Kiitti kaikille ehdotuksista ja ideoista. S-pankki on tällä henkilöllä tosiaan käytössä, mutta ei ne siellä tiskillä tosiaan hirveästi auta. Tosin, on saattanut niillä lähimmän S-pankin virkailijoillakin mennä jo hermo, kun tyyppi ilmestyy tiskille läppärinsä ja antiikkisen Nokian luurin kanssa kiukuttelemaan, kun tunnukset on lukossa. Yllättävän pitkät hermot S-pankin aspan henkilöillä.
Onko mahdollista ihan käydä pankissa maksamassa laskunsa?
Jostain syystä ei halua pankkiin mennä laskujaan maksamaan, vaikka tuo kiukuttelukäynti sujuu kyllä. R-kioskilla käynyt pari kertaa vain "pakon edessä". Eli se meneminen (tai asenne) lie ongelma, toki fyysisestikin liikkuminen on todella heikkoa.
Tilitoimisto/kirjanpitofirmat ny ois paikka josta kyselisin moista
Tää vaikuttaa hyvältä ja kokeilun arvoiselta idealta, eikä käynyt edes mielessä että näillehän se laskujen hoitaminen on arkipäivää, ja pieni tulot/menot -kartoitus tekis hänelle ihan hyvää myös. Ehdotan siis tätä jos älypuhelimen käyttö osoittautuu ylivoimaiseksi.
S-pankilla näyttää olevan myös tuollainen soittopalvelu, minne voi soittaa laskujen maksamista varten. En tiedä onko siellä sitten ihminen kyselemässä tunnuslukuja (epäilen), vai pitääkö ne näppäillä puhelimeen itse.
Autoon tuli parkkipaikkakolhu ulkomaisen auton kanssa. Sain liikennevakuutuskeskukselta korvauspäätöksen ja huoltamo teki kustannusarvion ja sai laskutusluvan. Varattiin huoltoaika. Vieläkö voi vaihtaa huoltamon toiseen? Viikko vielä varattuun aikaan. Syynä se, että omasta mielestäni puskuri pitäisi vaihtaa, huoltamo sanoo että maalaus riittää. Epäilen ettei maalaamalla tule hyvää, ennä haluiaisi alkaa työn jälkeen taistelemaan.
Aika jännä et noin päin, että korjaamo aliarviois työn vaativuuden kun kyseessä on vakuutuksesta maksettava keikka. Itellä kun kävi vastaavanlainen tapaus, eli viereisen ruudu auto kolhi omaa vanhusta peräpään alahelman, niin korjaamo (oli tosin ihan merkkiliike) sano heti että koko helma uusiksi. Olivat myös korjanneet samalla vetokoukun virtapistokkeen, sekä vetokoukun suojan, joista kumpin oli jo rikki aikaisemmin, enkä niitä edes väittänyt rikkoutuneen samaan aikaan alahelman kanssa :).
Se ihmetytti vähän omassa tapauksessa, että miten joku onnistu kolhimaan vm.2000 TD Avensiksen alahelman, ilman että osuu Aven puskureihin ollenkaan... Ferrarillako se siihen ajo ja jätti jopa yhteystiedot anteeksikirjeen kera mistä tavoittaa :hmm:?
Noi vakuutusyhtiöiden jutut korjaamolle on sellaista tuskaa välillä, että keksivät joskus vähän lisää laskutettavaa. Tuollainen vähän vanhempi auto mihin ei tule kymppitonnien korjauksia voipi olla helppo keino tienata vähän ylimääräistä. Kaikki kohtuuden rajoissa tietenkin.
Itse tosiaan sanoin että mun mielestä pitäisi vaihtaa koko puskuri mutta kovasti väittää merkkiliikkeen mies että maalaus riittää.
Kummalla on enemmän kokemusta autojen korjaamisesta, autokorjaamolla töissä olevalla miehellä, vai tyypillä joka ei ole koskaan maalannut auton puskuria (ainakaan onnistuneesti)?
