Noh, jokainen nykyaikainen, kaksitoiminen revolveri sanoo pam liipasimesta vetäessä jos se on ladattu, eli rullassa siemeniä.
Mitä teknisesti ottaen tarkoittaa, että ase on ladattu? Pitääkö piipussa olla kuti valmiina, vai riittääkö että esim lipas on täynnä, mutta piipussa ei vielä mitään ?
SRA:n (ampumaurheilulaji) sääntöjen teknisestä liitteestä https://resul.fi/wp-content/uploads/2019/10/tekninenliite_lokakuu2019.pdf
3.2.1
Ase on ladattu aina kun sen patruunapesässä on patruuna. Tämän lisäksi katsotaan ase ladatuksi, vaikka patruunaa ei patruunapesässä olisikaan, jos aseessa on patruunoita sisältävä lipas kiinni ja aseen lukko on taka-asennossa niin, että sen sulkeutuminen veisi lippaasta patruunapesään patruunan joko liipaisun, luistinsalvan vapauttamisen tai aseeseen kohdistuvan iskun seurauksena. Jos rastikuvauksessa on vaadittu,että aseen tulee olla aloitustilanteessa lataamaton, ei aseen lukko saa olla taka-asennossa lippaan ollessa kiinnitettynä.
Kuinka vanhoihin tilitapahtumiin tänä päivänä on mahdollista päästä käsiksi?
Vierestä seurannut kun sukulaisen kuoltua on paljastumassa mahdollisia epäselvyyksiä liittyen hänen tilitietoihinsa.
Pankit perii hirveitä kustannuksia jos pitkäaikaisarkistosta haetaan tietoja. 2 vuotta on kokoajan nähtävillä ja muutaman vuoden kauemmas saa kolikoilla. sitä kauemmas kun mennään niin lasku voi olla yhtäkkiä tonnia tai useampaa. pankki kertoo heidän hinnastonsa.
putken ympärillä on vapaasti liikkuva rengas ja nyt pitäisi saada stoppari, joka estää renkaan liikkumisen tietyn pisteen yli. tämä stoppari pitää olla helposti poisttettavissa. putkeen ei voi porata, hitsata, ruuvata, tmjs. ja rengas on sen verran painava että mikään kumilenkkiviritys ei ole riittävän vahva.
ensimmäisenä ratkaisuna Mieleen tuli ”rengasmutteri”, eli sellainen missä kaksi puoliympyrää kiristetään toisiinsa kiinni kahdella ruuvilla. mutta ei ole mitään hajua mikä tällaisen nimi on niin en löydä. joku täällä varmasti tietää, eli kiitos jo etukäteen.
saa ehdottaa myös jotain muuta.
Op:lla on tiedossa 10v vanhat tiedot. Kyselin vuodenvaihteessa.
Tästä ny puuttuu vähän tietoja, mut käviskö vaikka putkiklemmari siihen putken päälle kiristettynä?
Pankilla on velvollisuus säilyttää tietoja vähintään 5 vuotta. (AML 4th directive)
Kaikki henkilökohtainen data on saatavilla ilmaiseksi tekemällä DSAR pyyntö GDPR lain nojalla. Pankin tulee toimittaa tiedot 30 päivän sisällä.
En tosin tiedä voiko perikunta tehdä DSAR pyynnön, mutta ainakin viranomainen voi (ja pitää) se tehdä, mikäli on epäilyksiä AML, tai muiden, lakien rikkomisesta.
Saan ilmoituksen ja viestiäänen luuriin n 5 krt viikossa dick johson.fi palvelusta. "osta nyt %%% jne erityylisiä mainoksia" selaimena opera. Tiedän miten saan ilmoitukset pois sovelluksesta, mutta haluan tuon mainoksen mäkeen/en estää kaikkia ilmoituksia . En ole koskaan sivulta mitään ostanut tai sinne kirjautunut... Miten tuosta pääsee eroon?
Puhelimena Samsung s10e,
Selain Opera
Selain Opera
olet jossain painanut kyllä joka on antanut tuon oikeuden. jos niuiden lähettäjä on opera niin asetuksiin ja jostain ilmoitus tai sivustoasetukset ja sieltä etsimään turhat sivut pois tai vaikka koko ominaisuus.
Tuossa vielä lontooksi työpöytäversiolle, Opera on jossain 2/3 kohdassa.
Selain Opera
Saisko näin:
Mene sivulle mistä ilmoitukset tulee.
Paina osoiterivillä vihreää lukkoa.
Sieltä kohta ilmoitukset.
Ja vielä kohdasta käyttöoikeudet valitset ilmoitukset.
