En usko että noin pienellä resoluutiolla sillä on merkitystä.
Pidempi vastaus on että riippuu minkä version HDMI- ja DP-liitännät (ja jopa kaapelit) sulla on laitteissa ja mitä virkistystaajuuksia tavoittelet.
Esim. itsellä jos laitan tietokoneeni 4K -näyttöön kiinni HDMI:llä niin saan parhaimmillaan 3840x2160 @30Hz, mutta jos laitain DP:llä niin saan @60Hz. Oon nyt eri koneella enkä muista mitä versioita sen liitännät on, mutta ilmeiesti HDMI on alle 2.0 koska sillä pitäisi myös onnistua tuo 60Hz.
Voi myös olla että näytön hdmi on pienempää versiota jolloin ohjekirjassa mainitaan jotain hdmi 4k@30 dp 4k@60 ja sit vielä eri bittisyyksiä noille
Onko kellekään tuttua miksi wc-hana valuttaa hieman sulkemisen jälkeen? Vaihdettiin käsisuihku letku ja alkoi tuota tekemään.
käsisuihku on venyvää materiaalia ja kun hana on auki se paisuu paineen vuoksi vähän ja hanan mennessä kiinni pukkaa kutistuessaan vettä takaisinpäin
Jos mulla on ollut henkilön x puhelinnumero kännyssä, enkä ole mitenkään kämmännyt sitä pois - esim. vaihtamalla simmiä tai puhelinta, niin miten on mahdollista että se on vaan hävinnyt :hmm: Eikä löydy fonectasta, eikä mistään mitenkään. Aivan kaikki muut numerot ties kenelle on tallessa mukaanluken sellaisetkin mitkä ei välttämättä edes toimi enää. Joku turvakielto tai jotain ihmettä?
Niin siis luurit ja simmit on kyllä vaihtunut montakin kertaa, kertaakaan en ole yhteystietoja hukannut.
Löytyykö asiantuntemusta grillauksesta metsäpalovaroituksen aikana maapohjasta erotetulla tiiligrillillä? Avotulen teko on luonnollisesti kielletty, mutta toisaalta avotulen määritelmä on häilyvä.
Kyseessä on yleisesti taloyhtiöiden ja mökkien pihoilla nähty betonilaatalla maapohjasta eristetty tiiligrilli, jossa on tulipesä ympäröity sivuilta tiilillä ja päällä paikka ritilälle. Kutakuinkin tällainen siis. Saako tuollaisella virallisesti grillata metsapalovaroituksen aikana vai ei?
Pelastustoimen sivuilla sanotaan näin:
Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota
  • maapohjasta eristettyjä grillejä tai tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi; ja
  • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
Tuon perusteella saisi grillata, mutta toisaalta miten tuota kohtaa "joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi" pitäisi tulkita?
Tässä nimenomaisessa tapauksessa grilli on kaava-alueella asuinrakennusten keskellä, eikä lähellä ole metsää tms, eli vaaran aiheuttaminen sillä on aikalailla mahdotonta. Lähinnä kiinnostaisikin selvittää että saako tuollaisella grillailla metsäpalovaroituksen aikana juridiselta kannalta?
Ei yhteystietoa voi poistaa puhelimesta eikä simmiltä millään menetelmällä ulkopuolisen toimesta, oli kohteella nyt sitten millaista turvakieltoa muissa rekistereissä tahansa. Olet sen sieltä siis poistanut epähuomiossa itse (tai tallettanut jotain muita tietoja päälle), tai sitten puhelimesi bugailee muuten vain.
Fonectan tarjoamat tiedot taas eivät liity sinun puhelimeesi mitenkään, eli se on täysin ulkoinen palvelu.
Äh, katoin just googlen yhteystiedot läpi kun tuli mieleen. Ei sielläkään ole, vaikka löytyi ties mitä numeroita nimiä mitä oon poistanut puhelimesta aikojen saatossa. Jos oikeasti oon poistanut sen yhden numeron mitä ei saa mistään, niin en keksi miksi niin olisin tehnyt, eikä toisaalta ollut edes asiaa päivittää tai tallentaa mitään uutta, ilman syytä.
Menee kyllä myyrän työksi tai hyvään sattumaan jos tuon numeron saan jostain.
Mikä ilmainen ohjelma on kätevin, kun haluaa ottaa joukosta mp3-filejä pätkiä sieltä täältä ja yhdistää ne pätkät yhdeksi mp3-fileeksi?
No kattele ainakin että et ole sitä nimeä muuttanut jossain vaiheessa. Esim nickistä täyteen nimeen tai muu vastaava muunnos.
Itse tulkitsen tuon siten että tuommoiset hormilla varustetut grillit/kodat eivät olisi avotulta sillä muuten suoralla piipulla oleva saunakin olisi.
