Saunaan on ihan omat ledisarjat olemassa.
Yksi vaihtoehto on hankkia vanhan halogeeniprojektorin tilalle uusi led-projektori ja käyttää vanhaa kuitunippua sen kanssa. Itse tein tämän, kun vanhan halogeeniprojektorin tuuletin sanoi työsopimuksen irti ja laite rupesi ylikuumenemaan käytössä.
Tämä kävi myös mielessä. Tämän hetkinen projektori on niin tehoton, että valoteho saunassa on onneton. Voisikin tosiaan katsella vielä projektorien hinnat läpi.
Autohifi
DSP vahvistin, tuleeko siihen erillissarja jakosuodattimella vai ilman?
Oman logiikan mukaan ilman.
En ole 100% varma löytyykö jokaisesta dsp autovahvistimesta jakosuotimet mutta ainakin kaikki mitä olen katsonut löytyy.
Ja voi hyvin ostaa kaiutinsarjan ilman jakosuodinta vaikka ihan erillis kauttimet voi valita jos haluaa tietyn kokoluokan tai mallin.
Ainakin omasta audison dsp vahvistimessa on jakosuotimet ja sitä ohjataan läppärin kautta ja kalibrointilaitteiston kanssa mitä asennusliike käyttää.
Löytyy nykyään langattomalla yhteydellä toimivat mallit mutta en tiedä onko mahdollisuus mikrofonin kautta säätää aikaviiveet ym..vai onko ainostaan käsisäätö.
Läppärin akku ei lataudu 52%:sta eteenpäin. Onko nyt akussa vika vai sekoileeko tuo varaustilannäyttö jotenkin?
Onko joku akun säästö ruksi vahingossa mennyt päälle mutta usein ne rajoittavat akun latauksen 80%
En ole ainakaan säätänyt itse mitään. Akkukin on suhteellisen uusi, tarvikeakku, kun alkuperäinen zippasi. Kyllä se ennen on 100% asti ladannut, mutta ei enää. Katselin virransäästöasetuksia, mutta ei mitään selittävää löytynyt.
Voisikohan joku windowsin päivitys sitten rikkoa tuon...
Mulla akku alkoi hiipumaan ja lopulta sähkökatko tappoi sen kokonaan. Lataustasoja se näytti miten sattuu muistaakseni. Tais olla viimevuoden puolella ja ehkä tästä ketjusta löytyy se linkki mistä pääsee katselemaan akun tietoja, kun tästä selailee taaksepäin.
Käytä akku tyhjäksi ja sitten lataus.
Siellä on joku piiri sisällä ja joko se ei anna oikeaa arvoa läppärille tai sitten kiinalaiset ovat kusettaneet ja myyneet huonoilla kennoilla olevat käytetyt akut.
Mikähän nyt on?
Otan kännykällä valokuvan, jaan sen OnePlus 6 androin 11 puhelimella Onedriveen ja odotan että voisin katsoa kuvan tietokoneella.
Ei tule näkyviin. Pitää mennä selaimella ja siellä näkyy.
Onedriven ikonin päällä ei ole henkseliä, joka tarkoittaisi että ei ole onlinessä.
Mikähän nyt on?
Et oo kirjautunut sisään OneDriveen? Kun sen status ikoni on harmaana: What do the OneDrive icons mean?
Tuli tässä mieleen että onko jotain erityistä syytä miksi suomalaisissa asunnoissa (OKT) HYVIN harvoin on kulkua sisältä suoraan autotalliin? Aina pitää kiertää ulkokautta vaikka periaatteessa sisäovikin olisi mahdollinen. Estääkö joku lakipykälä tämän vai eikö vaan kuulu suomalaisten "tyyliin"?
Nopea googlaus sanois, että liittyy paloturvallisuuteen. ts. kalliimpi ratkaisu? Laki ei siis estä, mut tekee kalliimmaksi. edit: toisaalla kyl kuvittelis, että erillinen autotalli maksaa enemmän, että eipä tääkää oikee vastaus liene.
