Kysytäämpä täällä, jos sattuisi käymään tuuri: Voinko jollain perusteella kieltäytyä valmistajan tarjoamasta vaihtolaitteesta, minkä ovat tuomassa rikkinäisen peuskoneen tilalle ja valita sen sijaan kaupan purun? Lähinnä siis varmaan sillä perusteella, että eivät pysty ilmoittamaan milloin uuden laitteen tulen samaan. Taustalla se, että tota mun vehjettä on korjattu jo neljä kertaa, ja olen nyt viidettä huoltokertaa odottanut kuukauden. Reklamaation jälkeen päättivät, että vaihtavat laitteen, mutta edelleen eivät pysty kertomaan päivämäärää milloin se mahtaa tapahtua...
Ja jos joku haluaa ostaa AEG kuivaavan pesukoneen niin voi vinkata, koska voisin myös vaan ostaa uuden ja myydä tuon uuden vehkeen sitten kun/jos saan sen joskus :D
Kaupan kanssa se kaupan purku voi olla keskusteluissa, ei valmistajan. En tiedä miten se toimii mutta voisit koittaa vaikka sanoa kaupassa että
"Valmistaja vaihtaa sen teiltä ostetun pesukoneen uuteen mutta ei tiedä koska sen lähettää. Koska alkuperäinen laite on ollu ihan susi ja en oo sitä pystyny käyttämään niin jos otan tuosta hyllystä toisen mallin ja puretaan se kauppa vanhasta (saatte sen uuden kun valmistaja sen lähettää)" niin kauppa saattais olla ehkä myötämielinen ideaan.
Jos jollaki on parempi idea niin saa sanoa :)
Miksi ulkoiset kiintolevyt ovat jopa hiukan halvempia kuin vastaavan kokoiset sisäiset?
Osaisikohan joku vastata seuraavaan ongelmaan: eli pesukoneen pohjalle ilmestyy vettä silloin kun kone ei ole käytössä. Hana on pois päältä ja jos kone on vaikka muutaman päivän käyttämättä, rummun pohjalla on vettä. Missähän tuo vika mahtaa olla, koneessa, asennuksissa vai kiinteistön vesijohdossa?
edit. ja jos tälle löytyy parempi ketju niin saa siirtää sinne
voisiko olla että hana vuotaa? tosin eipä se siltikään pitäisi koneeseen asti tulla. Vuodon pitäisi olla sekä hanassa, että koneen omassa venttiilissä. Mutta tuon hanan nyt tietysti testaa helposti ottamalla letkun irti.
Kuulostaisi tosiaan oudolta, että menisi koneeseen vettä vaikka hana olisikin päällä? Poistoletkukin on kiinni koneen yläosassa ja tekee vielä nousun viemäriin siihen hajulukon kohdalle, että en tiedä olisiko sekään mahdollista että sitä pitkin muka menisi vettä koneeseen..? on kyllä vähän erikoinen juttu
Jos lavuaarin hajulukko on tukkoinen, voi lavuaariin päästetty vesi osittain mennäkin pesukoneeseen päin.
Voiko sähköjohdot homettua? Vaikka ihan kuivassa hyllyssä muiden jatkojohtojen kanssa säilytetty vuosia?
Graafisissa ohjeissa on luonnollisesti annettu värikoodit. Ongelma on se, että HEX-koodilla tulee eri väri kuin RGB- ja CMYK-koodeilla.
Joskus puhuttiin web-turvallisista väreistä, mutta eikö ne ajat olleet ja menneet? Kokeilin Photoshopin värityökalulla, jossa on valinta "web colors", eikä se päätynyt annettuun HEX-arvoon, kun siihen syötti RGB-arvot.
Onko tuolle eroavaisuudelle siis jokin syy mistä en tiedä, vai onko suunnittelijalle vain käynyt jossain vaiheessa joku virhe?
Veden pinnan korkeus vaikuttaa, sen vuoksi vesitornit rakennetaan korkealle että niissä riittää voima puskea vesi kerrostalojen hanoihin.
Totta. Mutta siis ihan normaali korkeudella on lavuaari, onko sitten 50cm vai korkeanpi en nyt muista. Mutta eihän sen silti pitäisi normaalia olla, että vesi tulee koneeseen ??
Edit. Enkä tiedä onko tuo edes se syy, mutta ei oikein tule muutakaan mieleen. Ja jos on niin missähän vika mahtaa sitten sijaita
Jos alas menevä reitti on tukossa ja sivulle lähtee kevyempi tie niin kyllä se vesi täyttää sivureitin. Jos se sitten kuitenkin pääsee hitaasti alas niin suurin osa menee viemäriin.
Eli onko se hajulukko tukossa?
