Miksi yle areena ei toimi?
Chromella js Edgella testailin.
Päivittelin Flashin, mutta ei ala videot pyörimään.
En ole ennen areenaa käyttänyt, joten en oikein tiedä mitenkä videot saisi pyörimään.
Taitaa nykyään selaimet oletuksena blokata flash-sisällöt eli ne täytyy ensin sallia. Vai näkyykö ne videot mutta ei käynnisty?
Chrome ainakin kysyy, että suoritetaanko flash.
Kokeilin vielä asetuksista laittaa sen 'aina päälle' muttei toimi.
Videoista näkyy pelkkä pyörivä latausrinkula.
Pitkiä aikoja putkeen istuminen on tutkitusti vaarallista ja muutenkin taukoja olisi hyvä pitää. Pelatessa yms. nämä vaan tuppaa herkästi unohtumaan. Olisikohan jotain kätevää laitetta jolla tämän saisi hoidettua esim. yhdellä painalluksella? Mahdollisimman automaattinen laite olisi kätevä.
Älykello joka muistuttaa liikkumaan kun käyttäjä on ollut tietyn aikaa passiivinen?
Mainostenestoplugini käytössä?
On, mutta kokeilin inkognito - ikkunassa ja myös edgellä, jossa ei ole mitään lisäreitä.
Miksi kaikkien suomalaiskanavien pitää keksiä joku oma kakka videotoistopalvelu itse, koska meillä on jo toimiva videopalvelu - youtube?
Miksi kaikkien suomalaiskanavien pitää keksiä joku oma kakka videotoistopalvelu itse, koska meillä on jo toimiva tietopalvelu - youtube?
Tekijänoikeudet.
pohjoisnorjasta reppumatkakohteita? ei haluta mitään täysin turistirysää, mutta alueen rauhallisuus + maisemat olis kovin pop.
ajatuksena on karauttaa rajan yli autolla utsjoen suunnalta.
Arduino projektissa mulla on 12v mopon akku ja 20w aurinkopaneeli ja arduino ohjaa relettä joka katkaisee paneelilta tulevan johdon jos jännite ylittää 13v.
Jännitettä mitataan akun + -- 2.2kohm -- arduinon analog pinni -- 1kohm -- akun - napa ja kerrotaan tulos 3.2:lla.
En pysty laittamaan koodia nyt mutta virran katkasu toimii oikein, ongelma tulee sen jälkeen kun aurinko paistaa kunnolla ja rele katkaisee latauksen alkaa jännite näyttämään noin 1v liikaa joka jatkuu kunnes antaa resettiä.
Lataus ei siis palaudu päälle koska jännite jää näkymään liian suurena, latauksen pitäisi palautua kun jännite alittaa 12.8v
Mikäköhän ton voisi aiheuttaa?
Olen aivan nobo sekä sähkötekniikassa että koodaamisessa.
E postasin sitten vahingossa ensin kesken kirjottamisen :)
Mikset laita suoraan lataussäädintä akun ja paneelien välille? Tuosta 4 eurolla --> 6V 12V 10A Auto Solar Panel Charge Controller Battery Charger Regulator PWM Hot | eBay
Sitä paitsi tuo 12,8V on täysinäisen ehjän akun lepojännite.
Koska tarkoitus on kehittyä rakentelemalla toi itse :)
Otin noi akun jännitteet jonkin akkuvalmistajan sivuilta ja rajotin latauksen 13v ettei akku kiehu ja hyväksyy latauksen taas 12.8v koska jos raja on sama molempiin suuntiin niin rele jää välillä naksumaan edestakas.
Parempia raja-arvoja saa ehdottaa :)
E sitäpaitsi jos laitan valmiin lataus-säätimen niin en saa arduinolle tietoa akun tilasta jota se näyttää lcd näytössä kastelutietojen kanssa.
Auton ja moottoripyörän laturi työntää ulos n. 14V. Normaalina kai pidetään 13.8-14.4V.
Polkupyörän kahvat (siis ne pehmeät kumi/muovit siinä itse putken ympärillä) ovat löystyneet jo lähteneet pari kertaa irtikin. Millä nuo saisi pysymään paikoillaan?
