Mikä on edullisin paikka vaihtaa ulkomaiden valuuttaa (USD, THB ja RUB) euroiksi?
Jaoin nettini wifin kautta kaverille honor 6 puhelimella. Voiko wifin saaja nähdä jakajan selaushistorian ilman hakkerointeja? Kyseessä aivan tavan käyttäjä, ei mikää koodari.
Mistä 2mm paksua (alumiini)levyä? Tarve olisi yhdelle n. 150mm x 150mm palaselle, monesta paikasta saa vaan noita standardikokoisia (?) levyjä. Turun alueelta tarvis löytyä.
Mitä tapahtuu jos lähetän Nokian 3210:llä vanhan kuvaviestin (pikselikuva) uuteen Android-puhelimeen? Voinko lähettää Android-puhelimella vanhoja kuvaviestejä ilman muuntamista .png tai .jpg kuvaksi?
Kokeilemalla selviää
Lueskelin tuossa MTV3:n uutista lentopeloista. Tämmöinen lause oli vähän kummallinen.
Säästä johtuvaa kuoppaisuutta on enemmän kesällä, koska lämpövirtauksia on vähemmän.
Onko tosiaan noin?
Aattelin kanssa että nyt on tullut suomennokseen kömmähdys.
Jos vaihtaapi nykyiset 2x4gb (2133mhz cl14) RAM-kammat sellaisiin joiden ominaisuudet on 2x8gb 2133mhz ja cl13, nii riittääkö vaan kampojen fyysinen vaihto vai pitääkö biossissa käydä säätään jotain?
@neko
Osittain tuon takia olen vaihtamassakin. Varsinkin kun täällä on kalkkia vedessä jonkin verran niin sitäkin kerääntyy noihin pulloihin. Laseissa on myös se hyvä että niistä sen lian huomaa helposti ja laittaa vahingossakin sen pesuun. Muutenkin veden muistaa vaihtaa helpommin yms. OPTIMAL Konjakkilasi - IKEA Tuo olisi varmaan paras mutta ikea ei harmillisesti lähetä noita kotiin. Joku vastaava pitäisi löytää. Mittasin eilen niin "lempi" lasini on 3.5dl joten puolen litrankin lasi olisi jo huomattava parannus.
EDIT: Tilasin näitä kun maksoi vain 16€ ja ilmaiset postit: Grand Cru Olutlasi 50 cl 2 pkt (16,00 €)
Oisit marssinu lähimpään pubiin ja ostanu sieltä pari kirkasta tuoppia.. ehkä oisit jopa saanu ilmaiseksi :D
Voihan sitä käydä siellä ihailemassa että siellä ovat. En sitten tiedä jos XMP:n kanssa tarttee jotain tehdä, jos et tiedä mikä se on niin sitten ei tarvitse välittää :)
Tilasin tuolta itseasiassa nämäkin: Beer Collection -olutlasi 3kpl pakkaus (19,99 €) Nuo edelliset oli hyviä. Noissa on vielä hyvänä hommana sekin että painavat vähemmän kuin suurinpiirtein mikään minulta löytyvä lasi. Noissa ravintoloissa yms. olevat lasit on yleensä turhan raskaita. Samoin lähi kaupan tuopitkin oli melko paksua lasia.
Krhm.. Pitäskö alkaa käymään edes siellä puolenkilon-punttisalilla jos lasinen tuoppi on liian raskas ;)
Mulla on kans noita Orreforsin laseja. En vain ole pitkään aikaan käyttänyt.
Olen ehkä hieman pikkutarkka joissain asioissa. Kuitenkin yllättävän suuri mukavuus ero kun on kevyt lasi :) Ite tulee juotua niin paljon vettä koneella ollessa että arvostaa tuota. Samoin nuo lasit on melko tyylikkään näköisiä pöydällä.
Onko sillä väliä, miten päin sälekaihtimia pitää suljettuina? Siis kupera puoli ulospäin, vai sisäänpäin? Heijastuuko auringonsäteet paremmin kuperasta poispäin, ja ohjaako kovera niitä jotenkin sisään enemmän? :confused:
Ite jotenki tottunut pitämään kupera puoli ulospäin, koska melkee kaikissa kaihtimissa se kovera puoli heijastaa semmosen kirkkaan viivan siihen alla olevaan säle'en jos kupera on sisään päin. Tämmöstä ei varsinaisesti tapahdu kun kupera puoli on ulos. Valoa tulee ehkä enemmän sisään, mutta se ei ole niin pistemäistä valoa, eli ei tuu semmosia kirkkaita valoviiruja, mutta enemmän hajavaloa.
