Tuohan riippuu paljon siitä kuinka paljon haluat maksaa vakuutusmaksua ja millä todennäköisyydellä arvioit vahingon sattuvan. Irtaimessa pystyt haarukoimaan järkevän summan ottamalla ostohinnan ja laskemalla ikävähennykset. Kiinteässä massassa kannattaa miettiä paljonko aiheuttaa vahinkoa jos esim keittiö tuhoutuu täysin ja myös sitä oletko tekemässä lähiaikoina remonttia ja missä mittakaavassa. Tuo on hyvin monitahoinen homma ja jos et ole ennen moista vakuutusta tehnyt niin kannattaa käydä jossakin vakuutusfirmassa neuvottelemassa, käydä keskustelu ajatuksella eikä ottaa heti vakuutusta vaan mietiä asioita mitä keskustelussa tuli ilmi. Tuon perusteella on huomattavasti helpompi miettiä millaisen vakuutuksen haluaa.
Itselläni on omavastuu aika korkea eli ei kannata pienistä laittaa vakuutushakemusta (vastaavasti vakuutushinta on alhainen) mutta sitten taas vakuutus kattaa sellaisia asioita mitä itse pidän todennäköisimpinä katastrofeina. Minkään halvan hajoamista en ole nähnyt kannattavana laittaa vakuutukseen mutta lähinnä kalliiksi tulevat tai sellaiset jotka oikeasti vaikuttavat elämiseen on jossain määrin otettu huomioon.
Sama on autovakuutuksessa ihan vastaavasti, ei ole järkeä maksaa itseään kipeäksi tuulilasivakuutuksesta kun nykyisessä kulkineessa uuden lasin saa asennettuna parilla satasella. Eri asia tietty olisi jos olisi uudempi auto ja ne 1000 ja 1 anturia laisissa. Noita asiaoita kannattaa miettiä, siinä säästää pitkän pennin kun vähän miettii todennäköisyyksiä ja mitä tietty vahinko tulisi maksamaan itselle.
Jos Telia ja Veikon kone tekevät yhteistyötä, niin miksi Veikon kone myy ja markkinoi ainoastaan kilpailevan DNA:n liittymiä? Vai onko DNA siirtynyt jossain vaiheessa Telian omistukseen?
Ei ne myy ainoastaan DNA:n liittymiä, eikä Telia omista DNA:ta. Sonera, vai oliko se jo Telia-Sonera oli joskus parin mutkan kautta Veikon Koneen omistaja, mutta sillä asialla ei kai liene tän nykyisen Veikon Kone-ketkun kanssa mtn tekemistä.
Pelkkiä DNA:n liittymiä siellä myydään nykyään, ja näitä myös aggressiivisesti tyrkytetään asiakkaille. Aikaisemmin taisi olla Sonera-Piste tai pienempi Soneran asiakaspalvelutiski jokaisen myymälän yhteydessä.
OK, en ole käynyt k.o ketjun myymälässä ihan vähään aikaan, joskus oon kyllä moisesta hankkinut soneran liittymän mut siitä on jo hetki jos toinenkin.
Työautossa ois kiva kun olis ns. hese tyyliin niitä pieniä suolapusseja, ja kun sekä ainakin vuonna 2010 armeijassa oli niitä pieniä avattavia voi(levite)paketteja. Mistä niitä sais? Oikeat hakusanat on ilmeisesti hukassa, kun löysin jo noita 10g ketsuppi ja sinappi paketteja.
Löytyy hakusanoilla: annosmargariini tai margariininappi.
Yksityishenkilönä saatavuus taitaa olla aika heikkoa.
Suolapussukoiden hankinta on helppoa, jollei itellä oo tukkukorttia ni hesburgerissa käynnillähän se järjestyy. Tietysti saman asian toki ajaa pieni suolapurkkikin.. Niistä liukkaripaketeista en tiedä mistä muualta kun tukusta sais hankittua.
Joo kun olis aikasemmin ollut fiksu, niin olis niitä tullut hamstrattua, nyt vaan kun on tää korona, niin tuli työautoon hommattua 24v voileipägrilli. Jääkaappia kun ei ole, niin tollaset pienet paketit olis säilyvyyden kannalta parempia(ehkä?)
Noita annospakkauksia ketsuppia, suolaa sun muita on aina välillä ollut Matsmartin tai Fiksuruoan valikoimissa. Viimeksi tänään tuli sielä selailtua ja ainakin ketsuppia oli 200pss laatikoita myynnissä.
