Vastaat sinne osoitteesi kuten pyydetty, katsot sitten pari viikkoa?
(ei siinä oletettavasti mitään menetä)
Tämähän tässä ihmetyttääkin kun osoite kyllä on ja näkyy sivustolla koska sinne olen kirjautuneena.
Kokeile silti mitä sanovat kun 'vahvistat' sen siihen mailiin. Ehkä osa paketeista menee hukkaan tarkoituksella, ehkä ei. Mutta ehkäpä peräänkyselijät tuotteen saa?
Kai se sitten pitää laittaa osoite tuonne uudestaan. Onneksi on tuo KeePass niin ei tarvitse sen enempää tässä ahertaa. Mutta hohhoi että on keissi.
Kysytääs nyt täältä ennenkun paiskasen tuon kattolampun kiinni. Eli yhdistin maadoitetun pistokkeen sokeripalaan.
IMG 20200201 141437 ja IMG 20200201 141517
Eli L ja N johdot yhdistin selkeästi, sekä maadoitus keskelle. Eikai tuossa mitään epäselvää pitäisi olla, mutta varmistetaan nyt kuitenkin :)
E: Sen verran epäselvää oli kuitenkin, että toi lampusta tuleva maadoitusjohto oli kiinnitetty tuolle toiselle puolelle, joten siirsin sen. Ennen tuo lamppu on ollut kiinni pelkällä sokeripalalla ilman maadoitusta, mutta nyt uudessa paikassa täytyy kytkeä myös maadoitus mukaan.
E2: Eiköhän se oikein mennyt, en ainakaan kuollut ja valo palaa.
Siis siihen mailiin vastauksena missä hoono soomi. (tai sitten tulkitsen tuon keepin käytön väärin).
Pistä Jaffaa puolet joukkoon ja astu uuteen maailmaan!
#shandy
Sveitsissä asuva tätini laittaa Spriteä. Kaipa silläkin juomalla joku nimi on...
Shandy, Clara (Espanja) ja Panaché (Ranska/Italia/Sveitsi) on limonaati pohjanen, eli hapotettuun sitruunan makuiseen soodaan tehty (Sprite esimerkiksi, mutta ainakin Ranskassa käytetään usein laadukkampia limonaadeja).
Alunperin Radlerkin oli limonaati pohjainen, mutta nykyään sitä on ainakin appelsiini, veriappelsiini, greippi, verigreippi, lime ja sitruuna pohjaisena saatavilla kaupasta. Kaikki kumminkin on sitrushedelmiä, eli tyyli sinänsä ei ole paljoa muuttunut.
Jaffalla "terästetty" juoma on siis enemmän Radler kuin aito Shandy, mutta parempi nimitys olisi mixed beer, koska "jaffalla terästetty" olut ei ole lähelläkään hyvää appelsiiniradleria.
Kannattaa myös kokeilla ranskalaista variaatiota bière Monaco tai lyhemmin ihan vain Monaco. Se on Panaché, jossa on tipppa grenadiini siirappia. Tai voi jättää koko soodan pois ja laittaa vain siirappia sekaan (baarissa maksaa ylseensä 10 - 20 senttiä lisää). Siirappi makuja on useita, mutta suosituimmat lienee persikka, grenadiini, mansikka ja vadelma.
Kaikki, Shandy, Clara, Panaché ja Radler ovat loistavia kesäjuomia, kun on pakko pitää nestetasapaino yllä, mutta kun veden juonti ei vaan nappaa. Menee ne toki näin talvellakin ja Radleria, sitruuna ja lime, on jääkaapissa tälläkin hetkellä oluen lisäksi, mutta parhaillaan ne on kesällä 35 asteen helteillä terassilla tai merenrannassa nautittuna.
Onko kellään kokemuksia.
Lompakko Lompakkoshopissa - Paras valikoima miehille ja naisille
Tasan kuukausi sitten tilasin tuolta lomapakon, mutta ei ole kuulunut. Maksu veloitettiin heti ostaessa.