Mutu vastausta pukkaa, mutta nuo julkiset grillikatokset on aina auki, poislukien pari kesää sitten kun oli niin paha metsäpalovaaratilanne, että ne oli poikkeuksellisesti kiinni pitkään. Eli normioloissa useat noista on auki jopa metsäpalovaroituksen aikana. Aika usein noita luokitellaan "hormillisiin" ja niitä saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana.
"Avotulta eivät sen sijaan ole maapohjasta eristetyt grillit, tiiliset ja kiviset tulisijat tai muut vastaavat, joista tuli ei pääse leviämään edes kipinöinnin vuoksi." eli lähtökohtaisesti tulen tekijä vastaa siitä ettei kipinät pääse ulos.
kyllähän se puolijoukkuetelttaki oli komia ku pojat vähä lämmitti ja puolmetrinen ketunhäntä lyö hormista ulos sylkien kipinöitä. samalla sisällä hohtaa kamiina ja kaks ekaa putkea punasena koska on vaan iha kiva että talvileirillä eristämättömässä teltassa on 32 astetta lämmintä. tuossa vaiheessa jos tulee tulipalo joko teltassa tai ulkona en ehkä syyttäis kamiinaa vaan lämmittäjää. Itellä suli kumppareista pohjat ku oli jalat parikyt senttiä kamiinasta ku torkuin ruuan jälkeen.
No jaa. Mistä tahansa suojaamattomasta grillistä kipinät pääsevät ulos. Itse asiassa hormikaan ei niitä suojaa kokonaan.
Taloyhtiöiden pihoilla ja mökeillä ne ovat "auki" aina, kun ei niitä valvo kuin käyttäjä itse.
Tässä tapauksessa on kyse tilanteesta, jossa kusipäinen kyttääjänaapuri todennäköisesti puuttuu asiaan heti huomatessaan jonkun grillaavaan pihagrillillä metsäpalovaroituksen aikaan. Muita asukkaita grillaus ei häiritse, eikä siitä ole myöskään mitään todellista vaaraa, mutta tämä yksi tapaus puuttuu kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan kuin mikäkin koulukiusaaja. Sen verran kuulemma sakkaa tapulissa, että ei ole edes täysin poissuljettua, vaikka tyyppi soittaisi kyselemättä paikalle palokunnan ihan vaan "koska mahdollinen vaara" ja tilaisuus toteuttaa luonnettaan.
Tätä varten olisi hyvä saada vahvistus asiaan, jotta jokainen grillaaja voi toimia asianmukaisesti ja laittaa suoraan luun kurkkuun vänkääjälle.
Joo, nuo nyt ovat poikkeustilanteita. Niissä pykälät täyttyvät hormilla ja maasta korotetulla umpinaisella kamiinalla.
Olisiko mahdollista että numero tallennettu vain sim kortille ja puhelin ei näytä sim kortin yhteystietoja ollenkaan?
Mulla on sellainen käsitys, että pelastusviranomaiset suosittelevat vain hormillisten tulisijojen käyttöä varoitusaikana.
Kysyin paikalliselta pelastuslaitokselta ja sanoivat, että pitää olla kipinäsuoja ja sitten asia on ok tuollaisella grillillä. Ei se kipinäsuoja tosin ylöspäin mitään auta, mutta josko sitten se paistoritilä hoitaisi sitä virkaa.
Toinen vaihtoehto on kuulemma grillata puiden sijaan hiilillä, jolloin ei ole ongelmaa lainkaan.
Paitsi kun känniääliö tekee sen pallogrillissä jaa kippaa koko laitoksen sinne mettään. Se kun on maapohjasta eristetty grilli, ainakin melkein.
No se on sitten eri asia. Tuollaista muurattua tiiligrilliä ei onneksi ihan helpolla kipata mihinkään vaikka grillimestari olisi kuinka hyvässä soosissa. :D
Pelkkä etunimi ollut, ja sekin sen verran harvinainen ettei ollut tarvetta vaihtaa.
Sekin on mahdollista, kun vuosien varrella simmitkin vaihtuneet, ja silti aina yrittänyt muistaa kopsata tiedot paikasta toiseen.
Jos ei oo kovin kauaa häviämisestä niin Google Contactsin webbiversiosta löytyy "roll back' omianisuus. En nyt tarkemmin osaa neuvoa kun viimeksikin oli Kamala työmaa löytää se
Kauan kestää tilisiirto Danskesta Nordeaan? Emäntä pisti mun tilille sunnuntai iltana rahaa ei vieläkään näy omalla tilillä..
Laittavatko tahallaan hitaasti että jengi käyttäisi mobilepayta?
No jotainhan tossa on joku kämmännyt, ei se yli vuorokautta kestä missään pankissa.
Rahat lähtee reaaliajassa, mutta vastaanottavalla pankilla on oikeus hautoa pari päivää rahoja ennenkuin laittavat vastaanottajan tilille. Kokemusta (ja vitutusta) on.
