Syy hänen ylläpidettävään suosioon on se, että hän on ainut suomalainen konkarirokkari, joka on pyöriny noitten isompien starojen kanssa ja asunu ulkomailla kauan. Mitään muutahan hänessä ei sitten olekkaan. Musiikki on mitä on, imago ratkaisee.
Yhtä hyvinhän voisi fanittaa jotain bändäriä, joka pannut kaikkien isojan starojen kanssa ja siinä ne saavutukset sitten olikin. Tosin onhan tuolla suuressa maailmassa kaiketikin jokunen bändäri jonkinsortin lähes julkkis. Suomessa ei ole tainnut päästä lehtien juttuihin kuin se yksi mimmi vai oliko se peräti porukka, jolla oli tapana ottaa kipsivalokset rokkarien jormista. Kissin yksi piisihän kertoo siitä, mutta sekin taitaa olla näitä 70-luvun juttuja.
Kauanko tuonne kuuluisalle R&T alueelle on karenssi?
Tekisi mieli räpellellä. :geek:
Viikon verran.
Sitä ennen pitää postailla YK:lle vain asiallisia viestejä 15 kpl. Sitten mahdollisuus hakea lupaa.
Jaa, en tosiaan tiedä. Tuo viikko voi olla tottakin. Kävin räbyiltä kyselemässä ja normi vittuilua sain vastaukseksi.o_O
Keskustelua TechBBS-foorumin säännöistä ja moderoinnista
Tuon jos jaksaa kahlata läpi, niin vastaus voi löytyä. Veikkaan viikkoa, mutta en osaa tämän tarkemmin sanoa.
: edittiä
Viikon verran.
: edittiä
Voiko tässä vaiheessa uskaltaa tunnustaa, että kaikki nämä vuodet kun olin muropaketissa, niin ihan oikeasti luulin että tuo osio on jotain testailua varten enkä ikinä lukenut sitä?
Sitten täällä satuin jostain syystä sitä lukaisemaan ja ihmettelin että WTF.
Kyllä voi ja kehtaa. Itse joskus muron loppuaikoina vielä kysyin tätä vastaavassa ketjussa, että mikä on räby:btooth:
Kävin vähän vilkaisemassa, ja no joo... Täällä sitten tullut paremmin perehdyttyä sisältöön:jd::tup:
VR:n lähiliikenteen kausilippu:
Onhan tuo edestakaisin? Eli jos ostan kausilipun välillä A-B, niin toimiihan se myös takaisinpäin B-A? :D Kaiken järjen mukaan pitäisi toimia mutta tosi epäselvästi kerrottu VR:n sivuilla. Vai pitääkö takaisinpäin ostaa oma kausilippunsa?
Se on yhteysväli. eli Jos ostat A-H välillä niin voit tulla ja mennä myös miltä tahansa välillä olevalta BCDEFG pysäkiltä mihin tahansa suuntaan. Myös siihen H-A, tai B-G tai H-C...
Problem. Itselläni on Led Lenserin taskulamppu, joka on tyypiltään ilm. Policeman (kuva) Tarvitsis uuden katkaisijan, todennäköisesti muovi hieman rikkunut tiputtuaan, napa pääsee liikkumaan kun muovihahlosta on murtunut pala. Lampun takuuhuollosta vastaava nordictrail nosti heti kädet pystyyn, tuumaavat että kymmenen vuotta sitten lopetettu malli, ei saa varaosia...
Ostin lampun aikanaan lahjaksi ja teetätin kaiverrukset. Ajattelin et olis pitkäikäinen ja laadukas valaisin, mutta ne on näemmä hyvin subjektiivisia määreitä, perus Magliteen saa kaikkea, mutta tämän Led Lenserin kanssa taitaa jäädä muu käteen ellei apua löydy...
3d printattu varaosa?
Onko kovin yleistä että patreonin automaattinen maksu joskus bugaa jos se on paypalin kautta? Käyttäny jo vuoden ellen kauemminkin ja tänään ensimmäistä kertaa tuli tuollainen viesti. Kyllä se siis perille meni kun sivujen kautta kävin laittamassa retryä.
Meni rikkaimurin laturi rikkoutumaan ja tarvitsisi uuden. Imuri malliltaan Rikka-imuri - Jäänvalkoinen - ZB5003W | Electrolux ja valmistajan varaosahaku ei tuottanut tulosta. Liekö sitten virallista tarvikeosaa olemassakaan halppismalliin. Itse imuri kuitenkin toimii kuin uutenakin, joten ei huvittaisi kokonaan uutta laitetta hankkia, jos mahdollista.