Aikanaan noita tuli itsekin käytettyä kun oli enemmän keikkahommissa ja tosiaan saatavuus on aika heikkoa tavalliselle kuluttajalle. Suolaa ja pippuria itsekin otin pääsääntöisesti pikaruokapaikoista aina pussin-pari ylimääräistä.
Eiköhän nuo rasvat ole talvella jäässä ja kesällä nestemäisiä annoskoosta riippumatta,itse tuossa tilanteessa hommaisin sähkökäyttöisen kylmälaukun.Siinä säilyisi samalla kylmänä juomat,juustot ja lihatuotteet.
Jos on suolattua voita, kuten ne voinapit on, niin se säilyy ilmatiiviissa rasiassa (eli siinä omassa rasiassaan) myös lämpimässä useita viikkoja. Toki se saattaa sulaa, mutta ei se piloille mene.
Mutta joo sähkökäyttöinen kylmälaukku olisi se parempi ratkaisu tähän :thumbsup:
- 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz
- 1DPC 2R Max speed up to 4266+ MHz
- 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
- 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Eli mitä tää käytännössä tarkoittaa? DPC = dimm per channel.
ja single vai dual rank muistia.
onko jollain (ehkä alalla työskentelevällä?) jotain ennustetta polttoöljyn hintakäyttäytymisestä, onko nyt alin hinta ja tästä se vaan alkaa nousemaan?
E: ei mitään, siirsin jimms-ketjuun ku oliki tuotekohtainen.
Silleen hassusti kävi, että tavarat jäivät kuntosalin pukukopin kaappiin, kun lukon numerokoodi ei jostain syystä toimi enää.
Mikähän mahtaa olla helpoin keino murtaa tällainen pieni lukko:
Voimapihdit tai kahdella lenkkiavaimella jos vipuaa.
Onnistuuko chromecastillä netflixin käyttö ilman tietokonetta? Tyyliin siis älytön telkku missä tuo kiini ja wifi tarjolla. Jos ei tuolleen onnistu,niin mimmonen värkki siinä pitää olla?
Puhelin tai joku vastaava pitää olla, mistä sitä netflixiä käskytät.
Eli siis puhelimesta käynnistät netflixin, valitset mitä haluat katsoa ja castaat sen chromecastiin, niin se pyörii sitten telkkarissa. Puhelimen ei yarvitse tuon ohjelman käynnistämisen jälkeen olla enää edes verkossa / netflixin päällä, vaan chromecast striimaa sen itse netistä.
Ok. Tuo ei sitten ole vaihtoehto. Kaverille tota selvittelen kun se alkoi tossa kaipailemaan netflixiä käyttöön ja se pitäis olla halvalla. :D Luuri hänellä on antiikkia,niin sen kautta ei onnistu.
Joten halvin mitä tarvitaan wifin ja töllön väliin että netflix toimii, on se mitä haetaan.
No siis Chromecast ja joku kymmenen markan vanha Android ilman liittymää?
Ei sen puhelimen tarvitse muuta kuin pystyä liittymään wlaniin ja käynnistämään netflix. Android 5 vissiin tällä hetkellä minimi.
Ja olikos 50megaa vissiin minimi nopeus.
Toi on ehkä sellanen mitä kaveri kaipailee. Täytyy kokeille että kelpaako. :)
@voffer Kaveri on viidenkymmenen tienoilla,niin kaiken pitää olla mahdollisimman simppeliä. Tuolle että tarvii olla älyluuri että saa netflixin pelittään niin tyrmäsi heti. :D
Äitini täyttää syssymmällä kuusikymmentä ja kyllä sillä nuo opettajan hommat meni verkko-opetuksessa siinä missä luokassa seistessä. Muutaman tunnin pikakoulutuksella sai opiskella miten webcamilla vedetään tunnit etäoppimisympäristössä. Siinä joku "Paina punaista N-kirjainta, paina suurennuslasia, kirjota mitä tahot, valitse sen kuva ja paina tota neliötä ja valitte teksti Telkkari kun kysyy mihin" niin pitäis mennä alle viikon kurssilla.
Kaverilla ei se kiinnostus riitä opettelemaan,niin pikkusen se on hankala mitään opettaa. :D Suosittelin jo että raahaa tietokoneen lähemmäs töllöä,niin saa sen kautta toimimaan.
Tässä hyvinkin näkyy että se 50 ei oo mikään ongelma, se että ei kiinnosta eikä oo luonnostaan ympäristön kanssa tekemisissä jolloin joutuis väkisin oppimaan on se ongelma.