Sivulta ei löydy ollenkaan firman omia yhteystietoja (ts realimailman osoite yms) tuo on minulla aina selvä ei ei en osta mitään selllaiselta taholta joka kieltäytyy kertomasta kuka ja mistä on.
Joo ei tulisi mieleenkään ostaa mitään kaupalta joka ei kerro missä se sijaitsee.
Mutta siis joo, kyseessä on ilmeisesti walletking kaupan suomalainen versio. Eli jokin maltalainen firma.
About walletking
parinviikon päästä työhaastattelu ja pitäisi tutkintotodistus ottaa mukaan. Kahvit sitten kivasti kaatuneet aikoineen kys.lapun päälle. Saakohan kysymällä oppilaitoksesta uuden todistuksen...?
kehtaa tuota viedä :D
Viime vuosituhannelta tuo taitaa olla, mutta mietin vain onko ysärin vai kasarin kone.
Toi muuten on sit ongelmajäte. Sen kylmäaine on R12 eli tuttavallisemmin Freoni. Sen käyttö kylmäkoneissa kiellettiin 1994.
Okei pitäis lopettaa hienot vastaukset kun kaks muuta kerkes ennen mua.
Tuo on joskus ollut lapsuuden kodissa, ja nykyään omassa autotallissa. Hyvin tuntuu toimivan edelleen. Aioin lahjoittaa pois, joten tuo kylmäainehomma lienee hyvä mainita seuraavalle omistajalle.
Eihän tuo kylmäaine ole mikään ongelma, taitaa ottaa kaikille kaatopaikoilla vastaan ilmaiseksi kylmäkoneet.
ottaa, ja jäteasemille. Mutta oli vaan sivuhuomautus että kovinta ympäristömyrkkyä putkissa mitä kylmäkoneissa voi tulla vastaan.
Mitä tarvii ruksia pois päältä, että saa taas Nettiauton seuraavan sivun ladattua normaalisti, ilman että täytyy painaa enteriä osoiterivillä? Nyt jää jumittamaan jotain. Käytössä Firefox ja uBlock.
Tack, jos joku osaa auttaa.
Voiko työnantaja määrätä työntekijän asentamaan sovelluksia henkilökohtaiseen puhelimeen (ei työpuhelimeen)?
Mitä haittaa siitä on jos kelaroikka on kelalle käärittynä käytössä? Esimerkiksi 3500W kelassa saattaa lukea, että maksimiteho 1000W sisäänkelattuna. KAAPELIKELA 15M XYMM IP44
Autossa on 10M lämmitysjohto josta yleensä tarvii vaan pari metriä. Helpompi ois laittaa auton lavalle vaan joku kiinteä kela josta ottaa tarvittavan määrän, mutta jos tuosta on haittaa niin sit täytyy kierrellä se jotenkin lavan pituussuuntaisesti.
Kaapeli ei pääse jäähtymään riittävästi jos se on kelassa.
Reactions: MrM
Yleensä kelassa on lämpösulake joka pamahtaa jos se on kelassa. Tosin jos autoa lämmittää niin todennäköisesti on pakkasta ja luulisi kestävän myös suurempaa kuormaa, mutta eivät sitä lupaa ja pahimmillaan jää lämmitys kesken. Joten jos sulla on jo sellainen kela niin kokeilisin sitä ensin. jos lämpösulake kestää niin huoletta käyttäisin.
Philips Hammock -seinävalaisin, E27, musta 49,90
Miten tuollainen asennetaan? Minulla on terassilla pistorasia jossa on nykyinen lamppu kiinni, mutta haluaisin tuollaisen. Saako tuohon siis itse tehtyä niin, että toimii pistokkeessa. Haluan säilyttää ulkorasian, koska sitä on monesti tarvinnut niin on helppo nyppäistä lampun pistoke irti ja ottaa toi muuhun käyttöön.
Sillä sivulla lukee "Asennustapa: ruuvikiinnitys seinään / voi vaatia poraamista".