E: Olettamus perustuu esitettyihin faktoihin ja niiden puutteeseen. Toki se esitetty kysymyskin oli eri - mikset vaan kysy sieltä vakuutusyhtiöltä?
En kysy vakuutusyhtiöltä vielä koska ajatus tuli päähäni perjantai-iltana, ja ajattelin jos joku osaisi sanoa suoraan kannattaako tämän takia enää edes kuunnella vakuutusyhtiön jonotusmusaa. Ei mua maalauksen jälki huoleta niinkään, joutuisihan ne uudenkin puskurin maalaamaan. Mutta kolhun jäljiltä puskuri roikkuu, ja epäilen että siellä voi olla jotkut kiinnikkeet hajalla eikä se enää asetu oikein paikoilleen. Pieni halkeamakin näkyi osumakohdassa. Siksi vähän ihmetyttää miksi sitä ei haluta vaihtaa, lokasuoja ja umpio menee kuitenkin vaihtoon.
Miten puhelimen näytöltä luetaan qr-koodi? Oulun joukkoliikenne ei enää halua rahaa, joten pitää käyttää sovellusta, jossa kortin lisääminen vaatii(ehkä pankin vuoksi) asian kuittaamista pankin kautta. Seuraavaksi puskee varmistukseksi QR-koodi näytölle, joka pitäisi lukea samassa puhelimessa olevan s-pankki sovelluksen kautta. Että miten? Ei ole taittuva puhelin.
Ei onnistu. Siinähän pitäisi olla vaihtoehtona se käytä käyttäjätunnusta tms
Mistä saa nykyään toistettua Dexter tv-sarjan?
Ennen oli hbo nordicilla, mutta nyt ei löydy.
Muovisia puskureita voidaan korjata. Näkisitpä vaan miten huonokuntoisestakin muovipuskurista saa vielä kalun, kun ammattilainen sen on korjannut. Kiinnikkeet ovat useimmiten vaihdettavissa ja joka tapauksessa se puskuri irroitetaan maalamisen ajaksi, jolloin ne kaikki vialliset kiinnikkeet tulevat joka tapauksessa esiin. Turhaa stressata etukäteen.
Kyllä ne puskurin siellä korjaamolla irrottaa, korjaa ja asettelee paikalleen kunnolla. Siitä vakuutusyhtiö maksaa. Jos taas haluat autoosi uuden puskurin, marssit puskurikauppaan ja ostat sellaisin.
Löytyykö Kryptoniten lukoille jotain yleismallin pidikettä polkupyörään? Ei tullut tuon Kryptonite Messenger Mini U:n mukana ollenkaan ja aikamoinen mötikkä kuitenkin. Ajon ajaksi pitäisi jotenkin järkevästi saada kiinni.
Sitä lukon pidikettä näyttää saavan erikseen, hintaa on tosiaan 15€+pk ja omasta mielestä se ei nyt niin hyvä ole. On siis vähän nihkeä käyttää ja aina ei halua teline päästää irti lukosta.
(ihan tuntematon liike minulle)
lakkasi vasen shift toimimiasta, eli ei tuota erikoismerkkejä tai isoja kirjaimia. oikea shift toimii. hp probook. mikä voi olla vaivana?
Laita kone nukkumaan ja katso herääkö se sen painalluksella. Jos ei herää niin se joko on rikki tai sen alla on joku roska mikä estää sen painumisen riittävän alas.
Noista on jo niin monta vuosikertaa että ei voi antaa suoraa ohjetta miten semmosen näppäimistö vaihetaan mutta hp probook change keyboard - Google-haku auttaa kun lisäät oman mallinumeron. Näppäimistöjä löytyy netti puolillaan, helpoiten oikea tulee kun vanhan näppäimistön pohjasta katsot tarrasta mallinumeron ja tilaat saman (tarkista kuitenkin että siellä kans lukee nordic tai jotain muuta pohjoismaihin viittaavaa)
Irroita näppäin, putsaa ja tarkista, että se varsinainen mekanismi on ok. Jos se on membraani niin se voi olla jotenkin väärin lytyssä siellä.
