Miksei Suomeen voida ottaa kotitalousapulaisia n. 400 e kuukausihintaan, eli saman mitä Hong Kongissa ja Singaporessa maksavat?
Koska työehtospimukset määrittävät suuremman minimipalkan. Onnistuu sitten kun työehtosopimukset vedetään pöntöstä alas ja aloitetaan "paikallinen sopiminen"
Mikään ei estä perustamasta sellaista firmaa, joka tuohon hintaan kyseistä palvelua suomessa tarjoaisi. Firman kannattavuus voisi olla kyseenalainen, mutta se on eri asia.
Onnistuuko tällaisen 2.5mm paksun ja taipuisan leikkuulaudan leikkaus perus Fiskarsin keittiösaksilla vai tarvitseeko jotain muuta?
Jos laitan tavallisen 18650 kennon vesiastiaan niin
meneekö se oikosulkuun ja syttyy palamaan?
Käyttää varauksensa veden lämmittämiseen?
Jotain muuta?
MSI gtx 1060 gaming x alkanut oireilemaan.
Pelatessa jossain vaiheessa toinen puhallin lakkaa pyörimästä, ja toinen alkaa huutamaan hoosiannaa. Työpöytäkäytössä ei ongelmia, eivät pyöri lainkaan, kuten ei pidäkään.
Verkkiksen takuulapussa lukee :
Tuki- ja takuuasiat (eng) +31-40-2676600, MSI Global
Laittelin siis valmistajalle mailia aiheesta.
Mitenhän tuommoiseen vikaan lie suhtautuvat?
Onko asian mahdollinen käsittely verkkokupan kanssa siis no no?
Saakohan 70 mm paksuun vessan oveen ostettua vääntönupin (siis sen, mistä saa käännettyä oven lukkoon ja ulkopuolelta näkee väristä, onko ovi lukossa)? Ennestään tuossa ei ole kuin hakanen sisäpuolella joten vanhaa karaa tai ruuveja ei pääse hyödyntämään. Pislalla ei ollut valikoimassa vääntimiä noin paksuille oville.
Vaihtoehto 1 olisi ostaa nuppi+merkkilätkä, kara ja ruuvit erikseen mutta saakohan nuo jostain yhdestä paikasta kätevästi?
Vaihtoehto 2 on tehdä 15 mm syvennys molemmin puolin ovea nupille. Tässä vaan käytettävyys voi kärsiä ja en ole vielä tarkastanut onko ovessa tarpeeksi puuta vai menisikö kilut tyhjän päälle.
Ovi on hassun kokoinen 1800 mm x 700 mm joten halvalla ei taida löytyä uutta valmista oveakaan. Tietysti aina voi pätkäistä ylimääräisen 400 mm valmisoven pituudesta pois mutta siitä ei välttämättä tule kovin siistiä jälkeä. Tämän jättäisin viimeiseksi vaihtoehdoksi.
Mikä olisi hyvä pakkausteippi? Edullinen hinta on plussaa, mutta pitäisi pysyä kiinni eikä katkeilla itsestään.
Olipas hauskaa tapella libreofficen voikkoasennuksen kanssa. Tarjosi vain tyhjää asetusvalikkoa itselleen eikä toiminut. Syyksi lopulta selvisi että asennus onnistuu vain jos ohjelmassa on vain tyhjä tiedosto auki. Eli jos avaa ohjelman klikkaamalla jotain odt tiedostoa homma ei onnistu. Kysyn nyt kuitenkin onko tuo voikko edes tuettu uudemmilla libreofficeilla?
Varmaankin jostakin lukkoliikkeestä löytyy noita tiluja irtona niin että saa kasattua koko setin yhdestä paikasta. Meillä ainakin tuntuu olevan noita "nuppeja", eri mittaisia karoja (jopa metritavarana eli pidempinä pätkinä josta voi sahata sopivan pätkän) ja niitä sopivan mittaiseksi katkottavia ruuveja. Itse en tarkemmin tiedä kun en ole lukituspuolella töissä mutta samassa toimipaikassa kuitenkin.