Itse ostaisin uudet. Niitä saa muutamasta eurosta ylöspäin. On myös lukittavia malleja.
Uskaltaako kaupasta ostettua makkaraa syödä raakana? Ainakin muutamien tuttujen mukaan kypsentämätön sianliha voi sisältää trikiiniä, salmonellaa ja sittisontiaisia.
Suurin osa kaupoissa myytävistä makkaroista on kypsiä ja vaativat vain lämmityksen. Raakamakkarat sitten erikseen, mutta tuskin niissäkään ainakaan salmonelllaa ja sittisontiaisia on.
Siinäpä asia mitä en ole koskaan edes ajatellut. Kyllä mä vedän kabanossit ja muut välillä ihan jääkaappikylmänä. Toki jos se on pääateria, niin sitten mikron kautta. Ikinä mitään oloja tullut noista.
Mikä on raakamakkara?
Se on siis suoleen pakattua raakaa lihaa, joka pitää kypsentää kunnolla ennen syömistä. Eli makkara ilman esikypsennöstä, tullu markkinoille kunnolla tässä viimevuosina.
Ok, eipä ole tullut vastaan. Eukko vastaa ruokahuollosta, niin ei itse tule noita huomattuakaan kun en pahemmin kaupoissa pyöri, ja silloin jos on pakko niin ostan vaan ne vakiot ja äkkiä pois.
Niin kabanossit, lenkit, nakit yms. on kypsää lihaa ja syötävissä sellaisenaankin. Lähes kaikissa raakamakkarapaketeissa taitaa myös lukea, että se on raakamakkaraa ja kyllä sen erottaa myös kokeilemalla. Raakamakkarat kun on pehmyttä ja löysää massaa.
No tämä on vaan nykyajan tapa kirjoittaa. Tyyliin
- keittiö on kodin vaarallisin paikka
- hengityksen pidättäminen on vaarallista
- metsässä liikkujaa vaanii monta vaaraa
- jne.
Kysy itseltäsi moniko tuttusi tai kaverisi on joskus istunut pitkään. Loukkaantuiko heistä moni vakavasti, vammautui pysyvästi, tai jopa kuoli? Ehkäpä olet jopa itse joskus lähtenyt tähän uhkarohkeaan tempaukseen mukaan? Älä leiki hengelläsi! :think:
Minkälainen homma laminaattilattian purku on? Kannattaako tehdä itse vai suosiolla palkata työukot? n. 100 m^2
Työnähän tuo ei ole kummoinen, sen kun nostelee pois. Itselläni toi hieman haastetta listat, jotka edellinen omistaja oli ilmeisesti koneella ruuvannut kiinni ja samalla vetänyt ruuvinkannat pyöreiksi. Uudet laitatin ulkopuolisella suosiolla, koska en itse olisi saanut niitä todennäköisesti vieläkään laitettua.
Hyvin helppo juttu. Itse yhdestä huoneesta kerran purin pois osan ja sitten kasasin takaisin samassa järjestyksessä.
Katsoo vain että kummalta suunnalta laminaatit lähtee purkautumaan?
Kokoaminen paketeista on vähän haasteellisempaa, mutta ei ole kovin vaikeata sekään.
Minkälainen homma on lisätä pöytäkoneeseen uusi SSD levy? Eli ihan vaan peleille lisää tilaa, wintous pysyy nykyisellä SSD:llä. Mielellään väännätte rautalangasta.
Tähän jatko kysymyksenä sama homma ASUS N73S läppäriin, mutta siinä korvattaisiin olemassa oleva HDD? Joten pitäis saada ohjelmat sille uudelle SSD:lle.
N73SV:ssä on paikka kahdelle kovalevylle. Helppo laittaa ja vaihtaa. Näppäimistö irti yläreunan klipsuista ja näppäimistön alta ruuvit irti, niin pohja lähtee pois. Kovalevypaikat on heti näkyvillä.
Voit jättää sen vanhan lisämuistiksi. Joissakin SSD levyissähän tulee mukana kloonaustyökalu, jolla voi vanhan levyn kloonata ja sitten tyhjentää vanhan levyn.