Pinssin (lapel pin) piikin vastakappale, joka saattaa olla nimeltään "perhosklipsi" meni ja hukkui. Mistä saan uuden/uusia? Pitääkö tilata netistä sokkona tietämättä sopivatko piikkiin?
Edit: Harrastekauppa pelasti, tässä tapauksessa Presento
Jos puhutaan ihan "tavallisista" pinsseistä niin nuo vastakappaleet ovat kaikissa samanlaisia. Joko ostat jonkun satunnaisen pinssin tai sitten keräät taskuun vaikka joiltain messuilta jonkun mainospinssin ja otat siitä vastakappaleen.
Pankkiryhmien välillä siirto voi kestää parikin päivää, jos välissä on viikonloppu. Nordean ja Dansken välisistä yhteyksistä en osaa sanoa, mutta tuon aiemmin linkatun tiedotteen mukaan ainakin Danskesta maksettaessa rahojen pitäisi siirtyä saman tien.
Tosin kun tietää millaisia skriptihärdellejä tuossa välissä voi olla siirtoja hoitamassa, niin ei ole ihmekään jos joskus menee vähän pidempään.
Ei oo samanlaisia. On niitä "perhosklipsejä" (vai mitä ne ny on) jotka nappaa kiinni siitä pinssin piikistä minipihdeillä ja sitten on niitä joka multa meni hukkaan eli hyödytön muovinkappale, jossa ei ollut mitään pitoa.
Kuinka iso rikos olisi, kun kaupungin hulevesilinja menee pihan poikki ja otollisessa paikassa on tarkastuskaivo(ei sakkapesää), jos vaihtaisin siihen ritiläkannen umpikannen sijaan?
Tuo kaivo siis löytyi kun metallinpaljastimella tutkisin pihaa, oli n.10-15cm mursketta päällä. Muoviteleskoopilla on, mutta muuten betonia kaivo ja hulevesilinja.
Kyseessä 5 asunnon rivitaloyhtiö murskepihalla.
Riskinähän on tietysti, että murske menee ritiläkannen rei’istä ja tukkii koko linjan, kun ei sakkapesää ole.
Eikä varmaan auttaisi, jos kauluksen ja ritiläkannen väliin laittais tiheä silmäistä verkkoa?
Plussana siellä näin pitkän sateettoman jakson aikana, näytti vesi juoksevan.
Eli kaatoa on, ja pieni muju tuskin tukkisi linjaa, linja on ehkä n. 400mm sisähalkaisijaltaan.
Ehdotteleeko kaupunki nyt jotain monen tonnin hulevesiremppaa?
Ei. Pihalla murske on alempana, mitä ympäröivä nurmikko. Ja jos mursketta lisää, niin ovien edessä olevat laatoitukset yms. pitäisi myös nostaa.
Eli tuohon kaivoon sais hyvin pihan sadevedet johdettua pienellä murskeen uudelleen muotoilulla. Nyt kun ne jäävät murskeen ja nurmikon reunalle seisomaan pitkäksi aikaa.
Jaa jaa, lienee taloyhtiön asioita. Joku muu osaa varmaan vastata viisaammin.
Tuli vaan mieleen muita kaupungin pakotuksia hulevesistä ja miten päästä niistä eroon.
Seisova vesi tietysti taloyhtiön ongelma. Mutta ajattelin kaupungille soittaa, jos tulisivat kaivon teleskoopin nostamaan murskeen pinnalle. Ja samalla kysyis heidän mielipidettään ritiläkannesta
Kannattaa tosiaan kaupungin asiasta vastaavalle soittaa, kun tuossa voi tulla jotain kustannuksia. Isännöitsijään myös ellet ole ollut yhteydessä.
Toimiiko muilla Gmail normaalisti? Viestin lähetys toimii jos ei ole liitteeitä mutta heti jos on liite niin lataa vaan/ herjaa yhteyttä eikä lähetä
Onko tummien viinimarjojen säilytykseen ja pakastukseen mitään kikkoja joilla maun saisi säilymään paremmin? Tuoreena ovat jumalaisen hyviä mutta pakastimessa menevät heti sellaisiksi kirpeiksi, melkein eri marjan makuisiksi.
Kait olet laittanut rasiaan sokeria? 1-3 rkl sokeria litraa kohti. Marjoissa tapahtuu myös pakkasessa soluhengitystä, jonka takia ne menettävät luontaista sokeria ja muuttuvat happamemmaksi. Tämän takia niihin pitää laittaa sokeria. Poislukien esimerkiksi puolukka ja karpalo, joihin ei tarvitse sokeria laittaa.
Ei varmasti tapahdu mitään soluhengitystä, jos ovat kunnolla jäässä.
Ei varmasti tapahdu mitään soluhengitystä, jos ovat jäässä. Marjojen maku ei muutu mihinkään jos ne vain on kunnolla jäässä.
Kyllä sitä vain tapahtuu. Toki hidastuu, mutta ei lopu. Lopulta marjat menevät piloille, vaikka olisivat jäässä.
Jukka L