Onko muita joilta YouTube lakkas toimimasta, about 5min sitten?
Liittyyköhän tuo samaan ongelmaa, että ainakin itellä on ollu joidenki videoiden kanssa puskurointi ongelmia noin 2-3 viikon ajan...
Jos uuden kämpän vuokralainen on pistänyt viestin, et muuttaa 1.2. ja itse oon irtisanonut vuokrasopparini, et muutan tuolloin sinne, eikä se sit muutakkaan jostain syystä, ni miten käy?
Teistä tulee kämppiksiä.
Kerros nyt vähän tarkemmin miten noin on päässyt käymään, eli kuka omistaa tai hallinnoi tuota vuokrakämppää mihin olet muuttamassa?
Jos vuokralainen ei syystä x lähde kämpästä vapaaehtoisesti, niin käräjillehän asia menee häätönä, siinä sitten kestää sen minkä kestää.
Kannattaa sitä nykyisen kämpän vuokraamista yrittää neuvotella, jos saisi jatkoaikaa, ellei sekin ole jo vuokrattu. Siinä tapauksessa nopsaan etsimään toista kämppää.
Asunnon omistaja joutuu hakemaan häädön käräjäoikeudelta. Jos ei lähde sittenkään, niin ulosottoon joutuu olla yhteyksissä ja viimeistään poliisin avustamana pois. Tässä menee aikaa. Käytännössä saat etsiä muuttokuormalle äkkiä uuden osoitteen.
Voiko tuollaisessa tilanteessa vaatia mitään korvauksia siltä asuntoon luvatta jääneeltä vai onko asuntoon muuttaja, nyt siis asunnoton, ihan täysin oman onnensa nojassa? Vuokrasoppari kai tuossa nyt ainakin purkaantuu..?
Tässä on siis kyseeä vain ns. Worst case scenario? Eli _jos_ entinen ei lähdekään? Eikä varsinaisesti mikään tue sitä, etteikö se lähtisi?
Väkivalta tai sen pelko, en toki suosittele mut ni..
Se nauraisi sinulle. Suomi 2020 niin tietää, että et sinä siellä nyrkkeilemää ala. Muuten olet sinä joka kärrätään putkan kautta tuomittavaksi, ja jamppa jatkaa asustelua.
Mistä kohtaa se jää junnaamaan, että ei laske irti? On melkein pakko ostaa tuo, kun ei oikein mitenkään muuten tuota mötikkää saa kuljetettua mukana.
Se lukkoteline on muovia ja kuluessaan se taitaa enemmänkin olla tarkka ettei yritä yhtään vinossa ottaa sitä pois. Jos yrittää niin se ei tule ulos. Sen ulosvetämisen aikana siinä pitää myös pitää nappia pohjassa joka on aika epämääräisen tuntuinen ja välillä ei nappi ole pohjassa, välillä vaan jumittaa. Mulla on tosiaan ollu tuollainen käytössä nyt noin 4kk ja se on nyt pyörässä ollessaan vähän mennyt jo vähän väljäksi ja välillä pitää ajan kanssa varovaisesti kohdella sitä, että se antaa sen lukon ulos. Ajaessa on kuitekin lukko pysynyt mukana, Kuitenkin ajaessa se tärisee itsestään pikkuhiljaa väjemmäksi. Uutena oli melko napakan tuntuinen. En usko että vuoden päästä toimii enää.
Ehkä jostain aliexpressistä voisi metsästää samanlaisen kiinaversion missä olisi se pyörään kiinni tulevakin osa olisi metallia. Aliexpressissä näyttää olevan eurolla myynnissä muovisia kikkareita, mutta niissä ei ole kaksiosainen ja pyörivä tuo teline. Se pyörivyys on hyvä olla olemassa niin se mahdollistaa lukon asentamisen paljon vapaammin esim penkin alle vinoon
Uusi vuokralainen ei ole sopimussuhteessa vanhaan vuokralaiseen, eli ei uusi vuokralainen voi siltä vanhalta mitään vaatia. Uusi vuokralainen on sopimussuhteessa vuokranantajaan, eli mahdollinen korvausvaatimus tulee osoittaa vuokranantajalle ja hän sitten saattaisi vaatia jotain korvauksia vanhalta vuokralaiselta.