Selkä- sekä niska- ja hartiaongelmat ovat hyvinkin yleisiä istumatyötä tekevillä. Pahimmillaan ollaan siinä kunnossa että ollaan pitkään saikulla tai päästään tutustumaan jopa leikkauspöytään. Ei tuo siis mitenkään huono ajatus ole välillä vähän jaloitella ja pitää taukoa. Meillä tuli uusiin toimitiloihin sähköpöydät, niin olen itse yrittänyt muistaa aina osan päivästä tehdä seisten.
No totta hemmetissä liikkumattomuus ja/tai huono ergonomia voi aiheuttaa vaikka mitä, mutta pointti nyt oli sanan "vaarallinen" käyttö ja sillä pelottelu.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Harvemmin kai niitä liimaillaan, mutta mietin että joutuukohan niitä hampaat irvessä repimään. Jos tosiaan vain nostelemalla pois, niin voisi tehdäkin itse.
Paljon istuminen altistaa myös peräpukamille ja voi lisätä hampaiden narskuttelua, kun puremalihakset jännittyvät (jos huono ergonomia).
Arvon techiläiset!
Olen ollut pari kuukautta Nordean tunnuslukulaitteen käyttäjänä jolla pääsee verkkopankkipalveluihin yms tunnistautumisiin.
Olen joskus miettinyt että koska laitteessa ei ole vaihdettavaa paristoa niin kuinka kauan tuollainen laite mahtaa toimia sisäänrakennetulla paristolla. Vielä sen verran laitteesta että siinä ei ole taustavaloa näytössä.
Mitä mahtaa muut palstalaiset arvella?? Onko täällä esim Nordealaisia jotka tietävät asiasta?
Ei nyt vastaa kysymykseen, mutta omistatko älyluurin? Se sovellus pirun käytännöllinen, ei tarvi raahata erillistä laitetta mukana..
Veikkaisin, että käyttömääristä riippuen tuollainen tunnuslukulaite toimii vuosia. Oma Blizzun autentikaattori (Digipass 6) on hankittu vuonna 2010 ja vielä toimii hyvin. Spekseissä tuolle on vissiin lupailtu 7 vuoden käyttöikää. Tuo Nordean laite vaikuttaisi melko samantyyppiseltä, joten varmaan käyttöikä on suunnilleen samaa luokkaa.
Itse en kyllä mielelläni ottaisi verkkopankkitunnuslukusovellusta puhelimeen, koska jos puhelin katoaa, niin käytännössä mikään ei onnistu. Jos tuo tunnuslukulaite katoaa niin sentään pystyt soittamaan pankkiin.
Nordea väittää, että tuo on EU:n määräys. Muista pankeista ei ole kuulunut edes huhuja mokoman systeemin käyttöönotosta. Tietääkö joku ihan oikeasti asiasta eli onko tämä taas määräys, jota hölmöt noudattavat ja muut voivat jatkaa kuten ennenkin?
On tuollainen muutaman kymmenen sekunnin välein vaihtuva sähköinen avainluku ainakin itsestään selvästi pahvisia lukulistoja turvallisempi. Fyysiset listat kun voivat erityisen helposti jäädä lojumaan milloin mihinkin, ja ihmiset kuvaa niitä itselleen kännykkään tai johonkin Dropboxiin tai saattavat muuten ottaa "varalta" kopioita (tai toki myös pahaa hautova ihminen voi ottaa kuvan), eli siitä seuraa monenlaisia sosiaalisia tietoturvariskejä. Sen sijaan autentikaattori on yksiselitteisesti aina vain siinä yhdessä esineessä, oli se sitten puhelinsovellus tai erillinen laite, eli riski pienenee.
Lisäksi nykyaikana ihmisillä on varmemmin mukana puhelin kuin lompakko, joten ihan käytännöllisyydenkin kannalta puhelinsovellus alkaa olla fyysisiä listoja näppärämpi vaihtoehto. Erillistä avainlukulaitetta tarjotaan vain vaihtoehtona niille, joilla ei ole älypuhelinta tai muuten eivät tahdo käyttää appia.
Itse olen Osuuspankissa ja S-Pankissa, jotka vielä käyttävät fyysisiä listoja. Jos saisin päättää, vaihtaisin ilman muuta puhelinsovellus-ratkaisuun.