Tässä muutama kuva rikkoutuneesta laturista.
Periaatteessa ei olisi kai vaikea korjata tuota murtunutta johtoa, jos löytäisi uuden liitinpään.
Uuden laturin etsinnässä hankaluuksia tuo tuon 8.0V jännite, joka ilmeisesti jokin epästandardi. 12-25v vaikka minkälaista piuhaa ja laturia tarjolla.
Mahdollisimman halvalla pitäisi kuitenkin päästä, kun itse laite maksaa n. 40e uutena ja lidlissä välillä vastaavia vielä halvemmalla.
Kävisikö siihen tämmöinen Bilteman säädettävä 3-12V muuntaja?
Muuntaja 3–12 V
  • Syöttää virtaa ja lataa. Soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten tuotteiden kanssa.
  • Muuntaa 100–240 voltin vaihtovirran 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 tai 12 voltin tasavirraksi. Vakautettu lähtöjännite.
  • Mukana 6 vaihdettavaa vakioliitintä: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm ja 5,5 x 1,5 mm.
  • Napaisuus voidaan vaihtaa.
  • Oikosulku- ja ylikuormitussuojattu.
  • Sisäkäyttöön.
Tuossa lähimpinä jännitteinä 7,5V ja 9V, alkuperäinen on 8V, miten mahtaa toimia yhteen? Ja virrananto 1000mA tuolla pienemmällä/halvemmalla mallilla vs. 200mA onko laturissa/imurissa sen verran älyä ettei tuuttaa jatkuvasti viisinkertaista virtaa ja mahdollisesti vielä ylijännitteellä?
Itsellä ei juurikaan kokemusta näistä asioista
Kyl niis on aina säätimet, että ottaa vaan tietynverran virtaa, muutenhan se sulais taikka muuntaja sulais. Kannattaa tosiaankin kokeilla jotain yleismallin muuntajaa, jossa on lähelle tota 8 volttia oleva asetus, esim 7.5v. Pieni alijännite ei riko mitään, mutta ylijännite kyllä. Hitaammin vaan latautuu.
Suosittelisin silti vain suosiolla ostamaan tuohon uuden pistokkeen vaan, kaksi piuhaa, ni on helppo kytkeä. Eikä maksa varmaan edes euroa. Kunhan vain katsot, että menee navat oikeinpäin. :tup:
Mistä ja millä hakusanoilla moisia pistokkeita mahtaa löytyä? Kuten alunperin totesin, varmasti on paras vaihtoehto korjata johto, kun sopivat osat löytyy
Periaatteessa nykyisen liittimen saisi halkaistua mattoveitsellä ja sen jälkeen vaan juottaisi johdot uudestaan liittimeen ja suojaisi johdot hyvin.
Vetoa tämmöinen purkkaviritys ei varmaan paljon tulisi kestämään ja ei varmaan muutenkaan olisi pidemmän päälle kovin turvallinen ratkaisu :D
Tuli hankittua tälläinen Reguloimaton 600mah AC/DC virtalähde | Motonet Oy , kun hintaa oli melkein yhtä vähän kuin noilla ehdotetuilla dc-liittimillä posteineen ja säästyi näpertelyltä. 7,5V asetuksella imuri ainakin näyttää merkkivalon perusteella latautuvan, eikä kumpikaan pää, laturi eikä imuri lämpene kohtuuttomasti, joten kai tuo tekee sen mitä pitääkin. Kiitos kaikille vastaajille avusta:tup:
Vaikia sanoa, en uskoisi ainakaan. Itellä on ainakin pakastin ollu ihan pihalla terassilla jo pari vuotta ja hyvin soi. Autotallissa (välillä kylmänä, välillä lämmöt päällä) on ollu pakastin ja myös toimii. Jääkaappikin siellä on ollu, mutta se on vaan satunnaisesti päällä
Kärsiikö jääkaappi, jos se on kuivassa tilassa, jonka lämpötila vaihtelee ?
Ei pitäisi kärsiä. Termostaattihan sitä kompressoria kytkee päälle ja pois päältä, eli ei haittaa ulkolämmön vaihtelut?
Periaatteessa vie aavistuksen vähemmän sähköä jos ulkolämpötila on matalampi?