Saisko näin:
Kappas, tuosta vihreästä lukosta se onnistui. Oli ilmoitus slidi päällä kys sivuilla, ei mitään tietoa koska tuollaisen hyväksynyt. Kiitoksia
Olen kuullut että win10 toimisi ostamatta lisenssiä kokeiluversiolla. Onko kyse siitä enterprise versiosta vai asentuuko home premiumi myös. Toimiiko ihan iso tiedoston lataamalla usb tikulle ja sen asentaminen uuteen koneeseen?
Tarkoitus olisi testata ennen ostopäätöstä
Eiköhän tuo kuukauden? toimi ilman jos kokeilla haluat. Itsellä asentunut home ja pro. Avaimen syötin sitte myöhemmin.
W10 voi käyttää vaikka kuinka pitkään ilman aktivointia, siittä ei vaan toimi personointi ja olikohan jotain muuta myös joka vaatis aktivoinnin.
Pikasella Googletuksella löyty tälläset rajoitukset:
Here is the list of limitations you will face in this situation:
  1. A watermark will remain at the lower right-hand corner saying Activate Windows.
  2. Windows will send out notifications asking you to activate Windows. I am not sure how frequent it will be, but you will notice it every day.
  3. There will be a ‘Windows isn’t activated, Activate Windows now‘ notification in Settings.
  4. You will not be able to change the wallpaper, accent colors, themes, lock screen, and so on. Anything related to Personalization will be grayed out or not accessible.
  5. Some apps and features will stop working
  6. Although currently, you may still get Updates, Microsoft is likely to change its policy in the future.
Microsoftin sivuilta ladattu W10 home ollut varmaan pari vuotta käytössä aktivoimatta. Oikeastaan mitään muuta haittaa en ile huomannut kuin sen vesileiman ruudun alareunassa. Taustakuvan voi vaihtaa ihan normaalisti, eli mistä tahansa muualta paitsi sieltä Windowsin "Personalization" valikosta (eikait sitä kukaan sieltä edes vaihda, Firefoxista set as wallpaper jne toimii normaalisti).
Pitäisi laskea todellinen vuosikorko lainalle. Minulla on tiedossa lainasta kaikki muut tiedot paitsi todellinen vuosikorko.
Voiko sitä laskea mitenkään yksinkertaisesti esimerkiksi näillä arvoilla:
Lainasumma: 49 900,00 €
Lainan koko hinta: 62 565,69 €
Laina-aika: 72 kk
Matematiikan taitoni on pahasti ruosteessa, mutta kaiken järjen mukaan tuosta pitäisi pystyä ratkaisemaan todellinen vuosikorko aika helposti. Koetin Googletella asiaa, mutta kaavat oli sen verran monimutkaisia, että en osannut soveltaa. Haluaisin siis kaavan, jolla voisin ratkaista näillä tiedoilla todellisen vuosikoron.
72 kk on 6v, lainan korot 62565,69 - 49900 =12665,69, vuosittainen lainan hinta 12665,69/6 = 2110,95, korko siis 2110.95/49900 * 100 = 4,23%
(lainahinta - lainasumma)/laina-aika vuosissa/Lainasumma*100
Tuo ei tuu muuttumaan. Microsoft yrittää päästä maailman virusystävällisin käyttöjärjestelmä maineestaan eroon, ei lisätä sitä.
Itsekin pääsin samaan joissakin laskelmissa, mutta tuo laina on laskettu 6.9% nimelliskorolla ja muutamalla muulla kululla, niin silloinhan todellisen vuosikoron pitäisi olla jotain 8-9% luokkaa.
Tuolta löytyy todellisen vuosikoron kaava:
Ilmeisesti tuota ei mitenkään helposti saa laskettua vaan pitää käyttää tuota saatanallista yhtälöä.
Joo jos lyhennät kuukausittain, niin sitten kaava on tuo hankala, mutta sitä ei tuossa alkuarvoissa sanottu. Ei sitäkään mikä lyhennystyyppi. Laskureilla leikkimällä saa nopeasti että aika tarkkaan 8% on oikea vastaus.
Tarkoitus nimenomaan löytää jonkulainen yksinkertainen kaava millä sen saa laskettua. Lyhennys tapahtuu kuukausittain ja se ilmeisesti tarkoittaa, että helppoa se ei voi olla :) .
Löysin kuitenkin tämmöisen ikivanhan JS:llä tehdyn laskurin, joka näyttäisi suorittavan haluamani asian tarpeeksi hyvin ja koodikin löytyy sourcesta näppärästi:
Tossa on kuvauksessa linkki toiseen osaan jaksosta. Mikä juttu tuoo oikein? Joku yleinenkin juttu vai mitä ihmettä. Jos joku löytää toisen osan niin saa linkata. Itse en ymmärrä tuosta mitään.
adfly antaa rahaa näytettyjä mainoksia vastaan. eli tuon videon uppaaja on varmaan laittanu kakkososan piilotetuksi videoksi ja linkki tulee tuon adflyn mainos sivulle näkyviin tai se uudelleenohjaa mainoksen jälkeen tai skip ad napin painamisen jälkeen
Saatko sinä sitiä sieltä kaivettua. Itse en edelleenkään löydä.