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sanoo asunnon hallintaan saamisesta seuraavaa:
Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa.
Jollei huoneisto ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästyksestä on vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jo ennen kuin hänen on määrä saada huoneisto hallintaansa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee edellä mainitulla tavalla viivästymään.
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sanoo lisäksi seuraavaa vanhan vuokralaisen muuttopäivään liittyen:
Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaan vuokranantajan hallintaan.
Eli on vuokranantajan vastuulla hoitaa, etteivät edellisistä johtuvat ajankohdat osu päällekkäin.
Pitäisi suorittaa ilmankostuttimen (Beurer LB55) kalkinpoisto. Kokeilin jo kahta kalkinpoistoainetta (Pirkka ja Puhdas Koti), mutta kumpikaan ei tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Millähän aineella tuosta kalkista pääsisi parhaiten eroon?
Etikalla. Laita 50:50 seos sinne.
Onko näissä ohjeissa "etikka" väkiviinaetikka vai joku toinen malli?
Sillä ei ole väliä. Väkiviina varmaan hyvä valinta. Olennaista on, että etikka on happo. Paras tietenkin mahdollisimman kirkas/puhdas etikka, ettei ole mitään ruuanlaittoon tarkoitettu makuetikka.
Onko porukka löytänyt hyviä porsaanreikiä kulttuuri/liikunta smartumiin? Ainut minkä tiedän on että johonkin leffateattereihin saa lahjakortin sillä ja siten ostettua vaikka karkkia :)
Tämäpä juuri. Pohdiskelen vaan, kun yritän aina varautua pahimpaan, mut ehkä tään on liiottelua. Tilanne on tosiaan se, et ostin kämpän ja siel oli vuokralainen. Sit irtisanoin vuokrasopparin, ku oon itse muuttamassa sinne ja se sanoi sit myöhemmin muuttavansa sieltä pois päivänä x. Mikään ei tosiaan viittaa siihen, etteikö se muuttaisi, mut mul on vaa jotain irrationaalisia pelkoja välillä.
Oletettavasti olet asunnossa käynyt ja kyllä asunnosta näkee mikäli vuokralainen ei ole poistumiskunnossa. Se elämänhallinan pettäminen kyllä näkyy siisteydessä.
Joo, kyl se ihan hyvältä vaikutti sen puoleen. Ehkä mä vaan stressaan turhasta, mut ei se toisaalta olis kiva jäädä tyhjän päällekkään. :hmm:
Minua kiinnostaa kans jos vinkkejä löytyy. Finnkino on näköjään ottanut käytännöksi tulostaa nimen kulttuuriedulla ostettuihin lippuihin ettei vaan voi kaverin käyntiä maksaa tai antaa niitä lahjaksi. Biorexissä ei ainakaan aiemmin tänä vuonna ole sitä ollut, mutta ei noita kyllä yksin ehdi käyttämään jos 200€:lla ostaa. Sitten jos ostaa jonkin tapahtumalipun ensi kesäksi ja se perutaan niin tuskin saa rahoja takaisin.
Ei oo kyl ikinä mitää henkkareita kyselty vaikka lukeekin nimi lipussa :hmm:
Sen lipun numerosarjan voi käyttää netissä varatessa eikä sitä itse lippua tarvitse missään nettivarauksen jälkeen esitellä.
Netissä kun maksaa niillä lipuilla niin ei niissä sitten enää ole nimeä. Ja täällä joku kertoi kun mietin samaa tuon perumisen kanssa, että oli ostanut kulttuuriseteleillä lipun johonkin konserttiin ja se oli peruttu, niin oli saanut ihan rahana sen lipunhinnan takaisin. Ja onhan se ihan loogista kyllähän se palveluntarjoaja on ihan saman rahan siitä saanut.
Näin minäkin sen olen tehnyt.
arsqa95