Jossain oli pakastin kylmässä ulkovarastossa ja ei se rikki ollut mennyt sielläkään.
Lähiverkossa on kaksi TP-Linkin AP:tä. Kummankin asetussivun osoitteen pitäisi olla 192.168.1.1. Osoitteella löytyykin toinen. Millä löytyy toinen? 192.168.1.2 ei toiminut.
Tästähän mä luin joskus sattumalta. Mutta siis kylmälaitteissa on määritelty standardein, että mikä on sen käyttölämpötila. Vaikkapa tonne etelään myydään kylmälaitteita, jotka toimivat myös jossain 40 asteen lämmössä. Tänne pohjoiseen kai myydään kaappeja, joissa tuo toimintalämpötila on jotain 20 asteen paikkeilla. Normaalisti alin toimintalämpötila on kai määritelty jonnekin 5 asteen paikkeille. Tämä siis on sen paikan lämpötila, minne kylmälaite asennetaan.
Sitten on erikseen erikoiskaapit, jotka on suunniteltu toimimaan myös pakkasessa eli vaikka jossain kylmässä autotallissa. Enkä millään jaksa muistaa, että mikä se juttu on kylmässä ettei normilaite toimi sellaisessa ympäristössä oikein enkä muista että mitä se sitten alkaa tekemään. Hajooko vai eikö vain pidä sitä lämpötilaa mikä on määritelty.
Kyllä se siellä kylmälaitteen teknisissä tiedoissa pitäisi jossain lukea. Nopeasti vilkaistuna sitä ei välttämättä teknisissä tiedoissa kerrota, vaan Whirpoolillakin piti mennä ohjekirjaa vilkaisemaan ja se kulkee nimellä ilmastoluokka. Tosin tossa luokittelussa alin käyttölämpötila ei näköjään ole kuin 10 astetta. Tuota alemmat toimintalämpötilat ovat sitten ilmeisesti vain valmistajan oman ilmoituksen perusteella tapahtuva eikä siitä kai ole virallista standardia.
Tässä on näköjään selitystä englanniksi:
3 Things To Know Before Buying A Garage Refrigerator Freezer | 3GoodOnes.com
Ja googlaus auttaa, että on olemassa ainakin sellainen valmistaja kuin Beko, jonka vehkeet pitäisi toimia jopa -15 asteen pakkasessa.
Freezers | Refrigerators | Beko UK
Näköjään Giganttikin myy Bekoa, mutta en tarkistanut että olivatko ne tuollaisia pakkasen kestäviä malleja.
Luultavasti jääkaapin tai pakastimen kompressori ei jaksa käynnistyä kovassa pakkasessa?
Lisäksi noissa jääkaappi-pakastimissa on vain yksi kompressori ja termostaatti on jääkaapin puolella. Jos jääkaappi laitetaan vaikka normaalista 20 asteesta matalempaan lämpötilaan, niin pakasteosan lämpötila tulee olemaan väärä, eli pakastimen lämpötila on liian korkea.
Koskien lähinnä pakastimia. Niin muistan sellaista juttua että kovassa pakkasessa laite alkaisi toimimaan periaatteessa käänteisesti, ja sitten voi syntyä jotain damagea.
Kuten aiemmin mainittu, niin erikseen on nuo laitteet mitkä toimivat ääriolosuhteissa. Käytännössähän taas olen kyllä nähnyt tapauksia missä pakastimia pidettiin ties missä terasseilla tai ladoissa. Ne kyllä oli jotain taivaan vanhoja vehkeitä, mitkä sitten lopulta hajonneet. Asiakas sitten ostaa uuden ja sanoo että kyl se uusikin tuossa toimii kun entinenkin on toiminut - ja hajonnut lopulta, se entinen siis.
Jääkaappia en kyllä pakkaseen jättäisi, jos on käynnissä. Kuvittelisin että sisältö jäätyisi pakkasella. Jossain suunnilleen plussan puolella en usko että mitään kummempaa tapahtuu.
Onko olemassa ulkoista kovalevyä, johon voi kytkeä usb:llä kaksi pc:tä? Tai toinen usb:llä ja toinen netin kautta?
Dellin vanhassa yritysläppärissä ei kuulu kuulokkeista ääni. Win 10.
Äänen toistolaitteissa näkyy ainoastaan kaiuttimet/kuulokkeet.
Siis samalla rivillä.
