eikö se sitten ole ero ärrältä saataviin prepaideihin?
Kaipa tässä pointtina oli se, että prepaid-liittymällä tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että se maksetaan etukäteen. Sillä, täytyykö sitä käyttääkseen rekisteröityä, ei varsinaisesti ole asian kanssa mitään tekemistä, vaikka suurin osa prepaideista onkin "anonyymejä".
Kuten sanottua, ärrältä on ainakin joskus saanut myös rekisteröitymisen vaativan prepaid-liittymän.
Löytyy 2 kpl tornikaiuttimia.
Takana lukee 200w ja impedanssi 4 ohmia. Paljo pitää olla vahvistimen ohmit?, sama? vai voiko olla isompi/pienempi?
Sama olis optimi. Jos vahvistimen arvo on usompi kuin kaiuttimien, saat mahdollisesti vahvarin rikki, ainakin jos laitat enemmän volaa.
Pienempi arvo vahvistimessa on ok, mutta sillon ei saa kaikkia tehoja irti kajareista.
Voiko raakaa spagettia tai ylipäätään pastaa säilyttää vapaasti kuivassa tilassa, vai pitääkö olla suljettuna esim. purkkiin tai muoveihin?
Voi. Itellä on spagetit omassa pakkauksessaan hyllyllä, makaronit taas on muovikipossa annostelun helpottamiseksi (ja sotkun välttämiseksi). Ei nuo ainakaan alle vuodessa mihinkään muutu, oli ne sitten kipossa tai ilman
tuorepastaa pidän jääkaapissa :p
Useimmat vahvistimet hanskaa sekä 4- että 8-ohmiset kaiuttimet ihan OK. Tuo 200W on kaiuttimien teoreettinen tehonkesto; jos vahvistimen antama teho on pienempi nii ei mitään välii, ja jos vaikka kaksi kertaa suurempi nii ei kaiuttimia siltikään ihan helpolla rikki saa. Ei tartte alkaa hakeen 2*200W vavistinta:-)
Jos olen maksanut tuotteen Paypalin kautta (johon olen liittänyt luottokortin) niin miten rahat pyydetään takaisin?
En ole saanut tuotetta jonka ostin ja sähköposteihin ei vastata. Vähän yli kuusi viikkoa odottanut ja 3 spostia laittanut. Mites tämä käytännössä tapahtuu? Paypalilla lukee että ole ensin yhteydessä myyjään, mutta kun ei vastata..
Itse jouduin kanssa perumaan kauppaa kun kamaa ei tullut ja myyjä ei vastannut. Ostos toki tehty ebayssä, joten sinne viesti ja päätös tuli nopeasti minun eduksi. Rahat tilille, happy days!
Laita paypallille viestiä, jossa päiväys ja kellon ajat jolloin olet yrittänyt tavoittaa myyjää ja vaadi rahoja pois / kaupan perumista.
Paypalin sivuilla kun vaadit palautusta, niin siinä ensin lähetetään Paypalin kautta myyjälle viesti. Ja jos siihen ei vastaa, niin sitten painaa nappia paypalista, niin PayPal puuttuu asiaan.
Ainoa ero prepaid ja postpaid liittymien välillä on kyllä siinä, että maksetaanko lasku etukäteen vai jälkikäteen. Sanoohan sen jo nimikin.
Ja toinen merkittävä ero vielä että maksupalvelulaista johtuen prepaid liittymiä ei voi käyttää fyysisten tuotteiden maksamiseen (0606 alkuiset nro) toisinkuin postpaid liittymiä. Esimerkkinä talopesulat, limuautomaatit, pizza.
Tuskin on nimenomaisesti mitattu mitenkään. Mut yhden sylinterin teho ehkä, sithän se on yksinkertainen laskutoimitus.
Lopputilistä, tänään on mun viimeinen työpäivä merkattuna irtisanomisilmoitukseen, onko lopputilin maksu aina maksettava viimeistään nyt viimeisenä päivänä vai onko asiassa poikkeuksia.
En yllättyisi vaikka tästäkin asiasta joutuu muistuttamaan
Normaalin palkkarytmin mukaan ne yleensä maksetaan isommissa firmoissa. Pikkulafkoissa pikimmiten työn päättymisen jälkeen.
Työsopimuksessa, tai työehtosopimuksessa voi olla mainittu milloin lopputili maksetaan. Esim. meillä se on seuraavana palkanmaksupäivänä (kuukauden 8. ja 23. päivä).
Työnantajan pitää maksaa viimeinen palkka eli lopputili mahdollisine lomakorvauksineen viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa. Jos lopputili viivästyy sovitusta, sinulla on oikeus saada odotusajalta täysi palkka viivästyskorkoineen, kuitenkin enintään kuudelta päivältä.
