Voiko tietokoneen puhdistaa kompressorista tulevalla paineilmalla, vai onko siihen pakko käyttää pullotettua "ilmaa"? Kompressorista tulevan ilman joukossa kuitenkin on vettä ja öljyä. Lisäksi pikaisen googlettelun perusteella kompressoria ei missään ehdoteta tietokoneen puhdistukseen, vaan aina puhutaan pulloilmasta.
Pulloilmalle todella hyvä vaihtoehto,kun sattuu olemaan tarjouksessa. Maksaa ittensä aika nopeesti takaisin.
Oman kun ostin,niin taisin saada sen noin 45e.
Siihen kompressoriin saa kyllä veden erottimen hommattua, joten ihan kuivaa ilmaa sieltä saa tarvittaessa ulos.
Itse olen putsannut ihan normi kompuran paineilmalla.
Imurilla olen aina puhdistanut. ( Ei tietenkään suulakkeella piirilevyihin kosketellen.)
Omassa käytössä riittävä pöynpoisto, eikä ongelmia ole vuosikymmeniin ollut.
Ullakon kätköistä löytyi vanha 10 litran mehukanisteri. Ajattelin että otan sen jäteöljykäyttöön.
Kestääkö tuollainen PE-HD merkinnällä varustettu muovinen mehukanisteri jäteöljyä?
Kerran 10v sitten bensiini liuotti erään pienen muoviastian sulaksi mössöksi.
Ensimmäisen pdf-linkin perusteella kestää bensaa ja öljyä, mutta en ole alan asiantuntija.
Kyllä voi. Sitä ei suositella siksi koska aina löytyy joku töhö joka kuitenkin ruuttaa sentin päästä 8bar paineella konkat irti emolevystä, ei ole poistanut vettä säiliöstä vuoteen tai kompressori on muuten vaan rikki ja siellä on litra öljyä. Tuskin normaalisti toimivasta kompressorista jää yhtään enempää öljyä sinne koneeseen kuin omista näpeistä.
Mistä WhatsApp:ssa saa varmuuskopioinnin asetukset näkyviin. Pitäisi saada kokonaan kytkettyä pois kun ei ole mitään tarvetta siirrellä gmail-tilille moista roskaa.
Asetukset->keskustelut->varmuuskopionti ja sieltä varmuuskopioi google driveen->ei koskaan
Se on niinkin kummallinen paikka kuin Asetukset -> Keskustelut -> Varmuuskopiointi ainakin noin niinko puhelinappissa.
En hoksannut käydä tuolla keskusteluissa. Mutta kiitosta vain.
Hmm.. Äitikälle keksiivät soitella jostain +348 alkuisista numeroista nyt tarjoten tietoturvajuttuja, että koneesi lähettää jotain ja haluavat korjata tjms (puhuu englantia, tuonverran äiti sai siitä selvää, kun erehtyi vastaamaan aluksi). Mikäköhän kalasteluyrityskampanja taas on vauhissa?? Muilla kokemuksia vastaavasta?
Veikkaisin kyseessä olevan tämän -> Technical support scam - Wikipedia
Mm. Kitbogan kanavalla on tonneittain esimerkkejä näistä.
SK-liitinnipassa on tullut mukana kuminen tasotiiviste, oranssi fiber-tiivistekkin toimii jo on havinnyt.
Jos vuotaa liitinpesästä niin silloin siinä on vikaa/väljyyttä.
On se tiiviste mikä tulee hanaan kiinni, itse pikaliitos vuotaa, voiko muka metalli ja metalli liitos olla tiivis, ilman tiivistettä?
Obs:ssässä tälläinen ongelma, kun koitin testata sitä?
Edit. Jostain kumman syystä oli löytänyt toisenkin ethernet portin, vaikka ei ole kuin tämä yksi käytössä..? Kun valitsi sen toisen, niin rupesi toimimaan
Liitinpesän sisällä pitäisi olla tiiviste. Näin muistelen kun nyt käsillä ei ole liitinpesää.
Mihin laittaisitte opastusvideoita asiakkaille katsottavaksi? Youtube kokeiltu mutta tili meni lukkoon sopimattoman sisällön vuoksi (treenivideoita/anatomiapiirroksia) Tarkoitus että videot näkisi vain linkillä, esim qr-koodi painetussa materiaalissa. Ei kuitenkaan tarvitse piilottaa niitä rekisteröitymisen taakse. Ehkä Vimeon maksulliset tasot kelpaisi tähän
Jokin pilvi? Esimerkiksi Google Drive, tai Microsoftin Onedrive? Sieltä vain jakaa sitten linkkiä.
Päädyttiin testaamaan Vimeon maksullista palvelua, 250gb tallennustila 6€/kk. Pienellä kyselyllä selvisi että se on yleisesti käytössä online-kursseja tarjoavilla.
Amazon de tilauksessa loppuisi palautusaika tänään, jos laitan tuolta sivuilta palautuksen vetämään voinko viedä paketin postiin vasta huomenna vai pitääkö paketti olla postissa viimeisenä päivänä?