Nyt en oikein tajua, kun en googlella löydä mitään ilmaista softaa imagen kopiointiin?
Eli siis haluan kopioida boottilevyn uudemmalle, isommalle, nopeammalle ja kauniimmalle levylle.
Ennen vanhaan SSD-valmistajan sivulta sai ladata softan millä vanhan levyn sai kloonattua uudelle hienolle levylle. En tiedä ovatko jo niin mainstreamia että noita ei enää tarjota.
:facepalm: En tullut edes ajatelleeksi moista, kyseessä Intelin limppu, kokeilen siis Intel Data Migration Softwarea, katotaan miten käy. Tattis! :thumbsup:
Lampsit lähimään IKH -tms. liikkeeseen ja saat suoraan vain ja ne tarvittavat.
Laitahan vaan sitä linkkiä, eiköhän ne siellä verkkokaupassakin ole jos ne noin helposti löytyvät kuten annat ymmärtää. Ei toivottavasti tarvi tarkentaa että pitkillä ja ohennetuilla varsilla? Asiassa luonnollisesti ei myöskään lämmitä jos kolme irtokärkeä maksaa saman verran kuin 31 osan sarja.
Onko olemassa jotain helppoa tapaa katsoa käyttäjän aloittamia viestejä silloin kun käyttäjän profiili ei ole näkyvissä?
Ostin vihdoin ja viimein netille ulkoantennin ja rymysin sen paikalleen. Rymytessä toinen kaapeleista kadotti SMA-liittimen. Onko ajatusta mistä moisen voisi saada huomenna lauantaina Oulusta?
Tarve ns. turvaruuvien ruuvauskärjille. lähinnä Tri-wing, Torq ja Spanner. Saisi olla pitkillä ja ohennetuilla varsilla.
Eli tällaisia Wolfcraft® ruuvauskärkisarja 31 osaa | Motonet Oy mutta tuossa on aika paljon muuta turhaa hintaa nostamassa. Eikö muka mistään saa Suomesta halvemmalla?
Tuskin saa ainakaan pitkänä edullisesti. Itse jouduin erääseen projektiin tekemään itse eli käymään kaverin luona hitsaamassa jonkun tuollaisen erikoiskärjen jonkun tavallisemman ruuvauskärjen jatkoksi ja hieman hiomaan ohuemmaksi kun piti liki 10cm syvän poteron pohjalta ruuvata tuollainen spesiaaliruuvi auki.
Voiko UK:sta tilata edelleen tavaraa ilman tullausta tai muita ylimääräisiä maksuja?
Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei vuonna 2020 tule muutoksia esimerkiksi tulliselvittämiseen tai matkustamiseen Britanniaan.
EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Sinun kannattaa varautua siihen, että Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa 1.1.2021, kuten esimerkiksi Kiina ja USA.
Onko vuorilla pohjavettä? Jos poraa Alpeilla 1500 metrissä reiän vuoren kylkeen, tuleeko sieltä vettä?
Mistä sais helpoiten/halvalla/nopeasti tyhjiä CD-koteloita? Bonusta tulee jos vielä saa printattua jonkun paperin sisään.
Vanhuksille YLE Areenasta ym. pitää ajoittain ottaa jotain talteen, jota sitten katsovat DVD:llä. Helpottaa postitusta/käsittelyä.
Saatavilla on vastaavia pahvisenakin, jotka ovat hieman paremmin postin kestäviä. (Kaikennäköistä ohjelmistojen kokeiluversiota yms. tuli aikoinaan postissa tällaisissa.) Paperisena tuollaisen kuoren melko kätevästi askartelee hieman tukevammasta A4:stakin kohtuullisen helposti:
Miksi (lähes) kaikissa kilpailuissa palkitaan kolme parhainta? Miksei kahta tai neljää tai vain voittajaa?