Pistoke viritelmänm voi tehdä mutta se on laiton ja riski korvaustenkannalta jos sattuu tulipalo tai muu sähkövahinko.
Olettaisin, en tiedä, myös että tuo 1000W on kokonaan kelattuna, ja kestää sitä enemmän, mitä on auki vedettynä?
Onko olemassa jokin sivu tai sovellus jolla saisi ladattua Youtubesta musiikkia? Yhteen aikaan oli joku "Lataa Youtube" mutta nyt sitä ei enää ole.
Mikähän mahtaa olla kyseessä, ollut nyt pari päivää. Klikkaan jotain kuvaa (yleensä pornoa tms) hakeakseni netistä kuvahaulla lähdettä, jotta onko mistä peräisin. No nyt on siihen "klik" ruutuun ilmestynyt lähetä laitteeseen xxx.xxx. Ja kun googlasin että mikä tämä laite on, niin sehän on mun Honor puhelin, mikä on virransäästötilassa 247, jotain mobiilidataa sentään siirtyy kuten vaikka mese viestit ja tekstarit. Muuten tuo on vain puhelin minkä numeroa moni ei edes tiedä, eikä kovin usein kulje mukana. Loogisesti olisi järkevämpää olettaa että google tunnistaisi toisen luurin mikä on aktiivisessa käytössä, että mitähän vittua:think:
Ja kokeilin vielä niin että luuri normaali käyttötilaan, ja lähetin random linkin, niin chrome jotain blaa blaa, niin siinähän se oli mitä hain. Kaksi luuria ja toinen vähemmän aktiivisella käytöllä tekee jotain tuollaista. Foliota päähän ja niin edelleen, mutta tämä ollut nyt muutamana päivänä uutena juttuna.
Sain sähköpostiin kehotuksen vastata Aalto-yliopiston alumneille suunnattuun kyselytutkimukseen. Viestin lähettäjänä näkyy alumni@aalto.fi mutta kaikissa linkeissä on domainina "one-lnk.com" ja lisäksi ei-klikattavassa muodossa "anpdm.com". Kummastakaan ei googlella löydy kunnolla tietoa. Onko kyseessä huijaus/kalastelu?
Puhutko nyt jostain Chromen/Firefoxin ominaisuudesta että voit lähettää linkkejä omiin laitteisiin? Eikait tuossa ole mitään ihmeellistä. Oot kirjautunut kummallakin laitteella selaimen tunnuksille, Chromen tapauksessa voinee olla google tilikin (en tiedä, en käytä Chromea).
E: itseasiassa omakin kysymys samasta ominaisuudesta.
Minkä ihmeen takia mulla ei toimi sivun lähetys pöytäkoneelta puhelimeen? Toisinpäin toimii ongelmitta mutta puhelimeen ei tuu sivut sitten niin millään. Firefox käytössä tosiaan.
Itellä tulee jompaan kumpaan suuntaan tyyliin tunnin kahen viiveellä
Noissa joissain ainakin luki, että on aukko kaapelia varten reunassa. Onko noissa kaikissa ulkovaloissa aina tuollainen asennus vai onko myös sellaisia pistokkeella olevia? Mietin ihan senkin takia kun nykyinen on pistokkeella.
Chromea käytän, ja tuo ominaisuus ei ole kun pari päivää vanha. Mitään päivityksiä tai muutakaan ei ole tullut. Ja vielä juuri tuohon toiseen puhelimeen. No eipä tuo nyt mitään haittaa, aina vaan herää epäilys jos jotain uutta outoa ilmestyy.
Tarviiko kuittia tarjota tai kysyä kassanmyyjän?
Lain mukaan kyllä, ellei kyseessä ole automaatista tapahtuva myynti, arpajaislainsäädännössä tarkoitettu toiminta, marrkina- ja torikauppa ulkotiloissa, tai sähköinen kaupankäynti.
Kuitintarjoamisvelvollisuus on kirjattu lakiin.