Tällainen linkki löytyi:
Ja sieltä lainaus:
"Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin. Muun rakennuksen yhteydessä oleva autosuoja rakennetaan kuitenkin erilliseksi palo-osastoksi. Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan vain siten, että myrkyllisten ja palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteydet umpinaisesta autosuojasta asuintiloihin ja kattilahuoneeseen järjestetään ovin rajoitetun erillisen tilan, esimerkiksi tuulikaapin kautta. "
BatteryHealt checkillä katsoin akun tietoja, suunniteltu kapasiteetti 41 927 mWh ja nykyinen kunto 24 186 mWh...akku on ostettu akkukauppa.com:sta n.vuosi sitten. Ei ole todellista.
Huoltoon lähdössä kannettava. Fedex noutaa.
Pitääkö siihen tulostaa toi pdf:nä tullut lappu missä osotteet jne, vai lätkäseekö se kuski joka noutaa tohon pakettiin?
En yhtään muista millainen takuu tuolla on ja lieneekö mitään kuittiakaan enää tallessa. :redface:
Ei ole mitään merkitystä onko/millainen takuu sillä on, läppärin akusta ei kuulu kadota lähes puolet kapasiteetista vuoden normaalissa käytössä niin kyllä tuollainen mielestäni kuuluu virhevastuuseen. Toki jos olet pelannut akun tyhjäksi kolme kertaa päivittäin niin tuollainen voi olla normaalia kulumista.
Jotkut epärehelliset myyjät voi nimenomaan yrittää kusettaa selittämällä että X tai Y ei kuulu takuun piiriin vaikka se kuitenkin menee virhevastuuseen. Googlettamalla pitäs löytyä helposti takuun ja virhevastuun ero.
E:
Niin meinasit, että alan akkukauppaa hätyyttelemään uudella akulla? mitenkäs todistan heille tämän nykyisen.
Kannattaa tietty ensin koittaa saada se latautuun 100%.
Katsoa minkä kapasiteettisena akku on myyty sinulle (voihan olla että ovat tilanneet kiinasta "45Wh" paska-akkuja mutta pykälää rehellisemmin myyneet ne 25Wh akkuina tms).
Selvittää paljonko akkukesto suurinpiirtein kuuluisi olla 45Wh akulla tietynlaisella rasituksella ja kokeilla onko omassa läppärissä lähellekkään sama.
Jos vaikuttaa vielä tämän jälkeen siltä että akku on paskaa niin myyjälle ilmoitat löydökset. Myyjä sitten lähettää uuden akun/palauttaa rahat/hinnan alennus tms mitä nyt sovittekaan.
Ei, vaan meinasin että se tilausvahvistus/kuitti löytyy sieltä sähköpostista.
Ymmärrän kyllä, että on a) sähköposteja missä on ongelma tilan kanssa ja b) niitä ketkä poistaa tulleen sähköpostin heti lukemisen jälkeen :)
GDPR vedoten voi aina ne kaikki tiedot sieltä pyytää :)
Kuski noutaa laatikon ja vie sen siinä olevilla tiedoilla eteenpäin eli sinun pitää laittaa sinne sisälle ne asianumerolaput mitä RMAssa on sanottu ja päälle se osoitelappu
No voi perse. Jotenkin kuvitellu ettei nykyään enää tartteis tulostinta. Ei taida riittää jos harakanvarpaita piirrän osotteen tilalle boksin kylkeen ja lähetän takuulaput sähköpostilla...
Kiitos infosta.
E:
Joo, täytyy alkaa sitten tutkia. Onhan tuo tosiaan ihme jos vuodessa menee akku. Ainut syy minkä keksin, oli että olin nyt viikon poissa kotoa ja läppärin akku vissiin tyhjentyny tällä välin kunnolla. Tää kone kun joskus saattaa jäädä vahingossa päälle, kun menee virransäästötilaan. Mut jokatapauksessa, koitan tutkia saisiko tuota vielä jotenkin ladattua ja jos ei niin kauppaan kai sit yhteyttä.
Sinulle on myyty kiinalainen paska-akku. Niille käy juurikin noin, lahoavat lyhyessä ajassa. Lisäksi yleensä kusettavat sen kapasiteetin.
Löysin ostamani akun nyt tuolta akkukaupasta, näkyy tosiaan olevan made in China ja vuoden takuu on akulla. Viime kesänä tän ostin joten taitaa just se vuosi tulla täyteen. Kapasiteetin pitäisi olla se 41 000
Kuten aikaisemmin jo sanottu, että uuden akun tulee kestää enemmän kuin vuoden verran, eli jos se lahoaa noin vuodessa, se menee virhevastuun piiriin.
