Riippuu vähän rakenteesta mutta kalliimman pään rakenneilmaisimet (esim. osa Boschin laitteista) löytää suht hyvin muoviset asennusputketkin seinän sisältä. Ei älyttömiä maksa vuokrata päiväksi.
Tai sitten vetojousi putkeen ja kokeilee ensin ihan perus-rakenneilmaisimella jos onnistaa.
Pk-seudulla noita rakenneilmaisimia saa kirjastoista lainaksi. En tiedä miten muualla.
Meinaatko, että rakenneilmaisin tunnistaisi siis sen metallisen vetojousen metallin sieltä? Seinissä menee varmaan aika paljon sekä muovisia putkia että mahdollisesti metallia, niin mietin tarkkuutta. Muoviputkia ainakin mahdollisesti useampi lähekkäin.
Alilta/Temusta vaikka semmonen verkkokaapelin testeri missä tutka samassa, jos ei ole kiire. Hinta varmaan kympin luokkaa, sen jälkeen pujottaa verkkokaapelin sinne, lyö lähettimen piuhat kiinni ja vastaanottimella etsii oikean paikan.
Ei vaikuta enää pieneltä kysymykseltä, mut kaipa tota voisi ensihätään tosiaan kokeilla jollain ääntä pitävällä laitteella. Korkeataajuista ääntä pitävällä, nii vähä ainaki tarkentaa? Jos ei toimi nii sit ei toimi eikä ole montaa euroa hukattuna.
e: miksei jopa joku värisevä vekotin. ja tarviiko ees ääntä pitää, jos sitä sais sen verra liikuteltua, että kopisisi..
Millä tuota putken sijaintia lähtisi selvittämään? Kamera ei paljon tuo lisäarvoa, jos putki päättyy seinän sisälle.
Pölynimurin letku puoliksi tiiviisti teipillä kiinni sähköputken päähän ja jos imurista löytyy tehosäätö niin aloittelet pienellä teholla, ja lähdet kuuntelemaan että mistä mahdollisesti kuuluisi putken toisen pään suhina ja vihellys.
Tarvittaessa tiivistät imurin letkua putkeen teipillä paremmin tai nostat imurin tehoja, niin äänen taso kasvaa avoimessa päässä.
Kolmekerroksinen suuri talo, ja olisi tarve saada verkkokaapeli keskikerroksesta ylimpään kerrokseen. Ylimmästä kerroksesta menee putkia alas johon kaapeli voisi laittaa, ja yksi putki on vapaana. Ongelma on, että en tiedä mihin se päättyy, epäilys on, että se on jossain remontissa jäänyt seinien sisään. Voi mennä keskikerrokseen tai kellarikerrokseen ja mihin päin vaan. Vetelemällä vaijeria kuulee alemmissa kerroksissa äänen jostain, mutta ei oikein osaa paikallista, että missä se on. Millä tuota putken sijaintia lähtisi selvittämään? Kamera ei paljon tuo lisäarvoa, jos putki päättyy seinän sisälle.
DIY-ratkaisuna vaijerin päähän joku pieni kovaa ääntä pitävä laite, mutta en tiedä mikä sellainen olisi. Putki on sellainen vaalea ehkä pari cm halkaisijaltaan oleva muoviputki. Tähän tarkoitukseen on varmasti myös oikeita laitteita, jotain joissa on putkeen laitettava lähetin ja sitten toinen laite joka näyttää sen sijainnin?
Miten olisi piezosummeri? Ei olisi ainakaan kallis kokeilu.
Maukka9