Sain tuollaisen 90-luvun midi-modulin ja mukana tuli ei-alkuperäinen 9v virtalähde. Speksien perusteella alkuperäinen virtalähde on 12v mutta laite tuntuu toimivan moitteettomasti myös tuolla 9v virtalähteellä. Onko mahdollista että tuo alijännite aiheuttaisi pitkällä aikavälillä laitteelle jotain ongelmia, esim. joutuuko joku komponentti mahdollisesti toimimaan ylikierroksilla kun jännite on odotettua alhaisempi?
Todennäköisemmin tilanne on toisinpäin mikäli jännitteen muunnos on toteutettu lineaariregulaattorilla. Vähemmän hukkatehoa. Ei hakkurikaan käytännössä kärsi.
Hejj vaan. Saako muutamalla kympillä mitään kompaktia radiota, joka söisi AA paristoja sisäänsä? Olen hieman kaipaillut jotain kannettavaa pikkuradiota itselle, päivällä pöydällä, illalla sängyllä ja matkoilla vuoteen viereen. Ehdottomasti pitäisi olla radiossa sellainen kiva ominaisuus, että säätää taajuutta koko ajan, ettei ala suhisemaan.
Sony ICF-P26 -pöytäradio, musta 24,90 tässä aikani googlailtuani löysin tämän. Arvosteluiden perusteella ihan ok, mitä nyt hidas löytää kanavaa. Aiemmin viestissäni oli kaksi linkkiä - samaan tuotteeseen, hienoa copy/paste työtä :facepalm:
toinen radio jota katsoin, oli tälläinen. Kannettava Panasonic radio, RF-P50DEG-S | hobbyhall.fi Vain 0.15w, mutta illan hiljaisuudessa varmasti riittävästi. Ainoa haaste on, että kumman valitsee.
Mää taas. Yhdestä kaupasta yritin tilata ensin Sangeanin, ei ollut varastossa enää tilausvaiheessa. Panasonicia sai venata aivan rauhassa viikon, sitten pisti jo aspaan viestiä, ja vaikka tilatessa tuotetta oli, ei sitä kuitenkaan ollut. Nyt kävin hakemassa P36 Sonyn, heräteostoksena tuli kaupassa vastaan. Äänenlaatu tietenkin mitä nyt on, mutta juuri sopiva omaan tarpeeseen. Kanavat löytyy kun on malttia, ja jopa AM kuuluu. Volumerulla on todella, todella todella todella heikon oloinen, varmaan hajoaa ennen takuuta, jos tuota sattuu käyttämään aktiivisesti.
Mitään yhteenvetoa en osaa tehdä, toimii ok, ja äänenlaatu on ihan jees näin sängyssä äärimmäisen hiljaisessa ympäristössä.
Niin tein ja englanniksi siis. Nyt sieltä ovat lähettäneet uuden koska edellinen ilmeisesti mennyt väärään osoitteeseen. Katsotaan nyt tuleeko sitä vaiko ei. Jokin seurantakoodikin tuli mutta ei mitää hajua mihin tuon voi syöttää. Postin sivuille ei ainakaan tunnistanut kyseistä koodia.
Osaako kukaan sanoa että miten joku pystyi palauttamaan kuvakaappaustyökalulla otetusta kuvastani osat jotka olin paintilla leikannut pois?
Miten ihmeessä netissä voi postata mitään arkaluontoista kuvaa kun ei auta vaikka kuvasta leikkaa palasia pois?
Pistä kuva vaikka privana, niin voin katsoa keksinkö jotain:hmm:
Normi BMP:stä ei kyllä pitäisi pystyä palauttamaan mitään. Sitten jos on käytetty kehittyneempää ohjelmaa ja esim. peitetty kuvan osa objektilla, sen poisto onnistuu leikiten. Osa pikselöinti- ja pyörre etc. -filttereistä on myös kuulema kumottavissa sopivilla graafisilla työkaluilla.
Joppe61