Varmasti on kätevämpi, mutta en kyllä helposti usko, että turvallisempi.
Ero ei ehkä ole valtava, mutta oleellisin lisäturva lienee edelleenkin se, että autentikaattoria ei voi kopioida. Paperilapusta voi ottaa kuvan parissa sekunnissa.
Minua henkilökohtaisesti hermostuttaisi kävellä kadulla koko omaisuuteni mukana ja joku voi hyvin pakottaa tekemään tilin tyhjennys puhelimen avulla. Vai antaako pankki rahat takaisin tuollaisissa tilanteissa?
SSD vaan sisään ja menoksi. Ei se sen kummempaa vaadi. Paitsi tosin '3.5 --> '2.5 asema-adapterin, koska SSD:hän on pienempi, kuin perinteinen kovalevy (ellei koneessa ole jo valmiina sopivat paikat). Ja yleensä siis SSD toimii suoraan ilman alustusta tai mitään muutakaan.
Tuohon toiseen kyssäriin saa joku muu vastailla, kuka osaa paremmin kertoa. :)
Alustuksen (tiedostojärjestelmän luominen) tarttee jos haluaa edes jotain siihen kiintarille tallentaa...
Eli paluu 90-luvulle.
Pahviset listat ovat juuri ylivoimaisia sen takia että niistä voi ottaa kopion esimerkiksi omaan pilveen, jolloin ap listan kadottua homma jatkuu backupin avulla vaikka toiselta puolelta maailmaa. Eikä turvallisuus vaarannu, koska pelkällä avainlistalla ei tee itsessään mitään.
Puhelinlaskusta reklamointi.
Eli tilanne on se, että puhelimeni meni takuuhuoltoon. Huollosta laittoivat viestiä, että vika ei kuulu takuun piiriin ja korjaaminen maksaa 200€.
Soitin ainoaan huollon numeroon jonka löysin, ja se oli todella kallis numero. Jtn 1.2€/min.
Koitin parhaani mukaan selittää, että vika todellakin kuuluu takuun piiriin.
En saanut asiaa hoidettua, vaan lähettivät puhelimen takaisin Elisalle.
Lähetin puhelimen heti takaisin huoltoon ja taas meinasivat, että ei kuulu takuun piiriin.
Tein Elisalle reklamaation ja nyt saan uuden puhelimen vanhan tilalle.
Eli puhelimen vika kuului takuun piiriin, mutta huolto ei sitä halunnut korjata eikä 15€ puheluni auttanut asiaa.
Onko kokemusta vastaavista keisseistä?
Liittymä on myös Elisan.
Ajattelin reklamaation tuosta laskusta tehdä joka tapauksessa.
Paljonkin kokemusta. Hieman yli 3v. operaattorialalla työskennelleenä voin sanoa, että normaalia ja tapahtuu usein.
Useimmiten näissä tapauksissa vika on kuitenkin ollut se, että laite on takuupolitiikan ulkopuolella = laite on esim. tippunut tai kastunut mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että laitevalmistaja _ei_ ole velvollinen korjaamaan edes takuuvikoja ko. laitteesta ennen kuin tämä takuun ulkopuolinen vika on korjattu omistajan puolelta. Puhelin ei siis täytä takuuehtoja ollessaan mekaanisesti vaurioitunut. Mikä oli vikana puhelimessa?
Jos Elisa tuli vastaan ja vaihtaa puhelimen itse, niin kyllä he sulle korvaavat myös tuosta huollon soitosta aiheutuneet kulut. Voit vaikka heittää, että liittymä lähtee vaihtoon jos eivät hyvitä (viimeistään silloin hyvittää).
Z5 compactissa oli mennyt kosteutta suojalasin ja näytön väliin. Vedenpitävä puhelin kuitenkin, niin ihan selkeästi mielestäni takuunalainen vika.
Elisa ei tuota korvaa, vaan uusi laite tulee Sonylta.
Pitää reklamoida. Kuitenkin yli 10v ollut asiakkaana, että luulisi tuon hoituvan.
Muuten lähtee liittymä vaihtoon.
mige_
