Millä puhdistaisi mustan auton nahkapenkin? Jostain vaatteesta näyttää tarttuneen hieman sinertävää väriä.
Jos haluaa puhdistaa tietokoneen sisukset kunnolla, millasilla tököteillä kannattaa varustautua?
Olen aikasemmin käyttänyt vain paineilmaa, mutta ei sillä kaikkea saa puhtaaksi.
(Suunnitelmissa olisi uuden koneen tultua tutustua vanhan koneen sisuksiin ja puhdistaa se samalla kunnolla kerrankin).
Nyt kun F1 2020 ilmestyi niin huomasin, että OBS ei tallenna kuvaa laisinkaan DirectX 12 moodissa ollenkaan. Ääni kuuluu.
AMD ReLive tallentaa sit taas ongelmitta.
dx11 moodissa tallennus toimii, mutta pelin suorituskyky on selvästi huonompi.
Täytyykö joku asetus muuttaa vai miten dx12 pelin saa tallennettua OBS:llä?
Kokeilin kytkeä suoraan Ethernet piuhalla koneeseen, ei vaikutusta.
Windows vianmääritys antaa ongelmasta viestin: Kohteella Ethernet ei ole kelvollista IP-määritystä.
Modeemin kolme alinta valoa vilkkuu (DS, US, Power) mutta Ethernet ja Wifi valot palavat päällä.
Entäs ootko kokeillu määritellä DNS-palvelimen käsin vaikka siihen tietokoneeseen?
Martelan työtuolista katkesi pyörän akseli tälleen 20v käytön jälkeen. Uus pyörä pitäisi saada, sattuisko kukaan tietämään mistä tuollaisia saisi? Satunnaisissa liikkeissä myydään pyöräsettejä geneerisesti toimistotuoleihin, mutta onko tuo kiinnitys niin standardi että sopivat "mihin vaan"? Pitää varmaan huomenna soitella Martelan aspaan, mutta veikkaus on että ei löydy, tai hinta on pyörille 200e + toimitus + Martelalisä, ja luonnollisesti myydään vain Martelan oman asentajan asentamana 120e/h + alv.
Osaako nykypöytäkoneet käyttää integroitua näytönohjainta työpöytäkäytössä yms samalla tavalla kun jotkut läppärit?
Esimerkkinä jos on kone jossa integroitu ja erillinen näytönohjain ja piuha näytölle/tv:lle menee ainoastaan siitä erillisestä näytönohjaimesta.
Veikkaan että vastaus on ei ja nykynäyttikset on sen verran viisaita että ne osaa olla sen verran virtatehokkaita ettei tällästä kikkailua tarvitse suorittaa.
Ne pyörät on ihan yhteensopivia keskenään. Osta vaikka Ikeasta tai biltemasta uudet.
Olinkin juuri vastaamassa itse itselleni. Eli eivät ole standardia, vaan on (ainakin) 10 ja 11 mm karalla olevat mallit. Tässä kyse 10 mm variantista mitä en nyt heti löytänyt mistään läheltä ainakaan noudettavaksi. Noita 11 mm variantteja taas tuntuu löytyvän joka Motonetistä, Biltemasta, Clasusta ym.
Olinkin juuri vastaamassa itse itselleni. Eli eivät ole standardia, vaan on 10 ja 11 mm karalla olevat mallit. Tässä kyse 10 mm variantista mitä en nyt heti löytänyt mistään läheltä ainakaan noudettavaksi. Noita 11 mm variantteja taas tuntuu löytyvän joka Motonetistä, Biltemasta, Clasusta ym.
Etra:ssa ( Etola) myydään myös tuolien sekä muiden laitteiden, kärryjen yms pyöriä.
11mm on se yleisin koko. Löytyyhän niitä vaikka mitä kokoa jos erikoiseksi haluaa ruveta.
Martelalta ei mitään halvalla saa. Pelkät muovit tuolien käsinojiin oli 100€ ja jätin hankkimatta hinnan takia ja martelahan ei noita tuoleja itse valmista vaan ne on rh chair tekemiä mihin on vain martelan logo laitettu.
Martelalta ei mitään halvalla saa. Pelkät muovit tuolien käsinojiin oli 100€ ja jätin hankkimatta hinnan takia.
Kyllä noita 10 mm karalla olevia pyöriäkin näyttää ihan hyvin löytyvän, netistä. Ja onneksi ihan kohtuuhintaankin, toki mieluusti olisin vaikka maksanut vähän extraa siitä että saisin noudettua sen justnytheti, eikä sitten kun kuriiri/Posti suvaitsee toimittaa.
Ja Martelan hinnoittelupolitiikka on kyllä valitettavan tuttua, kuten tuossa alkuperäisessä viestissäni ilmaisinkin. Tosin en tiedä miten paljon kehtaa valittaa jos tuoli kestää 20 vuotta päivittäistä käyttöä. :hmm:
Päädyin lopulta kotimaiseen nettipuljuun, nouto ei onnistu mutta eipä tarvii ainakaan ulkomailta tilailla:
Hei,
tietääkö kukaan, voinko ostaa Virossa vaimoni e-reseptilääkkeet (siis Virossa määrätyt) hänen henkkareita näyttämällä kuten suomessa?
Haluaisin tulostaa kirjainsabluunoita, kirjainten korkeus n. 100mm ja tulisi käytettyä spray- ja pensselimaaleilla. Käytössä vanha mustesuihkutulostin. Mille nuo kannattaa tulostaa? Kopiokalvo? Jojo valokuvapaperi A4 Tässä lukee että on vedenkestävä, mutta mitä sekin käytännössä tarkoittaa. Laminoimalla saisi varmaan sopivan jäykät sabluunat, sen kanssa vaan sitten hinta nousee kun ei muuten ole tarvetta laminointikoneelle.