Eli sitä on vaan kokeiltu ja jäänyt tavaksi, ei mitään sen syvällisempää tarkoitusta. Hölmöä, vain voittaja pitäisi palkita.
Mielenkiintoinen tuo sanamuoto "ihmisillä".
Tarkoitetaanko tuossa, että vasta 1800-luvun lopussa käyttöön otettu tapa on ihmisten keksintö ja antiikin kreikkalaiset ei olleet ihmisiä?
Toisaalta eläinmaailmassa vain vahvimmat selviää, ei siellä jaeta palkintoja hyvästä yrityksestä tai osallistumisesta.
Osaisikohan joku vastata seuraavaan ongelmaan: eli pesukoneen pohjalle ilmestyy vettä silloin kun kone ei ole käytössä. Hana on pois päältä ja jos kone on vaikka muutaman päivän käyttämättä, rummun pohjalla on vettä. Missähän tuo vika mahtaa olla, koneessa, asennuksissa vai kiinteistön vesijohdossa?
edit. ja jos tälle löytyy parempi ketju niin saa siirtää sinne
Luitko artikkelia? Se oli aiemmin käytössä hevosurheilussa.
Saako hex kärkiseen iskuporakoneeseen sellaisen adabterin, että siihen saa "pyöreitä poranteriä" liitettyä?
Kyllä saa, poranterä adapteri, poraistukka ja vastaavalla nimellä löytyy. Löytyy myös suoraan bits kiinnityksellä olevia poranteriä.
poranterä ei kestä pulttimopon iskua. iskupora lyö eteenpäin, pulttikone kierron suuntaan.
Tälläiseen siis.
Suoraan yritin löytää bits -poranteriä motonetistä. Löysin puisia, mutten betoni/kiviterää mitä etsin. Kait se pitää ihan kunnon iskevä siihen ostaa?
Tälläiseen siis.
Kiveen hakatessa pitää lyödä eteenpäin.
Tuo ei ole iskuporakone vaikka clasu niin väittää. se on iskuväännin joka on ruuveille, pulteille ja muttereille joita lyödään kierteen suuntaan.
Voisko tulla poistovesiletkua pitkin lavuaarista?
Tarkoitatko, että kone ei tyhjene kunnolla ja vesi valuu putkea pitkin takaisin. Vai, että sillon kun käyttää lavuaarin hanaa vaikka käsien pesuun niin silloin menisi vettä myös koneeseen
ootko katsoonut lavuaarin hajulukkoa onko se tukossa nukkaa, hiuksia ja/tai partaa?
En ole katsonut, mutta ei kyllä pitäisi olla koska aika uusi asunto kyseessä. Vanhassa kämpässä vastaava ongelmaa ei kyllä ollut, enkä usko että konekaan olisi yhtäkkiä hajonnut. Vanhassa asunnossa pesukoneliitäntä ei ollut lavuaarin alla kuten nyt, että sikäli vähän epäilyttää olisko noissa putkissa jotain.
Kysytäämpä täällä, jos sattuisi käymään tuuri: Voinko jollain perusteella kieltäytyä valmistajan tarjoamasta vaihtolaitteesta, minkä ovat tuomassa rikkinäisen peuskoneen tilalle ja valita sen sijaan kaupan purun? Lähinnä siis varmaan sillä perusteella, että eivät pysty ilmoittamaan milloin uuden laitteen tulen samaan. Taustalla se, että tota mun vehjettä on korjattu jo neljä kertaa, ja olen nyt viidettä huoltokertaa odottanut kuukauden. Reklamaation jälkeen päättivät, että vaihtavat laitteen, mutta edelleen eivät pysty kertomaan päivämäärää milloin se mahtaa tapahtua...
Ja jos joku haluaa ostaa AEG kuivaavan pesukoneen niin voi vinkata, koska voisin myös vaan ostaa uuden ja myydä tuon uuden vehkeen sitten kun/jos saan sen joskus :D
NUUSKIS22