Käsittäisin että palautusprosessi pitää aloittaa sen ajan sisällä, mutta ainoa mistä saat varman tiedon on kun soitat amazoniin.
En tiedä toimiiko posteissa tommoset viikonlopun pidennykset. jos vaikka s-lasku kirjattu lauantaille, nii siirtyy automaatisesti maanantaille..??
Saako Twitteristä jotenki piilotettua nuo jatkuvasti näkyvät "henkilö X seuraa"-ilmotukset? Ei kiinnosta nähä joittenki randomityyppien turhanpäiväsiä twiittejä.. Noita tulee aina sillontällön näkyviin ja katoaa ku päivittää taas sivun, mutta kait nuo saa jotenki pois päältäki?
Mistä johtuu että mobiililaitteilla (ios) katsellessa nettisivulle euron-merkki (€) näkyy merkkinä Ü (u-umlaut)? Miten tämän voisi korjata?
Joko mobiiliselaimen merkistöasetuksia säätämällä tai jos ongelma on vain joillain sivuilla niin valita sivujen omistajalle/tekijälle että korjaavat merkistömääritykset.
Mikä on marsujen maksimi nousukulma?
Lupasin lapsille marsuja ja niitten mökkejä askarrellessa kävi ilmi ettei marsut ole hyviä nousemaan jyrkkiä mäkiä, onko 25° ramppi marsuille liian jyrkkä?
Osaatteko neuvoa, mitäs tässä nyt ajetaan oikein takaa:
"We're unable to publish your title because one or more of the graphic assets submitted has been padded in order to meet the aspect ratio requirements. Please provide artwork which has not been padded, and then resubmit your title."
Koskee Amazon Primea ja mahdollista leffan julkaisua, mutta en kyllä nyt oikein ymmärrä, että mitä tuossa halutaan.
Jotain grafiikkaa, en tiedä voiko koskea myös videota, on padattu, miten suomeksi kirjoitetaankaan, (eli jonkin väriset, sis. läpinäkyvän, reunat kuvan ympärillä), sen sijaan, että varsinaista kuvaa olisi reunoihin asti (cropattu)?
25° pitäisi toimia ainakin.
Eli siinä on vaikka mustat palkit ala ja yläreunassa kun niitä ei saa olla.
Miten sääsovelluksessa saa siihen taustanäytöllä olevaan ikkunaan sen suosikkipaikan vaihdettua?
Siellä pitäisi olla työkalu/asetuskuvake kun liikutat hiirtä sen sovelluksen päällä. Klikkaa sitä ja valitse sieltä mitä asetuksia haluat muuttaa.
Jaa huono pohjustus. Kyseessä Android-luurin perussovellus. Siellä on kyllä joku suosikiksi lisäys mutta kuitenkaan se ei muuta sitä alkuperäistä, vaan se on ja pysyy eikä vaihdu haluamakseen.
Ja mikähän sovellus mahtaa olla kyseessä? Eri laitteissa kun voi olla eri sovelluksia.
Eikös noi kännykän sovellukset ota sen datan sijainnin perusteella? Eli jos sijainti on päältä niin ei päivitä lähimpään. Tosin en tiedä sitten jos haluaa vaihtaa sen joksikin muuksi kun se lähin sijainti.
Nyt on varmaan paikannus päällä sovelluksessa? Eli widgetissä näkyy paikannimen edessä paikannusmerkki?
Jos haluat siihen jonkun muun kuin paikannuksen perusteella valitun, niin poista paikannus käytöstä.
Klikkaa widgettiä -> klikkaa vasemmalta hampurilaisvalikkoa (3 viivaa allekkain) -> klikkaa ratasta -> Käytä nykyistä sijaintia -> Pois päältä
Sen jälkeen voit valita mikä paikkakunta näkyy widgetissä kun menet takaisin kotinäyttöön ja klikkaat widgettiä (jossa nyt lukee "näytä säätiedot napauttamalla" ja valitset minkä paikkakunnat haluat siihen.
on asetukset noin. mutta se ei anna vaihtaa sitä uudeksi suosikiksi siis vaihtaa sitä.
Poista widgetti ja lisää udestaan ja valitse sitten oikea paikka.
En poistanut mutta tein toisen. Edelleenkin sama ongelma. Kyllä se antaa sen ensimmäisen kerran laittaa, mutta kun ei anna sitä sitten enää vaihtaa vaan jumittaa siihen vaikka kuinka vaihtaa asetuksista uuta suosikkia.
tyhjennä sovelluksen välimuisti ja tiedot niin saat sen "Ensimmäisen käynnistyksen" uusiksi
Mistä tuon saa tehtyä?
tarkemmin, se "sovellus" on com.sec.Android.daemonapp ja se on taustasovellus joka toimii sää ja yahoo widgettien taustana. mahdollisesti muitakin en tiedä mitä nollaantuu jos sen resetoi.
Artsi49