Poistettuja laitteita ei näy.
Pitäisi olla sitten automaattinen vaihto, onko liittimessä roskaa, liitin kunnolla kiinni emossa, ne murtuu ajan myötä, onko kuulokkeet kunnossa
No näin mäki asian näkisin.
Päivittelin ajuritkin.
Voi olla liitin rikki, kun ei toimi. Onneksi on takuu.
Parilla kuulokkeilla kokeiltu..
Edit. Yleensä on näkyny kuulokkeet ja kajari omina äänilähtöinä, eka kerta kun on samassa mitä itse näen.
yhtenä lähtönä näkyminen on se vanhempi tekniikka jossa äänipiiriltä lähtee yhet johot jotka reitittyy sen mukaan onko kuulokeliittimessä kuulokkeet vai ei.
Laitetaanpa tänne, jos sattuisi olemaan saksantaitoisia
H&R Radschraube M14X15X65 mm Kugelbund D28 SW 17 - 1456502
Pistin tuosta kysymystä, että onko 65mm tuo kierreosuus (google kääntä jä antoi kysymykseksi tuon Gewindelänge 65mm?) ja vastaus oli tuo:
Die Länge beträgt hier 65mm.
Niin tarkoittaako tuo vastaus nyt kokonaispituutta vai kierrepituutta, kun google ei siitä oiken selvää vastausta antanut.
Kaikki pultit mitä itse olen tähän saakka hommannut, on pituusmitta tarkoittanut kierteen pituutta.
Mihinkä noin erikoinen pultti menee?
Sama täällä, jos puhutaan täyskierteisistä, osakierteisissä pituusmitta on tietysti pultin mitta ilman kantaa lähes poikkeuksetta.
Uppokantaisten pituus ilmoitetaan kannan kanssa ja muut kannan alta. Pituus tarkoittaa yleensä ruuvin mittaa, ei kierteen mittaa. Täyskierteisissä sehän on sama mutta jotkut valmistajat ilmoittavat myös osakierteisten kierremitat.
Niin ja poikkeuksia on mutta suurimmat valmistajat/jälleenmyyjät tekevät ainakin näin.
Olisikohan tuossa tapauksessa kannan mitta toi 15mm?
En ole tuollaiseen tapaan kertoa pulttien pituuksia ennen törmännyt.
Niinhän se tosiaan on, että kantaan pituus jos on osakierre.
Mitä nyt Motonetistä noita äkkiseltään katsoin niin se on aina kokonaispituus.
Näytti motonetissä olevan noita pultteja kanssa. Jos tiedossa on koko ja kierre niin eikun mittailemaan niin tulee oikea. Euron pari kyllä kalliimpia...
Miksi Hymy-lehden keskustelupalsta pykii niin pahasti? Ja miksi bnäädät sietää sitä, eikä tule esmes tänne? Masokismi? Kateus? Apuva! Millä ne saatais sieltä pois?
Tärkeämpi kysymys, miksi hitossa me haluttais jotku hymylehden jutustelijat tänne?
Olennainen vastaus, yksi kettu YK:lla joka on jo olemassa. Ei varmaan häiritsisi ketään.
Sitten jos ajatellaan kävijämääriä, sivulatauksia jne, niin se mikä on oravamedialta pois, valuisi suoraan tänne.
muoks. Et vissiin tiennyt tarkkaan mistä on edes kyse, kun tuo alustus oli vähän huono. No ei tästä sen enempää.
Jaa ilmeisesti "näädät" on joku porukka joka kuulemma keksii Johanna Tukiaisesta pahaa sanottavaa ihan ilman syytä. Meniks tää oikein?
Edit: siis eka vastaukseni oli tehty siinä mielikuvassa että kaikki hymyn foorumilaiset haluttiin tänne.
No ei Johannasta tarvitse keksiä mitään pahaa sanottavaa. Itse se aiheuttaa pahennusta ja myötähäpeää tempuillaan. Käy lukemassa vaikka Johanna Tukiainen ketjua niin asia hahmottuu. Akka oli ennen itse piru, ja nykyään täysin sekaisin ja kuuluisi pehmustettuun pyöreään huoneeseen etsimään nurkkia. Tuolla tapauksella nyt on vaan sellainen historia, ettei toista samanlaista ole, eikä toivottavasti tule.