Yhdellä tutulla, pitkähiuksinen nainen + koiratalous, oli samanlainen järjestys viemäröinnissä ja lopulta se hajulukko piti puukolla putsata kun niistä kaikista karvoista oli tullut läpipääsemätön möykky.
Täytyypä avata tuo hajulukko ja tarkastaa ensimmäisenä se
Johtuisiko käytettävästä väriavaruudesta? Esim. CMYK jota käytetään usein painotuotannossa, väriavaruus poikkeaa sRGB:stä ollen paljon suppeampi.
Tässä tapauksessa kuitenkin CMYK- ja RGB-koodeilla tulee sama väri ja ainoastaan HEX-koodilla eri. Senhän pitäisi kuitenkin käytännössä olla vain RGB-arvo ilmoitettuna heksadesimaalimuodossa.
Joo, johtuisiko käytettävästä icc-profiilista, tämmöinen sattui etsinnällä silmään.
Väriero tosiaan on aika samantapainen kuin tuolla sivulla esitetty ero tavallisen ja Apple RGB -profiilin välillä.
Toisaalta siinä käsiteltiin värin ottamista kuvasta. Miksi suunnittelija olisi tehnyt niin? Luulisi että hän sopivaan väriin päädyttyään vain ottaa värikoodit käyttämänsä ohjelman värivalitsimesta.
Toimiiko muilla Eurosport player android tv:ssä? Sekä Sonyn töllö ja Nvidia shield jäävät looppiin eikä ohjelma aukea.
Minulla on Google Driven synkronointi sovellus tietokoneessa ja kansio löytyy C:\Users\Käyttäjä\Google Drive. Se vie paljolti tilaa sillä olen tuonut kaikki kuvani sinne ja siirtänyt ne synkronointi kansiosta ulkoiselle kovalevylle. Jos poistan kansion tai koko sovelluksen häviääkö kaikki tiedostot sen mukana vai ovatko ne tallessa vielä selaimella mentäessä Google Driveen. Varmistan vain asiaa.
Jos poistat pelkästään kansion tai tiedostot niin ne menevät myös Drivessä roskakoriin. Parempi vaihtoehto on siis poistaa sovellus tai sitten poistaa sovelluksen asetuksista kyseisen kansion synkronointi ja sen jälkeen poistaa kansio.
Kertoisitko firman työhöntulotarkastuksessa työterveyslääkärille, että olet ollut kerran psykoosissa, mutta nyt se pysyy lääkkeillä kurissa?
Voihan se olla niinkin. Jotenkin rehellisyys vois olla myös hyvä asia... En oikein tiedä.
Duunista riippuen tottakai. Jos on kyse muiden turvallisuudesta, ja takeita omasta toiminnasta ei koe varmaksi - niin sitten ehkä parempi kertoa että mahdollinen riski on olemassa. Ihan muiden ja itsensä vuoksi.
Ja kannattaa muistaa että jos sattuu jotain vakavempaa niin sitä tutkii poliisi ja AVI, jolloin kyllä tutkitaan työterveyslääkärin papereiden lisäksi muutkin lääkärien lausunnot.
Lähtökohtaisesti työterveyslääkärin on hyvä tietää aikaisemmista sairauksista ja diagnooseista. Työnantaja ei niitä tietoja saa lääkäriltä, että sitä ei tarvitse pelätä.
Mistä ootte hommannu värillistä/sameaa pleksiä?
Materiaalilla ei kyllä niin väliä kun tulee vaan lampun ns. etulevyks.
Muotoonleikattuna olis ihan jees lisä mistä tilaa/hakee, mutta ei niin välttämättömyys kun kuviosahakin löytyy.
Ja tässä mennään melkosesti hinta ensin lähtökohdalla.
ETRA:lta olen ostellut. Saa valmiiksi kokoonleikattuna.
Joo yritin katella etran sivua mutta niissä mitä katoin oli tekstinä "Ei ostettavissa verkkokaupasta ".
Toki voishan sitä mennä paikan päällekkin mutta oishan se nyt pirusti helpompaa tilata netistä.
Itse olen lähes kaikki muovituotteet hankkinut VINK:ltä, tosin yksi tuttu on siellä duunissa niin on saanut henkilökuntahintaan ja kun yleensä on ollut tarve kohtalaisen pienille kappaleille niin on ihan roskiin menevistä levynkulmista sun muista jämistä yleensä löytynyt käytännössä ilmaiseksi.
Ennen tuota paikkaa tuli erilaisia pienehköjä pleksinpalasia hankittua paikalliselta lasitusliikkeeltä joka teki myös pleksistä kaikenlaista. Niiltä ainakin sai jämäpaloja "kilohinnalla" eli jälleen taas niitä isoista levyistä leikkuujätteenä jääneitä parhaimmillaan liki metrin kanttiinsa paloja parilla eurolla.