Hei,
En tiedä mikä on virallinen kanta asiaan mutta itse olen ostellut siellä asuessani kaverin astmalääkkeitä n+1 kertaa ilman ongelmia, en tosin viime vuosina.
Mulla oli joku vuosi sitten jännä tulostusprojekti ja paskan tulostimen omistajana pistin koko roskan muistitikulle ja vein paikalliseen kopioliikkeeseen, ei nimittäin iso homma siellä montaa euroa maksanut, ja odottaessa meni ehkä 10 minuuttia.
Kiitos vinkistä, itse on kuitenkin tarkoitus tulostaa.
pyörästä meni nyt sit poljin rikki kierteet korkkas tohon varteen missä on kiinni.. Saako noita varsia mistään.. 28 tuumainen 3 vaihteiston omaava fillari kyseessä.
Googlaa vaikka polkimen kampi. Saa kaikista pyörätarvikkeita myyvistä liikkeistä.
Saako fm radiota helposti streemattua bluetoothin kautta?
Ongelma on siis se,että pitäisi ostaa fm radio, mutta taloudesta löytyy jo soundbar.
Onko mitään laitetta, joka olisi tyylikäs ja helppokäyttöinen fm radion streemaukseen?
Aika monessa puhelimessa on FM-radio, joka tosin vaatii langalliset kuulokkeet (koska ne toimivat antennina).
Mutta siis eikö ole sama puhelimella netin kautta streamata radiota ja käyttää kuulokkeita?
Tai sit telkkarin kautta, koska vois olettaa soundbarin olevan sen kanssa juttusilla muutoinkin ;)
Mistä saa ostettua leveän lattialastan? Luokkaa 1000mm-2000mm, periaatteessa mitä leveämpi sitä parempi. Käyttä hallin lattian lastaamista..
Tai teetettyä?
Noita 75cm ja 100cm näyttää olevan, mutta jos vähän isompaa havitellaan.
Tai teetettyä?
Meinasin jo aiemmin linkata 100cm leveän, mutta menin minäkin hämilleen, että miks se ei kelpaa kun kuitenkin 1000mm kelpais.
Noh myönnetään, etsitään vieläkin leveämpää, jos sattuisi tosiaan löytymään leveämpiä kuin 120cm..
Ostat halutun pituuden verran jotain kumia, tai solumuovia ja pari alumiinilistaa ja ruuvaat ne yhteen. Sitten varteen kiinni jotenkin.
Varsi kiinni vaikka tämmösellä.
Onko joku törmännyt sellaiseen nettipalveluun, jolla voisi helposti katsella alueiden korkeusvaihteluita ilman puustoa ja muuta häiritsevää? Eli pelkkä maanpintadata 3D-muodossa.
Karttapaikalta otat maastokartan pois ja laitat rinnevarjostusta halutun määrän?
Tyhmä kysymys, miten tuosta voi olla enempi 3D?
Vai onko hakusessa pisteestä pisteeseen ja korkeusprofiili 2D:nä?
En osaa ilmaista itseäni, tarkoitin lähinnä siis sellaista Google Mapsin 3D-näkymän kaltaista missä voit katsella eri kulmista korkeuseroja ja pyöritellä näkymää haluamaasi malliin. Ainakin näin karttavammaisena saisi jotenkin vielä enemmän irti siitä ja olisi mukava katsella esim. kaupunkien keskustojen korkeuseroja.
Tietääkö joku paikkoja jotka tekevät laserleikkausta teräkselle? Olisi mielessä oman kotelon ja näyttövarren teko. Kuvat osaisin kyllä tehdä mutta pikaisen haun perusteella ei yksikään paikka puhu mitään yksittäisten kappaleiden valmistamisesta. Parin millin ruostumattomasta tekisi mieli leikata joitain kappaleita ja joitain kappaleita saisi vähän kantata 90 asteen kulmiin... ja paljonkohan tommonen maksaa?
Joitain kappaleita.. Joidenkin kappaleiden leikkaus ja kanttailu maksaa joitain euroja.
Tankkasin eilen Shellin huoltoasemalla. Valitsin automaatista 90e, mutta lopulta ostin bensaa vain 40,16 eurolla. Nyt luottokortilla näkyy 130,16 euron katevaraus. Ei kai tämän näin pitäisi toimia?
Saiskohan Suomesta jostain kohtuuhintaista, in h20 asteikolla olevaa mekaanista alipainemittaria? Eli joku tän tyyppinen LOW PRESSURE 2.5" 0-32" H20 VAC 1 / 4 BACK
Koeta etsiä inH2O asteikolla, eikä inH20, niin voi löytyä enemmän (hoo-kaks-oo eli vesi(molekyyli). Tuo linkin mittari siis mittaa vesituumia, eli inches of water).
Mutta Suomessa niitä harvemmassa paikassa on (autotuunarit poislukien), kun tuumat ei ole se juttu Euroopassa... mmH2O/cmH2O, bar/mbar, Pa tai mmHg vois jo tuottaakin tulosta.
Tuossa nyt on 12 EUR alipainemittari, jossa näkyy olevan myös inH2O asteikko.
https:/www.tarvikemotti.com/kauppa/alipainemittari-70mm/
Missä myydään tämmöisiä laatikostoja?
Tuossa kai niitä on. Katsele itse miten ja mihin hintaan niitä saa Suomeen jos kiinnostaa.
Saako Elisalta ostettua yrityspuolen laitteita yksityisenä? Tietysti alvit tulisi päälle, mutta onko tuo ylipäätään mahdollista?
EDIT: Ei saa, y-tunnus oltava.
Liroy