Hymyn keskustelupalsta toimii kun venäläinen perseen suristin; ei mene perseeseen, eikä surise. Siksi siellä on mielenkiintoa vähän paremmin toimivalle alustalle. Otava tuosta ongelmasta taaskin vähät välittää.
Tosiasiassa "näätiä" lienee muutamia kymmeniä, mutta ovat ainoita jotka tuota palstaa pitää pystyssä.
Jäin nyt tässä asiassa vähän housut kintuissa kiinni:rolleyes:, mutta itsehän tuon tuksu ketjun taisin aloittaa ja myönnän että hymyn puolellakin joskus jotain on tullut kirjoiteltua. Tälläinen tunnustus tänään:nb:
E; ja niin, eihän noita kettuja ole pakko katsoa, ja asetuksista saa kai estettyä ketjuja. Itsellä ei ole moiseen ollut tarvetta koskaan. Jätän vain väliin jos ei kiinnosta.
Laitoin googleen hymy ja näätä niin tuli juttua siitä että Johanna oli sanonu et on näätiä jotka keksii hänestä pahaa sanottavaa. Itehän en nyt oikein yrittämällä keksi ainakaan mitään hyvää.
Kierolla tavalla, se on jotenkin viihdyttävää, vaikka usein puuduttavaa (no boner), oman elämänsä liveshow, missä menee kaikki pieleen, mutta itse on syytön kaikkeen. Jatkot ja etkot JT ketussa.
Ei uskoisi että tuollaista friikshowta jatkuu vuodesta toiseen.
Kuinka tehokas (Newtonmetriä tai Wattia) iskuporakone kannattaa hankkia, jotta 6-8 mm terät uppoavat kerrostaloseinän betoniin?
Mielummin kunnollinen porakone ilman iskua ja satunnaisiin betonihommiin halvahko pienellä istukalla oleva poravasara. Jos tarkoitus nakertaa ainoastaan betonia, niin sitten kunnollinen poravasara.
Ei mitään iskuporakonetta sen kanssa tulee vaan paha mieli itselle ja naapureille, osta poravasara.
Täysin samaa mieltä. Eihän noilla iskuporakoneilla tapahdu muutakuin elementti ja terät huutavat armoa, kun poravasaralla se terä uppoaa kuin kuuma veitsi voihin. Ainakin itse yllätyin kuinka vaivatonta se reiän tekeminen betoniseinään onkaan tuollaisella poravasaralla.
Täysin samaa mieltä. Useampikin naapuri on tehnyt remonttia ja/tai vaihtanut kämpän järjestystä ja kairannut jollakin 1e halpis-iskuporakoneella reinään reikää vauhdilla 1 reikä per 10min. Itse saan kämpän seinään 6mm propulle sopivan reiän noin 5 sekunnissa oikealla poravasaralla (ja tuntuu että kämpän seinät olisivat keskivertoa tukevampaa tekoa). Yhden kerran meinasin jo mennä naapuriin tarjoamaan omaa poravasaraa lainaan kun tuntui ettei kairaus meinannut loppua koskaan...
Itsekin joskus aikanaan kokeilin akkuiskuporalla tehdä yhtä ainoaa reikää betoniin mutta totesin heti alussa että ehkä mä jaksan hakea sen oikean poravasaran auton kontista kun ei siitä poraamisesta tullut yhtään mitään paskalla koneella. Nykyään ei tule edes yritettyä poraamista iskuporalla ellei ole varma että seinä on jotain kananpaskaa johon nyt uppoaa mikä tahansa terävä esine.
Kyllä laadukkaalla betoniporanterällä ja Bilteman pienimmällä iskuporakoneella 6mm tekee reikiä kohtuu nopeasti. Ei kauheasti tartte edes painaa toisen takaa ja porakone on kevyt ja pieni. 8mm on jo pahempi, jos vieläpä pitää kurotella, että ei saa painettua voimalla terää seinään. Kunnon a-tikkaat auttaisi asiaan, että ei tarttisi kurotella ja toisen tukea.
Ihan pilipaliakkukoneella teki ajan kanssa reiän laadukkaalla betoniporanterällä(muistaakseni 6mm) ja ilman iskua, kun leluporanterä pyöri vaan tyhjää. Ei siinä tainnut mennä 10 minuuttiakaan.
Kevytbetoniin(siporexiin) ei kannata iskua käyttää. Ihan höttöä se materiaali.
Höpö..isku pitää olla. Muuten terä pyörii tyhjää.
Tomzai