Auttakaa miestä mäestä MacOS-asiassa: onko järkevämpää ostaa softa X suoraan valmistajalta vai App Storen kautta? Hinta on sama. Säilyykö varmemmin saatavilla App Storessa? Tässä on varmasti näkökulmia, joita en osaa ajatella...
En tiedä, mutta ajatuksena vain. Saathan sen asennuspaketin säilytettyä itselläsi tulevaisuutta varten, jos sen ostaa valmistajalta. Kehittäjältä suoraan ostettaessa, saavat myös enemmän rahaa kun ei Apple vedä välistä.
AppStoresta (Puhelin puolella ainakin) niitä joskus sieltä poistuu, niin eipä saa enää sitä kautta sitten asennettua.
Mistä johtuu, että jos puhelimella selaa esim bauhausin sivuja niin ne tuotteet mitä on kattonu niin näkyy muijan läppärissä mainoksina. Saako sen jostain pois? Lahjaa katselin ja prkl arvas heti.
Puhelin on iphone ja läppärissä windows.
Auttaako incognito tuohon?
Onko oikeasti mahdollista saada yli 100% verotus?
Katselin joskus Yleltä Tove Janssonista tehdyn dokumentin hänen urastaan ja siellä oli jossain kohti seuraavaa eli hänelle olisi laitettu joskus jopa reippaasti yli 100% verotus.
Mikä on logiikka, että huutopakettina postikulut ovat 7,95 €, mutta Postin kautta 50 €? Eihän isommille paketeille kannata hankkia toimitusta Postin sivuilta (ellei sitten tarvitse lisäpalveluja).
Tovesta en tiedä mutta ainakin Astrid Lindgrenin vero (Ruotsissa -70 luvulla?) oli joskus 102%, joskin sisälsi myös jotain sotumaksua tms. Jälkipyykki kaatoi aikanaan Ruotsin hallituksen :tup:
Jos ajatellaan kokonaisuutta niin ei voi olla.
Ei mutta kun tämmönen vaan verkkoon
Jos tilaan voimakkaan magneetin kiinasta niin mitenköhän ne on pakattu ettei postissa ota kiinni joka paikkaan vai miten noita postitetaan?
On siellä varmaan se muutama sentti tilaa. Ei magneetti pitkältä jämähdä. En ole kiinasta tilannut.
mistä löytäis huolto-ohjeet tollaselle mekaaniselle kellolle?
Oliko Tove Jansson, Suomi, vai Astrid Lindgren, Ruotsi?
Astrid Lidgrenin veroaste ei noussut sataan mutta hän laski kerran jollekin lisätulolle joutuvansa maksamaan 102% marginaaliveroa.
Lindgren oli ollut aina demari mutta tuo ilmeisesti kismitti niin että Lidgren kirjoitti tarinan ilkeästä Pomperipossa--noidasta. Tästä noussut verokeskustelu osaltaan vaikutti Palmen demareiden vaalitappioon seuraavissa vaaleissa.
Osaako joku suositella oikeasti tiivistä ulkokäyttöön tarkoitettua riippulukkoa? Mulla on peräkärryssä ollut nyt Abuksen joku mukamas pölyn ja veden kestävä lukko, mutta alle vuosi mennyt ja siellä on jo paikat täynnä paskaa eikä lukko mene edes kunnolla kiinni enää. Ja siis kuomun lukitusta varten.
Yrityksen tekemän asennuksen osuus on runsaat 300 euroa, joten eiköhän tuosta kotitalousvähennystä saa. Eri asia miten tuon maksupuolen voi todistaa, kun verottaja ei pääse käsiksi luottokortin maksutietoihin, eivätkä ne näy pankin tiliotteessa yksilöitynä.
Ei ole kyllä ikinä verottaja kysellyt mistään maksupuolen todisteluista. Eiköhän se riitä että laskun olet saanut, jossa eritelty työ ja tarvikkeet (= oletus että lasku on myös maksettu). Kyllähän noita maksuja jaellaan puolison kanssakin. Nuo tiedothan laitetaan ihan käsin sinne heidän tietokantaan, eikä sinne oletuksena lähetellä laskuja/kuitteja.
Vaikka maksaa luottokortilla niin kyllä kuitti ja lasku pitäisi saada. Laskussa pitää olla eriteltynä työn osuus, vain työn osuus on kotitalousvähennettä Samoin yrityksen pitää olla ALV-velvollinen. Verottaja ottaa nuo ilmoitettuna - yleensä. Joskus kuittia saatetaan kysyä, ja verottaja on muistaakseni ohjeistanut säilyttämään kuitit vähennyksistä, en muista kuinka kauan? 6v?
kehistysjesse