Eli jos jossain lähellä on joku lasitusliike tai pleksiä työstävä firma niin kannattaa käydä kysymässä, yleensä myyvät jämäpaloja ihan pilkkahintaan tai antavat jopa ilmaiseksi. Tietty tarvittaessa maksia vastaan leikkaavat valmiiksi mittoihinkin.
Kylpyhuoneeseen tulee naapurin äänet täysin selvästi, ilmeisesti ilmastointiputkea pitkin. Pystyyköhän asialla tekemään mitään, pl. mittavat muutostyöt kanaviin? Rivitalo, jotain 70-80- luvulta
Jotain tällaista, mutta ilmastointi vissiin pitää säätää uusiksi jos tommosen asentaa
Kiinnostaisi selvittää paljonko 4G-nopeutta olisi mahdollista meille saada. Eri puhelimilla pääsee Speedtestillä n. 16-17 M nopeuteen. Onko testi luotettava, vai pitäisikö sitä mitata esimerkiksi oikealla 4G-modeemilla?
Biltemassa näyttäisi olevan opaalinvalkoista: Plexiglas ®
Muovia.fi:n palakaupasta löytyy vaikka mitä: Muovia.fi - Palakauppa
Motonet, Puuilo akselilla oli tarjolla vain kirkasta pleksiä viimeksi kun tarkastin.
Oikealla modeemilla. Mulla on puhelimessa ja modeemissa sama 4G 100M liittymä, puhelimella 27/13M ja pöytäkoneella 80/32M.
Huomasin että paikallisessa mainostoimistossa olisi devaajan paikka auki avoimella palkkatoiveella, en saanut nykyisestä työstä palkankorotusta kun koitin pyytää korotusta johtuen laajentuneesta vastuualueesta. Uhka vai mahdollisuus jos hakisi suoraan tuota devaajan paikkaa lähinnä sillä kulmalla, että saisi nykyisen työnantajan myöntymään palkankorotustoiveisiin? Mun työkaverin rekryssä kesti just viime vuonna 7kk ennen kuin saivat uuden ja koko tuon ajan jouduttiin ulkoistaa puolet hommista kun minä en ehtiny tietysti tehdä kaikkea kahden ihmisen duunia, eli tuli suht kalliiksi. Uusi työntekijä oli vasta kolmas vaihtoehto kun kaksi ekaa ei ottanu paikkaa vastaan, niin tuntuisi että voisi toimia neuvottelun välineenä ihan hyvin uhka siitä että vaihtaisin paikkaa... mutta meneekö silti liian röyhkeäksi?
Henkisesti kannattaa olla varautunut tuossa sun tavassa että saatat joutua vaihtamaan firmaa jos nykyinen toteaa että ”ei onnaa palkankorotus”. Eli pidä huoli että tuo mainostoimiston pesti on sellainen mikä oikeasti kiinnostaa.
Ei omasta palkasta huolehtiminen mielestäni muuten mitenkään röyhkeää ole. Firman riskinhallintaan kuuluu että työntekijät saavat asianmukaisen korvauksen, joko nykyisestä tai muualta.
Tietääkö kukaan saako mistään Suomesta imurin raikastimia ostettua?
Näitä aikoinaan ostin verkkokaupasta mutta ei ole saanut enää pitkään aikaan.
    2,3 MB · Luettu: 22
Pitäs saada maksettua lentolippu mutta British airwayssillä tyssää siihen kun oletettavasti Osuuspankki kysyy nettipankki tunnuksia mutta se ruutu ei näy oikein joten ei voi näppäillä.
Puhelin ja tabletti käytössä, onko jollain tietoa oisko jotain asetusta mitä pitää säätää että saisi toimimaan?
Jos selaimesta mahdollisuus laittaa työpöytänäkymä käyttöön, niin sitäkin voi koettaa.
Tuli ostettua kirpparilta kasa cd-levyjä jotka rippaan sitten koneelle, mutta tuli vastaan levy, I'Dees:n Sweet Confusion, jossa lukee, että "will not play on PC/MAC" enkä saa tuota ripattua. Windowsista ku tuon avaa ni näyttää vaan track 1-11, tiedostot on cda-muodossa ja 1kt kokosia.
Mitään vinkkiä, voiko tuota kiertää?
Millä ne muut oot ripannu? Ja miten tuo eroaa siinä softassa. Ne cda filut on vaan "pikakuvakkeita" ja ei oikein liity rippaamiseen
Rippaukset olen tehny PowerISO:lla. Sillä ku koittaa tuota cd:tä avata, niin miettii tosi pitkän tovin ja sitten tulee vaan ilmotus että ei oo tuettu. Jos koitan laittaa suoraan filuja soimaan koneella, niin biisien nimet ja kesto näkyy soittimessa, mutta mitään ei kuulu.
JooLuk