Joskus vetäsin huonekalua laittaaessa pistorasiaan jaa se pistorasia lähti osittain irti, niin uskaltaisikohan sitä yrittää työntää takaisin kunnolla paikoilleen, vai onko joku oikosulku vaara? Ei siinä ny mitään hirveää aukkoa ole, mutta kuitenkin varmaan joku 1-2 sentin rako.
Ota nyt ainakin sulake ensin pois taulusta ja sitten kokeilemaan.
Itsehän tuhosin koko pistorian kun unohtui auton lohkarin johto kiinni. Kaupasta uusi ja kovaa käyttöä, enkä ole sähkäri.
No ainakin tubesta voit kattoo miten semmonen pistorasia kun sulla on, on kiinnitetty seinään niin saat jonkinlaisen tilannekuvan koskematta mihinkään. Osa pistorasioden kansista on ihan ruuveilla kiinni joista sen voi ehkä vaan kiristää takaisin kiinni jos se on jotenkin muljahtanut irti. Sulake pois niin ei haittaa vaikka ruuvarikin lipeää... Jos se rasia on enemmän liikkunut niin se on voinut johdinta vetäistä irti sieltä rasian ja johdon väliltä tai se sähköisempi osa on revennyt seinästä irti tms. Osassa ne johtimet vaan työnnetään kiinni, osassa ruuvataan johdot kiinni. Vuokrakämpässä varmaan voi myös soitella isännöitsijälle, muutenhan se vahinko tulee ilmi vasta poismuuttotarkastuksessa.
No jos ei verkkoyhtiöstä homma hoidu eikä oven murtaminen kiinnosta, niin lukkoseppä olisi varmaan vaihtoehto.
Nyt on tilanne päällä.
Pitäisi huomenna päästä puhelinjakamoon sisälle. Kyseessä on siis taloyhtiön puhelinjakamo ja siinä ovessa on lukkopesä johon taloyhtiön yleisavain ei käy. Yleisavaimella pääsee esim hissihuoneeseen, lämmönjakohuoneeseen jne. Mutta puhelinjakamoon ei pääse. Miksi näin?
Soitin paikalliseen puhelinyhtiöön keskipäivällä 2 kertaa ja kuulemma on lähetetty viesti eteenpäin jollekin verkkoyhtiölle joka hoitaa esim ko asioita.
Mielestäni taloyhtiön kunnossapito kärsii tässä säätämisessä kun ei yleisavaimella pääse kaikkialle talossa.
Tuossa puhelinjakamossa pitäisi tehdä väestönsuojaan liittyvä jonkinlainen palokatko.
Tuo homma olisi tänään voinut tulla valmiiksi jos olisi ollut helppo pääsy jakamoon.
Lähtökohtaisesti ei pitäisikään päästä. Tässä Traficomin suositus asiasta: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI_Suositus_306_2019_S.pdf
Mistäpä lödän sellaisen sivuston missä on tietoja alueen tietöistä, tai paremminkin jostain töistä missä kaivetaan ja kirjaimellisesti räjäytetään tietä huut helvettiin? Väylävirasto tms ei osaa kertoa muista kun isommilla teistä tapahtuvista töistä.
Nyt näyttää siltä että ehkä jotain viemäröintiä sekä ehkä jotain muuta on tekeillä, ja ollut jo pitkään. Urakka lähenee uhkaavasti omaa tonttia. Naapurin rouva oli jostain sivulta jotain tietoa löytänyt, enkä sitten kysynyt mistä tiedot löysi. Ei sen tarkemmin mutta jonkun päivämäärän tiesi kertoa mitä en tietenkään muista.
Yleensä noiden työmaiden reunoilla on kyltit missä lukee se minkä vuoksi kaivetaan. Niistä näkee kuka urakoi, kuka on tilaaja, mitä tehdään, missä tehdään ja aikataulu. Pitäisi olla jotain yhteystietojakin. Mutta jos ei viitsi alkaa soittelemaan, niin katsoo niiden firmojen nettisivut.
Eipä kyllä ole silmiin sattunut, ja työmaakin on aika laaja käsite tässä tapauksessa. Kun se ei ole sillä tiellä missä rekvisiitta on, eli alennettu nopeusrajoitus ja kaikenlaisia heijastinpömpeleitä. Vaan kahdella pienemmällä tiellä. Autolla sekä kävellen tulee kyllä päivittäin kuljettua pariinkin otteeseen tuosta ja noista ohi.
Mikä on ’vahvin’ salmiakki mitä kaupallisesti myydään?
Eli ts. Missä on eniten ammoniumkloridia?
Katse voisi suuntautua ilmeisesti Alankomaihin?
Ei, koti kokkailu saa jäädä.
