät etsimäni, olisin vinkistä kiitollinen.:tup:
Pitäisi löytää L-kokoa suuremmat in-ear silikonityynyt Sonyn tulppamallisiin nappikuulokkeisiin*. Tässä taas peräänkuulutan omia kokemuksia, kun mainospuheisiin ei voi luottaa. Esim. olen kolunnut niin Amazonit kuin aina niin varmat ebayt ja aliexpressit. Mm. Amazonista löytyi lupauksia "Extra Large" -kokoisista palleroista, vaan arvosteluissa ostaneet kertovat niiden olleen tavallisia L kokoisia.:facepalm:
Ja sitten helmi. Verkkokauppa.comista löytyy joku hemmetin LL-kokoinen(?), suolaiseen hintaan vain 24 € / 1 kpl (eli kahdet kun tarvitsee, niin 48 € korvatyynyistä :dead:). Eikä sen ihmeempiä tietoja. Kai tuo LL merkitsee suurempaa? Jos, niin Sonyllakin taitaa olla tiedossa tarvetta olisi aavistuksen L:ää suuremmille korvatyynyille. Voisivat oletuksena tarjota useampia kokoja kuin viitteelliset S, M ja L, ei varmaan kovin hintaa nostaisi.
Joo, harvalla varmaan on tämä ongelma, että korvakäytävä on hieman liian suuri L-koollekin. Mulla menee etusormi kevyesti korvaan, eli L-koko ei tahdo riittää. Tästä on se haitta, että välillä saa tosissaan hakea oikeaa asentoa yms. seikkoja (joskus pitää hönkiä hienoista kosteutta) että L riittäisi kunnolliseen kuuntelemiskokemukseen, eli että bassot toistuvat hyvin kaiken muun ohessa.
Mutta palataan asiaan. Onko jollain siis oikeasti tiedossa** Sonyn MDR EX/XB in ear -nappikuulokkeisiin sopivia L-kokoa suurempia silikonityynyjä? Ja siis saman mallisia "lähes puolipallo" tjsp, eli kuten kuvassa alla spoilerissa.
* Useita eri MDR EX / XB malleja, suurin osa käyttää samoja/hyvin samanlaisia in-ear korvatyynyjä (jopa eri valmistajat) jos malli vain on sama eli tuollainen "pyöreä puolipallo". ;)
** Esim. itse ostanut ja suuremmiksi todennut. Osaan kyllä itse etsiä lupauksia ;)
Tere! Ostin verkkiksestä viimevuonna kuuloke+hiiri kombon jota ei enää ole saatavilla ja katselin että hiirestä on tullut uusimalli joka ei todellakaan istu käteen. Niin voiko verkkiksen huoltoon viedä ja vaikka pyytää lahjakorttia tilalle?!? Kun hiiri ei enää toimi kunnolla ja tekee haamuklikkauksia. Kaverilla oli samaa häikkää mutta sai tapella korvauksen eteen.. kysyn nyt vinkkiä että mitä itse tehdä.
Selvinnyt!!
Seij768