Googlella randon vastaus:
Viranomainen linjasi: Läppärin akun on kestettävä yli 1,5 vuotta. Kuluttajariitalautakunnan mukaan kannettavan tietokoneen akku on virheellinen, jos akku simahtaa alle 1,5 vuodessa. Takuuajan päättyminen ei vapauta myyjää virhevastuusta.
Eli tuon perusteella kannattaisi ainakin kysellä akkukaupasta asiaa.
Tämä. Mä olen saanut MacBook Pron akun vaihdettua 2v takuun umpeutumisen jälkeen kun kapasiteetti yhtäkkiä puoliintui. Toki ei voi yleistää, mutta kannattaa kohteliaan määrätietoisesti ilmoittaa myyjälle, että jos akku lahoaa 1v oston jälkeen, se ei ole enää mitään tavanomaista vanhenemista.
Tässä kävinkin niin, että löysin vielä ostokuitin ja takuuta 1kk jäljellä! Olin jo liikkeeseen yhteydessä ja vaihtavat tietenkin uuteen. Katsotaan kestääkö uusi sitten miten kauan.
Juu, näin se todennäköisesti menee. Ei tuohon kai muuta selitystä ole. Tuskin Yle käyttäisi mitään viikkoja vanhaa tilastoa.
Yle tosiaan muutti noin kuukausi sitten tuon osuuden näyttämään koko väestön rokotustilannetta, kun ennen oli aikuisista.
Ebay:n kautta tällaisia taitaa löytyä, mutta löytyykö suomen kivijalkamyymälöistä?
Vaihtoehtona jokin muu tuote mikä ajaa saman asian.
Tarkoitus olisi hallita jääkaapinovessa pidettävää pulloa/pulloja.
Ensimmäinen veikkaus olisi kurkata IKEAsta, noissa purkeissa kun näyttäisi olevan IKEAn logot.
Tämmösiä kokoluokassa 10x20 mm. Mahtaako joku pulju myydä Helsingissä?
Etra myy: Tulppa SR-1020 10X20 8X18
Piti Etraa ehdottaa ensimmäisenä, mutta vastaavia nappuloita on hommattu duuniin erinäisiltä muovivalufirmoilta. Kuulostaa niin standardikoolta että googleen "muovivalu" ja kyselyä menemään. Hyvinkin mahdollista ettei tarvitse ostaa isoa määrää kerrallaan, jos sattuu olemaan hyllytavarana.
Millä saa nokia 216 puhelimen oikeasta näppäimestä vaihdettua näppäimen toiminnan kun siinä on oletuksena selfie näppäin?? Jolla ei tee mitään tälläisessä näppäinpuhelimessa. Vanhassa Nokian 206 luurista kyllä löydän, mutta tästä uudemmasta ei löydy. Ihmettelen jos ei tälläistä ominaisuutta löydy.
Tampereella uudella omakotitaloalueella on tämmöinen kivi ajoesteenä. Mistäs tietää, että noiden laukaisinlankojen päässä ei ole suutariksi jäänyttä räjähdysainepötköä?
Mihin on mahtaneet kadota kaikki chilillä maustetut suklaat ym? Ensin pikkuhiljaa hävisi se Fazer pikkuinen chilisuklaapatukka ja nyt tuntuu että on hävinnyt kaikki muukin, kuten Lindt tumma Chilisuklaa.
Useammasta kaupasta koittanut bongailla viimeisen parin kuukauden sisään ja ei mitään.
Kokeile paristolla :D Tai auton akulla, jos vaatiiki enemmän potkua.
Edit: mut vakavissaan, ehkä tosta olisi parempi muualla kysyä. Poliisille esim olis varmaan iha ok soittaa ja sitä kautta oikeet henkilöt tsekkaan.
Mistä löytyy halvin Xbox Onen ohjain? Ei toimi enää nappulat, vain vasen tatti eikä viitsis 60€ maksaa kun olis tarkoitus One päivittää jossainvaiheessa uuteen.
Uutena saa esim. Prismasta pdp:n langallisen alle neljällä kympillä. Torissa noita microsoftin omia on vähä väliä ~25-30e myynnissä.
Teikkomi