Ylellä olleessa jutussa ohjeistetaan kuitenki kääntelemään, riippuen mitä tavoitetaan. Omasta kokemuksesta ei kuitenkaan toimi noin.
Suljetko sälekaihtimet väärin? - Näin pidät lämmön loitolla
Kun kuumuus vaivaa, käännä pullea puoli aurinkoon
Sälekaihtimia voi käyttää myös väärin. Kaikille ei ole selvää, miten päin suljettuina sälekaihtimet pitävät lämmön parhaiten loitolla.
- Kuka mitenkin niitä kääntelee, eikä sitä varmaan ajatella sen kummemmin, kunhan jotain saadaan valon ja ikkunan väliin, kertoo Ihanainen.
Kuperan ja koveran sälepuolen välillä on kaihdinammattilaisten mukaan vissi ero.
- Kaihtimet pitää kääntää valoa vastaan eli säleen kupera puoli ulospäin, jolloin se heijastaa valon ja uv-säteet takaisin pihalle päin, opastaa Ihanainen.
Jos haluaa pimentää, niin pullea puoli sisälle ja jos torpata paistetta, niin kupera puoli ulospäin.
PASI IHANAINEN
- Kaihdin säädetään niin, että kuperan puolen keskipiste on kohdistettuna aurinkoon päin, neuvoo puolestaan Ahtonen.
Kuumuutta ja valoa ei kuitenkaan välttämättä torjuta samalla konstilla. Joissakin kaihdinmalleissa huoneeseen saadaan pimeää, kun säleen pullea puoli käännetään sisällepäin. Tällöin kaihdin sulkeutuu tiiviimmin, mutta välistä pääsee kuitenkin uv-säde sisään.
Epätietoiselle sälekaihdinten vääntäjälle Ihanainen antaa yksinkertaisen nyrkkisäännön:
- Jos haluaa pimentää, niin pullea puoli sisälle ja jos torpata paistetta, niin kupera puoli ulospäin. Kyllä sillä on käytännössä isokin merkitys, miten päin säle on.
Ei nyt vittu. Siis sälekaihtimien asento, kummin päin se aurinko paistaa, alhaalta ylös, vaiko sittenkin ylhäältä alas. Käys kurkisteleen siellä sun sälekaihtimien takana asiaa. Ehkä hoksaat.
Kato pieniä kysymyksiä aiheesta kun aiheesta. Vähän sama, kuin juusto vai leikkele ensin leivän päälle. Vähän nyt Järvisen kasaripipoa löysemmälle
Youtuben vasemmassa palkissa näkyy kanavat, jotka on tilannut.
Aiemmin siinä näkyi myös minulla jokaisen perässä numero, montako tapahtumaa / videota kanavalle on ilmestynyt viime käyntini jälkeen. Yleensä tämä numero ei ilmestynyt ensimmäisellä sivulatauksella, mutta reloadilla se tuli näkyviin. Helpotti seuraamista, mitä uutta katsottavaa voisi olla tarjolla.
Nyt minä en enää näe koskaan tätä uusista videoista kertovaa numeroa Chromella, mutta tyttöystävän koneella hän näkee omissa tilauksissaan.
...minkähän asetuksen olen käynyt kytkemässä pois päältä, ja mistä sen saan takaisin päälle?
Nintendo Wii U konsolin eshopista ostetut pelit ovat sidottu konsoliin.
Jos konsoli hajoaa ja hankin uuden konsolim, menetänkö kaikki digitaaliset / lataamani pelit?
Saisit siirrätettyä lisenssisi uudelle Wii U:lle Nintendon asiakaspalvelun kautta. Nykyään digiostokset on käytännössä sidottu myös Nintendo Network ID -tunnukseen eikä vain konsoliin.
Onko ohjelmaa, jolla saa näytönohjaimen tuulettimia pyöritettyä täysillä levossa? Asus dual 1070 oc kyseessä. Pitäisi kuunnella tuleeko epätasainen humina sieltä...