Kyltit saattavat olla siellä saakka mikä tulee olemaan koko työmaan reuna. Katsele työmaan suuntaan johtavia teitä jos siellä on varoitusmerkki työmaasta tai mahdollinen umpikujan merkki niin saattaa olla niiden vierellä. Yks vaihtoehto katsoa minkä firman koneita ja autoja siellä pyörii.
Tai sitten kunnan omat nettisivut, paikallinen vesilaitos, sähkölaitos tai kaukolämpöyhtiö.
Eilen tuli lenkillä käveltyä sen hetkisen montun ohi, kaivinkoneessa oli firman nimi, sivuilta ei löytynyt tietoa muusta kun firmasta, puhelinnumero toki. Kaupungin sivuilta ei kukaan löydä mitään. Täytyy autolla pyörähtää vähän tarkemmin jos sattuisi jotain silmään.
Kaivulupa.fi - Tiedä ennen kuin kaivat kertonee kenen kaapeleita/putkia siellä menee, niin sillä voi päästä eteenpäin. Kannattaa tietysti ihan niiltä kaivajiltakin tiedustella... :)
Löytyikin pitkä lista firmoja pelkästään yhdellä tien nimellä. En mä nyt kuitenkaan ala soittelemaan tai kyselemään noilta mitään. Naapurin rouvaa jos näen niin kysyn siltä, kun se sattuu olemaan tavallaan alalla mikä liittyy :)
Osta apteekista puhdasta ammoniumkloridia.
Koulun kemian tunnilla joskus tehtiin itse, maistui erittäin hyvältä. Jos haluaa itse tehdä niin osta ammoniakkia ja suolahappoa ja laita kumpikin erillisiin pieniin kulhoihin ja toistensa viereen. Sitten peitä molemmat yhden ison kuvun alle. Ammoniakkia ja suolahappo höyrystyy, reagoi ja muodostuu kiinteää ammoniumkloridia (joka tipahtaa jauhona pöydälle).
Se menisi tuohon kotikokkailuun. Kaupallista haetaan.
Autolla kun pyörin alueella niin täysin vahingossa löysin sen kyltin, kyllä oli sijoittelu kohdallaan. No nyt on ainakin selvillä mikä firma asialla, ja kartoista päätellen tuossa kyllä menee vielä jonkin aikaa. Kartta löytyi siis netistä, ainoa että ei mitään mainintaa koska tuo kaivaminen loppuu.
Se syötävä makeinen..
Niin siis pitäisikö se olla jonkinlaisen makeisen muodossa myös? Siihen vahvimpaan salmiakkiinhan tosiaan jo vastattiinkin, ja se on se puhdas ammoniumkloridi.
Ja jos siis 'vahvimman' makuinen salmiakkimakeinen, niin onko se ammoniumkloridi nyt siis se ainoa kriteeri? Osassahan noista saattaa olla vaikka chiliä mukana luomassa poltetta ja sitä kautta vahvan makuisia makeisia.
Sain vaihdossa emolevyn ja Ryzen 7 3700x- prosessorin. Siitä on pari pinniä poikki mutta ainakin kone käynnistyy ja biosissa näkyy prossu. Oli tarkoitus laittaa myyntiin enkä aikonut omaa konettani sillä päivittääkään, miten tuota nyt testaisi ja voiko sen toimivuuteen luottaa että uskaltaa myydä, ja millä hinnalla? Asennanko windows ja jonkin testiohjelman?
Oisko Urjalan makeistukun 25%? vahvin? Jostain eläinkaupoista taitaa saada hevosille tarkoitettua 80% ammoniumkloridia, mutta en tiedä kannattaako sitä syödä.
Toi 25% lienee jotain jauhetta myös? Mä oletan että tässä oli tarkoitus löytää esim. Fazerin Salmiakki / Supersalmiakki -tyylinen karkki, jonka "salmiakkipitoisuus", eli ammoniumkloridipitoisuus on mahdollisimman korkea.
Pitäisi saada vanhalta ide kovolta kuvia talteen. Kuinkas? Adapteri USB?
Onko jumpperi oikein master/slave? Hyvin toimi omassa 1366 serrissä idekovo kun piti pelastaa kuvia.
En usko että noin pienellä resoluutiolla sillä on merkitystä.
Pidempi vastaus on että riippuu minkä version HDMI- ja DP-liitännät (ja jopa kaapelit) sulla on laitteissa ja mitä virkistystaajuuksia tavoittelet.
Esim. itsellä jos laitan tietokoneeni 4K -näyttöön kiinni HDMI:llä niin saan parhaimmillaan 3840x2160 @30Hz, mutta jos laitain DP:llä niin saan @60Hz. Oon nyt eri koneella enkä muista mitä versioita sen liitännät on, mutta ilmeiesti HDMI on alle 2.0 koska sillä pitäisi myös onnistua tuo 60Hz.
Jukka L