Alkusyksylle lennot Norwegianilla maksettu pari kk sitten luottokortilla. Nyt näyttää vähän huonolta yhtiön jatkon kannalta. Kannattaako olla yhteydessä suoraan Visaan vai Norwegianille rahojen palauttamisen suhteen? Lentojahan ei vielä ole virallisesti peruutettu. Osaako joku sanoa kuinka kannattaa toimia?
Norskiin ensin, jos homma ei suju ni sit Visaan.
Jos lennot perutaan niin on oikeus rahojen saamiseksi takaisin esimerkiksi Visalta. Niin kauan kuin lennot ollaan lentämässä niin ei varmaan yksikään osapuoli ole rahoja palauttamassa ellei lipuissa oli peruutusoikeus täydellä refundilla.
Aivan. Elikkäs täytyy odotella miten käy. Vaikka yhtiö menisi nurin niin visa taitaa jokatapuksessa palauttaa rahat?
Onko latauksessa oleva kannettava tietokone ukkosella yhtä vaurioaltis kuin pöytäkone? Oletetaan, että kummassakaan ei ole langallista nettiä kiinni.
Oman kokemuksen perusteella on. Meni mökillä kerran kaksi kannettavaa kerralla pimeäksi eli korjauskelvottomaksi, toinen tosin saattoi olla langan päässä.
Pitäisi pari isompaa kuusta kaadattaa pihalta, mutta ainoassa avoimessa kaatosuunnassa on sakokaivo ja imeytyskenttä. Imeytyskentän päältä ei kuulemma saa ajaa talvellakaan autolla ja sen kanssa pitää olla muutenkin varovainen, niin ei varmaan sovi rytkäyttää tommosta 30-40 metristä kuustakaan sen päälle?
Tilaa joku puunkaatofirma paikalle niin ottavat puut pystyssä pätkinä hallitusti. Ei ainakaan käy mitään vahinkoa. Hintaahan tuolle tulee, osanevat kertoa arvionsa puhelimitse.
Miten excelissä toimii tällainen toiminto:
Jos mulla on sarakkeessa A tietoa esim. AA12345 ja näitä tietoja on noin 2000 riviä. Sitten kun lisään samantyyppistä tietoa sarakkeeseen B ja näiden kahden kesken pitäisi vertailla, jos A:n samaa tietoa löytyy sarakkeesta B ja tämä olisi sitten eri värillä tms. VERTAA-toimintoa ei voi käyttää, kun ne ei ole samassa järjetyksessä, eikä niitä saakkaan kun, mutta muuten se olisi perhanan hyvä.
Edit: Taitaa muuten toimia tällä:
How to compare two columns and highlight when found in another column?
Edit 2: =LASKE..JOS on ehkä jopa parempi
Joutuuko ihmiset vetämään töissä roolia, vai voiko siellä olla oma itsensä? Itse ainakin joissakin konsultointihommissa olen huomannut, että siellä pitäis pönöttää, mut tuntuuko se kaikista samalta?
Odotettavissa koko yrityksen lomautusviikko viikolle, jolla on oma kesälomaa. Ilmoitus tulee alle 2 vk lomaviikon alkamisesta. Tietääkseni minun ei ole pakko suostua lomaviikon siirtämiseen myöhäisen ilmoituksen takia, mutta miten kävisi lomautuksen kanssa, voisiko työnantaja esim. siirtää sen johonkin, joka sopisi minulle mahdollisimman huonosti? Tai jos suostun siirtämään lomaviikkoni myöhemmälle, voisiko työnantaja teoriassa iskeä lomautusviikon siihenkin ajankohtaan ja rumba alkaisi alusta?
Milläs porukka on putsannut kompuroiden paisuntasäiliötä? Hieman ruostetta pukkaa olemaan sisällä.
Tarkoitatko painesäiliötä? Löytyyhän noita ruosteenpoistokeinoja 100 erilaista. Vaikka sitruunahappo tai joku kaupan hyllystä saatava ruosteenpoistoaine. Eipä se ruosteen poisto sieltä paljon auta, ellet käytä sitä sinkityksessä kun ei sitä oiken maalaamaankaan pysty ja se ruostuu sitten uudestaan.
Onko tässä joku W10 päivitys tai ajurit menny sössimään jotain? Taskbarista kun ennen klikkasi kaiuttimen kuvaa niin siitä sai ilman mitään ongelmia avattua Windowsin ääniasetukset, nyt en saa tuota sieltä mitenkään auki vaan joutu control panelin kautta menemään.
Se on muuttunut jo "kauan" sitten jonkun päivityksen myötä. En muista tarkalleen, mutta oman mutuilun mukaan siitä on aika kauan...
kehistysjesse