MSI Afterburnerilla pystyy tekee custom-fan-curven
Sillä Asuksen omalla GPU Tweak -ohjelmalla pystyy ainakin 970:llä valitsemaan kiinteän tuulettimen nopeuden 0-100% väliltä.
Miten tehdä salattu ryhmä taloyhtiölle mihin tuntematon ihminen voi liittyä tai anoa pääsyä? Voisi käydä laittamassa ilmoitus taululle ryhmän nimen jne... Ongelma ollut että pitää olla face kaveri että voi yrittää liittyä.
Maililla voi myös liittää Faceryhmään, ettei tarvii olla kaveri.
OK. Eli jos naapuri rappuun muuttaa joku niin mun pitäisi tietää se ja käydä kysymässä email. Ei taida toimia tässä tapauksessa. Kiitos vastauksista, ajattelin että en vain osaa.
Laita lappu rapun alkuun ryhmästä ja että he ilmoittavat sinulle e-mailin jos haluat liittyä?
Luulisi myös, että hallituksella on asukkaiden yhteystiedot kerättynä, eikö sinne voi liittää emaili kysymyksen?
Niin että onko TV:ssä uutiset vaiko talousuutiset päällä, ratkaisee paljon. Voiko tässä sen kummallisempaa olla, kuin että Roope Ankat rahat ovat vaarannettuna, koska uhkaava "nälänhätä afrikassa" tai "Nälänhätä afrikassa" on läsnä?
Eikö tämä ole huono strippi, onko Roope tosiaan noin tarkka rahoistaan että käsittää väärin vai mikä tässä on jujuna.
Uutistenlukija viittaa ihmismäärään, Roope tulkitsee miljoonan tarkoittavan rahaa. Voi sitä meidän Roopea, voi sitä.
Sain tuommoisen hienon bluetooth pipon lahjaksi. Ideahan siinä on hyvä, mutta kun kännykkä (Samsung S5 neo) on taskussa lenkillä ja yritän kuunnella spotifystä musaa, niin ääni pätkii jatkuvasti tai biisi menee pikakelaukselle. Kuuntelusta ei siis tule mitään. Onko vinkkejä?
gmini Magic Hat Musta
Mitenkäs käy koneelle kun tallennat PITKÄÄ videota (shadow play tms mikä toi on nykyää nimeltään) sentään pätkii noi videot mutta silti? Mitä käy niille videoille et tallentuuko ne vai onko hukassa :I
Jos on kertynyt vain 5 lomapäivää, niin pitääkö ne käyttää siten, että yksi osuu lauantaille?
(ei valtiolla töissä)
Edit: Toinen kysymys liittyen samaan:
Jos yo. 5 lomanpäivän kertymä pitää käyttää, niin että se osuu lauantaille, niin lasketaanko tämä lauantai sitten työssäolopäiväksi kun lasketaan vuosiloman kertymispäiviä, joita pitää olla 14pv/kk.
Minulla hajosi Nokia MD-12 kaiutin. Kaiutin on 23kk vanha ja takuuta siinä oli 12kk. Myyjäliike pyysi olemaan valmistajaan yhteydessä kun eikös näille voi olettaa 24kk kestoa ainakin joten menisi virhevastuunpiikkiin? Laite siis meni mykäksi eikä reagoi enää mihinkään. Ongelmana on se että laitoin Nokian Repair osoitteeseen viestin ja sieltä tuli joku automaattiviesti että kännyköiden korjaus kuuluu HDM globalille joten en tiedä lukeeko viestiäni siellä kukaan. Noista oheislaitteista ei viestissä ollut mitään mainintaa. Ei tuo 20€ kaiutin maailmaa kaada mutta kiva olisi saada uusi vastaava muttei liike mistä sen ostin enää myy sellaista.
EDIT: Toinen kysymys. Saako Chromesta poistettua address baria vai mikä lie tuo on nimeltään johon osoite kirjoitetaan. Tarkoitus olisi läppäriin jolla selaan vain kirjanmerkkejä saada hieman lisää tilaa ruutuun. F11 ei ole ratkaisu.
(ei valtiolla töissä).
Miten lomia voi olla kertynyt 5 lomapäivää, kun joka kuukaudesta saa sen 2 lomapäivää? Vai onko yksi lomapäivä jo ehditty käyttää.
Seij768
